在工业生产过程中,实时数据是评估设备性能、监控生产流程、预测潜在问题以及优化资源配置的关键。数据采集不仅有助于提高生产效率,降低故障率,还可以为企业的决策提供科学依据。因此,选择一款高效、稳定
2024-02-29 15:44:1190 生产过程的智能化和自动化。 在生产场景中,边缘计算物联网关扮演着至关重要的角色。以一家大型制造企业为例,该企业的生产线高度自动化,拥有大量的传感器和执行器,用于监测和控制生产过程中的各个环节。这些设备产生的数据
2024-02-28 15:49:05127 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工过程中需要注意的方面?SMT贴片加工中的几点注意事项。SMT或表面贴装技术是现代电子生产中最常用的技术之一。它已经被广泛应用于各种领域,包括汽车电子
2024-02-20 09:14:3792 锂离子电池在生产过程中对湿度要求非常高,主要是因为水分失控或粗化控制,会对电解液产生不良影响。电解液是电池中离子传输的载体,由锂盐和有机溶剂组成,是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。水分超标
2024-01-25 17:10:13326 在SMT工厂,生产过程中经常会遇到抛料的情况,甚至有时候抛料会非常严重,影响到生产效率,那么抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
2024-01-24 10:42:46360 市场上的铝材制品有很多,这些商品存在差异化的规格、颜色、用料、生产工艺、制造工序、加工成本等。而不同的铝材在生产过程有不同的管理难点,部分存在工艺变更频繁
2024-01-22 10:29:35
静电和静电放电在我们的日常生活中无处不见,但用于电子设备,有可能造成对电子设备造成严重损坏,静电在SMT贴片加工生产过程中已被严格的控制,这是因为,高集成意味着线路单元将越来越窄,静电放电能力公差
2024-01-04 09:22:10154 周期性跌落现象。
跌落周期5.634ms。
而且,从3.6V到4V的切换过程中,会出现20us左右的跌落,这和规格书中ton的时间(0.4us)相差的比较多?
2024-01-04 07:10:03
摘要 :“5G+工业互联网”是装备制造企业实现数字化转型的重要途径。首先设计了钢管生产数字化框架,其次探讨了钢管生产车间应用“5G+工业互联网”的组网方式、关键工序改造和技术集成,最后研究了钢管
2023-12-26 14:54:21295 随着工业物联网技术的不断发展,生产监控管理已经成为企业提高生产效率、降低成本和提高竞争力的重要手段。通过工业智能网关搭建生产过程实时监控和管理平台,实现多个设备、多种系统的数据采集和统计分析,实时监控生产设备、生产数据、生产进度等,帮助工厂进行良好的管理决策和优化升级。
2023-12-26 14:11:01166 的应用显著提高了冷冻样本的存活率和保存效果。例如,低温离心可以减少细胞和分子在冷冻过程中的损伤,提高细胞的存活率;冷冻探头技术能够快速冷冻样,减少热量的产生,保证样本的完整性和可靠性。
2. 节约
2023-12-26 13:30:34
,能更好的完成矫直工作。
因此无论是生产矫直机设备,亦或是已有矫直机的棒材、管材生产厂,通过与在线直线度测量仪联动,都能获得更高效率生产,更高品质的钢材。
在线直线度测量仪是可安装在生产线上进行非接触
2023-12-25 17:12:04
,能更好的完成矫直工作。
2023-12-25 17:09:36
如果单板或拼板的尺寸不合适,PCB生产过程中,就会产生很多的原料废边,PCB板厂会把之些废边的价格都加到你的板子上,这样你的PCB板单位价格就贵一些。
2023-12-25 10:19:33218 隔膜涂覆是锂电生产中的一个重要步骤,其主要是通过在隔膜材料上涂覆上适合的材料,使生成的产品具备热稳定性强、电解液浸润性高等优点,能够起到降低锂电内阻,提升放电功率的作用。在隔膜生产过程中,涂覆浆料
2023-12-23 13:38:11128 流水线生产追溯的效率低下;由于各种因素,在生产制造过程中条码追溯的准确性得不到保证;在传统的生产过程中,人工读取条码需要耗费大量的时间和人力,容易出现误读、漏读等问题....为了顺应时代的潮流
2023-12-22 10:54:17283 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcba生产过程中需要注意什么?PCBA加工生产过程中的注意事项。PCBA是Printed Circuit Board Assembly(印刷电路板组装)的缩写
2023-12-20 09:43:13152 、故障诊断等功能,为生产过程的智能化与高效化提供了有力支持。机床作为制造业的核心设备,其数据采集与监控对于提高生产效率、降低故障率具有重要意义。机床数据采集网关作为一种连接机床与监控系统的桥梁,在实现生产过程的智能化与高效化方面发挥着重要作用。
2023-12-19 10:37:31240 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工种最重要的工序有哪些?PCBA生产过程的四个主要环节。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)加工是将电子元器件组装
2023-12-18 10:26:20222 在3D到2D的转换过程中,最关键的是尺寸的长度,公差和基准的设定。在3D上量的长度需要适度放一点余量(5%——10%)。一般来说,线束的长度都必须以实车的测量值作为最终的设计依据,在3D数据上的测量,无论多么精确,都不能保证尺寸的准确性,最终生产加工以2D工程图为准。
2023-12-16 09:55:22305 在使用AD7323的过程中,发现模数转换的结果不对,转换的数字量与输入的模拟量相差较大。用示波器看了下AD7323的输入端,发现在AD7323转化的过程中会出现较大的毛刺信号,放大毛刺信号,可以看到
2023-12-14 08:20:07
、续航里程和寿命方面发挥着重要作用。质量保证是一个复杂的过程:使用不同的测量技术来检查电池特性,例如材料、电极、电池、模块和电池托盘。在生产过程中,对电池单元和模块
2023-12-13 17:18:03219 管道应标注“外径×壁厚”。
不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。
外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
单片机和AD7705通讯过程中受干扰严重,导致串口很容易丢失,甚至数据bit位干扰,误差较大,有什么办法解决通讯干扰问题吗?
2023-12-08 06:52:14
兼顾测椭圆度尺寸;
测头选择:根据生产规格,可使用固定间距双测头或间距可调双测头;
应用范围:设备可用于连续轧制无缝管材、皮尔格轧制无缝管材、直缝焊管、螺旋焊管等,可直接安装在生产线在线测量,也可以安装
2023-12-05 17:23:37
宏集Panorama SCADA解决方案针对不同的工艺可定制开发,通过对现场设备系统集成,打通生产现场过程控制层与企业运营管理层间的联系,实现设备层、信息管理系统的数据交互。此外,通过对产品、生产
2023-11-28 10:29:39174 合适的PCB大板尺寸时,需要结合实际情况进行权衡和决策。
PCB大板尺寸极限可以做到多少?
在PCB制造过程中,板材的尺寸主要受到生产线设备、材料和工艺等因素的限制。目前,常见的PCB板材尺寸范围
2023-11-24 17:10:23
,确定生产目标非常关键。这包括确定每天或每周的产量目标,和生产过程中需要达到的质量标准。这样可以确保您的团队有一个明确的目标,并努力朝着实现这些目标的方向努力。 2. 优化生产流程:审查和优化生产流程是确保生产效率和质量
2023-11-23 14:38:50237 本人在做一个弱信号检测的过程中遇到一个难题。用OPA657做跨阻放大器的时候,被检测信号很弱,是一个1M的方波信号。我用200k电阻作为放大电阻,但是这样的话,背景光(太阳光)就被放大到饱和了,输出
2023-11-15 06:45:35
能满足生产需求。以下是选型一些关键的注意事项:1、管材的材质和尺寸:不锈钢管激光切管机主要适用于碳钢管、不锈钢管、铝合金管(包括方管、圆管、0B管、型材等)等多种金
2023-11-09 11:11:43562 产品,桂客博士介绍道,亿纬锂能不仅关注锂电池在使用阶段的碳排放,在制造端也一直致力于减少电池生产过程中的碳排放量,通过技术创新、产品迭代、可再生能源利用、绿色供应链构建等措施来降低整个生产过程的能源消耗,未来有望
2023-11-07 09:41:52383 更完全,在生产过程中一定要注意材料的选择,节约材料,减轻重量,在特殊情况下选用合适的具有耐腐蚀性和耐高温性的材料,才能更好的满足高要求高品质的电主轴,从选材做起,做好电主轴生产的第一步。
以上就是
2023-10-30 10:25:59
螺杆支撑座对注塑机的生产过程有哪些重要影响?
2023-10-14 17:42:45350 步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
温度还是震荡比较大,要怎么解决
2023-10-11 06:01:01
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗
2023-10-10 07:47:31
SMT的生产流程非常多,包括钢网制作、SMT贴片、回流焊、AOI检测、DIP插件、波峰焊等20多道工序,所以SMT生产过程中要了解的知识以及注意事项也很多。
2023-09-28 15:47:56486 止咳口服液瓶轴偏差测试仪 在制药医药领域,保证药品质量和生产效率是至关重要的。为了实现这一目标,各种精密的检测设备不断应用于生产过程中。其中,电子轴偏差仪作为一种高精度的检测工具,为药品
2023-09-27 15:22:13
主要由测试传感器、数据采集系统、计算机控制系统和夹具等组成,具有多种测试模式和功能,可以满足不同材料的测试需求。在生产过程中,通过使用载带剥离力测试仪测试生产过程
2023-09-21 16:46:44
钢管配线,导线能受到管子的完全保护,不易发生火灾和触电等事故,而且更换导线也比较容易。 1、 配管前应检查钢管,不应有折扁和裂缝,管内无铁屑及毛刺。切断口应锉平,管口应刮光。 2、 明配于潮湿场所
2023-09-20 16:04:221139 和协作,以确保整个生产过程的顺利进行。 APS多工厂架构的核心是生产计划和调度。在生产过程中,需要对各个工厂的生产计划进行协调和调整,以确保整个生产过程的顺利进行。APS多工厂架构通过实时监控各个工厂的生产情况,对生产计划进行
2023-09-18 16:58:26239 SMT产品的品质决定smt加工的市场,smt加工过程品质决定产品的品质。为了防止SMT加工的过程中缺陷的发生,有哪些机器设备可以给客户保证品质呢?
2023-09-07 11:27:30456 讯维模拟矩阵在工业生产过程优化中的应用主要是通过构建一个包含多种工业生产过程的模拟矩阵,来模拟和预测工业生产过程中的各种参数和指标,从而优化生产流程和提高生产效率。 在工业生产过程优化中,讯维模拟
2023-09-04 14:10:54253 “测”精准数据
“数”据汇总分析
“智”能开启高质生产
八轴智能测径仪在高温、高速的轧钢产线中兢兢业业的检测数据,为工作人员提供智能化服务,让不合格品无所遁形。
1、适应环境情况
轧材速度
2023-09-01 17:42:22
的无损CT可以发现更小的金属颗粒。目前电池制造商通常配备多台CT设备来提高检测效率。 可以看到,工业 CT 在叠片电池的生产过程中发挥出更大作用。像蔡司的工业 CT 方案,CT 测试可以帮助客户完成多种缺陷的甄别,无论在线边抽检还是
2023-08-30 17:21:50296 随着技术的发展,气密检测成为生产制造过程中不可或缺的环节。而作为一种测量设备,气密检漏仪在工业生产中发挥着十分重要的作用。那么究竟什么是气密检漏仪?如何使用它进行精确且高效的测试呢?以下将从几个方面
2023-08-29 15:25:31219 提供品质保证,其能适用于轧钢现场、能经受住轧材1300℃左右的高温考验,能对检测信息进行智能分析等功能,在轧钢生产中起到了重要的作用,降本增效、提升品质。
智能测量仪为轧钢生产带来了诸多改变,各项实时
2023-08-16 18:04:08
本文将深入探索感应马达的生产过程。尽管各厂商的马达细节设计有所异同,我们还是将以最基础的生产模式为主要脉络来进行阐述。
2023-08-16 16:23:30791 在波峰焊生产过程中,吹孔是比较常见的不良现象,即从焊点表面肉眼可见较大的空洞,在IPC-A-610中被定义为需要改善项。
2023-08-16 10:33:21790 前言
圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法
2023-08-15 09:44:32602 、3D可视化技术的智能制造模式。它建立起生产设备与虚拟模型(2D/3D)的映射关系,快速还原现场生产工艺,实现生产过程的可视化、数字化和智能化,将生产过程中的各种数据呈现出来,帮助管理者更好地了解生产状况,及时发现生
2023-08-10 11:06:51369 户外LED显示屏的生产过程是一个复杂而精细的过程,整个过程需要经历设计和规划、原材料准备、组装和焊接、测试和调试、包装和运输、安装和调试等多个阶段。每个阶段都需要专业的技术和严格的质量控制,以确保最终产品的质量和性能。
2023-08-10 11:00:321133 激光淬火,也称为激光相变硬化技术,利用高能量激光作为热源,通过快速加热和迅速冷却来淬火金属表面,从而在瞬间完成淬火过程并得到高硬度、超细的马氏体组织。这种方法可以提高金属表面的硬度和耐磨性,同时形成
2023-08-08 15:12:58357 请问一下有没有遇到跨内存申请和释放过程中出现断言的,申请的内存比较大时,刚好跨了内存,释放的时候就会出现错误
2023-08-04 16:17:12
在线式X-RAY设备可以在生产过程中提供实时的、无损的检查,这在许多行业中都是非常有价值的,包括食品和饮料、制药、电子和汽车制造等。以下是在线式X-RAY设备在实时监控生产过程中的一些主要优势
2023-07-26 14:10:22211 一、内护缆芯及芳纶的放线张力 1.缆芯放线张力 在生产外护套时缆芯的放线张力必须恒定在工艺要求的张力范围内,在缆芯过芳纶绞笼时芳纶在缆芯表面进行绕包,在此过程中芳纶也具有一定的张力
2023-07-21 10:20:59272 接地电阻柜的生产过程 接地电阻柜是电力系统的重要设备之一,用于接地电流的测量和控制。其生产过程需要经过多个步骤,包括设计、原材料选购、制造、检测等。 设计是生产过程开始。根据客户提出的需求和要求
2023-07-07 16:09:33273 钟表行业的组装件都是微型零部件,比如表扣,它在生产过程中对于关键位置尺寸检测非常费时费力。随着科技的发达,现在可以通过图像处理、计算机和成像的技术,利用机器视觉检测的方式进行工业产品缺陷、尺寸检测
2023-06-28 14:30:39
目标金属是属于比较难焊的,则需要活性强的助焊剂。
如果是SMD零件,则需要免洗助焊剂,以免残留物不易清除并且造成短路现象。
如果电路板复杂度较高、具有多层板或是高密度板,则需要固形物较多的助焊剂
2023-06-25 09:01:24
必须要有0.25mm的孔在板内,否则在生产过程中孔壁的铜会脱落,导致孔无铜,成品无法使用。
半孔间距
半孔板最小成品孔径为 0.5mm ,在生产制造过程中孔径需要进行补偿,补偿之后的半孔与半孔的间距
2023-06-20 10:39:40
1. 保护设备:许多电气设备都对静电敏感,特别是在生产领域中使用的设备。静电可以导致这些设备出现故障或损坏。除静电设备可以降低或消除这些静电的影响,从而延长设备的使用寿命。
2023-06-20 10:28:44193 布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性?
2023-06-19 08:31:20
板上;而DIP有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。在SMT和DIP生产过程中,因各种因素会导致产品存在一些
2023-06-16 14:43:041392 DIP有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。
在SMT和DIP生产过程中,因各种因素会导致产品存在一些品质问题,比如 虚焊 ,不仅会导致
2023-06-16 11:58:13
一般而言,在焊接组件时,我们建议选用助焊剂而非使用锡油。焊接完毕后,使用者可以使用酒精或清洗剂来清除残余的助焊剂,避免残留物造成短路问题。
2023-06-14 08:31:40
粗糙,也可能会造成高频PCB线路板板面起泡;沉铜板在酸液内存放时间过长,板面也会发生氧化,且这种氧化膜很难除去;因此在生产过程中沉铜板要及时加厚处理,不宜存放时间太长,一般最迟在12小时内要加厚镀铜完毕
2023-06-09 14:44:53
电池单元的组装是一个快节奏且依赖于准确交互的过程。正极、负极和隔膜是电池单元的基本材料,通过压延工艺缠绕在辊筒上后连接在一起。
2023-06-04 17:04:11621 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。
2023-06-02 14:45:532675 虹科Panorama SCADA解决方案具有高安全性、高稳定性和可扩展性等特点,支持审计追踪和电子签名等丰富功能,符合FDA要求-21CFR第11部分,能够广泛应用在食品制药等行业,帮助企业实现了工艺数据的实时采集和可视化,把控产品质量。
2023-05-18 10:29:40675 静电是一种特殊的能量,它可以干扰电子器件工作,并对设备造成危害。目前,国内外已经有很多关于生产过程中产生的静电隐患的研究和防范方法,但是这些方法都存在一些问题:
2023-05-13 14:23:32637 静电是一种看不见、摸不着的东西,它总是伴随着生产过程中产生。因此,如何避免生产过程中的静电危险就成了一个重要话题。
2023-05-12 16:28:38689 随着工业生产规模走向精细化、自动化、智能化,依靠仪表和人工控制已很难达到生产和管理要求。伴随着工业物联网技术的发展,大量传感器和PLC设备部署到生产现场中,使得生产过程可以实时远程监控和智能报警
2023-05-04 15:54:56345 作为目前主流的贴片生产工艺,SMT焊接是生产过程中最重要的材料选择。一种合适的焊膏可以提高产品质量,减少损坏,降低生产成本。今天佳金源锡膏厂家就带大家了解一下如何在SMT生产过程中选择焊膏。如何选择
2023-04-27 17:33:20358 制造中存在的缺陷主要分为四类,分别是内部缺陷、接触缺陷、重叠缺陷和油质缺陷。 并联电容器 ①内部缺陷 电容器在生产过程中,金属化膜会出现折边,其内部可能出现气泡和杂质。这就是电容器的内部缺陷,它无法完全避免的缺
2023-04-20 16:01:25414 PCBA(印刷电路板组装)是电子产品制造的关键环节,其质量直接影响到整个产品的性能和稳定性。焊接是PCBA加工过程中的重要环节,主要用于将电子元器件与印刷电路板连接在一起。 一、波峰焊
2023-04-11 15:40:07
在PCB生产过程中,常常需要使用光阻膜来进行图形的转移。而光阻膜有两种类型,分别是正片和负片。PCB生产正片与负片的区别在哪呢?
2023-04-11 14:59:25
大家好,有没有简单的方法可以判断控制器在生产车间是否正常?我们可以有一些生产装置可以告诉一些产品功能是好的。我们正在寻找一些基于硬件/软件的测试,以确保 NXP 微控制器正常且未被篡改。 我们在这
2023-04-11 08:25:09
LCD面板由两个薄玻璃基板组成,中间有一层液晶分子。在生产过程中,使用的玻璃基板具有固定尺寸,然后切割成各种尺寸的面板。
2023-04-10 09:56:534974 电池由正极、负极和隔膜组成,其电极片非常薄,在电池生产过程中,将正负极片裁成需求尺寸大小,通过真空吸盘从堆栈中抓取,随后将正极片、隔膜、负极片叠合成小电芯单体
2023-04-07 15:01:58848 1、通用要求 1)首件检验:依质量检验标准规定内容进行,自检、专检: 2)严格按操作规程、作业指导书进行操作; 3)依照产品工艺流程设置质量控制点,确定关键件、关键过程、关键工艺参数
2023-04-07 14:48:28
SCARA机器人在实现产品的快速转型以及取代直线滑台上具有优势。在数码电池的生产过程中,因为电池产品种类多,需要频繁换型,SCARA使用量比较大。
2023-04-07 11:14:54460 PCB板在生产时对过孔大小有要求吗?
2023-04-06 15:54:43
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271
查看更多
