电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>GT Elastomer BGA插座适用于高速应用插座的原型设计和测试
收藏
查看更多
M12 3芯插座的冲针工艺
德索工程师说道M12 3芯插座冲针深度的控制是冲针工艺中的关键步骤。冲针深度过浅,可能导致插座的针脚未完全形成,影响电气连接性能;冲针深度过深,则可能损坏模具或导致插座变形。因此,在冲针过程中,必须精确控制冲针的深度,确保每次冲针都达到预定的深度要求。
2024-03-19 14:51:0660
2710470000
连接器 测试插座 用于 接线座
2024-03-14 22:54:36
2710490000
连接器 测试插座 用于 接线座
2024-03-14 22:54:36
2710530000
连接器 测试插座 用于 接线座
2024-03-14 22:54:36
2715540000
连接器 测试插座 用于 接线座
2024-03-14 22:54:36
磁控管插座怎么识别好坏
磁控管插座是一种非常常见的电器插座,其原理是通过使用电磁感应技术来控制电器的开关。在我们日常生活中,磁控管插座被广泛应用于很多电器设备,如电视机、电冰箱等。 首先,一个好的磁控管插座应该具备安全性
2024-03-12 16:43:30176
磁控管插座用什么焊接最好
插座也称为真空电子管插座用于连接磁控管和外部电路,具有高压、高功率、高频率等特点。在焊接磁控管插座时,需要考虑以下特殊要求: 导电性:磁控管插座需要良好的导电性,以保证信号传输的稳定性。 耐高温性:由于磁控管插
2024-03-12 16:36:39162
两相电接三相电插座怎么接电线
两相电接三相电插座是一种特殊的用电方式,需要按照一定的规范来进行电线的接线工作。在接线之前,我们需要明确以下几个概念: 两相电和三相电:两相电是指只有两个导线的电源系统,一般是220V电压;而三相
2024-03-09 10:59:50597
是否有适用于CYBT-343026-01的SPICE型号?
您是否有适用于 CYBT-343026-01 的 SPICE 型号? 该模块将在本质安全应用中使用,并且需要知道内部电容/电感。
2024-03-01 07:56:08
DC插座的结构与种类介绍
DC插座是一种特殊的插座适用于DC电源,即直流电源。它通常用于电子设备、电器、仪表等设备的电源输入和信号传输。DC插座的插孔和插针是专门设计来与DC电源插头配合使用的,以实现可靠的电源连接和信号传输。
2024-02-28 11:51:07162
求助,在哪里可以找到适用于CYPD3174-16SXQ的USB驱动程序?
我在哪里可以找到适用于 CYPD3174-16SXQ 的 USB 驱动程序?
2024-02-26 08:18:27
智能插座介绍
  智能插座通俗的说是节约用电量的一种插座。部分智能能插座不但节电,还能保护电器,可透过Wifi、Bluetooth等方式与手持装置连结,主要功能为远端开关,语音操控等。 智能插座系统原理框图 硬件
2024-01-22 10:34:52244
充电桩可以加装一个插座吗?
私接插座会导致线路绝缘等级下降,在缺少专业人员检查及维护情况下,存在漏电风险,影响漏电保护器快速断电,严重威胁人身安全。
2024-01-19 11:36:091140
推拉力测试适用于各种不同用途之测试及公式
推拉力测试适用于各种不同用途之测试! 1. 拉力测试。推拉力测试仪可以测试被测物体的拉力,例如金线、铝带等性能测定 2. 下压测试。推拉力测试仪可以测试引脚疲劳下压测试:非破坏性测试
2024-01-08 17:01:03466
防爆电连接器和防爆插头插座有什么不同?
防爆电连接器和防爆插头插座有什么不同? 防爆电连接器和防爆插头插座是两种用于防止爆炸和火灾危险的电气设备。它们在使用场景、结构设计和功能特点等方面存在着一些不同。接下来,我将为您详细介绍防爆电连接器
2024-01-05 14:04:04533
家中插座的地线怎么接?对于插座接线的一些规定
我们家里装修时进行电路改造,如果我们细心观察的话,都应该发现这样的问题:插座里都是接了三根线,也就是一根火线一根零线和一根地线,可是有的朋友不知道这个地线应该用多大的。就像现在这个朋友问的:插座的火线和零线都是4平方的,地线能用1.5平方的吗?这里首先给出答案是不能也是不允许。
2024-01-05 11:02:15487
耳机插座接口规格分类及五大特点介绍
耳机插座,耳机音频插座,2.5/3.5mm耳机插座
2023-12-29 09:01:17419
连接未来:“小迈实业的防水DC插座革命”
随着科技的迅速发展,防水DC插座在现代生活中扮演了至关重要的角色。小迈实业作为此领域的先锋,推出了一系列创新的防水DC插座产品,彻底改变了我们对电源连接的认识。
2023-12-27 08:52:57162
DC电源插座都有哪些规格?
DC插座指的就是一种与电脑显示器电源相配的特殊插座,是由纵向插口、横向插口、叉型接触弹片、绝缘基座、定向键槽等部件组成,dc插座引脚上的两个叉型接触弹片定位在基座中心部位,成纵横向排列但互不
2023-12-25 08:56:29335
防水DC插座的评定标准是怎样的?
现如今人们的安全意识越来越提升,对生活周围的各种大小电器包括电子器件的防潮防火性能都提出了要求,作为一种专用于匹配电脑显示器专用电源的插座,DC插座在我们的生活中也很是常见,那么我们怎么判断DC插座的防水性能怎么样呢,下面一起来了解下DC插座的防水性能的主要评定标准。
2023-12-22 11:21:42307
3.5mm防水耳机插座的内部结构是怎样的?
防水耳机插座<LZG小迈&gt;专注防水DC插座,Type-c
2023-12-20 09:56:03304
工业插座型号规格大全
工业插座是指用于工业场所的电源插座,具有较大的电流负载能力和防尘、防水等特点。本文将详细介绍工业插座的型号规格,包括国际通用的型号、额定电流、插头类型和适用场所等内容。 一、国际通用型号 目前国际上
2023-12-08 11:00:43978
适用于电表的防干扰隔离反激式电源
适用于电表的防干扰隔离反激式电源
2023-12-06 16:10:56244
Ironwood顶部开放式QFP插座
当应用有散热要求时,Ironwood的BGA插座采用冲压弹簧引脚(SBT)接触技术。SBT BGA插座可以安装在与SG或GT BGA插座相同的地面空间上。与传统的弹簧针插座相比,SBT BGA插座
2023-12-04 09:25:42
EVAL-AD7386FMCZ是否适用于其他带有FMC接口的FPGA开发板?
请问EVAL-AD7386FMCZ是否适用于其他带有FMC接口的FPGA开发板,例如Xilinx公司的ML605开发板?
2023-12-04 07:30:30
IGBT适用于ZVS 还是 ZCS?
IGBT适用于ZVS 还是 ZCS?
2023-12-01 16:10:58471
Nexperia 适用于 36V 电池系统的特定应用 MOSFET
2023-11-30 11:47:40251
适用于下一代大功率应用的XHP™2封装
适用于下一代大功率应用的XHP™2封装
2023-11-29 17:04:50266
选对一个插座 玩转USB4 第 3 代 Type-C
2023-11-27 17:16:45409
ESP8266做智能插座目前免费稳定的云服务有哪些?
2023-11-10 08:08:58
增强型IEC插座电源滤波器介绍
增强型IEC插座电源滤波器是一种用于电源线路的电磁干扰滤波器,能够有效地抑制电磁干扰、提高供电质量的装置。
2023-11-08 10:13:31348
电源插座防雷保护方案
智能家居时代已来,高价值的智能家居产品配套优质的防雷插座尤为重要。需要电源插座防雷原因:城市中有变电站和避雷针等第一层、第二层防雷装置的保护,但家庭用电安全仍然无法完全避免雷击。感应雷会在瞬间沿着
2023-10-21 08:27:51520
Toshiba推出适用于半导体测试仪高频信号开关的小型光继电器
;。这款光继电器采用小巧轻薄的WSON4封装,可降低插入损耗并抑制高频信号[1] 的功率衰减,适用于使用大量继电器并需要高速信号的半导体测试仪引脚电子装置。该产品即日起开始批量发货。
2023-10-18 11:38:44554
单相三孔插座的接线方法
单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之相配套的三孔插座。如下图所示,三孔插座的接线孔旁标有字母,L接相线,N接零线,E接地线。切记面对插座方向,“左零右火地上中”。 ​ 单相
2023-09-24 15:09:322539
电源插座NL代表什么
插座上的n表示零线,l表示火线。 为了避免混淆,通常会使用不同的颜色来表示这两种线。L线的颜色通常为红色、黄色或者绿色,而N线的颜色通常为蓝色。也可以利用电笔来区分,因为L线可以通电,而N线无法通电
2023-09-15 16:44:121767
适用于戴尔易安信的博科网络企业混合云
电子发烧友网站提供《适用于戴尔易安信的博科网络企业混合云.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:56:460
购买M系列航空插头插座需要注意的问题
在购买M系列航空插头插座时,最好与连接器制造商或供应商进行沟通,以获取详细的技术指导和建议。仔细考虑你的应用需求和系统设计要求,选择合适的插头插座,以确保稳定的信号传输和连接性。
2023-08-23 11:07:22765
开发适用于高速车载接口的电源电感器
开发适用于高速车载接口的电源电感器
2023-08-22 15:52:34739
使用插座时,打火现象5个要点分析
第一种为:电气间隙导致。特别是新插座或设置了防尘片的插座,在使用时打火的现象明显。这种现象一般为电气间隙的原因,如我们日常使用的电焊机,就是采用电气间隙的原理,而形成焊接的功能。
2023-08-21 14:43:022898
三孔插座错误接线的隐患分析
2023-08-21 10:22:43688
ODU TURNTAC®,适用于车制与开槽针孔
插入偏差角度高达5° 该针孔是医疗、工业、测试和测量以及汽车/电动汽车应用的理 想选择 ODU TURNTAC针孔 用于标准充电接口 原文标题:ODU TURNTAC®,适用于车制与开槽针孔 文章出处:【微信公众号:欧度连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-15 09:50:01246
求分享适用于Ubuntu* 22.04系统的OpenVINO™安装程序包
找不到适用于 Ubuntu* 22.04 系统的OpenVINO™安装程序包。
2023-08-14 14:58:25
WIFI插座电路原理图讲解 WIFI插座电路设计与原理解析
WIFI插座使用户可以远程控制电气设备开启和关断,APP操作,使用方便。下面具体讲一下电路设计:
2023-08-03 09:15:043982
德索分享高压插头与高压插座的区别
高压插头和高压插座在结构和功能上有一定的区别,但它们共同构成了高压连接器系统,用于传输电力或信号,确保设备和电路的正常运行和通信。
2023-07-25 10:48:03937
家庭必备神器,鸿雁一转多插座火热来袭!
有时候,一款美观又实用的家居产品不仅能解决日常生活中很多棘手的实用性问题,还能提升生活幸福感。而鸿雁一转多插座就是这样一款产品。一转多插座,顾名思义就是将一个插座转换成多个插座。使用时,只需将一转
2023-07-21 16:38:01425
比特币激活的电源插座
电子发烧友网站提供《比特币激活的电源插座.zip》资料免费下载
2023-07-11 16:15:500
德索告诉您高压插座使用的注意事项
使用高压插座时,安全是至关重要的。遵循操作指南、遵守安全规程,并确保插座的正常工作和良好状态,以确保人身安全和设备的正常运行。如有需要,应咨询我们德索工程师获取更详细的使用指导。
2023-07-08 15:08:10600
高压插座损耗产生的原因
光纤端面不洁净是高压插座损耗的一个重要原因。当光纤端面存在灰尘、油污或其他杂质时,会对光的传输产生干扰,导致光能量损失。这些杂质可能会在光纤端面上形成不均匀的反射或散射,使得部分光能量无法正常通过高压插座,从而产生损耗。
2023-07-07 18:43:00491
插头插座UL498认证
随着工业4.0技术的发展,智能化家居的运用,工业接插件和智能插头插座类产品,出现了更多功能和形式的变换UL498认证是什么标准UL498是连接插头和插座的UL认证标准之一,主要是对结构和常规性测试
2023-07-07 00:00:00608
什么是无线插座?对无线插座方便性而言还需要做更多改进
农用灌溉或者大棚卷帘机控制,可以选择远程遥控插座或者WIFI控制插座,远程控制设备的启动;大功率设备使用,可以选择无线温控插座,感应到超出设定的温度范围就会停止供电,能节省耗电,增强使用的安全性。
2023-07-05 10:30:001410
蓝奥声开发高性价比智能wifi插座进军智能家居
因为使用很方便,理论上只要是传统电器有开关功能的都可以直接接入智能插座实现自动控制。智能插座体验可以考虑下使用蓝奥声智能插座,这个方案提供商在B端客户深耕多年,懂得如何适配最稳定的性能和最高的性价比,相比其他…
2023-06-30 15:25:27216
朗骏智能|JL-240SXB NEMA接口 旋锁式光控器开关插座
L-240SXB旋锁式光控器插座为户外灯具设计,用于接受旋锁式光控器对LED灯具进行管控。
2023-06-30 10:23:28291
如何从标准USB插座构建双+5V -5V电源
 在本指南中,我将向您展示如何从标准USB插座构建双+5V -5V电源。
2023-06-29 15:02:111931
M12-D编码板前PG9螺纹航空插座
M12-D编码板前PG9螺纹航空插座是一种经过精密设计和优化的连接器,它具有很高的可靠性和稳定性。这种插座可以广泛应用于各种航空、航天、电子、机械等领域,为各种设备和系统提供了可靠的连接和通讯保障。
2023-06-25 13:02:32242
ic测试座是芯片测试必不可少的专用测试工具
IC测试座是一种专门用于测试集成电路(IC)的工具,也被称为IC插座或者IC测试夹。
2023-06-19 15:07:23576
M8板前安装插座 PCB插板式
目前,M8板前安装插座已经广泛应用于各种类型的电子设备中,如计算机、通讯设备、医疗器械、工业自动化等。它的应用在各个行业都有着广泛的用途,可以有效提高生产效率和设备的稳定性,为设备的可靠性和稳定性
2023-06-13 13:30:11287
单品解读系列辑:JL-2系列之NEMA插座
JL-240TL旋锁式光控器插座系列产品均为户外灯具设计,用于接受旋锁式光控器对LED灯具进行管控。
2023-06-12 09:56:361595
电蜂分享加快HSL-USB插座腐蚀速度的因素有哪些?
不同的HSL-USB插座材质对腐蚀的敏感性也不同。例如,铜合金和不锈钢对腐蚀的敏感性较低,而铝和镀银的HSL-USB插座对腐蚀的敏感性较高。材质的纯度也会影响HSL-USB插座的耐腐蚀性。
2023-06-09 17:49:52448
面包板ZIF插座适配器开源分享
电子发烧友网站提供《面包板ZIF插座适配器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:43:070
适用于Arduino的Adafruit NeoPixel Shield
电子发烧友网站提供《适用于Arduino的Adafruit NeoPixel Shield.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:27:360
简单的USB插座测试器开源项目
电子发烧友网站提供《简单的USB插座测试器开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-08 14:23:180
应用笔记|基于单片机的智能插座系统设计
插座逐渐进入市场。该插座能够接入网络并实现手机等设备的远程开关机操作,实现对热水器、传统空调等电器设备的远程控制。当前的物联网插座适用于墙面安装的插座,而对于拓
2023-06-08 09:57:531019
是否有适用于LS1046ARDB上的Secure JTAG的任何应用说明?
我想知道是否有适用于 LS1046ARDB 上的 Secure JTAG 的任何应用说明,就像适用于 i.MXRT10XX 系列的应用说明一样,例如适用于 i.MXRT10xx.pdf 的 Secure JTAG
2023-06-08 09:05:27
是否有适用于LPC5534的MCU-Boot版本?
你好呀, 是否有适用于 LPC5534 的 MCU-Boot 版本? 谢谢
2023-06-05 08:03:08
是否有适用于LPC4357的替代屏幕?
我正在考虑使用 LPC4357-K43WQA 开发板开始一些开发。它适用于需要 LCD 屏幕的项目。LPC ARM 设备是我们在这里体验最多的,因此使用 LPC4357 并带有 LCD 屏幕的开发板
2023-06-02 07:57:10
jscrane/TTS库不适用于NodeMCU 1.0吗?
该库适用于 arduino nano,但我无法让它适用于 NodeMCU 1.0 esp8266。该库将文本转换为使用 PWM 信号生成为音频的现象。库 2 的 github 页面在其自述文件中确实
2023-06-01 06:01:49
应用笔记|基于单片机的智能插座系统设计
    4 小结 0 . 前言 随着物联网技术以及科技的发展与进步,基于物联网技术的智能插座逐渐进入市场。该插座能够接入网络并实现手机等设备的远程开关机操作,实现对热水器、传统空调等电器设备的远程控制。 当前的物联网插座适用于墙面安装的插座,而对于拓展用的插排,尚未有成熟的产品上市。因此,本文提出
2023-06-01 02:55:02625
JL-230 NEMA接口 旋锁式光控器开关插座产品介绍
JL-230旋锁式光控开关插座系列产品均为户外灯具设计,用于接受旋锁式光控器/开关对灯具电源管控。
2023-05-31 15:07:24295
安科瑞插座群用电管理系统的设计对于高校的应用
安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 zx acrelxhj 摘要:本文设计了一个基于物联网的学生宿舍插座群用电安全监控系统,采用Zigbee网络通信技术构建无线传感器网络(WSN
2023-05-26 16:00:18290
任何一个适用于ESP8266的MMC/SDC文件系统接口?
任何一个适用于 ESP8266 的 MMC/SDC 文件系统接口? 我想启动一个将 elm-chan 的 FatFS 项目移植到 ESP 的项目。
2023-05-24 09:18:22
S32DSV3.5能否从IPCF V3.7.0导入适用于S32K324的IPCF例程?
2023-05-19 07:07:32
朗骏智能|JL-200 NEMA接口 旋锁式光控器开关插座
JL-200旋锁式光控开关插座系列产品均为户外灯具设计,用于接受旋锁式光控器/开关对灯具电源管控。
2023-05-15 14:43:51489
变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
2023-05-11 17:06:37
Raychem瑞侃170233-1插座触点
Raychem瑞侃170233-1电源插座触点的构造应适用电缆线压接后封装在机壳里的电缆线终端,并通过绑定设备及用作母触点的功能性放置在内腔中。当与连接器件接线片触点搭配时,170233-1电源插座
2023-05-10 09:12:29137
电工必知:电气照明、插座平面图识图详解
电气照明、插座平面图是家装电气施工图的一个组成部分,它所表达的内容是:配电箱、照明灯具、开关、插座和线路的平面布置,是进行照明灯具、开关、插座与线路安装的重要依据,它不是实物投影图,而是用图形符号、文字符号表示配电箱、照明灯具、开关、插座和线路。
2023-05-06 17:08:253303
适用于 M16C/29 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-28 19:02:460
适用于 H8SX/1622教程手册的 Renesas 入门套件
适用于 H8SX/1622 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-28 18:47:340
M8-3P4P5P6P不带线航空插座
M8-3P4P5P6P不带线航空插座采用圆形接触器结构,PCB焊板式或者焊线式。这种连接器具有很好的防护性能,能够有效地防止灰尘、湿气、振动等对连接器的影响。此外,M8-3P4P5P6P不带线航空
2023-04-27 12:51:45299
适用于 H8S/2472教程手册的 Renesas 入门套件
适用于 H8S/2472 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-26 20:13:200
适用于 H8S/2456R 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-21 19:22:140
PN7161 NFC不适用于nrf52840吗?
PN7161 NFC 不适用于 nrf52840
2023-04-21 06:59:56
适用于 M16C/65 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-20 19:04:420
可使电子元件组装更灵活的TXGA IC插座
和高可靠性。 TXGA研发生产的IC插座基座插槽采用铜镀锡弹片,可有效提高IC芯片与插座的接触性能与导电性能,并使芯片组装时更加灵活,便于随时更换芯片。产品适用于-40ºC到105ºC工作环境,满足极端环境下的作业需求。 TXGA是国内连接器
2023-04-19 09:11:2684
PN7150它是否适用于NXP Icode - SLIX卡?
PN7150 它是否适用于 NXP Icode - SLIX 卡?
2023-04-19 08:23:58
德索连接器厂家讲解LVDS连接器插座知识
德索五金电子工程师指出,LVDS插座是我们现实生活中经常用到或接触到的一种电子产品,我们都把这种产品俗称为LVDS插头、插座,但在行业上称为LVDS连接器,因为这种电子产品也是连接器众多类型中的一种
2023-04-17 10:16:44494
智能节能插座的设计
计算机外部设备(如打印机、扫描仪、音响等)的待机能耗不但增加了消费者的日常电费开支,也使电力资源浪费极大。该设计的计算机智能节能插座利用主机的开机和关机来带动其他设备的开或关,使其接口设备待机
2023-04-17 09:45:41515
有哪位大神可以介绍几种常见的适用于PCB板通用的ESD保护电路呢?
2023-04-14 14:45:00
M12航空插头6芯焊板式焊线式传感器插座
M12航空插头6芯焊板式焊线式传感器插座是一种用于航空工业的连接器,它具有6个传感器插槽,可以通过焊板或焊线连接。该插座的尺寸为M12,具有耐高温、耐摩擦和抗振动等特点,非常适用于恶劣的环境。通过
2023-04-10 13:02:29841
是否有适用于11.7的MCUXpresso指南显示如何使用IDE内置的GCOV设置?
是否有适用于 11.7 的 MCU Xpresso 指南显示如何使用 IDE 内置的 GCOV 设置?我看过 Erik Styger 的帖子,但看起来 IDE 现在已经内置了该功能。
2023-03-31 08:40:47
RJ45插座1x2/Tab
双口网络接口插座;RJ45 插座 1x2/Tab UP/带屏蔽外壳/不带灯
2023-03-29 21:30:25
在哪里可以找到适用于i.MXRT 1160平台的FlashLoader?
在哪里可以找到适用于 i.MXRT 1160 平台的 FlashLoader。但是对于 i.MXRT1160 ,无法找到 FlashLoader?
2023-03-29 09:04:23
是否有适用于LPC4078的SVD文件?
是否有适用于 LPC4078 的 SVD 文件?我似乎无法在任何地方找到它。是否有一个集中放置所有 .SVD 文件的地方?
2023-03-29 08:21:50
Damper00012
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
Damper00014
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
Damper00008
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
Damper00013
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
Damper00016
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
已全部加载完成
