随着物联网技术的快速发展,数据采集已成为企业运营、管理和决策的重要支撑。网关作为连接不同网络的关键设备,其在数据采集过程中发挥着至关重要的作用。本文将详细介绍一种网关数据采集解决方案,旨在确保
2024-03-08 16:05:4472 MES系统能够实现生产过程的全面监控和精细化管理,提高生产效率,降低成本,优化资源配置,为企业创造更大的价值。其中数据采集系统是基础。物通博联推出的MES数据采集网关在MES(制造执行系统)系统
2024-03-06 16:10:53133 项目背景 某印刷企业为了提高产品质量和客户满意度,决定建立印刷质量追溯系统,以便对生产过程中的关键参数和产品质量进行追溯和管理。 应用方案 该企业选择了一款具备数据采集和传输功能的工业物联网
2024-03-05 14:49:52103 数据采集与实时通信对于企业工厂进行后续的分析和决策是十分重要的,可以从效率、能耗、物料等多个角度提升管理员对生产的认识度,从而采取更加精准高效的措施,实现产能提升、节能降耗、减少故障等目标,助力实现
2024-03-05 10:34:12131 罗克韦尔PLC是工业自动化系统中常见的PLC设备,可以实现底端设备的自动化控制和高效率生产,通过对其进行数据采集并实现远程监控,可以帮助管理员对生产过程进行精准管理和控制,维护安全稳定的生产
2024-03-04 17:21:45195 随着现代工业技术的不断发展,饲料制粒机在农牧业生产中的应用越来越广泛。作为饲料加工过程中不可或缺的设备,冷却风干机在确保饲料品质、提高生产效率方面发挥着重要作用。然而,在实际生产过程中,由于设备操作
2024-03-01 11:02:56134 在工业生产过程中,实时数据是评估设备性能、监控生产流程、预测潜在问题以及优化资源配置的关键。数据采集不仅有助于提高生产效率,降低故障率,还可以为企业的决策提供科学依据。因此,选择一款高效、稳定
2024-02-29 15:44:1190 我们写的软件,在采集过程中拔掉USB数据线,然后插上,不能从EP6接收数据,xferdata或FinishDataXfer返回的 数据长度等于0。但EP2和EP4收发正常。FPGA这边看,EP6已满,FPGA的slwr信号不再拉低。
2024-02-29 06:58:23
生产过程的智能化和自动化。 在生产场景中,边缘计算物联网关扮演着至关重要的角色。以一家大型制造企业为例,该企业的生产线高度自动化,拥有大量的传感器和执行器,用于监测和控制生产过程中的各个环节。这些设备产生的数据
2024-02-28 15:49:05127 边缘计算网关是一款在设备端进行数据处理和分析的计算平台,它能够实时采集数控机床的运行状态、加工过程等数据,并将其传输到云端进行分析和处理。生产管理人员可以随时了解
2024-02-28 10:25:52272 在对两个USB数据采集电路板进行数据采集,使用一台带win7-64位系统的电脑无法同时对两个设备进行数据采集,当名为VNIR这个USB3014-FX3设备进行数据采集后,插入名为SWIR
2024-02-28 07:41:51
在现代工业自动化生产中,PLC起着核心的作用,它能够处理和控制各种输入信号,根据预设的逻辑关系进行相应的输出控制,从而实现对生产过程的精确控制。然而,随着工业物联网的快速发展,传统的PLC设备在数据
2024-01-31 17:27:27182 在工业生产过程中,实时数据是评估设备性能、监控生产流程、预测潜在问题以及优化资源配置的关键。数据采集不仅有助于提高生产效率,降低故障率,还可以为企业的决策提供科学依据。因此,选择一款高效、稳定
2024-01-30 16:15:06121 。在传统生产模式下,生产过程中涉及的大量数据主要依赖人工记录,不仅效率低下,而且容易出错。为了解决这一问题,企业决定引入智能数据采集网关。 解决方案 智能数据采集网关被部署在生产线上,负责实时收集各种传感器数据,如温度
2024-01-29 14:05:29127 随着工业互联网技术的不断发展,工厂生产过程中的数据采集和管理变得越来越重要。然而,由于工厂现场设备众多、种类繁多,数据采集和管理面临着很多挑战,如设备接口不统一、数据传输不稳定、数据处理效率低等
2024-01-26 15:14:34145 在SMT工厂,生产过程中经常会遇到抛料的情况,甚至有时候抛料会非常严重,影响到生产效率,那么抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
2024-01-24 10:42:46360 完整、准确的工厂生产制造过程的各种数据,为企业提高生产制造管理提供基础数据,全面优化生产制造的管理手段、提高生产制造管理效率。 物通博联工业数据采集网关能采集工厂生产车间什么设备数据? 一、设备运行状态数据 物通博联
2024-01-19 16:24:37136 卡在某些方面具有优势。本文将详细探讨PLC数据采集模块的缺点以及与数据采集卡的区别。 首先,我们来看看PLC数据采集模块的一些主要缺点。 有限的扩展能力:PLC数据采集模块通常有固定的输入和输出端口,并且在规格确定后很难进行扩展。如果
2024-01-19 14:20:37298 在公路建设过程中桥梁工程作为施工中很重要的一个环节,而桥梁工程中箱梁的质量问题又直接影响到桥梁的质量,同时箱梁在智能张拉、压浆生产过程中工序复杂,涉及人员也比较多,大多数的机型不能满足数据自动采集
2024-01-16 17:56:45259 :
产品型号:JG08/Z-DG40-A;
测量范围:0-40mm;
被测物直径:1-30mm;
圆钢测量精度:±0.01mm;
螺纹钢测量精度:±0.05mm;
重复性:0.005mm;
测量频率:500
2024-01-04 17:08:29
静电和静电放电在我们的日常生活中无处不见,但用于电子设备,有可能造成对电子设备造成严重损坏,静电在SMT贴片加工生产过程中已被严格的控制,这是因为,高集成意味着线路单元将越来越窄,静电放电能力公差
2024-01-04 09:22:10154 ,通过 MES 系统对实现整个生产过程进行及时、合理的调整,以提高生产效率。 MES系统需要数据采集的的设备包括可编程逻辑控制器、机电设备、传感器、检测仪器、工业机器人、数控车床、RFID等。对此,数之能通过采集生产过程中的质量、
2024-01-02 17:18:28146 ,并将采集的数据存入数据库中。 首先,我们需要明确数据采集的目的。在工业自动化中,数据采集的目的通常是为了监测和控制生产过程中的各种参数,并进行实时分析和判断,以提高生产效率和质量。数据库的作用是将采集到的数据进行存
2024-01-02 17:04:00451 随着工业4.0的到来,智慧工厂已经成为了制造业发展的趋势。在工厂生产过程中,PLC(可编程逻辑控制器)是常用的控制设备,它能够对工厂设备进行准确的控制和监测,设备PLC数据采集是实现工厂智能化
2023-12-28 16:39:26184 代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势,分布式I/O可以与各种传感器、执行器和控制系统相连接,实现生产线的自动化控制。通过实时采集和传输数据,分布式I/O能够精确控制生产过程中的各种参数,如温度
2023-12-28 14:47:02
随着工业物联网技术的不断发展,生产监控管理已经成为企业提高生产效率、降低成本和提高竞争力的重要手段。通过工业智能网关搭建生产过程实时监控和管理平台,实现多个设备、多种系统的数据采集和统计分析,实时监控生产设备、生产数据、生产进度等,帮助工厂进行良好的管理决策和优化升级。
2023-12-26 14:11:01166 、故障诊断等功能,为生产过程的智能化与高效化提供了有力支持。机床作为制造业的核心设备,其数据采集与监控对于提高生产效率、降低故障率具有重要意义。机床数据采集网关作为一种连接机床与监控系统的桥梁,在实现生产过程的智能化与高效化方面发挥着重要作用。
2023-12-19 10:37:31240 随着物联网技术的不断发展,越来越多的企业开始将设备连接到云平台上进行数据采集和分析。PLC是一种专门为工业控制系统设计的计算机,它可以对各种输入输出信号进行处理和控制,从而实现对生产过程的自动化控制
2023-12-16 15:47:03208 在现代工业生产中,数据采集与数据分析成为了提升生产效率和质量的关键环节。它可以用于实时监测生产过程中的关键指标,通过接口对接、协议解析等方式,获取到温度、压力、液位等数据并形成可视化图表。 这些数据
2023-12-15 11:19:05212 将物理量(如温度、压力、光强等)转换为数字信号,供电脑进行处理和分析。 以下是使用和读取数据采集卡的详细步骤: 1. 硬件连接: 首先,确保数据采集卡与电脑通过适当的接口连接,如USB、PCI等。根据采集卡的规格说明书或说明手册,将输入信号连接到相应的
2023-12-15 09:50:31684 对AD7091r-8进行寄存器写,并读回都正确,唯独进行数据采集是没有输出,发出采集命令0x00XX后,sdo返回为0;对CHANNEL SEQUENCER进行写操作后,也没有输出,读CHANNEL SEQUENCER为写入数据。实在不解?
2023-12-14 07:49:54
各位大神好:
最近在使用AD7490开发一款多通道数据采集的项目。在开发的过程中对于时序有点疑问,请教一下。
1、如图所圈1,这个ADD3是有还是没有,怎样设置才能正常读出来;
2、如图所圈2
2023-12-13 09:08:31
。工业数据采集技术可以帮助企业收集、分析、存储海量数据,并将其转化为有价值信息,以便于企业管理者进行决策。通过数据分析结果,发现生产过程中问题,并制定相应解决方案,为企业的发展战略和产品规划提供数据
2023-12-12 17:12:30
最近在用FPGA控制AD7768进行数据采集,用的pin模式,感觉控制管脚都接对了,输出的dclk和drdy也是对的,但是输出dout7-0不对,有用过AD7768的吗
2023-12-11 06:08:33
在用AD7606进行数据采集时,显示直流电压采集时正常的但采集如正弦、方波信号时不正常,可能的原因会是什么呢?
2023-12-07 06:23:21
隧道没信号怎么进行数据采集
2023-12-06 13:27:37255 与34970A/34972A相匹敌一即便其成本是它们的3到5倍。如此经济的数据采集系统能够满足您什么样的期待? 您可以信任的测量我们采用了最畅销的台式数字万用表作
2023-12-06 10:25:27
,并以数据采集为基础,搭建一个车间级的生产指挥调度中心,通过对设备运行情况、生产过程、产品质量的实时监控与分析,科学实时对生产进行指挥调度,确保生产的有序和可控,实现与MES系统等企业信息系统的全面数据
2023-12-01 17:09:30
34970AAgilent 34970A 数据采集器|安捷伦数据采集器|34970A您可信任的测量: 我们把销售良好数字多用表测量引擎嵌入在3槽主机箱中。您能获得优异的测量能力,带有内置
2023-11-30 09:44:20
在现代化工业生产和制造过程中,设备数据采集和监控至关重要。数据采集网关作为这一过程的关键组成部分,能够连接各种设备并实时采集、传输和处理数据。本文将详细介绍设备数据采集网关如何连接设备进行数据采集
2023-11-29 18:03:08456 宏集Panorama SCADA解决方案针对不同的工艺可定制开发,通过对现场设备系统集成,打通生产现场过程控制层与企业运营管理层间的联系,实现设备层、信息管理系统的数据交互。此外,通过对产品、生产
2023-11-28 10:29:39174 PLC自控成型机是一种高效、精确的自动化设备,广泛应用于塑料、橡胶等制品的成型加工领域。在生产过程中,PLC自控成型机通过对材料的加热、加压、冷却等工艺处理,将原材料加工成各种形状和规格的产品。随着
2023-11-22 17:35:55170 蜂窝物联4G DTU数据采集终端,帮您实现远程作业,数据采集无忧,再也不担心人不在场无法进行数据工作!
2023-10-23 16:23:38281 34970AAgilent 34970A 数据采集器|安捷伦数据采集器|34970A您可信任的测量: 我们把销售良好数字多用表测量引擎嵌入在3槽主机箱中。您能获得优异的测量能力,带有内置
2023-10-12 17:55:37
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
在现代制造业中,PLC(可编程逻辑控制器)是常用的自动化设备控制器;MES系统则是而负责生产过程中流程管控、质量管控、物料追溯等功能的系统。将PLC数据与MES系统的对接,实现实时数据采集和智能
2023-10-10 14:02:40690 SMT的生产流程非常多,包括钢网制作、SMT贴片、回流焊、AOI检测、DIP插件、波峰焊等20多道工序,所以SMT生产过程中要了解的知识以及注意事项也很多。
2023-09-28 15:47:56486 本课题是对红外测温仪进行数据采集的设计。为了把从红外测温仪采集到的数据在温度波形图上直观明了的展现出来,在充分查阅相关资料的基础上,综述了LabVIEW虚拟仪器开发平台和红外测温仪的特点
2023-09-26 07:29:40
随着全球水资源的日益紧张,海水淡化成为解决水资源短缺问题的重要途径。而在海水淡化过程中,PLC数据采集监控运维系统发挥着举足轻重的作用。本文将介绍海水淡化设备PLC数据采集监控运维系统的定义
2023-09-25 17:12:04321 主要由测试传感器、数据采集系统、计算机控制系统和夹具等组成,具有多种测试模式和功能,可以满足不同材料的测试需求。在生产过程中,通过使用载带剥离力测试仪测试生产过程
2023-09-21 16:46:44
工业数据采集是指通过各种传感器和设备,收集和记录工业生产过程中产生的各种数据。这些数据可以包括温度、压力、湿度、振动等物理量,也可以是设备状态、生产参数、能耗等信息。采集到的数据可以通过网络传输到本地上位机或云平台进行存储和分析。
2023-09-18 14:10:38276 在建设智能工厂中,我们常常会遇见工业智能网关这种物联网设备,它的主要作用是协议解析和数据采集,实现不同设备、协议、系统的数据通信与资源共享,如工业设备的运行参数、生产过程中的各种参数、生产质量的检测
2023-09-18 11:11:43220 本节主要介绍数据采集技术的基本知识点,包括以下三个斱面的内容:
1. 一个完整数据采集系统的基本组成部分
2. NI 提供了基于哪些平台的数据采集硬件产品,它们分别适用于什么样的应用领域
3. 数据采集设备硬件选型过程中应该关注哪些重要参数
2023-09-11 09:21:050 讯维模拟矩阵在工业生产过程优化中的应用主要是通过构建一个包含多种工业生产过程的模拟矩阵,来模拟和预测工业生产过程中的各种参数和指标,从而优化生产流程和提高生产效率。 在工业生产过程优化中,讯维模拟
2023-09-04 14:10:54253 测径仪,安装在高线迷你轧机后出口的位置,用以对成品轧材(圆钢、螺纹钢)外轮廓尺寸在线进行实时测量检测。
外径测量仪的每组测头独立完成对轧材一个方向的外径尺寸的测量。八组测头同时完成棒材截面外轮廓尺寸
2023-09-01 17:42:22
[导读] 嵌入式系统设计人员和MCU厂商关心数据采集系统的三个基本功能:捕获、计算和通信。理解全部功能对设计大有帮助,本文将主要关注数据采集系统的捕获阶段。
关键词:数据采集ADC
2023-08-30 15:20:251093 本文将深入探索感应马达的生产过程。尽管各厂商的马达细节设计有所异同,我们还是将以最基础的生产模式为主要脉络来进行阐述。
2023-08-16 16:23:30791 在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法
2023-08-15 09:44:32602 台达PLC以高速、稳健、高可靠度而著称,广泛应用于各种工业自动化机械,可以帮助进行自动化生产。通过对台达PLC进行数据采集,企业就能实时了解PLC下控设备的运行状态和工艺参数,方便及时发现
2023-08-11 17:34:07671 、生产车间数据采集等需求。 针对工业生产过程中工艺、过程、故障等信息的远程监控管理,采集各个流程的相关数据,在云平台建立组态和图片数据的联系,可以同时为管理人员、技术人员提供WEB端/手机端监控和数据浏览功能,为
2023-08-10 14:33:48327 智能工厂是现代制造业中的一种重要工业模型,生产过程可视化监控是其显著特点,它可以帮助工厂管理者更好地了解生产过程,优化生产流程,提高生产效率和质量。 生产过程可视化监控是一种基于数据采集、数字孪生
2023-08-10 11:06:51369 的前提,它是将工厂设备的生产情况及工作状态通过数字化手段,以硬件和软件相结合的形式,以数据自动采集+实时呈现,打通海量IT和OT数据无法融合而形成的数据孤岛,用真实透明可追溯的生产数据,为企业进行数
2023-08-07 20:53:23
目前,PLC已经广泛应用于钢铁、石油、电力、机械制造、汽车、纺织、水处理等行业,是工业自动化的核心控制设备。通过对PLC的数据采集和数据传输,我们可以远程监控设备运行状态,对生产过程进行精确控制和管理,从而有效提高生产效率并降低成本。
2023-08-06 09:38:48280 在生产制造领域,生产管理系统与现场设备交互数据的场景十分频繁,要想互通,就需要将各种数据进行采集整合,工业数据采集管理软件系统就担此重任。
工业数据采集利用泛在感知技术对多源异构设备和系统、环境等
2023-08-01 17:39:45
在线式X-RAY设备可以在生产过程中提供实时的、无损的检查,这在许多行业中都是非常有价值的,包括食品和饮料、制药、电子和汽车制造等。以下是在线式X-RAY设备在实时监控生产过程中的一些主要优势
2023-07-26 14:10:22211 目前,PLC已经广泛应用于钢铁、石油、电力、机械制造、汽车、纺织、水处理等行业,是工业自动化的核心控制设备。通过对PLC的数据采集和数据传输,我们可以远程监控设备运行状态,对生产过程进行精确控制
2023-07-14 15:52:01282 接地电阻柜的生产过程 接地电阻柜是电力系统的重要设备之一,用于接地电流的测量和控制。其生产过程需要经过多个步骤,包括设计、原材料选购、制造、检测等。 设计是生产过程开始。根据客户提出的需求和要求
2023-07-07 16:09:33273 实现生产过程的可视化、数字化和工艺优化。 物通博联`智能工厂数据采集系统可以对工艺参数进行采集监测。传感器可以监测各种机器设备的运行状态、温度、压力、湿度等关键参数,物通博联数据采集网关可以实时采集这些传感器数据
2023-07-03 13:36:54645 PLC(可编程逻辑控制器)是一种常见的工业控制设备,广泛应用于工业自动化领域。PLC可以根据预设的程序逻辑,对生产过程中的各种动作和参数进行实时而精确的控制,从而保证生产过程的安全稳定与可控,能够
2023-06-30 14:12:32235 发酵罐是啤酒生产过程中必不可少的设备,发挥着发酵的重要作用。随着工业物联网与通信技术的发展,传感器数据采集远程监控逐步应用于啤酒发酵过程,保证了发酵过程中的温度和压力的控制及时和精准,从而保证了啤酒
2023-06-29 15:13:17228 随着PLC在工业自动化控制领域得到越来越广泛的应用,PLC数据采集是也逐渐成为现代工业自动化的重要组成部分。通过采集PLC内的数据,可以实时监测控制生产过程及工艺参数,提高生产效率和产品质量,能够
2023-06-27 17:43:51387 板上;而DIP有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。在SMT和DIP生产过程中,因各种因素会导致产品存在一些
2023-06-16 14:43:041392 DIP有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。
在SMT和DIP生产过程中,因各种因素会导致产品存在一些品质问题,比如 虚焊 ,不仅会导致
2023-06-16 11:58:13
导读 工业大数据是未来工业在市场竞争中发挥优势的关键,实现中国制造2025,需要工业生产的高度自动化,而不论智能制造发展到何种程度,数据采集都是工业生产中基本的条件。工业数据采集是智能制造和工业
2023-06-13 15:56:16450 一、认识MES系统的防呆防错功能 首先,我们要清楚了解,什么是MES系统的防呆防错。MES系统防呆防错是指利用MES系统来避免生产过程中的错误和缺陷,保障生产排程和生产过程顺利进行的过程。MES系统
2023-06-05 17:18:35625 针对纺织厂中对经编设备生产数据的采集与监控方法落后、效率低、实时性差、数据展示不友好、设备管理分散等问题,物通博联推出经编机PLC数据采集与监控系统,上位机通过云平台进行监控,与数据采集网关进行5G
2023-06-05 14:14:28357 管理,为优化生产过程、降低生产成本、提高生产效率提供可靠的数据支持。 卷烟厂卷包车间多台卷接、包装设备由PLC进行联动控制,将物通博联边缘计算网关接入到PLC中,进行协议解析、数据采集和边缘计算,将数据进行统一化标准化,通
2023-06-01 15:32:15356 在面对产销一体化的数字化浪潮中,制盐企业需要从各方面做到提质增效的效果,就必须要活用物联网和信息化技术,采取合适手段提高生产效率并降低生产成本。 盐产品的包装作为生产过程中的最后一个环节,直接关系
2023-05-23 13:54:05274 随着人工智能技术的快速发展,数据采集和标注已成为人工智能领域中不可或缺的一部分。数据采集是获取高质量数据的第一步,而数据标注则是保证数据质量的关键环节。在这篇文章中,我们将深入探讨AI数据采集标注
2023-05-16 18:04:292537 致力于为客户提供高品质、高性能、高可靠性的地阻仪产品。首先,我们的地阻仪产品采用了最先进的技术和材料。在仪器的设计和生产过程中,我们严格按照国际标准进行,确保仪器的稳定性、精度和可靠性。同时,我们还
2023-05-16 09:41:17
静电是一种特殊的能量,它可以干扰电子器件工作,并对设备造成危害。目前,国内外已经有很多关于生产过程中产生的静电隐患的研究和防范方法,但是这些方法都存在一些问题:
2023-05-13 14:23:32637 静电是一种看不见、摸不着的东西,它总是伴随着生产过程中产生。因此,如何避免生产过程中的静电危险就成了一个重要话题。
2023-05-12 16:28:38689 随着智能制造的不断推进,纺织企业的生产过程也需要实现数字化、智能化。而在织造车间中,数据采集是实现这一目标的关键步骤。 在传统的纺织生产过程中,织造车间的数据采集主要依靠人工记录和手动上传。这种方式
2023-05-09 14:40:30131 作为目前主流的贴片生产工艺,SMT焊接是生产过程中最重要的材料选择。一种合适的焊膏可以提高产品质量,减少损坏,降低生产成本。今天佳金源锡膏厂家就带大家了解一下如何在SMT生产过程中选择焊膏。如何选择
2023-04-27 17:33:20358 设备PLC和传感器连接到物通博联工业智能网关,采集数据并实时上传到MES系统,保证各生产数据实时更新并根据规则进行报警,严格控制生产过程,保证产品安全和质量。 1、生产管理 对涉及生产加工设备的PLC、传感器进行数据采集和智能分
2023-04-23 15:42:32409 AXSUN OCT数据采集卡Excelitas的Axsun数据采集卡(DAQ)产品线专为扫频光源OCT系统设计和优化,OCT系统由我们市场领先的扫频激光器提供动力。无需再与第三方的通用数字转换器连接
2023-04-18 17:33:16
通过对生产过程中数据采集方式的分析,结合车间的实际生产情况,选择了两类数据采集方法。在车间内采用以太网对数据进行采集,可采集到所需的真空感应熔炼炉的加工数据,而且还能够向监控系统提供设备运行参数。
2023-04-14 12:56:46692 数据采集的方法有哪些 数据采集方法 数据采集方法主要包括以下几种: 1、手工采样:这种方法是指通过手动对样本进行分析,然后将所得到的信息存储起来。 2、自动采样:这种方法是利用计算机来实现自动化采集数据
2023-04-13 14:01:428791 在PCB生产过程中,常常需要使用光阻膜来进行图形的转移。而光阻膜有两种类型,分别是正片和负片。PCB生产正片与负片的区别在哪呢?
2023-04-11 14:59:25
电池由正极、负极和隔膜组成,其电极片非常薄,在电池生产过程中,将正负极片裁成需求尺寸大小,通过真空吸盘从堆栈中抓取,随后将正极片、隔膜、负极片叠合成小电芯单体
2023-04-07 15:01:58848 河北稳控科技便携式钻孔测斜仪数据采集仪组成和测斜探头的使用方法 数据采集仪组成 数据采集仪是钻孔测斜仪的操作平台及数据终端,可对测量区域、测区钻孔等测量基本信息进行设置、在测量过程中对测量参数进行
2023-03-30 10:25:47485
查看更多
