臭氧(O3) 传感器
2024-03-14 20:41:22
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
电能管理系统在自来水厂节能降耗中的应用 王璐月 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:企业电能管理系统是响应国家节能降耗和精细化能源管理号召的产物,旨在提高终端用电效率和改变用电方式
2024-03-01 13:20:57
75
如果 capsense CSD 的距离传感器采用传感器组设计,则应如何计算扫描时间?
我们设计了具有不同阈值的传感器组,分别用于接近度和按钮。
在这种情况下,按如下方式理解扫描顺序中&
2024-01-26 08:28:06
我对 CY8CMBR31XX 传感器有疑问。我在 CY8CMBR3110 和 CY8CMBR3102 传感器上工作。
1。我在解决问题时遇到了麻烦。 如何设置按钮和接近度的寄存器?
2。根据我的研究
2024-01-26 07:23:47
我在 CY8CMBR3110 电容式传感器上工作,我尝试在 stm32CubeIDE 中编写代码,但是 STM32L4 和电容传感器无法通信。 我想,我在代码中做错了什么。
在 STM32CubeIDE 中对这个传感器进行过编程的人能帮我吗? 有关于它的示例代码吗?
2024-01-25 06:05:32
在无传感器的FOC例程中,SVPWM中的6个区域代码是哪里控制切换的,再例程中没找到对应的代码。
2024-01-24 06:15:20
自来水厂作为净化水质、保障供水的水务设施,在PLC物联网技术的帮助下,可以实现远程实时监控与超限预警,从而及时处理超标水质事件,保证现场工作的高效开展,也为人民的饮水安全提供可靠保障。 数之能提供
2024-01-12 17:47:13
207 自来水厂是智慧水务的重要基础设施,利用物联网数采网关、水位计、流量计、电表、水质监测仪、摄像头等设备,与智慧水务管理平台组建成一套具备监测、管理、控制和分析的物联网系统,对于实现自来水厂的数字化管理
2024-01-12 16:22:32
165
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
无线WIFI振动传感器使用简单方便,无线WIFI数字信号传输方式消除了长电缆传输带来的噪声干扰,整个测量系统具有极高的测量精度和抗干扰能力。无线WIFI传感器节点可以组成庞大的无线WIFI传感器网络
2024-01-08 09:50:51
124
电子发烧友网站提供《ZMOD4510 臭氧和二氧化氮气体传感器模块数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:39:19
0 ,否则其传输效率、灵敏度都要变低。必须对传感器进行静电屏蔽,而其电极引出线就采用双层屏蔽技术,一般称之为驱动电缆技术。用这种方法可以有效的克服传感器在使用过程中的寄生电容。
二、接地技术
接地技术
2024-01-01 08:26:28
关于ADXL345加速度传感器几个指标的疑问
1.0g偏移中,X和Y的0g输出的最大值、最小值和典型值分别代表什么意思?
2.相对理想值的0g输出偏差怎么理解?
3.噪声指标中只给出了±2g时的噪声0.75 LSB rms,那么在±16g对应的噪声是多少?
4.0g偏移和噪声指标分别代表什么物理含义?
2023-12-29 06:46:47
本项目由RA6M4单片机作为主控,搭载蓝牙通讯模块、人体雷达传感器、状态指示lamp、继电器模块、臭氧发生器模组而成。该项目通过手机控制臭氧产生与关闭,在检测到人体运动存在能够停止臭氧的产生,避免
2023-12-04 12:23:03
488
随着社会经济的发展,国家对饮用水安全越来越重视,各自来水公司及下游自来水厂对水质有了更高的要求。消毒是水处理工艺中的重要组成部分,也是保证饮用水卫生安全的最后屏障,在水厂消毒处理工艺中使用的消毒工艺
2023-12-01 10:51:29
162 请求响应的权限,才能获取到相应传感器的数据。
传感器数据订阅和取消订阅接口成对调用,当不再需要订阅传感器数据时,开发者需要调用取消订阅接口停止数据上报。
场景介绍
当设备需要获取传感器数据时,可以
2023-11-28 15:36:45
2023-11-28 15:27:45
233
关于图像传感器图像质量的四大误区!你踩过几个坑?
2023-11-27 16:56:29
198
称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器在现代商业
2023-11-07 10:27:28
变为正常值,反复在0与正常值之间跳变。传感器没发生位移静止时应该为0,但会突然由0跳为其他值,反复变动,请问大神如何解决?
2023-11-07 08:37:07
,单片机需要一系列的库函数和库文件,而FPGA驱动传感器则更需要了解传感器的原理,而且在多传感器的使用时,FPGA可并行控制,使用效率高。
一、基础实验
传感器介绍
水位传感器:Water Sensor
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
摘要:在供水系统中电能的消耗约占自来水成本的35%左右,其中很大一部分都是由大量的水泵消耗的。本文根据自来水行业的工艺特点,介绍了希望森兰SBH系列高压变频器在独山自来水厂的应用,为自来水行业变频应用提供一种新的解决方案。
2023-10-31 09:48:50
242
关于AT32 MCU温度传感器的应用
2023-10-27 09:44:27
211
在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
超声波传感器在protues上面如何实现? 求帮助
2023-10-08 06:17:23
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
无线传感器(Wireless Sensor Network,wSN)是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理
2023-09-20 08:22:52
域内监视对象的各种信息并加以处理,完成数据采集和监测任务[1].在我国“国家中长期科学和技术发展规划纲要”重点领域中,“无线传感器网络及智能信息处理”被列为“信息产业”中7个主题之一.随着人们对智能家居
2023-09-19 06:02:30
就成为正比于所受外力的电量输出。压电式传感器用于测量力和能变换为力的非电物理量,如压力、加速度等(见压电式压力传感器、加速度计)。它的优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻等
2023-09-15 11:25:03
传感器的灵敏度
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量峦化v对输入暑亦化v的i洁载高清无水印它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则
2023-09-15 11:19:24
在这篇文章中,我们将讨论一种大电流无传感器 BLDC电机控制器电路,该电路不依赖于霍尔效应传感器来启动操作,而是利用电机的反电动势进行顺序输入
对于正确的换向,大多数三相 BLDC 驱动器
2023-09-14 16:09:43
来源:易百纳技术社区
本文主要介绍手机用图像传感器中的SS-ADC技术(single-slope analog-to-digital converter,单斜率模数转换器)。
ADC基本功能介绍
2023-09-14 11:01:49
1 文档概述本文档描述如何将意法半导体环境传感器集成到 Linux/Android 系统。它提供关于如何管理此任务的详细信息和流程。您可以通过当地销售代表获取文档中提及的 ST 代码。为了成功集成
2023-09-14 08:57:15
加湿器在许多家庭和办公场所被广泛使用,为人们提供了舒适的室内环境。然而,传统加湿器在长时间使用过程中,由于缺乏防干烧功能,存在一定的安全隐患。为了解决这一问题,引入了霍尔传感器,其能够通过对加湿器
2023-09-07 15:19:42
自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备是一种用于监测自来水和饮用水供水管道中水质的设备。它可以实时监测多个水质参数,如pH值、浊度、溶解氧、电导率、温度等,以确保供水的安全和质量。 这种
2023-09-05 13:58:06
258 始终是热量。
传感器主要将热量转换为交替量。
它用于测量设备的温度和热流。
传感元件
温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 在电阻温度计中,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
功能。 ●参数个性化定制组合,可根据客户监测需求,灵活组合、选配、定制相应监测参数。 ●支持多点标定。 ●光电隔离4~20mA模拟信号输出。 ●RS232/485数据接口。 自来水/二次供水多参数水质在线监测系统 产品信息 一.应用范围: Ø 自来水水厂及供水管网水质
2023-08-17 22:36:29
260
国内越来越多的自来水厂开始用臭氧对自来水进行消毒,其优点在于消毒改善水质的同时,产生的化学污染物质较少(如用氯消毒有致癌的卤化有机物产生),对提高饮用水的消毒质量问题非常有效。地表水中含有各种有机
2023-08-11 10:44:06
260
统。 1、实时监测与控制:系统可以实时监测自来水厂各设备、传感器和控制器的状态和参数,如水位、水压、水质等,并通过控制指令实现对设备的远程控制,如打开/关闭阀门,启停泵站等。 2、报警与故障维护:系统可以设置报警阈值,并在参数超出预
2023-07-17 15:43:20
260 风压传感器和负压传感器是两种常见的压力传感器,在不同的应用场景中具有不同的作用。下面是关于这两种传感器的简要介绍和工作原理的文章。
2023-07-11 14:56:48
3064 自来水厂是保证区域内民众生产和生活用水的基础设施,存在站点分布广泛、人工成本高、管理效率低等问题,直接影响到自来水厂的数字化转型。 数之能推出的数据采集平台可以解决自来水厂对多个供水节点的数据采集
2023-07-06 17:43:24
206 这是一个简单的光传感器电路图,当入射到传感器上的光高于阈值时,它会激活继电器。该电路成本更低。它由晶体管、电位计、LDR(光相关电阻)和带保护二极管的继电器组成。
2023-07-05 16:25:17
2221
传感器模块广泛用于许多数字和模拟应用。传感器的复杂程度差异很大,可以根据我们将要使用的应用进行选择。构建传感器模块并不难,我们可以使用最简单的组件自己完成。本文将带您演练如何自行构建简单的传感器模块。
2023-06-29 17:50:34
893
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
一、臭氧检测仪的工作原理 臭氧检测仪主要是通过检测空气中的臭氧浓度,以评估环境中的臭氧污染程度。根据检测原理的不同,臭氧检测仪可分为几种类型,如紫外吸收法、化学发光法和电化学法等。其中,紫外吸收
2023-06-26 16:48:24
547 传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
、颜料等) 的在自然界中耐 臭氧老化性能试验,臭氧在大气中的含量很少却是聚合物材料及其制品老化的主要因素,臭氧老化箱模拟和强化大 气中的臭氧条件,在短时间内获得近似于
2023-06-08 17:13:00
传感器正随着时代的发展而发展,传感器的精度也在不断的提高,这使得传感器在生活中的应用越来越广泛。为增进大家对传感器的认识,本文将对气体传感器的特性以及气体传感器的发展予以介绍。如果你对传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-08 16:12:15
1156 我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。
2023-06-05 09:37:34
3409 加药工序是自来水厂控制水质的重要环节,贯穿混凝、沉积、过虑及消毒等一系列工艺流程。在这一系列流程中,药物的投加量及其反应效果直接关系到自来水厂的最终水质和生产成本,而在自动化设备的帮助下,水质
2023-05-29 15:35:32
565
监控智慧运维,具有广大的应用场景和实用价值。 自来水厂的泵站不可避免的使用到大量电气设备、仪器仪表等,如流量计、阀门、水泵、温度计、压力表等。使用和管理这些设备需要大量的人工进行启停、调试、操作、抄表等工作,而且
2023-05-29 10:23:23
435
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。
所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
大家好!我向您介绍我的第一个 ESP8266 微控制器项目:它称为 Green Detect,它是一个无线传感器网络,控制器通过 ESP-NOW 协议进行通信。
多亏了链式通信,我能够将多达 60
2023-05-19 08:20:02
【古瑞瓦特组串式逆变器解决方案】深山林场中的自来水厂电站 海南,中国唯一的热带岛屿省份,1900多公里长的海岸线,绵延出旖旎的滨海风光。温热的阳光孕育出丰饶的物产,也为光伏的发展提供了适宜的环境
2023-05-16 18:17:22
379 我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素带。
我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。
任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我
2023-05-15 07:44:39
在日常使用时,我们常用的测距传感器有超声波测距和红外测距两种方式。关于超声波测距,在前面章节我们已经有过介绍,本章教程主要进行红外测距实验,本章教程所用红外测距传感器型号为SHARP-2Y0A02
2023-05-12 17:00:50
行业背景 自来水厂是生活中必不可少的基础设施之一,对于居民的健康和生活起着至关重要的作用。 传统的水厂生产管理模式存在以下痛点,这些问题都制约着自来水厂高质量、高效率的生产运营: 1、缺乏即时的监控
2023-05-10 18:40:40
318 自来水厂是保证区域内民众生产和生活用水的基础设施,存在站点分布广泛、人工成本高、管理效率低等问题,直接影响到自来水厂的数字化转型。 物通博联推出的多站点水厂流量实时监控系统,可以解决自来水厂对各个
2023-05-09 10:27:14
322
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
大家好,
我是 NodeMCU 和 LUA 的新手,之前对 Arduino 做过很多修改。
我的小介绍项目是收集环境信息并将其存储在数据库中以供分析。我使用 DHT 传感器成功运行了这个。
我现在
2023-04-27 07:04:13
在 S32K3XXXRM 中,我已经完成了 Chapter:82 Temperature sensor 。您能否提供有关使用此温度传感器实施和收集热数据的其他信息或文件?
2023-04-26 08:12:50
在 VR5510 的 AMUX 选择位中,他们选择了 AMUX 温度传感器,但没有提及更多关于该温度传感器的信息。谁能提供有关此传感器的更多信息?
2023-04-25 08:17:37
读取压力传感器。我在 SDK 示例中唯一更改的是 [i]TRANSFER_SIZE 从 64U 到 2U 可变,因为来自压力传感器的压力数据的大小只有 2 个字节;然而,当我运行该示例时,唯一打印的是 0x00 0x00。我已经包含了我正在使用的压力传感器的数据表附件以及我用来尝试读取压力传感器的代码。
2023-04-25 07:03:05
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
检测方式,不需要直接接触液面,因此在使用过程中不会出现因磨损或损坏导致的故障,使其具有长寿命的优势。综上所述,光电液位传感器对于洒水车水箱应用存在着非常明显的优势,具有检测精度高、结构简单、易于安装和使用寿命长等优点,可以提高洒水车的工作效率,降低维护成本,因此在实际应用中得到了广泛的推广和应用。
2023-04-14 14:02:32
多通道振弦传感器无线采集仪参数配置工具SETP简单介绍 多通道振弦传感器无线采集仪 参数配置工具 SETP 是专门为 VS 系列多通道振弦采发仪开发的软件程序,可完成设备内部所有参数的读取和修改工作
2023-04-12 11:05:44
465
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
能点科技的不锈钢液位传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
检测报警控制器和固定臭氧检测器组成。气体检测报警控制器可放置在值班室内,以监测和控制每个监测点。臭氧检测器安装在气体最容易泄漏的区域,其核心部件是气体传感器。固定臭氧检测报警器广泛应用于石油、化工、冶金、电力、煤矿、水
2023-03-29 10:32:46
450 我参考用户手册UM10912中ADC控制器和ADC内部温度传感器的章节,尝试在LPC54608中配置内部温度传感器。在这里,我使用了 180MHz 的系统时钟,并在 ADC CTRL 中使用时钟分频
2023-03-29 07:50:54
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关于
2023-03-29 07:15:11
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
