电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何降低UV胶的脱水收缩,有什么有效的方法吗
收藏
查看更多
脱水设备远程监控运维物联网系统解决方案
一、行业背景 脱水设备是污水处理过程中不可或缺的一环,广泛应用于市政、化工、环保等多个领域。然而,传统的脱水设备运维方式往往依赖于人工现场操作和监控,效率低下且容易出错。随着环保要求的不断提高,企业
2024-03-20 17:49:16376
如何降低LoRa模块的功耗以延长电池寿命?
一些方法,例如睡眠模式和低功耗设置,但我不确定是否任何其他方法或技巧可以进一步降低功耗。有人经验可以分享吗?我需要知道如何在保持通信稳定的同时最大限度地降低功耗。
2024-03-01 07:38:34
ZR机械手:提高生产效率,降低成本的有效途径-速程精密
ZR机械手:提高生产效率,降低成本的有效途径-速程精密 在制造业中,如何提高生产效率、降低成本一直是企业追求的目标。随着科技的不断进步,ZR机械手作为一种新型的自动化设备,逐渐成为实现这一
2024-02-28 15:14:47102
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红工艺?
常用的焊接方法,虽然它们的目的都是将电子元件固定在PCB上,但这两种工艺在材料、设备、操作流程和产品应用方面存在明显的区别。 而同时采用锡膏和红,也是基于不同元件的焊接特性和固定需求来定的。所以本文
2024-02-27 18:30:59
怎么进行离子束溅射来优化UV光学镀膜
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:0375
晶振老化率影响及降低方法
晶振老化率影响及降低方法  晶振老化率是指晶振在使用过程中逐渐失去性能或产生偏差的速率。晶振老化率的增加会导致频率不准确、抖动增加、功耗增加等问题,对于一些对时钟要求较高的应用来说是不可接受的。然而
2024-01-24 15:40:29107
LT8471 OV/UV脚位最大额定电压是多少?
我们查看 LT8471 数据表,显示 OV/UV 最大额定电压为 –0.3V 至 5V,但LT8471 demo boardP/N:DC1854A UV/OV 引脚在总线上串联了 499K 电阻至 VCC (+6V~+32V),超出了规格 数据表中有注明,那么OV/UV实际规格是多少?
2024-01-24 08:31:29
收缩膜包装机数据采集远程监控系统如何实现
收缩膜包装机是一种使用热收缩膜对产品进行包装的设备。它的工作原理是先将热收缩膜加热至软化状态并紧紧地包裹在产品上,最后通过快速冷却使膜收缩并固化,从而紧紧地贴合在产品表面,形成紧密、透明的包装效果
2024-01-23 17:15:00144
常见的降低接地电阻的方法有哪些呢?
常见的降低接地电阻的方法有哪些呢? 降低接地电阻是保证电气设备正常运行和提高设备安全性的重要措施之一。在实际工程应用中,可以采取多种方法降低接地电阻。下面将详细介绍常见的降低接地电阻的方法。 1.
2024-01-23 15:28:54229
ADuC845对小于100uV的电压没有响应是为什么?如何解决?
最近想做一个宽量程的系统(uV-V)量级,选用了ADuC845作为ADC,并传输至计算机;系统做完后,进行测试时发现,ADuC845对小于100uV的电压没有响应(即测量值全部为0),这限制了我的测量范围。 请帮忙分析一下原因,并给出解决方法。 谢谢!
2024-01-12 07:07:35
DC/DC开关电源的开关频率杂散什么有效的解决方法吗?
DC/DC开关电源的开关频率杂散什么有效的解决方法没有?在其后加多级LDO都不能很好的解决。寻找一种能够通过电感或电容的解决方案。开关频率在几百KHz左右的。
2024-01-08 07:25:39
薄膜键盘弹性体可用的高弹 UV
键盘弹性体高弹UV胶,用于薄膜键盘的弹性体部分。
2023-12-30 09:22:31153
传感器模块输出的信号有效宽度在0.1~0.15uS之间的窄幅上下冲波,想采样到80%的信号有效幅值ADC的采样速率至少为多少SPS?
一个传感器模块,输出的信号有效宽度在0.1~0.15uS之间的窄幅上下冲波,如果想采样到80%的信号有效幅值,ADC的采样速率至少为多少SPS?如果信号幅度在50uV以下,ADC至少需要多少为好?AD公司的那几款ADC或者带有此类ADC的单片机(最佳推荐方案)那几款?先表示感谢。
2023-12-22 06:40:11
电路板pcb打样降低成本的方法
电路板pcb打样降低成本的方法
2023-12-13 17:25:14282
不干环形初粘性测试仪
  VOC-01不干环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干环形初粘性测试仪  VOC-01不干环形初粘性测试仪产品特点:  7寸
2023-12-07 11:52:50
减少静电产生和降低击穿风险的方法和材料
减少静电产生和降低击穿风险的方法和材料 静电是一种普遍存在的现象,对人类和设备都可能产生一定程度的威胁。为了减少静电的产生,并降低由于静电引起的击穿风险,人们在不同领域积极进行研究和实践。本文将详细
2023-11-29 16:30:06274
焊接变形的控制方法哪些
焊接变形的控制方法哪些   焊接是一种常见的金属连接工艺,它在制造业中起着至关重要的作用。然而,与焊接过程相关的一个重要问题是焊接变形,这会对最终产品的质量和性能产生影响。为了确保焊接后的工件符合
2023-11-29 08:40:21
一般汽车应用中的噪底主要产生源是什么?降低这些噪底方法
用于汽车音频系统设计,经常会出现噪底太大,产生人耳在安静的环境下就能感受到的杂声,能不能以反倾销 1401为例帮分析下我们一般汽车应用中这种噪底主要产生源?降低这些噪底啥一般有效方法?例如结合吉玛斯图软件算法的一些建议啥的。
2023-11-29 07:51:32
光纤熔接时为何会产生损耗?如何有效降低光纤熔接损耗?
将详细介绍产生光纤熔接损耗的原因,并提供一些有效方法降低光纤熔接损耗。 首先,我们需要了解光纤熔接损耗的主要原因。以下是一些常见的原因: 1. 光纤表面的污染:在进行光纤熔接前,光纤表面可能会受到污染,如灰尘、油
2023-11-28 15:39:19429
测量开关稳压器中的输出纹波和开关瞬变的有效方法
电子发烧友网站提供《测量开关稳压器中的输出纹波和开关瞬变的有效方法.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:46:390
AD8310能用放在传感器后面,放大50uV左右的信号吗?
你好,ADI工程师,请教两个问题,第一:在ADI官网上下载了两种AD8310的Spice模型文件(.cir);发现模型文件里面只有7个引脚,少了COM脚,这是怎么回事? 模型文件如下: 第二:AD8310能用放在传感器后面,放大50uV左右的信号吗?他噪声多大?谢谢!
2023-11-23 06:42:46
低增益放大器如何有效降低噪声
  以前在TI presisionlabs运放课程中,学到了一个低增益放大器如何有效降低噪声的方法,或者说回授电容Cf什么时候滤波最有效。但是当时一直都没有弄明白原理,反复看过好多次。直到最近
2023-11-17 17:20:48593
如何将AD8233的系统噪音降低到50uV以下?
that is around 100uV(clause IEC 60601-2-47 201.12.4.4.106 system noise < 50uV). 有人能帮我们减少系统噪音吗?
2023-11-17 11:58:17
针对UV光引发固化所需的UV如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
用AD8009放大500uv的方波,电压抬升怎么优化?
以下问题: 1.500uv作为小信号应该侧重考虑GBP 2.我关注输入和输出的上升沿偏差值的稳定性是否侧重考虑的Vos的温度漂移 3.放大倍数过高,降低了上升沿性能 想咨询一下: 是否应调整为两级
2023-11-14 06:07:04
如何有效降低放大器的整体噪音?
如何有效降低放大器的整体噪音? 降低放大器的整体噪音是一个关键的挑战,因为放大器本身的结构和电路设计常常会引入噪声。以下是一些有效方法,可以帮助降低放大器的噪音水平。 1. 选择低噪声的元件
2023-11-09 09:50:47735
如何降低芯片上电时的峰值电流呢?
如何降低芯片上电时的峰值电流呢? 降低芯片上电时的峰值电流是提高芯片可靠性和效率的关键问题之一。在本文中,我将详细介绍一些降低芯片上电时峰值电流的有效方法。 1. 电源设计优化 优化电源设计是降低
2023-11-07 10:42:16593
有哪些方法能够降低开关电源EMI的影响呢?
有哪些方法能够降低开关电源EMI的影响呢? 降低开关电源电磁干扰(EMI)的影响是一个重要的问题,特别是在要求电子设备对EMI敏感的应用中。下面是一些可以帮助减少EMI影响的方法: 1. 使用滤波器
2023-11-07 10:35:10403
「璀璨夺目」高透明仿钻点UV让你闪耀如钻石#UV胶水
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-03 11:36:21
PP聚丙烯专用UV,对低表面能PP塑料良好附着力。#UV胶水
聚丙烯
泰达克电子材料发布于 2023-11-02 15:34:11
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5是否相互有影响?
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患? UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
包装材料热收缩性试验仪
的原理、操作方法、注意事项以及结果分析。一、包装材料热收缩性试验仪的原理包装材料热收缩性试验仪主要通过加热和测量样品尺寸的变化来评估材料的热收缩性能。在一定的温度和时间内,将样
2023-10-26 16:52:03
降低电源纹波噪声的方法与实例
降低电源纹波噪声的方法与实例
2023-10-24 17:37:22261
有没有什么方法降低USB3.x对2.G信号接收干扰?
。这里介绍一些方法,可帮助降低USB 3.x对2.G信号接收干扰。 1. 使用屏蔽线 使用屏蔽线是降低USB 3.x对2.G信号干扰的一种方法。屏蔽线可以将USB 3.x信号隔离开来,减少对其它信号的影响。在使用屏蔽线时,最好选择带有电磁屏蔽功能的线材,以保证其有效性。 2. 使用滤波器
2023-10-20 14:37:54486
STM8在待机模式如何进一步降低功耗?
什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
如何降低设备功耗,降低采集设备功耗的几种方法
如何降低设备功耗,降低采集设备功耗的几种方法 工程监测传感器 以下是降低数采设备功耗的一些方法: 优化硬件设计:通过选择低功耗的芯片、使用更高效的转换器、减少功率损耗等方式来优化硬件设计,从而降低
2023-10-11 09:29:00511
降低编码器电磁干扰的5大方法
降低编码器电磁干扰的5大方法: 编码器是工业自动化领域常用的传感器,它可以将机械运动转换为数字信号输出。但是,在使用编码器时,因其本身的特性以及周围环境的影响,也会产生电磁干扰,进而影响其精度
2023-10-07 13:54:042721
利用电源滤波器降低电源噪声的方法
在电子设备和系统中,电源噪声是一个普遍存在的问题。电源噪声会影响设备的性能、稳定性、可靠性和安全性。为了降低电源噪声,我们可以采用各种方法,其中一种非常有效方法是利用电源滤波器。那么,电源滤波器是怎么降低电源噪声的?跟着电源滤波器维爱普小编一起来看一下。
2023-09-25 12:35:08428
不干剥离强度试验仪
不干剥离强度试验仪 背剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
仔细剖析一下五种UV***的区别及应用场景
UV光刻机一般可以分为5种,即:接触式光刻机,接近式光刻机,扫描投影式光刻机
2023-09-19 11:32:521302
薄膜热收缩率测试仪
详细介绍PET收缩膜、软包装、塑料袋和电池隔膜热收缩的特点、应用和检测方法。 PET收缩膜是一种具有优异性能的塑料薄膜,具有透明度高、无毒无味、强度高等特
2023-09-18 10:05:55
收缩试验仪
的稳定性和可靠性。本文将介绍热收缩试验的基本原理、实验方法和结果分析。 热收缩试验的基本原理基于热胀冷缩的特性。当塑料制品受热时,其分子链会运动并产生膨
2023-09-15 15:39:55
DMP56D0UV 双 P 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMP56D0UV 产品简介DIODES 的 DMP56D0UV 这款新一代 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (R DS(ON) ),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理
2023-09-15 11:25:16
DMP2900UV 双P 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMP2900UV  产品简介DIODES 的 DMP2900UV 这款新一代 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (RDS(ON)),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理
2023-09-12 18:37:11
DMN2710UV 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMN2710UV 产品简介DIODES 的 DMN2710UV 这款新一代 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (R DS(ON)),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理
2023-09-05 10:58:08
如何有效降低棒型电感发热严重的问题
棒型电感又名磁棒电感或者R棒电感,是一种广泛应用于电子产品的电子元器件。作为一种非常重要的电感产品,棒型电感在使用中发热严重的问题也被越来越多人讨论,如何有效减低棒型电感的发热是很多人都关心
2023-09-04 16:20:18240
如何降低电容器的运行温度
由于电流的流动和电子设备的长时间使用,电容器会产生热量并导致温度升高。高温不仅会影响电容器的性能,还可能缩短其寿命。因此,降低电容器运行温度是非常重要的。那么,常见的有效降低电容器温度的方法有哪些?
2023-08-31 15:20:37596
UVLED点光源UVLED面光源UV胶水固化# UV
ledUV
cousz发布于 2023-08-17 14:03:38
如何挑选高品质的密封UV胶?
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10462
去耦电容的有效使用方法有哪些
去耦电容的有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行去耦。使用多个电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。
2023-08-02 12:34:43268
反激式电源同步整流尖峰很高,什么方法可以有效改善那个反向尖峰吗?
超过同步整流管的耐压值了,此时应该坏掉才对,然而并没用!),去掉那个尖峰剩下90V; 3.如果变压器匝比等不能改变了,什么方法可以有效改善那个反向尖峰吗?(次级同步整流管子并的RC,原来是2个47
2023-07-31 10:30:42
高压接头元件的脱水细节电蜂
在高压座子元件的生产和加工过程中,脱水是一个重要的环节。高压座子元件中的水分会对其电性能、机械性能和可靠性产生不利影响。
2023-07-27 18:35:20443
昀通科技提醒您有关UV安全和防护的问题
作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53361
UV油墨】 UVLED油墨所存在的一些问题
性能好的优点,但是价格相比普通油墨来说要昂贵一些,而且还得使用专用的UV橡皮布和UV墨辊,这些都导致生产成本的提高。但是随着UV油墨的普及和技术发展,相信其价格也将逐步降低;       其次,UV油墨在固化中,由于内部成分经交联聚
2023-07-14 17:25:17316
UV LED 固化是否适合您的应用?
紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24322
挑选UV胶的小知识
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37505
如何测试UV三防漆附着力?
UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50687
UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino
电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:160
昀通科技浅谈UV胶水选型的小知识
UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03473
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
DSC测试UV胶水固化度-优尔鸿信-差热分析测试机构
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15534
UV三防漆缩胶,怎么办?
UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩
2023-06-30 16:56:33717
高功率多波段UV-LED点光源
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528
几种有效降低电源纹波噪声的方法
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法
2023-06-20 17:48:241184
昀通科技浅谈UV印刷越来越受印刷企业青睐的优势
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00247
哪种UV光固化机固化时间较短,固化效果还很好!
UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02469
昀通科技浅谈UV涂料应用优势
UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36238
PCB电路板为什么要涂三防什么作用吗?
的湿气会很大幅度降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。经常会出现PCB板金属部分起了铜绿的情况,就是因为金属铜与水蒸气、氧气共同其化学反应引起的。 二、PCB板为什么要涂三防
2023-06-16 13:56:17
玻璃纤维强化塑料的成型收缩
也就是说,流动方向与垂直于流动方向的成型收缩率相差5倍。当成型件的尺寸公差要求很严格,或是成型品尺寸较大时,这种差异是不可忽视的,因此在设计模具时必须充分考虑。
2023-06-06 16:13:56476
施奈仕与您分析:影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
2023-05-22 10:31:26362
基于光子纤维素纳米晶的柔性汗液传感器
团队发展了一种制造不溶性CNC基水凝胶的简单且有效方法,利用分子间氢键重构,热脱水使优化的CNC复合光子膜在水溶液中形成一个稳定的水凝胶网络。
2023-05-15 17:03:32136
UV胶黄变原因是什么?如何提升UV胶耐黄变的性能?
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:082154
【技术分享】降低电源纹波噪声的方法与实例
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。纹波噪声的测试方法对于中小
2023-05-08 09:48:54471
阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法
2023-05-04 10:43:01721
FPGA中组合逻辑门占用资源过多怎么降低呢?
FPGA中组合逻辑门占用资源过多怎么降低呢?什么方法吗?
2023-04-23 14:31:17
单片机封装裸芯一般用什么呢?有没有了解的朋友,麻烦分享下,谢啦!
如题,单片机封装使用导电和绝缘什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
H-701V-UV
3MHARDHATH-701V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
H-702V-UV
3MHARDHATH-702V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
H-704V-UV
3MHARDHATH-704V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
H-703R-UV
3MHARDHATH-703R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
H-704R-UV
3MHARDHATH-704R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
H-702R-UV
3MHARDHATH-702R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
H-709R-UV
3MHARDHATH-709R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
EEEFN1E681UV
EEEFN1E681UV
2023-03-28 14:50:44
AVENTK可返修UV热固黑胶可用于微电子行业
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29441
AVENTK光伏电池焊带固定UV胶助力光伏企业降低银耗
AVENTK作为国产UV胶水厂家,为了帮助光伏电池企业实现降银,仔细研究了目前市场降银几种方案: 1. SmartWire方案:是用膜、层压环节焊接降低银耗,但是需要导入新的设备,成本较高。 2. 点胶焊接方案:无需膜、串焊环节,无需增加耗材成本,相对投入较少,可以满足短时间技术更新
2023-03-27 11:47:36682
AVENTK教你如何处理UV胶水点胶断胶问题
UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26766
已全部加载完成
