电子秤系统主要由单片机最小系统、数据采集系统、人机交互界面系统、报警系统五大部分组成。
单片机最小系统主要包括AT89C51和经典复位电路;数据采集部分由称重传感器、信号放大和A/D转换部分组成,信号放大
2024-03-19 13:56:48
温度传感器螺纹探头尺寸M3:定制化探头的优势与实践在工业自动化和过程控制领域,温度测量是至关重要的环节。而温度传感器螺纹探头作为其中的关键组件,其尺寸、性能及定制化程度对整个测量系统的影响不容忽视
2024-02-19 16:49:12
什么决定了压电传感器的输出信号? 压电传感器是一种能够将压力、力、力矩或加速度等物理量转换成电信号的传感器。它的工作原理基于压电效应,即某些晶体材料在受压或拉伸时会产生电荷。下面,我将详细介绍压电传感器
2024-02-05 10:54:30224 请教,有没有18m88或同类芯片的电子秤开发包或者例程?C语言的,麻烦发送邮箱xuan_11@126.com,感谢。
2024-01-30 14:59:40
技术推广的最重要原因之一。 因此,封装是MEMS研发过程的重要环节,封装决定了MEMS 器件的可靠性以及成本,同时,封装决定了MEMS传感器的最终大小,是MEMS传感器小型化的关键, 这些是MEMS 器件实用化和商业化的前提。 本文 将带你了解MEMS传感器封装的技术以及挑战 , 文末附有全球ME
2024-01-15 18:27:54394 接地和信号接地。保护接地以安全为目的,传感器测量装置的机壳、底盘等都要接地。要求接地电阻在10 ?以下。屏蔽接地是干扰电压对地形成低阻通路,以防干扰测量装置。接地电阻应小于0.02 。
信号接地是电子
2024-01-01 08:26:28
1. 想问一下计量芯片ADE7816怎么和罗氏线圈传感器连接的?罗氏线圈传感器是在计量芯片ADE7816外面和它连接吗?
2. 罗氏线圈能不能用交流互感器代替?如果可以可以用交流互感器代替,那交流
2023-12-26 06:55:53
你好,芯海的伙伴。
我目前正在CS32A10*系列SOC开发电子秤方案,有没有现成的评估板demo或者相关方案可以推荐的?请帮忙介绍,谢谢。
2023-12-25 21:08:01
今天江苏宇拓来为大家介绍一下配网行波故障预警与定位装置的传感器。 摘要: 本文介绍了一种配网行波故障预警与定位装置的传感器。该传感器利用行波传播速度快的特性,对配电网中的故障进行预警和定位。传感器
2023-12-22 14:53:41186 红外温度传感器是一种广泛应用于工业、医疗和消费电子等领域的传感器。它通过测量物体发出的红外辐射来准确测量温度。在选择和应用红外温度传感器时,了解其性能指标是至关重要的。
2023-12-15 16:36:36215 动态范围(Dynamic Range)是图像传感器重要的参数之一,它决定了图像传感器能接收的阴影部分到高光部分的光亮强度分布范围,也就是决定了所拍摄出来的图像的细节、层次、特征。
2023-12-14 16:12:40325 最近用ad7799做电子秤,如何选择AIN1/AIN2/AIN3通道。可以循环重复设置配置寄存器和模式寄存器,然后等待读取数据吗?我采用这种办法,用的单次转换模式,读出来的三个通道数据完全一样,纠结了。我感觉是单次转换,数据寄存器可以把数据保存很久而不丢失。还怎么解决?
2023-12-13 07:45:37
拉绳传感器是什么?拉绳传感器是一种用于精确测量物体拉力控制装置。它将物体上的拉绳固定并连接到传感器上,通过测量拉绳的伸缩,来决定物体所施加的力的大小。这类传感器具备灵敏度高、精确度高、响应速度快等特点,能够及时地捕捉到物体施加的力,比较大提高了工作效率和安全性。
2023-12-11 15:05:14668 电子秤方案——口袋秤方案芯片技术
2023-12-08 15:47:50233 按照官方给的电路用ad7190做电子秤,当软件控制电桥开/关的时候,稳压芯片ADP3303的输出电压会波动,这是为什么呢?
2023-12-08 07:41:34
做方案开发中它的功能也在更新和智能化。 电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,能够满足并解决现实生活中提出的"快速、准确、连续、自动"称量要求,同时有效地消除人为误差,使得电子秤
2023-11-30 16:08:05212 是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化说明传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;
2.加压变送器输出无变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是
2023-11-28 09:53:25
滤波,分割地,一点连接等,但是现在误差很大,按照60sps的速度,放上50克的砝码,基本内码值上下飘动范围在657~720之间,这样大的误差怎么控制呢?是不是我选的这个AD用于电子秤不太合适呢?请看我的原理和PCB帮我分析下,不胜感激!
2023-11-27 07:30:54
微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
是安装便捷、稳定可靠,通常应用于搅拌站等场合。
2.桥式称重传感器相比S型称重传感器更复杂,主要是因为它的结构设计不同。桥式称重传感器采用双剪切结构,适用于电子称重设备,如汽车衡、罐装秤、轴量秤
2023-11-08 10:44:47
中的重要性。
从更广泛的工业应用来看,称重传感器对于维护精确的质量控制系统、促进制造一致性和确保安全过程至关重要。此外,它们还被广泛运用于医疗和实验室领域,以实现各种科学和研究目的的最佳精确测量
2023-11-07 10:27:28
随着科技的不断发展,连接器在电子设备中的重要性进一步凸显。为确保连接器的安全性、耐用性等性能,必须对连接器的各项性能进行规范的测试。 一、电气性能测试: 电气性能测试是连接器测试中最基本也是最重要
2023-11-06 18:00:28306 与硬件连接的引脚对应起来。
设计思路:
FPGA驱动水位、巡线、振动传感器等这一类数字传感器实验,主要是帮助初学者学习输入数字信号识别和控制信号输出。FPGA输入引脚与传感器连接后接收来自传感器
2023-11-06 14:33:32
用电缆夹别忘了把它固定住。
5、根据接线图,把电缆上的每根线都固定在接线盒的对应端子或焊接点上。
6、装上连接件和限位支架,松开千斤顶,把秤盘放平,最后合上盖板。
换完称重传感器后,别忘了重置和校准电子汽车秤,免得影响精确度哦!
2023-11-03 11:09:03
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
CNLINKO凌科电气连接器知识分享工业连接器是一种用于连接不同设备或部件的电子元件,从而实现传输电力、信号和数据等功能。作为一种被广泛应用于各行各业的元器件,哪些环节会影响工业连接器的正常工作
2023-10-14 08:14:18250 华芯微电子近期荣幸地宣布获得了一项创新性的专利:《MCU型智能PIR传感器信号处理装置》。这一专利标志着公司在智能传感器技术领域的又一重大突破,将为未来的智能设备和自动化系统带来深远的影响。 该专利
2023-10-13 19:44:03666 一旦从数字显示仪上发现称重传感器提供的信号中断、零点异常或示值跳动、漂移时,我们就可以用一只普通的数字万用表,对称重传感器的故障环节进行寻索。
1.电缆端头可作出的故障判断
(1)如果电缆的四根线
2023-10-13 13:56:20
PSIM中转速传感器连接无刷直流电机 ,输出端怎么连接可以看到转速??
2023-10-08 07:52:57
电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,才能满足并解决现实生活中提出的
2023-09-22 06:52:32
岩土工程安全监测中振弦采集仪连接振弦传感器时注意事项 岩土工程安全监测是保障工程稳定和安全的重要手段之一,而振弦采集仪则是岩土工程安全监测的常用设备之一,可以用于实时监测地下水位、土体变形、岩体应力
2023-09-19 11:10:46241 能够达到较高的准确度和可靠性,但他们使用的称重传感器的成本都非常高,这样就使得整机的成本过高。由于这些不足之处的存在,本研究设计一种高精度、低成本的电子秤。该设计采用HX711芯片对传感器输出的信号进行放大和模数转换,采用中位值平均滤波法进行滤波。
2023-09-19 07:44:39
原理不仅有电容式、压阻式、金属应变式、霍尔式、振简式等等但仍以电容式、压阻式和金属应变式传感器最为多见。
金属应变式压力传感器是一种历史较长的压力传感器,但由于它存在迟滞、蠕变及温度性能差等缺点,其
2023-09-15 11:25:03
第一种电子秤的原理方框图:
程式K/B(按键)Fx传感器OP放大A/D转换CPU显示驱动显示屏记忆体
工作流程说明:当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗
2023-09-15 11:22:40
STM32F103C8T6单片机最小系统板+时钟晶振电路+复位电路(上电自复位,手动复位),LCD1602显示屏电路,4*4矩阵按键电路,HX711称重传感器模块,电子秤座,总电源供电电路
2023-09-11 11:03:091319 数字称重传感器是一个广泛应用于电子秤方案中的关键元件。它的作用是测量物体的重量,并将其转化为电信号输出,实现数字化称重。在电子秤领域,数字称重传感器扮演着不可或缺的角色,它不仅提高了称重的准确性,还带来了更多便利和效率。
2023-09-07 16:01:40429 的总价格;④ 电子秤具备去皮功能,方便计算物体的实际重力;基于单片机的电子秤系统,整个系统可以正常运行,并可以完成所有的任务指标。主程序正常运行后,可以通过LCD12864液晶显示屏看到初始化信息,当往压力传感器放上物品,也同准确的把物品的重量通过
2023-09-07 10:10:085 数字传感器是近几年主要活跃在电子市场上的主要元器件,它是一种可以将未经处理的信号转换成可以被计算机处理的数字数据的传感器想,在传统的模拟式传感器上经过加装或改造A/D转换模块,使之输出信号为数字量(或数字编码)的传感器,主要包括:放大器、A/D转换器、微处理器(CPU)、存储器、通讯接口、温度测试电路等。
2023-09-05 15:49:17330 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。 审核编辑 黄宇
2023-09-04 16:05:27536
在这种类型的传感器中,传感元件直接连接到热源。并且热量通过传导现象传递。传导是热量从一种物质传递到另一种物质而不移动物质的过程。
非接触式温度传感器装置
传感元件不直接接触热源。他们利用对流
2023-09-01 16:33:15
传感器作为信息科技的三大基石之一,在物联网、智能手机、汽车等许多领域,发挥着重要作用,可以说几乎无处不在,也是我国被“卡脖子”较严重的高科技领域之一——我国中高端传感器80%以上需要进口。 然而
2023-08-22 08:44:001023 ARM-M0内核MCU
内置24bit ADC ,采样率4KSPS
flash64KB,SRAM32KB
适用于传感器,电子秤,体脂秤等等
2023-08-16 09:32:59
做一个毕设,用单片机连接多个传感器,但单串口不够用了,我看我的板子带RS485模块,想请教大佬能不能用一个串口连接多个传感器
2023-08-14 13:11:50
一般来说,机械接收原理中只有两种振动传感器,即相对型和惯性型,但在机电转换方面,由于转换方法和性能不同,有多种振动传感器,应用范围也很广。现代振动测量中使用的传感器不再是传统概念中独立的机械测量装置
2023-07-31 22:31:09330 低电平信号)。ADC具有片内数字滤波和可编程输出数据速率性能,主要用于测量宽动态范围低频信号,例如电子秤、应变计、压力传感器或温度测量应用中的信号。该器件通过一个
2023-07-14 17:25:04
CMOS 图像传感器的电源布局会显著影响分辨率、帧率等性能。本文讨论针对此应用设计电源方案时的重要考量。
2023-07-13 11:12:50285 ,可以将以往凭感觉的泡茶方式精确数据化及流程量化,从而让人更快地找到喜欢的味道。在品饮容量不变的情况下,控制投茶量,改变冲泡时间,就能让人得到想要的口感和饮茶标准。 茶叶电子秤方案是由传感器和ADC芯片以及MCU等芯片
2023-07-11 15:52:54372 的一个重要环节。传感器的精度越高,其质量要求越高,生产传感器过程会需要用到精密激光焊接技术,激光焊接技术可实现点焊、对焊、叠焊、封焊等。下面来看看激光焊接技术在焊接传感器光敏元件的特点。
2023-07-10 14:25:57210 。 因此,封装是MEMS研发过程的重要环节,封装决定了MEMS 器件的可靠性以及成本,同时,封装决定了MEMS传感器的最终大小,是MEMS传感器小型化的关键,这些是MEMS 器件实用化和商业化的前提。 本文将带你了解MEMS传感器封装的技术以及挑战,文末附有全球MEMS封测领域的
2023-06-30 08:47:28466 压力开关是一种常见的自动控制装置,用于监测和控制系统中的压力变化。而安装压力传感器在压力开关中具有重要的作用。本文将探讨压力传感器在压力开关中的用途和重要性。
2023-06-29 16:25:20682 传感器连接器是连接传感器和控制器之间的组件,主要有M12连接器、M8连接器、电磁阀连接器、M16连接器、7/8连接器等。
2023-06-27 11:15:33556 气压传感器是一种广泛应用于电子产品中的重要传感器之一。它能够测量和监测气体或液体的压力变化,为设备的正常运行和用户体验提供关键支持。在本文中,我们将探讨电子产品中气压传感器的主要作用。
2023-06-18 11:02:531140 在本文中,我们将讨论电子秤的一些系统规格,并讨论设计和构建电子秤系统的注意事项。考虑的主要方面是峰峰值噪声分辨率、模数转换器动态范围、增益漂移和滤波。我们将来自实际称重传感器的测量数据与来自稳定基准电压源的输入进行比较,使用电子秤参考设计作为评估板。
2023-06-17 16:20:241372 医用设备提手加载装置 医疗设备的安全性和有效性直接关系着使用者的生命安全,加强对医疗设备的监督管理以保障医疗设备的安全性和有效性. 对于规范医疗设备的生产和使用行为
2023-06-09 12:43:11
组合,并对卸掉物料的该称料斗的称重传感器自动调零。料门的开闭采用步进电机驱动,根据物料的特性细微调整料门开闭速度。集料斗中的料位由光电传感器检测。
二. 系统硬件设计1.放大器AD620是一种体积小
2023-06-09 11:12:56
M8传感器电缆连接器是一种重要的电器连接器设备,用于连接各种类型的传感器和仪表,实现信号传输和信息采集。其主要特点是连接器小巧轻便,容易安装,具有可靠的电气性能和防水防尘的防护特性。
2023-06-08 11:13:51550 要求包括测量仪器的精准度、稳定度和能否适应环境的变化。对于电子秤来说传感器技术最为重要。如果没有传感器技术,那么可想而知,就没有什么信息采集和处理可言。传感器技术
2023-06-06 09:37:36801 连接器和引线提供了LVDT位移传感器的线圈与信号调理电子设备之间的电气连接。下面是一些有用的建议,可指导您确定为下一个传感器指定连接器还是引线。
2023-06-03 10:45:40420 电子秤三大部件中的一个重要部件是FX1900-0000-0010-L称重传感器。 传感器也是衡器的核心传感元件。 它的微小变化可以决定衡器的性能和仪表显示的数值。 同时,FX1900-0000-0010-L传感器也是电子衡器中比较容易损坏的部件。
2023-06-02 15:02:52331 子秤中ELAF-125N-T30005称重传感器的拱桥电压为12VDC或15VDC,传感器满量程输出信号值为24mV或30mV。 作弊器使用此电源,遥控接收器安装在电子秤主板上,有3个电压调节
2023-06-02 10:21:35220 电子秤属于管理计量器具,由称重传感器ELAF-250N-T30004制成的快速、准确、连续、自动化的称重计量设备,已逐渐取代弹簧秤、表盘秤、机械秤等。传统的机械模拟秤广泛应用于农贸市场、 旅游景点
2023-06-02 10:21:00267 嗨,
我最近购买了一块 HX711 板和 4 个 3 线 50kg 称重传感器,以开发一套秤。
我已经阅读了一些关于如何设置它们的不同教程在遵循本教程之后,所有内容都从设备读取返回“8388608
2023-05-31 06:09:34
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工过程有哪些生产环节?PCBA加工工艺的四大环节。电路板要想实现功能运行,光靠一块PCB裸板是无法完成的,需要将裸板进行元器件的贴装、插件并实现
2023-05-30 09:03:581993 为洗衣机做同样的事情。
我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。
有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
技术从过去单一的追求测出结果到现在人们对原来的测量仪器有了更加严格的要求。这些要求包括测量仪器的精准度、稳定度和能否适应环境的变化。对于电子秤来说传感器技术最为重要。如果没有传感器技术,那么可想而知
2023-05-27 13:46:51
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
如何将 BMP280 传感器连接到 ESP-01?
2023-05-25 08:28:19
目前正在试验 ESP-01S 模块。连接到 WiFi 没有困难,但是有几个问题似乎排除了它作为实用传感器解决方案的可能性。首先,在连接到 WiFi 的主动模式下,该装置消耗 75ma 电流,使其成为
2023-05-25 07:06:01
我有一个问题,我似乎无法解决。无论采用哪种方式,我都会得到应该有 VCC 或其他方式的 GND,然后我又回到了同样的问题:我怎样才能
连接两个“传感器”(普通的旧开关,靠近 GND),并且仍然支持
2023-05-25 06:01:48
2016 年,我们
决定开始构建基于可穿戴传感器和软体动力学 (SBD) 研究的腕戴式手势识别系统。随着增强现实和虚拟现实的新兴趋势,未来几年我们在社会和科技领域面临的最大挑战之一将是如何与沉浸式
2023-05-23 07:58:26
我正在尝试将 PIR 传感器连接到我的 Nodemcu 板。但是,串行监视器仅显示一个。我几乎什么都试过了,还有从电路板的 3.3v 到传感器的 5v 的电平转换器。没有,仍然总是那些。
这是代码
2023-05-23 07:33:09
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
在工业过程领域,监测和控制各种参数对于确保效率、安全性和最佳性能至关重要。其中一个在许多行业中起重要作用的参数是气体压力。为了准确测量和监测气体压差,气体压差传感器已经成为不可或缺的工具。这些传感器
2023-04-28 17:49:45472 您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
变化来工作。与电感式传感器类似,它由振荡器、施密特触发器和输出开关电路组成。唯一的区别是它包含2个用于电容的充电板(1个内部,1个外部):·连接到振荡器的内部板 ·用作感应面的外板(传感器电极
2023-04-20 15:23:09
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
M12传感器电缆连接器最重要的作用之一是连接传感器与数据采集系统的信号线路,实现传感器的信号采集和数据传输。传感器是现代工业自动化中不可或缺的元件之一,通过采集各种物理量的信号并转
2023-04-19 14:43:321275 我正在设计一个使用 ESP32s2 的业余爱好产品。产品放在铝制外壳中,我有一个与设计相关的问题想请教。我希望根据我在这里找到的答案学习一些新东西。我想在不对当前外壳设计进行任何更改(为按钮等开孔)的情况下实现触摸传感器功能 - 将整个外壳连接到触摸针而不是接地针(目前已完成)是一个愚蠢的设计决定?
2023-04-12 06:53:51
的末端,并带有一个 2.2k 上拉电阻。我还将这个特定传感器固定到专用 GPIO (27)。当我在 esp32 启动序列完成后插入电阻器时,传感器工作正常。但是,如果我在连接电阻器时尝试启动/重置 esp,它就不起作用。我尝试了另一个 usb 电源,一个 5v 2a 电源,改变了 gpio ... 没有。
2023-04-12 06:39:40
有一个压力传感器输出是0.1-1.5mv的信号(规格参数如图所示),需要采集放大这种mV信号,有没有合适的芯片可以推荐?MCU +内置远算放大器 +24位ADC +蓝牙这种芯片(类似蓝牙手环SOC
2023-03-31 14:30:05
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
