电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何从表面上来直观的鉴别电线电缆的质量
如何从表面上来直观的鉴别电线电缆的质量
收藏
查看更多
TE推出SPEC55低氟化物电线电缆哪里有?-赫联电子
  TE Connectivity SPEC 55低氟化物 (LF) 电线电缆可以减少对密闭区域内逸气引起组件腐蚀的担忧。TE SPEC 55低氟化物电线电缆的逸气低于10PPM,非常适合
2024-03-06 16:58:37
QJ36B-2A型数字直流电桥(导体电阻材料电阻率测试仪)
检验机构、电线电缆/变压器/电机等生产厂实验室、大型企业质检科、工程工地质量控制等试验检测机构实现电线电缆直流电阻,铜排、铝排、铜杆、铜箔、铝杆等电阻率和导电率等测量设计制作的
2024-03-03 15:34:09
芯片SMD封装的特点都有哪些呢?
SMD封装是一种表面贴装封装技术,用于封装集成电路芯片或其他电子元件,以便直接安装在PCB的表面上
2024-02-21 18:15:36567
电线电缆码垛机器人
机械码垛机器人
jf_31042997发布于 2024-01-30 14:53:34
电缆可靠性试验,出具CMA/CNAS报告,覆盖全国
服务范围轨道交通机车电线电缆、汽车用电线电缆电线电缆检测标准●TB/T1484.1:机车车辆用3.6kV及以下的动力和控制电缆●EN50306-2:机车车辆用300V以下单芯薄壁电缆
2024-01-29 22:24:47
电线电缆规格型号说明及含义介绍
电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37410
如何制作高质量双面PCB板
现在让我们回到碳粉转印方法上来。这种方法要求涂覆有脱模剂的专用纸。表面上看,某些光面纸也可以用,但最好是买一些货真价实的专用纸。每张纸大概1美元。你还需要层压机,亚马逊报价大概在90美元左右。一些人用过电熨斗,但层压机的温度和压力可以产生好得多的一致性结果。
2024-01-23 11:32:17257
电线电缆类别与型号
电线电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486
三防漆喷涂后表面绝缘阻抗降低问题的产生原因与解决方案
表面绝缘阻抗是指表面材料在电场中对电流的阻碍程度,通常用于衡量一个材料的绝缘性能。当三防漆喷涂在某个表面后,如果这个表面的绝缘阻抗降低,意味着三防漆涂层并未提供预期的绝缘保护,可能存在电流在这个表面上的穿透或泄漏的问题。
2024-01-12 09:45:49293
影响电线载流量的因素
温度越高,电线的载流量就越低。这是最常见的问题,也是为什么建筑用的电缆需要比插排使用到的电缆更粗的主要原因。而且许多情况下,环境温度都是不可控的,通风效果、日照情况、电缆密集程度等,都会影响到环境温度,进而影响电缆的载流量。
2024-01-12 09:23:09201
电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的?
电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的? 为了回答为什么电线要做成圆形,我们需要了解电线的基本原理和电流传输的特性。 首先,电线是用来传输电流的导体。电流是带电粒子的流动,它在电线内通过碰撞
2023-12-15 11:48:08249
表面处理工艺选得好,高速信号衰减没烦恼!
是平整度高,适合细间距器件,缺点也是保质期短 OSP板 OSP就是在洁净的裸铜表面上,以化学的方法长出一层有机膜。使用的是一种水性有机化合物,选择性地与铜结合,并在焊接前提供一层有机金属层来保护铜
2023-12-12 13:35:04
汽车充电桩的电线怎么选择
汽车充电桩的电线怎么选择  选择汽车充电桩的电线是一个重要的决策,它将直接影响到充电的效率和安全性。在选择电线时需要考虑多个因素,包括电缆材料、导线截面积和电缆长度等。在本文中,将详细介绍如何选择
2023-12-11 15:16:491251
压铜接线端子与电缆终端头的区别?
电缆终端头的区别。 首先,压铜接线端子是一种用于连接电缆和设备的金属部件。它由铜制成,表面镀锡以防止氧化。压铜接线端子通常采用压接技术进行安装,通过通过高压压力将端子与电线固定在一起。这种连接方式能够提供良
2023-12-09 14:15:23762
老旧电线电缆隐患多发 如何高效检测与维护?
随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
2023-12-08 17:14:10397
航空航天电线电缆的应用
航空航天电线电缆应用对于在各种飞机和航天器系统中传输功率、数据和信号至关重要。由于极端条件和安全考虑,这些部件符合严格的标准和要求。
2023-12-04 09:35:04263
如何在不拆盘的情况下精准测量电线电缆长度
电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09371
铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别
铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别  铜包铝电线的优缺点和铜电线的区别 引言: 铜包铝电线是一种常见的导电材料,其由铜包封在铝中制成。与传统的纯铜电线相比,铜包铝电线具有一些特殊的优点
2023-11-22 17:45:499468
逆变器电缆需要几米,小于6英尺
了解逆变器的正确电缆尺寸对于获得系统的最佳性能至关重要。电缆线负责将电力从电池传输到逆变器,因此必须有合适的尺寸。如果电线太小,逆变器可能根本无法运行。逆变器电缆可以有多长电力逆变器和电池电缆必须
2023-11-21 11:39:56283
介绍几种判断电线电缆断点的检测方法
电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027
如何鉴别开关直流电源变压器质量好坏呢?
如何鉴别开关直流电源变压器质量好坏呢? 鉴别开关直流电源变压器的质量好坏可以从以下几个方面进行评估: 一、外观质量 开关直流电源变压器的外观质量是判断其质量好坏的首要依据之一。一个质量好的开关
2023-11-16 14:28:04339
怎样鉴别铜缆跳线的质量好不好呢
鉴别铜缆跳线好坏可以从以下几个方面进行: 导体质量:合格的铜芯电缆铜芯应该是紫红色的,有光泽手感软,而劣质的铜芯线铜芯为紫黑色,偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍有力即会折断,而且电线
2023-11-06 10:39:18169
电气装备用电线电缆的主要生产工艺流程
电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58898
如何直观地区分硬件spi与软件spi?
请问大家,如何直观地区分 硬件spi与软件spi; 硬件IIC和软件IIC。
2023-10-28 06:46:43
电线电缆载流量 PDF
2023-10-27 08:31:400
标准汇编电线电缆
2023-10-26 08:31:450
鉴别LED电子屏质量的六项指标
随着科技的不断发展,LED电子屏已经广泛应用于室内外的广告、展览、演出等领域。然而,市场上的LED电子屏质量良莠不齐,为了确保购买到高质量的产品,我们需要了解并鉴别LED电子屏的六项指标。 1.
2023-10-23 14:35:56303
金田变频器在拉丝机的应用
拉丝机也被叫做拔丝机,广泛应用于机械制造,五金加工,石油化工,塑料,竹木制品,电线电缆等行业。
2023-10-07 18:25:14271
光学表面粗糙度,这些知识你都了解吗?
微缺陷是可以在光学光滑表面上发现的凹坑和划痕。它们通常使用光学轮廓仪、显微镜或显微图像比较仪进行量化。ISO 10110-8表示,“微缺陷的数量N被认为是在分辨率为3µm的10毫米线扫描上,或者在相同分辨率下为300µm×300µm的区域。”
2023-09-19 12:32:282939
电线电缆拉力测试全解析:如何使用电子拉力试验机进行测试?原理流程解密!
在当今数字化时代,电缆电线作为任何电子操作系统的核心组件,扮演着连接和传输信息的关键角色。从日常使用的耳机和充电线,到高度复杂的汽车电线组件,它们无处不在,影响着设备的性能和用户体验。尤其是在如今
2023-09-15 10:17:01912
电线电缆原材料检验规程
2023-09-15 09:43:490
电缆短路崩烧的原因
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777
电线电缆中BV、BLV等符号含义汇总大全
通信电缆和通信光缆:通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆
2023-09-12 10:50:002950
拖链电缆的主要应用和组成部分
移动,这种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高柔性专用电缆便叫拖链电缆,从字面意义上来看,拖链电缆是与拖链紧密联系不可分开的。
2023-09-09 14:54:07445
电线电缆行业发展现状及趋势
技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:304364
电力电缆主要生产工艺流程 电线电缆行业竞争格局分析
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54612
电线电缆单价表
2023-09-01 08:30:120
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
分析等,帮助优化生产流程和提高产品质量; 2、色彩图像可以直观地展示金属表面的纹理、颜色等特征,为审美评价和设计提供参考。 SuperViewW1光学3D表面轮廓仪能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面
2023-08-21 13:41:46
M16插头表面镀层对产品的质量有无影响
M16插头表面镀层对产品的质量有影响。表面镀层是在连接器的金属表面上涂覆一层特殊材料,通常用于提高连接器的性能和保护其金属部件。
2023-08-05 11:39:18462
鸿雁中标浙江丽水国际会展中心电线电缆项目
汗水浇灌收获,实干笃定前行。刚刚进入八月,鸿雁政企事业部就传来了特大喜讯——鸿雁中标浙江丽水国际会展中心电线电缆项目,中标总金额达5813万!一举刷新鸿雁单体项目中最高中标金额。据了解,浙江丽水国际
2023-08-03 12:56:27474
电线追踪器电路原理图讲解
电线追踪器专门设计用于帮助定位通电和断电的电线电缆和管道,无论是地下还是隐藏在墙壁中。它们的工作原理是 在目标电线或管道上感应信号,并使用该信号来确定目标的位置及其行进方向 。
2023-08-02 15:49:031729
201494-2100、201495-2100、 2014952100、2014952100、莫仕MOLEX端子定位组件
元器件、电线电缆等等。每一种产品都是经过精心设计和制作的,可以满足不同客户的需求。 总之,莫仕的产品质量和性能都是一流的。如果你需要电子元器件或者其他相关产品,那么莫仕绝对是你最好的选择!
2023-08-02 11:31:10
20类55种电线型号大全
"电线”是电气系统重要组成部分,由电线实现电流、信息与用电设备连接,满足人们的不同用线需求。根据使用场景、作用不同,电线电缆规格也存在较大差异。在日常电线运用中,大多数人只关注
2023-08-02 10:35:032845
电线电缆认证
电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476
如何才能真正辨别出电缆电线质量好与次
印米标的。 足方铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工
2023-07-25 10:13:37431
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
电线电缆认证知多少?
很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409
深度解读硅微纳技术之的蚀刻技术
蚀刻是一种从材料上去除的过程。基片表面上的一种薄膜基片。当掩码层用于保护特定区域时在晶片表面,蚀刻的目的是“精确”移除未覆盖的材料戴着面具。
2023-07-14 11:13:32183
延长电线电缆使用年限的常规操作
电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35398
深度解读硅微纳技术之蚀刻技术
2023-07-12 09:26:03189
电线电缆低温拉伸试验装置
低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
电线电缆低温冲击试验装置
低温冲击试验装置 适用范围: 用于考核电器附件在低温情况下的耐冲击性能;本品符合 GB2951.4、GB2099-94、VDE0472 和 IEC884-1 等试验标准,与低温箱配 合使用(低温箱客户自备)。 主要参数: 1、低温冲击高度:100mm 2、砝码:100、200、300、40
2023-07-10 09:47:27
电线电缆热延伸试验装置
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电线电缆静态曲挠试验机
电线电缆静态曲挠试验机依据标准:IEC227-2、IEC245-2、UL1581、VDE0472、IEC60227-2(ed2)1997、 GB5023.2-2008
2023-07-10 09:41:14
电线出口美国UL1581测试报告办理流程是什么?
UL1581该标准包括了多种物理性能和机械性能的测试方法,可用于电线电缆的材料评估、低压电线的电气特性评估、高温试验等方面。 一、UL 1581测试标准适用于各种类型和用途的电线电缆,包括但不
2023-07-04 15:33:21318
电线电缆烟密度测试仪
一、仪器用途: 塑 料燃烧性烟密度测定仪是依据国家标准GB/8323.2-2008中所规定的技术条件而研究研制的一种新型测定烟密度的测试设备,本标准适用于测定塑料燃烧时所产生烟雾的比光密度,并以最大比光密度为试验结果。它用于评定在规定条件下塑料的发烟性能。   符合GB/T32129-2015;GB8323.2-2008《塑料-烟生成-第二部分:单室法测定烟密度试验方法》以及ISO5659.2-2006《塑料-烟生成-第二部分:单室法测定光密度》试验标准。整个仪器由密闭试验箱、光度
2023-06-28 16:22:45265
低压供配电线路导线的选择
低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线电缆.正确地选用电线电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:522
选择低烟无卤电缆优势
、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03290
最常见电线电缆答疑
电线电缆作为日常最常见的线材,不但承担这工作生活的基本运作,而且在办公上更是不能缺少,虽然常见,但是很多人还是不大了解它,为了帮助大家,下面科兰小编就为大家介绍一下最常见电线电缆答疑。 电线电缆含义
2023-06-25 10:12:31473
电线电缆设计原理与技巧
通讯电缆股采用铜材质作 为导体,用以传输电流或电磁信号。常用铜导体可分为裸铜,镀铜,铜包钢,铜合金,铜箔丝等。
2023-06-21 10:35:10127
电缆阻燃级别分类标准请查收-科兰
阻燃电缆是目前比较常见的一种线缆类型,级别有很多种,那电缆阻燃级别分类你清楚吗?阻燃级别怎么分呢?普通电线和阻燃电线有哪些区别呢?可能很多朋友都不太清楚,我们马上来看看相关知识吧。 电缆阻燃级别分类
2023-06-15 10:31:251734
SMT电子组装都有哪些生产步骤呢
使用表面贴装技术(SMT)的电子制造仅意味着将电子组件与自动机器组装在一起,该机器会将组件放置在电路板(印刷电路板,PCB)的表面上。与传统的通孔技术(THT)相比,SMT组件直接放置在PCB表面上,而不是焊接到引线上。在电子组装方面,SMT是业内最常用的工艺。
2023-06-14 14:08:57822
电线电缆检测标准布线者值得拥有-科兰
有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50507
电线电缆高低温拉力试验机的应用-工作原理和操作步骤详解
最近,小编收到朋友的咨询,关于电线电缆进行高低温试验的方法和试验过程。在现代社会中,电线电缆作为能源传输和信息传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。在实际应用中,电线电缆经常遭受高温、低温等极端
2023-06-08 10:53:28504
PCBA波峰焊期间发生焊料飞溅的原因有哪些
PCBA波峰焊期间,焊料飞溅可能会发生在PCB的焊料表面和元件表面上
2023-06-06 17:01:26314
采购工程必备的FFC排线UL印字知识大全
如何快速识别电线电缆电子线的规格和用途,合理准确地选择电缆电线规格,并能提供所需要的规格给采购部门用于采购到所需的线缆?拿出一条FFC排线,如何判定是否符合UL认证,首先看它的印字,也可以根据印字
2023-06-06 10:38:202148
针对去离子水在晶片表面处理的应用的研究
随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面
2023-06-05 17:18:50436
什么是吸附?在COMSOL中模拟表面吸附
有时候,化学物质会吸附在表面上,这种现象可能发生在气相中的固体表面以及浸没在液体溶液中的固体表面
2023-06-05 11:25:291225
一文看懂金属表面改性技术
电镀是一种利用电化学性质,在镀件表面上沉积所需形态的金属覆层的表面处理工艺。 电镀原理:在含有欲镀金属的盐类溶液中,以被镀基体金属为阴极,通过电解作用,使镀液中欲镀金属的阳离子在基体金属表面沉积,形成镀层。如图13所示。
2023-05-29 12:07:23644
信道电线电缆
2023-05-29 10:17:10
盘点你不知道的电缆套管知识-科兰
电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线电缆布线的管道,允许电线电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998
电缆电线分类总结
不同的电缆   (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆   (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622
单根电线电缆垂直燃烧试验机
适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
图文详解表面处理工艺流程
表面处理是在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。
2023-05-22 11:07:221514
介绍下电线电缆3+2和4+1芯的含义及区别
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:142025
上海和晟 HS-DSC-101 电线电缆氧化诱导期测试仪
产品介绍:      DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料
2023-05-19 14:57:40
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30765
电线电缆的结构、分类、工艺流程
电线电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线
2023-05-06 09:45:16181
如何正确选购电线电缆
现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。
2023-04-28 10:31:291656
纸张表面瑕疵在线检测系统如何确保纸张质量
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285
关于表面贴装技术(SMT)的最基本事实
表面上,以完成组装。   •SMT技术   根据焊接方法和组装方法,SMT技术可以分为不同的类型。   1)。根据焊接方法,SMT技术可分为两类:回流焊和波峰焊。   2)。根据装配方法,SMT技术
2023-04-24 16:31:26
PCB表面成型的介绍和比较
黑色的镍表面,称为黑色焊盘。   由于ENIG包含化学镀金层,因此很难总结是否存在黑垫。除非通过化学方法将金表面上剥离下来,否则镍将不会被暴露。另外,在镍和金的接触处(焊接前)和焊料与镍的接触处(焊接
2023-04-24 16:07:02
介质振荡器DRO的轨到轨运放特性介绍
介质振荡器:DR介质谐振器是用特定的陶瓷材料制成的,表面上看很像一块光滑的小石头。
2023-04-24 09:40:58823
如何计算单头电热管表面负荷?
如何计算单头电热管表面负荷? 单头电热管的表面负荷无论是在电热管的选购过程中或者电热管的在生产和设计中都是一个非常重要的概念,它是指在电热管发热区域的表面上单位面积的功率,说白了就是指电热管发热区域
2023-04-21 14:21:40796
PCB印制线路该如何选择表面处理
包含多个步骤的过程在导体表面上形成一个薄锡镀层,包括清理、微蚀刻、酸性溶液预浸、沉浸非电解浸锡溶液和最后清理等。化锡处理可以为铜和导体提供良好保护,有助于HSD电路的低损耗性能。遗憾的是,由于随着
2023-04-19 11:53:15
我国电线电缆应严范质量问题持健康发展的理念
2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57162
全国电线电缆行业政策相关规定概述
通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37839
电线电缆行业市场分析及发展机遇
电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济
2023-04-19 10:13:05837
电线路有哪几种类型?
  传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是  1. 交流输电线路  传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
2023-04-18 17:09:23
中邦电缆电工出招 怎样选购合格家装电线
房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428
电线电缆怎么选规格型号?
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574
电线电缆垂直燃烧试验机
      KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
我国电缆行业发展状况
近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:591086
电线电缆怎样维护和保养?
电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:191307
电线电缆选购的基本常识
电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47665
中邦电缆工程师教你鉴别电缆 杜绝不合格产品
线该买哪个? 电线电缆产品是家庭电器通电的必需品,它与消费者的生活息息相关,它的质量好坏直接影响每个消费者的人身和财产安全。中邦电缆的高级工程师温馨提示大家,在选购电线电缆前,先学习一些鉴别电线电缆的常识再去市场购买,这样有
2023-03-30 18:12:34629
断开PCB表面走线的方法
由于PCB布局问题或需要对电路进行修改,有时需要切断PCB表面上的走线。在这个过程中,一小节线路被移除,从而在电路中形成一个 "断点"。
2023-03-29 10:12:272838
贵州省市监局抽查电线电缆产品 中邦电缆等36家品牌线缆都合格
根据《中华人民共和国产品质量法》规定和有关工作部署,贵州省市场监督管理局近期对省内电线电缆生产企业产品质量进行了监督抽查。现将抽查结果公告如下。 本次监督抽查共抽查36家企业生产的104批次产品
2023-03-23 21:23:13923
已全部加载完成
