电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MCU和LDO消耗的能量
MCU和LDO消耗的能量
收藏
查看更多
二极管在LDO电路中的常见应用方式
LDO正常工作时,VIN大于VOUT,二极管D3截止; ② LDO掉电,出现VOUT下电比VIN下电慢的情况,反向压差可能会损坏LDO,加了D3,输入和输出电压差钳位在二极管压降大小,保护了LDO
2024-03-19 15:17:26236
超低噪声 1A LDO
ldo低噪声
jf_30741036发布于 2024-03-19 14:34:30
什么是LDO?浅析低压差稳压器 (LDO) 中的噪声及电源抑制比
在本文中,我们将介绍低压差 (LDO) 稳压器中噪声和电源抑制比 (PSRR) 的影响。让我们简单讨论一下什么是 LDO
2024-03-15 17:12:08633
介绍一款集成5通道有效精度18位的ƩΔ ADC的8位MCU
HS23P6622L /HS23P6625L 是一款集成了5 通道有效精度18 位的ƩΔ ADC 的8 位MCU,内置了可配置的LDOMCU 资源丰富,包括2K 字的ROM,256 byte 的RAM,及各种中断、定时器、PWM 输出等。
2024-03-11 15:06:03116
一篇看懂LDO的工作原理及其设计LDO应注意的问题
LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器,LDO是用来做什么的?
2024-03-08 15:48:34715
有功功率主要是什么元件消耗的功率
、加热器等。这些元件的特点是它们通过电流时会产生热量,将电能转化为光能、热能或其他形式的能量。这些元件通常是根据它们的额定功率来选择的,额定功率越大,消耗的电能越多,产生的热量也越多。 在电阻性元件中,电阻
2024-02-27 09:28:33238
TLF35584后置稳压器ldo_μc的输出电压是不是可以修改?
目标的:对35584进行安全验证后,需要调高后置稳压器LDO_μc的输出电压,然后观察35584不然会被MCU安全关断。 问题:后置稳压器ldo_μc的输出电压是不是可以修改,以及通过什么方式可以修改?
2024-02-27 07:27:09
HOLTEK新推出BD66FM6445A/52A内建P/N Gate-driver BLDC电机MCU
Holtek推出新一代直流无刷电机专用SoC Flash MCU BD66FM6445A/BD66FM6452A,整合MCULDO、三相36V P/N Gate-Driver、VDC bus电压侦测及零待机功耗电路
2024-02-23 16:33:34403
请问Psoc6 deepsleep最低功耗如何实现?
使用CE219521参考例程测试Psoc 6 DEEPSLEEp模式下的消耗电流,实测电流在20uA左右 (PCB板上只焊接了MCULDO相关器件) 但是规格书上讲: 实测电流和标称电流有些
2024-02-21 06:50:17
LDO 型号NSR33250-QHSPR
LDO 型号 NSR33250-QHSPR,需要在断电的时候,1脚OUT需要在400ms保持5V电压,在LDO上更改,有没有实现的方法。拜托各位大佬解答
2024-02-05 15:45:04
MCU链路能量测量功能AN13660应用指南
电子发烧友网站提供《MCU链路能量测量功能AN13660应用指南.pdf》资料免费下载
2024-02-01 10:01:360
SAK-TC333LP-32F300F在从MCU读取ADC数据时,引脚ADC消耗的电流超过2uA的原因?
我在设计中使用了 SAK-TC333LP-32F300F AA 部分。 在从 MCU 读取 ADC 数据时,我观察到模拟引脚 ADC 消耗的电流超过 2uA。 而在数据表中提到,ADC 引脚泄漏电流的最大值为 300nA。 请告诉我原因。
2024-01-30 07:35:27
瞬态事件对LDO动态性能的影响
让我们看看当LDO的输出出现下冲现象时,其内部会发生什么。图1显示了LDO的内部结构,输出电压为1V时,瞬态响应下冲电压为0.02V,导致输出电压下降到0.98V。
2024-01-23 12:27:12202
LDO基础知识:噪声
 您可以使用频谱分析工具来识别LDO输出线路中的各种交流元件。(应用,“如何测量LDO噪声,”介绍了丰富的噪声测量知识。) 图 2 绘制了1A低噪声LDO TPS7A91的输出噪声。
2024-01-18 15:50:48234
mini57的LDO引脚如果不用的话要接电容吗?接多少合适?
MCULDO的引脚如果不用的话 要接电容吗?接多少合适? mini57
2024-01-17 06:01:21
HOLTEK新推出BD66FM8452F BLDC Motor SoC MCU
Holtek推出新一代直流无刷电机专用SoC Flash MCU BD66FM8452F,整合MCULDO、三相32V 驱动器、VDC Bus电压侦测与高压FG电路
2024-01-11 13:31:55488
声音MCU S1C31D51电磁蜂鸣器演示
mcu
Piezoman压电侠发布于 2024-01-11 11:14:49
ldo和dcdc哪个效率高
LDO(低压差线性稳压器)和DC-DC(直流到直流)转换器是电子设备中常用的两种电源管理模块,它们在不同的应用场景下具有不同的特点和优势。本文将详尽、详实、细致地探讨LDO和DC-DC的特点
2023-12-20 14:34:58333
低压差稳压器(LDO)电路设计
有几种专门为LDO(低压差)稳压器设计的集成电路芯片。使用标准运算放大器和分立元件构建 LDO 是一种替代方案。
2023-12-19 16:15:11433
ldo内部结构和工作原理
LDO(Low Dropout Regulator)是一种低压差线性稳压器,它能够提供稳定的输出电压,同时具有较低的功耗和噪声。本文将详细介绍LDO的内部结构和工作原理,包括其电路组成、工作原理
2023-12-14 14:37:54724
电机输出能量怎么计算?
电机空载,当电机达到一个转速n,不一定是额定转速,电机输出能量怎么计算??
2023-12-12 06:07:35
关于AD6688参考电路的LDO问题求解
ADI官方提供的AD6688的评估板原理图是AD9686的。按照官方的说法,这个版图兼容AD6688。但是里面提供的LDO感觉似乎有些不对。 如上图的AVDD2, 官方提供的手册应该是1.9V
2023-12-11 08:29:47
揭秘什么是LDO噪声
揭秘什么是LDO噪声
2023-12-07 16:05:20236
能量采集供电-ETC解决方案
板等能量转换装置获取直流电,为可充电电池或超级电容器等储能元件进行充电,并可通过两个 LDO 稳压器为不同的负载提供稳定的工作电压。兼容:BQ25570RGRR BQ25504 BQ25505
2023-12-05 16:25:16389
HOLTEK新推出BS45F6052触控24-Bit A/D MCU
Holtek新推出BS45F6052触控24-bit A/D Flash MCU。整合24-bit ADC、触控按键模块、LDO、PGA、高精准度温度传感器等电路
2023-12-05 13:39:38304
瞬态事件如何影响LDO的动态性能?
瞬态事件如何影响LDO的动态性能?
2023-11-28 16:43:39238
LDO参数指标浅谈
LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46333
LDO的参数指标分析(1)
文章一开始介绍了LDO的历史和由来,以及为什么需要LDO这个东西。像在锁相环或者SAR ADC这样的系统里,由于不同模块的瞬态电流具有不同的频率分量,为防止模块之间的干扰,一般不会共享同一个电源。也就是说,每个模块需要一个单独的LDO。那么LDO的设计就显得尤为重要。
2023-11-22 16:17:18654
LDO中使用cascode运放的补偿方法
上次讲了一篇文章里关于LDO的buffer设计的部分,那篇文章里还有很重要的一部分是讲如何在全负载范围内对LDO进行补偿,那么这次就继续总结一下。
2023-11-22 16:12:371021
LDO简介和基本选型要素 LDO热耗定义相关说明
LDO,其实LDO是线性电源的一种,即Low drop out低压降的线性电源,这个dropout是线性电源的一个重要特性,行业内最低好像能实现50mV的压降,即输入3.35V,输出可以做到输出3.3V。
2023-11-22 11:21:331171
基于HS16F3211主控MCU的触摸剃须刀方案
1、采用这颗触摸MCU的方案,实现了传统方案的电平转换电路、触摸芯片、LDO的功能;
2023-11-18 09:29:41405
LDO如何选型?LDO的选型参数
我们知道在LDO和DC-DC进行芯片选型的时候,需要考虑很多选型参数。
2023-11-15 09:30:58482
LDO电源PCB设计要点
LDO模块是Low Drop-Out的缩写,也称为 低 压差稳压器 。它是一种电子组件,主要用于将高电压降至较低电压,并提供稳定的电源供应。LDO模块通常由一个直流电压调节器和一个电流放大器组成
2023-11-09 11:15:02215
使用DMZ1520E直接给MCU供电的方案
  目前常见的MCU的工作电压大多为2.7V~5.5V,在高输入电压供电的应用里,MCU的供电大多使用耗尽型MOSFET+LDO的方案。
2023-11-08 11:24:47235
LDO相关内容介绍
在电压转换电路中,LDO和DC-DC电路是最常用的两种方式,本篇主要介绍LDO相关内容。 LDO是线性电源的一种,它可以实现电源电压的转换,不过主要用在降压领域。它的全称是Low Dropout
2023-11-06 11:09:29263
LDO器件如何选择?如何计算温升?LDO压降高发热大怎么破?
的电压输出,因此功率消耗非常大,发热也非常严重,但相对于开关稳压器LDO更为简单稳定,且输出纹波小,适用于小功率场合。 LDO器件如何选择? 1. 输出电压和电压精度 根据设计需求选择合适的输出电压和电压精度,如果要求较高,可以选择带内部电压参
2023-10-30 09:12:001031
LDO基础知识(三)热性能
选择LDO时要考虑的最重要特性之一是其热阻(RojA)。RojA呈现了LDO采用特定封装时的散热效率。RoJa值越大,表示此封装的散热效率越低,而值越小,表示器件散热效率越高。
2023-10-29 09:36:29278
线性稳压器LDO选择与使用技巧
线性稳压器LDO选择与使用技巧  线性稳压器(LDO)是一种非常常见的稳压器类型,它们的功能是将输入电压稳定到输出电压。与其他稳压器技术相比,LDO的体积小、噪音低、效率高,所以在许多应用中都
2023-10-26 11:27:10504
请问MCU开发项目可以不加LDO直接用BUCK供电吗?
2023-10-19 08:31:48
测试LDO效率的极限
 LDO 等电源稳压器在您的设计中易于放置和使用。它们实际上是即插即用的,最简单的固定输出 LDO 需要 3 个端子和几个外部电阻器才能正确使用。不能保证 LDO 效率处于特定值,但该值与您的电路板
2023-10-15 15:15:31469
详解LDO的几个重要参数
LDO学名低压差线性稳压器,那么今天以LM1117的规格书,去看一下LDO的几个重要的参数。
2023-09-27 11:48:281052
什么是LDOLDO中的噪声和PSRR介绍
在本文中,我们将介绍噪声和电源抑制比 (PSRR) 在低压差 (LDO) 稳压器中的影响。让我们简要讨论一下什么是 LDO
2023-09-26 14:29:432235
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
5A等不同输出电流,都有相应的降压芯片可供选择。 12V转3.3V降压芯片选择:在12V转3.3V的应用中,一般用于为MCU单片机或其他重要模块供电,对输出电流需求也会有所不同。例如,输出电流需求可在
2023-09-25 12:06:28
X+32和X+1谁消耗的FPGA资源多
X为一个32-bit的数,那么 X+32 和 X+1,哪个消耗的资源更多?还是一样多?
2023-09-20 09:31:48393
LDO的原理、分类和应用
低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator,简称LDO)是一种常用的电源管理IC。它能够将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,并且具有低输出噪声和低静态电流等优点。在各种电子设备中,LDO被广泛应用于电源管理、电池供电、信号处理等领域。本文将对LDO的原理、分类和应用进行详细介绍。
2023-09-13 18:25:401459
#芯圣电子 超值型触摸MCU:HC89F30XC系列
mcu
上海芯圣电子股份有限公司发布于 2023-09-06 09:29:50
物联卡流量消耗“特别快”背后的原因
  物联卡作为连接物联网设备的关键组成部分,已经在各行各业得到了广泛应用。然而,许多用户反映他们的物联卡在使用过程中流量消耗特别快,给他们带来了不便和额外的费用。那么,为什么物联卡的流量消耗会如此之快呢?下面给大家一一解析。
2023-09-04 14:16:222178
超低压差LDO和传统LDO的区别
先提出一个电源指标需求:低噪声、大电流(>=500mA)、高效率,这是一种很常见的设计需求,例如手机中高像素CAM的DVDD电源设计要求就是如此,DCDC电源和传统的LDO(PMOS构成)貌似都无法
2023-08-28 09:45:37713
ldo内部结构和工作原理
ldo内部结构和工作原理  LDO是线性稳压电源的一种类型,其内部结构和工作原理是非常重要的电子工程学习内容。在本文中,我们将深入了解LDO的内部结构和工作原理,包括其关键组件和实现机制。 LDO
2023-08-18 15:01:111256
电源之LDO-8.LDO选型与计算
LDO的选型与计算
2023-08-18 11:41:50994
伺服电机的损耗到底有哪些?能量损失在了哪里?
电机消耗电能,产生机械能。产生的机械能与消耗的电能之比,称为“效率”。想最大限度提升效率,首先要明白能量损失在了哪里。铜耗铜耗是“寄生”在电流之上的,当电流通过电机的定子和转子的时候,由于绕组电阻
2023-08-16 11:53:18596
2023-08-14 10:12:56305
电源之LDO-7. LDO的电流相关
LDO的静态电流?接地电流?输出电流?
2023-08-08 10:52:541903
如何解决MCU上下电问题?
当对产品进行快速上下电测试时,若未能满足MCU的上下电要求,MCU往往会出现无法启动甚至锁死的问题。对于单电源供电的MCU来说,电路无需整改,本文推荐给您一颗LDO,可以解决MCU启动异常问题。
2023-08-04 14:30:571185
电源之LDO-5. LDO的噪声
LDO噪声源与降低噪声方式
2023-07-25 08:56:491329
电源之LDO-4. LDO的电源抑制比
LDO的电源抑制比基本概念与应用
2023-07-24 16:15:141270
电源之LDO-3. LDO的热性能
一、基本概念二、LDO的热性能与什么有关? 三、 如何提高LDO的热性能?
2023-07-19 10:33:541361
ldo稳压器工作原理,LDO基本电路图
LDO稳压器表示低压差稳压器。LDO稳压器只是一个直流线性稳压器,可以在非常小的输入-输出电压差下工作。该输入输出电压差称为压差。简单来说,压差是稳压器电路单独用于其工作的电压。例如
2023-07-14 17:05:002699
LDO怎么选型?选型LDO时需要注意的因素
LDO怎么选型? LDO,即低压差线性稳压器(Low Drop Out Linear Regulator),是一种常见的电源稳压器件。在电子产品设计中,选择合适的LDO对于保证其电源的稳定性和性能
2023-07-01 18:42:122759
低压差稳压电源LDO芯片设计
LDO是用来做什么的?对于一个电源来说,我们希望得到一个非常干净的DC电压,但是,负载的瞬态变化以及输入纹波都是LDO需要考虑的干扰因素。
2023-06-25 16:17:192568
NAND里的LDO设计
我们当然希望LDO的输出准确、负载(电流)变化时能够快速响应。
2023-06-19 11:21:111048
兼容低功耗MCU和SoC、超低电流消耗转换器!
特瑞仕半导体株式会社开发了400nA PWM/PFM 超低消耗电流升压型DC/DC转换器XC9145系列。
2023-06-18 11:01:20454
设计LDO时注意的事项
传统的稳压器显然是不适合市场,因为对于一些特定的应用,输入和输出的压差过低就无法使用。   这时LDO类的电源转换芯片才诞生了,帮助我们很好的解决了这个问题,不过在此提醒大家在设计LDO时主要应考
2023-06-14 09:05:50493
AP5191 DC-DC降压恒流芯片 车灯 日行灯线路图
专业做芯片,LDO,MOS,MCU的原厂
2023-06-13 11:59:23486
特瑞仕推出适用于物联网和可穿戴设备的超低电流消耗LDO稳压器
在轻负载时,通过低消耗电流的PS模式来实现高效率,在重负载时,通过HS模式来实现高速运作。该产品非常适合同时需要低电流消耗和高速运行的应用设备。
2023-06-08 13:54:13255
如何测量LDO产生的噪声?
那么我们如何测量噪声呢?如前所述,内部噪声是由输入端有理想源的 LDO 产生的噪声。在实际测量中,这个理想的源可能是电池,它比 LDO 稳压器具有更低的内部噪声。
2023-06-06 09:52:38829
LDO的基础知识介绍
本节分享下LDO的基础知识,主要来源于Ti的文档《LDO基础知识》,原文档下载连接如下:https://www.ti.com.cn/cn/lit/eb/zhcy089a/zhcy089a.pdf
2023-05-31 09:25:14852
RTC慢内存存储是否消耗额外能量
该区域供电,否则它会在深度睡眠期间关闭它,如果它是空的? 这将意味着少量的额外能量消耗,如果需要的话,我可以通过在其他地方写来避免。
2023-05-31 08:52:54
芯片LDO是什么?在电路中有什么作用
芯片LDO是一种电压稳压器,它用于在电子设备中提供稳定的直流电压。LDO电压稳压器被广泛应用于各种电子设备和系统中,包括移动设备、计算机、通信设备、工业控制和消费电子产品等。 LDO的主要功能
2023-05-30 18:05:431917
东芝推出有助于降低设备待机功耗的高电压、低电流消耗LDO稳压器
”和“TCR1HF50B”,分别提供1.8V、3.3V和5.0V的输出电压。该系列稳压器可提供高电压、宽输入电压范围及业界最低[1]的待机电流消耗。三款器件于今日开始支持批量出货。 在使用具有LDO稳压器的电源电路时,为了降低电子产品在待机模式下的功耗,需要将电源直接连接到LDO稳压器上,并通过关闭内部电路
2023-05-29 11:20:29424
探析电源管理IC低压差稳压器(2): 原来LDO要这样选!
的最大工作电压,将会超过电压耐受程度而损坏,若输入电压低于LDO的最小工作电压,那么LDO将无法正常工作。 输出电压 :指LDO Vout的电压值,常用来供应给MCU电压来源,常见的电压值有3.3V
2023-05-22 13:58:47
探析电源管理IC低压差稳压器(1): LDO概述
静态电流小、噪音低、功率消耗较低、响应速度快、成本低、外部电路极其精简(需要的外接组件很少) LDO需要的外接组件很少,可广泛应用于許多产业,适合从较高的输入电压(Vin)转换成较低输出电压(Vout
2023-05-22 13:48:07
TOREX:了解的IoT器件(电池工作、低消耗)解决方案
因此,在为传感器、MCU、无线通信各功能供应超低消耗工作且高效电源的同时,电池控制、监视也变得重要。
2023-05-22 00:38:09381
LDO为什么只能降压?ldo稳压芯片原理
LDO(低压差稳压器)是一种常见的电压稳压器件,它主要用于将高电压降低到较低的稳定电压。LDO之所以只能降压,是因为其内部的稳压原理和电路结构所决定的。
2023-05-20 15:49:301667
超低电流消耗、输出电压切换功能:特瑞仕最新XC9276系列,与众不同
​ 超低电流消耗电路将电流消耗降低至200nA,采用PFM控制方法可显著提高轻负载时的效率。(图1)通过向VSET引脚输入外部信号,可以在两个值之间切换输出电压。该输出电压切换功能对MCU的工作模式可选择最佳输出电压,有助于降低整个设备的功耗 ​
2023-05-18 12:39:22306
是否建议对MCU模块使用外部1.8V电源?
我们正在设计定制的 RT1166 板。 我们所有的 GPIO 电源都是 3.3V。我们计划将内置 DC-DC 转换器用于 1.8V 和 1.0V,而这些转换器只能为 MCU 模块供电。没有外部元件
2023-05-17 13:28:44
i.MX7的VDD_ARM和VDD_SOC的电流消耗规范是什么?
电流消耗差异很大。 下表显示了电流消耗差异很大的两个 CPU 设备的测量结果。这些装置在相同条件下运行。 [size=\\\"3\\\"]能量源[size=\\\"3
2023-05-17 08:49:52
LDO的原理和内部电路分析
  什么是是LDO:   LDO:低压差线性稳压器( Low Dropout Regulaor),其中Low是指Vout输出和输入Vin之间的低压差,Regulator(线性)是指开关管(MOS管
2023-05-15 15:23:19
为什么你总用不好LDO
  1.为什么总是输出不了设定的5V?   采用固定输出5V的LDO,输入给5.5V,输出为什么小于5V?注意dropout这个参数,这是LDO能做到的最小压降。当输入无限接近输出电压,此时LDO
2023-05-08 14:54:36
带有看门狗的LDO芯片BD4271设计要点
今天和大家分享一颗LDO芯片,内置看门狗复位电路,而且输出reset信号延时可以调节,BD4271系列LDO是ROHM公司推出的一款LDO
2023-04-28 10:11:202785
MCU市场分析:IP内核与产品情况(下)
mcu
电子发烧友网官方发布于 2023-04-25 18:15:55
MCU市场分析:IP内核与产品情况(上)
mcu
电子发烧友网官方发布于 2023-04-25 18:13:54
轻松点好MCU串口屏
mcu
kenko_wong发布于 2023-04-21 14:49:03
减少电流消耗的技巧和窍门有哪些?
据我所知,CPU 在使用 I2C 时在空闲和活动之间切换(如果我错了请纠正我),这反过来会消耗相当大的功率(大约为 20-30 mA,具体取决于模块)。就我而言,在 I2C 通信期间实现低电流消耗的唯一方法是使用 ULP。除了使用 ULP 之外,还有其他减少电流消耗的技巧和窍门吗?
2023-04-12 06:34:59
LDO手册上的这点,你知道是怎么来的么?
LDO的手册上,你会看到它们的噪声指标,是下面这样的。
2023-04-08 09:43:50630
关于LDO稳压芯片应用选型和应用参考
不要在最大极限值下长期使用。  静态电流(Iq)  Iq=Iin-Iout,定义为外部负载电流为0时LDO内部电路供电所需的电流。大部分MOS结构LDO的Iq很小,是衡量LDO在低负载情况下的自身消耗
2023-04-04 14:52:41
关于LDO与DC/DC的了解
前言:讲解说明,因为本人公司对24V降压5V有两个方案,其主要原因降成本需求 先看设计的原理图 LDO降压 dc/dc降压 首先对于两者电压的输入端和输出端测量电压是否平稳,如果波动那就没什么意义
2023-03-30 16:48:581598
DEM-TO263LDO
DEMO MODULE FOR TO220/TO263 LDO
2023-03-30 11:51:03
如何减少LDO输出噪声和控制压摆率
在一篇LDO基础知识博文中,我讨论了使用低压差稳压器(LDO)过滤因开关模式电源导致的纹波电压。然而,这不是获得净化直流电源唯一要考虑的事情。因为LDO是电子设备,它们自身也会生成一定数量的噪声
2023-03-30 09:43:15935
以TI的LM2941--1A LDO稳压器为例讲解LDO电路的设计
  我们常用的电源类型有LDO和DCDC两种。  DCDC包含buck,boost,buckboost,隔离,非隔离等拓扑,再加上PWM,PFM,同步整流,软开关,磁芯复位等多种关键技术,可以创造出
2023-03-27 16:17:28
优质LDO基础知识分享
本节分享下LDO的基础知识,主要来源于Ti的文档《LDO基础知识》。
2023-03-26 11:03:05923
已全部加载完成
