电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>4G DTU之4G通信模块的分析,它的主要作用是什么
收藏
查看更多
STM32G473VET6如何才能和4G模块进行正常通讯?
大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
【产品单页】4G IoT开发套件V3
【产品单页】4G IoT开发套件V3 产品单页见下方附件*附件:4G IoT开发套件V3--20240318.pdf
2024-03-16 14:13:57
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 4g问题排查
4G问题排查的一些常用命令。 cat /dev/ttyUSB2 & echo\"ATE0\" > /dev/ttyUSB2//关闭回显 echo
2024-03-15 09:21:39
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 4g问题排查
2024-03-15 09:15:37
嵌入式学习-ElfBoard ELF 1板卡-4G模块相关的AT命令
打开串口回显:cat /dev/ttyUSB2 & 查询SIM卡的状态:echo AT+CPIN? > /dev/ttyUSB2 查询4G模块通信是否正常:echo
2024-03-06 09:16:02
移远EC20 4G LTE模块
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
4G DTU透传网关
前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
4G手机遥控开关 电机电器水泵灯遥控开关 定时开关220V 直流9-36V
前言4G远程遥控开关是博达智联科技公司自主研发的一款新型远程控制网关,用户可使用本产品通过手机4G网络远程打开或关闭各种用电设备的电源。 控制对象可以是水泵、电机、路灯等。可广泛应用于工业自动化
2024-01-31 15:38:16
【飞腾派4G版免费试用】4.手把手玩转QT界面设计
完成了使用Qt Designer进行界面设计的全部流程!是不是觉得像魔法一样神奇呢?赶紧试试吧! 接上三篇: 【飞腾派4G版免费试用】1.实战交叉编译环境搭建和手把手uboot编译 【飞腾派4G版免费
2024-01-27 12:49:23
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派4G版开发板套装测试及环境搭建
,陶瓷天线, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种
2024-01-22 00:47:47
【飞腾派4G版免费试用】来更多的了解飞腾派4G版开发板!
飞腾派4G版开发板是由中电港萤火工场与飞腾合作推出的飞腾派,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发的高能效异构多核处理器技术,具有模块化、易上手、全开源、低成本的特点,大大降低了国产处理器的开发
2024-01-22 00:34:27
【飞腾派4G版免费试用】测试用飞腾派安装OpenHarmony
加速卡与4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。 主板操作系统支持 Ubuntu、Debian 等国外主流开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS
2024-01-13 22:02:08
【飞腾派4G版免费试用】+串行数码管显示驱动
飞腾派4G开发板提供了多种的开发方式,其中相对易于使用的是python,为此以它为开发工具实现了串行数码管的显示驱动。 该串行数码管是基于串并转换芯片MAX7219,它与开发板的连接
2024-01-09 23:23:58
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派开发板运行Ubuntu系统
、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也
2024-01-08 22:40:13
飞腾派4g试用
4G飞腾派
梦の旅驿站发布于 2024-01-07 14:13:20
【飞腾派4G版免费试用】2飞腾派 openkylin 固件烧录
接上文【飞腾派4G版免费试用】环境搭建 9-工具包 Win32DiskImager2.0.1.8写镜像文件。 选择:飞腾派v2.1资料包(资料包太大,建议挑选下载)\\\\5-系统镜像
2024-01-06 22:09:58
【飞腾派4G版免费试用】大家来了解飞腾派4G版开发板
加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS
2024-01-02 22:43:09
【飞腾派4G版免费试用】初步认识飞腾派4G版开发板
, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块
2024-01-02 22:23:36
4G蓝牙网关M1000功能及产品介绍
桂花网4G蓝牙网关M1000是一款功能强大的网络设备,集成了蓝牙通信4G移动网络的功能,为用户提供便捷、高效的数据传输和设备连接体验。 一、主要特点 4G移动网络:桂花网4G蓝牙网关M1000
2023-12-22 14:38:20
4G/5G全系列安卓智模块开发板
模块5G
jf_87063710发布于 2023-12-18 14:15:20
【飞腾派4G版免费试用】开箱测评
加速卡与4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。 2.硬件连接 根据用户手册先把风扇连接好,注意出风方向和电源极性。鼠标和键盘接在USB接口,从后背板接入调试串口,HDMI 接入显示器。把烧录好镜像
2023-12-10 21:27:03
【飞腾派4G版免费试用】+系统安装及测试
FAT32的格式。 图3格式化及格式 目前开发板上多数配置的是4G内存,在镜像前针对内存的配置来选择用4G内存的版本还是用2G内存的版本。 烧录之前需先解压镜像文件,并通过工具软件hash来确认解压的文件
2023-12-10 18:54:39
【飞腾派4G版免费试用】1.开箱与镜像烧录
, 双路千兆以太网、 USB、UART、CAN、HDMI 、音频等接口。主板 板载 WiFi 蓝牙,陶瓷天线,可快速连接无线通信。集成一路 miniPCIE 接口,可实现 AI 加速卡与 4G 通信
2023-12-08 12:47:30
【飞腾派4G版免费试用】初识篇
,可实现 AI 加速卡与4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。 开发板的外观如图1和图2所示。 图1 开发板正面 图2 开发板背面 在功能分布方面,参见图3和图4所示。 图3 正面布局 图4
2023-12-07 11:26:12
#结构数据 基于4G CAT1技术的小体积高性价比4G DTU快速入门教程
元器件物联网5G
亿佰特物联网应用专家发布于 2023-11-23 16:00:15
GNSS接收机 4G/北斗 高精度IP68高防护
  TN531依托GNSS高精度定位技术+MEMS传感器技术,具备毫米级高精度定位能力,监测频次自动化调整,高效智能。一体化设计,集成卫星天线,GNSS板卡,4G天线,4G通信模组,高防护等级便于
2023-11-13 15:00:23
4G工业路由器 多网口
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
【新品体验】飞腾派4G版基础套装免费试用
飞腾派是由飞腾携手中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G4G两个版本。主板板载WiFi
2023-10-25 11:44:22
XY618 展锐国产 4G 核心板
4G核心板
jf_87063710发布于 2023-10-09 17:23:12
EVB-P6UL的3G网络测试
3G/4G通信是目前流行的技术,EVB-P6UL具备Mini-PCIE接口,可以直接支持3G/4G通信模块,为您带来无线连接的解决方案。 本文简要介绍了目前3G的技术及目前流行使用MiniPCIE接口
2023-10-09 08:53:15
OneNet 4G开发板SDK附加Demo程序
OneNet 4G 开发板 SDK,里面有Demo程序。
2023-09-27 08:23:31
MR500E工业级4G路由器 全网通4G转WIFI有线视频监控上网CPE路由器
MR500E工业4G路由器采用超小体积设计,尺寸为长88mm高25mm宽62mm,非常便于携带和安装。此外,MR500E工业4G插卡路由器还具备1个WAN口和1个LAN口或2个LAN口,网速速率为
2023-09-20 14:42:39
NUC980 RTT是否有USB接移远LTE 4G模组的驱动支持?
NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-09-01 07:56:37
两部手机间是如何实现通信的?4G和5G有什么区别?
4G5G
hycsystembella发布于 2023-07-28 11:49:25
4G远程温湿度传感器(数据看板不带时间)
FW-4GTH-K30 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围: ±3%RH设备
2023-07-14 16:53:41
4G远程温湿度传感器(水墨屏)
FW-4GTH-K20 4G远程温湿度传感器带数值显示,便于现场查看采集模块隐藏式安装,美观大方可选外置探头设备支持超限,声音报警提示温度范围:-20℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度
2023-07-14 16:51:28
4G远程温湿度传感器(数据看板、带时间
FW-4GTH-K31 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看自带万年历显示,采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围
2023-07-14 16:38:06
4G远程温湿度传感器(王字壳带显示)
FW-4GTH-K13 4G远程温湿度传感器带数值显示,便于现场查看防护等级高,可直接安装户外温度范围:-20℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.2℃湿度范围: ±1.8%RH设备
2023-07-14 16:34:05
4G远程温湿度传感器(探头型)
FW-4GTH-K15 4G远程温湿度传感器经济实惠,美观大方防护等级高,可直接安装户外多种探头可选,支持探头外接延长温度范围:-40℃~125℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.2℃湿度
2023-07-14 16:31:24
4G 智慧数据采集器
FW-4GCQ-T2智慧数据采集器自主研发设计、兼容300+传感器免费云平台、实时数据监测、智能预警分析安装简单、即安即用RS485串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种
2023-07-14 16:24:59
蜂窝物联 4G 无线DTU
FW-4GDTU-T1 4G DTURS485/RS232串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网
2023-07-14 15:45:39
能随时监控4G信号强度的工业级4G路由器
4G
深圳市博晶网络科技有限公司发布于 2023-06-30 10:51:58
RK3588的4G模组如何使用
基于Gobi 4G LTE无线基带、MDM9615和MDM9215。这种技术可以在FDD和TDD网络下进行LTE连接,同时支持HSPA+和EV-DO网络、2G/3G网络。这意味着用户可以在本地使用高速
2023-06-28 15:09:38
【开源】远程一氧化碳监测器【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景: (1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况 (2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况 注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-27 09:43:46
【开源】4G_Lora远程一氧化碳监测器4G接入Mqtt云服务教程】
; 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端 \"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线
2023-06-27 09:36:38
【开源】远程氨气监测器【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-26 10:14:17
【开源】4G_Lora远程氨气监测器4G接入Mqtt云服务教程】
\" 接 485 总线的 A 和 B 端 \"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的
2023-06-26 10:04:11
【开源】4G_Lora远程氨气监测器4G接入TCP云服务教程】
; 接 485 总线的 A 和 B 端 \"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的话) 步骤
2023-06-26 09:59:57
【开源】4G_Lora远程硫化氢监测器【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-25 15:16:12
【开源】4G_Lora远程硫化氢监测器4G接入Mqtt云服务教程】
2023-06-25 15:06:57
【开源】4G_Lora远程硫化氢监测器4G接入TCP云服务教程】
2023-06-25 14:58:39
hpm6000系列使用rndis模式连接4G模块
一、概述 在物联网应用当中,有些应用场景需要用到USB 4G模块进行上网,实现外网数据交互。先楫目前的所有hpm6000系列芯片均带有高速480mbps USB接口,可以作为host主机连接各种4G
2023-06-20 20:32:28
4G和GPS定位模块#4G #4G定位 #gps定位 #4G远程控制
定位模块
白加黑发布于 2023-06-19 16:35:34
【开源】4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-16 10:42:34
4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器4G接入Mqtt云服务教程】
2023-06-16 10:26:28
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测器【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-15 10:08:09
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测器4G接入Mqtt云服务教程】
和 B 端 \"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的话) 步骤二:拷贝代码 首先
2023-06-15 09:59:48
【开源】远程光照监测器【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-14 10:28:21
【开源】4G_Lora远程光照监测器4G接入MQTT云服务教程】
2023-06-14 10:15:02
【开源】4G_Lora远程光照监测器4G接入TCP云服务教程】
; 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端 \"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果
2023-06-14 10:10:20
【开源】4G_Lora 远程紫外线监测器【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-13 10:39:40
【开源】4G_Lora 远程紫外线监测器4G接入Mqtt云服务教程】
2023-06-13 10:29:23
【开源】4G_Lora 远程紫外线监测器4G接入TCP云服务教程】
2023-06-13 10:21:11
NUC980 RTT是否有USB接移远LTE 4G模组?
2023-06-13 09:40:42
【开源】4G_Lora远程风速监测器【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-12 09:53:35
【开源】4G_Lora远程风速监测器4G接入Mqtt云服务教程】
2023-06-12 09:44:25
【开源】4G_Lora远程风速监测器4G接入TCP云服务教程】
2023-06-12 09:38:34
【开源】4G_Lora远程雨量监测器【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-09 10:38:02
【开源】4G_Lora远程雨量监测器4G接入MQTT云服务教程】
\" 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端 \"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA
2023-06-09 10:25:45
【开源】4G_Lora远程雨量监测器4G接入TCP云服务教程】
\" 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端 \"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接
2023-06-09 10:20:46
【开源】4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-08 10:58:33
【开源】4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器4G接入MQTT云服务教程】
带GPS定位功能的4G模组。 (3)Modbus 传感器参数配置 [MbAddr] 为传感器的 Modbus 地址,默认需设置为 0x01 [MbBaudRate] 为传感器的 485 通信波特率
2023-06-08 10:49:15
【开源】4G_Lora远程水质监测器(COD)【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-07 10:23:43
【开源】4G_Lora远程水质监测器(COD)4G接入Mqtt云服务教程】
总线的 A 和 B 端 \"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的话) 步骤二:拷贝代码
2023-06-07 10:10:05
【开源】4G_Lora远程水质监测器(COD)4G接入TCP云服务教程】
的 A 和 B 端 \"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的话) 步骤二:拷贝代码 首先
2023-06-07 10:04:41
【开源】4G_Lora远程水质监测器(盐度、水温度、电导率TDS)【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-06 15:06:05
【开源】智慧养殖盒子(4G_GPS)4G接入MQTT云服务教程】
:4G_TCP, 1:4G_Mqtt, 2:4G_ShineBlinkCloud SysGpsUse = \"AUTO_AGPS\" --NO_GPS: 不带GPS功能, AUTO_AGPS
2023-06-02 09:55:18
【开源】智慧农业盒子(4G_GPS)4G接入Mqtt云服务教程】
2023-06-01 09:46:28
【开源】4G远程GPS定位器【温湿度传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-05-31 12:31:43
【开源】4G远程GPS定位器 4G+GPS 接入Mqtt云服务教程】
\" 接 485 总线的 A 和 B 端 \"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线 步骤二:拷贝代码
2023-05-30 11:59:01
【开源】4G远程GPS定位器
概述: ​ SB-FL01 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G远程GPS定位器》设备,可实现GPS定位信息获取、UTC时间获取功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在
2023-05-30 11:54:38
影响4G/LTE终端天线性能的因素有哪些?
  无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。   4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
5G天线和4g天线能通用吗?有何区别?
  5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
USB主机堆栈是否支持4G调制解调器类型的设备?
各位,只是想检查MCUXpresso SDK 中可用的USB主机堆栈是否支持 4G 调制解调器类型的设备。还有 SFTP 协议,因为我在 SDK 的 lwip 堆栈中没有看到任何 SFTP 协议。
2023-04-21 07:10:24
4G通信模块的特点
4G安卓智能模块,也被叫做 4G 通信模块4G DTU 模块,是物联网行业具有 4G 通信功能的一种产品。通过 4G 安卓智能模块,我们可以实现工业设备数据通过无线 4G 网络传输到远端控制中心
2023-04-19 10:22:111181
4G三防平板手持终端 700M
4G三防平板手持终端 700MModel: P1000plus功能 IP67 MTK8771 4GB+64GB 13MPCamara 10000mA Androld10 NFC系统 Android
2023-04-11 20:38:47
4G路由器与家用WiFi路由器有什么区别
电源供电,4G路由器摆脱了传统路由器的限制,是由WiFi路由模块搭配4G通讯模块,插上电话卡流量可就可产生WiFi热点,户外可移动电源充电还可太阳能充电。在运用上也很大程度上补上传统WiFi路由器的缺陷
2023-04-11 10:41:29
4G路由器在选择时可以从三个要点入手
。2、从兼容性开始市面上4G路由器的型号和规格有很多,要想知道如何选择适合自己的,就要从4G路由器的兼容性说起。这里有个小技巧,就是在现场研究厂家提供的生产使用说明书的主要参数,看看4G路由器承载
2023-04-11 10:38:01
rv1126如何自动通过4G模块上网呢?
核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来该如何通过4G上网,怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
KH0(4G)-01
RF天线 4G胶棒天线 SMA内针
2023-03-24 15:15:38
已全部加载完成
