一款智能镜子显示屏震撼问世,功能强大镜无止境
- 显示屏(72379)
- 加热技术(6521)
数明半导体推出一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片—SiLM9408/09
数明半导体最新推出的SiLM9408/09是一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片,以其双通道H桥设计、低饱和压降特性和广泛的适用性,满足日益复杂多变的电机控制需求,尤其适合应用于12V或24V的电源供电系统。
2024-03-19 16:38:19611
瑞萨电子推出功能强大的单芯片RZ/V2H MPU
瑞萨电子针对下一代机器人领域的需求,推出了一款功能强大的单芯片RZ/V2H MPU。这款芯片是瑞萨电子在技术创新上的又一重要成果,它专为具备视觉AI和实时控制功能的机器人设计,将助力机器人领域实现更高效的性能提升。
2024-03-08 11:01:16313
CY4531 EZ-PD CCG3 EVALUTION KIT可以实现type-c接PC,DP接显示屏的功能吗?
请问CY4531 EZ-PD CCG3 EVALUTION KIT开发板可以实现type-c接PC,DP接显示屏的功能吗?
我看到文档中有提到Display DEMO是DP接PC,type-c接显示器的。能否反过来?
2024-02-29 06:15:00
LED显示屏都有哪些性能呢?
LED显示屏是目前常用的户外以及室内的大屏显示,应该如何挑选一款性能高的LED显示屏呢,LED灯珠是影响其显示效果的关键核心部位。
2024-01-25 10:09:14388
什么是小间距LED显示屏?它的规格与尺寸分几种?
小间距LED显示屏是一种高分辨率、高亮度、高对比度的显示技术,通常用于大型电视墙、室内和室外广告牌以及其他应用中。与传统的LED显示屏相比,小间距LED显示屏具有更高的像素密度,因此可以在相对
2024-01-21 22:21:41
tft显示屏显示问题
stm32通过控制一个电机模块来控制水泵工作,水位低于阈值时,水泵就工作,一工作TFT显示屏就白屏不显示,这个问题怎么解决,电源直接接的是32的5v
2023-12-26 01:02:59
桂花网蓝牙网关:功能强大、应用广泛的物联网连接设备
以实现学生身份识别和运动监测等功能,为校园管理和学生健康提供智能化支持。
总之,桂花网蓝牙网关作为物联网连接设备的核心组件之一具有广泛的应用前景。它的强大功能和灵活扩展性使其适用于各个领域的物联网应用场
2023-12-12 16:06:00
led显示屏点距是什么?如何选择小间距LED显示屏?
显示屏采用了先进的技术,能够提供高质量的视频和图像显示效果。它可以用于各种场所,如会议室、舞台演出、广告牌以及户外大屏幕等。选择一款适合的小间距LED显示屏需要考虑以下几个因素: 1. 应用场所:不同的场所对显示屏的需求是不同的。例如,如果
2023-12-11 16:51:19786
硕博电子8寸工业触控显示屏,CAN通讯
的企业,近期推出了一款全新的8寸快速启动工程机械显示屏,旨在为广大客户带来更加便捷、高效的操作体验。 硕博电子8寸显示屏SPD-080-Fx
2023-12-08 15:35:19
智能人脸识别门禁——远景达F3功能强大、质量可靠
,学校等场景,成为了当今热门的应用。下面深圳远景达(RAKINDA)就为大家介绍一款科技感十足的智能人脸识别门禁(远景达F3)!它不仅功能强大,而且可对接门禁/监
2023-11-30 17:09:22258
南行LED显示屏-广东南行建材有限公司
南行southbound在各个阶段与你并肩协作,帮您解决你能想象到的任何LED数字显示屏应用问题!南行southbound?品牌,公司自主研发、制造、销售服务与一体的LED显示屏生产厂家,隶属广东
2023-11-27 09:05:50
SWM166圆形旋钮屏一款新奇的功能板
1 个 CAN 接口
1 个 16 位看门狗定时器
由此可见,其性能还是十分出色的。此外,它的一大特色就是采用了一款1.28寸的圆形旋钮屏。其分辨率为240*240 像素点。
在圆形显示屏的诱惑下,便
2023-11-24 23:38:05
feapder:一款功能强大的爬虫框架
今天推荐一款更加简单、轻量级,且功能强大的爬虫框架:feapder 项目地址: https://github.com/Boris-code/feapder 2. 介绍及安装 和 Scrapy 类似
2023-11-01 09:48:16509
请问LCD1602显示屏能显示中文汉字吗?
LCD1602显示屏是外文显示屏,它本身带的ROM固化的字型库,只有英文数字特殊符号和日语假名,没中文。这样的屏能显示中文吗?
2023-10-28 08:07:34
开发板的显示屏怎么设置一开机就显示?
本来是通电后,按电源开关,显示屏就一起打开的。然后我看视频用ISP写入了一个实验代码,现在打开电源开关屏幕不跟着一起打开,怎么恢复呢。我写入TFTLCD显示实验的程序之后屏幕显示了,但是不是进入那个桌面。
2023-10-19 07:13:07
单片机如何和外部液晶显示屏通讯?
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
ESP8685-WROOM-07技术规格书
ESP8685-WROOM-07 是一款通用型 Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 模组,功能强大,可用于智能家居、工业自动化、医疗保健、消费电子产品等领域
2023-09-18 08:57:15
ESP8684-WROOM-04C技术规格书
ESP8684-WROOM-04C 是一款通用型 Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,可用于智能家居、工业自动化、医疗保健、消费电子产品等领域。ESP8684-WROOM-04C 采用 PCB 板载天线。
2023-09-18 08:40:34
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet?
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet,板子的说明书上并没有提到。
另外如果有例程的话也能不能分享一下
2023-08-16 07:27:22
移动工程机械显示器,CAN通讯显示屏 SPD-070-Ex
;SPD-070-Ex系列显示屏是长沙硕博电子科技股份有限公司为工程机械研发生产的一款显控一体屏。凭借其快速启动、高分辨率、电容触摸、智能故障诊断等优势,为用户提供更便捷、更高效、更
2023-08-15 10:34:09
介绍一款功能强大的EtherCAT网络仿真软件
EC-Simulator是一款盟通科技发行的功能强大的实时EtherCAT网络仿真软件,该软件可以通过仿真EtherCAT®从站设备进而实现虚拟化EtherCAT®网络,做到没有真实的EtherCAT®从站硬件同样可以运行EtherCAT®主站应用的效果。
2023-08-09 09:12:14708
基于STM32H747-DISCO、B-CAMS-OMV复现FP-AI-vision1,出现了显示屏花屏,不能正常实现功能问题怎么解决?
计算机视觉包的三个项目,都能成功烧录到mcu上,但是实现不了这个功能,显示屏出现花屏,不能正常显示摄像头拍摄到的物体。在线等回复,着急解决这个问题!!!!!!
2023-08-04 09:29:25
创意无止境LED透明屏在科技展馆中的应用
近年来,LED透明屏作为创意显示的科技产品被广泛运用于各类科技展馆之中。透明屏已成为传播科技知识、展示创新技术的重要显示道具,人们可以通过透明屏幕感知科学技术的魔力和奥秘。那么,LED透明屏又是
2023-07-28 16:08:23274
inSSIDer:一款功能强大的WiFi扫描工具
inSSIDer是功能强大的WiFi扫描工具。但是,配有MetaGeekPlus的inSSIDer通过启用快照功能为自身充能,与你的My.MetaGeek.com帐户同步,并解锁客户端流量
2023-06-28 09:53:262960
nps:一款功能强大的内网穿透反向代理工具
简介: nps是一款轻量级、高性能、功能强大的内网穿透反向代理服务器。目前支持tcp、udp流量转发,可支持任何tcp、udp上层协议(访问内网网站、本地支付接口调试、ssh访问、远程桌面,内网
2023-06-27 10:53:181735
YX306H:功能强大的16A继电器,满足安全标准的可靠选择
YX306H是一款功能强大的继电器,具备16A独点切换能力和符合EC60335-1标准的可靠性。该继电器采用超小型标准印别板引出脚设计,适用于各种高负载应用场景。
2023-06-08 14:38:481192
方法|TQ3568开发板显示屏如何动态切换
显示屏作为电子产品不可或缺的一部分,用户对显示屏的需求日益增加。为了让用户更方便切换显示屏,本司研发了Uboot产品架。此文档的目的在于告知用户如何在Uboot下切换显示屏。
1、启动开发板,在
2023-05-24 17:35:10
中文编程鸿蒙Hi3861开发进阶案例之-34显示屏OLED
数组后就可以用绘制函数来显示图片
还可以用命令设置左右水平滚动
垂直滚动(只支持向上滚动)
下面是代码入口函数
显示效果,显示英文字符
显示汉字
显示图片
总结:本节主要介绍使用内双总线(I2C)协议与SSD1306驱动芯片通信,通过命令控制实现OLED显示屏显示文字和图片等功能。
2023-05-15 20:56:49
LTC3205EUF#TRPBF是一款控制器
LTC®3205 是一款高集成度的多显示屏 LED 控制器。该器件包括一个高效、低噪声分数升压/ 降压型充电泵,用于为主和副白光LED显示屏以及一个 RGB 彩色 LED 显示屏供电。LTC3205
2023-05-08 10:24:10
LTC3206EUF#TRPBF是一款控制器
LTC®3206 是一款高集成度的多显示屏 LED 控制器。该器件包括一个高效、低噪声分数升压/直接连接型充电泵,用于为主和副白光 LED 显示屏以及一个 RGB 彩色 LED 显示屏供电
2023-05-08 10:19:23
LTC3208EUH#TRPBF是一款控制器
LTC®3208 是一款高集成度多显示屏 LED 控制器。该器件包含一个 1A 的高效率、低噪声充电泵,用于给主、副、RGB、相机和辅助 LED 显示屏供电。LTC3208 只需小型陶瓷电容器和一个
2023-05-08 09:40:43
淘宝买的0.96寸OLED显示屏彩色的不显示
我在淘宝买了一款0.96寸OLED彩色屏,给厂家要了程序。可是程序下栽进去一点也不显示,好像有点背光,偶尔一闪一闪的花屏。反正从来没对过。我找厂家理论,几天下来,厂家主动让我申请退款。引脚顺序
2023-05-03 15:13:52
LED球型屏
111产品概述:LED球形屏让受众可360°全视角观看,画面细节容易表现,同时可把地球、足球等球形物体直接投影到显示屏上,给人直观、完美的视频享受。意义:LED球形屏,有普通常规显示屏无法实现的显示
2023-04-23 13:55:34
利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏
利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德ODM灯LED灯生产时利亚
2023-04-20 17:04:03
利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏
利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德
2023-04-20 16:53:18
览邦WACHMAX-A90智能手表评测:颜值高,功能强大
智能手表不仅是一款时尚的配饰,更是现代人生活中必不可少的便携式电子设备。近年来,随着技术的不断发展,智能手表的功能也越来越强大。在这篇文章中,我将对览邦WACH MAX-A90智能手表评测,看看
2023-04-16 16:26:17393
介绍一款功能强大的步进电机控制驱动芯片
升级的智能步进电机驱动芯片TMC5240在原有产品的基础上加入更新的算法,TMC5240采用更新的数字算法,先进出色的功耗管理能力,以及多种保护功能。满足各种两相步进电机的应用需求。一、和上一
2023-04-15 11:17:28
spi驱动显示屏 总是白屏
CH32V307VC6T SPI2驱动iil9341 9486 显示屏 总是白屏 没办法了各种办法都用了 还用了成功的案例 都是白屏 有大神指导下吗 接线没问题 程序也能运行 串口输出正常 。spi2 硬驱动也用了 用其他板子能正常显示esp32
2023-04-11 11:41:03
玻璃幕墙LED显示屏安装对环境有什么要求
玻璃幕墙LED显示屏是LED显示屏的一种,专门为玻璃幕墙的亮化而设计,功能比传统的亮化更强大,白天与建筑物混为一体,夜晚与传统LED显示屏一样能够播放视频、图片、文字等内容,超大面积显示,效果更具震撼力。
2023-03-24 15:36:57452
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素产品特性:3.4寸IPS圆形显示屏,硬件分辨率为800×800支持10点电容触摸控制,使用钢化玻璃触摸盖板,硬度
2023-03-24 09:55:40
斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
查看更多
