电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>绝缘轴承易损坏现场检修及处理措施
绝缘轴承易损坏现场检修及处理措施
收藏
查看更多
ST25R3920B与qi无线充电一起使用时,如何避免NFC芯片损坏呢?
ST25R3920B 需要轮询是否有NFC卡靠近,而qi无线充电需要寻找充电设备,并需要时充电。发现容易损坏NFC芯片,请问如何避免?是硬件上保护,还是软件上控制状态?
2024-03-19 06:08:14
基于labview的轴承故障诊断与健康监测
毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
高压钠灯不亮的故障检修技巧
高压钠灯不能被点亮的检修如下: 1.检查钠灯两端是否有电压,若无电压,则表明线路不通,需逐根线进行测量。 2.若电源正常,应检查灯泡的情况。若更换灯泡后高压钠灯立即点亮,则表明原灯泡损坏
2024-02-20 10:49:35209
减速机轴承故障与处理
减速机轴承故障与处理  减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机的顺畅运行受阻,并且可能会引发更严重的机械故障。因此,正确处理减速机轴承故障非常重要。 一、减速机轴承
2024-01-30 18:14:33850
MS51FC0AE单片机IO口损坏的原因?
请问大家一下: 我使用的是“MS51FC0AE单片机”,输入IO口 使用外置5V上拉然后接外置输入电平,用于输入电平检测,发现单片机会输入口很容易损坏 我设置的是施密特输入模式。不知什么原因
2024-01-17 08:22:09
立磨减速机轴承位磨损现场修复
电子发烧友网站提供《立磨减速机轴承位磨损现场修复.docx》资料免费下载
2024-01-15 15:02:020
如何拆卸振动筛的轴承拆卸滚动轴承的四种方法
不当的拆卸振动筛轴承,可能造成轴承内部的损坏。污染物可能进入轴承或再安装时可能产生的错误。
2024-01-13 16:48:15620
集中检修施工现场对变电所安全的影响
电子发烧友网站提供《集中检修施工现场对变电所安全的影响.docx》资料免费下载
2024-01-11 16:12:290
索雷现场修复技术修复轴承位磨损优势
电子发烧友网站提供《索雷现场修复技术修复轴承位磨损优势.docx》资料免费下载
2023-12-28 10:05:590
判断同步电机损坏的方法
电机质量上,我对此提出异议。建议将视线转移到对励磁系统的分析上;事实证明,电机修理厂在电机返修中对其重点部位进行了种种加强措施,甚至于提高了绝缘等级,但效果并不显著。损坏事故仍不断出现。
2023-12-22 06:05:57
同步电动机和异步电动机故障的原因分析
过大或有异常声音——轴承有问题、匝间短路、电源故障。   (3)定子铁心发出噪声——硅钢片松动、片间绝缘损坏。   (4)绕组和铁心等过热——通风冷却不良。   (5)轴承过热——润滑不良。   (6
2023-12-21 07:28:24
电动机绕组损坏怎么处理
动机在修复时,塞入竹楔不注意,使槽口绕组绝缘破坏;竹楔年久老化,绝缘不良。应按电机下线工艺挑选优质竹楔,并做好绝缘处理。下线时注意不要使竹楔划伤导线。
2023-12-20 10:10:02126
造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况?
造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:091810
辊压机轴承位磨损应怎么处理
电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损应怎么处理?.docx》资料免费下载
2023-12-19 14:49:500
同步电机损坏的原因分析
2023-12-19 06:39:34
电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
后姨症处理。   (四)绝缘电阻低   可能原因:(1)绕组受潮或淋水滴入电动机内部;(2)绕组上有粉尘,油圬;(3)定子绕组绝缘老化。   处理方法:(1)将定子,转子绕组加热烘干处理;(2)用汽油
2023-12-14 07:55:32
电动机机械的常见故障及检修方法
(一)定、转子铁芯故障检修   定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成,是电动机的磁路部分。定、转子铁芯的损坏和变形主要由以下几个方面原因造成。 (1)轴承过度磨损或装配不良,造成定、转子相擦,使铁芯
2023-12-14 07:00:17
伺服电机1FK6换了轴承,连上伺服驱动器master driver (6se7)就报F023怎么处理
一台伺服电机1FK6,换了轴承,但是连上伺服驱动器master driver (6se7),就报警F023(变频器超温),求教应怎样处理
2023-12-11 07:06:21
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤分享
绝缘,若在安装过程中未注意到绝缘垫片等的安装,极易造成后轴承绝缘击穿,导致轴电流增大,最终导致轴承损坏。当更换完后轴承时,需打开前端盖,吊起转子,使转子和定子间有一定间隙,测量转子和机身之间的电阻
2023-12-11 06:36:41
关于压榨辊轴承位磨损修复问题
索雷碳纳米聚合物材料技术可以现场、快速、低成本解决压辊机轴承位磨损修复问题。
2023-12-07 10:27:300
检修中摇表摇测对地绝缘时的一次误判
我们单位有一台停用很久的电器设备,要重新使用。投入使用以前,作为电工,肯定要对这台设备的电器系统做个全面检修。由于停用时间较长,所以要检测各电器元件的各种绝缘情况。
2023-12-07 10:18:01225
浅谈离心风机温度升高的原因及措施
该风机振值及温度均已超标,经判断为轴承损坏,需进行检修。拆开后发现轴承外圈磨损点蚀,滚珠存在剥落掉块,轴承长期运行,形成磨损
2023-12-02 09:51:24334
油式接地变消弧线圈的检修与维护处理
油式接地变消弧线圈的检修与维护处理
2023-12-01 14:08:25225
配电变压器损坏的原因分析及解决方法
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施
2023-11-24 17:28:04660
绝缘变压器的过热问题如何解决?
绝缘变压器的过热问题如何解决? 全绝缘变压器过热是一个常见的问题,如果不及时解决,可能会导致设备损坏甚至发生火灾。本文将从原因分析、预防措施和应急处理等方面来详细介绍全绝缘变压器过热问题的解决方法
2023-11-23 15:49:36235
高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗? 2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗? 3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
双重绝缘、加强绝缘和功能绝缘的概念
双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56951
基本绝缘和附加绝缘的定义是什么
基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28778
进相器控制板故障检修处理办法
进相器控制板故障是重要的工作。 首先,进相器控制板故障的检修过程应该按照以下步骤进行: 1. 故障现场勘查:在保证安全的前提下,仔细观察进相器控制板的外观和连接线路,寻找可能存在的损坏和松动。 2. 系统参数检查:使用合适的设备
2023-11-17 14:35:48275
电机轴电流的分析
座和轴承支架处加绝缘隔板,以切断轴电流的回路。 (3) 为了避免其他电动机附件导线绝缘破损造成的轴电流,往往要求检修运行人员细致检查并加强导线或垫片绝缘,以消除不必要的轴电流隐患。 一般通过以上处理
2023-11-15 06:20:49
求助,关于电机轴承温升的问题
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
AD8211容易损坏的原因?如何避免?
最高电压为21V的1A线性恒流电路中做高端采样,采样电阻0.1欧,AD8211供电5V。有时候负载断开再接入,AD8211会损坏,芯片发烫,已经烧掉好几片了,这种情况怎样避免??
2023-11-13 06:36:12
低压电阻柜的原理以及检修方法
低压系统主要采用直接接地方式或不接地方式。如果系统采用直接接地方式时,当发生一相接地故障,直接接地系统的中性点电压保持不变,但是系统中性点电流过大,易损坏中性点接地绝缘,烧毁中性点系统。如果系统采用
2023-11-07 13:44:55210
应用于变频器下对电机绝缘的要求
在接下来将给大家介绍发生绝缘损坏的原因及应用于变频器下对电机绝缘的要求。
2023-11-01 17:04:55669
如何避免晶体管损坏
如何避免晶体管损坏? 晶体管是半导体器件的一种,应用广泛,可以在计算机、电视、手机等各种设备中使用。晶体管工作时非常稳定,但是如果不注意使用、维护,很容易损坏。下面为您介绍几种避免晶体管损坏的方法
2023-10-31 10:37:46382
绝缘电阻的概念
一.绝缘的概念和作用 1.概念:绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,对防止触电起保护作用的一种安全措施。良好的绝缘对于保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生是最基本的和最可
2023-10-12 14:13:351505
电机振动原因多而复杂,从检修方法到处理方案
电动机产生振动,会使绕组绝缘轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。另外,电动机产生振动
2023-10-10 09:36:44428
电机轴承发热损毁的常见原因
。但到后来,轴承异响加剧,同时振动也加剧,解体检修时发现电机后轴承内圈及滚珠均有不同程度的磨损。更换新轴承三至四个月后,又发生了同样的问题。再次解体检修时发现后轴承内、外圈有明显的搓板状痕迹,分析应是电机轴电流烧伤轴承引起的
2023-09-24 15:18:31684
绝缘子的作用及损坏的原因
绝缘子通常是用瓷材料制成的,所以又称为瓷瓶。绝缘子结构紧密,表面涂有釉质,以提高电气绝缘性能。不同电压等级的绝缘子具有不同的有效高度和不同的表面情况。电压越高,绝缘子越长,裙边也越多。 一、绝缘
2023-09-21 16:30:571957
卧式球磨机轴承位磨损,为什么这样修复呢?用现场案例展示
某企业球磨机轴承位出现磨损问题,单边磨损量约1mm,导致轴承烧蚀情况,本文介绍了一种关于球磨机轴承位磨损问题的现场修复技……
2023-09-19 11:00:41454
变压器火灾的原因及预防措施
一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082348
滚动轴承的失效原因及措施
滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51212
USB接口易损坏的解决方案
该问题由某客户提出,发生在 STM32F205VCT6 器件上。据其工程师讲述:为了实现产品的设计中使用STM32 的 USB OTG 接口,作为其产品的一个通用 USB 接口来用。在其产品小批量试产后,发现STM32的 USB OTG 接口在其产品的使用过程中易损坏
2023-09-08 06:13:11
逆变电机绝缘损坏的理由,匝间电压的10倍以上
变频电机使用的变频电源系统,运行时产生的脉冲高频电压使电机线圈电晕,引起局部放电、介质发热,有机高频绝缘材料开裂,进而导致变频电机绝缘损坏。逆变电机绝缘损坏的三大原因1.局部放电是变频电机绝缘过早
2023-09-05 11:34:55328
我使用的是“MS51FC0AE单片机”,输入IO口 使用外置5V上拉然后接外置输入电平,用于输入电平检测,发现单片机会输入口很容易损坏 我设置的是施密特输入模式。不知什么原因,请教大家。
2023-08-30 08:44:18
电路板中容易损坏的元件有哪些?
电路板中容易损坏的元件有哪些?  电路板是电子产品中不可或缺的组成部分,它上面安装着各种各样的电子元件,为电子产品提供电力、信号转换及控制等功能。但是,电路板在使用过程中会遭到各种影响,从而导致其中
2023-08-29 16:58:392308
轴承损坏原因分析
轴承损坏原因分析 轴承是机械设备中的重要组成部分,其作用是通过滚动摩擦或滑动摩擦支持旋转的机件。然而,在运行过程中,轴承经常会受到各种各样的损坏,给设备的正常使用带来不便,甚至会造成更大的破坏。本文
2023-08-29 16:46:311701
电路板中容易损坏的元件
电路板中容易损坏的元件 电路板是现代电子设备中的关键部件,它将各种电子元件和线路连接在一起,形成一个可用的电路。然而,在使用过程中,电路板上的一些元件容易受到损坏,这会导致电路板失去其预期的功能
2023-08-29 16:35:111790
压力容器检修及安全预防措施
1.压力容器检修中存在的危险性及原因分析  首先,存在的危险性。通过对压力容器在检修工作中发生的大量事故案例进行统计分析,发现压力容器检修工作中的危险性主要有以下几种:①高空坠落; ②火灾爆炸
2023-08-21 15:05:40728
电动机轴承过热的原因是什么?
诊断,因而在很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。总结出电机轴承过热的具体情况、原因及处理的方法。一、电机轴承
2023-08-08 08:09:37855
电动机轴承过热的原因是什么
很难准确诊断,因而在很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。总结出电机轴承过热的具体情况、原因及处理的方法。    一、电机轴承过热的原因及处理方法:  1. 滚动轴承安装不正确
2023-08-07 09:56:14633
ST25R3920B与qi无线充电一起使用时如何避免NFC芯片损坏
2023-08-07 07:45:19
提升机轴承位磨损在线修复技术
提升机是通过改变势能进行运输的大型机械设备,是许多水泥企业里的重要设备,所以当遇到提升机轴磨损的故障时,一定要及时修复,否则就会造成设备更大的损坏。水泥提升机轴承位磨损修复实例某企业入库提升机
2023-08-04 13:53:12386
螺杆支撑座使用深沟球轴承和角接触球轴承的区别?
2023-08-02 17:39:091044
浅谈离心风机温度升高的原因及措施
离心风机 设备状态一 状态:风机运行无异响,振值正常(2-3mm/s),温度较高(75-80°C)。 该风机运行良好,但电机侧轴承温度已超正常值,判断为轴承紧力较大,需进行检修。拆开后,对轴承
2023-08-01 10:59:39430
电机轴承常见的损坏现象及原因
电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏
2023-07-24 11:26:211628
电机轴承黄油怎么加的
实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏
2023-07-21 17:28:32793
轴承总是发响怎么办?轴承发响的原因及处理方法
测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39609
电机轴承位磨损修复方法你知多少
对于电机轴承位磨损情况来说,根据磨损的情况结合现场图片和数据指定具有针对性的修复方案。采用碳纳米聚合物材料,该材料具有良好的粘结性能,并通过表面烤油、打磨、清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结
2023-07-03 15:04:540
电动车电机轴承坏了怎么办
在一辆电动车上,最重要的部分除了控制器,另一个就是电机了,如果电机出现故障问题,一般是轴承损坏,应及时进行维修,这里就分析下电动车电机轴承坏了怎么办的问题,一起来看下。
2023-06-26 16:07:322093
压力机轴承位磨损修复
承受损或者损坏轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。 该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:060
造纸真空压榨辊轴承位磨损?用这种方法修复,可以让维修变得更简单有效
真空压榨辊轴承位磨损了?看看我是怎么现场修复的!
2023-06-14 15:28:02566
在线修复卷取机轴承室磨损问题
索雷工业接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决卷取机轴承室磨损问题,经与设备负责人初步沟通后了解该卷取机运行时出现异响,震动增大,检修发现轴承室磨损。由于设备不具备现场拆卸条件,拆卸
2023-06-07 14:51:150
配电变压器损坏原因分析及解决方法
2023-06-03 10:07:231408
立磨摇臂轴承孔磨损的修复方法
企业正常巡检发现摇臂轴抖动严重,并且随着时间的延长,抖动现场越加严重,轴承孔的紧固螺栓也出现了断裂,因此判断轴承损坏或者轴孔出现了磨损。 企业制定好停机时间,对一台3400立磨其中的一个磨辊摇臂
2023-06-01 16:33:350
化料机轴承位磨损的修复
了解一下此次化料机轴承位磨损的具体修复步骤吧。 到达现场后,查看化料机轴承位磨损表面,确认磨损量; 对磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理; 空试工装无误后,在工装内表面涂抹脱模剂备用
2023-06-01 16:32:470
常见的轴承损坏原因分析
1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。 2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
2023-05-30 15:23:413379
辊压机轴承位磨损的在线修复方法
企业辊压机定辊传动侧轴承温度突发异常,设备停机后,拆机发现轴承已开裂,所幸停机及时,并未造成更严重的后果。企业便组织厂内机修班进行辊压机轴承位磨损的紧急抢修工作,同时联系索雷工业市场部经理并对现场情况进行反馈,希望我司可以尽快安排人员去往现场进行辊压机轴承位磨损的修复工作。
2023-05-29 11:23:500
烘缸轴承位磨损修复步骤
具体的烘缸轴承位磨损步骤如下: 清除烘缸轴承位磨损表面松动物,进行表面烤油处理; 表面进行打磨处理,露出金属底色; 使用无水乙醇清理磨损表面; 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料
2023-05-26 17:00:480
轴承安装和拆卸的要点和技巧简介
为了保证轴承系统稳定运行,达到预期使用寿命,需要正确安装轴承,若安装不正确,轴承将过早损坏,轻则影响机器使用体验,噪音增加,发热增高,重则导致机器停机,造成财产损失,给使用者带来健康危害。本文为大家介绍轴承安装和拆卸的一些要点和技巧,希望能够帮到大家。
2023-05-23 10:22:45903
为什么要测量绝缘子的零值?
由于绝缘子高压电瓷材料本身具有缺陷性:存在介质损耗角较大且随温度上升很快,在高温和高频下容易发生击穿丧失其绝缘性能。在输电线路的拉伸下,机械结构容易损坏,抗冲击力性能极差,容易开裂,易运输安装和运行维护过程中容易破损,造成隐患。
2023-05-22 17:02:231072
电机轴承黄油怎么加?
2023-05-18 09:49:141827
轴承产生故障的12种主要原因及对策
轴承易损零件,尽管采用高性能钢加工,公差非常小,但轴承的使用寿命总是有数的,事实上,施加在轴承上的载荷最终会导致材料疲劳失效,从而限制使用寿命。
2023-05-17 16:00:451345
风机轴承位磨损的修复技巧
该风机为立磨系统风机,由于轴承损坏导致轴承位磨损严重,单边磨损深度0.5mm以上。此风机的损坏已经导致整个微粉生产线的停产,如果不能在规定时间内实现风机轴承位磨损的修复并开机运行的话,那么
2023-05-16 17:53:010
企业辊压机轴承位磨损的修复
某水泥企业在前期与我司在立磨设备磨损修复方面具有良好的合作基础,在这次的停机检修期间,发现有辊压机轴承位磨损现象的出现,便通知我方前往修复。针对企业现场发来的图片及参数,我方立刻制定具有针对性的修复
2023-05-15 17:16:210
烘缸轴承位磨修复的可靠方法
刷镀的工艺处理现场刷镀工艺受到很多的限制因素,如操作空间,烘缸轴承位磨损量等,当单边磨损量稍微大一点时,其刷镀效果比较差,而且会出现流挂、气泡、涂覆不均匀等情况,容易造成接触面不良,轴发生二次磨损。
2023-05-15 10:01:110
立磨磨辊轴承座磨损了怎么修
原料立磨在水泥行业中的应用很广泛,设备特点是生产效率高、运行稳定、工艺简单,同时设备及零部件体积较大,给后期的运行维护和现场维修增加不少难度。某企业熟料生产线原料磨存在较大的低频振动问题,影响设备
2023-05-08 17:54:410
减速机轴承座磨损问题怎么处理
减速机运行中发现轴承座产生震动、高温等情况,企业在大修时拆检发现轴承座产生了磨损,磨损深度约1-0.7mm,便联系到索雷工业。经过双方的深入讨论,决定采用《基准刮研修复工艺》进行减速机轴承座磨损
2023-05-05 15:19:350
关于轴承室磨损修复的那些方法
说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现过轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:380
低压配电柜绝缘电阻如何测量?
  绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
如何检修变压器油枕?
  变压器油枕的检修项目:   1 普通式油枕   1)打开油枕两侧端盖,清扫内外表面锈蚀及油垢,然后内壁刷上绝缘漆,外壁刷油漆;   2)清扫积污器、油位计、油塞等零部件;   3)检查防爆器和油
2023-04-26 16:41:36
检修变压器无载分接开关有哪些要求?
筒应完整无损,绝缘良好,其支架固定牢固;分接开关在空气中的暴露时间时间应与芯体相同,如检修拆卸不能及时装复,应浸在合格变压器油中;   3. 各分接开关绝缘良好,绑扎牢固,排列整齐,接头焊接良好,无开
2023-04-26 16:38:52
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
进行化验,如水分、杂质、粘度、击穿强度、介质损失角、介电常数等项。运行中,也应定期化验油质。发现问题,应及时采取相应的措施。   3.铁芯绝缘老化损坏   硅钢片之间绝缘老化,或者夹紧铁芯的螺栓套管
2023-04-25 17:31:07
电力变压器故障引起的火灾防范措施有哪些?
,以便及时将故障变压器与电网切断。   (2)加强绝缘监测,定期进行变压器绝缘的预防性试验和轮换检修。   (3)做好绝缘油的管理,发现油老化、进水、绝缘强度不够时,应进行滤油处理或更换合格的新油
2023-04-25 16:56:02
液压挡轮轴承室磨损修复的方法
先来看一下我司工程师现场进行液压挡轮轴承室磨损修复的步骤吧。 表面烤油处理,将修复面油污烤干; 表面粗化车削处理,粗车修复面,使表面粗糙; 扫除多余毛刺后,表面用无水乙醇清洗; 调和
2023-04-24 17:03:160
斗轮机轴承位磨损新型修复技术
斗轮机轴承位磨损数据:轴承位直径Φ400mm、磨损深度0.3mm、磨损宽度200mm。 修复步骤: 查看斗轮机轴承位磨损情况,确认磨损量; 磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理,直至表面干燥
2023-04-23 15:18:570
齿轮箱轴承孔磨损的修复方法
某企业机电部在检修齿轮箱时发现有3个轴承座出现磨损迹象。因我司和该企业有多年的合作关系,所以一旦有部件出现磨损现象,企业便会第一时间联系到我司技术人员,在了解了基本的磨损数据及制定了方案后,我司工程师即刻启程赶往现场进行齿轮箱轴承孔磨损的修复工作。
2023-04-23 15:16:370
轻松搞定立磨摇臂轴承座磨损问题
烤油处理; 用磨光机将待修复的轴承座进行打磨处理; 用无水乙醇对打磨后的轴承座表面进行清洗; 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H; 将调和好的材料均匀涂敷在待修复部位; 沿基准面刮涂材料至成型; 待材料固化; 回装
2023-04-23 09:25:340
低压配电柜的检修安全措施和注意事项
  低压配电柜的检修安全措施需要从多个方面做好,避免因疏忽大意而引起安全事故。工作人员需要提高安全意识,执行详尽的检修操作规程,关注低压配电柜检修期间的安全情况和操作过程中的细节,从而确保现场人员和设备的安全性。低压配电柜检修过程中,需要注意以下几个安全措施
2023-04-13 14:58:413299
压榨机轴承位磨损如何修复
压榨机轴承位磨损了到底该如何修复呢?接下来让小编带入一个案例来讲解一下吧 某企业在设备检修时发现带式压榨机轴承位出现磨损,企业正值全场设备大检修,企业外聘施工队领导在得知这个情况
2023-04-04 10:05:110
立磨摇臂轴承室的磨损修复
、效果良好;所以企业此次检修再次遇到立磨摇臂轴承室磨损问题,第一时间便想到索雷工业;因检修周期仅剩半个月时间,立磨摇臂轴承室磨损若离线修复,其牵扯到基础分离、磨辊拆除、液压系统拆卸等一系列繁琐的工作,无论是工期时间还是修复
2023-04-03 09:46:230
可靠的卷取机胀缩筒轴承位磨损修复技术
2022年6月份企业联系到索雷方案中心工程师,反馈其企业卷取机胀缩筒轴承位磨损,因生产任务紧急,振动较大,希望我方派遣工程师前往现场进行修复,双方敲定合作后,我方工程师按照约定前往现场
2023-03-28 11:38:560
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
  电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。  轴承损坏的主要原因:  (1
2023-03-23 15:13:01
【分享】常规的变压器检修流程
;如果不需要放油,不吊芯(吊开钟罩),只在外部检修或补油、进行油处理称为小修。 接下来萨顿斯带您了解一下变压器的常规检修流程:
2023-03-23 10:05:221871
已全部加载完成
