电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一种应用于深紫外LED中不同极性光传播的全反射镜模型
收藏
查看更多
KCLP0406CRSM
反射镜 18°,38° 适中型 螺钉
2024-03-14 20:36:24
CO2激光相位延迟反射镜参数介绍
ZPR零相位延迟镜是利用高度增强的零相薄膜涂层,应用于硅或铜反射镜基板。这种设计为低损耗偏振不敏感CO2激光反射镜奠定了基础,这样的CO2零相位延迟反射镜的功能主要是在保持光束传输系统的圆偏振。
2024-03-12 11:36:05223
为什么光纤能远距离传输而不损耗呢
光纤能够远距离传输信号而不损耗的原因主要有以下两个方面: 全反射特性:光纤的传输基于全反射原理。光线在光纤内的传播方式是通过反复发生全反射来实现的。当光线沿着光纤内部传播时,光线射入纤芯-包层的界面
2024-03-11 11:52:4670
紧凑型矢量场生成系统
偏率),既可以独立地调制矢量场的每个单自由度,也可以针对光束的所有自由度进行综合调制,与目前常用的方法相比,具有很好的灵活性及功能的全面性。该系统更加紧凑、集成化,可应用于光学微加工、光学纳米
2024-02-28 13:20:52
请问有极性电容和无极性电容的区别在哪?
您更好地理解它们。 一、定义 1. 极性电容:极性电容是一种具有正负电极极性的电容器。它们通常用于存储和释放电力的器件中。极性电容的正负极性表明了其连接方式,即正极要连接到正极性上,负极连接到负极性上。 2. 无极性电容:
2024-02-21 11:30:17389
紫外可见光光度计使用步骤 紫外可见光光度计怎么用
紫外可见光光度计是一种常用的实验仪器,用于测量物质在紫外和可见光波段的吸光度。它广泛应用于化学、生物、医药等领域的科研和实验室工作中。本文将详细介绍紫外可见光光度计的使用步骤和注意事项。 第一步
2024-02-18 11:42:341267
极性PWM调制和双极性PWM调制有什么区别
极性PWM调制和双极性PWM调制有什么区别  单极性PWM调制和双极性PWM调制是两种常见的脉宽调制技术,用于调节模拟信号的幅度。它们在实际应用中有一些区别,下面将详细讨论这两种调制技术及其区别
2024-02-06 14:13:13819
时隔一年半,这家乾照曾参股的LED芯企再启IPO
其中,反极性红光LED芯片主要应用于户外RGB显示屏等;红光Mini LED芯片则适合应用于更小间距、更大分辨率的RGB显示屏,还可用于高显色值的背光。
2024-01-18 16:18:06513
MEMS反射镜应用有哪些?
激光投影仪将移动的光转换为更高级别的信息,用于实际用途,如标志、图形和视频。信息本身可以以矢量图形激光投影(VGLP)模式或光栅模式呈现,而MEMS镜的使用对于这两种模式都至关重要。
2024-01-05 10:33:21223
如何制作出反射率更高的MIR反射镜
为了提高MIR光谱的灵敏度和分辨率,我们需要使用光学腔来增强光路长度和光强度。光学腔是由两个或多个反射镜组成的装置,可以让光在其中多次反射,形成稳定的驻波模式。
2024-01-03 09:43:35218
国际团队研制出首个中红外波长范围超级反射镜
用于超级反射镜的直径为25毫米的硅基板 在可见光波长范围内,现有金属反射镜反射率为99%。
2023-12-29 15:31:49308
光学谐振器的结构和作用
光学谐振器是一种光学元件,其结构通常由两个反射镜构成。这两个反射镜之间形成一个光学腔,光学腔内的光波会来回在两个反射镜之间反射,从而形成光学谐振。光学谐振器的作用是通过增强特定波长的光信号,从而在光学器件中实现滤波、放大或产生激光等功能。
2023-12-26 18:06:56355
LabVIEW进行癌症预测模型研究
LabVIEW进行癌症预测模型研究 癌症是一种细胞异常增生的疾病。随着年龄的增长,细胞分裂速度放缓,但癌细胞会失去控制地不断分裂,形成可能良性或恶性的肿瘤。 2012年的国际癌症数据显示,新发癌症
2023-12-13 19:04:23
图光栅测长机品牌
图光栅测长机品牌SJ5100系列是一种高精度的测量设备,常用于工业生产中对物体长度、角度和位置等参数的精确测量。采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。测量原理图光栅测长机
2023-12-12 11:31:53
首个中红外波长超级反射镜制成,反射率高达99.99923%
众所周知,在可见光波段,普通金属反射镜反射率可达99%。而在近红外区域,专业涂覆镜面的反射率更为惊人,高达99.9997%。然而,当前最佳的中红外反射镜反射率仅有99.99%,导致光电子缺失率达近红外超反射镜的33倍之多。
2023-12-11 15:46:46259
首个中红外波长超级反射镜制成,反射率为99.99%
来自奥地利、美国和瑞士的科学家组成的国际科研团队,研制出了首个中红外波长范围超级反射镜,有望用于测量微量温室气体或用于切割和焊接的工业激光器等领域。
2023-12-11 09:27:49303
一种允许ADAQ798x接受大于±VREF的双极性输入的ADC驱动器配置
今天将讨论一种略有修改的配置,其支持ADAQ798x转换较大的双极性信号(例如±10 V)。我们首先看看如何选择相关电阻以实现所需的输入范围,然后看看这些值如何影响系统的输入阻抗和本底噪声。 支持
2023-12-11 08:29:07
一种可用来将ADAQ798x与双极性传感器和输入源接口的配置
本篇文章将讨论一种可用来将ADAQ798x与双极性传感器和输入源接口的配置。此类信号在工业和数据采集应用很常见。讨论的将双极性信号转换成单极性信号以用于集成ADC的同相配置。 同相求和配置 双
2023-12-11 06:44:03
极性和双极性pwm调制的区别
极性和双极性pwm调制的区别  单极性和双极性是两种常用的PWM(脉冲宽度调制)调制方式。它们在电子应用中广泛应用于提供精确的控制信号,例如马达控制、电源开关和照明系统等。本文将详细介绍单极性
2023-12-07 18:09:492844
乾照光电再添多项LED芯片相关专利
天眼查显示,近日,乾照光电取得多项LED芯片相关专利,包括“一种垂直结构LED芯片”、“一种LED芯片及其制备方法”、“一种LED芯片及其制作方法”、“一种深紫外垂直结构LED芯片及其制作方法”。
2023-11-30 13:59:17399
信号反射是怎么产生的?终端电阻如何消除信号反射
信号反射是怎么产生的?终端电阻如何消除信号反射? 信号反射是指信号在传输线上的传播过程中遇到障碍物或者过渡接口时,由于介质的特性不一致,产生部分信号被反向传播的现象。主要是由于阻抗不匹配引起的,导致
2023-11-23 09:53:56716
实现垂直紫外线半导体激光器的高光输出!
近日,日本研究研究团队制造出一种基于AlGaN的垂直深紫外发光半导体激光设备,有望应用于激光加工、生物技术和医学领域。
2023-11-21 18:27:22606
如何正确的将8009应用于反相放大电路?
左右(正相饱和),但是我使用multisim仿真是没有问题的,请问应如何正确的将8009应用于反相放大电路?如果不能用于反相放大电路请问如何通过手册鉴别?其中的机理是什么? 仿真输出波形 通道A
2023-11-21 07:07:10
模拟光线的折射与全反射小程序
使用LabVIEW模拟光线的折射与全反射
2023-11-16 15:56:38
一种新的高性能金属3D打印技术
虽然这种技术对于反射镜和其他光学器件也具备可行性,但是振荡反射镜需要时间来调整能量模式。然而,Civan的激光完全可以在几微秒内完成,比振荡反射镜装置快一千倍!
2023-11-14 12:27:3879
一种应用于负电源的电平位移电路
电子发烧友网站提供《一种应用于负电源的电平位移电路.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:18:360
光纤反射内存产品的工作原理及特点
内存产品的特点、工作原理及应用场景,帮助读者全面了解这一技术。 一、光纤反射内存产品的特点 光纤反射内存产品是一种基于光纤反射镜技术的存储设备,具有高速度、大容量、低能耗、高可靠性和长寿命等特点。具体来说,
2023-11-11 12:26:121110
瞬态电压抑制器(TVS)原理及应用电路
浪拓公司FAE将详细介绍TVS器件的工作原理、类型、选择与应用。   、TVS器件的工作原理   TVS器件通过在电路的关键位置提供一种低阻抗路径,用于分流可能损坏敏感组件的瞬态电压。当电压达到
2023-11-07 10:53:03
是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射
是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射? 标题:反射现象的成因与阻抗突变导致信号反射的原理 引言: 反射现象是波动传播一种常见的现象,不仅在光学、声学等物理领域中存在,而且在电磁波
2023-11-07 09:56:38826
白光干涉仪在半导体封装对弹坑的测量
白光干涉仪广泛应用于科学研究和工程实践各个领域中。它作为用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器,在测量坑的形貌方面扮演着举足轻重的角色。 白光干涉仪怎么测量坑的形貌?它是利用
2023-11-06 14:27:48
解析振起点爆点问题及解决方案
实现实时的运动控制。 单台电脑最多支持达256个ZMC控制器同时链接。 激光振运动控制器支持XY2-100的振协议,控制器带有SCAN振接口和LASER激光器接口。应用于金属或非金属的大幅面
2023-11-06 10:30:40
用ZEMAX设计简易LED准直镜教程
图中光束分两个部分,一部分为折射部分,另一部分为全反射部分,可以看出,折射部分光束为三段,全反射部分光束分为四段,由于是平行光出射,所以在优化时只要考虑第三段就可以了。
2023-11-05 11:57:14771
请问波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
一种应用于车载的无线射频识别系统
电子发烧友网站提供《一种应用于车载的无线射频识别系统.pdf》资料免费下载
2023-10-26 14:41:110
基于单LED的无线紫外光通信系统设计与实现
电子发烧友网站提供《基于单LED的无线紫外光通信系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 14:32:211
常见的ARM架构分为两一种是M系列另外一种是A系列,这两有什么区别啊?
现在市面上常见的ARM架构分为两一种是M系列另外一种是A系列,这两有什么区别啊,用的时候他们般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
一种人际交互模块在紫外LED照射器中的应用设计
电子发烧友网站提供《一种人际交互模块在紫外LED照射器中的应用设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:46:241
一种应用于2.45GHz的微带整流天线设计
电子发烧友网站提供《一种应用于2.45GHz的微带整流天线设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:00:030
热烈祝贺芯明天“高可靠纳米级压电陶瓷快速反射镜”科技成果鉴定通过!
高可靠纳米级压电陶瓷快速反射镜可以产生毫秒级快速的、纳弧度级精度的二维角度偏转运动,是卫星激光通信、激光武器、自适应光学成像、高精度激光瞄准等领域的精密核心部件。   哈尔滨芯明天科技有限公司
2023-10-19 10:37:45479
深紫外光子灭活技术
厦门大学康俊勇教授、尹君副教授课题组根据致病菌中遗传物质、蛋白质的紫外光吸收特性,开发了一种由275-nm氮化物LED组成的大功率(3.2 W)且辐照均匀的平面光源,能够在1秒内完成对新冠病毒
2023-10-17 15:22:23878
基于铜卤化物单晶薄膜生长的深紫外光电探测器设计
深紫外光电探测器在导弹预警、臭氧层监测、火焰探测等军事和民用领域均有着广泛的应用。
2023-10-09 18:16:12383
请问IAR的sizeof是一种运算符吗?
IAR的sizeof是一种运算符吗?是怎么实现的?
2023-10-08 06:44:50
高精度与高输出阻抗电流的设计与应用
两个特点上。本文提出了一种新的高精度电流。它基于RGC电路来提高输出阻抗,同时提高电流的电流精度。采用了一种新型的反馈增益级,大大提高了输出阻抗和匹配精度。HSPICE仿真结果基于0.35um 1P4MCMOS工艺和3.3V电源电压。比较结果表明,所提出的电流的性能优于其他报道。
2023-09-21 07:16:05
2023博会回顾丨亿源通展示应用于400G/800G的高速组件
亮相于博会,其中应用于200G、400G、800G高速收发模块的组件获得了众多观众的关注。 模块提升带宽的方法有两: 1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂
2023-09-15 10:16:35
镭拓激光紫外线应用于那些行业#激光打标机#紫外线打标机#
激光紫外线
苏州镭拓激光发布于 2023-09-05 16:31:40
DUV μLED在无线光通信领域的研究现状
μLED作为日盲紫外光通信光源的研究现状和综合分析尺寸效应引起器件性能的变化及其机理,分析出低的光提取效率和严重的自热效应是影响深紫外μLED光功率的两个主要因素。进而综述了各种提高深紫外μLED光提取效率和改善热学特性的方法。 导读 实
2023-09-05 11:16:48337
深紫外μLED作为日盲紫外光通信光源的研究现状和综合分析
实现深紫外光通信的一个关键器件是深紫外光源。早期深紫外光源利用高压汞灯实现,但汞灯的调制带宽非常小,这严重影响了深紫光通信的传输速率。
2023-09-05 11:13:00484
为什么激光共聚焦显微成像质量更好?
激光共聚焦显微原理是由LED光源发出的光束经过个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
安捷伦 81637B 功率计模块
安捷伦81637B 功率计模块 8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程要传输光信号时,会用到信号发生器。光表是一种用来测试和测量信号的仪器。 附加的功能
2023-08-15 10:30:39
led显示屏拥有哪些技术参数?
led显示屏是一种平板显示器,由一个小型LED模组面板组成,用于显示文字、图像、视频等各种信息。具有色彩鲜艳、动态范围宽、亮度高、使用寿命长、工作稳定可靠等优点。led显示屏广泛应用于商业媒体、文化演出市场、体育场馆、信息传播、新闻发布、证券交易等领域,可以满足不同环境的需求
2023-08-11 17:54:52994
华林科纳用于硅探测器设计的紫外线抗反射涂层
我们华林科纳报道了用于电荷耦合器件(CCD)探测器的涂层的开发,该探测器优化用于固定色散紫外光谱仪。由于硅的折射率快速变化,单层宽带抗反射(AR)涂层不适合在所有感兴趣的波长下提高量子效率。相反
2023-08-11 17:13:56227
Kyosemi Gan型紫外线传感器产品概述
用于深紫外线传感应用的GaN型紫外线传感器。 与Si型紫外线传感器相比,新产品对UV-B和UV-C深紫外线具有更高的灵敏度。 通过使用GaN,产品的灵敏度是Si型UV传感器的三倍。
2023-08-11 11:50:40261
Arm性能模型库发布说明产品修订版
®性能模型库可以让您以一种或多种方法部署性能模型。 此版本允许您使用以下平台部署提供的IP性能模型:·将ARM®苏格拉底™性能应用程序的性能模型库关联到ARM苏格拉底™IP工具平台中。 苏格拉底使
2023-08-11 06:20:07
图转盘共聚焦显微
在材料生产检测领域中,共聚焦显微用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。在半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工
2023-08-10 14:26:44
用于快速模型模型调试器11.20版用户指南
用于快速模型模型调试器是用于可扩展集群软件开发的完全可重定目标的调试器。它旨在满足SoC软件开发人员的需求。 Model Debugger具有易于使用的GUI前端,并支持: •源代码级调试
2023-08-10 06:33:37
用于快速模型模型调试器11.21版用户指南
2023-08-09 07:57:45
用于快速模型模型调试器用户指南
2023-08-08 06:28:56
上海伯东分子泵应用于 LED 芯片退火合金炉
LED 芯片退火合金炉属于真空炉的一种, 需要在真空环境下实现 LED 芯片的退火, 合金, 湿氧氧化, 欧姆电极烧结等工艺. 腔体真空度一般在 10-3 至 10-6 hPa 之间, 上海伯东德国 Pfeiffer 分子泵凭借大抽速,高稳定性广泛应用于退火合金炉设备.
2023-08-07 14:14:32435
结构深、角度大、反射差?用共聚焦显微就对啦!
和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。
2023-08-04 16:12:06
光纤光缆的传输原理
光纤光缆的传输是基于可用光在两种介质界面发生全反射的原理。突变型光纤,n1为纤芯介质的折射率,n2为包层介质的折射 率,n1大于n2,进入纤芯的光到达纤芯与包层交界面(简称芯-包界面)时的入射角大于全反射临界角θc时,就能发生全反射而无光能量透出纤芯,入射光就 能在界面经无数次全反射向前传输。
2023-07-24 10:15:44549
射频信号的传播方式
射频信号在媒介中传播时,会有不通的传播方式,主要包括吸收、反射、散射、折射、衍射、损耗、增益和多径。
2023-07-18 13:45:041384
图激光干涉仪
激光干涉仪又称为干涉测量装置,是一种利用光的干涉原理来测量物体长度、厚度、形状、折射率等参数的仪器。集、机、电、计算机等技术于体,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量
2023-07-14 14:38:58
芯片制造和传统IC封装的生产有何不一样
DUV是深紫外线,EUV是极深紫外线。从制程工艺来看,DUV只能用于生产7nm及以上制程芯片。而只有EUV能满足7nm晶圆制造,并且还可以向5nm、3nm继续延伸。
2023-07-10 11:36:26734
信号完整性基础-反射
信号在传输线传播的过程中遇到阻抗不连续时造成部分信号回弹的现象,称之为反射
2023-07-05 09:10:09550
昊衡科技-OLI用于光纤弯曲检测
今天小编想跟大家探讨一下,关于光纤的一个小细节问题:光纤是否可以弯曲?答案是可以的,但却有一定的限制,不同的弯曲半径、不同的光纤类型等,光纤弯曲特性的表征也会不一样。光纤的传播方式主要是全反射
2023-06-30 10:04:05293
图共聚焦激光显微
图共聚焦激光显微VT6000系列擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。图共聚焦激光显微以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可应用于半导体
2023-06-29 14:28:22
法国ISP system公司MD-AME系列强激光变形
;      -----强激光变形 产品介绍:MD-AME可变反射镜使用μAME-ST机械驱动器进行
2023-06-29 13:47:29
图共聚焦激光扫描显微
VT6000系列图共聚焦激光扫描显微用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
威固特冷/热反射镜超声波清洗机简介
 冷/热反射镜(Hot and Cold Mirrors) ,光源或者光信号中经常包含可见光与红外光,冷/热反射镜可以将可见光红外光分开,只采集可见光,缓解因红外辐射导致的系统升温。
2023-06-21 16:46:480
超表面—电容或变容二极管调焦反射镜
可变焦的超表面(focus tunable metasurface)类型反射镜具有超薄、智能可控等特点,可用于成像、显微等应用。
2023-06-20 11:05:30523
diy遥控飞机模型的基本要点-舵机
舵机是一种用于控制机械运动的设备,广泛应用于遥控模型、机器人、无人机等系统中。
2023-06-14 16:58:431474
有工程师做过新唐MCU应用于LED调光方案吗?
有工程师做过 新唐MCU应用于LED调光方案吗?? 求赐教!!!求赐教!!!求赐教!!! 方案用的是哪颗MCU ,003?还是MO的? 有没有现成方案可以给客户演示的? LED调光电源产品,主流方案有哪几家?NXP IWATTST等等? 各自的市场定位是怎样? 求赐教!!!
2023-06-14 06:38:47
一种电源极性检测电路
如图所示的电源极性测试电路,通过LED1和LED2的亮灭指示被测电源输入端的极性
2023-06-13 17:18:28695
为什么光纤端面要研磨成8度角?
(纯二氧化硅)。特定的入射角度射入光纤,在光纤和包层间发生全发射(由于包层的折射率稍低于纤芯),从而可以在光纤传播。因此,光纤想要传导,采用的原理是光学的全反射原理。 光在传输
2023-06-06 16:32:45
雷达应用于哪些领域
 雷达是一种利用电磁波进行探测和测距的技术,广泛应用于以下领域
2023-06-02 18:01:129252
普密斯数字测量显微 高精度工具显微PMS-TM200
 产品介绍—— 普密斯PMS-TM200是一种新型的数字测量显微.结合了金相显微的高倍观察能力,和影像测量仪的X、Y、Z轴表面尺寸测量功能,具备明暗场、微分干涉、偏光等多种
2023-05-31 15:19:59
激光信号在光纤中怎样传播
光线沿着纤芯传播,并在这个过程中一直被反射。这种反射是通过全反射来实现的,即光线始终沿着玻璃的边缘向前传播。这种传播方式使光线能够延长在光纤中的距离,同时也降低了信号的衰减。
2023-05-29 17:40:56782
光信号在光纤中的传播方式 光纤传递的什么信号
光信号在光纤中是通过光纤芯中的全反射传播的。当光线正向进入光纤时,它会被芯层中的玻璃材料所反射,而不会被吸收或散射。
2023-05-29 17:39:213456
图共聚焦显微
在材料生产检测领域中,共聚焦显微在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 图仪器VT6000系列图共聚焦显微以共聚焦技术为原理,通过系统软件对器件表面
2023-05-26 11:14:28
篇文章全面了解分路器、PLC分路器、拉锥分路器
光纤分路器的某路对其他信号的隔离能力。 PLC分路器应用于FTTR, FTTX,PON网络 PON系统可以实现FTTx,采用光纤接入的方式为接入网 “最后公里” 提供解决方案。
2023-05-25 17:36:09
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射镜
用作色散管理工具(比如预补偿)。常规有两种类型的啁啾反射镜:圆形反射镜,补偿透射熔融石英(超快光学元件最常用的基底)时引入的色散;反射镜对,用于路和多光子显微
2023-05-24 14:39:36
LAYERTEC金属膜反射镜Metallic Mirrors
LAYERTEC金属膜反射镜Metallic Mirrors      德国LAYERTEC公司于1990年在耶拿附近的梅林根成立。LAYERTEC多年来直从事光学
2023-05-24 13:47:36
Nexperia | 为什么使用双极性晶体管驱动功率LED
2023-05-24 12:15:48341
BATOP超快光纤激光振荡器核心模块和光纤布拉格反射镜FMSPW/FBM
(FMSPW) 是一种微光学封装,包含锁模光纤激光器的核心组件。光纤布拉格反射镜(FBM)是一种多层布拉格反射镜,直接涂覆在保持偏振的单模光纤上,用于锁模激光应用。&n
2023-05-24 10:03:12
micro LED与LD点亮可见光通信
上的应用,直接地为现阶段的水下通信提供了个新的选择。除此之外,林恭如课题组还提出了一种应用于室内环境的激光照明与通信系统,该系统采用红绿蓝3个激光二极管(RGB LD)作为系统的发射端,通过不同光色
2023-05-17 15:01:55
无线通信信号传输模型介绍
,确定性的无线传播预测是一种极其复杂的电磁问题。   半经验或半确定性模型是基于把确定性方法用于般的市区或室内环境中导出的等式。有时候,为了改善它们和实验结果的致性,则根据实验结果对等式进行修正
2023-05-06 11:40:34
什么是OADM分插复用器
。 ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer,可重构分插复用器)是一种使用在密集波分复用(DWDM)系统的器件或设备,其作用是通过远程的重新配置,可以
2023-04-26 14:55:28
太阳能伏储能发电系统有哪些类型?
  太阳能发电系统分为并网伏发电和离网伏发电。并网伏发电是指太阳能发电系统与市政电力并网,由市政电力调节的一种用电方式。离网伏发电系统是一种独立的太阳能发电系统。它不需要与市政当局连接。通过
2023-04-25 16:33:02
为什么使用双极性晶体管驱动功率LED
为什么使用双极性晶体管驱动功率LED
2023-04-24 09:09:55413
分享一个双极性LED驱动电路
该电路被称为双极LED,因为它由两个LED组成,每个LED具有不同的极性。这两个 LED 将交替发光。光周转时间由10uF电容器决定。
2023-04-08 10:35:40714
实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑
瑞丰恒Expert III 355高功率紫外脉冲固体激光器:让陶瓷焕然新陶瓷表面打标虽不易,但瑞丰恒355nm紫外激光器给你信心实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑陶瓷是一种
2023-04-04 16:40:21
用于人类脑部研究的新工具
大脑皮层的个区域处于静止状态。经颅磁刺激用于治疗焦虑、抑郁和创伤后心理压力紧张综合症等精神疾病,对于那些对药物无效的患者来说,可能是一种有效的选择。尽管自从神经元第次在显微下被观察以来,神经科学已经
2023-03-29 11:06:08
宽带镀金反射镜Broadband gold mirrors
宽带镀金反射镜Broadband gold mirrors 如果需要尺寸仅为几毫米的非常小的宽带,则镀金的GaAs芯片是合适的。作为反射金层的衬底的单晶GaAs晶片具有非常光滑的表面
2023-03-23 09:49:12
已全部加载完成
