电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35
165 三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
当电缆金属护层上的感应电压或故障过电压超过预设的阈值时,NS-BHQ护层保护器会迅速动作,将过电压限制在安全范围内,避免了对电缆护层的绝缘击穿和多点接地故障的发生。
2024-03-08 14:31:07
93 要将50对大对数电缆打到110配线架上,需要遵循以下步骤: 准备工具和材料:准备好所需的工具和材料,包括电缆、110配线架、剥线器、十字螺丝刀、剪刀、斜口钳、标签纸、电缆夹等。 剥开电缆护套
2024-03-07 10:12:58
89 铜芯铠装电缆是一种广泛用于电力、通信和控制系统中的电缆产品。它由铜芯、绝缘层、包装层和外护套组成,外护套上还拥有一层金属铠装,提供额外的保护和机械强度。铜芯铠装电缆具有良好的导电性能、优异的抗干扰性
2024-02-27 10:30:23
218 和掌握这一问题。我们来了解一下电网高压电缆故障的主要原因: 电缆故障通常是由于电缆本身的质量问题、施工不当、运行过程中的损坏以及外部因素等原因引起的。其中,电缆质量问题是导致电缆故障的最主要原因,如电缆护套破
2024-02-22 12:02:52
73 电力电缆线路中的接头用于连接两根电缆,将电能传输无缝连接到下一个电缆段或其他设备。接头的主要目的是确保电能传输的连续性、可靠性和安全性。
2024-01-31 16:13:25
204 一文读懂宽带、带宽、网速之间的区别与关系 宽带、带宽和网速是在网络领域中经常使用的术语,它们之间有一定的区别和关系。在深入理解宽带、带宽和网速之间的关系之前,让我们先了解一下它们的定义。 宽带
2024-01-31 09:11:30
303 ●EN50306-3:机车车辆用带有屏蔽层的单芯和多芯薄壁护套电缆●EN50306-4:机车车辆用多芯和多对绞标准厚度护套电缆●EN50264-2-1:机车车辆用单芯交联弹性体
2024-01-29 22:24:47
PCB板与石英晶振和电流之间的三者关系 PCB板、石英晶振和电流之间存在着密切的关系,下面将详细阐述这三者之间的关系。 首先, PCB板是电子产品中不可或缺的组成部分,它由导电层、绝缘层和硅胶
2024-01-24 15:25:58
459 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加护套
2024-01-20 17:27:10
486 随着我国城市化进程的不断加快,城市电网发展迅猛,现代社会对供电可靠性的要求也日益凸显。电力电缆规模速度不断扩大、电压等级也不断提高,高压电缆作为电网供电环节中的组成部分,其运行状态的监测始终是
2024-01-09 10:40:15
187 控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:00
1029 NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20
160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/5E/wKgaomWD3DCAW_7-AADqhPErXhc15.jpeg)
如题
AD9527 时钟频率范围和转换速率之间的明确关系?
时钟输入频率和功耗是否有关系?
2023-12-20 08:11:59
本文通过实验方法研究了PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)的铜箔厚度与电流之间的关系。通过测量不同厚度铜箔电流载流能力的差异,得出了一系列实验数据,并对实验结果进行了
2023-12-18 15:23:38
976 电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01
525 在工业电力电缆行业,如何规避触电引发的人生安全事故,一直是都是该行业尤为关注的重点问题。一直以来,依然电缆让LED光法从而规避触电安全事故的技术一直都是国外企业垄断。不过,从现在开始,我们自己的国产
2023-12-03 10:10:01
0 线电流和相电流是电力系统中重要的概念。在三相交流电系统中,线电流和相电流之间存在一定的关系。本文将详细介绍线电流和相电流的含义、计算方法以及它们之间的数学关系。 首先,我们来了解线电流和相电流的概念
2023-12-01 14:27:37
2577 前面我们基本完成了稳态状况下,电流(包含电子电流和空穴电流)与电荷分布之间的关系,下面我们来看看稳态下电压与电荷分布之间的关系。
2023-12-01 11:10:15
433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E6/wKgZomVpTnyAI2JlAAABvkpYnHQ027.jpg)
2023-11-29 09:05:14
238 中国质量认证中心(英文缩写CQC) 近期对CQC11-463515-2021《新能源电力设备用特种电缆安全认证规则》进行了修订,涉及业务小类号:011032。修订后版本为: CQC11-463515-2023《新能源电力设备用特种电缆安全认证规则》。
2023-11-24 14:57:34
147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/8D/wKgZomVgSVmAPx_ZAADZqWZycnI379.png)
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23
493 电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52
185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/9D/wKgZomVcTXCAA2ArAAGzJVMsjDQ69.jpeg)
滚珠螺杆的精度和使用场景之间的关系?
2023-11-10 17:48:33
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/88/wKgaomVN_G6AWvM3AACKniEnt7w496.png)
随着电力系统的不断发展,电能质量问题日益凸显,对电力系统的稳定运行造成了严重影响。为了确保电力系统的安全、稳定运行,电能质量在线监测装置应运而生。电能质量在线监测装置——HFQ-SPC2000C
2023-11-09 10:28:47
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/6C/wKgaomU50MmAWGazAAOAU9cW74M792.jpg)
NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12
284 电磁干扰,提高电缆的抗干扰性能。 护套层:护套层可以保护电缆不受机械损伤,同时可以防止潮气侵入。 以上是控制电缆的主要组成部分,不同的部分具有不同的功能和作用。 审核编辑 黄宇
2023-11-07 11:30:20
458 为什么要限制变频器与电机之间电缆长度? 限制变频器与电机之间电缆长度的原因是多方面的。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地解释为什么限制电缆长度对于变频器和电机的正常运行至关重要。 首先,电缆长度
2023-11-06 11:32:02
861 电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58
898 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E5/wKgZomVDVlKAFl4CAAA4EkLtTVk021.png)
NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地
2023-11-02 10:30:12
230 由于电缆运输和安装过程中可能存在的隐患,以及长时间运行后电缆绝缘状况的变化,保证电缆的安全和可靠运行成为一个迫切的问题。 为了解决这些问题,OHV振荡波技术被广泛应用于电力电缆的交接试验、预试试
2023-10-31 19:01:11
571 一、乳胶手套厚度测试仪概述乳胶手套厚度测试仪是一种专门用于测量乳胶手套厚度的设备。该设备能够准确、快速地测量乳胶手套的厚度,为生产过程中的质量控制提供重要依据。乳胶手套广泛应用于医疗、制药、化工等
2023-10-27 16:05:04
接地、EMI 和电能质量之间的关系
2023-10-24 17:32:53
172 引言在印刷、包装和其他与纸张相关的行业中,纸张的厚度是决定产品质量和使用性能的重要因素。纸张厚度检测仪是一种专用的测量设备,用于准确测量纸张的厚度。本文将详细介绍纸张厚度检测仪的工作原理、特点
2023-10-23 14:59:09
SPI通信中的CS和SS之间有什么关系
2023-10-20 07:45:33
随着现代社会的发展,电力需求日益增长,高压电缆作为输电线路的主要组成部分,承载着巨大的电力负荷。然而,高压电缆的安全问题也日益凸显,如何及时发现并解决电缆故障和潜在隐患,成为了电力行业亟待解决
2023-10-16 13:54:15
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
纸张厚度测试仪 随着科技的不断发展,纸张、纸板和印刷纸的厚度测量变得越来越重要。厚度是这些材料的重要质量指标之一,它对产品的质量、使用性能和寿命都有着重要的影响。机械接触式测厚仪是一种常见
2023-10-12 16:35:38
纸张厚度测定仪 在生产和生活领域,纸张、瓦楞纸、卷烟纸、接装纸和电绝缘纸等材料的厚度是质量的关键指标。厚度直接影响到这些材料的结构强度、耐用性和功能性能。因此,厚度测量在纸品生产和使用中
2023-10-11 16:45:49
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17
554 加密主控和加密芯片之间的关系是?
2023-10-08 06:31:44
一、电力电缆工作的基本要求 1 、工作前应核对电缆标志牌的名称与工作票所填内容相符,安全措施正确后,方可开始工作。 2 、填用第一种工作票的工作应经调度的许可,填用第二种工作票的工作可不经调度的许可
2023-10-07 10:54:35
670 电力系统供电质量的指标是电压、波形和频率。 一、电压质量 电力系统理想的电压应该是幅值始终为额定值的三相对称正弦波电压。但由于电力系统中存在阻抗及用电负荷的变化、用电负荷的不同性质和不同的特点
2023-09-28 16:25:48
1055 随着城市化进程的加快,电力电缆隧道在保障城市电力供应方面的地位日益重要。然而,电缆隧道环境复杂,容易受到多种因素影响,如温度、湿度、烟雾、水位等,严重威胁电力设施的安全与稳定运行。在此背景下,电缆
2023-09-26 16:40:18
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F9/wKgZomUSmM2AGbqhAAFKY7pcfrg795.png)
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:05
1011 时,为防止被机械挖伤,可考虑适当加深。电缆外皮至地下建筑物的基础为0.6m。 3 、控制电缆间水平接近距离不作规定;电力电缆相互间或与控制电缆间水平接近距离,10kV及以下为0.1m,以上为0.25m;不同部门使用的电缆相互间水平接近距离为0.5m;电缆用
2023-09-24 15:15:34
1753 塑料瓶瓶壁厚度测量仪 随着人们对食品安全和包装质量的要求不断提高,塑料瓶身厚度测量仪在食品饮料行业中得到了广泛应用。例如,在食品加工业中,需要测量食品包装材料的厚度是否符合标准。这种测量仪
2023-09-22 16:59:52
电流谐波畸变率与电感的关系 电流谐波畸变率和电感之间存在一定的关系,这两者都是电力系统中重要的参数。 电流谐波畸变率是指非正弦电流中谐波分量与基波电流分量之比的百分比,通常用于衡量电流的质量。电感
2023-09-21 17:06:10
601 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:30
1511 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPpozmAL_GXAACjIf0R_o0296.jpg)
1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18
259 铜箔厚度测量仪 铜箔、硅片、箔片、铝箔、金属箔片等材料在电子、电力、建筑、汽车等领域有着广泛的应用。这些材料都具有特定的厚度和精度要求,因此厚度测量是这些材料生产和加工过程中必不可少的一个
2023-09-18 11:07:33
所谓电力负荷是指发电厂或电力系统中,在某时刻所承担的各类用电设备消费的电功率总和。 一、按发、供、用关系分类 1、用电负荷 用电负荷是指用户的用电设备在某一时刻实际取用的功率总和。通俗地讲,就是用户
2023-09-18 10:58:23
932 高压电缆的金属护层是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护层上产生环流,外护套的绝缘状态差、接地不良、金属护层接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全。 当电缆金属
2023-09-14 16:11:05
550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/FB/wKgZomUCv6yAZGQyAAFZwXxx64k498.png)
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20
777 一、制作步骤 1、剥外护套 将电缆校直、擦净,剥去从安装位置到接线端子的外护套。可将恒力弹簧暂时绕在外护套切断处,以方便剥去外护套。 2、锯掉钢铠 用恒力弹簧将钢铠扎紧,顺钢铠的包紧方向锯一环形深痕
2023-09-12 14:17:16
555 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-11 16:33:19
2830 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPpozmAL_GXAACjIf0R_o0296.jpg)
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用,科迎法预制硫化成型电缆采用矿用专用蓝色电缆,电缆长度可根据需求生产:1米2米5米10米等。作为一种重要的矿用电力
2023-09-08 09:19:24
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/18/wKgZomT6dj-AX26zAAEwWId3mpY666.jpg)
简述dtft和z变换之间的关系 离散时间傅里叶变换(DTFT)和Z变换是两种在信号处理中非常常见的变换方法。虽然两种变换之间存在一些区别,但它们之间也有很多联系和相似之处。在本文中,我们将详细阐述
2023-09-07 16:38:55
2153 覆铜板的厚度可以通过以下方法进行测量:
1. 厚度测微仪(Thickness Gauge):使用专门的厚度测微仪,将探测器轻轻放置在覆铜板表面,测量铜层与基材之间的距离,即可得到厚度
2023-09-07 16:36:55
1467 技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:30
4364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2nviAEEghAAAfjIaW3kU731.png)
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54
612 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgZomT2n1KAeAAtAAA3qCWaxks432.png)
2023-08-31 08:30:16
0 一、适用场所抗干扰绝缘电阻测试仪是为了解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电动机、发电机、长距离电力电缆、管型母线等电气绝缘质量的评估而设计研制,仪表输出功率大,实时电压
2023-08-05 11:03:07
1 系统概述 高压电缆的金属护层是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护层上产生环流,外护套的绝缘状态差、接地不良、金属护层接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全
2023-08-03 10:44:28
1014 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D8/wKgaomTKGTCAQGxwAAJtAgzeJ_Q796.png)
态、势、感、知可以看做是人类对现实世界的认知和表达方式,它们之间可以形成拓扑关系。在哲学和物理学中,态和势都是描述物体或系统状态的概念。
2023-07-23 15:53:54
1510 一套独有多方案的服务方式和管理学习软件,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度的寻测。以及铁路机场信号控制电缆和路灯电缆故障的精确测试。二、优势特点:1
2023-07-23 11:02:08
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25
957 在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01
868 电缆护层环流,其实也就是接地环流,电缆在运行中可能会受到多种因素的影响,导致电缆护套绝缘损坏或接地箱进水,从而造成金属护层多点接地,接地点间形成闭合回路,并产生较大的环流,对电缆系统造成损害。此外
2023-07-07 17:23:08
1060 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3D/wKgaomSn2XmAOnGZAAC_0IgyZ74795.png)
质量设计(Design for quality):根据维基百科的定义,质量设计是指在产品设计和制造过程中,通过考虑产品的性能、可靠性、安全性、功能和外观等方面的要求,以提供满足客户期望的高质量产品。质量设计涉及制定和实施质量管理计划、进行质量控制和检测,并持续改进产品和生产过程。
2023-07-06 10:33:59
832 海底电缆是用绝缘材料包裹的电缆,铺设在海底,用于电信传输。海底电缆分海底通信电缆和海底电力电缆。那么,海底电缆怎么铺设的?海底电缆断了怎么修?
2023-06-27 12:39:31
918 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/81/wKgaomSaaGaAOkoTAAAXnTiJZeU434.gif)
根据电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定,需要采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。通常,为限制电力电缆金属护层上的感应电
2023-06-27 11:07:22
257 为提高功率因数,越来越多的企业采用电力电容进行补偿。但电力电容器的使用寿命长短,对企业来说非常重要。今天,金奇林小编就将为大家 介绍关于电力电容器的寿命和工作时电压工作电流之间的关系,希望 对大家有所参考价值。
2023-06-18 15:00:06
812 电压、电流和电阻是电学中的三个基本参数。它们之间的关系可以通过欧姆定律来描述,即U = IR,其中U表示电压,I表示电流,R表示电阻。
2023-06-15 16:20:00
18063 1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流
2023-06-14 09:10:07
5619 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A0/wKgZomSJE3CAFzY7AAAbOZV3bHY256.jpg)
矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06
235 有线通信的畅通和电力的输送依赖于电力电缆线路的正常运行,一旦线路发生故障,不及时查出故障并迅速予以排除,将会造成经济损失和不良的社会影响。
2023-06-05 18:22:00
563 时,EMI 就会脱离关键设备,从而改善电能质量。在这篇文章中,我们将进一步详细探讨接地、EMI 和电能质量之间的关系。
2023-05-30 15:05:32
1342 。通过基础(包括地面或楼板)的保护管,内径在32mm及以下时,用钢管保护。 电力电缆一般在下列场所加装电缆套管: (1)电缆引入、引出建筑物、隧道、沟道部位; (2)电缆穿过楼板、墙壁、道路的穿越段; (3)引至电杆或沿墙敷设的电缆离地面2m高
2023-05-25 10:26:44
3082 套管类型: 随着电力电缆埋地敷设工程的迅速发展,对电缆套管提出的更高要求,电缆套管适用于电讯、电力工程、交通、城市建设等领域。 一般有两种类型的电缆套管: (1)钢保护管。钢保护管有薄壁管和厚壁管及镀锌和不镀锌的区
2023-05-25 10:24:23
998 不同的电缆 (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43
622 我们在选择伺服电机的时候,最关心的参数便是额定转速以及额定转矩。那么,它们之间的关系是怎么的呢?它们之间如何进行换算呢?简单说一下。 先说关系,电机的转速与转矩是成反比例关系的,转速越高,转矩越小
2023-05-20 12:55:01
3792 摘要:针对供电系统绝缘问题检测技术限制煤炭产量效率的问题,以某煤炭企业6kV井下供电系统为研究对象,开展了在线监测系统设计与应用工作。结果表明,系统工作稳定,满足井下电力电缆绝缘在线监测要求,降低
2023-05-17 16:16:43
574 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/68/pYYBAGRkjCWAE1LZAAEtf-UgexU875.png)
1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29
297 微机消谐装置和PT柜都是电力系统中的重要组成部分,它们之间有着密切的关系。
2023-05-13 16:22:52
336 摘要:针对供电系统绝缘问题检测技术限制煤炭产量效率的问题,以某煤炭企业6kV井下供电系统为研究对象,开展了在线监测系统设计与应用工作。结果表明,系统工作稳定,满足井下电力电缆绝缘在线监测要求,降低
2023-05-11 10:31:05
346 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
在java以及其他的面向对象设计模式中,类与类之间主要有6种关系,他们分别是:依赖、关联、聚合、组合、继承、实现。他们的耦合度依次增强
2023-05-05 10:18:29
989 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/77/wKgaomRUZyiAehrHAAAIxI4zWBE648.jpg)
4C型护套连接器作为电缆连接器的一种,主要功能是将单支电缆连接,保障其传输信号的稳定和安全。此外,4C型护套连接器还可用于组合脉冲电缆、光纤电缆以及无线电缆等各种类型的电缆。它具有的高直流电阻、低交流电阻、抗辐射干扰、机械强度高这些优点,使得它在广泛应用的同时又保证被连接元件的稳定性。
2023-04-27 12:48:20
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/56/wKgaomRJ_f2AUNHBAAF16jf_QiM128.jpg)
材料。 铝护套也用于电力电缆,因为它比铅护套更便宜、重量更小、机械强度高。在充油电缆和电话中,使用电缆波纹无缝铝护套,因为它具有更好的弯曲性能、更小的厚度和更轻的重量。 保护罩 直接铺设在地面上的铅护套
2023-04-21 16:10:45
2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57
162 通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37
839 BHQ电缆护层保护器主要用于保护电力电缆的金属护套免受外部损害,具有以下几个方面的意义: 提高电缆的安全性:电力电缆的金属护套是一种重要的安全保护层,BHQ电缆护层保护器可以监测和保护金属护套
2023-04-19 09:42:36
418 在了解PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系之前先让我们了解一下PCB 敷铜厚度的单位盎司、英寸和毫米之间的换算:"在很多数据表中,PCB 的敷铜厚度常常用盎司做单位。
2023-04-18 10:54:56
1056 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45
574 发展现状 从世界电缆行业技术发展的趋势来看,目前的发展方向是:大容量、超高压、无油化、抗短路、高可靠、免维护。目前各电压等级交联电缆已逐渐取代传统充油纸绝缘电力电缆,高压及超高压交联电缆的应用日趋广泛。欧美及日
2023-04-13 10:57:59
1086 矿用电液支架电缆连接器是一种非常常见的工业设备,它在采矿、硐室开挖、施工等行业中比较常见。因为这些行业都需要大量的电力支持,而电力需要通过电缆连接器才能被有效地传输。下面我们将介绍矿用电液支架电缆连接器的结构、原理和使用。
2023-04-06 11:04:07
283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D5/wKgZomQStTSAeIbMAAcgp3og1bA040.png)
本文要点接地、EMI和电能质量之间的关系。安全接地与EMC接地的区别。EMC接地的设计考虑因素。接地、EMI和电能质量是密切相关的;电能质量会受到各种事件的影响,包括电磁干扰(EMI)。幸运
2023-03-31 10:30:28
334 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:49
6738 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/02/poYBAGQbtpGAGvhuAAH-F8FcRuQ853.png)
