数据以数字形式表示,可使示波器执行各种波形测量。信号可以无限期地存放在存储器中,也可打印或通过闪存、LAN、 USB 或 DVD-RW 传输到计算机中。事实上,您还能通过软件提供的虚拟前面板在计算机上控制和监测示波器。
2024-03-20 17:31:04194 存储器层次结构可以从图片中清晰的看出来,图片中共分为六级,越向上的层次,存储器速度越快,容量更小,造价越高。
2024-02-19 14:03:42415 通过多级存储器的设计,存储器层次结构能够在存储容量和访问速度之间找到一个平衡点。高速缓存存储器和主存储器提供了快速的访问速度,而辅助存储器则提供了大量的存储空间。
2024-02-19 13:54:42121 WiMAX形式支持的WiMAX架构是支持固定、游牧和移动操作的统一网络架构。WiMAX 网络体系结构基于全 IP 模型。
2024-02-08 10:39:00105 电子发烧友网站提供《基于最新E/E体系结构的传感器应用白皮书.pdf》资料免费下载
2024-01-30 17:41:380 1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问
如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。
1) 用于存储 scr 程序的程序存储器
2) 用于在 tricore 和 scr 之间交换数据的数据存储器。
2024-01-30 08:18:12
我想使用 DAP 协议对 TC38x 系列 MCU 的 pFlash/DFlash 进行编程。
是否有任何记录了 DAP 协议详细信息的相关文档? 如何通过 DAP 协议访问内部存储器?
提前谢谢了!
2024-01-23 07:51:15
未来计算机体系结构将趋向于智能化和自适应性。智能化的计算机体系结构可以根据不同的任务和场景进行智能调整,提高计算机的性能和效率。
2024-01-22 11:05:34124 《RVfpga:理解计算机体系结构》3.0版本更新上线,扫码进入官网注册申请获取。《RVfpga:理解计算机体系结构》(以下简称“《RVfpga》”)是Imagination推出的完整RISC-V
2024-01-18 08:27:31161 是Volatile RAM(易失性存储器),又称为SRAM(Static Random Access Memory,静态随机访问存储器);另一种是Non-volatile RAM(非易失性存储器),又称
2024-01-12 17:27:15513 MRAM或磁性随机存取存储器使用具有铁磁性材料的磁性“状态”的1晶体管–1磁性隧道结(1T-1MTJ)体系结构作为数据存储元素。
2024-01-09 14:24:03208 SRAM (Static Random Access Memory)是一种高速、随机访问的存储器,它以其快速的读写操作和不需要刷新的特点而受到广泛使用。本文将详细介绍SRAM的读写电路设计
2023-12-18 11:22:39496 在数字电子设备中,存储器是至关重要的部分。它负责存储和检索数据,以支持各种计算和数据处理任务。在存储器市场中,有两种主要的类型:随机访问存储器 ( RAM ) 和只读存储器 ( ROM )。尽管都是存储器,但它们之间存在一些关键区别。
2023-12-05 15:46:17732 在同步动态随机存取存储器(SDRAM)的工作模式中,以数据读取速率来分类,有单倍数据速率 (Single Data Rate, SDR) SDRAM、双倍数据速率(Double Data Rate
2023-11-20 10:58:25364 电子发烧友网站提供《无线移动因特网体系结构、协议及业务.pdf》资料免费下载
2023-11-20 10:55:560 20世纪70 年代到 90年代中期,动态随机存取存储器 (Dynamic Random Access Memory ,DRAM) 采用的是异步接口,这样它可以随时响应控制输入信号的变化从而直接影响
2023-11-17 09:26:27378 ,VM)两大类。例如,人们熟知的闪速存储器 ( Flash Memory,简称 Flash)就属于 NVM,静态随机存取存储器 (Static Random Access Memory, SRAM)和动态随机存取存储器 (Dynamic Random Access Memory,DRAM)则属于 VM。
2023-11-16 09:14:06413 汽车EE体系结构中的功能域介绍
2023-11-15 11:37:40167 后存储内容会丢失的存储器称作易失存储器(Volatile Memory),存储内容不会丢失的存储器称作非易失存储器(Non-Volatile Memory)。 半导体存储器分类 1、按功能分为 (1)随机存取存储器(RAM)特点:包括DRAM(动态随机存取存储器)和SRAM(静态随
2023-11-15 10:20:01731 ROM存储和RAM存储在物理结构上有什么区别,如何才能实现只读存储和随机存储?
2023-10-30 07:09:38
AT32 SPIM Application Note描述了怎么使用AT32 MCU的SPIM作为外部存储器的扩展功能。
2023-10-24 08:03:56
S3C2410A的存储器控制器提供访问外部存储器所需要的存储器控制信号。S3C2410A的存储器控制器有以下的特性。
2023-10-20 16:12:452 电子发烧友网站提供《分析研究嵌入式车载导航信息系统体系结构.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:06:280 怎么随机存取存储器ram中的存储单元
2023-09-28 06:17:04
众所周知,铁电存储器(FRAM)是一种融合了在断电的情况下也能保留数据的非易失性、随机存取两个特长的铁电随机存储器。本文所提到的国产铁电存储器PB85RS2MC在数据保持上,不仅不需要备用电池,而且
2023-09-27 10:00:51
电子发烧友网站提供《8位PIC单片机上的存储器访问分区.pdf》资料免费下载
2023-09-25 14:50:200 电子发烧友网站提供《Versal ACAP系统监视器体系结构手册.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:30:260 电子发烧友网站提供《超大规模体系结构系统监视器用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:12:050 存储器是计算机中的重要组成部分,用于存储程序、数据和控制信息等。根据存储信息的介质和访问方式的不同,存储器可以分为随机存储器(RAM)、只读存储器(ROM)和硬盘存储器等几类。本文将介绍存储器的工作原理、分类及结构。
2023-09-09 16:18:272106 电子发烧友网站提供《基于存储体系结构的重要性.pdf》资料免费下载
2023-08-30 17:20:250 电子发烧友网站提供《存储体系结构的现代化.pdf》资料免费下载
2023-08-30 16:58:280 电子发烧友网站提供《Brocade针对IBM POWER解决方案上的SAP HANA的高可用性体系结构.pdf》资料免费下载
2023-08-30 16:29:170 电子发烧友网站提供《存储体系结构注意事项:SAN和HCI.pdf》资料免费下载
2023-08-30 11:31:310 电子发烧友网站提供《具有16 Gbps光纤通道的高性能Oracle RAC体系结构.pdf》资料免费下载
2023-08-29 15:25:050 电子发烧友网站提供《DVS企业版参考体系结构.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:32:450 使用存储器访问的时序分析来揭示否则将被保密的数据。
每种机制都略有不同,有些机制依赖于微体系结构。
在《ARM内核软件概述》一文中介绍了每种变体对ARM内核的影响,以及解决方案和应用方法。
2023-08-25 07:15:47
的方式。
在小端体系结构中,量的最低有效字节存储在用于存储量的地址范围中最低的内存地址。
大端体系结构中的相反方向,其中最高有效字节存储在最低地址。
本文描述了大端臂的行为。
2023-08-23 07:26:03
ARM产品必须如何运行的体系结构规范。
此外,一些合作伙伴还授权实施符合架构规范的自己的ARM处理器。
这导致了分层划分为三个级别的规范,这些规范共同描述了整个SoC的行为和程序员模型
2023-08-21 07:28:01
存储器子系统的主要功能是在云计算和人工智能 (AI)、汽车和移动等广泛应用中尽可能快速可靠地为主机(CPU 或 GPU)提供必要的数据或指令。片上系统 (SoC) 设计人员可以选择多种类型的存储器
2023-08-17 09:54:20414 体系结构级别与CoreSight SoC-600目标进行交互。
当尝试在较低的调试体系结构级别调试目标行为时,此级别的交互非常有用。
本用户指南提供有关如何使用CSAT600工具的信息,以及
2023-08-16 07:20:02
ARM系统MMU(SMMU)体系结构为存储器管理单元(MMU)实施提供了灵活的实施框架,具有多个实施定义的选项。
该体系结构可用于系统级的MMU。
它基于转换表中保存的地址映射和内存属性信息,支持从
2023-08-12 06:25:35
系统寄存器名称,而不是同时列出AArch32和AArch64体系寄存器名称。AArch64寄存器名称上的ELx后缀表示可以访问寄存器的最低异常级别。单独的AArch64系统寄存器描述包含对提供相同功能的AArch32系统寄存器的引用。
2023-08-11 07:45:48
JTAG设备,必须提供能够与JTAG设备接口的存储器映射组件。
ADIv6包括以下层:
•JTAG或SWD物理层。有关JTAG物理层的更多详细信息,请参阅IEEE标准测试访问端口和边界扫描架构
2023-08-11 07:20:56
ARM体系结构已经发展到支持跨多种性能点实施的程度。
超过20亿个部件的出货量,使其成为许多细分市场的主导架构。
ARM处理器的架构简单性传统上导致了非常小的实现,而小实现允许设备具有非常低的功耗。
实施规模、性能和非常低的功耗仍然是ARM架构开发的关键属性。
2023-08-11 07:10:29
跟踪支持是一种体系结构扩展,通常使用嵌入式跟踪宏单元(ETM)实现。
ETM构造与处理器的操作相对应的实时跟踪流。
跟踪流是本地存储在嵌入式跟踪缓冲器(ETB)中以供独立下载和分析,还是通过跟踪端口
2023-08-11 06:52:28
重置时,进入Supervisor模式,NS-STATE==0,不受限制地访问存储器映射。
兼容性是安全扩展的关键功能,使符合VMSAv6的操作系统端口无需更改即可运行。
对异常处理的更改如下:
·有
2023-08-11 06:29:26
本规范描述了电源策略单元(PPU)体系结构。它定义了PPU体系结构的1.1版本。
PPU规范的1.1版增加了对操作模式的支持。由于功能或更高粒度的功率控制原因,这使得能够支持特定于组件的功率模式
2023-08-11 06:14:35
在本指南中,我们介绍了TrustZone。TrustZone通过内置在CPU中的硬件强制隔离,提供了一种高效的全系统安全方法。
我们介绍了TrustZone添加到处理器体系结构中的功能
2023-08-10 07:02:56
本指南简要介绍Arm AArch64体系结构的可扩展矢量扩展(SVE)。在本指南中,您可以了解SVE的概念和主要功能,SVE的应用领域,以及SVE与Neon的比较。我们还描述了如何为支持SVE的目标开发程序
2023-08-10 06:43:32
的高级特权软件的攻击。
特权较高的软件保留分配和管理由,但无法访问其内容,也无法影响其执行流程。
本文档描述了实现RME功能所需的系统属性。
这包括以下定义:
•RME系统架构的概念和术语。
•体系结构
2023-08-09 07:52:52
服务器基本系统体系结构(SBSA)指定了基于ARM 64位体系结构的硬件系统体系结构,服务器系统软件(例如操作系统、管理程序和固件)可以依赖该体系结构。SBSA扩展了ARM BSA[3]中指定的要求
2023-08-09 07:49:10
本文档描述了CoreSight体系结构,平台和系统使用。
2023-08-09 06:08:20
本指南介绍了内存系统资源分区和监视(MPAM)Arm体系结构的可选添加,以支持内存系统分区。MPAM记录在内存系统资源分区和监视(MPAM)中,用于A配置文件体系结构Arm体系结构参考手册补充。
2023-08-09 06:08:10
本规范定义了基于Arm A配置文件体系结构的处理器的动态测量信任根(DRTM)体系结构。本规范基于TCG D-RTM体系结构[4]的概念,但作为一个独立的独立文档发挥作用。它使用了TCG体系结构
2023-08-08 07:45:00
ARM体系结构包含大量功能,这些功能被描述为可选或定义的实施。来自平台操作系统供应商的反馈表明这种可变性对于系统代码的开发人员来说是一个实质性的问题,由于操作系统必须满足各种不同的系统配置,导致开发
2023-08-08 07:40:40
ARM946E-S™ 是一个可合成的宏小区,结合了ARM9E-S™ 加工机具有指令和数据缓存、紧密耦合的指令和数据SRAM的核心带有保护单元、写缓冲区和AMBA的存储器™ (高级微处理器总线体系结构
2023-08-08 07:33:30
本增补件是Armv9-A体系结构的Arm®体系结构参考手册增补件轮廓本书介绍了Armv9-A体系结构扩展,因此必须与Arm®体系结构参考手册一起阅读A型架构。
2023-08-08 07:07:05
Armv8体系结构有几个不同的配置文件。这些配置文件是体系结构的变体针对不同的市场和用例。Armv8-M体系结构就是其中之一配置文件。
Arm定义了三个体系结构配置文件:应用程序(A)、实时(R
2023-08-08 06:18:24
ARM946E-S™ 是一个可合成的宏小区,结合了ARM9E-S™ 带指令和数据高速缓存的处理器核心、带保护单元的紧密耦合指令和数据SRAM存储器、写缓冲区和AMBA™ (高级微处理器总线体系结构
2023-08-02 17:50:31
调试访问端口(DAP)是ARM调试接口的实现
版本5(ADIv5),包括在单个组件中提供的多个组件
配置所有提供的组件都适合各种体系结构
调试端口(DP)的组件,用于从外部访问DAP
调试器和访问
2023-08-02 15:46:08
AHB MC是一种符合高级微控制器总线体系结构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备。它由ARM有限公司开发、测试和许可。
AHB MC利用了新开发的动态存储器控制器(DMC)和静态存储器控制器
2023-08-02 14:51:44
2023-08-02 12:42:06
本文介绍了ARM中可用的硬件同步原语体系结构,并提供了系统级程序员如何使用它们的示例。
2023-08-02 10:59:00
包含不构成规则的附加信息和指导。此信息及
提供指导纯粹是为了帮助理解体系结构。信息陈述清楚
以字母I标识。
实现说明以字母U标识。
软件使用描述用字母S标识。
Arm强烈建议实现者阅读本文档的所有章节,以确保
实现是兼容的。
规则、基本原理声明、信息声明、实现说明和软件使用声明
统称为内容项。
2023-08-02 10:55:31
本指南介绍Armv8-A体系结构中的内存系统。这些系统详细通过内存模型、内存类型、内存属性和屏障。
在以下情况下,您必须了解内存系统的操作和访问顺序您的代码直接与硬件或在其他核心上执行的代码交互
2023-08-02 10:38:22
Arm体系结构经过几次重大修订,已发展到支持实现的程度在广泛的性能点上,每年生产超过10亿个零件。最新Armv7版本通过定义一组架构概要文件正式承认了这种多样性架构以适应不同的市场需求。一个关键因素
2023-08-02 09:43:30
ARM体系结构的ABl版本2包括本文档1.2美元中列出的十个组件。ARM体系结构的ABl(基础标准)[BSABI]。
ABl的第2版旨在在不引入不兼容性的情况下扩展和澄清第1版。例如,它在第1版的九
2023-08-02 08:53:35
本指南介绍了特定于每个ARM指令集体系结构(ISA)的一些功能,并考虑了哪些应用程序最好地利用了这些功能。该指南的重点是Cortex-R。然而,我们也考虑Cortex-A和Cortex-M,在帮
2023-08-02 07:39:39
AHB MC利用了新开发的静态存储器控制器(SMC)。AHB MC有一个
2023-08-02 07:14:25
面积。
本文件涵盖STP的体系结构定义。请查阅相关设计文件或每个设备的数据表,用于实现细节,如配置选项、电源和面积。
2023-08-02 06:45:51
指令集体系结构(ISA)是计算机抽象模型的一部分。它定义了软件控制处理器。
Arm ISA允许您编写符合Arm规范的软件和固件。
这意味着,如果您的软件或固件符合规范,任何基于arm的处理器将以同样
2023-08-02 06:33:42
特定功能。ARMv8‑M处理器的体系结构包含故障通过异常处理功能,以及用于处理系统级的非屏蔽中断(NMI)
错误,例如,褐化检测。特定于实现的功能,如错误此处不包括存储器的纠正代码(ECC
2023-08-02 06:28:02
2023-08-02 06:26:35
架构。不需要事先了解 Arm 体系结构,但假定对处理器和编程及其术语大致熟悉。在本指南的最后,您可以检查您的知识.您将了解 Arm 架构的不同配置文件,以及某些功能是特定于架构还是特定于微架构。
2023-08-01 14:35:14
,非易失性存储器在计算机关闭后存储数据仍保留在计算机中。易失性存储器的主要特征是它们需要电源来维持其存储状态。主要分为两种类型:静态随机存取存储器(SRAM)和动态随机存取存储器(DRAM)。 1963年,Fairchild发明了SRAM。作为即1959年I
2023-06-28 09:05:28874 存储器是用来进行数据存储的(指令也是一种数据),按使用类型可分为只读存储器ROM(Read Only Memory)和随机访问存储器RAM(Random Access Memory),RAM是其中最为常见的一种形式。
2023-06-27 16:45:30458 静态随机存储器(SRAM: Static Random Access Memory) 和动态随机存储器DRAM(Dynamic Random Access Memory)。
2023-06-25 14:30:181959 I/O寄存器、程序ROM、数据闪存和外部存储器区域。 图16. RA6M3存储器映射 8.1 SRAM RA6 MCU提供带
2023-06-21 12:15:03421 随机存储器可以随时从任何一个指定地址中读出数据,也可以随时将数据写入任何一个指定的存储单元中
2023-06-05 15:49:47785
* 详细说明:
* 这个例子的目的是展示如何保存数据在 SRAM 存储器中通过
2023-06-05 09:47:48
(Flexible Memory Controller)模块,将SRAM地址范围映射到外部地址线上,然后通过外部总线访问SRAM,实现对该区域的访问。需要注意的是,还需要在代码中正确配置FMC控制器和外部存储器的类型、时序等参数,才能保证数据的正确读写。
2023-06-01 18:18:45382 无论是在网飞上看电影、玩电子游戏,还是单纯地浏览数码照片,你的电脑都会定期进入内存获取指令。没有随机存取存储器(RAM),今天的计算机甚至无法启动。
2023-05-30 15:19:55313 EEPROM的变种,变成了一类存储器的统称。
狭义的EEPROM:
这种rom的特点是可以随机访问和修改任何一个字节,可以往每个bit中写入0或者1。这是最传统的一种EEPROM,掉电后数据不丢失
2023-05-19 15:59:37
计算机体系架构(Computer Architecture)泛指计算机硬件系统设计的各个方面,包括指令集架构(Instruction Set Architecture,ISA),微体系结构
2023-05-09 16:14:03477 如何使用 QDR(TM) II SRAM 和 DDR II SRAM 用户手册
2023-04-27 20:25:406 EMI Serial SRAM是为串行接口的SRAM,外扩SRAM可以通过使用SPI的接口来将外部RAM添加到几乎所有应用中。串行访问的静态随机存取存储器采用先进的CMOS技术进行设计和制造,以提供高速性能和低功耗。
2023-04-27 17:37:44615 MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)是一种新型的非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器
2023-04-19 17:45:462544 本章教程讲解DMA存储器到存储器模式。存储器到存储器模式可以实现数据在两个内存的快速拷贝。程序中,首先定义一个静态的源数据,存放在内部 FLASH,然后使用DMA传输把源数据拷贝到目标地址上(内部SRAM),最后对比源数据和目标地址的数据,判断传输是否准确。
2023-04-17 15:28:08
会触发一个与MMU相关的缺页异常。在RISC-V体系结构中,根据处理器的虚拟地址位宽,提供了Sv32、Sv39、Sv48多种物理转换机制。实操在BenOS里面实现虚拟地址映射到同等数值的物理地址上,即
2023-04-17 00:43:06
数据信息。它们都是电子可写和可擦除存储器,用以存储单片机的应用程序及数据信息。这些数据可在芯片上或芯片外存储信息。尽管Flash和EEPROM设备都可以存储嵌入式设备中使用的信息,但是它们的体系结构
2023-04-07 16:42:42
自旋注入MRAM在功能方面兼具了DRAM及NAND闪存等现有存储器的优点,同时在性能方面又超过了现有几乎所有的存储器,因此有可能会赢得巨大的市场(见表1)。具体在功能方面,自旋注入MRAM与闪存一样
2023-04-07 16:41:05
这两个存储器,从而提高性能并允许在同一个周期访问程序和数据。存储器映射中包含片上RAM、外设I/O寄存器、程序ROM、数据闪存和外部存储器区域。 图13. RA2A1存储器映射 7.1 SRAM
2023-04-06 16:45:03466 微电网分布式运行体系结构包括能量管理、电源管理、电力电子管理和故障检测与恢复。由于可靠性和所有
权的问题,微电网的集中控制在概念上和实际上可能是不可行的。提出了一种分布式操作系统体系结构,以
FREEDM系统体系结构为模型,在智能网格中管理电力和计算资源。
2023-04-04 15:36:590 本书详细地介绍了RISC-V的基本原理、指令集、编程工具和环境、体系结构和扩展以及应用案例和实践等方面的内容,覆盖了RISC-V体系结构的各个方面,使读者能够全面深入地了解RISC-V的体系结构
2023-04-03 15:15:20
你是不是经常被以下名词弄得晕头转向。ROM/RAM/DRAM/SRAM/SDRAM/DDR SDRAM等等,下面,我尽力以上图为参考,从上到下,说明各个层次存储器的特点和区别,并对它们的工作原理做一些简要的说明
2023-03-30 10:32:39580 你是不是经常被以下名词弄得晕头转向。ROM/RAM/DRAM/SRAM/SDRAM/DDR SDRAM等等,下面,我尽力以上图为参考,从上到下,说明各个层次存储器的特点和区别,并对它们的工作原理做一些简要的说明
2023-03-30 10:32:16624 最近有幸读了一本介绍RISC-V的书籍《RISC-V体系结构编程与实践》,这是一本非常有价值的书籍,它介绍了RISC-V体系结构的各个方面,包括指令集、寄存器、内存管理、中断等等。在阅读完本书
2023-03-28 11:41:50
查看更多
