在现代电网体系中,高压电缆作为重要的电力传输媒介,其稳定运行对于确保整个电网的安全性与可靠性具有举足轻重的作用。然而,电缆也经常面临着各种潜在故障和隐患的威胁。因此,电缆故障寻址定位技术以及高压电缆
2024-03-15 16:41:27
87 浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害
2024-03-12 10:18:17
54 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/EB/wKgZomXvu1-AC5LUAAGw5xhPxvo72.jpeg)
火灾由于医院建筑功能与其他建筑不同而显示其特殊性。正确分析医院产生电气火灾的因素、场合、及设备等,做到防患于未然,才能有效预防和减少火灾事故的发生。 关键词:医院电气火灾;起因;预防 0引言 由于医院人流量大,各种大型检查设备
2024-03-11 14:38:53
72 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/AF/wKgaomXupvmAccECAAGw5xhPxvo73.jpeg)
具有较高的导电性和较低的电阻,适用于长距离传输和大功率负载。 4芯4mm²电缆:这种电缆的导线截面积为4mm²,比2.5mm²电缆更大。它可以更有效地传输电力信号,并具有更低的电阻。由于其较大的导线截面积,这种电缆适用于较大功率负载和长距离传输
2024-02-27 10:28:03
497 电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31
136 测温系统的工作原理很简单,却也十分巧妙。它利用光纤作为传感器,实时监测电缆的温度。 这套系统就像电缆的“体温计”,无论电缆身处何处,都能准确测量并预警温度异常,有效预防火灾等意外事故。 想象一下,如果没有这样的测温系
2024-02-23 10:00:35
82 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/BA/wKgZomXYMWqAUsUhAAGwUMT8AEQ670.png)
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07
363 电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54
241 采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
2024-01-23 11:28:08
141 这次和大家分享如何捕捉、分析和解读网络数据,从而更有效地监控网络流量,实现网络性能的最大化。首先来看一个实际的问题——“网速太慢”。
2024-01-18 10:40:17
131 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/16/wKgZomWoj2yAS38zACrI2n5xdCs444.png)
群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子
2024-01-15 14:03:37
207 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/85/wKgaomWkyriAJQQGAAFmDJvpHoU768.jpg)
以及外层的护层。同轴电缆的工作原理是通过内层导体传输电流或信号,外层导体用作屏蔽层,有效地将外部的干扰信号屏蔽掉,从而保证传输的信号质量。同轴电缆的结构使其具有很好的阻抗匹配特性,能够有效地传输高频信号。 2. 同轴
2024-01-08 11:42:29
317 的短时剧增,这种突如其来的电压增加可能对电气设备造成严重损害。这引发了一个重要问题:我们如何有效地管理和减少电气系统中的浪涌风险?二、浪涌的成因及其影响1、浪涌的来源;2、外部来源:如雷电或电网变化;3
2024-01-08 10:59:29
浪涌预防方案有哪些内容?|深圳比创达电子
2024-01-08 10:54:55
144 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/56/wKgZomWbY_6ARRzJAAGFXPOlGUk573.jpg)
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:00
1029 一、摘要 电气接点(如高压电缆接头、开关柜断路器触头等)会因为氧化、接触不良导致电阻变大,导致接点温度升高,严重时可能导致火灾、爆炸等安全事故。及时和精准地掌握接点温度则是预防此类问题的必要举措
2023-12-27 15:56:43
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/94/wKgaomWL2G6AKXdOAAO3cKKeK7U827.png)
中美半导体巨头重磅和解 美光和福建晋华达成全球和解协议 据外媒彭博社的报道,美光和福建晋华已经达成全球和解协议,据称原始信息来源于美光科技发言人的邮件。 美光科技和福建晋华集成电路有限公司;以及台湾
2023-12-25 17:29:39
2595 NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20
160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/5E/wKgaomWD3DCAW_7-AADqhPErXhc15.jpeg)
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
低带宽、高分辨率ADC的分辨率为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰
2023-12-15 07:56:29
电缆接地箱是一种用于电力系统中的设备,主要用于保护电缆的接头和连接器,同时也起到了接地保护的作用。它是一种非常重要的设备,可以有效地保护电力系统的安全和稳定运行。 电缆接地箱的主要作用是将电缆的接头
2023-12-12 16:06:44
281 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/44/wKgaomV4FJSARm88AAGzJVMsjDQ60.jpeg)
电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01
525 什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43
445 电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45
619 电缆接地箱是一种用于电力系统中的设备,主要用于保护电缆的接头和连接器,同时也起到了接地保护的作用。它是一种非常重要的设备,可以有效地保护电力系统的安全和稳定运行。 电缆接地箱的主要作用是将电缆的接头
2023-12-11 14:42:36
338 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/FB/wKgaomV2r1uAQxWnAAGzJVMsjDQ45.jpeg)
Fluke 325真有效值钳形表体积小巧,但具有强大的交流/直流功Fluke 325真有效值钳形表是一款用于恶劣环境,可提供无噪声的可靠结果的仪器。具有真有效值测量功能,经过优化的人体工程学
2023-12-08 15:26:05
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别 冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:53
1291 为什么CoWoS技术采用了无源硅中介层作为通信层可以有效地减少信号干扰和噪声? CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)技术是一种在集成电路封装中采用的先进技术,它采用
2023-12-07 10:53:38
188 对于如下datasheet 单电源标准电路,存在以下疑问,希望可以寻求帮助:
1 该电路是否可以测量正弦交流信号?
由于采用单电源供电,不存在负压,正弦信号是作为半波信号进入RMS口呢,输出
2023-12-07 06:16:34
极细同轴电缆连接器专门设计用于以最小的损耗处理高频信号,与传统电缆连接器不同,极细同轴电缆的衰减较小,可实现长距离有效的信号传输。
2023-12-05 14:40:36
366 MEMS加速计的参数应用和解读
2023-12-01 15:59:18
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E0/wKgZomVdifeAB6GSAAArNjq0Kys562.jpg)
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56
354 ,以下是一些方法和措施: 1. 使用合适的电缆类型:选择屏蔽电缆可以显著减少高频瞬态干扰的影响。屏蔽电缆能够有效地消除外界电磁辐射的干扰信号。 2. 控制接地:好的接地系统是防止高频瞬态干扰的关键。确保设备的接地良好,并且设备之间的接地电位一致
2023-11-28 15:45:19
754 或有源式测温传感器无法满足现场在线监测要求。只有微型 无源无线测温传感器 ,对配电房内的真空断路器动静触头、电缆的电缆接头等关键部位进行精确可靠的直接测温,在其温度缓慢或异常升高时及时发现并报警,及时采取转供
2023-11-28 15:25:28
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/46/wKgaomT4PGOAXgtsAAF-Jvq6cYU362.png)
。 首先,我们来谈谈75欧姆同轴电缆。75欧姆同轴电缆是一种广泛应用于视频传输和无线电通信领域的同轴电缆。它的电阻阻抗为75欧姆,可以有效地传输高频信号。这种类型的电缆主要用于各种形式的视频传输,比如电视广播、电视信号传输和摄像
2023-11-28 14:07:50
2428 电子发烧友网站提供《RFI整流的分析和预防方法.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:33:21
0 用4片AD9910,各种模式输出单片的调试都没有问题。
现在要调多片同步,按照数据手册上的要求进行各个寄存器的配置,25M参考时钟输入,内部用锁相环陪频到1G,就是多片同步不了,12脚一直为高,检测不到有效地SYNC_IN信号,不知道原因,请技术支持帮助
2023-11-27 06:00:09
互调是信号传输中不可避免的问题的之一,在滤波器领域同样会有此类现象的发生,本文将围绕滤波器互调的定义、预防措施和解决方法,探讨如何搞定这一现象,确保信号传输的稳定。
2023-11-24 15:42:40
359 的故障,将需要脉冲发生器(冲击放电)或桥。
步骤5-故障预定位:需要一种可靠而精确的预定位方法来快速有效地定位电缆故障。良好的预定位可以确定故障位置在电缆长度的几个百分点内,并将精确定位时间减少到
2023-11-24 10:30:55
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23
493 电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52
185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/9D/wKgZomVcTXCAA2ArAAGzJVMsjDQ69.jpeg)
了解逆变器的正确电缆尺寸对于获得系统的最佳性能至关重要。电缆线负责将电力从电池传输到逆变器,因此必须有合适的尺寸。如果电线太小,逆变器可能根本无法运行。逆变器电缆可以有多长电力逆变器和电池电缆必须
2023-11-21 11:39:56
283 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/29/pYYBAGOaiP6ATCU2AAB5ACOHDX4253.png)
测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12
390 如何有效地降低放大器的整体噪音? 降低放大器的整体噪音是一个关键的挑战,因为放大器本身的结构和电路设计常常会引入噪声。以下是一些有效的方法,可以帮助降低放大器的噪音水平。 1. 选择低噪声的元件
2023-11-09 09:50:47
735 为什么要限制变频器与电机之间电缆长度? 限制变频器与电机之间电缆长度的原因是多方面的。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地解释为什么限制电缆长度对于变频器和电机的正常运行至关重要。 首先,电缆长度
2023-11-06 11:32:02
861 主动预防措施来降低内部威胁的风险。本文将分析采取主动措施来预防内部威胁的必要性,并探讨如何采取有效的主动措施预防内部威胁。在当今的网络环境中,内部威胁已经成为一个不
2023-11-04 08:04:21
197 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
穿心电容与普通电容的区别?穿心电容为何能有效地滤除高频噪声? 穿心电容是一种特殊的电容器件,其具有针对高频噪声非常有效的滤波功能。相比普通电容,穿心电容具有不同的结构和材料,这是其能够有效地滤除高频
2023-11-01 15:00:18
750 新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58
128 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17
554 连接天线和发射机输出端(或接收机输入端)的电缆称为传输线或馈线。传输线的主要任务是有效地传输信号能量
2023-10-10 10:01:23
586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/7F/wKgaomUksEuAYRECAAB_FeEKe94321.jpg)
电子发烧友网站提供《ESD和EOS的原因、差异及预防.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:35:01
8 一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:34
1753 井、电缆架、电缆线段等的巡视至少三个月一次。 4)电缆终端头根据现场运行情况,每1~3年停电检查一次;对于户外电缆终端头,每三个月巡视一次,每年至少一次的夜间巡视,并选择在细雨和初雪的日子进行。 2、巡视内容 1)对敷设在地下的电
2023-09-22 16:12:38
648 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:30
1511 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPpozmAL_GXAACjIf0R_o0296.jpg)
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下。
2023-09-15 15:39:25
415 1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20
777 当电缆桥架经过干燥的环境或有静电积聚的情况下,没有接地的电缆桥架可能会产生静电放电。这些静电放电可能对敏感设备或人员造成损害。通过接地,可以有效地将静电放电到地下,降低静电对设备和人员的影响。
2023-09-14 09:41:37
1166 在电子电路实验时,往往需要搭配测量设备方可检验电路可行性、了解电路实时动态。示波器是常见的测量设备之一,而搭配示波器使用的测量工具却有很多,如常见标配的无源电压探头、测输出端电压的有源差分探头、测某点电流信号的电流钳等等。
2023-09-12 15:17:35
651 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A1/wKgZomUAEG6Ab4S-AADvvcUHkfM236.png)
2023-09-11 16:33:19
2830 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPpozmAL_GXAACjIf0R_o0296.jpg)
拖链电缆 ,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回
2023-09-09 14:54:07
445 电子发烧友网站提供《赛门铁克云数据丢失预防.pdf》资料免费下载
2023-09-08 09:41:52
0 电力故障和安全隐患一直是人们关注的热点问题。在现代社会中,电力已经成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。然而,随着电力设备的增加和用电负荷的增大,电力故障和安全隐患也随之增加。那么如何预防电力故障及安全隐患呢?高压电缆故障及隐患监测装置的应用是一个非常有效的方法。
2023-08-29 13:51:55
386 建议收藏:预防和整改EMI的22个总结!|深圳比创达EMC(下)
2023-08-25 10:43:57
272 建议收藏:预防和整改EMI的22个总结?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰
2023-08-24 10:12:22
建议收藏:预防和整改EMI的22个总结!|深圳比创达EMC(上)
2023-08-24 10:12:08
473 建议收藏:预防和整改EMI的22个总结?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-08-24 10:08:47
当笔记本电脑在使用中进水,第一件事就是先把电源关掉,千万不能以为电脑还在运转,肯定没事。而认为“等等就会干”而置之不理,这样是相当错误的观念。
2023-08-05 11:06:48
3385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/77/wKgaomTNvTGAEUYUAAI-RDioa7c455.png)
电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27
476 掌握LED显示屏坏点维修的方法和技巧对于保持显示屏的正常运行至关重要。通过正确使用工具和设备,仔细检查和确定坏点的原因,采取适当的修复措施,我们可以有效地修复LED显示屏上的坏点问题。同时,定期维护和保养也是预防坏点的重要措施。通过这些办法,可以延长显示屏的使用寿命,享受更好的视觉体验。
2023-07-25 15:21:24
1682 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BD/wKgaomS_d--AfwgBAADzBWH7PZ8992.png)
提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了一套独有多方案的服务方式和管理学习软件
2023-07-24 09:31:05
一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25
957 保护死区的概念和解决方法
2023-07-15 11:02:10
752 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CD/wKgaomSyDR6ASBx6AAA0OKzjV3M226.png)
在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01
868 电缆护层环流,其实也就是接地环流,电缆在运行中可能会受到多种因素的影响,导致电缆护套绝缘损坏或接地箱进水,从而造成金属护层多点接地,接地点间形成闭合回路,并产生较大的环流,对电缆系统造成损害。此外
2023-07-07 17:23:08
1060 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3D/wKgaomSn2XmAOnGZAAC_0IgyZ74795.png)
使用屏蔽电缆和连接器:对于长距离传输高速信号,使用屏蔽电缆和屏蔽连接器可以有效地隔离和防止EMI。
2023-07-03 15:21:27
709 电缆进水是指电缆内部被水分侵入的情况。这种问题可能会导致电器设备的故障甚至损坏,同时也存在电击风险。
2023-06-28 09:39:50
589 在下面的示例中,我们将学习如何有效地使用运算放大器作为比较器。
2023-06-27 17:49:53
893 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/89/wKgaomSasH6AG_6YAAAyA3R1kmY008.png)
无源交调的产生与预防
2023-06-25 10:44:48
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgZomSXqwuANHDNAAAfw0HsSU8475.png)
不知道您对于高压电缆连接器的知识了解多少,如果对于高压电缆连接器处于完全陌生的状态,不妨来读一读东莞德索工程师为您整理的这篇文章,相信通过这篇文章的介绍,您会对什么是高压电缆连接器有一个更为深刻的认识。
2023-06-20 17:14:55
532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/20/wKgZomSRGeGANc0YAABHB_EXzzc670.png)
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。
2023-06-20 10:34:57
529 电缆护层保护器的接线方式介绍 电缆护层保护器是一种新型的电缆保护设备,可以有效的保护电缆的护套,以免在安装和运行过程中出现损坏。在实际应用中,电缆护层保护器的接线方式非常重要,接线方式的正确性
2023-06-06 14:23:50
384 了解大灯的外形影响到整台车的位置和品牌内涵,所以在设计师看来,它会注入某种特殊的情感,以致于让整台车拥有眉目传情的光环。然而在实际用车过程中,许多车主对车灯的改装却顾虑重重,特别是对大灯进水的改装
2023-06-06 09:39:28
556 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
电缆分为铠装和非铠装两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下铠装电缆和非铠装区别,帮助大家正确选择。 铠装电缆与非铠装区别: 铠装电缆与非铠装电缆只是在保护
2023-05-29 10:30:22
1259 随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04
747 射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频测试电缆非常重要,下面将介绍如何选择射频测试电缆。 正确选择射频测试电缆对于保证测试结果
2023-05-25 09:35:59
589 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A7/wKgaomRuu3-AChbBAAByUfz7txs63.jpeg)
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30
765 同时使用串行电缆和以太网电缆连接,同时用两条心跳线路,这样一条线路坏了,另一个还是好的,依然能传送心跳消息。
2023-05-18 10:05:38
627 的接头材料,如今电缆接头材料质量也是参差不齐,但是为了确保电缆接头质量,建议不要贪图便宜,最好选择质量信得过的电缆接头厂家的材料。 2、电缆接头时最好不要选择雨天,因为电缆进水会严重影响电缆的使用寿命,严重的甚至
2023-05-06 10:29:57
549 用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆。电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于在无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆相比,地下电缆
2023-04-21 16:10:45
,有效地防止电缆外部因电力系统故障或其他原因引起的过电压、过流等异常情况,从而提高电缆的安全性。 延长电缆寿命:BHQ电缆护层保护器可以监测电缆的金属护套是否受到外部损害或腐蚀,及时发现并报警,避免因金属护套受损而导致电缆绝
2023-04-19 09:42:36
418 数模混合电路中,数字地和模拟地怎样能比较有效地隔离?我目前的电路在不隔离的情况下干扰比较严重。主要是模拟那边来的干扰,地电流干扰。
2023-04-10 14:48:36
矿用电液支架电缆连接器是一种非常常见的工业设备,它在采矿、硐室开挖、施工等行业中比较常见。因为这些行业都需要大量的电力支持,而电力需要通过电缆连接器才能被有效地传输。下面我们将介绍矿用电液支架电缆连接器的结构、原理和使用。
2023-04-06 11:04:07
283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D5/wKgZomQStTSAeIbMAAcgp3og1bA040.png)
我想在 MPC5644A 的 ADC0 上连续扫描 24 个通道(外部复用)。是否可以将 6 个 CFIFO 配置为好像它们在一个大型命令 FIFO 中一样,然后在最后一次转换时获得 EOQ 中断并自动从通道 0 重新开始?如果不是,那么在没有DMA 的情况下有效地进行这种转换的推荐方法是什么?
2023-04-03 06:36:15
传感器技术、普适计算技术和
无线通信技术,实时监测电缆的接地线环流、接头温度及外力造成的振动现象,可有效预警上述问题,保障线路安全
运行,减少生命财产损失。
2023-03-31 10:12:58
303 众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:49
6738 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/02/poYBAGQbtpGAGvhuAAH-F8FcRuQ853.png)
