在本文中,我们将逐步深入研究4N35达林顿光耦合器的工作原理,探索其结构、操作和关键特性。
2024-03-15 16:07:56
108
Coilcraft 模压电感 XGL系列Coilcraft XGL 系列模制功率电感器为各种 DC-DC 转换器(从数百 kHz 到高达 5+ MHz)提供最低的直流损耗和极低的交流损耗。其他性能
2024-03-15 15:32:07
、精准化的扫描应用场景,压电偏转镜以其小体积、高精度、高谐振频率等优势成为激光快速扫描系统中核心部件。 激光扫描是利用激光束的能量通过反射镜或透镜进行光路的精确定位和控制,以保证激光束的稳定,可大致分为激光
2024-03-14 10:19:31
126
恒流电源和恒压电源是电子产品中常用的两种电源。每种类型都有不同的优势和用途。
2024-03-12 18:03:59
1109
P35A.U1S/K是一款具有大负载、高频率特点的θx向运动一维压电偏转镜。它的偏转角度可达1.5mrad,分辨率可达0.1μrad,特殊的结构设计,使其在承载上表现突出,可达1kg,且频率更高
2024-03-08 14:30:09
128
电子发烧友网站提供《基于Arm®Cortex-A35的微处理器MA35H0系列规格书.pdf》资料免费下载
2024-02-22 14:59:30
0 薄TEM薄片+TEM观察分析对于芯片膜层很薄的结构层,一般是几个纳米的芯片膜厚,透射电镜TEM分辨率比SEM高,透射电子显微镜的分辨率比光学显微镜高的很多,可以达到0.1~0.2nm,放大倍数为几万
2024-01-02 17:08:51
建立了系统的结构设计。这一阶段是整个项目的基础,涉及到光学系统设计、激光器的选择和振镜驱动器的初步概念设计。
硬件电路与软件开发:这一部分主要关注于硬件电路的设计和软件的开发。硬件方面,涵盖了控制中心
2023-12-22 11:00:51
;低压电缆则用于输送低电压的电能,电压等级一般在1000伏以下。 输送能力不同: 高压电缆由于承受的电压更高,能够传输更大的电能,适用于长距离输电;而低压电缆则主要用于建筑、工厂、家庭等场所的内部配电,传输能力较低。 结构和构造不同: 高
2023-12-20 13:35:37
703 ,使得工程师在PCB设计时能够更加灵活、高效地完成工作。本文将详细探讨WTN6系列语音芯片的这一特性在PCB设计中的优势。一、PWM与DAC音频输出方式简介1.PWM
2023-12-18 08:46:25
185
AD7766是24bit的SAR带数字滤波的,有没有跟它同系列,但是是16bit的?
2023-12-14 06:37:22
倍压电路为什么能升压上去? 倍压电路是一种电路设计,可以将输入电压放大,实现升压的效果。下面我将详尽、详实、细致地解释倍压电路的工作原理,从电路结构、工作原理和实际应用等方面进行细致的分析。 首先
2023-11-30 14:50:03
447 片上时,它会产生机械变形。 压电效应是由于压电陶瓷片的晶格结构存在着正交对称性,因此在晶体中存在一个偏移的中心,即偏移的Dipole Moment。当施加压力时,晶格偏移会随着外力的方向发生改变,从而产生电荷的偏移,形成极化现象,这
2023-11-17 11:27:37
867 本文系统总结了机械式和非机械式六类光束偏转技术的国内外研究进展,根据不同技术的偏转特性,从关键指标方面比较分析了各类光束偏转技术的特点,并从空间应用性能需求的角度给出了发展趋势,展望了电光偏转技术在空间光通信领域具有很好的应用前景,为下一步的研究工作指明了方向。
2023-11-14 09:40:06
403
电子发烧友网站提供《AiP8F35XX系列触控MCU PCB设计要点.doc》资料免费下载
2023-11-13 16:45:16
0 N56系列直线压电马达是采用压电微驱动技术,即利用压电微位移致动器实现高精度定位和运动的技术,将压电陶瓷在一定电场作用下的微变形量,经过结构转换,输出宏动直线毫米级行程。 直线压电马达原理 N56
2023-11-09 09:28:33
311
问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
门源电压 20Vgs (±V) 门阈电压 1.8Vth 封装 TO252应用简介 ME35N06G是一款N沟道MOSFET,适用于高电压和大电流的应用。其最大耐压
2023-11-02 16:05:38
1.8Vth (V) 封装类型 TO252应用简介 STD35NF06T4是一款N沟道MOSFET,适用于各种电源管理和功率放大器应用。它具有较高的额定电压和额定
2023-10-30 14:03:19
本篇文章通过图文和视频介绍太阳诱电叠层压电振动片产品阵容、产品优势及特点信息。 触觉感应功能运用了多种多样的振动片。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片,“力反馈”则在上述电磁式
2023-10-22 22:19:25
183
LCD的的内容怎样显示,就是现在的内容上下反向,偏转180度
2023-10-19 07:08:17
R8C/35M 组 数据表
2023-10-18 18:30:52
0 金升阳非隔离降压/升降压电源KJB/KUB系列具有超宽输入电压、低空载功耗、高效率、集成多种保护功能等优势,为客户带来更优选择。
2023-10-13 15:21:17
214
电蜂工程师说道高压连接器35A是一种用于传输射频信号的器件,其结构和工作原理基于同轴线。同轴线由内导体、外导体和绝缘层组成,信号在内导体和外导体之间传输。
2023-10-11 10:26:38
330
RT1052和stm32F7系列H743对比有哪些优势?如何选择这两种开发板?
2023-10-10 08:29:33
CMS8M35xx系列MCU是中微半导体电机控制产品线主力产品,被广泛应用于筋膜枪、方波吸尘器、电动剃须刀、扫地机器人等典型电机控制领域。CMS8M35xx系列MCU是中微半导体推出的基于8051内核的经济型电机控制芯片。
2023-09-22 09:36:44
410
两个特点上。本文提出了一种新的高精度电流镜。它基于RGC电路来提高输出阻抗,同时提高电流镜的电流精度。采用了一种新型的反馈增益级,大大提高了输出阻抗和匹配精度。HSPICE仿真结果基于0.35um 1P4MCMOS工艺和3.3V电源电压。比较结果表明,所提出的电流镜的性能优于其他报道。
2023-09-21 07:16:05
本篇文章通过图文和视频介绍太阳诱电叠层压电振动片产品阵容、产品优势及特点信息。触觉感应功能运用了多种多样的振动片。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振振动片等电磁式振动片,“力反馈”则在上述电磁式
2023-09-15 14:34:04
314
FAMA35D1_ 无法触摸的触摸程序NuMaker-HMI-MA35D1 EVB
2023-09-06 06:29:19
请教nuc980已经驱动了tft屏 是否可以移植n9系列的emwin?是否存在版权问题?
2023-09-04 07:51:16
电子发烧友网站提供《Brocade结构视觉技术在灾难恢复方面的优势.pdf》资料免费下载
2023-08-30 11:29:52
0 新唐N76系列keil下载时报错,总是提示flash download failed,这个是芯片的问题还是程序有问题,程序就是最简单的IO控制
2023-08-30 06:21:32
PS-6000S系列按键手感试验机有什么优势?|深圳磐石测控仪器
2023-08-29 09:19:42
511
应用:MA35D1系列样本代码显示如何在Linux阶段更新OTA。
BSP 版本: Linux-5.10.x
硬件: NuMaker-IoT-MA35D1
此示例代码的目的是提供使用“ 更新
2023-08-29 07:55:15
应用程序: 此示例代码是MA35D1系列微处理器的实时处理器( RTP) 的自测试库。 此库执行芯片的自测试功能, 以满足市场要求的安全要求。 当芯片出现错误时, 可以实时检测, 系统可以保持功能
2023-08-29 07:04:24
产品介绍—— 使用一体式视频显微镜可观察PCB板上的各种不同原件,简单的调节即可对焦实现快速观察,亦可观察LED芯片等;使用一体式视频显微镜可观察各种成型零件如钻头、车刀、铣刀、冲模的形状
2023-08-28 16:19:41
完整指南包含必要的信息,如:特性差异汇总、增强特性兼容列表、从 N76E003 移植到增强的 MS51 系列软件注意事项。用户可以参考特性差异汇总和兼容列表决定移植时是否需要修改代码或其它改变
2023-08-28 06:41:51
半导体制冷器也叫半导体制冷模组、半导体热电制冷模组、热电制冷模块,热电制冷器等。它是由半导体制冷片及其两侧添加传热结构组合而成的温控器件。半导体制冷器两侧的传热结构将制冷片冷面的制冷量与被冷却空间
2023-08-25 17:58:42
1902
NuMaker-HMI-MA35D1 FAQ_MA35D1_Touchpad不能触摸
2023-08-25 07:23:16
芯明天压电镜架通常是由两支压电螺钉驱动来完成二维角度偏转,两轴之间具有共同的轴心,通过施加电压使两支压电螺钉产生直线运动分别控制对应轴的偏转角度及方向,从而调整镜片的位置和方向。 芯明天常规款电动压电
2023-08-24 10:08:06
161
快速自动化测量,并提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征。
VT6000激光共聚焦显微镜依托弱光信号解析算法可以完整重建出近70°陡峭的复杂的结构形状。如:
1.对太阳能电池片微观
2023-08-22 15:19:49
BGA老化座中的BGA全称是BallGridArray(球栅阵列结构的PCB),它是集成电路采用有机载板的一种封装法。那么这种老化座有什么优势呢?
•紧凑型设计,提高老化测试板容量
2023-08-22 13:32:03
压电粉体液位传感器 TSP系列
2023-08-21 16:52:11
1216
结构、工作原理以及应用范围等方面。 一、开关稳压电路的结构 开关稳压电路的电路结构相对简单,由稳压管、开关管、电感和电容器等组成。其中,稳压管起到稳定电压的作用,可以将输入电压稳定在一个特定的值附近;开关管则负
2023-08-18 14:06:39
860 望远镜模拟运输振动试验台详细资料欢迎垂询 望远镜模拟运输振动试验台产品概述: 模拟汽车运输振动台主要考核产品在运输过程中承受实际路况的能力,评估产品的结构及包装是否
2023-08-16 14:24:47
芯片设计问题:
1、N300系列的N307-最小配置逻辑门数是多少?
2、另外,N205可否选配DSP-SIMD和FPU模块?
2023-08-12 06:32:44
)和微控制器(M)。
A简介:
•支持AArch64或AArch32执行状态
•支持A64、A32和T32指令集
•支持基于内存管理单元的虚拟内存系统体系结构(VMSA)
(MMU)
2023-08-08 06:18:24
和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。
一
2023-08-04 16:12:06
触觉感应功能运用了多种多样的致动器。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振致动器等电磁式致动器,“力反馈”则在上述电磁式致动器的基础上另外使用了叠层压电致动器。进一步发展至”触感”方面后, 驱动频带宽、响应速度快的叠层压电致动器则将变得不可或缺。
2023-08-03 14:28:10
427
触觉感应功能运用了多触觉感应功能运用了多种多样的致动器。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振致动器等电磁式致动器,“力反馈”则在上述电磁式致动器的基础上另外使用了叠层压电致动器。进一步发展至”触感
2023-08-03 14:17:54
298
压电纳米位移台的结构 压电纳米定位台具有移动面,是通过带有柔性铰链的机械结构将压电陶瓷产生的位移及出力等进行输出,分直驱与放大两种结构。以压电陶瓷作为驱动源,结合柔性铰链机构实现X轴、Z轴、XY
2023-08-02 16:14:42
2424
一、1N4148、1N4007、1N5819简介
1N4148是一款快速开关二极管。它采用平面技术制造,并封装在密封的含铅玻璃SOD27(DO-35)封装中。
1n4007是PN结
2023-07-31 16:07:44
ATA-P系列压电叠堆功率放大器ATA-P系列是一款理想的可放大交直流信号的单通道功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电
2023-07-27 11:30:50
1 与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D
2023-07-18 13:35:19
大家好!今天给大家介绍下实际工作中我们经常写的.v文件的结构。
2023-07-15 11:08:29
401 法国ISP system公司MD-AME系列强激光变形镜
2023-06-29 13:47:29
N69系列旋转压电马达,开环版本压电马达是由压电陶瓷驱动的压电步进直驱马达,利用特殊机械结构设计,将压电陶瓷产生的直线微位移转换为机械平面的宏观角度旋转运动,实物外观如下图所示。 N69系列旋转压电
2023-06-29 11:12:58
496
VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
N9H30系列的技术参考手册有吗?
2023-06-28 06:29:32
NU-LINK-PRO能不能仿真N76E003系列,我这边可以进入仿真界面,可程序都是乱跳的
2023-06-27 08:42:01
2023-06-27 08:23:44
ATA-P系列功率放大器——在压电陶瓷叠堆中的应用 压电叠堆: 将若干片压电陶瓷片使用物理串联,电学并联或者串联连接的负载,称之为压电叠堆。可用于微观定位、阀门控制、减震及声波的产生等领域。 压电
2023-06-20 23:16:21
385
M261系列芯片,如何让它工作于DCDC模式?
2023-06-19 08:38:42
的光电倍增管,对微弱的荧光信号可以呈现出很高的灵敏度,并且还可以通过缩小激发范围并使用光学切片来消除背景噪声。 VT6000系列3D激光共聚焦显微镜是一款用于
2023-06-13 10:53:26
2023-06-13 06:03:55
ELAF-500N-C30015 传感器经过设计偏转,正是传感器的偏转使称重传感器能够准确测量,全桥应变计通常比半桥设计提供更好的测量性能,偏转会改变称重ELAF-500N-C30015传感器和电桥的形状,从而导致与负载测量相对应的电阻变化。
2023-06-09 15:08:37
144
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测
2023-06-06 13:39:27
产品介绍—— 自动对焦视频显微镜可在显示器上以全新的角度观察样品,无需使用目镜。并能够显示及保存高品质全彩色静态图像、动态高清影片,普密自动对焦视频显微镜采用一体化机身设计,全套光学系统
2023-05-31 15:30:01
产品介绍—— 3D视频显微镜有多种3D观察角度:30°,35°,40°,45°,直流伺服马达驱动3D转换镜围绕式样进行360°旋转,实时将图像传导在高清显示器上在线观察。 3D视频显微镜
2023-05-31 15:16:47
芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45
349
新唐高性能 MA35 家族是基于 Armv8-A 架构 64 位 ArM Cortex-A35 内核,并搭载一颗 Arm Cortex-M4 的微处理器。MA35 家族支持 TrustZone 安全科技,适用于高端工业控制、Edge IIoT Gateway和 HMI 等应用。
2023-05-23 17:33:03
7 PCSEL的第一个显著优势是单器件单模条件下可以实现高功率和高光束质量激光。
2023-05-22 11:26:37
1584
格雷希尔GripSeal——G35C 系列内胀式中高压无损密封测试接头结合了G25A宽范围密封和G35高压锁紧卡爪两者的特征,最终组合成G35C宽范围密封测试接头,具有产品体积小、密封范围大等特点,适用于管内径公差大的应用场景,如热交换器、注塑管件等。
2023-05-16 14:32:21
209
格雷希尔GripSeal——G35 系列高压内胀式快速密封测试接头,是密封各类铜管、钢管和铝管的内部密封方案,应用于制冷、新能源行业,如热交换器、压力容器、仪器、仪表、电机控制器冷却板等。拥有十种
2023-05-16 14:14:48
389
晶体管开关稳压电源 开关型稳压电源是由全波整流器,开关管,激励信号,续流二极管,储能电感和滤波电容组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。 简介编辑 播报开关电源是开关稳压电源的简称
2023-05-16 11:08:15
263 FreeMaster插件模块它支持S32K1xx系列吗?
2023-05-06 06:36:46
合金钢在不同冷却工艺下的凝固以及奥氏体不锈钢的敏化过程,原位观察过程中样品表面的变化及与第二相析出情况。 中图仪器VT6000系列3d共聚焦测量显微镜是一款
2023-05-04 15:53:48
石英晶振简介1切型一般常用AT切(35°15′),其优点如下①比其他切割角度的温度安定性好②等效参数的控制比较容易③机械强度较高④环境特性承受性好⑤温度特性的管理较容易⑥老化特性较好⑦高精度化可行性
2023-04-28 10:38:34
860
磐石测控:PS-7500S系列全自动万能材料试验机的产品简介?
2023-04-27 10:15:14
282
MA35D1硬件设计指南适用于需要基于MA35D1的系统的硬件实现概述。功能包括主要功能的外围硬件描述、PCB迹线注释和参考电路。这设计指南介绍了如何使用MA35D1系列,并描述了最低限度的硬件开发
2023-04-24 14:20:36
0 致动器。进一步发展至”触感”方面后, 驱动频带宽、响应速度快的叠层压电致动器则将变得不可或缺。 太阳诱电的“叠层压电致动器”的优势 通过多层陶瓷电容器、多层陶瓷电感器积累起来的多层技术使得“叠层压电致动器”的多层构造得以达
2023-04-24 10:18:45
335
至”触感”方面后, 驱动频带宽、响应速度快的叠层压电致动器则将变得不可或缺。 太阳诱电“叠层压电致动器”优势 通过多层陶瓷电容器、多层陶瓷电感器积累起来的多层技术使得叠层压电致动器”的多层构造得以达到最优化,下面
2023-04-24 09:51:44
264
特高压电网是指额定电压达到1100千伏及以上的电网。特高压电网是在超高压电网的基础上的进一步发展,在电力传输和配电上具有更大的送电容量、更远的送电距离、更少的能量损耗、更小的占地面积等优势。
2023-04-23 14:30:11
3125 R8C/35A组硬件手册
2023-04-20 19:11:39
0 R8C/35C 组 硬件手册
2023-04-20 18:39:01
0 触觉感应功能运用了多种多样的致动器。“通知”运用了偏心转子马达、线性谐振致动器等电磁式致动器,“力反馈”则在上述电磁式致动器的基础上另外使用了叠层压电致动器。进一步发展至”触感”方面后, 驱动频带宽、响应速度快的叠层压电致动器则将变得不可或缺。
2023-04-20 12:21:22
543
R8C/35D 组 数据表
2023-04-19 19:30:52
0 R8C/35C 组 数据表
2023-04-18 19:20:17
0 今天给大家分享的是TCON板上产生VGH和VGL的部分电路原理,主要对电容升压电路分析,利用电容两端电压不能突变的基本原理。
2023-04-17 09:38:22
1456 8Mb MRAM MR3A16ACMA35采用48引脚BGA封装。MR3A16ACMA35的优点与富士通FRAM相比,升级到Everspin MRAM具有许多优势:•更快的随机访问操作时间•高可靠性和数
2023-04-07 16:26:28
VIPer系列AC-DC高压电源转换器VIPER12ADIP-E/VIPER22ADIP-E,集成了PWM控制器和700V垂直结构功率MOSFET的单片集成电路,提供了一种适用于广泛应用的小型化
2023-04-06 16:07:47
888
电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相三线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
MAGNET N35 1 X 5/16 X 1/4"
2023-03-29 18:54:23
模架在应用时所具备的优势有哪些?首先,它更适合您自己的应用:通过定制获得的非标准模板加工,在生产之前,我们可以充分考虑每个人的实际应用要求。然后根据各方面的实际应用要求,设计模座的具体结构,使生产
2023-03-27 11:05:10
见面了。PPEC-86CA3H是森木磊石 PPEC 系列正式发布的第二款芯片产品,专用于LC串联谐振电源拓扑,为电源研发企业提供稳定可靠的隔离型高压电源控制方案。继承PPEC免代码编程开发优势,降低
2023-03-27 10:03:54
我是自动驾驶领域的硬件工程师,在用芯片TJA1051设计电路时,发现datasheet中有一点写的不是很清楚:1. 可以分享一下RXD管脚的内部结构吗?我认为它应该是OD结构或CMOS结构但它没有
2023-03-27 07:49:41
