TGL2767-SM2 - 31 GHz 电压可变衰减器,已封装TGL2767-SM 关键性能频率范围:2 – 31 GHz衰减范围:20dB插入损耗(参考状态):< 2 dB控制电压:0.0
2024-03-21 23:53:26
微型电路FW-A固定衰减器Mini-Circuits FW-A固定衰减器是具有DC至1200MHz频率范围和出色衰减平坦度的衰减器。这些衰减器具有1dB至20dB标称衰减、高达1W额定值、坚固
2024-03-02 10:55:11
射频可变衰减器Weinschel by Spectrum Control的4226-63是一款射频可变衰减器,频率为800 MHz至3 GHz,衰减范围63 dB,衰减步长1 dB,功率50 W
2024-02-18 22:00:39
Weinschel by Spectrum Control的940-114-44是一款射频可变衰减器,频率DC至2 GHz,衰减范围114 dB,功率5 W,峰值功率56.99 dBm,插入损耗6
2024-02-18 21:56:40
Weinschel的940-114-44-1频谱控制是一款射频可变衰减器,频率DC至2 GHz,衰减范围114 dB,功率5 W,峰值功率56.99 dBm,插入损耗6 dB。标签:带连接器的模块
2024-02-18 21:55:42
的8310-136-R是一款射频可变衰减器,频率为800 MHz至2.5 GHz,衰减范围为63.75 dB,衰减步长0.25 dB,功率50 W,插入损耗6.0 dB。标签:台
2024-02-18 21:51:50
4205-31.5射频可变衰减器 由 Weinschel by Spectrum Control Weinschel的频谱控制4205-31.5是一款射频可变衰减器,频率为200 MHz至
2024-02-18 21:49:35
Weinschel by Spectrum Control的940-60-34是一款射频可变衰减器,频率DC至4 GHz,衰减范围60 dB,功率5 W,峰值功率56.99 dBm,插入损耗6 dB
2024-02-18 21:48:31
可变衰减器,频率DC至18 GHz,衰减范围0至90 dB,衰减步长10 dB,功率2 W,峰值功率53.01 dBm。标签:带连接器的模块,旋转。AF118A-9
2024-02-18 21:40:17
射频可变衰减器 Weinschel by Spectrum Control的150-31是一款射频可变衰减器,频率0至18000 MHz,衰减范围0至55 dB,功率100
2024-02-18 18:37:40
151-11射频可变衰减器Weinschel by Spectrum Control的151-11是一款射频可变衰减器,频率0至4000 MHz,衰减范围0至70 dB,功率100 W,插入损耗
2024-02-18 18:36:17
151T-75射频可变衰减器 由 Weinschel by Spectrum Control Weinschel by Spectrum Control的151T-75是一款射频可变衰减器
2024-02-18 16:20:08
150T-11射频可变衰减器 由 Weinschel by Spectrum Control Weinschel by Spectrum Control的150T-11是一款射频可变
2024-02-18 16:11:36
150-110射频可变衰减器 由 Weinschel by Spectrum Control来自Weinschel by Spectrum Control的150-110是一款可编程衰减器,工作范围
2024-02-18 16:05:02
射频可变衰减器,频率DC至18 GHz,衰减范围75 dB,功率1 W,峰值功率80 dBm,插入损耗3.5 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机控
2024-02-18 15:59:52
射频可变衰减器,频率DC至18 GHz,衰减范围110 dB,功率1 W,峰值功率80 dBm,插入损耗3.5 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算机
2024-02-18 15:57:36
的8331-J1-XX-XX是一款射频可变衰减器,频率为800 MHz至3 GHz,衰减范围63 dB,功率0.25 W,插入损耗4.75 dB,工作温度0至50摄氏度。标签:机架式、可
2024-02-18 15:22:04
的8331-B6-XX-XX是一款射频可变衰减器,频率DC至6 GHz,衰减范围103 dB,功率1 W,峰值功率76.99 dBm,插入损耗6 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB
2024-02-18 15:17:18
射频可变衰减器,频率为800 MHz至3 GHz,衰减范围为63.75 dB,功率0.25 W,插入损耗6 dB,工作温度0至50摄氏度。标签:机架式、可编程、数字
2024-02-18 14:45:43
的8331-C6-XX-XX是一款射频可变衰减器,频率DC至18 GHz,衰减范围62 dB,功率1 W,峰值功率80 dBm,插入损耗3.75 dB。标签:机架式、可编程、数字、US
2024-02-18 14:31:55
RFSA2013射频可变衰减器 由 QorvoQorvo的RFSA2013是一款射频可变衰减器,频率为50 MHz至6 GHz,衰减范围为33.2 dB,功率1 W,P1dB 30 dBm,IIP3
2024-02-18 14:29:43
射频可变衰减器,频率DC至6 GHz,衰减范围55 dB,功率1 W,峰值功率76.99 dBm,插入损耗3.5 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计算
2024-02-18 14:03:55
射频可变衰减器Weinschel by Spectrum Control的8331-A7-XX-XX是一款射频可变衰减器,频率DC至3 GHz,衰减范围63.75 dB,功率1 W,峰值功率
2024-02-18 14:02:30
射频可变衰减器,频率为200 MHz至6 GHz,衰减范围为63.5 dB,功率0.2 W,插入损耗6 dB,工作温度0至50摄氏度。标签:机架式、可编程、数字、U
2024-02-18 11:51:31
的8331-J3-XX-XX是一款射频可变衰减器,频率为800 MHz至3 GHz,衰减范围为103 dB,功率0.25 W,插入损耗6 dB,工作温度0至50摄氏度。标签:机架式、可编
2024-02-18 11:40:29
9012-70射频可变衰减器 由 Weinschel by Spectrum ControlWeinschel by Spectrum Control的9012-70是一款手动步进衰减器,工作频率为
2024-02-17 21:17:58
4209-30-63-1射频可变衰减器 由 Weinschel by Spectrum Control Weinschel by Spectrum Control
2024-02-17 21:12:56
4205B-95.5射频可变衰减器 由 Weinschel by Spectrum Control Weinschel by Spectrum Control的4205B-95.5是一款
2024-02-17 21:10:16
by Spectrum Control的4205A-63.5是一款射频可变衰减器,频率0.3至6000 MHz,衰减范围0至63.75 dB,功率0.2至0.63 W,IIP3 56
2024-02-17 20:57:50
的工作原理、结构、使用场景、设计计算等方面的内容,希望能够对读者有所帮助。 一、π型衰减器的工作原理 π型衰减器的工作原理基于对信号的阻抗匹配和功率传递的控制。在电路中,π型衰减器由两个阻抗网络组成,其中一个为输入
2024-01-29 14:11:02489 光衰减器是光子学中广泛应用的一种器件,它能够有效地调节入射光的强度,起到控制光信号亮度的作用。在许多光学系统和通信系统中,光衰减器的使用是必不可少的。本文将详细介绍光衰减器的作用、使用方法以及
2024-01-25 10:57:05277 电子发烧友网站提供《电控光纤衰减器产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:38:570 衰减器是一种用于减少信号强度的设备,通常用于电信和无线通信系统中。在电子设备中,衰减通常用分贝(db)来衡量。因此,在谈论衰减器20db时,实际上是在谈论信号强度的减少。
2024-01-18 09:18:31290 射频可变衰减器,频率DC至3 GHz,衰减范围55 dB,功率1 W,峰值功率46.99 dBm,插入损耗3.75 dB。标签:机架式、可编程、数字、USB控制、计
2024-01-14 21:48:30
启源微波提供阻抗为50Ω的固定式衰减器。这些固定式衰减器可与N型、SMA型连接器匹配。衰减值从1dB到60dB,频率范围覆盖直流到18GHz。从小功率到大功率,额定功率可达到200W。
2023-12-25 09:52:24157 方面赢得了广大用户的信赖。目前已量产的衰减器有:SMA型、N型、TNC、BNC、DIN、SSMA、2.92mm、2.4mm、4310、可调衰减器等。 SMA系列 SMA系列固定式衰减器的射频衰减值范围为1dB到60dB,频率范围覆盖直流到27GHz,额定功率最高可达10W。连接
2023-12-15 18:33:48426 衰减器是一种被广泛应用于电子电路中的被动电路元件,主要用于减小电路中信号的幅度。
2023-12-13 18:16:52361 近日高品质微波毫米波器件供应商RFTOP(频优微波)为多家物联网和雷达行业用户定制大衰减值同轴固定衰减器,可定制的连接器类型为N型和SMA型,频率覆盖DC-1GHz,平均功率可达20W,衰减值可达70-110dB,衰减精度高,性能指标优异,驻波低至1.05。
2023-12-01 10:53:10481 我能够将放大器用作衰减器吗?
这是一个非常有趣的问题。表面看来这似乎有悖常理,但实际上人们想这么做确实有一些很好的理由。
2023-11-24 06:49:41
衰减器是一种被用于减小信号强度的电子元器件,它可以通过降低信号的电压、电流或功率来减小信号强度。衰减器通常由一个电阻器或热敏电阻器组成,它们可以将信号的能量转化为热能,从而使信号的强度降低。
2023-11-13 16:27:22496 在示波器中,衰减器和放大器都是用于调整输入信号的幅度,以便更好地显示在示波器屏幕上。
2023-11-13 16:26:03353 关键要点可变衰减器电路通过允许信号被削弱或衰减一定的量来控制信号的强度或幅度。从消费电子到先进的科学和工业应用,可变衰减器是精确控制信号强度的宝贵工具。可变衰减器电路的PCB设计考虑因素包括信号
2023-11-11 08:12:35326 光接收设备接收的光信号强度需要在一定的范围内,光功率不能过强或过弱,否则会导致设备寿命变短或不能正常工作。光纤衰减器就是可以作用于其中,用于降低光信号能量,对输入光功率衰减的光无源器件,避免由于输入
2023-11-09 18:03:11413 光接收设备接收的光信号强度需要在一定的范围内,光功率不能过强或过弱,否则会导致设备寿命变短或不能正常工作。光纤衰减器就是可以作用于其中,用于降低光信号能量,对输入光功率衰减的光无源器件,避免由于输入
2023-11-09 15:00:40240 光纤衰减器是一种用于调节光信号强度的设备,常用于光纤通信系统中。安装光纤衰减器需要注意以下几个步骤。
2023-11-02 09:22:41280 PE43711是一个50Ω的HaRP 技术增强的7位RF数字步进衰减器(DSA),支持从9kHz到6GHz的宽频率范围。它具有无毛刺衰减状态转换功能,支持1.8V控制电压和+105°C的扩展工作温度范围,使该设备成为许多宽带无线应用的选择。
2023-10-17 14:59:57502 单位增益稳定运算放大器在增益为一或更高时是稳定的,而不是小于一,对吧?那么反相衰减器G= -0.1,它是否会不稳定?
2023-10-17 10:44:49351 衰减器的主要功能是减小信号的幅度,因此需要根据实际需求选择合适的衰减量。衰减量通常以分贝(dB)为单位表示,常见的衰减量有3dB、6dB、10dB等。
2023-09-06 11:42:55355 找仪器、选仪器、用仪器一站解决,很省心今天为大家介绍ZNB8校准和衰减器测试。测试仪器我们可以在“每日E问”中搜索该仪器型号查看参数,并通过“仪器对比”功能查看与其他网络分析仪的区别。我们这次演示
2023-09-04 16:30:57457 安捷伦Agilent 81570A 可变光衰减器模块
描述:
安捷伦81570a可变光衰减器的插入损耗和优良特点波长平坦度在一个完整的60分贝衰减范围,光网络通信组件特征和数据通信系统。
特征:
低
2023-08-15 09:52:08
在大功率的微波信号链路中,大功率衰减器负责将大功率信号电平降低到测试设备或终端部件所适应的电平,或在系统中,在出现外界干扰导致电平突变,以加大衰减来维护系统的正常工作。尽管衰减器主要的结构是散热片
2023-08-14 21:38:38334 MAATCC0007 是一款砷化镓 FET 5 位数字器件带集成TTL驱动器的衰减器。步长为 1.0dB 提供 31 dB 的总衰减范围。这器件采用 SOW-16 塑料表面贴装包。MAATCC0007 非常适合在以下情况下使用精度高,速度快,功耗极低并且需要低成本。
2023-08-08 15:54:390 电子发烧友网站提供《HMMC-1015 DC–50GHz可变衰减器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-27 14:47:570 在电子领域中,二极管衰减器是一种常见的电子元件,用于控制电流和电压的衰减。选择适当的二极管衰减器型号对于电路设计和性能优化至关重要。
2023-07-19 10:19:55233 二极管衰减器是一种常见的电路组件,用于降低电压信号的幅度。它由一个二极管和一个负载电阻组成。二极管衰减器的原理基于二极管的非线性特性。
2023-07-18 09:45:16476 固定波导衰减器是一种用于控制和减小电磁波传输过程中的信号强度的装置。它在各种通信和雷达系统中起着重要的作用。
2023-07-18 09:44:32293 手动波导衰减器是一种用于调节微波信号强度的设备。它通常由金属波导管制成,内部包含一个可调节的挡波器。通过改变挡波器的位置或形状,手动波导衰减器可以控制波导中传输的微波信号的衰减量。
2023-07-18 09:43:07288 点击上方“蓝字”,关注更多精彩 射频同轴衰减器,是用来衰减射频能量的器件,其基本构件是电阻材料。 目前射 频同轴衰减器是降低信号强度的理想解决方案, 广泛用于整个射频/微波系统中。 在某些情况下
2023-07-14 18:20:01544 衰减器(Attenuator)是一种被动电子器件,其主要作用是减小信号的幅度或功率。衰减器通过引入衰减电阻或衰减网络,将输入信号的能量转化为热能,从而实现对信号的衰减。
2023-07-14 09:30:35560 手动衰减器是一种用于调节信号幅度的装置,它通过改变信号通过的路径长度或通过插入可变衰减元件来实现衰减。
2023-07-14 09:29:38290 射频衰减器是一种用于降低射频信号强度的装置,通常由以下几个组成部分构成。
2023-07-13 09:25:49315 温度补偿衰减器(Temperature Compensated Attenuator)通常具有以下引脚定义。
2023-07-13 09:24:40354 TOAT-4816+是一款可变衰减器,最小10MHz,最大1000MHz,符合ROHS标准,密封,金属,TO-8,外壳QQ96,12针,TOAT-4816+的衰减标称值为28分贝,适合在-55摄氏度至100摄氏度间进行工作,除此之外,TOAT-4816+可变衰减器常被应用在以下几种场合中。
2023-07-12 11:57:51214 TOAT-124+是一款可变衰减器,最小10MHz,最大1000MHz,TO-8,12引脚,最高工作温度100摄氏度,最低工作温度为-55摄氏度,射频/微波设备类型为可变衰减器,
2023-07-12 11:36:54258 TOAT-51020+是一款mini系列的射频衰减器,其最小工作频率10MHz,最大1000MHz,符合ROHS标准,密封,金属,TO-8,外壳QQ96,12针,衰减标称值为35分贝,特性阻抗为50 Ω。
2023-07-12 11:16:05218 什么是射频衰减器?如何为我的应用选择合适的RF衰减器?
2023-07-11 16:17:35546 步进衰减器是一种用于调节信号强度的设备,常用于无线通信、射频测试和实验等领域。以下是步进衰减器的使用方法。
2023-07-04 09:35:02462 数控衰减器是一种电子器件,用于控制信号的强度或功率。它的作用原理基于电阻的变化。
2023-07-04 09:34:10717 数控衰减器的控制方式可以分为以下几种。
2023-07-04 09:33:23311 温度补偿衰减器是一种用于控制和调节电路中信号的衰减器。它可以根据温度的变化来调整电路中的信号衰减,从而确保电路中的信号质量稳定。然而,由于它经常暴露在高温和潮湿的环境中,因此其使用寿命可能会受到影响。下面是一些有助于延长温度补偿衰减器使用寿命的方法。
2023-06-28 17:18:35300 衰减器的线性性能是通过首先将第一衰减级的Vctrl1从-3V改变到0V,Vctrl2固定在-3V来实现的。第二衰减级的控制电压Vctrl2应在-3V到0V之间变化,Vctrl1固定在0V。
2023-06-27 11:37:02470 温度补偿衰减器的使用寿命取决于多种因素,例如制造工艺、材料质量、工作条件等。一般来说,合理的使用和维护可以延长温度补偿衰减器的使用寿命。
2023-06-27 11:11:00282 Mini-Circuits是一家知名的电子元件制造商,提供广泛的射频(RF)和微波领域的产品,包括固定衰减器。以下是关于Mini-Circuits固定衰减器的介绍及其特性。
2023-06-10 11:21:40729 宽带固定衰减器是一种用于调节信号强度的无源电子元件。它的主要用途是在射频(RF)和微波领域中,用于精确控制信号的衰减程度,以满足特定的应用需求。以下是宽带固定衰减器的主要用途和指标:
2023-06-10 11:19:14450 安装宽带固定衰减器的步骤如下。
2023-06-10 11:16:59365 在使用衰减器(Attenuator)时,有几个注意事项需要考虑,以确保正确的使用和避免潜在问题。
2023-06-08 14:01:15804 衰减器的作用是什么 衰减器是一种电子元件,可以降低电路的信号强度。其作用是把输入信号的功率降低到一个较低水平,以适应后续电路的需要,避免电路过载或失真。衰减器通常应用于电信、广播、雷达、测量等领域
2023-06-07 17:18:371813 Skyworks 的 SKY12232-21 是一款电压控制可变衰减器,工作频率范围为 2.65 GHz 至 3.65 GHz。它提供单调衰减
2023-06-07 15:59:09
的控制、分支衰减量的控制。衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏元件相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。
2023-05-25 15:25:48864 我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:442697 电阻型衰减器,主要有pi型衰减器和T型衰减器。PI型衰减器,是两个电阻并联到地,一个级联电阻,电路形状类似于pi。T型衰减器,两个级联电阻,一个并联电阻到地,电路形状类似于字母T。至于选哪个,就看个人爱好吧,我见到的,pi型衰减器占多数。
2023-05-23 17:15:244399 光衰减器是按照用户的要求将光功率进行预定量的衰减,为了使光接收机不产生饱和失真,或为了满足光线路中某种测试的确需要(如系统的灵敏度测试),或为了平衡多路传输支路光功率的大小不等。光衰减器有可调
2023-05-23 17:14:291796 我们在之前的文章中,分别讨论过微波衰减器的相关知识,从衰减器的技术指标,到衰减器的实现方式。今天,我们对衰减器的知识进行一下汇总梳理。
2023-05-23 17:13:191294 光纤功率衰减可通过在两端面之间引入一定的间隙实现,使得第一根光纤只有部分光能进入第二根光纤。气隙越宽,衰减越大。这种衰减方法的性能和波长无关,但不同的纤芯直径和数值孔径(NA)会有不同的衰减量。它们就相当于更长的光纤匹配套管,使用时只要每端接一根适合的光纤,比如下图中使用可调衰减器连接光谱仪和宽带光源。
2023-05-23 17:10:57867 光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。
2023-05-23 17:07:26756 微波负载和衰减器其实就相当于电路中的电阻的作用,用来吸收微波功率。衰减器是用来控制微波传输线中传输功率的装置,通过对电磁波的吸收,反射或者截止来降低微波能量,通常用在微波大功率的测试中,用来保护
2023-05-23 17:06:061116 光纤衰减器是能降低光信号能量的一种光器件。用于对输入光功率的调整,从而达到光路上所需要的光功率。**
2023-05-23 17:04:401524 从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者的衰减电平可调。根据可变衰减器支持的衰减控制方式,还可以进一步细分为电压可变衰减器(VVA)和数字步进衰减器(DSA),前者采用模拟控制技术,后者采用数字控制技术。
2023-05-23 17:03:06668 衰减器仅沿信号路径降低所需或不必要的信号强度。它们可用于在灵敏度测试和测量接收机之前降低被测设备的输出信号,以确保更一致的阻抗匹配,或确保对发射机输出端的信号幅度进行精确控制。设备的衰减水平-通过设备损失的信号功率/电压量-通常以分贝(dB)或电压比的形式进行测量。
2023-05-23 17:00:40360 就是FVA-UV光纤可变衰减器,它的搭配可能性比我们直观所了解的要多得多。下面我们了解一下FVA-UV如何在不同的实验场景中提供意想不到的作用。
2023-05-23 16:57:17496 光纤衰减器是用于对光功率进行衰减的器件,它主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。
2023-05-18 14:31:30913 调节微波信号的功率:可调衰减器可以根据实际需要,灵活地调节微波信号的功率。例如,在某些情况下,需要将微波信号的功率降低一个较小的值,此时就可以使用可调衰减器进行简单地调节。这在测试测量、雷达系统、微波通信等领域中非常有用。
2023-05-03 10:22:003615 射频衰减器是一种被广泛应用于射频和微波领域的器件,它的主要作用是衰减射频或微波信号的强度,从而控制信号的幅度。射频衰减器的原理通常与其结构有关。
2023-05-03 10:17:001895 衰减器还可以在调试和测试微波电路时用于平衡微波信号的功率,以便更精确地测试电路的性能。在微电子行业中,衰减器还被用于校准测试仪器,确保仪器的准确性和稳定性,这也极大地促进了微电子技术的发展。
2023-05-03 10:16:002663 微波衰减器是一种常用的微波无源器件,其主要作用是将微波信号的功率降低至所需的水平,以满足电路的实际需要。
2023-05-03 09:13:002489 射频衰减器的衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗会变化,从而影响射频衰减器的性能。
2023-05-03 07:51:001096 对于功率衰减器,驻波比是衡量其性能好坏的重要指标之一。驻波比(VSWR)是衡量衰减器入口和出口之间匹配度的一个参数,其定义为反射系数与驻波比之间的关系,也可以表示为反射信号和转发信号的比值。
2023-04-26 07:01:001025 UMS CHT4660-FAB是款0.5-16GHz的可变衰减器,致力于空间、国防军事与商业通讯系统的应用领域而设计。CHT4660-FAB选用MESFET工艺技术,栅极尺寸为0.7um,根据基材
2023-04-24 14:25:59132 衰减器的主要作用是调节信号电平,使其能够适应各种不同的应用环境。通常情况下,衰减器并不能直接提高相位测试的精度,但是在一些特定的情况下可以通过使用衰减器来改善测试的精度。
2023-04-20 17:26:062446
查看更多
