A:ESP32目前支持SPI和MCU接口,对于2.8寸、2.4寸、2.0寸屏这些小屏,分辨率320*240以下,SPI接口可以解决刷屏问题,ESP32 的SPI最大速度支持到80Mbps。3.5寸的480*320分辨率屏建议使用MCU接口,刷屏性能会更好一些,保证体验的情况下全屏刷新率在24-30帧左右。乐鑫今年会推出直接驱动RGB接口屏的芯片。
WT32-SC01上搭载的这款彩屏是电容式触摸屏,适合需要触控的场景,从86盒式的机械按键到按键触摸再到触摸屏,目前电容屏的使用体验更好,某种程度上客户开发不同产品不需要重新开模,换一套UI即可。我们认为彩屏化趋势是必然的。如果注重成本可以不使用触摸屏改用触摸按键的方式,ESP32也支持Touch key也就是触摸按键的方式(ESP32目前最多支持10个按键,下一版的ESP32-S2最多支持14个)。
参考资料:http://doc.8ms.xyz/docs/gui/gui-1bv12c443bi97
Q:ESP32的开发使用什么软件?
A:针对屏的开发,我们有专门的拖拽式图形界面设计开发平台(http://esp32.8ms.xyz/),目前的GUI可以做到可视化开发,避免一些开发者对UI不太熟悉,提高带屏产品或方案开发的效率。
Q:ESP32相对于Arduino有什么优势?
A:Arduino使用8位单片机,由于使用时间长,开发环境相对比较齐全。ESP32使用的是32位,运算处理能力更强,同时技术国产化,开发资源非常丰富。
Q:ESP32能开mesh吗?
A:ESP32支持两种mesh,目前最新的SDK支持蓝牙5.0的Sig mesh,另外也支持WiFi mesh,视不同应用场景需要的传输速率而定。用户可以选用不同的技术来实现自己的产品功能。
Q:ESP32推荐使用vscode开发吗?
A:编码使用不做限制, 启明也是用的vscode来开发,最终使用ESP32的工具链环境编译就可以。
Q:ESP32-SC01能在arduino上玩LVGL吗?库在哪里?驱动是什么?
A: 可以支持arduino,屏的驱动型号是st7796s,触摸的驱动芯片是FT6336U;库后期我们会放到8ms平台上,目前平台无法导出arduino的源码,后期可根据客户需求开放。
另外这个板子比Arduino强多了,还可以在我们esp32.8ms.xyz平台上用Arduino方式来开发。
Q:WT32-SC01开发板能提供原理图吗?
A: 可以提供的
Q:WT32-SC01开发板的源码能提供吗?
A: 可以在这里查看3.5彩屏的源码,我们已经开源了https://github.com/wireless-tag-cn/lv_port_esp32
Q:这块板子有人移植过littleVGL么
A: 有的
Q: ESP32的GUI开发使用什么平台?
A:可以使用8ms平台(esp32.8ms.xyz)也可以使用乐鑫官方的IDF或SDK。
Q:WT516P6Core离线语音模块麦和喇叭的选择
A: 灵敏度 -32dbm 信噪比65db
驱动Speaker 1.8W x 1 @ 8Ω; 2.9W x 1 @ 4Ω
Q:WT516P6Core离线语音模块B6\B7引脚功能和波特率;与主控连接方式?
A: B6-RXD B7-TXD;波特率默认115200;与主控是串口连接。
Q:HMI如何控制外部设备?走通讯吗?比如我按了触摸按键,外部如何响应?
A: 外接GPIO就可以了
Q:离线语音模块支持二次开发吗?
A: 支持二次开发,可以在esp32.8ms.xyz平台上对照我们的操作说明进行自定义指令编译和烧录!
Q: https://github.com/wireless-tag-cn/lv_port_esp32开源地址 上的链接 代码 是使用哪个平台(IDE)开发的
A: This project tries to be compatible with the ESP-IDF v4.0. Instructions here are given for the v4.x toolchain using idf.py, but it is easy to translate to make. For example instead of running idf.py menuconfig, just run make menuconfig.(ESP-IDF V4.0以上)
Q:8ms平台(http://esp32.8ms.xyz/)支持哪些硬件平台?
A: 8ms平台可以支持乐鑫ESP32\SigmaStar201、202等,陆续我们会整合更多的国产硬件平台进来,也欢迎小伙伴们提供好的建议给我们!
Q:WT32-SC01开发板3.5寸的有哪些例程?有GPIO口吗?
A: 例程目前有天气预报、油烟机等,GPIO口是有的
Q: 乐鑫开发环境是什么?软硬件开源吗?
A:开发环境 ESP-IDF V4.0及以上,软硬件是开源的。乐鑫主打就是全开源,资料齐全,技术支持到位。
Q: 开发板如何接天猫精灵?
A: 启明云端现在是阿里的金牌合作伙伴,我们有教程可以帮助你们快速跟天猫精灵、阿里飞燕连接,如果你是商业应用,可以跟我们的商务进一步沟通。
Q:在哪里可以下载天猫精灵DEMO
A:可以加入我们的技术群聊,我们有专业的技术指导你应用
Q: ESP32能否接入Hilink
A: 可以的,只需要移植Hilink协议就可以接入华为,目前已有量产的产品上市了!
Q: 离线语音模块几米拾音?响应时间是多少?
A: 远场拾音7米以内,5米效果最佳。响应时间大概在600ms以内。
Q: 所有的ESP32开发板支持远程升级吗?
A: 都支持OTA远程升级,后续可实现无线升级。
Q:ESP32做手表应用的技术支持
A: 可以直接联系我们,我们现在用1.54的屏幕做了手表时钟。
Q:WT-ESP32-DevKitC V4开发板的主控是什么MCU?
A: 主控就是ESP32,这款开发板非常适合入门级应用,可以接外设,做一些基本的开发学习。
Q:EPS32可以跑linux系统吗?
A: 可以的!
Q:WT32-SC01支持墨水屏吗?
A: 可以支持的,电子墨水屏一般是12C或者SPI接口,硬件方面都可以支持,只需要玩家根据所搭配的墨水屏移植相关的初始化代码和驱动就好。
Q: ESP32-SC01开发板支持在arduino IDE上玩LVGL吗?
A: 软硬件都支持,我们更推荐用户在8ms上应用拖拽方式进行GUI的可视化开发。比在arduino的IDE上开发更简单直观。
ymf
