大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
【产品单页】4G IoT开发套件V3
产品单页见下方附件*附件:4G IoT开发套件V3--20240318.pdf
2024-03-16 14:13:57
了,就可以打开浏览器上网测试效果了。使用测速网站进行测速,效果还不错:现在,这个4G上网卡就可以正常使用了,非常的方便。
2024-02-26 15:11:13
前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
时,调试串口位置为 J2,串口终端程序必须设置为:波特率:115200;数据位:8;奇偶校验:无;停止位:1
8TX10RX12地
飞腾派4G版开发板套装文件下载链接:
百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1pStiyqohrB3SxHAFFk8R6Q
提取码:dzdv
2024-01-22 00:47:47
飞腾派4G版开发板是由中电港萤火工场与飞腾合作推出的飞腾派,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发的高能效异构多核处理器技术,具有模块化、易上手、全开源、低成本的特点,大大降低了国产处理器的开发
2024-01-22 00:34:27
前言V200是一款博达智联公司自主研发的远程数据对传网关,基于4G网络,支持点对点, 点对多RS485串口数传输,能够实现无线距离,数据透明,响应即使等功能,解决了设备长距离通讯、传统通讯线缆难以
2024-01-16 17:51:41
飞腾派4G版开发板是一款做工精细,布线合理的开发板,今天给大家介绍一下如何运行Ubuntu系统,下面是网上的资料,帮助大家快速认识飞腾派4G版开发板。
飞腾派是由中电港萤火工场研发的一款面向行业
2024-01-08 22:40:13
今天把收到的飞腾派4G版开发板做各视频,让大家直观的了解一下做工精细,布线合理,做工扎实的飞腾派4G版开发板。
关于飞腾:
飞腾信息技术有限公司是国内领先的自主核心芯片提供商,致力于飞腾系列
2024-01-02 22:43:09
这几天收到飞腾派 4G 基础套件,给大家做个介绍,让大家可以了解一下这块开发板, 飞腾派 4G 基础套件单板+电源+风扇 开源开发板 支持Ubuntu SylixOS OpenKylin系统 尺寸
2024-01-02 22:23:36
支持4G移动网络,能够快速、稳定地连接到互联网,实现远程数据传输和设备控制。
蓝牙通信:M1000支持蓝牙通信,可以与各种蓝牙设备进行连接和数据传输,如智能手机、平板电脑、智能手表等。
远程管理:通过
2023-12-22 14:38:20
,其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。
板载 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者 eMMC 外部存储。主板板载
2023-12-10 21:27:03
评测三 蓝牙透传(单向)
有时无线透传在无法布线时有很方便的效用,不妨试试蓝牙透传,效果如下:
具体是无线数据->串口数据,串口数据->无线数据,目前前者实现了,后者还有
2023-12-07 15:53:07
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数据
2023-11-13 10:05:56
esp8266可以开机不配置直接当串口透传,直接接在一台设备的串口上,设备波特率固定,上位机通过udp直接接受,esp826可以做到吗,以前用的是串口转wifi模块
2023-11-08 07:43:39
如何让ESP8266启动后自动进入串口透传模式?
2023-11-06 08:18:01
通过两个esp8266实现单片机之间通信时,透传数据能否存入寄存器,其原理是什么?
2023-11-06 06:15:25
飞腾派是由飞腾携手中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G和4G两个版本。主板板载WiFi
2023-10-25 11:44:22
蜂窝物联4G DTU数据采集终端,帮您实现远程作业,数据采集无忧,再也不担心人不在场无法进行数据工作!
2023-10-23 16:23:38281 WiFi扩展板shiled ESP-13透传失败怎么办?
2023-10-19 08:26:31
esp8266透传tcp如何防止丢包
2023-09-25 08:09:05
NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-09-01 07:56:37
顺舟 4G dtu 串口转4G
2023-08-28 15:00:360 STM32F429的透传数据,at client没有正常接收,
比如+IPD,0,3:123, at client 只接收了 +IPD,0,3: ,将透传数据123丢弃;
二、代码位置:
components
2023-08-20 16:59:59
FW-4GTH-K30 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围: ±3%RH设备
2023-07-14 16:53:41
FW-4GTH-K31 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看自带万年历显示,采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围
2023-07-14 16:38:06
FW-4GCQ-T2智慧数据采集器自主研发设计、兼容300+传感器免费云平台、实时数据监测、智能预警分析安装简单、即安即用RS485串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种
2023-07-14 16:24:59
FW-4GDTU-T1 4G DTURS485/RS232串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网
2023-07-14 15:45:39
基于Gobi 4G LTE无线基带、MDM9615和MDM9215。这种技术可以在FDD和TDD网络下进行LTE连接,同时支持HSPA+和EV-DO网络、2G/3G网络。这意味着用户可以在本地使用高速
2023-06-28 15:09:38
)或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
通过 485 总线 Modbus 协议读取到传感器数据,并将数据转成 Json 格式传输给 FDTU07(Lora转4G
2023-06-27 09:43:46
; 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线
2023-06-27 09:36:38
功能概述:
2023-06-26 10:14:17
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的
2023-06-26 10:04:11
; 接 485 总线的 A 和 B 端
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的话)
步骤
2023-06-26 09:59:57
咨询一下,想做个远程遥控的模块,我看Lora貌似挺贵的,有没有便宜的无线透传模块。
2023-06-26 06:09:55
功能概述:
2023-06-25 15:16:12
2023-06-25 15:06:57
; 接 485 总线的 A 和 B 端
步骤
2023-06-25 14:58:39
一、概述
在物联网应用当中,有些应用场景需要用到USB 4G模块进行上网,实现外网数据交互。先楫目前的所有hpm6000系列芯片均带有高速480mbps USB接口,可以作为host主机连接各种4G
2023-06-20 20:32:28
功能概述:
2023-06-16 10:42:34
2023-06-16 10:26:28
功能概述:
2023-06-15 10:08:09
和 B 端
步骤二:拷贝代码
首先
2023-06-15 09:59:48
功能概述:
2023-06-14 10:28:21
2023-06-14 10:15:02
2023-06-14 10:10:20
功能概述:
2023-06-13 10:39:40
2023-06-13 10:29:23
2023-06-13 10:21:11
2023-06-13 09:40:42
功能概述:
2023-06-12 09:53:35
2023-06-12 09:44:25
2023-06-12 09:38:34
功能概述:
2023-06-09 10:38:02
\" 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端
2023-06-09 10:25:45
2023-06-09 10:20:46
功能概述:
2023-06-08 10:58:33
步骤二:拷贝代码
首先用 TypeC USB 数据线将设备和电脑连接,然后在电脑上会自动
2023-06-08 10:49:15
,TTL-WIFI透传数据接收脚
3
STATUS
GPIO3,Socket连接状态输出脚,Socket已连接时输出高电平,未连接时输出低电平
4
EN
EN
5
VCC
3V3供电口
6
GND
GND
7
2023-06-07 13:46:12
功能概述:
2023-06-07 10:23:43
总线的 A 和 B 端
步骤二:拷贝代码
2023-06-07 10:10:05
的 A 和 B 端
步骤二:拷贝代码
首先
2023-06-07 10:04:41
功能概述:
2023-06-06 15:06:05
:4G_TCP, 1:4G_Mqtt, 2:4G_ShineBlinkCloud
SysGpsUse = \"AUTO_AGPS\" --NO_GPS: 不带GPS功能, AUTO_AGPS
2023-06-02 09:55:18
参数可查看代码中的注释。
----------------------配置信息开始----------------------
--Part1: 系统配置
SysMode = 0 --0:4G
2023-06-02 09:46:22
2023-06-01 09:46:28
4G DTU)或者 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备,随后 DTU 再将接收到的数据通过 4G 或 WiFi 传输给 Mqtt 服务器,数据传输流程如下:
步骤一:接线
通过DC座或者
2023-05-31 12:31:43
; SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的话)
步骤二:拷贝代码
2023-05-31 12:27:29
步骤二:拷贝代码
2023-05-30 11:59:01
,TTL-WIFI透传数据接收脚
3
STATUS
4
EN
EN
5
VCC
3V3供电口
6
GND
GND
7
2023-05-20 14:08:37
无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
,TTL-WIFI透传数据接收脚
3
STATUS
4
EN
EN
5
VCC
3V3供电口
6
GND
GND
7
2023-05-10 13:48:44
如何做出稳定的BLE蓝牙4.0串口透传模块呢?
2023-05-09 17:11:31
设备上,4G天线也不能用到5G设备上。
区别与对比:
4g频段较短,但穿墙能力不错。虽然5g频段更长,穿墙能力弱,但抗干扰能力强于4g天线。 5G传输数据的数据量和速度远超过于4G天线
2023-05-09 14:26:32
4G,2x2MIMO已经成了标配,4x4MIMO属于高配;而到了5G时代,4x4MIMO则已成为了标配,主流的手机都可以支持。
因此,地铁覆盖必须要考虑对4x4MIMO的支持。由于MIMO系统发送
2023-05-06 15:01:40
,TTL-WIFI透传数据接收脚
3
STATUS
4
EN
EN
5
VCC
3V3供电口
6
GND
GND
7
2023-05-04 13:41:12
需要时出现。触摸屏是如何诞生的,它又是如何影响和改变着我们的生活?世界上第一块触摸屏触摸屏的本质是传感器,一种由触摸检测部件和触摸屏控制器组成的装置。当手指接触了屏
2023-04-25 16:12:16897 代码如下,从env_dev串口数据,读到数据之后,通过dtu_dev发送出去。之前这样写是没问题的,采用DMA发送方式,dtu_buf是全局变量if (DTU_flag == 1){
2023-04-17 14:26:21
户外便携式4G路由器与家用路由器有什么不一样?那么,接下来善睐物联的小编给大家解答! 本质上两者都是WiFi路由器,其实还是有很大的区别,家里路由器是需要连宽带而产生无限WiFi热点,需要直接
2023-04-11 10:41:29
4G路由器采用设计方法设计,因此在大多数情况下也用于行业,以保证稳定可靠的数据传输,是一款级多功能物联网终端设备。近年来,众多路由器厂商纷纷入市,因此各种不兼容的4G路由器也相继发布,让用户难以选择
2023-04-11 10:38:01
本的串口透传固件可完成设备TTL 端口到WiFi/云的数据实时透传。本模块可直接取代原有的有线串口,实现嵌入式设备数据采集和控制。TTL-WiFi 模块特点如下:l 基于蓝牙和Cozylife配网,配网迅速
2023-04-03 13:37:32
核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来该如何通过4G上网,怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
查看更多
