电子发烧友网报道(文/莫婷婷)近两年来,小米不断通过投资收购扩大产业链版图,涉及汽车、储能 、智能机器人等多个领域。根据电子发烧友网的统计,在半导体领域,2021年小米投资了将近50家企业,2022
2023-06-21 01:19:00
1101 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/2E/wKgaomSRfXKAEAFgAAIAdEGk9Sw981.png)
的电阻范围比薄膜电阻器宽,从几欧姆到几G欧不等,可根据用户要求制定不同的电阻值。
2.输出功率高:厚膜电阻器具有更高的输出功率,可以承受更大的电流和功率,这使得它们在大功率应用中更加可靠和稳定。
3
2024-03-15 07:17:56
一、碳膜系列
由碳膜电阻系列材料制成的电阻一般称为碳膜电阻,主要是由有机材料分解的膜电阻。遮盖1Q一lOMQ的阻值范畴,价格低、生产制造非常容易,作为通用性电阻而热销(流通量数最多)。反过来,因为
2024-03-13 06:56:09
恒流电源和恒压电源是电子产品中常用的两种电源。每种类型都有不同的优势和用途。
2024-03-12 18:03:59
1109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F1/wKgaomXwKCuAGrl9AABNkC9FZ04060.png)
的测试。通过测量,达到控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离膜、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。GB/T 10655高聚物多
2024-03-12 13:42:36
控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离膜、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。GB/T 10655海绵空气透气率测试仪主要技术
2024-03-12 13:27:59
要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断:
外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
EPTFE(ExpandedPolytetrafluoroethylene)防水透气膜是一种高性能的材料,广泛应用于消费电子电器、汽车零部件制造、通讯设备、太阳能光伏、包装等领域。微尔斯新材料
2024-03-05 08:09:51
98 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
微尔斯胶粘式防水透气膜是一种采用eptfe聚四氟乙烯材料由微尔斯模切事业部(VDCD)冲型的卷料成品,具有优异的防水和透气性能。它在自动化安装方面表现出色,能够有效地提高生产效率,降低
2024-02-19 12:42:45
68 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
脉冲技术是电子工程中的重要领域,涉及到信号的产生、传输和处理。
2024-02-05 16:29:14
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/CE/wKgaomXAmEeAfRiIAAEjp3XYs5E769.jpg)
膜袋氧气透过率测试仪产品简介OTR-D3氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。技术参数测试范围(膜) 0.01~6500(cc/㎡.24h)分 辨 率 0.001透过面积 50 c㎡(其他定制)试样厚度
2024-01-24 15:58:12
TPU材料,即热塑性聚氨酯(Thermoplastic Polyurethane),是一种聚合物材料,具有广泛的应用领域和独特的特点。 TPU材料的主要用途如下: 鞋类行业:TPU材料常用于鞋类
2024-01-16 10:17:48
360 请问一个结构体如何全部定义到 __attribute__ 区域?
例如我这里涉及到一些高速计算的缓存,计划将缓存数据存储到 __attribute__ 区域。
三个结构体 ,每个结构体的数据大小为 4K *uint16t
这种定义结构体有方案吗?
2024-01-16 07:29:07
果冻杯盖膜复合膜牢固度试验机产品简介ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试
2024-01-11 15:03:22
纳米防水剂的施工工艺是喷涂或浸涂,更容易性成形,涂层均匀,流挂少,不产生气泡和起皮的现象,元器件管脚及狭小的缝隙都有完整的覆盖,而传统三防材料工艺容易成生气泡,不均匀的情况,并且某些部位重复喷涂的情况也比较多
2024-01-02 15:51:30
76 在静电管理中1MΩ电阻的用途是什么? 静电管理是当下许多行业都高度关注的一个领域,它涉及到静电的产生、传输和控制,并且非常关键,尤其在电子制造、医疗器械和化学实验等领域。而1MΩ电阻作为静电管理
2023-12-20 14:13:01
413 我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。
为井下通风使用。
故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。
请问一下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
王研式透气度测试仪 纺织品透气度仪 普创科技PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-12-07 15:33:41
功率电子材料和器件研发基本与国际同步,GaN功率器件迈向更广的应用领域,更全电压等级,从当前100V/650V拓展到30V~1200V,可靠性升级实现从消费到工业、车规的跨越。
2023-12-05 11:38:30
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/A1/wKgaomVum5uAU1N0AAAZgjDDaI4792.jpg)
中图仪器CP系列台阶膜厚仪是一种常用的膜厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量膜层表面的台阶高度来计算出膜层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的膜层厚度
2023-11-28 11:31:52
产品详情PAPT-B01电池隔膜透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-11-25 14:09:13
PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定压差
2023-11-23 11:54:49
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
usb外置声卡有什么用途,和一般声卡有什么区别
2023-11-10 06:31:19
一、背景介绍复合热封盖膜是一种广泛应用于包装行业的材料,其拨开力的大小直接影响到包装的开启和使用。为了确保复合热封盖膜的质量和可靠性,对其进行拨开力测试显得尤为重要。本文将介绍一种新型的复合热封盖膜
2023-10-30 16:39:15
在食品包装领域,肠衣膜作为一种重要的包装材料,广泛应用于各类食品的包装和保护。然而,肠衣膜的质量和耐久性对于保护食品的完整性和安全性至关重要。为了评估肠衣膜的耐久性,肠衣膜抗撕裂性试验机应运而生
2023-10-26 16:37:32
在食品包装领域,复合膜因其优良的阻隔性能、机械强度和热封性能而被广泛应用。然而,为了确保食品的安全性和保质期,复合膜的热封性能必须得到严格控制。复合膜热封试验仪正是在这种情况下发挥作用的设备,用于
2023-10-24 16:40:47
在制造业、材料科学和科研领域,对薄膜厚度的精确测量至关重要。机械接触式膜厚测量仪作为一种高效、精确的测量工具,在各种应用中都发挥着重要作用。本文将详细介绍机械接触式膜厚测量仪的工作原理、特点和用途
2023-10-24 16:31:45
stc89c51单片机最多可以接几个超声波传感器,主要涉及到51中RX和TX口
2023-10-17 08:35:50
根据高通公司2022年的财务报告,该公司目前拥有大约51000名员工,此次裁员人数约占总员工数的2.5%。根据提交的文件显示,裁员将主要影响高通的工程团队,涉及到不同级别的职位,包括高管和技术人员。
2023-10-13 17:22:59
1091 最近自己编写的一个防水 测试系统,精美的界面供大家参照。
2023-09-27 16:48:31
产品用途静电撕膜电压测试仪主要用于测试保护膜撕开时的静电电压值。规格参数:测试角度; 180度显示方式; 红外线电压测试仪数显读数信号输出; 振荡式数据频率; 0.5秒一次测试范围; 10V
2023-09-19 16:25:01
众所周知,喇叭这一看似平凡的产品,实则蕴含着极高的科技含量。其大小形态各异,但每个细节都承载着精密的要求,这与喇叭的功能息息相关。一旦某一环节稍有差池,便可能出现音质受损、甚至直接短路无法使用的严重后果。这些要求如此之高,就像一首优美的交响乐,需要每一个乐手都具备精湛的技艺和默契的配合,才能演奏出动人心弦的旋律。探讨这个问题的根源,我们发现其外部成因很大程度
2023-09-15 08:10:27
320 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
在产品设计和制造过程中,确保产品的密封性和防水能力对于许多领域都至关重要。无论是智能手机、户外装备,还是建筑材料,都需要经受住各种水分入侵的考验。以下是密封性防水测试的基本知识概述。 1.
2023-09-12 10:41:18
442 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/00/wKgaomT_z82AABSsAAIH41MK-9Y56.jpeg)
本应用笔记的目的是提供系统和硬件集成指南,用于将 LPS33HW 防水压力传感器集成到客户的最终应用中。本文档没有修改官方数据手册的内容。请参考数据手册获取参数说明。
2023-09-05 06:31:12
薄膜电阻和贴片电阻有以下区别:
1、结构不同
薄膜电阻器采用金属薄膜作为电阻体,端子连接在薄膜表面,而贴片电阻则是采用陶瓷基片作为电阻体,金属电极连接在基片上,焊锡端子连接在金属电极上
2023-09-01 17:49:47
PE膜恒温恒湿试验箱用途:PE膜恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温渐变试验、高温高湿试验、低温低湿试验、恒温恒湿试验
2023-08-30 14:29:31
PE保护膜的主要用途有哪些领域? PE保护膜,又称聚乙烯保护膜,是一种常见的保护材料,被广泛应用于各个领域以保护物体表面免受外部因素的影响。本文将详细介绍PE保护膜的主要用途,以及在不同行业中的具体
2023-08-23 17:35:53
1101 计算机科学与工程是人工智能的核心专业。人工智能包括机器学习、计算机视觉、自然语言处理等,所有这些领域都有利用计算机科学技术来实现人工智能技术的进步。计算机科学与工程专业涉及到计算机体系结构、操作系统、软件工程、算法设计和分析、机器学习等领域。
2023-08-14 15:28:36
2491 中国碳化硅行业是一个极具潜力的行业,其涉及的产品多样化,产业链深入,应用领域广泛,具有良好的市场发展前景。
2023-08-02 16:10:05
234 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23
730 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
防水透气膜的耐水压是指在受到液体侵入时所能承受的压力,大部分是指静水压(WaterProofness简写为:WP),单位用Kpa表示,常用于测试防水透气膜的防水性能。不同的应用场景,防护等级要求
2023-07-31 22:40:12
1179 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
在模拟电路中信号都是连续的,并且在任意一个位置都有与之相对于的值,比如正弦波,三角波,锯齿波,各种噪音等信号。
2023-07-28 14:36:35
1555 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/34/wKgaomTDYdCAbPe8AAGZwdiGnSU175.jpg)
需要注意的是,防水透气膜的耐水压并不是越高越好。过高的耐水压其透气性能就会下降,影响设备气压平衡时间。因此,在选择时,还需综合考虑其防水、透气和排气泄压等多重要素,以确保其质量和性能符合您的要求。
2023-07-26 12:31:56
1015 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D4/wKgZomTAoj2Ac0HQAAAUdlaxKP8528.jpg)
2023-07-14 10:53:17
782 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B7/wKgZomSwuKCALGxhAAAdM1VyWlY586.jpg)
我们都知道防水透气膜有很多种分类,按照其性能,有防油防水透气膜、封口隔菌透气膜、防水透声透气膜、透湿防水透气膜等等,今天微尔斯为大家重点介绍什么是防水透气膜。编辑搜图防水透气膜生产什么是防水透气
2023-07-05 10:08:07
442 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透气膜微孔孔径的其他物质(比如水滴、灰尘)透过,从而实现防水透气的一种微孔性过滤薄膜,也称之为防水透气膜。
2023-07-04 09:21:01
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/wKgaomSjdI2ADbdWAAARcNAEXLU134.jpg)
用于将插接件连接部份与导线外壁间同外界环境隔离开来,又称防水栓或防水堵,起防护和密封作用。通常情况下是软橡胶件。
2023-07-01 10:21:38
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/D6/wKgaomSfji-AEYNZAAAXeZCJf4A655.jpg)
对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗
2023-07-01 10:04:34
276 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
技术对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗粒物及水进入,对检测结果造成影响,防护效果出从,达到IP67级防护,同时易于清洁和维护。
2023-06-30 10:22:28
305 智能GPS天线为了满足实际使用环境的需求,往往要进行严格的防水设计.而实际设计中电磁兼容和宽温适应性的要求增加了防水设计的难度.针对天线防水设计中需要综合考虑的环境适应性因素,对于集成微尔斯透气
2023-06-28 10:02:00
404 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
编码器是一种常见的电子设备,用于将模拟信号转换成数字信号。它被广泛应用在数字通信、音频和视频编码、机器人控制、工业自动化设备、医疗设备、工程机械设备、冶金、矿井、航天航空等领域。根据不同的工作原理和适用场景,编码器可以分为多种类型。编码器有几种类型?都有哪些用途?
2023-06-26 13:32:32
2572 目前,微尔斯新材料事业部(VONM)开发的聚四氟乙烯多孔膜不同领域,膜材技术也不一样,名称也不一样,现有防水透气膜材料、封口透气隔菌膜、管状透气防水膜、亲水过滤膜、纳米堆肥膜等。可加工成片状或卷状的模切圆片或其他任意平面形状。
2023-06-25 16:21:34
841 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/62/wKgZomSX-VGAUR7JAAAc7_jvgH4360.jpg)
执行标准: ASTM F 1608 YY/T 0681.10《无菌医疗器械包装试验方法 第 10 部分:透气包装材料微生物屏障分等试验》; 意义和应用: 本试验箱法用以在试验规定的条件下定量测定透气
2023-06-25 15:36:06
298 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/17/pYYBAGSX5WWAQUrkAAB3RnZva_k261.jpg)
的这种用途二不是很大,但是理解了它,对掌握以前的旧代码还是有帮助的,毕竟我们在项目中有可能会遇到较早些年代遗留下来的代码。
用途三:
用typedef来定义与平台无关的类型。
比如定义一个叫 REAL
2023-06-25 07:39:08
微服务,顾名思义,就是将我们程序拆分为最小化单元来提供服务。在一体化系统中,各个微服务也是不可能独立存在的,那么微服务之间涉及到的数据依赖问题,应该怎么处理呢?我们从场景入手来分析考虑此类问题。
2023-06-15 10:05:43
469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BB/wKgaomSKcnSACW91AAAN6NvTFxI432.png)
第八届深圳国际无人机展览会于6月2~4日在深圳会展中心举行,各种无人机整机、部件等展商,从中了解到,无人机有多个部件集成了透气膜技术,助力无人机防护更强大,性能更稳定。今天我们就聊聊无人机中哪些部件
2023-06-12 10:10:18
293 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
环境变化多端,充电桩随时面临雨水冲洗,散热孔防护是重点2、充电枪座电子元器件密封后,散热及气压如何平衡?3、充电桩喇叭如何防尘防水等。WERSVONM现已针对充电
2023-06-06 10:03:32
263 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
都会集成防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行防护。温湿度传感器集成ePTFE防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行覆盖,可有效防
2023-05-30 16:58:23
400 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。智能手表防水透气膜(VS801
2023-05-30 16:57:53
704 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
小满是夏季的第二个节气,小满节气期间南方的暴雨开始增多,降水频繁;对于多雨季节的夏天,车灯防水需要注意哪些?车灯防水方案又有哪些?今天,我们一起聊聊车灯防水透气膜相关的问题!1、车灯防水透气
2023-05-30 09:48:32
344 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
电磁阱、电磁驱动器和电磁振荡器等。
垃圾处理:电磁铁用于制造垃圾处理设备,如垃圾分类机、电磁分选器等。
总之,电磁铁在各个领域都有广泛的应用,它们的高效、可靠和经济性使其成为现代工业中不可或*的重要元素
2023-05-20 13:53:16
防水透气膜是一种高分子防水透气材料,我们常见的有PE防水透气膜、PP防水透气膜、TPU防水透气膜、e-PTFE防水透气膜等等,今天我们聊聊防水透气复合膜的生产工艺。在国内,防水透气复合膜一般是选择
2023-05-19 09:30:10
481 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
防水透气膜(也叫呼吸纸)是一种兼具防水和透气功能高分子防水材料,它由一种柔韧而富有弹性的微孔PE膜材料制成,它可以防止液体如雨水进入,但同时允许水蒸气和其他气体渗透通过,达到防水和透气双重效果,保证
2023-05-18 11:03:35
485 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
;双碳"目标达成,促进中国新能源电池技术发展与产业升级。为了提升新能源电池防护技术,在结构设计中都设有透气孔进行排气,集成高分子防水透气膜技术实现防护!达到密封排气、微孔过滤、防
2023-05-18 10:29:45
446 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
高压厚膜贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层厚膜介质
2023-05-16 16:50:29
喷胶工艺最早应用在PE防水透气膜复合上,比如:卫生巾、尿不湿和防护服。目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气的防水透气材料,复合牢度可靠。环保大检查后,各企业开始转型升级,此种喷胶复合工艺也在慢慢淘汰。
2023-05-16 14:24:56
716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D0/wKgZomRjIh2AH06KAABy-redxdk748.png)
M8-3芯母头直头带线防水连接器是一种多功能性强、具有优良防水性能的连接器,经常应用于灯具、水下设备、电气控制系统等领域。
2023-05-16 10:40:36
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D1/wKgaomQQIGyARv0mAANDUdgqX0s781.jpg)
为吸引人的地方,甚至影响到产品的潜在市场。
之前在作品设计、产品测评及书籍编写中也涉及到多种类型的显示器件,但尚缺少一个专题性的研究和理论上的归纳和提高。这次有机会得到《显示器件应用方向精粹:从芯片
2023-05-13 19:48:49
的领域有哪些呢?哪些行业需要用到ESD静电二极管呢?如优恩ESD静电二极管电路防护器件来说,它能涉及的行业有很多,参考如下:-通讯-安防-电源-汽车-家电-消费类-
2023-05-11 11:19:40
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A8/wKgZomRcS6KAbUcnAABLjM56Njk616.png)
M8-6芯防水连接器是一种优质的连接器,具有防水、耐腐蚀、抗震动和稳定可靠等特点。它在工业自动化和机器人控制领域有广泛应用前景。随着工业自动化和人工智能技术的不断发展,M8-6芯防水连接器必将迎来更加广阔的市场和应用前景。
2023-05-10 13:45:35
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgZomRbLRSAdeZVAAFER6mm0-o494.jpg)
馆、自行车整车馆、零配件馆、电动车及零配件馆、童车馆和户外骑行装备馆等。从众多展位中了解到,有很多骑行装备集成了防水透气膜技术进行防护,例如:尾灯记录仪、行车记录
2023-05-09 14:58:35
328 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
防水透气膜气密性测试仪·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正·进口SMC
2023-05-05 15:00:46
一、防水性检测仪的应用领域 1.电子行业:由于电子行业中的产品都是涉及到湿度、温度等环境要求,因此,利用防水性检测仪可以检测到这些环境要求,以确保产品的质量。 2.电气行业:由于电气设备会接触到
2023-04-25 15:20:13
864 微尔斯防水透气膜采用高分子PTFE树脂经特殊工艺制作而成的微多孔性薄膜,由无数个随机连接的小纤维组成三维立体网状结构,并且它还具有天然的疏水性,因此可应用于众多领域的防水透气应用。
2023-04-20 09:29:40
1346 :自动控制技术在军事领域也得到广泛应用,如无人机控制、军工产品自动化生产等,可以提高工作效率和减少人员误操作。总之,自动控制技术在各个领域都有广泛的应用,包括工业自动化、交通运输、环境控制、医疗行业
2023-04-19 14:34:32
低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 14:45:16
我正在阅读有关 FAT 文件系统组件的 Espressif 文档。在这份文档中,写到 FatFS 已经扩展了 API 函数,可以在运行时注册磁盘 I/O 驱动程序。你能解释一下什么是磁盘 I/O 驱动程序吗?它的用途是什么?
2023-04-13 08:39:16
智能发电主要涉及什么技术领域 智能变电涉及的技术领域主要包括变电站信息采集技术、智能传感技术、实时监测技术、状态诊断技术、自适应/自优化保护技术、广域保护技术、协调控制技术和站内智能一次设备技术
2023-04-11 18:11:15
636 PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
透气度测试仪(葛尔莱法)是根据葛尔莱试验机测量法,对纸张及纸板的透气度和毛类织物等的通气性进行评价的葛尔莱式透气度试验机。内筒在重量的作用下空气被压缩,一定量的空气通过被固定在夹板上的试片,测定其所必需的时间。测定方法有手动式秒表测定法以及自动计时器测定法两种可供选择。
2023-04-04 09:11:03
