据悉,此次涉及的六大标准分别为《量子精密测量中里德堡原子制备方法》《精密光频测量中光学频率梳性能参数测试方法》《量子测量术语》《原子重力仪性能要求和测试方法》《单光子源性能表征及测量方法》以及《光钟性能表征及测量方法》。
2024-03-21 14:04:52
42 变频磁控管是一种特殊类型的电子元件,主要应用于广播、电视和雷达等通信系统中。为了确保变频磁控管的性能和质量,需要进行一系列的测量方法来评估其特性和可靠性。下面是一些常用的变频磁控管测量方法
2024-03-12 16:47:22
192 在电力系统中,精确测量电压和功率是非常重要的。传统的电压测量方法通常使用电压表,而功率测量则使用瓦特表。然而,近年来,一种新的测量方法——二瓦特表法——吸引了研究者的关注。二瓦特表法通过测量功率
2024-02-27 09:52:52
153 在这个项目中,您将学习如何制作自己的Arduino电容计(测量电容器的值,范围从pF到1000的uF)。一般来说,电子爱好者喜欢设计自己的小工具而不是购买。在这个项目中,我们使用两种电容测量方法
2024-02-25 15:10:42
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D8/wKgaomXa53-AADvOAAAB6DIT4HM693.jpg)
从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法。
2024-02-25 10:44:37
229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E5/wKgZomXaqkOAF4YOAAAQwOUcoGw751.png)
光学三维测量技术是一种重要的非接触式测量方法,广泛应用于工程、制造、设计等领域。
2024-02-22 10:40:42
276 电子发烧友网站提供《i.MX 9系列-启动时间测量方法应用指南.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:37:04
0 中间继电器线圈电压是指控制继电器开关状态的电压。测量中间继电器线圈电压的目的是为了验证电压是否在有效范围内,以确保继电器正常工作。下面将介绍几种常用的中间继电器线圈电压的测量方法。 一、直接测量
2024-02-05 16:38:59
509 露点的含义露点就是使空气中的水蒸汽冷凝为露水或霜而必须将空气冷却到的温度。在任何温度下,都有空气可容纳的最大水蒸汽量。这个最大量被称为饱和水蒸汽压力。增加更多水蒸汽将导致冷凝。为何需要测量露点加压
2024-01-22 17:09:35
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/CB/wKgZomWuMMiAKFX1AABpN_T_UHw348.png)
电阻的测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19
273 在尝试测量纹波或瞬态之前,应讨论使用示波器探测的一些背景条件。由于可能会以毫伏为单位测量相关信号的幅度,所以经过放大的内部信号或被拾取的外部信号都很容易变得模糊或扭曲并导致产生不正确的结果。
2024-01-18 10:06:00
109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/14/wKgZomWoiBKABj9qAABmUotSSxI329.png)
伺服驱动器是一种将输入信号转换为精确输出位置或速度的电子设备,广泛应用于自动化控制系统中。为了确保伺服驱动器性能的准确性和稳定性,将其输出电压测量至关重要。本文将详细介绍伺服驱动器输出电压的测量方法
2024-01-17 09:34:04
652 电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02
676 湿度测量方法从原理上划分有30种左右,但常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。今天为大家介绍一下目前市场上应用于可靠性测试
2024-01-11 17:08:50
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/26/wKgZomWfsB2AWEJhAAAxvEbtEW0218.png)
在电子测量领域中,泰克示波器是一种常用的仪器,用于观察和分析电信号。为了提高测量的准确性,差分探头是一种重要的附件,它可以帮助测量差分信号而不受共模干扰。然而,差分探头本身的噪声也是一个需要关注
2024-01-09 17:45:33
177 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/29/poYBAGSj6duAMB03AACryBBFZ9Y392.png)
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34
299 蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07
459 综上所述,万用表测量电阻可以分为三种:两线法、四线法、六线法。两线法适用于测量较大的电阻值,但容易受引线电阻和接触电阻影响,测量结果易有误差,而四线法和六线法是更为精确的测量方法。四线法适用于测量低电阻,六线法适用于测量带有分流结构的低电阻。
2024-01-02 15:41:46
310 电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法 电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测量。本文将详细
2023-12-29 11:11:23
428 于电子设备中的半导体器件,其主要作用是放大和开关信号。场效应管的好坏直接影响到电子设备的性能和稳定性,因此对场效应管进行测量是非常重要的。本文将介绍场效应管好坏的测量方法。 外观检查 首先,我们需要对场效应管进行外观检查。观察场效应管是否有破损、烧焦、变形等现象。如果有这些现象,说
2023-12-28 14:53:31
472 的有雷达水位计。1)雷达水位计雷达水位计是非接触时水位测量仪器,通过往水面发射高频激光光束,接受水面反射比,测量到水面的距离,测量中不与水面接触,可采用支架悬臂安装方式,安装方便。水位计自身测量精度高,
2023-12-22 09:48:04
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AF/wKgaomSJe72AdCwdAACF7NZli_g101.png)
整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:53
1357 接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47
533 SDTR一种薄膜面内各向异性热导率的测量方法近年来,随着半导体行业的迅猛发展,半导体元件的体积急剧减小,对芯片或薄膜材料的热物性探究至关重要,这样给予针对超小尺寸的热物性探测技术提供了发展需求,而其
2023-12-14 08:15:52
180 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
De、DN、d、ф的各自表示范围:
De--PPR、PE管、聚丙烯管外径;
DN--聚乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径;
d--混凝土管公称直径;
ф--无缝钢管或者有色金属
2023-12-08 17:25:10
本文件描述了电磁屏蔽室屏蔽效能(SE)的测量方法,测量频率范围为9 kHz~18 GHz。根据需要,频率向两端可扩展到50 Hz和100 GHz。
2023-11-28 16:42:53
0 电子发烧友网站提供《如何设置ADuCM350以利用双线测量方法最优地测量RC传感器的阻抗.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:45:29
0 在测量微电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负微电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
为了获得实际的输出电压纹波,必须在测量设置过程中最小化测量回路。尖端和桶身测量方法是最推荐的精确测量方法之一,易于使用和较小的测量回路而闻名。这种方法,可以很容易地实现较小的回路来收集噪声。
2023-11-17 12:28:06
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/CF/wKgaomVW7GCAIUBCAAAIaIm3aSc523.png)
提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56
782 编辑:镭拓激光目前市场上有很多专业的激光切管机制造商,这些设备不仅性能良好,而且操作简单,能满足不同用户的个性化需求。不锈钢管激光切管机的定制选型是一个复杂的过程,需要考虑多种因素以确保选购的设备
2023-11-09 11:11:43
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/FB/wKgZomVMTeyAOzH5AADR4SfOxO4995.png)
平行度是评估物体是否保持平行状态的重要指标,所以平行度的测量方法及检测工具在工业制造领域中起着至关重要的作用。三坐标测量机作为一种高精度的测量设备,也可以用于平行度的测量。还有其他一些检测工具可以用于平行度的测量,如激光干涉仪。
2023-11-09 09:07:15
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/F0/wKgZomVMMMGANMf4AACxZZTQIkg330.png)
各自测量范围是多少,除此之外还有其他测量方法吗
2023-11-09 07:47:03
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:58
0 晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-02 11:21:54
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/08/wKgaomVDFc-ARDgAAADIt81Q1-M220.png)
筛网孔径测量方法,您了解多少?筛网有着严格的网孔尺寸规范,需要符合标准认可,筛网的线径、网孔(尺寸规范)是否符合要求,需要专业的尺寸测量工具来检测。其中影像测量法是一种快速高效的筛网孔径大小测量方法,适用于孔径4mm以下的精密筛网检测,操作十分简单。
2023-11-01 14:41:07
0 的网孔尺寸规范,需要符合标准认可,筛网的线径、网孔(尺寸规范)是否符合要求,需要专业的尺寸测量工具来检测。1.目视测量法目视测量法是筛网孔径大小测量中最常用的方法
2023-11-01 08:08:49
300 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/32/pYYBAGF5_TaAb9R9AAAQjV1DNDc980.jpg)
介绍了一种基于复杂可编程逻辑器件CPLD与单片机的相位和频率测量方法,其中单片机完成控制和数据处理。
2023-10-31 16:24:32
276 参数DL,如果实际电路中,晶振的实际功耗大于手册中标准的DL,那么就过驱动了,存在风险,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。
测量方法
使用电流探头,并使用示波器或频谱分析仪等仪器,测量数据来
2023-10-28 16:36:50
本文着重介绍了PCBA上各种元器件的在线测量方法(ICT),极具实用性.
2023-10-19 15:45:37
23 标准的千分尺或卡尺等测量工具,是测量工件平面及平行特征或内/外径的常用“利器”。但遇到测量复杂形状的工件时,如曲面或狭窄的沟槽等,标准的通用量具可能就难以到达准确的测量位置,选择专用的非标量具则相对更简便、更经济。
2023-10-07 09:29:13
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/CE/wKgaomUgtWmAFs_LAAAZ-nFGhgQ704.png)
接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量仪测量法两种。 一、接地
2023-09-26 17:01:24
2170 运放失调电压测量方法 运放失调电压是运放非理想性质的一种,它是运放输入端所需的偏置电压与实际给的偏置电压之间的差值。这种差异会影响整个电路的性能,因此对于电路设计和测试来说,准确测量运放失调电压
2023-09-22 18:23:55
1628 2023-09-22 08:32:03
0 电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:01
1303 钢管配线,导线能受到管子的完全保护,不易发生火灾和触电等事故,而且更换导线也比较容易。 1、 配管前应检查钢管,不应有折扁和裂缝,管内无铁屑及毛刺。切断口应锉平,管口应刮光。 2、 明配于潮湿场所
2023-09-20 16:04:22
1139 如何实现简易水位测量?这套解决方案可以有ADL5920是一款超宽带双向检测器,可以在一个信号路径中同时测量正向和反向rms功率级别以及回波损耗。其将基于宽带定向耦合器与两个RMS响应检测器集成在一个
2023-09-20 07:06:00
一、电气测量方法 常用的测量方法有直接测量法、比较测量法和间接测量法。 1、直接测量法 在测量过程中,采用直接指示的仪器、仪表,可以直接读取被测量数值,无需度量器参与的测量叫做直接测量法。 用欧姆表
2023-09-18 11:50:23
2472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/FA/wKgaomUHyJyAdpIuAADyEHArKNw915.jpg)
1、 常用的测量方法有直接测量法、比较测量法和间接测量法。 1)用欧姆表测电阻、电流表测电流、电压表测电压都属于直接测量法。由于仪表接入测量电路后,会使电路的工作状态发生变化,故直接测量法的准确度
2023-09-18 11:37:32
1749 的咨询问题——贴片绕线电感怎样量尺寸? 贴片绕线电感尺寸的测量方法其实比较简单,需要使用的工具选择游标卡尺就可以了。简单跟大家说一下测量方法: 简单来说,测量贴片绕线的尺寸主要是它的“长、宽、高”,将游标卡
2023-09-18 10:55:00
435 在用伏安法测电阻时,所用的器材主要为二个伏特表和安培表,或者说是可以等效为伏特表或安培表的器材,主要有三种测量方法,即安培表内接法、安培表外接法与试触法,下面具体来看下。
2023-09-14 17:01:43
1823 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/FF/wKgZomUCy6-AGMksAAAQhiBphIs86.jpeg)
在线测量法 在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台, 它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线测量法主要解决两个方面
2023-09-13 21:27:32
874 该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
上述几种测温方法,都不能完全适用于芯片各环节的温度检测,那么,如何才能实现精准高效测温?
2023-09-11 12:37:21
617 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DB/wKgaomT-meGAY8InAAAZXuE2Iog669.png)
摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种方法
2023-09-08 09:31:43
827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/83/wKgaomT6eYGAECnuAAAXHl3NSEo828.png)
2023-09-06 07:43:53
信号,还可以防止印刷电路板被损坏。测量方法有多种测量方法可以产生提示“多大”或“太大”的信号,如下所示:
2023-09-04 11:21:32
1261 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/7C/wKgZomT1TTqAXCjqAAAvVT0ohXI36.jpeg)
1GW40T60F管好坏测量方法 1GW40T60F管是一种功率管,其主要用途是在高频电路中进行功率放大和开关控制。在使用这种管子的过程中,如果出现管好坏或者是管子损坏的情况,需要进行相应的测量
2023-09-02 11:20:17
758 场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏? 场效应管(MOS)是一种半导体器件,其被广泛应用于各种电路中。在使用场效应管前,我们需要先测量其好坏,以确保其正常工作,否则可能导致电路故障。本文将介绍
2023-09-02 11:20:10
1063 随着视频内容的日益丰富,视频剪辑成为了一项重要的后期制作任务。而在视频剪辑过程中,讯维无缝切换矩阵无疑是一个非常实用的工具。本文将深入探讨讯维无缝切换矩阵的功能、使用方法、适用场景以及技术原理,帮助
2023-08-31 16:04:02
345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/14/wKgZomTwSV-AMYxeAAKcJE5-8dY516.png)
测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法 电阻是一种常见的电子元件,它的作用是限制电流的流动,从而保护电路以及电子元器件。在实际中,电阻由于长时间的使用或是外力的损坏,很容易失去原有的性能
2023-08-24 15:17:24
24526 4线鼓风机电阻测量方法 4线鼓风机是一种常见的工业设备,广泛应用于各种可燃气体输送、排风、通风、气体增压等领域。为保证设备的安全稳定运行,需要对鼓风机的各项参数进行严密的监测。其中,鼓风机电阻是重要
2023-08-24 14:48:51
1236 其正常工作。本文将详细介绍可控硅的测量方法及如何判断其好坏。 一、可控硅的测量方法: 1.直接测量法 直接测量法是一种常见的可控硅测量方法。它的原理是通过使用数字万用表或模拟万用表直接将可控硅引出的两个端口连接到
2023-08-24 14:48:45
11945 电阻的好坏测量方法 电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:42
10877 微变电阻是什么?微小电阻测量方法 微变电阻是指在微小应变下,电阻发生微小变化的电阻器件。微变电阻通常由微型弹性体、电阻材料和粘结剂等构成。当微小应变作用于电阻器件时,弹性体产生微小形变,导致电阻材料
2023-08-24 14:48:19
881 。本文将介绍一些常用的微小电阻测量方法。 1.电桥法 电桥法是一种基础的电阻测量方法,它基于韦斯顿电桥原理,通过比较待测电阻与已知电阻的比值来测量电阻。电桥法的优点是精度高、可信度高、适用范围广。电桥法的局限性在于
2023-08-24 14:48:04
2560 插回损仪测量需多次插拔,回损测量通常要缠绕光纤,消除光纤尾端反射,排除外界杂散光干扰。光纤接头清洁和连接问题对测量结果影响较大。
2023-08-20 11:53:40
1475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/8E/wKgZomThjpaAPuSKAAAOpdQn_JQ408.jpg)
镭拓激光供应不锈钢管材激光切割机切管机简介:镭拓激光不锈钢管材激光切割机切管机生产厂家,为各行业提供不锈钢管材激光切割应用解决方案,了解更多关于不锈钢管材激光切割机的内容,欢迎咨询镭拓工作人员
2023-08-18 09:43:55
、横肋、纵肋等尺寸,当然根据其他需求可定制其他轴数的测径仪,此外还有间距可调双测头大直径测径仪,可供无缝钢管、螺旋焊管等大口径钢管进行外径尺寸的检测,其测量范围是可调节的,适用直径范围广。
直线度
2023-08-16 18:04:08
规格进行在线检测,能实现生产需求的关于直线度检测的各种功能,同时还负责上门安装、验收及教学。
3、直线度测量仪应用
在线直线度测量仪可应用于圆钢、圆棒、钢管、板材边缘、无缝钢管、金属管、金属棒、陶瓷管材
2023-08-15 17:56:18
功率放大器基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
2023-08-03 14:40:11
1 介绍了解决CM 电流测量误差的铁氧体磁珠解决方案,以及如何测量 CM 阻抗;下篇将讨论开关噪声源效应,同时测量等效电压源,并验证提出的测量方法。
2023-08-02 14:19:56
792 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/DF/pYYBAGTBLWSABClnAAKG3Wly2sM075.png)
本次我们介绍三种测量噪声系数的方法:增益法、Y因子法和噪声系数计法。这三种方法在表格中进行了比较。介绍在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声因子(F)”是一个用于指定无线电接收机性能
2023-08-01 00:21:38
2908 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
,干湿球测湿法不会产生老化,精度下降等问题。所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用。 干湿球测湿法采用间接测量方法,通过测量干球、湿球的温度经过计算得到湿度值,因此对使用温度没有严格限制,在高温环境
2023-07-19 13:57:03
529 3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:39
1170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7A/wKgZomStAKiAIhnwAACseyM99ss003.png)
电子发烧友网站提供《数字温度测量装置的制作方法.zip》资料免费下载
2023-06-29 11:18:03
0 本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
2023-06-15 17:39:21
567 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/CB/wKgaomSK3EmABenMAABBe7xeAmw739.jpg)
时延特性是器件的重要指标之一,时延特性的精确测量一直是测量领域的热点和难点问题。
2023-06-12 17:27:30
742 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/87/wKgaomSG5N-AS3TTAACMAW5Yi4Q009.jpg)
日前有用户反映其现场测量开关电源输出纹波噪声峰峰值达600mV以上,严重超出规格。经过详细沟通后确认用户现场纹波噪声测试方法与我们产品的使用手册内推荐纹波测量方法存在明显差异导致。一旦纹波噪声测量方法不当,很容易导致用户误认为电源输出纹波噪声测量结果超标,给用户带来不必要的困扰和时间精力等损失。
2023-06-07 17:49:54
2193 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/4F/wKgaomSAU52AAv1cAABfx9_XZlw335.png)
在测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。接下来我们将简单介绍测试纹波的常见错误以及正确操作示范。
2023-05-29 17:13:59
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D5/wKgZomR0bT2AHk75AAA5QKeyLOU820.png)
电流的方法。 1. 接线方法 在使用普科电流探头进行电流测量时,重要的是正确地接线,接线不当将会导致错误的测量结果或损坏电流探头。对于开关电源电流的测量,通常使用串联接法测量,即将探头分别与负载端和开关管连接。
2023-05-26 10:42:03
541 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B7/wKgZomRwHHuAWinPAABv6auOgO454.jpeg)
本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降压DC/DC,拥有极小的输出纹波。
2023-05-22 12:34:45
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/83/wKgZomRq8ViAVdi9AAA5QKeyLOU873.png)
白光干涉仪是以白光干涉技术为原理,能够以优于纳米级的分辨率,非接触测量样品表面形貌的光学测量仪器,用于表面形貌纹理,微观结构分析,用于测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓
2023-05-15 14:34:23
1958 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C2/wKgaomRhpB2AcFAWAABLWrZyAJE970.png)
智能酸露点仪的测量方法,酸露点仪的原理跟应用介绍,酸露点仪的应用范围
2023-05-13 16:40:39
958 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BB/wKgaomRfKieAfwXrAACIIt-7wOw057.jpg)
露点仪的安装方法跟测量方法详细介绍,在线式露点仪,便携式露点仪的技术特点介绍
2023-05-13 16:39:32
1450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BB/wKgZomRfKZSAVzhvAACbVtmnsdw052.png)
2023-05-13 10:31:02
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BA/wKgZomRe9tuAFvkTAAA5QKeyLOU400.png)
功率因数和视在功率测量方法
2023-05-09 14:49:40
1154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/99/wKgaomRZ7WaAO9GBAAAqmS35gt4654.png)
在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本篇应用笔记详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。
2023-05-04 11:13:27
554 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6E/wKgaomRTI2OATmdWAAALk80iZX0556.png)
而基于时域采样的测量方法通常不受严格的相位匹配限制,并且对电场波形很敏感,可用于直接测量光电场,近年来发展势头较好。研究团队提出基于微扰三阶非线性过程的全光采样方法是一种基于时域采样的测量方法
2023-04-27 14:44:06
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/57/wKgaomRKGi2ACMKHAAAyNpt5Jw4467.png)
2023-04-25 10:01:01
594 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/39/wKgaomRHNQmAL9OHAACHA8Ent94857.png)
无源晶振是一种被动元件,能够产生准确的稳定频率信号。在实际应用中,为了保证电子设备的正常工作,有时需要对无源晶振的输出频率进行测量。那么,如何对无源晶振的频率进行测量呢?下面我们将从实测方法和仪器选择等角度来讲解。
2023-04-23 11:02:18
3034 该系统采用14台EN600系列变频器来控制14台定径机架单独传动,各个机架分别用一台电机驱动,每个机架都具有互不干扰的调速和传动系统。
2023-04-21 11:47:42
142 怎样测量非正弦波电压的幅值?有何方法?
2023-04-19 18:24:04
示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头。高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:27
1494 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/A6/poYBAGQlLxeABujzAACoIYHjdxI93.jpeg)
为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步
说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法。
2023-03-23 10:00:44
1
