Southwest Microwave的222430-00SF 1.35 mm (E) DC至90 GHz连接器包含致力于微带线或接地装置共模块化设计的新型无焊垂直发射连接器。222430-00SF
2024-03-12 09:49:53
产品详情介绍End Launch 毫米波连接器是SOUTHWEST的高性能端发射连接器,旨在为高频信号位于顶层的单层和多层印刷电路板提供低VSWR,110 GHz的无模式宽带响应。提供
2024-03-03 13:16:40
IPP-3216 连接器定向耦合器IPP-3216 是一款 250 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 700-6000 MHz。(0.7 至 6 GHz。)。1.50 x 1.50 英寸耦合器的标称耦合值为 40.0 dB,方向性 >17 dB,插入损耗
2024-03-03 13:14:45
多芯微矩形毫米波连接器SSBP系列‘ 重要参数 多芯微矩形毫米波连接器SSBP系列3、6、9芯可选 支持频率DC-65GHz 适合间距小、多端口测试项目 订货
2024-03-03 13:14:10
微型电路FL086系列柔性同轴电缆微型电路FL086系列柔性同轴电缆 特点弯曲半径为6毫米的柔性电缆2.92mm公连接器DC至40GHz频率范围低损耗,0.6dB至1.5dB(取决于长度
2024-03-02 10:35:45
/FPC 连接器提供 0.5 毫米螺距和 1.00 毫米螺距的形式,在确保连接可靠性的同时,在这一高度竞争的市场上可以减少占用的空间、降低重量及成本。
Molex(莫仕) 全球产品经理
2024-01-29 12:32:39
主要组件以FPC连接器为例进行介绍。连接器主要由【锁扣,钢琴盖】、【金具】、【端子】和【绝缘胶座】组成。各种用途和材料请参考下图,以下术语对每个部件的含义进行了说明。
2024-01-05 17:32:09
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/0C/wKgaomWXzUqASlCuAAAOvi-JxKU767.jpg)
0.9毫米的超级迷你 67GHz连接器的0.9毫米的超级迷你的产品线提供性能优越的西南微波炉的标准尺寸的、高频连接在一个小型化足迹,是理想的减少大多氯联苯和小组应用程序,提供超宽带宽和联母配合
2024-01-04 15:47:33
Molex推出了SlimStack板对板连接器0.40毫米端子间距浮动端子FSB5系列连接器,是Molex尺寸最小的浮动端子板对板连接器。该连接器可节省客户产品中的空间并为客户的设计工作提供
2023-12-01 18:03:09
作为一家专业的射频同轴连接器供应商,启源微波以具有竞争力的价格为消费者提供高品质射频同轴连接器,目前已量产的连接器有:N系列、SMA系列、2.92mm、2.4mm、1.85mm、TNC、SMP
2023-11-23 16:12:42
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/60/wKgZomVfBx2AdQ9YAAMwgf6aaS4939.png)
高压汽车连接器组成,基本上由:机壳(公端、母端)、端子(公母端子)、屏蔽罩、密封(尾部、半端、线端、接触)尾部防护盖、高压互锁系统、CPA系统等结构组成。
2023-09-28 11:27:46
1609 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/6F/wKgaomUU8muASP_HAACF_57emhM744.png)
由五块超小型印刷电路板组成的,每块只有10毫米×10毫米。每个PCB都配有9个WS2812 2020 LED和两个电容器。电阻只是一个焊接桥,因此它的电阻为零欧姆。由此产生的45个发光二极管可通过一条数据线进行控制。
2023-09-20 06:39:22
8mm弯式储能连接器是一种用于储能系统和高电流电力应用的连接器,通常具有特定的结构和安装方式。
2023-09-18 10:23:24
755 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/8D/wKgaomT6koOAK4SQAABWVQaIAkw550.png)
12mm弯式储能连接器是一种常用于储能系统、电动车辆充电、工业自动化和其他高功率应用中的连接器。它具有特定的结构和一系列优点,适用于需要高电流传输和可靠性连接的场景。
2023-09-16 11:11:27
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/FE/wKgaomT_y_CAbsYyAABli_5SjGo901.png)
2.92mm连接器的名称是以其外导体内径命名的,采用空气介质工作频率高达40GHz,可与SMA和3.5mm连接器互换对插。优越的电性能、可靠的连接尤其适用于测试系统和武*装备,成为国际上应用最为广泛的毫米微波连接器之一。
2023-09-03 09:45:33
501 使用光伏连接器进行光伏系统的安装和连线,一般需要遵循以下步骤:
1. 确认连接器类型:首先,确定使用的是哪种类型的光伏连接器,例如常见的MC4连接器或者其他型号的连接器。
2. 准备材料
2023-08-29 14:41:11
709 M12连接器是一种常用于工业自动化和网络通信领域的连接器,具有多种芯数(引线数量)可供选择。M12连接器的8芯结构通常用于传输更多的信号或数据。
2023-08-28 10:16:43
910 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AC/wKgZomTcPYyALWM6AABULily2p4977.png)
连接器怎么接入端子?连接器怎么接线? 连接器是电子设备中常见的一种元件,用于将电路板或电路板之间的电子元件连接起来。连接器是通过连接芯片、电容、电阻、LED等电子元件来进行功能扩展的重要组成
2023-08-24 10:41:43
1999 。 一、连接器的分类 按照连接器的结构分类,可以分为针座式连接器、插座式连接器、插针式连接器、夹紧式连接器等等。按照使用范围分类,可以分为通用连接器、高频连接器、高速数据传输连接器、中低速电源连接器等等。按照连接器的用途
2023-08-24 10:28:43
1535 金航标kinghelm销售总监周沼全介绍,连接器的基本结构件有①接触件;②绝缘体;③外壳(视品种而定);④附件。
1.接触件(contacts) 是连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触件
2023-08-22 10:28:44
金航标kinghelm销售总监周沼全介绍,连接器的基本结构件有①接触件;②绝缘体;③外壳(视品种而定);④附件。 1.接触件(contacts) 是连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触
2023-08-22 09:35:07
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/35/wKgZomTkEKuAEbtUAAFVVz4Equ4674.png)
。它们的额定输入功率为30瓦,配有SMA或N型连接器,适用于频率高于35 GHz的2.92毫米连接器。Pulsar功率分配器型号PS8-17-454/4S覆盖5-1
2023-08-10 09:46:35
,BTB连接器组成结构主要是由接触件、绝缘体、外壳、附件四个部分组成。
接触件: 是连接器完成电连接功能的核心零件,一般由阳极接触件和阴极接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。
绝缘体
2023-08-01 15:24:03
D-SUB连接器是计算机中常用的电连接器,因连接器的外壳类似于字母‘D’而得名。 D-SUB连接器的pin针加工工艺包括车针、冲针两种类型。车针是指采用车床生产的实心插针,实心结构使得插针结构稳定
2023-07-31 18:11:26
535 M16连接器是M系列连接器产品中的一种。M系列连接器是一类常见的环形连接器,其名称通常根据连接器的外部直径(以毫米为单位)来标识。M16连接器的外部直径为16毫米。
2023-07-31 09:52:53
760 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/69/wKgZomTHE--AXozpAABmvBD2lPY524.png)
M16连接器是一种常见的德国标准电缆连接器,也称为M16圆形连接器。它得名于其螺纹直径为16毫米。这种连接器通常用于工业自动化、传感器、电气设备以及控制系统等领域,主要用于提供电力供应、数据传输和信号连接。
2023-07-26 10:12:05
674 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D0/wKgZomTAgO-AUvc5AABp9HaH4QQ401.png)
装置,在恶劣环境中提供更可靠的连接。 SlimStack板对板连接器 特色优势 所采用的电源焊爪结构可 连接5.0安培的电源电路 以紧凑的外形来满足客户对大功率的要求 全铠装设计从内部和外部包裹连接器 有助于防止塑壳在组装期间损坏 SlimStack 0.35毫米端子间距板对板连接器,
2023-07-13 15:15:02
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/58/wKgZomTYiheADGExAAAuf0EHGXY183.png)
2023-07-12 09:27:42
345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/85/wKgZomSt_baAKbu-AAFpugvLGxo867.png)
在射频领域,测试线缆是非常重要的工具。而3.5mm和2.92mm连接器是两种常见的射频测试线缆连接器。虽然它们的功能相似,但在某些方面有着区别。本文将详细介绍3.5mm和2.92mm连接器的区分,帮助读者更好地了解它们的特点和用途。
2023-06-30 09:26:39
769 、2.92 mm、2.4 mm、1.85 mm、1 mm这几种。我们先来选取一些比较常用的连接器了解一下: SMA连接器(点击查看) 3.5 mm连接器(点击查看) 2.92 mm连接器(点击查看) 2.4
2023-06-30 08:48:43
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BE/wKgaomSeM4-AdtRJAAAzsX0zT5E407.png)
连接 10x 温度传感器时,我不知道从哪里开始选择连接器。我已经启动并运行的原型使用全尺寸面包板,其中我为温度传感器的 3 根电线中的每一根使用了 3.5 毫米螺钉接线端子。大量浪费空间...
这是
您如何选择连接器以最大限度地利用空间,但在焊接到电路板和连接传感器时确保它是一个简单的选择?
2023-06-09 06:01:53
对板连接器
比排针更密集,在紧凑型产品上用的很多。
应用场景: 常规智能硬件产品上基本都有在用,使用非常广泛。
优点: pin数多、体积小,1厘米的长度能做40个脚(同样尺寸的排插只能做不到20个
2023-06-01 10:55:21
射频同轴连接器是一种专用于高频信号传输的连接器,主要用于电子设备、通信设备、无线电设备等领域。它是将同轴电缆与设备或器件连接的一种接口,可以实现高频信号的传输和防止信号干扰。本文将对射频同轴连接器的结构、特点、应用等方面进行介绍。
2023-05-31 11:49:45
2179 光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。在一定程度上,光纤连接器影响了光传输系统的可靠性和各项性能。
2023-05-18 16:58:57
565 LVDS连接器的结构设计是影响其性能的重要因素之一。良好的结构设计可以提高连接器的机械强度、绝缘性能、耐热性等。
2023-05-18 10:20:09
563 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DE/wKgZomRkoLaADlEBAABpo_RBbQs679.png)
频段外,还将频率扩展至24GHz~40GHz的毫米波频段。
毫米波通信的特点
特点一:大带宽
人类将应用频谱不断向上扩展的源动力,是寻找更丰富的频谱资源,以满足更高通信速率的需求。
无线通信进入毫米
2023-05-05 11:22:19
的。这就是为什么压接安装的测试连接器正在成为测试、原型设计和诊断应用中高频段毫米波互连的一个越来越流行的解决方案。另一个需要考虑的因素是,压接式连接器也很紧凑,这很有优势,因为现在许多高频段毫米波应用在电路板上的互连密度也大得多,可用的电路板空间越来越小。
2023-04-10 14:05:06
341 圆形连接器是一种广泛使用的电子设备连接器,特点是外形简单、结构紧凑、容易安装、可靠性高,因此被广泛应用于各种电子设备中。本文将从圆形连接器的定义、结构、功能、应用等方面进行介绍。 一、圆形连接器
2023-03-27 16:44:47
1690
