三瓦计法是一种用于测量交流电路功率的仪器,它可以准确测量电路中的电流、电压和功率。这种仪器可以广泛应用于各种电力系统、电子设备和家庭用电中。 三瓦计法的基本原理是基于欧姆定律和功率方程来计算功率
2024-02-27 09:33:10184 pcb板走线宽度的设计指南
2024-02-23 17:30:13269 将测试仪器的电极连接到需要测量的接地系统上。通常,一个电极连接到接地点,另一个电极连接到可靠接地点或电源零线。
2024-02-03 14:54:2197 常见的手持激光焊接机包括不同功率的1500W和3000W等型号。以下是激光焊接机的一些技术参数。 1500W手持激光焊接机可用于焊接多种产品,如碳钢、不锈钢、镀锌板、铜以及铝等材料。不同产品的焊接
2024-01-30 08:56:22287 一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
想咨询一下如何利用测量仪器去测量电源的输出噪声频谱密度,我看中了一款电源芯片---ADM7150,其典型输出噪声频谱密度只有1.7nv/sqrt(Hz)。芯片资料里面提供了一个关于输出噪声频谱密度
2024-01-08 11:02:49
铜箔蚀刻过度,市场上使用的电解铜箔一般为单面镀锌(俗称灰化箔)及单面镀铜(俗称红化箔),常见的甩铜一般为70um以上的镀锌铜箔,红化箔及18um以下灰化箔基本都未出现过批量性的甩铜。
2023-12-28 16:30:4786 从纳米级光学3D表面轮廓仪通过光学原理测量物体的三维形状,到百米级激光跟踪仪高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的坐标和空间姿态测量,越来越多高精度测量仪器被应用于几何量测量领域。
2023-12-20 16:43:39218 微纳米表面轮廓形貌的测量可以帮助我们了解材料的物理特性、表面形态以及质量状况。如白光干涉仪是一种常见的微纳米表面轮廓仪测量仪器,常用于研究产品的微观形貌和粗糙度;而共聚焦显微镜大倾角超清纳米测量,在满足精度的情况下使用场景更具有兼容性。选择适合的测量仪器对于准确获取样品表面形貌和特征至关重要。
2023-12-20 16:38:09358 量测量以及如何选择合适的仪器?几何量测量主要涉及到长度、角度、形状等几个方面,其中长度测量是最基本也是最常用的一种。长度测量的基本原理是利用测量仪器的刻度尺或测量传感
2023-12-20 15:48:17205 中图仪器Novator系列精密影像测量仪器是全自动影像测量仪,可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等
2023-12-12 11:39:49
De、DN、d、ф的各自表示范围:
De--PPR、PE管、聚丙烯管外径;
DN--聚乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径;
d--混凝土管公称直径;
ф--无缝钢管或者有色金属
2023-12-08 17:25:10
由于在镀锌/剥锌过程中不可避免地在锌负极表面形成枝晶,大多数水系锌离子电池(AZIBs)会出现严重的容量衰退和电池失效。
2023-12-04 09:52:12457 光学测量仪器结合镜头防撞保护技术、精密双重隔振技术以及环境噪声评价技术,具有高精度、自动化程度高、实时反馈和范围广等优势,可以实现自动化测量和高效调整,可对精密零部件的表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸实现微纳级测量
2023-11-30 09:13:110 谈一谈PCB翘曲度的标准以及如何测量
2023-11-27 17:28:451267 电子发烧友网站提供《ADGM1304和ADGM1004如何增加测试仪器仪表的通道密度和测试功能.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:21:020 各位好,我从事测井仪器研发,仪器最高可工作于175度高温环境,且测量精度要求较高,我想了解低噪声运放的输入噪声密度与温度的关系。我司主要用到的运放如AD8599,AD8676,AD8620等,在运放
2023-11-24 07:08:51
我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
电子发烧友网站提供《关于对天线近场测量的技术探讨.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:23:590 2023-11-08 08:32:070 在现代工业领域中,长度尺寸测量至关重要。无论是制造业、建筑业还是科学研究,准确测量长度都是保证质量和安全的基础。为满足多样化的测量需求,如今市场上测量长度的工业仪器有许多种类型,本文介绍几种常见
2023-11-07 09:18:490 示波器脉冲宽度怎么看?脉冲信号测试应如何选择示波器带宽? 一、示波器脉冲宽度怎么看? 示波器脉冲宽度是指脉冲信号的高电平和低电平之间的时间差,也就是信号宽度,通常使用示波器来测量。在示波器的显示屏
2023-10-20 14:22:043639 在现代科技飞速发展的时代背景下,传统测量仪器因其繁琐的操作、耗时的测量过程以及周期性的维护成本,逐渐被市场淘汰。而一键闪测仪的问世,为我们带来了全新的测量体验。
一键闪测仪侧重于双远心镜头的整体成像
2023-10-17 15:32:31
一般由三个部分组成 : 接闪器、引下线和接地体。 接闪器是用来直接或间接接受雷电的金属装置,如避雷针、避雷带、避雷网等。引下线是用来将雷电流从接闪器传导到接地体的导体,如镀锌扁钢、镀锌圆钢等。接地体是埋入土中并直
2023-10-17 10:31:49193 在现代科技飞速发展的时代背景下,传统测量仪器因其繁琐的操作、耗时的测量过程以及周期性的维护成本,逐渐被市场淘汰。而一键闪测仪的问世,为我们带来了全新的测量体验。一键闪测仪侧重于双远心镜头的整体成像
2023-10-12 09:15:110 在现代工业领域中,长度尺寸测量至关重要。无论是制造业、建筑业还是科学研究,准确测量长度都是保证质量和安全的基础。为满足多样化的测量需求,如今市场上测量长度的工业仪器有许多种类型。其中光学测量仪器
2023-10-11 15:08:340 纳米科技的迅猛发展将我们的视野拓展到了微观世界,而测量纳米级尺寸的物体和现象则成为了时下热门的研究领域。纳米级测量仪器作为一种重要的工具,扮演着重要的角色。那么,如何才能准确测量纳米级物体呢?在
2023-10-11 14:37:46
2023-10-11 14:34:04
2023-10-11 13:49:37
如果阻抗变化只发生,例如线宽从8mil变到6mil后,一直保持6mil宽度这种情况,要达到突变处信号反射噪声不超过电压摆幅的5%这一噪声预算要求,阻抗变化必须小于10%。这有时很难做到,以 FR4板材上微带线的情况为例,我们计算一下。
2023-10-10 15:27:06276 Novator系列影像仪测量长度宽度高度的测量仪软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍。还具
2023-10-10 09:20:45
随着科学技术的不断发展与医疗需求的逐渐增多,对微流控技术要求与微流控芯片种类需求也不断增多。优可测持续关注微流控技术发展,以高效、高精度的微观测量技术,推动微流控技术革新,精准助力生物医学、材料科学等行业的发展与进步。
2023-10-10 08:44:10949 测量长度的工业仪器有许多种类型,每种类型的仪器都有各自的优点和适用范围。不同的工具适用于不同的测量需求和环境条件。请根据实际需求选择适合自己的工业仪器。
2023-10-09 15:39:29911 从芯片上电到进入低功耗再加唤醒以及之后的一些操作,可以计量电流供电量的仪器有么
2023-10-09 06:12:30
2023-10-08 09:25:40431 以下是我在测量信号幅值的时候遇到的问题,以及问题产生的原因和相关分析。
2023-10-01 10:20:00125 一、架空线路的构成 架空线路由导线、避雷线、杆塔、绝缘子及金具等构成。 1、导线 导线材料要求导电性能好、机械强度高、质轻、价廉、抗腐蚀性好。常用的有铜线、铝线、铝合金线、镀锌钢绞线
2023-09-27 11:04:361681 曼恩斯特发布空气耦合超声波面密度测量仪,通过自研多层弹性介质中传播投射衰减算法技术,实现以空气为传播介质的新型无损检测,填补了国内的技术空白。
2023-09-25 09:53:59490 谐波用什么仪器测量? 谐波是指频率是基波频率的整数倍的信号,通常会出现在电力系统和电子设备中。对于电力系统来说,谐波会导致电流和电压的畸变和不稳定,可能会影响设备的正常运行,甚至会损坏设备。因此
2023-09-21 17:13:071047 ,希望能对各位在选择工控机的时候有所帮助。 工控机机箱的材质 工控机机箱材质有很多,常见的有镀锌板、冷轧板、电解板、不锈钢、铝板、镁铝合金、塑料等。 铝合金(Aluminum Alloy):铝合金机箱具有轻量化、耐腐蚀性好、散热
2023-09-21 15:12:57480 液体具有多种物理特性,例如密度、黏度和表面张力等,通过测量这些参数可以反映出液体的性质,其中密度是反映液体性质的重要指标之一。
2023-09-20 09:47:14167 测量绝缘电阻是电气测试领域中必不可少的一项测试任务。在进行绝缘电阻测试时,需要使用一些专业的仪器设备,以确保测试结果的准确性和可靠性。下面简单介绍几种常用的测量绝缘电阻的仪器。 1.绝缘电阻测试仪
2023-09-13 10:58:565388 三坐标测量机的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息,这与所有的手动测量设备有很大的区别。将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点
2023-09-12 11:22:40
测量微电阻的仪器是什么? 测量微电阻是电子工程、电路设计、电子产品制造过程中常见的需求之一。由于微电阻具有电阻值小、精度高、严格的温度系数要求等特点,因此需要一种特殊的仪器来进行测量。下面将详细介绍
2023-08-24 14:27:11610 三坐标测量仪作为一种重要的测量仪器,被广泛应用于制造业、航空航天、汽车等行业中。然而,在市场上有各种各样的三坐标测量仪产品,我们如何才能选择到适合自己的三坐标测量仪呢?首先,从需求出发。在众多
2023-08-23 10:46:55639 闪测仪是一种常用的测量工具,可用于测量工件的尺寸。它是一种利用图像处理、数据分析等技术进行尺寸测量的仪器。具有的高精度测量能力,能够准确地测量工件的长度、宽度、高度等尺寸参数。仪器具有高精度、高效率
2023-08-15 10:31:45626 关于红外雨量计(光学雨量传感器)的红外光学测量技术 红外雨量计是一种常用的雨量测量设备,它通过红外光学测量技术来测量雨量。红外光学测量技术是指利用光学原理和仪器对物体的红外辐射进行测量、分析和处理
2023-08-11 14:50:30803 一、产品简介HM-3200绝缘子盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测,是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高
2023-08-09 10:38:09
单片机,能自动完成对SF6密度继电器及压力表的校验,能准确测量信号动作时当前温度下的压力值,并自动完成20°C值的换算,能现场打印及存储测试数据以备查阅。仪器具有
2023-07-31 10:50:29
其实关于PWM脉冲宽度调制讲的最详细的应该在电力电子里面,然而平时用的最多的就是在一些的程序控制里面。
2023-07-19 16:49:091498 锐族3000w大功率手持式激光焊接机 ,采用品牌3000w光纤激光器,主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可焊接不锈钢板、铁板、镀锌板、铝板等金属材料,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,深宽比高
2023-07-18 14:45:48
联讯仪器PXIe源测量单元(SMU)集成高精度源和测量单元,可利用PXIe源测量单元构建高密度并行测试系统,以满足大规模半导体集成电路的高通道密度,并增加配置的灵活性,最大化测试效率,降低测试成本。
2023-07-18 00:00:00385 走线宽度是PCB设计中最关键的因素之一。
2023-07-12 13:53:287768 由于进行三坐标测量机测量之后能够大幅增强产品的尺度精度、定位以及几何精度,所以能够从总体上增强产品的生产质量,能够保障每一批产品在各方面的尺寸上全都是相同的,因而,三坐标测量机能够帮助企业有效降低
2023-07-07 09:20:20
3D成像技术实现了二维到三维的升级。智能化制造下,具有3D成像功能的机器视觉系统可以更快,更准确地检查生产现场的组件。其中表面形貌的3D测量,包括了轮廓的测量以及表面粗糙度的测量,是微纳结构测量最为
2023-07-06 13:24:240 影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:441207 鼓风干燥箱主要由箱体、电器和加热系统组成。箱体是鼓风干燥箱的外壳,通常由不锈钢或镀锌板制成,具有耐腐蚀、易清洁等特点。电器部分包括温度控制器、计时器等,用于控制和
2023-07-05 16:32:41494 镀层钢板的激光焊接到现在为止仍然有问题。特别是有低熔点和汽化点的元素存在时,如锌是作为钢板的防腐而使用的,在激光焊接期间能够导致其突然汽化而影响焊缝的性能。焊缝质量的改善仅由钢板之间间隙来保证,而且间隙的宽度必须限制以保证得到完整的接头。下面介绍激光焊接技术在焊接镀锌板的工艺特点。
2023-07-04 15:00:49480 、焊缝美观、焊接速度快、无耗材的优势,在薄不锈钢板、铁板、镀锌板等金属材料焊接,可取代传统氩弧焊、电焊等工艺。 手持激光焊接机产品特点 1、占地面积更小,
2023-07-03 10:50:57
中图仪器SJ5120便携式长度测量仪器操作智能:1)智能的环规检测工作平台,采用方便快捷的水平放置方式、夹紧方式以及Y轴及倾斜找拐点;2)智能的塞规检测夹具,检测时自动找到螺纹中径拐点及塞规直径拐点
2023-06-29 14:17:30
比光密度为试验结果。它用于评定在规定条件下塑料的发烟性能。 符合GB/T32129-2015;GB8323.2-2008《塑料-烟生成-第二部分:单室法测定烟密度试验方法》以及ISO5659.2-2006《塑料-烟生成-第二部分:单室法测定光密度》试验标准。整个仪器由密闭试验箱、光度
2023-06-28 16:22:45265 防雷接地在电气专业领域一般都使用圆钢,表面光滑,银白色的镀锌层显得漂亮而又实用。这一点螺纹钢是不可及的。
2023-06-25 10:06:34478 中图仪器(CHOTEST)作为“从纳米到百米”的精密测量仪器制造商,坚持以技术创新为发展基础,再创新智能影像测量产品线:VX系列闪测仪、VJ系列3D轮廓测量仪、CHT系列大行程全自动影像
2023-06-21 16:49:57264 dsc差示扫描量热仪是一款热分析仪器,主要工作原理是在温度程序控制下,测量试样相对于参比物的热流速度随温度变化的一种仪器,简称为dsc。随着dsc差示扫描量热仪应用发展速度加快,应用在很多行业,比如
2023-06-19 13:52:44492 电子测量仪器分为通用、专业两大类,其中通用电子测量仪器应用范围广、下游需求 大。专用仪器为专业目的设计(如光纤测试器、电磁兼容 EMC 测试设备等),具备 较高的设计难度,需求量不高。
2023-06-15 11:08:03828 镭拓激光告诉你激光焊接机可以焊透明塑料吗编辑:镭拓激光随着科技的进步,激光焊接技术已经广泛应用于各种工业领域。尤其是在不锈钢、铝合金、镀锌板、碳钢板等金属材料领域,激光焊接应用更为成熟。然而,许多人
2023-06-13 11:19:22334 激光切割不锈钢板时,通常使用氮气作为辅助气体,以提高切割速度和质量,并减少切割缺陷和安全风险。通常使用氮气进行不锈钢板激光切割,有如下一般步骤:准备好切割机器和材料:在切割机器上安装切割头和氮气喷嘴
2023-06-08 10:53:24594 FLUKE 5500A多产品校准器是校准多种电子测量仪器的精密仪器。
2023-06-05 16:23:08345 全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-05 16:15:38527 全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-01 11:22:03
变频器接线端子隶属于连接器的一种,种类分单孔,双孔,插口,挂钩等,从材料分,铜镀银,铜镀锌,铜,铝,铁等。它们的作用主要传递电信号或导电用,在工程中,它是站前工程为站后工程预留的接口,是站后接口工程的预埋设施。
2023-05-30 10:08:425778 本文介绍如何使用可加速开发的即用型平台高效设计符合标准的电能质量测量仪器。本文讨论了设计A类和S类电表的解决方案,包括新的S类电能质量测量集成解决方案,可显著减少电能质量监控产品的开发时间和成本
2023-05-24 11:18:36553 集成电路芯片持续朝着密度不断增加和器件尺寸不断微缩的方向发展,其中最为关键的一个参数就是栅极线条宽度。任何经过光刻后的光刻胶线条宽度或刻蚀后栅极线条宽度与设计尺寸的偏离都会直接影响最终器件的性能
2023-05-24 09:25:193488 局部等电位:卫生间局部等电位焊接,在卫生间所在的钢筋网上用10的热镀锌圆钢焊接两圈,两圈钢筋网在焊接连接起来,然后在洗脸盆下方用25*4镀锌扁钢焊接到钢筋网上伸进等电位盒。
2023-05-23 11:35:09848 镀锌钢管、PPR管均能采用以上两种连接,只是小于50的管道用丝扣较方便,大于50的用法兰比较可靠。
2023-05-22 10:25:031622 中图仪器SJ5700系列轮廓测量仪是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备。该仪器工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于
2023-05-18 11:09:051557 无源晶振是一种被动元件,能够产生准确的稳定频率信号。在实际应用中,为了保证电子设备的正常工作,有时需要对无源晶振的输出频率进行测量。那么,如何对无源晶振的频率进行测量呢?下面我们将从实测方法和仪器选择等角度来讲解。
2023-04-23 11:02:183034 变电站接地电阻测量仪器通常是一种专用的电器测试仪器,旨在测量电气系统的接地电阻、接触电阻和接地电位等。主要包括以下类型:
2023-04-20 18:10:14643 中图仪器影像测量仪、共聚焦显微镜、白光干涉仪基于3D光学成像测量非接触、操作简单、速度快等优点,能提供常规尺寸光学测量仪器、微观尺寸光学测量仪器、大尺寸光学测量仪器等精密测量解决方案!
2023-04-20 17:11:44396 白光干涉仪和激光共聚焦显微镜同为微纳米级表面光学分析仪器,都具有非接触式、高速度测量、高稳定性的特点,都有表征微观形貌的轮廓尺寸测量功能,适用范围广,可测多种类型样品的表面微细结构
2023-04-20 14:38:431598 AMPLIMITE D-SUB 镀锌金属后壳套装(含螺杆+密封圈),适配#1 9pin连接器,灰色
2023-03-28 18:23:28
AMPLIMITE D-SUB 线到线壳体组件,需配合公针204370-2使用,108pin,#6镀锌金属壳
2023-03-27 11:45:24
AMPLIMITE 线端线缆固定套件,9pin,#1压铸镀锌壳体,不含对插紧固螺栓
2023-03-27 11:38:30
AMPLIMITE 线端线缆固定套件,25pin,#3压铸镀锌壳体,不含对插紧固螺栓
2023-03-24 15:16:06
中图仪器坚持以技术创新为发展基础,集光、机、电、信息技术于一体的技术团队,勇于创新,着力突破从微纳米到百米测量的核心技术,研发生产出共聚焦显微镜、白光干涉仪、激光跟踪仪、一键闪测仪、影像测量
2023-03-23 15:39:34560 CMC 金属圆形连接器,线缆固定套件,#28镀锌壳体
2023-03-23 07:24:27
查看更多
