电阻调光器是一种通过控制灯具电路中的电阻值来改变灯光亮度的设备。其基本原理是,在电阻调光电路中,调光器起着关键作用,包含一个电位器。
2024-03-18 16:50:48267 触控无级调光台灯是一种根据触控按键长按时间的长短来调节亮度的台灯。用户可自行调节到所需的亮度。
2024-03-13 17:36:52140 我已经使用代码示例来构建网状网络。 示例是 “网格演示嵌入式配置器” 和 “网格演示调光器自配置”。 当我按下 “网格演示嵌入式配置器” 中的按钮将目标配置为预配器时,它会创建一个网络。 当配置
2024-03-01 08:09:03
调光器是一种电子设备或组件,主要用于改变照明装置中光源的光通量、调节照度水平。调光器旨在通过改变输入光源的电流有效值以达到调光的目的。
2024-02-07 15:54:00311 PWM灯调光器是一种利用脉冲宽度调制(PWM)技术来调节灯光亮度的设备。其工作原理是通过快速开关灯具的电源,来改变灯具的输入电流的脉冲宽度,从而控制灯具内部的发光元件的亮度和闪烁频率,实现调光的目的。
2024-02-07 15:47:00372 可控硅调光和0-10V调光是两种不同的照明调光方式。虽然它们都用于调节灯光的亮度,但在原理、特点和适用范围上有一些明显的区别。下面将详细介绍这两种调光方式。 原理: 可控硅调光是通过调节可控硅器件
2024-02-02 16:45:57573 手机DC调光和PWM调光是两种不同的调光技术,各有其优缺点。
2024-01-29 16:02:00352 电子发烧友网站提供《三段调光 LED 驱动器PT6905产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-29 13:59:350 产品描述
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
产品描述APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。APS54085 可实现线性
2024-01-18 17:40:57
此方案可以在一片PCB板上实现降压恒流、升压恒流、升降压恒流三种主要的恒流模式,而且利用FP7195的零压差和转模拟调光特性,可以适用于工作电压在8-80V以内的所有恒流产品,而且可以用于高端调光应用,并且兼容100Hz-2000KHz的所有调光频率,输出无频闪、无噪音、调光深度0.5%。
2023-12-30 23:56:05177 恒流LED灯泡调光的实现方法有多种,包括PWM(脉宽调制)、PAM(脉幅调制)、DAC(数字模拟转换)、TRIAC(双向可控硅调光)等。下面,我将详细介绍每种方法的原理、优缺点以及应用场景。 PWM
2023-12-22 13:57:01644 产品描述 APS54085 是一款 PWM 工作模式,简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V
2023-12-19 15:01:41
如果您需要微调,例如失控,灯调光器或其他电器中的迟滞可能会导致一些问题。
2023-12-13 17:27:17205 SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
SL6015B是一款专为LED照明应用设计的降压恒流芯片,具有60V的耐压能力,最大输出电流可达1.5A。它采用高辉调光方式,通过改变输入电压或电流来调节LED的亮度。此外,SL6015B还具有电路
2023-12-05 16:33:31
产品描述 APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V
2023-11-28 15:40:00
电子发烧友网站提供《LED照明驱动的调光设计.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:18:440 应用案例
1、调光电源:用FP7130进行PWM调光控制,可实现2.4G调光,蓝牙调光,WIFI调光等多种调光模式
2、教育照明:用FP7130进行无频闪调光控制
2、DALI调光:用FP7130进行DALI等协议调光
2023-11-14 17:48:37204 简介:LED调光有很多方式,依系统应用的不同需求,有不同的选择,可以依LED输出电流波形的不同,区分为脉波宽度调光(PWM Dimming)与模拟调光(Analog Dimming)两种。简单
2023-11-09 15:30:090 高效率高功率因数PWM调光方案目标应用应用方案方案特点智能球泡灯,筒灯,射灯➢产品型号:BP2306XK+BP2571X/BP8521C➢输入范围:108Vac~132Vac➢典型应用输出:60V
2023-11-08 10:57:51403 在欧洲调光市场中,兼容可控硅调光器的LED产品还存在大量需求。
2023-11-03 14:02:13238 电子发烧友网站提供《采用可控硅调光器的节能灯电子镇流器.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:25:220 电子发烧友网站提供《手机蓝牙控制的调光调色的LED灯设计原理.pdf》资料免费下载
2023-11-01 09:31:023 电子发烧友网站提供《LED调光电路的设计.doc》资料免费下载
2023-10-30 11:48:076 大概在10年前,有一个客户设计了一款采用单火线供电的调光电路。
2023-10-19 09:17:01402 AL1697是一款高性能、高功率因数、高效率和高精度的降压-升压LED驱动器,适用于市电可调光LED灯应用。AL1697拓扑结构在宽线路和负载调节范围内提供精确的输出电流。宽开关频率在边界传导模式
2023-10-12 15:09:18
MP4068 是一款高度集成的 TRIAC 可调光 LED 驱动器,具有高功率因数(PF)。它可以准确为非隔离照明应用调节 LED 电流,仅使用单个绕组电感即可实现这个解决方案。对于低压
2023-10-09 11:55:40
为什么DC调光更好
2023-10-09 08:47:28
OLED在驱动的时候怎么实现模拟调光
2023-10-09 08:44:47
OLED驱动的时候为什么要用DC调光
2023-10-09 08:10:11
Hi730X是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光LED恒流驱动器,适用于6.5-75V输入电压范围的LED恒流照明领域。Hi730X采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-09-20 10:38:410 说明Hi4315H是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-60V电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns
2023-09-19 15:45:21963 FP7195是一款广泛采用于LED照明系统的高性能PWM转模拟调光控制芯片。它整合了高精度的模拟比较器、可编程稳压源和PWM控制单元。通过采用恒流源和恒流比较技术,实现对LED灯的恒流调光控制,可以将调光至0.1%,有效解决智能家居调光频闪问题,保障您的亮度体验和健康安全。
2023-09-19 15:25:00425 说明Hi7020是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽。芯片采用
2023-09-15 17:44:00950
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
!产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V输入的高精度降压 LED恒流驱动芯片。输出大功率 100W,大电流 6A。APS54083
2023-09-14 09:52:52
调光可以调节电流或电压,具体取决于调光电源和所控制的灯具的设计。调光是一种用于调节光源亮度的功能,它可以使灯光亮度在不同场景或需求下进行调整。
2023-09-12 14:09:541023 LED防爆智能调光灯,智能安全照明新选择 近年来,在各行各业的生产过程中,安全问题越来越受到重视。为了保障工作人员的生命安全和财产安全,各种安全装备也得到了广泛的应用。而在照明方面,智能防爆调光
2023-09-05 14:41:31340 一些频闪问题是由于电源的直流输出不稳定引起的。使用专门设计的 LED 调光器可以调整供电电流,从而减少频闪现象。选择质量好、调光性能稳定的调光器,可以提供更平滑的电流输出,减少频闪问题。
2023-09-01 16:18:552872 LED调光器的功能和操作方法可能因不同的品牌和型号而有所差异。因此,在使用LED调光器之前,务必详细阅读和理解调光器的使用手册,并按照其指南进行正确的操作和设置。
另外,一些LED灯和调光器
2023-08-24 17:41:441538 调光电源的工作原理可以简单概括为通过控制输入电流或电压来改变负载(灯具)的亮度。具体来说,调光电源通常是通过调节输出电流或电压的方式来实现灯光的亮度调节。
2023-08-18 15:06:192800 在LED灯光调光方面,还有一些特殊的调光原理,如PWM调光(使用脉冲宽度调制)、电流调光(通过改变LED电流来调节亮度)和色温调光(通过改变LED的色温来调节灯光的颜色和亮度)等。
2023-08-16 15:06:405902 LED模拟调光控制模块可能具有用于接收控制信号的引脚。这些引脚可能会有不同的功能,例如亮度控制、调光比例设置等。根据模块的规格说明书,将控制信号源(如开关、调光器)的输出引脚连接到相应的控制信号引脚。确保正确地对应和匹配引脚。
2023-08-14 15:44:101783 模拟调光是通过改变电流或电压的大小来实现LED的亮度调节。在模拟调光中,PT4115调光芯片控制了LED的电流驱动。通过改变PT4115芯片上的电阻或外部电压,可以调节LED的亮度。模拟调光通常具有较好的线性调变性能,并且在调光过程中没有明显的闪烁问题。
2023-08-11 15:08:383851 模拟调光方式是一种用于调节光源亮度或光强的方法,通过控制输入信号的电压或电流的大小来实现灯光的调光效果。模拟调光方式通常用于传统的照明设备中,例如荧光灯或卤素灯等。
2023-08-08 15:47:422155 “调光技术大类分为有线和无线,无线调光的优点是灵活易于安装,缺点是容易受到干扰,控制范围有限。在追求稳定可靠性的应用的场合,有线调光更适合。本篇介绍常见的三种有线调光技术:0-10V ,切相调光和DALI调光。”
2023-08-07 16:03:079886 调光电源是一种用于改变灯光亮度的电源设备。它通常与可调节亮度的灯具配合使用,通过改变电流的输出来实现灯光的亮度调节。调光电源可以提供不同的调光方式,如PWM(脉冲宽度调制)或线性调光,以满足不同照明需求。它通常是安装在照明设备内部或附近的一个单元,用于供电和控制灯光亮度。
2023-08-03 14:22:59860 PWM / 0-10V /电位计灵活的调光解决方案
LD8116C包含一个处理器,可以转换三种不同输入的调光器类型,包括0-10V的直流电位,0-100%占空比PWM(Plus Width
2023-08-01 17:57:16
以下分享的是一种使用定时器IC NE555的简单高效的PWM灯调光器。过去基于线性稳压器的调光器只能达到 50% 的最大效率,与基于 PWM的调光器相比,效率远不如 90%以上。由于浪费的功率
2023-08-01 16:43:58
调光灯电路是用来控制灯光亮度的电路。它基于调节电流或电压的原理来改变灯光的亮度。
常见的调光灯电路有两种类型:调节电流的电路和调节电压的电路。
2023-07-31 15:34:581251 电压调光是指通过改变电源电压来调节照明设备的亮度。调光器会通过降低或增加输入电源的电压来控制照明设备的亮度。当电压降低时,照明设备的亮度也会降低;反之,电压升高则会使照明设备亮度提高。这种调光方式常用于一些低压照明设备,如LED灯等。
2023-07-31 15:29:323421 调光电源(Dimmable Power Supply)是一种用于供应可调光设备的电源装置。它能够提供可调节输出电压或电流,以满足调光设备的需求。
2023-07-27 17:18:471318 调光是一种控制光源亮度的技术,常用于灯光控制、显示屏亮度调节等应用。模拟调光和PWM调光是其中两种常见的调光方法,它们有以下区别。
2023-07-27 15:13:114044 在这篇文章中,我们将学习如何构建带有调光器和充电器电路的自制LED驱动器,用于从 3V USB 源照亮 5D 月球。
2023-07-27 10:25:29414 这是一个非常简单的LED调光电路,具有2个晶体管,1个电阻器和2个电位器。典型的段式显示器LED每段功耗约为25mA,应使用电阻器将电流限制在此值。如果要对六位显示器进行电流限制,则至少需要42个串联电阻。为了解决上述问题,此LED调光器项目允许您仅使用几个组件来调整LED显示屏的亮度。
2023-07-24 17:08:121259 只需触摸此触摸调光器开关,您就可以分三步增加白炽灯的光强度。最初,当电源开关打开时,灯泡关闭。现在,如果您触摸触摸板,灯泡会发出微弱的光芒。第二次触摸时,灯泡发出中等亮度。在第三次触摸时,灯泡被完全驱动。再轻轻一碰,灯就熄灭了。
2023-07-24 15:54:581051 该电子照明调光电路用于控制灯的任意亮度。这种电子灯调光器电路适用于白炽灯,而不是荧光灯。这里的调光器电路适用于110V和220V交流电。
2023-07-24 11:08:341003 调光器在大篷车或船上非常不寻常。在这里,我们描述如何制作一个。因此,如果您希望能够在招待朋友和熟人时调整心情,那么这个电路可以让您做到这一点。设计12V调光器是一项棘手的工作。
2023-07-23 15:53:341169 这种自动调光器电路可以控制照明系统,使其缓慢打开或关闭。电路的工作方式是这样的:当开关S1闭合时,电容器C1缓慢充电。一旦C1处的电压达到0.6,晶体管T1开始导通,LED也开始点亮。如果电容器电压进一步增加,则晶体管T1传导更多电流,作为回报,LED灯更亮。
2023-07-23 11:28:08917 如果你使用了调光器来控制LED灯的亮度,那么可能是调光器本身导致了微弱的电流。尝试将调光器调至最亮的位置,看看LED灯是否还保持微亮状态。如果是,那么可能需要更换调光器或使用适合LED灯的调光器。
2023-07-18 15:22:007487 PWM调光器使用脉宽调制信号反复打开/关闭LED驱动器,以调节LED的平均电流。
2023-07-12 14:26:474140 在这篇文章中,我们将讨论使用调光器开关小工具的有效和高效的高电流紧凑型LED驱动器电源。
2023-07-11 16:08:461905 这是一款易于引导的调光器,只有 2 个组件。一个是 N 沟道 Mosfet 和电位器。电位器与 MOSFET 的 GATE 引脚相连。
现在旋转电位器。这可能会调整栅极电压。对于 Gate Voltage,The Drain to source voltage 会发生变化。
2023-07-07 17:24:460 电子发烧友网站提供《带555定时器的LED调光器电路.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:25:120 电子发烧友网站提供《使用按钮的PWM调光灯.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:22:170 众所周知,LED具有良好的调光性能,“LED的调光特性是其亮点之一”。
2023-07-04 15:33:33639 灯调光器电路可以通过互联网找到,因为这些电路在实时方面具有重要意义。这是一个类似的电路,用于根据环境中存在的光控制连接到它的交流灯。总而言之,这将使灯在没有光线的情况下发光更亮,并且在有光的情况下,灯会发光或关闭。让我们进入上述灯调光器电路的工作。
2023-07-02 14:24:56545 PWM(脉宽调制)信号广泛用于控制电机速度、音频效果、电压调节等操作。该电路使用IC 555产生PWM信号,并使与之相连的灯变暗。灯调光器电路包括形成主干的简单555和用于驱动所连接灯的达林顿晶体管对。与其他调光器电路不同,这可以实现更高的效率。电路由简单的 12V 直流电源供电。
2023-07-02 11:55:40428 PWM(脉冲宽度调制)是一种调制技术,其中脉冲的宽度根据调制信号而变化。这具有广泛的应用,包括电机速度控制,这是PWM最著名的应用。该PWM LED调光器电路使用IC555产生PWM,用于调暗连接到IC的LED。
2023-07-02 10:46:501126 电子发烧友网站提供《DIY 8800W Arduino交流调光器.zip》资料免费下载
2023-06-28 11:24:200 概述:
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns
2023-06-27 10:19:33
产品描述 APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。 APS54085 可实现
2023-06-19 10:00:26581 控制开,也可以控制关。
后切相调光从正玄波的后半波开始切断交流电,调光器在交流电改变方向时导通,然后允许电压逐渐升高,在下一个半周期内切断它。同样根据切断时间的不同控制亮度。
MOSFET调光电路比可控硅更适合容性负载调光,但是因为成本偏高、调光电路复杂等原因,相对于可控硅调光,没有得到广泛应用。
2023-06-14 08:55:37
有工程师做过 新唐MCU应用于LED调光方案吗??
求赐教!!!求赐教!!!求赐教!!!
方案用的是哪颗MCU ,003?还是MO的?
有没有现成方案可以给客户演示的?
LED调光电源产品,主流方案有哪几家?NXP IWATTST等等? 各自的市场定位是怎样?
求赐教!!!
2023-06-14 06:38:47
说明
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
关于LED灯调光几乎所有人都有感受,我们理想的调光是光线从暗到明,或者从明到暗,这种单向稳定的变化才是用户最想要的体验。
2023-05-16 10:47:06834 舞台灯无频闪无噪音设计IC方案
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
大家好,
我不喜欢 ESP8266,我正在尝试制作一个带有网页控制(不是物联网)的无线调光器,这样我就可以在没有互联网的情况下控制电器,我发现一个项目看起来很适合我(电子方面)我建立所有连接,当我
2023-05-12 07:09:24
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083
2023-05-08 14:16:49
LT®3965 / LT3965-1 是一款 LED 旁路开关器件,用于采用一个公共电流源对 LED 灯串中的个别 LED 进行调光。它具有 8 个独立地控制的浮动源 17V/330m
2023-05-06 16:38:27
LT3967是一款LED旁路开关器件,使用常用电流源对灯串中的个别LED调光。它具有八个独立控制的浮动电流源15 V/110 mΩ NMOS开关。这八个开关可以并联和/或串联连接,从而使电流绕过灯串
2023-05-06 16:29:11
我正在使用这个库来管理调光器:https://github.com/RobotDynOfficial/RBDDimmer我的代码编译了,但我在运行时有一个错误,上面写着“ISR not in IRAM”
2023-04-28 08:51:30
2023-04-27 11:06:44
概述
SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者
多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
RGB LED 用于需要高效、明亮输出的投影仪、建筑、显示器、舞台和汽车照明系统。为了从 RGB LED 产生可预测的颜色,其每个组件 LED(红色、绿色和蓝色)都需要单独、精确的调光控制。高端系统
2023-04-23 11:20:441261 测试表明,一些后沿调光器和电子变压器组合工作令人满意。三端双向可控硅调光器不能与电子变压器正常工作,因为它们不是为在容性负载下工作而设计的。电子变压器中的EMI滤波器与电子变压器输入端的其他电容器
2023-04-17 16:20:041717 VAS1106A+VAS1001是一款高压线性可控硅调光方案组合,VAS1106A是高压线性可控硅调光主控IC,VAS1001是去频闪IC,两者搭配可做高P无频闪方案,过振铃波2500V
2023-04-15 16:11:58
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
北美光源类产品调光市场目前主要仍是可控硅调光市场,其中由于造型和文化喜好的原因,灯丝灯是重要的一种灯型。
2023-04-01 11:46:111343 产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
查看更多
