LoRa网关是连接终端设备和LoRaWAN网络的设备,负责收集来自多个LoRa基站的数据并将其传输到云端。
LoRa网关收集LoRa节点传输的消息,并将这些消息转发到LoRaWAN服务器,从而
2024-03-19 17:02:50
184
RF 跟踪器 GNSS,GPS,LoRa,LoRaWAN
2024-03-14 22:41:52
LoRa™ SX1261 收发器; LoRa®(LoRaWAN™) 评估板
2024-03-14 22:30:02
LoRa™ SX1262 收发器; LoRa®(LoRaWAN™) 评估板
2024-03-14 22:30:02
LORA LORAWAN GATEWAY - 868MHZ KI
2024-03-14 22:29:38
LORA/LORAWAN GATEWAY - 915MHZ FO
2024-03-14 22:29:38
RAK831 LORA/LORAWAN GATEWAY DEVE
2024-03-14 22:18:26
WISNODE LORA / LORAWAN ARDUINO C
2024-03-14 22:18:26
一类基于LoRa/LoRaWan和三轴(X/Y/Z)±8G姿态传感器技术相结合井盖异动探测器具备物品姿态检测功能,物品被移动或撞击后姿态发生改变可以发出无线报警信息,可广泛应用于市政资产如井盖、电力井道管理等领域。
2024-03-12 14:45:20
120
LoRaWAN(Long Range Wide Area Network,长距离广域网)是由LoRa联盟推出的一种低功耗广域网标准,它定义了网络的通讯协议和系统架构。LoRaWAN技术为电池供电的无线设备提供了局域、全国乃至全球的网络连接。
2024-03-05 15:59:45
357 区别在于它们的定义和设计!正如我们已经提到的,单相电源通过一根导体,而在三相电源中,电源流经三根导体。而单相需要一根线来连接电路,但这个数字对于三相电源来说是3。
我们在这里要提到的第三个区别是
2024-03-01 09:28:47
我想问一下 Arduino IDE 中是否有与 Xmc2Go 兼容的 LoRaWAN 库?
我正在尝试使用连接到 Xmc2Go 的 RFM95W Lora 模块通过 LoRaWAN 将数据传输
2024-02-27 06:05:04
请问共模电感和差模电感的区别是什么?为何共模电感有4个脚? 共模电感和差模电感是在电路中有着不同作用的两种电感元件。它们的区别主要体现在其结构、性能以及在电路中的应用方式方面。 首先,让我们来理解
2024-02-05 14:55:27
187 耦合和去耦有什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么,在电路中如何放置,有什么原则? 耦合和去耦是电子电路中的两个重要概念,它们分别用于描述电路中信号的传递和消除噪声。下面将详细介绍这两个概念
2024-02-04 09:05:32
361 三相电和单相电是两种不同的交流电系统。它们之间的主要区别在于电压和电流的波动方式、供电方式以及用途。
2024-01-24 18:12:09
1747
来自互联网的数据包,并将它们转换成信号,供其网络上的Lora端节点使用。 典型的Lora网关传输范围取决于所使用的天线类型。使用全向天线,信号可以传播20公里,使用定向天线,信号可以传播5公里。 LoRa网关如何连接到LoRa网络服务器? LoRa网关通过串行端口连接到LoRa网络
2024-01-08 09:53:20
203 LoRaWAN是基于LoRa技术的一种通信协议,可将“事物”无线连接到区域、国家或全球网络中的互联网。LoRaWAN技术可满足关键的物联网 (IoT) 要求,例如双向通信、端到端安全性、移动性
2024-01-08 09:52:54
154
LoRa是一种基于Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其名称“LoRa”是远距离无线电(Long Range Radio)。
2023-12-13 14:23:00
600 信号线与电源线之间有什么区别?它们可以互换使用吗?电源线是否应该像信号线一样被屏蔽? 信号线与电源线是在电子设备中常见的两种电线。它们主要在功能、功率、电压和传输的特性上存在区别。下面将详细介绍信
2023-12-11 15:24:05
1395 ROM和RAM的主要区别是什么?它们是如何影响计算机性能的? ROM和RAM是计算机中常见的两种存储器件,它们在功能、结构和性能方面有很大的区别。下面将详细介绍ROM和RAM的主要区别以及它们
2023-12-11 11:42:58
1053 AD9162和AD9164的主要区别是什么,我看手册里两个DAC的描述和封装管脚是一样的,但两者的价格差别很大,请问两者的主要区别是什么,有没有二者的对比参数类的描述
2023-12-11 06:44:38
正激电路和反激电路是两种常见的电路类型,它们在电子技术中扮演着不同的角色。虽然两者都用于控制电子元件的工作状态,但是它们的设计和原理以及应用却有很大的区别。接下来,我将详细介绍正激电路和反激电路
2023-12-07 14:49:24
1934 光伏、光电与光热三者之间的区别是什么? 光伏、光电和光热是与太阳能有关的三个重要概念,它们都利用了太阳的能量,但在实际应用和原理方面存在一些差异。下面是一篇详尽、详实和细致的1500字文章,介绍
2023-11-21 16:15:34
1046 LC滤波电路和RC滤波电路的主要区别是什么? LC滤波电路和RC滤波电路是两种常见的滤波电路,用于去除信号中的噪声和干扰,提供所需的频率响应。它们具有一些共同点,但也有一些关键的区别。下面将详细介绍
2023-11-20 17:05:47
1942 电机的极数什么意思?2极,4极,6极,8极的区别是什么? 电机的极数指的是电机中磁极或绕组的数目。常见的电机极数有2极、4极、6极、8极等,不同的极数对电机的性能和应用有着重要影响。下面将详细介绍
2023-11-17 11:41:45
3444 TCXO温补晶振和OCXO恒温晶振的区别是什么? TCXO(Temperature-Compensated Crystal Oscillator)和OCXO(Oven-Controlled
2023-11-17 11:39:08
892 ,LoRaMESH是基于LoRa传输的MESH组网方案。可能很多小伙伴分不清LoRa、LoRaMESH和LoRaWAN区别,今天笔者也会概括介绍它们各自的特点。什
2023-11-17 08:20:34
503
PTC和NTC热敏电阻,它们有什么不同?本质区别是什么? PTC和NTC热敏电阻是两种常见的热敏电阻,用于测量和控制温度的变化。它们在电路和工程应用中有一定的差异,并且具有不同的特性和性能。下面详细
2023-11-10 14:32:25
2242 arduino和单片机的区别是什么
2023-11-07 08:34:41
两者的主要区别是啥
2023-11-02 07:46:34
恒流和恒压的区别是什么?为什么LED驱动电路大多是串联的? 恒流和恒压的区别是什么? 恒流和恒压是电流源和电压源在电路中分别起到稳定电流和稳定电压的作用。它们的区别在于其原理和应用场景不同。 恒流源
2023-10-31 14:48:29
2330 标准外设库和HAL库的区别是什么?
2023-10-23 08:01:03
JlinkV8和V9的主要区别是什么
2023-10-10 08:24:34
ADS1115和ADS1118的主要区别是什么
2023-10-09 06:39:03
。这篇文章会总结常见的LoRa节点入网失败的问题。考虑到私有LoRa网络的多样性以及无论是私有LoRa网络还是标准的LoRaWAN网络,它们在入网流程中都有许多相近
2023-09-27 17:10:14
896 电阻、阻抗和特征阻抗的区别是什么? 电阻、阻抗和特征阻抗都是电路理论中的重要概念,它们之间有区别,但也有相互联系和相互作用。下面,我们来详解电阻、阻抗和特征阻抗的基本概念、含义、特点、用途以及区别
2023-09-20 16:23:30
1727 )应用。它基于LoRa技术,提供了长距离通信和低功耗的特性,适用于各种频段。如868 MHz、915 MHz、433 MHz 等。LoRaWAN可根据需要使用各种带宽来支持不
2023-09-19 16:34:28
798
电子发烧友网站提供《LoRa和LoRaWAN介绍.pdf》资料免费下载
2023-09-19 14:50:11
1 电阻分压器和Diode分压器的区别是什么? 电阻分压器和Diode分压器是电路中两种不同的分压器。分压器是一种电路元件,它能够将输入电压分成两个较小的输出电压。这些电压可以用于控制电路中的其他组件
2023-09-18 18:20:44
437 CD型与CS型Push-Pull Stage区别是什么? CD型与CS型Push-Pull Stage是放大器电路设计中的两个核心概念。它们是促进Push-Pull电路的两种不同变体,因此理解它们
2023-09-18 15:08:28
535 pcie模式和soc模式区别是什么?看教程里很多都把这两个区分开来
2023-09-18 06:24:18
两级运放输入级用NMOS还是PMOS的区别是什么? 在设计两级运放的输入级时,可以使用不同类型的金属氧化物半导体(MOS)管,如NMOS和PMOS。NMOS管是n型MOSFET,而PMOS
2023-09-17 17:14:34
1944 SNR和SNDR的区别是什么? 前言: 在讨论SNR和SNDR的区别之前,我们先来了解一下两个概念的含义和应用场景。SNR代表信噪比(Signal-to-Noise Ratio),SNDR代表信号
2023-09-17 17:11:15
3004 本文将介绍功率分析仪与示波器的区别。功率分析仪主要用于测量和分析电力系统中的功率参数,包括电压、电流、功率因素等,而示波器则主要用于监测和分析电信号的波形和频率等。两者的功能和应用领域存在一定的差异。
2023-09-11 10:23:22
293
电流谐波和电压谐波的区别是什么? 电流谐波和电压谐波是电力系统中两种常见的谐波。首先,需要明确的是,电流和电压都是交流电信号。这意味着,它们都是随着时间的推移不断变化的大小和方向。然而,电压和电流
2023-09-04 17:00:46
2476 虚拟示波器和数字示波器的区别是什么? 虚拟示波器和数字示波器是电子测量领域中的两种常见设备。虽然它们都可以用于测量电信号和波形,但它们在使用原理、功能和性能方面存在许多区别和差异。本文将详细介绍
2023-09-04 16:47:40
1253 类型:有源探头和无源探头。这两种探头的主要区别是它们如何将信号转换为测量设备可读取的形式。 有源探头是一种使用电源的探头,它通常包含一个内置的放大器。该放大器可以将信号放大,从而使示波器更容易检测到低电平信号。
2023-09-04 16:47:34
758 线性电阻与非线性电阻的区别是什么 电阻可以说是电学中非常基础的一种电子器件,广泛应用于各种电路中。电阻的种类有很多,其中具有很大区别的就是线性电阻和非线性电阻。今天我们来详细介绍一下它们之间的区别
2023-09-02 11:37:11
2357 卫星通话和联网的区别是什么? 卫星通话和联网虽然涉及到卫星技术,但是它们之间还是有很大的区别的。下面我们将从技术的角度来详细解释一下卫星通话和联网的区别。 一、卫星通话 卫星通话是指通过卫星传输
2023-08-30 17:27:07
11225 LiteDB和SQLite的区别是什么 LiteDB和SQLite是两种流行的开源的NoSQL数据库,它们在数据库管理方面有着相似的功能,但也有很多不同之处。本文将详细介绍LiteDB
2023-08-28 17:15:18
3297 功率二极管与肖特基二极管的区别是什么? 功率二极管和肖特基二极管是两种常见的半导体器件,它们都具有二极管的特性,但在实际应用中,它们的性能差异较大,下面将详细介绍功率二极管和肖特基二极管的区别
2023-08-28 16:41:25
872 晶闸管和mos管区别是什么? 晶闸管和MOS管(金属氧化物半导体场效应管)都是半导体器件,它们常用于控制电路中的开关和电压调节。尽管这两种器件都有相似之处,但在结构、工作原理和特性等方面还存在许多
2023-08-25 15:53:57
2469 晶闸管和晶体管区别是什么? 晶闸管和晶体管都属于半导体器件的范畴,它们的出现都彻底改变了电子行业的发展。但是,晶闸管和晶体管之间存在着一些关键的区别,这些区别在分析它们的工作原理、特点、应用等方面
2023-08-25 15:47:41
1278 晶体管和mos管的区别是什么? 晶体管(transistor)和MOS管(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor)都是半导体器件,它们
2023-08-25 15:29:31
4219 晶体管和晶闸管区别是什么? 晶体管和晶闸管是电子元件中常用的两种器件,它们在电子电路中发挥着重要的作用。虽然它们的名称相似,但是从工作原理到应用领域都存在着很大的区别。本文将详细介绍晶体管和晶闸管
2023-08-25 15:21:07
1684 chiplet和sip的区别是什么? 芯片行业一直在积极探索高性能、高效率、低成本的制造技术,而目前引起人们关注的是chiplet和SIP(system-in-package)技术。这两种技术虽然有
2023-08-25 14:44:18
2321 储能和氢能源的区别是什么? 储能和氢能源是两种不同的能源技术,虽然它们都被认为是未来能源发展的方向,但是它们之间存在着很多区别。 储能技术是指将能量储存在储能设施中,以便在需要时释放出来。目前,常见
2023-08-22 17:06:51
1378 石墨烯电池和固态电池区别是什么? 随着材料科学的发展,新型电池技术不断涌现,其中最受关注的类型之一是石墨烯电池和固态电池。这两者都代表了未来电池技术的方向,但它们有何区别呢?在本文中,我们将探讨
2023-08-22 17:05:57
1706 石墨烯,铅酸,锂电池区别是什么? 石墨烯、铅酸和锂电池是当今应用最广泛的三种电池,分别用于不同的用途。虽然它们都是电池,但它们的工作原理、构成材料、性能和应用方向都不同。在本文中,我们将详细探讨
2023-08-22 17:05:53
3421 机器学习和深度学习的区别 随着人工智能技术的不断发展,机器学习和深度学习已经成为大家熟知的两个术语。虽然它们都属于人工智能技术的研究领域,但它们之间有很大的差异。本文将详细介绍机器学习和深度学习
2023-08-17 16:11:40
2714 GET和POST是HTTP请求的两种基本方法,要说它们的区别,接触过WEB开发的人都能说出一二。
最直观的区别就是GET把参数包含在URL中,POST通过request body传递参数。
2023-08-05 12:21:42
346 //Wi-Fi和蓝牙在长距离传输和功耗上劣势明显,企业纷纷将视角瞄准了低速物联网。其中一个典型的代表就是LoRa,2021年,LoRaWAN正式成为物联网国际标准,更是扎实了其在物联网当中的地位
2023-08-05 08:17:15
326
LoRaWAN 4G室外网关概述 DSGW-014 室外 LoRa 网关是一款支持多协议的室外 LoRa 网关,包括 Wi-Fi 2.4G、BLE 5.2、LoRa 和 LTE,除此之外
2023-08-04 17:44:30
LoRa调制是一种低功耗广域网通信技术,是Semtech公司专有的一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术。LoRaWAN是为LoRa远距离通信网络设计的一套通讯协议和系统架构。它是一种媒体访问控制
2023-07-31 23:08:27
731
深度学习和神经网络的区别在于隐藏层的深度。一般来说,神经网络的隐藏层要比实现深度学习的系统浅得多,而深度学习的在隐藏层可以有很多层。
2023-07-28 10:44:27
295
领域的技术更迭逐渐走向竞合。此番LoRaWAN和Sigfox的两方巨头强强合作,又会为IoT世界带来怎样的震撼和影响呢?笔者将基于此展开分析。 01技术
2023-07-28 10:09:01
508
LoRa应用中组网方式非常多,且很多供应商根据需求制定了相应的协议(网络层和应用层),根据是否支持LoRaWAN协议可以分为LoRaWAN协议网络和私有协议网络两大类。LoRaWAN是LoRa联盟推广的统一协议,也是唯一一个全球达成共识的且联盟成员一致推广的LoRa协议。
2023-07-11 09:15:04
395
随着物联网技术的发展和应用,许多新兴的物联网平台和协议出现。LoRaWAN是一款基于LoRa的星型网络,使用LoRa的低功耗、距离远的特性,这种网络适用于各类抄表业务。LoRaWAN网络组成主要分三部分,设备端、网关和服务器端。
2023-07-07 10:07:46
386
一系统简介随着物联网技术的发展和应用,许多新兴的物联网平台和协议出现。LoRaWAN是一款基于LoRa的星型网络,使用LoRa的低功耗、距离远的特性,这种网络适用于各类抄表业务。LoRaWAN网络
2023-07-07 10:02:15
574
安全光幕和安全光栅的区别是什么呢?主要应用在什么行业?
2023-06-29 09:55:26
457
RWC5020B是一款紧凑的一体化测试仪,为测试和测量LoRa和LoRaWAN技术提供了完美的解决方案
,它完全适用于研发、QC和生产厂家。它提供了各种可以在信令模式下执行的测试功能,例如
2023-06-16 15:30:16
890
电子发烧友网站提供《NET Core LoRaWAN客户端使用Seeed LoRa E5模块.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:41:51
0 要让多个LoRa模块相互通信,需要将它们配置为相同的频率和编码率,并使用相同的加密密钥。您可以使用LoRaWAN协议或自己编写通信协议来建立通信。
2023-06-13 17:46:24
2817 Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:20
1563 体现。LORA通信协议,接收时的电流只有10mA,休眠时的电流也只有200nA。LoRaWan在睡眠状态电流甚至低于1μA,发射17dBm信号时电流仅为45mA,接收信号时电流仅为5mA。实际应用当中
2023-06-02 14:22:30
公司收购,2015年3月成立 LoRa 联盟,推出 LoRaWAN 规范。LoRaWAN 规范是一个全球多厂商共同参与的开放标准,任何组织或个人都可以根据此规范进行产品开发和网络部署。 LoRa 联盟1
2023-05-19 17:57:49
0 静态分析和动态分析是一种双管齐下的方法,可以在可靠性、错误检测、效率和安全性方面改进开发过程。为什么它们都很重要?它们又有什么区别呢?
2023-05-16 16:03:54
3606 Arduino和单片机都是用于控制电子设备的工具,但它们在设计、编程和使用上存在一些区别。
2023-05-15 16:18:45
1115 的。
LoRa网络主要由终端(可内置LoRa模块)、网关(或称基站)、网络服务器以及应用服务器组成。应用数据可双向传输。
LoRaWAN网络架构是一个典型的星形拓扑结构,在这个网络架构中,LoRa网关
2023-05-11 14:58:57
Freescale i.MX287处理器为核心,ARM9内核。采用双MiniPCIE接口设计,满足各种条件苛刻的工业应用,特别是在对通信有很高要求的领域,完成LoRa,2G/3G/4G,Wi-Fi,zigbee
2023-05-11 11:33:17
LoRaWAN是由LoRa联盟推出的一个低功耗广域网规范,这一技术可以为电池供电的无线设备提供区域、国家甚至全球的网络。
它瞄准了物联网中的一些核心需求,比如安全的双向通讯、移动化和本地服务
2023-05-11 10:44:29
LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间
2023-05-08 16:11:31
1499 LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间的相互通信和数据交换。
2023-05-08 15:42:11
1639 一、LoRaWAN简介 1.1、LoRaWAN介绍 LoRaWAN是LoRa Wide Area Network(LoRa广域网)的简称,是基于LoRa技术的一种通信协议。它主要包括三个层次
2023-05-08 10:43:21
3973
MCU和CPU是现代计算机中的两种处理器。虽然它们的名称很相似,但实际上它们在结构、功能和应用方面都存在一定的区别。
2023-04-27 14:26:15
1869 3月中旬,由LoRa联盟主办的【LoRaWAN Live Orlando】主题会议,在Loew's Portofino Bay Hotel 成功举办。星纵物联作为联盟较有影响力的成员之一,受邀出席
2023-04-26 10:39:08
234
本文主要从LoRA基本原理及PEFT中的实现、基于mt0-large+lora的完整实践两方面进行了介绍。关于进一步的细节,我们可以熟悉原理后,可以进行动手实践,加深理解。
2023-04-24 10:32:11
2659
LoRaWAN网关是LoRaWAN物联网架构中的一个核心硬件组件,通过它可以从设备收集数据并将其转发至网络服务器。可以说没有LoRaWAN网关,就不可能有LoRaWAN物联网网络。
2023-04-21 15:43:12
1186
朋友我想问你一个关于lorawan sx1276的问题。我想知道是只有master可以给slave发消息,还是slave也可以给master发消息,作为确认。如我所见,SX1276 有一个 SPI
2023-04-12 08:37:43
单片机项目都会使用到延时,那么,该用软件延时还是硬件延时?它们又有什么区别呢?
2023-04-11 10:47:12
2283
安信可LoRa及LoRaWAN选型指南请收藏!
2023-04-03 15:15:12
2098
ACCY CARD LORA
2023-03-29 19:51:21
ACCY CARD LORA 915MHZ NO ANT
2023-03-29 19:51:20
提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
2023-03-29 17:06:19
1421 我不明白 mCAN、msCAN 和 FlexCAN 之间的区别是什么,或者为什么存在这么多不同版本的 can 外设。 是否有关于每个产品的文档?
2023-03-29 08:19:06
