VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C
2024-03-06 11:07:09
)」治具)同时接触板子上所有需要被量测的零件线路,然后经由程控以序列为主,并列为辅的方式循序量测这些电子零件的特性。
通常这样测试一般板子的所有零件只需要1~2分钟左右的时间可以完成,视电路板上的零件
2024-02-27 08:57:17
电机控制管理系统是一种用于监控和控制电机运行的系统,它通过对电机的电流、电压、转速等参数进行实时监测和调节,实现对电机的高效、稳定和安全的运行。电机控制管理系统在工业生产、交通运输、家用电器等领域
2024-01-19 15:16:24
329 用300控制三台110步进电机,电机180转以上的时候振动不明显,但到90到150转时振动比较大。
1、可能是90和150是电机的共振区?
2、网上说加个减速器或者加大驱动器细分可以避免这个共振区
2024-01-10 08:06:26
同步带链接的,拆卸下电机,手动盘电机发现时电机轴承不好,有卡顿点。更换电机轴承后,在地上接上电缆上电,电机还是有嗡嗡的振动声。
手动盘丝杠没有发现丝杠轴承有问题,最后试着调整P1460 也没有什么效果!恢复原样,最后装上电机后,电机也听不出来振动声了,移动也没有振动声了。
2024-01-09 14:32:58
单圈绝对值编码器伺服,如何回零点?
单轴时可以直接用软件回零,多轴同步时如何归零?求大神指点
2024-01-09 07:34:16
吗?
选型的时看资料写断电后电机移动2048圈,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向
旋转,编码器也不会溢出?
2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?
2024-01-09 07:03:40
安装的编码器系统不需要),但是现场打开编码器端是同轴安装编码器的。以及这个1ML62的6的附加含义不是同轴安装编码器系统吗。
这个编码器他是属于增量型还是绝对型,是否带drive-cliq接头,是分辨率是22的那个还是带正余弦信号的。在组态选型中该选择哪个进行替换。
力矩电机中的主轴夹紧件的作用是什么。
2024-01-09 06:50:02
Hot-Swap 产品,如果我使用在5V/20A or 12V/15A等大电流Power Chain系统上会不会有问题,另外MOSFET 元件的规格我要如何挑选?是依照我实际上Hot-Swap 的电流去挑选零件吗?
2024-01-09 06:42:38
柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,主要用于解决部分物料因为尺寸和形状差异造成的工件难上料问题。其功能原理主要包括以下几个方面: 振动原理:柔性振动盘通过音圈电机产生振动,使物料在盘面
2023-12-29 11:23:08
239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
其独特的优势,彻底改变了传统的小零件上料方式,为企业带来了前所 未有的生产效益。 柔性振动盘,顾名思义,其最大的特点在于“柔性”。它采用音圈电机驱动,能够根据不同物料的 特点和需求,实现灵活的振动模式调整,使物料在
2023-12-27 11:37:28
348 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
钟表与仪表零件,大多数都是由表壳、表带、安装板、齿轮、齿条、游丝、轴孔等细小精密零件组合,仪表的质量除了制造精度外,其金属表面耐磨性、装饰性、表面镀膜前处理清洁度也是质量的重要指标。要保证整体产品
2023-12-24 11:04:57
如何降低永磁同步电机的振动和噪音? 永磁同步电机在工业应用中广泛使用,其高效率和优秀的动态性能使其成为许多领域的首选。然而,永磁同步电机在运行过程中可能会产生振动和噪音。这不仅会对设备的可靠性和寿命
2023-12-19 10:15:21
559 请教个问题 ,电机振动都要查哪些东西呢?
一台高压10KV 450KW高压电机,送修好几次了,还是振动,
负载是水泵。
2023-12-12 06:42:31
给S1200,不得已又在机械轴上添加了一个绝对值编码器(可以选MODBUS,DP或者485协议的),直接连接到PLC中来,以便监视伺服电机的实际位置值; 此外系统有一个寻零光电开关
1. 当我执行寻零
2023-12-11 07:33:28
S120拖动感应式电机,电机振动和噪音很大是什么原因?
2023-12-11 06:57:37
将主轴电机皮带脱开发现是主轴电机振动,更换主轴驱动,故障依旧
请问主轴电机振动一般由什么原因引起的
2023-11-23 06:10:45
YVP500-6 690Vac 变频电机输出轴上碳刷的作用?
2023-11-17 08:18:10
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
如何从生产制造环节减少电机振动因素 标题:减少电机振动因素的生产制造方法 引言: 电机振动是在生产制造过程中常见的问题,它不仅影响产品品质,还可能导致设备的损坏和生产效率的下降。为了解决这一
2023-11-06 11:46:25
441 对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗。
2023-11-06 06:16:48
配件以配合自动加工机械完成产品的加工。在这其中,产品的排列姿势至关重要。柔性振动盘在自动化上料中加入视觉定位和机器人抓取,兼容多种不同类型的物料的振动盘,比如复杂的几
2023-10-31 08:25:10
503 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
及电机控制器、冷却循环系统、电池包及BMS管理系统、整车控制器VCU等核心零部件及系统功能验证和系统开发,能满足新能源电动汽车驱动电机系统在试验台架上进行的稳态/瞬态
2023-10-28 10:10:01
的智能制造领域、自动化生产线上有着广泛的应用价值。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘的原理基于结构的弯曲振动和耦合效应。当外部激励作用于柔性薄板时,薄板会发生弯曲运动,并通过与支撑结构的相互作用反馈到整个系统
2023-10-23 11:26:47
326 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
电机振动的原因很多,也很复杂。8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动。
2023-10-22 14:20:18
1164 用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
用51单片机通过ULN2803驱动步进电机,步进电机只有振动,振动的同时我用手给一个转的力才会转动, 会不会是步进电机坏了,而且步进电机震动起来很烫手,温度很高
2023-10-17 07:26:17
滚动体和保持架磨损严重会造成摩擦力增加导致“堵转”,“堵转”在不至于导致“过载报警”的情况下,由于负载过重,会增加伺服系统的响应时间产生振动。2、电机转子不平衡电机
2023-10-16 08:07:49
383 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
与电机相连的齿轮、联轴器有故障,齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。
2023-10-12 16:15:24
1241 怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
要满足批量高速高良率的生产,供料技术也相当关键。倒装晶片的包装方式主要有2×2和4×4 in JEDEC盘, 20O mm或300 mm晶圆盘(Wafer),还有卷带料盘(Reel)。对应的供料
2023-09-21 15:31:54
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/1D/wKgZomUL8QyAMpwhAAGd7afi2H0141.png)
柔性供料系统是一种高效、灵活、智能的供料解决方案,旨在满足现代制造业对生产效率和灵活性的需求。该系统通过先进的振动技术,实现物料的精准供给和有序排列,提高生产效率,降低生产成本,助力企业实现自动化和智能化生产。
2023-09-19 15:19:03
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C0/wKgZomUJS2SAWXeKAABTSNCq7wY248.png)
根据具体的测量需求和设备特性,可能还会有其他参数和图表显示,如频谱图、波形图等,用于更详细地分析电机振动情况。根据读数的具体数值和范围,可以判断电机的振动是否在正常范围内,或者是否存在异常情况,进而进行相应的维护或修复工作。
2023-09-15 14:34:17
6323 柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料、振动盘供料等。
2023-09-15 14:31:09
878 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3E/wKgZomUD-imAT7hlAAA6tbjl0j4256.png)
带式供料器是供料器中选择数量多、所占成本的部分,也是附件选择中关键部分。选择的一般经验为:不经常换线的供料器数量为多产品品种数量的1.5倍;经常更换生产品种的供料器需求是多产品品种数量的2.5倍,并配备4台料车。
2023-09-14 15:15:25
282 。
2、图像尺寸测量仪适用于电子元器件和微型零件的测量。
随着电子技术的高速发展,对电子行业元器件的生产制造要求也越来越高。例如,在手机制造业中,各种微小元器件如电容、电感等都需要进行精确的测量,以确保
2023-09-11 16:44:36
供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带/管式/托盘或散装等包装形式放到相应的送料器上。贴片机的贴片头从该机构中取元件,然后进行贴片,此时,送给机构将自动进给下一个物料。
2023-09-08 15:25:41
125 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/97/wKgaomT6zF2AMKvkAAKVg4H2qGA792.png)
反复应力,可使零件发生疲劳破坏。部件鉴定破坏性试验之一。振动、冲击测试的夹具设计及其要求在进行振动,冲击试验时,夹具最重要的作用就是把振动和冲击台所产生
2023-09-08 08:27:56
386 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化 地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22
552 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
汽车零部件三轴振动测试台特色:1、控制频率jing准、平衡,长期运转不漂移;2、具有单点、段、多段的时间定时;3、无级调整振幅,具有扫频及定频功能,适应不同行业的测试要求;4、内嵌式振幅预测程序
2023-09-05 11:17:55
柔性振动盘作为一种高兼容的新型振动盘,正在自动化领域广泛应用。它通常与视觉检测和机械臂搭配使用,协同完成柔性上料分拣任务。柔性振动盘作为柔性上料系统中的重要组成部分,主要用于物料的上料部分。它通过
2023-09-04 15:19:33
792 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B3/wKgZomTRupyAE5kUAAiZYw-L5WA234.png)
电机控制系统的组成及其作用电机控制系统是由多个组件组成的,每个组件都有特定的作用,下面是电机控制系统的常见组成及其作用:1.电源:电源提供电能给电机运行,通常是通过交流电源或直流电源来供电。它为整个
2023-08-30 08:08:44
5112 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。
但也存在一些特殊物料,可能不适合使用柔性振动盘进行上料。
2023-08-29 10:55:30
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B1/wKgaomTtXIeAFxF7AAZmPynld1M875.png)
柔性上料工作站是一种完善的、标准化、模块化的集成式上料设备,可以在少人工或无人工的情况下,自动完成多种不规则异形零件供料、排列、识别、定位、拾取和分拣等一系列自动化操作。
2023-08-29 10:21:38
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/AD/wKgaomTtUcOAYCFmAAZdxOeHxY4640.png)
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因 电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:14
1930 变频电机振动原因分析 变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:09
1574 金航标kinghelm销售总监周沼全介绍,连接器的基本结构件有①接触件;②绝缘体;③外壳(视品种而定);④附件。
1.接触件(contacts) 是连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触件
2023-08-22 10:28:44
柔性振动盘是近年来逐渐被大厂所青睐的上料装备,又叫柔性供料器,柔性上料器。它具有兼容性强、不卡料、低磨损的特点。
2023-08-17 23:17:29
914 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/95/wKgZomTQlMOAbs_7AAeT3MMfZOA982.png)
首先,我们先来认识什么是电机振动:电机振动是电动机指围绕固定点的机械振荡,振荡一般是周期性和规律的。
2023-08-15 11:14:53
507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FF/wKgaomS1_kKAHBMVAALac6GtFcM269.png)
柔性振动盘是如今柔性上料的核心,多用于小批次多品种的物品上料。但是在实际上料过程中,不同的物料会有不同的属性,TEAM研发为此对柔性振动盘进行一系列调整,从柔性振动盘盘面到增加自动清料功能,提高了生产效率。
2023-08-14 15:00:06
868 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6F/wKgaomTZz2WAGQkGAASNHZ3xjSA707.png)
2023-08-14 14:38:30
704 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6D/wKgaomTZxZOAKHM7AGH9pytjhUQ877.png)
TEAM柔性供料系统,核心组件主要包含以下系统:基于音圈驱动的3轴振动送料器(柔性振动盘)、工业机器人、视觉系统、光源系统,以及统一管理这些组件的AAS管理软件。TEAM柔性振动盘,是基于音圈驱动
2023-08-08 11:52:04
1078 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B3/wKgZomTRuneAJ40fAAKa3EaQl3s158.png)
柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘,柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41
733 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D0/wKgZomTKExmAGwaTAZQknfRi80k375.png)
,BTB连接器组成结构主要是由接触件、绝缘体、外壳、附件四个部分组成。
接触件: 是连接器完成电连接功能的核心零件,一般由阳极接触件和阴极接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。
绝缘体
2023-08-01 15:24:03
。 电能质量是如何引起电机振动的 谐波对电机振动的影响 由于现代电力系统中非线性设备的存在和电机所拖动负载的影响,使得电机的激励源不再是标准的正弦波,而是含有大量高次谐波的畸变波形,这些高次谐波会使得气隙磁场含
2023-07-18 10:54:47
953 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FF/wKgaomS1_kKAHBMVAALac6GtFcM269.png)
视觉系统+柔性供料器,两者整合产生的结果是1+1>2的。柔性供料器就是通过柔性振动盘对产品的频率进行调节,避免产品堆叠,快速调整产品位置和角度,便于系统识别。设备通用性强,能适用于电子薄片类的产品
2023-06-29 14:51:56
柔性供料/震动盘是主要以小型电子产品为主,那么中大型其它产品就不能解决了吗?不是!我们针对柔性供料所研发的系统,它是可以适用于所有电子产品。柔性供料系统它包含CCD视觉、CCD视觉控制系统与机器人
2023-06-29 14:46:57
有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
2023-06-18 17:39:43
1965 柔性供料,是指通过柔性供料系统来将产品进行筛选、定位/摆盘,将产品提供给组装生产。
视觉系统,就是通过光源、工业镜头、工业相机、视觉软件等组成的。
2023-06-15 09:33:49
1228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B2/wKgZomSJg1GAXzYqAABYa07376c910.png)
视觉柔性供料系统
2023-06-08 09:34:11
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4F/wKgZomSAP2OAXRUEAADId2UdUTI727.png)
加速度振动传感器64B-2000-360是电机状态监测中的部件之一。 它的作用是将机械振动量转化为成比例的电量。 由于它实际上是一种机电能量转换装置,所以称为换能器、振动拾音器等。
2023-06-02 14:48:14
310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgZomRcno2AY2RCAABB2QpkjBQ011.png)
为了满足环保要求, 安全性能和功能, 汽车的众多零部件均需要进行密封性泄漏测试, 上海伯东依据专业知识和技术支持, 提供从汽车零部件设计阶段到最终实施检漏解决方案的全程服务, 针对不同零件和工况
2023-06-02 13:30:28
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。
1、接触式测量
影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
供料器可以很好解决这些问题。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘主要包括机架本体及上料盘。机架本体主要由底板、音圈电机模组、背光灯板(光源)及柔性振动盘控制器等组成。 兼容几何形状的零部件 99%的零部件可以由该
2023-05-31 16:11:38
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
我们使用的是 T1042,并在该论坛上找到了一个引脚表来帮助创建零件。但是,看起来提供的引出线根据每个外设重复了引出线。这个 pinmux 文档的版本是否没有每个外设的重复引脚,所以我们可以插入我们的原理图符号生成器?
2023-05-31 09:58:36
1518。
然而,在标签的图片上,号码是 9352 810 83512。
我担心标签可能不是正品,甚至更糟的是零件不是正品。
2.我想知道这部分末尾的CP3241是什么意思。
2023-05-16 08:28:52
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。
我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
2023-05-09 10:59:50
1053 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/4A/pYYBAGRZtrWAMIHlAAX9uUp5KH0080.png)
柔性制造系统,是指由一个传输系统联系起来的一些设备,传输装置把工件放在其他连接装置上送到各加工设备,使工件加工准确、迅速和自动化。柔性制造系统有中央计算机控制机床和传输系统,有时可以同时加工几种不同的零件。
2023-04-26 15:38:43
1247 柔性制造的主要特征
(1) 机器柔性
系统的机器设备具有随产品变化而加工不同零件的能力;
(2) 工艺柔性
系统能够根据加工对象的变化或原材料的变化而确定相应的工艺流程;
2023-04-26 14:42:12
1612 由一个传输系统联系起来的一些设备,传输装置把工件放在其他联结装置上送到各加工设备,使工件加工准确、迅速和自动化。中央计算机控制机床和传输系统,柔性制造系统有时可同时加工几种不同的零件。
2023-04-26 14:40:02
489 柔性制造系统可以发挥以下几个方面的作用:
1. 提高生产效率:柔性制造系统通过数字化、自动化和智能化等手段,可以快速适应不同的生产需求和灵活生产不同规格和品种的产品,同时提高生产效率和产能
2023-04-25 10:32:05
815 的智能自动化机电制造系统 [4] 。 柔性制造系统,是指由一个传输系统联系起来的一些设备,传输装置把工件放在其他连接装置上送到各加工设备,使工件加工准确、迅速和自动化。柔性制造系统有中央计算机控制机床和传输系统,有时可以同时加工几种不同的零件。 一组按次序排列
2023-04-24 10:52:01
1418 具有具有PCB的可重复性和可靠性的附加优势。分立的互连具有本质上不同的导体方向,而柔性PCB将所有导体保持在固定的特殊方向上。成分的这种一致性允许对柔性PCB导线进行精确建模,并实现更可预测的设计。此外
2023-04-21 15:52:50
我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
MPC5675K是否存在可用于保存零件号等持久信息的客户可编程 OTP 闪存?测试内存块中有“用户保留”扇区(参考手册第 207 页),但它们位于标记为用户不可编程的 NVM 闪存内。
2023-04-07 08:15:32
我们在 MPR121QR2 零件上遇到了一些问题。X-ray处理后,我们看不到零件有die的形状,但我们可以看到零件中的焊线。这是怎么回事?是正常状态吗?
2023-03-28 06:15:25
由于MC9S08DZ128CLH零件短缺问题,我的客户想调查S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码,需要您的评论确认,谢谢!
2023-03-23 07:02:34
