激光二极管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
选择开关电源输出整流二极管的方法是根据电源的要求和应用场景来确定的。整流二极管作为开关电源输出的关键组件之一,其选择关系到输出效率、性能和稳定性等方面。 首先,根据开关电源输出的电流和电压要求确定
2024-02-25 15:30:18236 整流二极管是电子电路中用于将交流电(AC)转换为脉动直流电(DC)的器件。它们在许多电源供应和信号处理应用中发挥着关键作用。不同类型的整流二极管根据其设计和制造工艺,具有不同的电气特性和性能优势
2024-02-23 11:19:30201 超快恢复整流二极管(Ultrafast Recovery Diode)是一种具有更快恢复时间的特殊二极管。它的作用在于降低开关电源、电流整流以及频率较高的电路中的功耗和损耗。
2024-02-01 18:25:39911 器1N4148的反向恢复时间通常为4毫微秒,而通用整流二极管的反向恢复时间则为2微秒。快速开关速度可通过高反向漏电流值和高正向压降来实现。它用Trr表示。
数据表分析
本文简要介绍了不同二极管的特性。下章将介绍不同类型二极管的基本功能和相应的电路符号。扫码关注我们
2024-01-25 18:01:01
快恢复二极管与整流二极管能代换使用吗? 快恢复二极管和整流二极管虽然在某些方面具有相似的特点,但它们并不是完全可以代替使用的。 首先,我们来了解一下这两种二极管的基本特点和用途。 快恢复二极管是一种
2024-01-12 14:43:58736 整流二极管的检查方法 整流二极管可以检波吗? 整流二极管是一种常见的电子元件,主要用于将交流电信号转换成直流电信号。它具有非常重要的作用,例如在电源和通信等领域广泛应用。在使用过程中,有时会
2023-12-29 11:28:21336 整流和检波是一回事吗?整流二极管和检波二极管能互相代替吗? 整流和检波是属于电子学中的两个不同概念,虽然它们都与二极管有关,但它们的功能和应用场景是不同的。整流和检波二极管也有一些共同之处,但它
2023-12-29 11:28:18624 用运放LM324和整流二极管实现对交流电压有效值的测量?
很快就要课设了,但是还是有些不太明白
请各位好心的帮我出谋划策,提供相关的资料,当然有参考电路图最是理想了
本人不胜感激!
2023-12-25 07:00:30
整流二极管是一种常见的半导体器件,它的主要作用是将交流电信号转换为直流电信号。当交流电信号通过整流二极管时,它只允许一个方向的电流通过,从而实现了电流的单向导通。这种性质使得整流二极管在电子电路中具有以下几种主要作用。
2023-12-08 09:16:12469 开关二极管和整流二极管是两种不同类型的二极管,在工作原理和应用上有一些区别。
2023-12-06 09:12:17468 看似简单的整流二极管电路详解(一)
2023-12-04 16:18:36327 整流二极管一种能够将交流电能转变为直流电的半导体器件。
2023-12-04 09:06:23615 提供保护。下面我们详细了解其工作原理、特点和应用。
一、工作原理TVS二极管的工作原理与普通的PN结二极管有相似之处,但它被设计为在特定的瞬态过电压条件下工作。当电路中的电压超过了TVS二极管的额定工作
2023-11-30 10:15:25
整流二极管的使用需要考虑哪些因素? 整流二极管是电子电路中常用的一种器件,其功能是将交流信号转换为直流信号。在使用整流二极管时,需要考虑以下几个因素: 1. 整流二极管的正向电压降:整流二极管在正向
2023-11-29 16:29:58372 光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流
LLC次级侧使用肖特基二极管产品,灌胶电源有优秀的散热效果
2023-11-20 21:36:35
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
整流二极管承受的最高反向电压 如何测量整流二极管最高反向电压及最高整流电流? 1. 整流二极管的最高反向电压 整流二极管最高反向电压一般是指可以承受的最大反向电压,也叫反向击穿电压(Reverse
2023-10-18 16:53:561179 稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
S5M 整流二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):5A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-14 17:56:15
S3M 整流二极管原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMC(DO-214AB)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):3A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-14 17:53:25
S5M 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):5A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 18:51:27
S3M 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMB(DO-214AA)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):3A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 18:48:33
M7 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):1A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 17:38:31
S2M 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):2A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 17:36:05
S1M 整流二极管 原厂直销,欢迎咨询洽谈订购!产品类型:整流二极管封装形式:SMA(DO-214AC)反向电压(最大值):1000V正向电流(最大值):1A压降(VF):1.1V工作温度:-55°C~+150°C@(Tj)
2023-09-12 17:33:31
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
近日发现,客户对整流二极管的需求特别大。常有客户前来东沃电子咨询整流二极管型号参数、选型、替代、价格、交期、样品等方面的问题。那么,关于DS1A、DS1B、DS1D、DS1G、DS1J、DS1K
2023-09-01 14:13:01968 整流二极管和肖特基二极管的区别讲解 整流二极管和肖特基二极管是电子行业中常见的两种二极管。虽然它们都是二极管,但它们在工作原理、特性和应用方面存在着很大的区别。下面我们将详细介绍它们的不同点
2023-08-31 16:55:282636 肖特基二极管和整流二极管区别 肖特基二极管和整流二极管是二者在构造和性能上都存在本质不同。肖特基二极管是基于肖特基障垒原理构造的半导体器件,它可以用于高速交流和低噪声电路的保护装置,无论在工作频率
2023-08-28 17:31:512313 整流二极管STD选型选用过程中,最大正向平均整流电流是重要参考参数之一,查看东沃电子(DOWOSEMI)推出的整流二极管STD产品,可知正向电流有:1A、1.5A、2A、3A、5A、6A、10A
2023-08-24 16:29:56647 整流二极管是什么二极管?查看资料可知,整流二极管是一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件,可见整流二极管的作用重在“整流”。整流二极管主要用于各种低频半波整流电路,如需达到全波整流需连成整流
2023-08-02 14:56:401256 1A1、1A2、1A3、1A4、1A5、1A6、1A7普通塑封整流二极管,反向电压50V-1000V,正向电流1A。它们之间的区别在于最大可重复峰值反向电压、最大均方根电压、最大直流阻断
2023-07-31 17:29:54637 整流二极管。这些类型的二极管只允许电流在一个方向上流动。因此,它可用于将交流电源转换为直流电源。
1N5819是一款肖特基二极管,具有2个引脚,峰值电流为25A,工作温度范围为-65°C~+125°C
2023-07-31 16:07:44
肖特基整流二极管具有工作频率高、工作电流大、正向压降低、反向漏电小、可靠性高等特点,广泛用于开关电源及功率变换器中。
2023-07-14 14:35:52241 SBR8M100P5Q产品简介DIODES 的 SBR8M100P5Q 这款超级势垒整流器 (SBR) 二极管旨在满足汽车应用的严格要求。 产品规格 品牌
2023-06-19 14:25:04
SBR30A45CTBQ 产品简介DIODES 的 SBR30A45CTBQ 这款超级势垒整流器 (SBR) 二极管旨在满足汽车应用的严格要求。 产品规格 品牌
2023-06-18 19:41:46
SBR15U30SP5Q 产品简介DIODES 的 SBR15U30SP5Q 这款超级势垒整流器 (SBR) 二极管旨在满足汽车应用的严格要求。 产品规格 品牌
2023-06-18 17:54:30
SBR12U100P5Q 产品简介DIODES 的 SBR12U100P5Q 这款超级势垒整流器 (SBR) 二极管旨在满足汽车应用的严格要求。 产品规格 品牌
2023-06-18 17:14:05
SBR10U45D1Q 产品简介DIODES 的 SBR10U45D1Q 这款超级势垒整流器 (SBR) 二极管旨在满足汽车应用的严格要求。 产品规格 品牌
2023-06-18 17:00:53
适合用作整流器、续流二极管或阻塞二极管: 产品规格 品牌 DIODES型号
2023-06-16 18:51:40
SBR8M100P5 产品简介DIODES 的 SBR8M100P5 在高温下提供低 V F和出色的反向泄漏稳定性。它非常适合用作旁路二极管和整流器、续流二极管或阻塞二极管
2023-06-16 18:30:41
SBR40U60CTE 产品简介DIODES 的 SBR40U60CTE 这种SUPER Barrier整流器的设计符合商业应用的要求。它非常适合使用作为:极性保护二极管再循环二极管
2023-06-16 14:18:10
适合用作整流器、续流二极管或阻塞二极管。 产品规格 品牌 DIODES型号
2023-06-16 14:00:57
SiC JBS二极管提供卓越的功能,包括但不限于高温操作,高阻断电压和快速开关能力。本文档介绍高级交换与SiC肖特基二极管相比,GeneSiC的1200 V/12 A SiC JBS二极管提供的性能
2023-06-16 11:42:39
:升压二极管阻塞二极管循环二极管 产品规格 品牌 DIODES型号 &nbs
2023-06-16 10:53:23
二极管阻塞二极管再循环二极管 产品规格 品牌 DIODES型号
2023-06-16 10:45:17
。例如:升压二极管阻塞二极管再循环二极管 产品规格 品牌 DIODES型号
2023-06-16 10:38:13
SBR3A40SAF 产品简介DIODES 的 SBR3A40SAF 是一款封装在薄型中的单一整流器SMAF封装。提供低VF和优异的高温稳定性该装置非常适合用于一般整流应用例如:升压二极管
2023-06-16 10:29:35
SBR30E45CTB 产品简介DIODES 的 SBR30E45CTB 在高温下提供极低的 V F和出色的反向泄漏稳定性。它非常适合用作整流器、续流二极管或阻塞二极管。
2023-06-16 10:19:45
SBR30E100CT 产品简介DIODES 的 SBR30E100CT 在高温下提供极低的 V F和出色的反向泄漏稳定性。它非常适合用作整流器、续流二极管或阻塞二极管。
2023-06-16 10:06:15
SBR30A60CTB 产品简介DIODES 的 SBR30A60CTB 这种超级势垒整流器(SBR®)二极管设计用于满足汽车应用的严格要求。它非常适合用作:极性保护二极管再循环二极管
2023-06-15 21:11:26
SBR30A45CTB产品简介DIODES 的 SBR30A45CTB提供非常低的VF和出色的反向高温下的泄漏稳定性。它非常适合用作整流器,续流二极管或阻塞二极管: 产品规格
2023-06-15 21:01:19
用作整流器、续流二极管或阻塞二极管: 产品规格 品牌 DIODES型号 &
2023-06-15 20:38:46
2023-06-15 20:28:21
SBR3045CTFP 产品简介DIODES 的 SBR3045CTFP 这些器件提供非常低的正向电压降在高温下具有优异的稳定性。它们非常适合用作整流器、续流二极管或阻塞二极管
2023-06-15 15:20:43
SBR2U100LP 产品简介DIODES 的 SBR2U100LP 在高温下提供低 V F和出色的反向泄漏稳定性。它非常适合用作旁路二极管和整流器、续流二极管或阻塞二极管
2023-06-15 14:59:11
用作整流器、续流二极管或阻塞二极管。 产品规格 品牌 DIODES型号 &
2023-06-15 14:20:29
SBR20M150D1Q 产品简介DIODES 的 SBR20M150D1Q 超级势垒整流器(SBR®)是一种专利二极管采用金属氧化物半导体的集成技术(MOS)制造工艺,为肖特基二极管
2023-06-15 14:08:43
SBR20E120CT 产品简介DIODES 的 SBR20E120CT 在高温下提供极低的 VF 和出色的反向泄漏稳定性。它非常适合用作整流器、续流二极管或阻塞二极管
2023-06-15 14:00:47
SBR20E100CT 产品简介DIODES 的 SBR20E100CT 在高温下提供极低的 VF 和出色的反向泄漏稳定性。它非常适合用作整流器、续流二极管或阻塞二极管。
2023-06-15 13:55:00
SBR20B100CT 产品简介DIODES 的 SBR20B100CT 在高温下提供极低的 V F和出色的反向泄漏稳定性。它非常适合用作整流器、续流二极管或阻塞二极管。
2023-06-15 13:48:41
SBR20A200CTB 产品简介DIODES 的 SBR20A200CTB 提供非常低的VF和出色的反向性能高温下的泄漏稳定性。它非常适合用作整流器,续流二极管或阻塞二极管:
2023-06-15 13:20:18
SBR20A120CTFP 产品简介DIODES 的 SBR20A120CT和SBR20A120TFP提供非常低的VF和在高温下具有优异的反向泄漏稳定性。它非常适合用作整流器、续流二极管或
2023-06-15 13:12:47
SBR20A120CT 产品简介DIODES 的 SBR20A120CT和SBR20A120TFP提供非常低的VF和在高温下具有优异的反向泄漏稳定性。它非常适合用作整流器、续流二极管或阻塞
2023-06-15 11:48:30
SBR20A100CTB 产品简介DIODES 的 SBR20A100CTB 在高温下提供极低的 V F和出色的反向 泄漏稳定性。它非常适合用作整流器、 续流二极管或阻塞二极管:
2023-06-15 11:39:51
SBR20100CTFP 产品简介DIODES 的 SBR20100CT和SBR20100CTFP提供非常低的VF和在高温下具有优异的反向泄漏稳定性。他们是非常适合用作整流器、续流二极管或
2023-06-15 11:09:52
SBR20100CT 产品简介DIODES 的 SBR20100CT和SBR20100CTFP提供非常低的VF和在高温下具有优异的反向泄漏稳定性。他们是非常适合用作整流器、续流二极管或阻塞
2023-06-15 11:02:02
SBR1A30T5 产品简介DIODES 的 SBR1A30T5 采用紧凑型 SOD523 封装,在高温下提供极低的 V F和出色的反向泄漏稳定性。它非常适合用作整流器、续流二极管或阻塞
2023-06-15 10:05:34
用作整流、续流或极性保护二极管: 产品规格 品牌 DIODES型号
2023-06-15 09:51:12
SBR10100CTB 产品简介DIODES 的 SBR10100CTB 提供非常低的VF和出色的反向性能高温下的泄漏稳定性。它非常适合用作整流器,续流二极管或阻塞二极管
2023-06-14 13:25:39
SBR05M100BLP 产品简介DIODES 的 SBR05M100BLP 具有四个全桥配置二极管封装在低剖面DFN封装中。提供低远期电压降和优异的高温稳定性,该设备非常
2023-06-14 12:55:53
在电子学中,整流是一种将交流电转换为直流电的过程。在实际电路中,需要使用整流电路将交流电转换为直流电,以便供电给电子设备。整流二极管是一种用来将交流电转换为直流电的元件,它是一种半导体器件,通常由硅或碳化硅制成。整流二极管是一种双向导电器件,可以在正向电压下将电流通过,并在反向电压下阻止电流通过。
2023-06-01 09:31:582019 嗨,
任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
做反激60W次级整流用二极管,Vds尖峰还不到10V用同步整流的话MOS的Vds将近50V,请大神赐教,为什么?怎么解?
2023-05-29 18:32:37
、高速数字电路、射频电路等领域。相比于普通的 pn 结二极管,肖特基二极管的 pn 结由金属与半导体材料直接接触形成,而不是由掺杂半导体 。其工作原理为,当肖特基二极管正向偏置时,电子从金属侧进入半导体中
2023-05-23 14:47:57
如何选择开关电源次级输出的整流二极管的反向恢复时间?
2023-05-15 17:47:45
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
全桥整流电路中二极管并联一个小电容起到什么作用?
2023-05-06 15:07:33
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
整流是什么意思啊?利用二极管的单向导电性可以实现整流和检波怎么理解啊?
2023-05-05 09:45:14
系数两者电压上升的组合。VC、IPP反映瞬变二极管器件的浪涌抑制能力。VC与VBR之比称为箝位因子,一般在1.2~1.4之间。
④电容量C
电容量C是瞬变二极管雪崩结截面决定的、在特定的1MHZ频率
2023-04-25 16:58:23
在电路里整流电路应用的非常广泛,整流电路一般都是用整流二极管或者整流桥整流,那么发光二极管能不能当做整流二极管使用呢?下面就来给大家介绍一下发光二极管到底能不能当做整流二极管使用。
2023-04-23 16:36:121123 为什么普通整流二极管都没标反向恢复时间?
2023-04-20 16:43:24
2023-04-20 16:41:42
2023-04-17 17:14:141514
查看更多
