本人在做IAP在线升级,当STM32f107芯片识别U盘时候,U盘使用多次后,识别过程会变得很慢,这是为什么呢?是U盘老化还是芯片原因呢?
2024-03-21 07:03:21
中图仪器高精度光学影像测量仪Novator将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面
2024-03-13 10:16:23
你好,
什么是 5 V / 3.3 V 可切换焊盘?
这些端口在AURIX™ MCU 中吗?
2024-03-05 07:54:27
Mars中图仪器三坐标测量机牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars中图仪器三坐标测量机牌子主要
2024-03-01 09:10:05
*附件:U盘启用禁用.zip
使用labview2013编辑,通过修改注册表方式达到禁用和启用可移动磁盘的效果。
①打开注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\SYSTEM
2024-02-21 16:39:36
Mars中图三坐标测量仪器是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。支持中图Power DMIS
2024-02-02 09:15:09
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
2024-01-25 13:50:38
使用BSP版本:en-us--N9H30_Non-OS_BSP_v1.06.000.zip
使用范例:USBH_MassStorage_HID
对多个不同U盘做多次插拔测试发现,
只启用OHCI
2024-01-17 06:19:54
SuperViewW1中图3d轮廓测量仪器是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。产品功能(1
2024-01-08 14:26:48
如题,安装了应用程序后,启动失败,无法进入桌面,也无法进入应用程序。ARM的板子。触摸屏可以控制进入恢复模式,下面提示“进入U盘恢复流程,正查找U盘,查找失败将正常运行系统”。我是个小白,没接触过这个系统,我怎么恢复?手里也没有恢复U盘,哪里可以找到?如何做恢复U盘?
2023-12-21 16:42:43
请问ADL5310的底部焊盘是不是应该接地?
2023-12-18 06:51:32
管道应标注“外径×壁厚”。
不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。
外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
工业高速发展的背后,离不开与之匹配的高端设备作为科研的支撑。品质检测仪器也在随着现代科技的发展而不断变化,随着科技的进步,各种大口径的管材、管道被生产制造出来,而对其外径尺寸的检测则因口径范围大而使
2023-12-05 17:23:37
飞腾派开箱和资料下载
一、 初次见面
1、先看外包装,都有单独的盒子,这方面做的还是比较用心。
2、拆开之后,这个黑色充满科技感,个人还是比较喜欢的。但我觉得不好的是为啥不给四个配套的螺柱呢,缺
2023-12-05 14:10:07
在PCBA生产中,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷锡焊盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-24 17:10:38
2023-11-24 17:09:21
到下午4:00多,设备运行中,操作工突然听到异常响声,接着就闻到皮带烧坏的焦味,当即停车,叫来机修人员.
机修人员到现场,未做任何处理,启动设备,发现电机可以转,但皮带打滑严重。
初步下的结论是
2023-11-23 06:22:02
我在使用ADA4898-2时,封装为SOIC-8-EP。中心有个焊盘,布线时惯性思维接到了GND上去。但自己阅读DATASHEET发现说焊盘建议接到VS-或者浮空。但是因为电路板已在使用,请问焊盘
2023-11-16 06:05:11
插上电脑之后会弹出一个U盘,名字叫做MBED,请问这个U盘的作用是什么?网里面拷贝的文件也会自己删除
2023-11-09 08:22:28
ToughArmor MB492SKL-B 2盘位2.5" 硬盘抽取盒,专门打造给有特殊硬盘安全需求的小型工业系统;采用符合防火需求和能承受非常严峻工作环境之金属材质结构;金属钥匙锁扣防止有心人士在
2023-11-07 13:46:52
在器件过波峰时,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷锡焊盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-07 11:54:01
CH32X035的开发板上有个USB-A口, 实现一个U盘固件更新功能还是比较容易的,厂家有自己的U盘库,这就省去了不少麻烦,但有部分核心文件是以.a形式的库文件提供的,使用时还是有需要注意的地方
2023-10-30 17:52:31
SanDis U盘 128G,没有物理保护键,设置了bitlocker,知道密码,可以正常读取,无法编辑,Windows下无法使用格式化,磁盘工具检查修复无法运行,我的电脑右键管理中磁盘工具无法
2023-10-28 21:08:01
用单片机格式化的U盘无法恢复数据
2023-10-23 06:56:04
对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗
2023-10-13 08:14:31
在现代工业领域中,长度尺寸测量至关重要。无论是制造业、建筑业还是科学研究,准确测量长度都是保证质量和安全的基础。为满足多样化的测量需求,如今市场上测量长度的工业仪器有许多种类型。其中光学测量仪器
2023-10-11 15:08:340 测量长度的工业仪器有许多种类型,每种类型的仪器都有各自的优点和适用范围。不同的工具适用于不同的测量需求和环境条件。请根据实际需求选择适合自己的工业仪器。
2023-10-09 15:39:29911 在开发板上插入USB HUB,然后将U盘和USB摄像头插入HUB.
通过ssh连接开发板:
操作如上图。
将U盘挂载在media/udisk目录下。首先要创建media/udisk目录。
cd
2023-10-08 21:23:54
非常实用,对多种封装类型的引脚推荐焊盘给出查表。本表遵循IPC-2221标准,很多大公司也是在用的,绝对超值。
2023-09-25 07:14:15
ch554可以读取u盘数据吗
2023-09-20 06:25:51
中图仪器高精度图像尺寸测量仪VX8000可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、刀具等领域,一键测量二维平面尺寸
2023-09-13 10:22:19
读取U盘的工程,通过FAT32文件系统创建和读取文件。• 在这个示例中,我们将通过一个按键来触发文件的读写。
2023-09-11 06:26:37
某客户使用 STM32F2 的 OTG 库中的 U 盘主机例程在连接 U 盘时,有些 U 盘不能识别,甚至出现操作死机的情况。现就针对版本 V2.1.0 的 USB 主机库中的 MSC Host 例程做一些修改,以能够兼容更多 U 盘。
2023-09-08 08:07:12
请问使用NUC980-IOT开发板读写U盘,该对linux-menuconfig或者menuconfig做何种设置,是否有例程序可以对照编程,谢谢。
2023-09-01 06:09:33
这个STM32L0连接一个flash芯片,我想用电脑可以访问到flash芯片做u盘
已经连接了一个ch340做串口
现在的主要问题是STM32L0不带usb功能,所以在不换mcu的情况下我应该怎样实现u盘功能呢?
2023-08-30 14:04:25
使用NUC505 的U盘例子,可以识别U盘并读出扇区等,但不知道如何判断U盘已经拔出?
我做了下列尝试:
1. 使用下列断点办法判断USB设备拔出,但是没有效果:
该断点却可以感应到USB设备
2023-08-28 06:00:36
测量微电阻的仪器是什么? 测量微电阻是电子工程、电路设计、电子产品制造过程中常见的需求之一。由于微电阻具有电阻值小、精度高、严格的温度系数要求等特点,因此需要一种特殊的仪器来进行测量。下面将详细介绍
2023-08-24 14:27:11610 想请问大家知道怎么读取SD卡或者U盘吗?
我看mcu200t开发板都是有对应的接口的,但是如果想要读取或者写入数据需要进行哪些工作呢?望大神们不吝赐教。
2023-08-16 06:00:21
直接看图
U盘是32G的,信息图中有
配置如下:
请高手指点!
2023-08-05 06:14:36
层文件,在开钢网时不能及时发现和规避此类锡膏入孔的问题。
虽然我们前面讲了很多期关于PCB盘中孔的设计,强烈要求做POFV工艺,但仍有很多客户为了控制成本,不做树脂塞孔电镀填平工艺,导致很多SMD焊
2023-07-31 18:44:57
CHOTEST中图三坐标测量仪国产仪器是移动桥式的三坐标测量机,主要用于机械、汽车、航空、军工、家具、工具原型、机器等中小型配件、模具等行业中的箱体、机架、齿轮、凸轮、蜗轮、蜗杆、叶片、曲线、曲面等
2023-07-27 09:40:44
中图SJ5100光栅测长机是一种可以测量工件外径的仪器,其原理是利用比较法进行测量。当工件放置在测长机的测量范围内时,通过移动滑块,使测量范围内的指针与工件表面接触,然后读取指针示值,再与
2023-07-20 13:35:16519 中图SJ5100测长机测量步骤1.将外径圆样板放在测量平台上,确保样板与测量平台上的V槽对齐。2.选择适当的测试头,插入到测试仪上。3.将测试头移到测量样板上,待测量仪器读数稳定后,记录下当前测量
2023-07-11 14:41:14528 MarsClassic中图仪器三坐标测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化配置,可满足
2023-07-05 09:29:13
中图仪器VX8000中图仪器闪测仪是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。它采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,精准测量
2023-07-05 09:19:57
NUC123官方sdk例子,USB MassStorage,可以在设备管理器中看到设备,但是我的电脑(计算机)中找不到U盘。请问是什么原因。我用的是32bit win8系统
2023-06-27 08:50:00
2023-06-16 06:02:57
时,,另一次是其它非盘中孔的电镀。按照IPC-A-6012里面的规定,最小的过孔孔铜二级是18um,平均孔铜是20um,三级是最小20um,平均孔铜是25um。如果按照IPC二级标准,使用1/3OZ基铜
2023-06-14 16:33:40
我做了下列尝试:
该断点却可以感应到USB设备
2023-06-13 09:31:13
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
SJ5730系列中图仪器3D轮廓测量仪是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备,超高精度衍射光学测量系统,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,分辨率高达0.1nm,系统残差小于
2023-06-06 13:32:03
中图仪器SJ5700系列轮廓测量仪是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备。该仪器工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于
2023-05-18 11:09:051557 任何几何形状的基础。 中图仪器Classic三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或
2023-05-12 15:14:18
请教一下,有部分工程师使用的0402以上阻容件封装焊盘呈子弹头设计(焊盘内测导圆),这样设计走什么优缺点呢?
2023-05-11 11:56:44
范围在SMT回流焊过程中过多的焊剂的流动会导致元器件往一边拉偏移位。
5、焊盘内间距比器件短
焊盘间距短路的问题一般发生在IC焊盘间距,但是其他焊盘的内间距设计不能比元器件引脚间距短很多,超出一定范围
2023-05-11 10:18:22
evkmimxrt1170_host_msd_fatfs_freertos_cm7 示例,它说它支持“UFI 和 SCSI U 盘”。抱歉,这是一个愚蠢的问题,但是 U盘是否与标准 USB 闪存驱动器相同?谢谢。
2023-05-06 06:46:44
pads 2007 layout中如何加固焊盘,如我想单独把某个焊盘周围的铜皮加得很大,该如何操作,谢谢!
2023-04-28 16:38:40
主要讲述 PCB Layout 中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 焊盘。
一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计
过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
情况下,焊盘外径按孔径的1.5~2倍设计,但要满足最小连接盘环宽≥0.225mm(9mi1)的要求。
从焊接的工艺性考虑,可以将插装元件的焊盘分为表10所列的几类,推荐的焊盘尺寸见表中内容
2023-04-25 17:20:30
“固定性”,如图1-5。 图1-5 固定焊盘过孔的放置 7、扇孔 在PCB设计中过孔的扇出很重要,扇孔的方式会影响到信号完整性、平面完整性、布线的难度,以至于影响到生产的成本。 1)常规CHIP
2023-04-17 17:37:39
固件升级在没有U盘插入的时候是完全正常运行的,而且U盘文件的读写和写入也没有问题。本来都以为大功告成了,结果发现在U盘插入状态下进行固件升级程序会卡住(猜测是进入了死循环),在这种情况下将U盘拔出后
2023-04-14 10:33:55
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
PCB自动布线时过孔和焊盘靠得太近怎么解决呢?
2023-04-11 15:28:39
数据表没有对 PCB 上焊盘图案的建议。如果我们遵循组件焊盘布局,回流焊期间会出现错位问题,因为一个焊盘较大会导致不同的拉力。
2023-04-11 06:16:10
0.5MM,则焊盘的孔直径为0.7MM,而焊盘外径应该为焊盘孔径加上1.2MM,最小应该为焊盘孔径加1.0MM。当焊盘直径为1.5MM的时候,为了增强焊盘的抗剥离强度,可以采用方形焊盘。 对于孔直径小于
2023-04-10 16:10:28
2023-04-07 16:55:29
,可以查看到 U 盘中的文件。注意! 挂载路径要保证是存在的mount /dev/sda1 /mntcd /mntls如下图所示:
2023-04-04 11:23:42
NSMD设计 2、NSMD是孤立的焊盘,相对来说在维修过程中容易脱落。 个人建议,软板设计都用SMD焊盘设计,硬板设计小零件(尺寸小于0402的零件)用SMD设计,其他用NSMD设计,因为NSMD
2023-03-31 16:01:45
去吃鱼。”林如烟笑笑说,就这么滴。话音刚落,大师兄突然抬起头说:“理工,客户有个PCB,,板上有个0.5mm bga,PCB设计时有焊盘夹线,板内其它非BGA区域有盘中孔设计,结果导致板子生产不良率
2023-03-27 14:33:01
1170可以读写3.0的U盘吗?即使是2.0的速度
2023-03-27 08:02:01
小于10mil ,两个BGA焊盘中间 不可走线 ,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA焊盘,在制作生产稿时保证其间距足够,但当焊盘被削成异形后,可能导致焊接位置不准确。2盘中孔树脂塞孔
2023-03-24 11:51:19
如何用光栅编码盘实现步进电机的位置控制?我想用光栅编码盘实现步进电机是否顶到头即顶不动了!
2023-03-24 10:56:29
查看更多
