有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
、发电机的工作状态以及其他电气设备的使用,给车上的传感器带来了巨大的挑战。不稳定的电压对于传感器来说是个严峻的考验,因为传感器对电压的稳定性要求极高。 2. 雷卯EMC小哥提供解决方案 雷卯EMC小哥找到了一个可行的解决方案:采用小体
2024-02-26 10:59:1793 电子发烧友网站提供《风电传感器检测解决方案介绍.pdf》资料免费下载
2024-02-05 15:01:470 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
AD7689 内部温度传感器 如何使用?转换公式是什么?谢谢
2023-12-18 06:57:32
AD7794内部温度传感器转换公式是什么?
2023-12-15 08:09:35
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
HarmonyOS 系统传感器是应用访问底层硬件传感器的一种设备抽象概念。开发者根据传感器提供的Sensor接口,可以查询设备上的传感器,订阅传感器数据,并根据传感器数据定制相应的算法开发各类
2023-11-28 15:36:45
、传感器本身振动很厉害和传感器故障。
美国Transcell称重传感器SBT-5T产品特点:
悬臂梁式称重传感器;
称重传感器其材质基本是优质的原合金钢材质;
高精度称重传感器;
高
2023-11-28 09:53:25
最近在做电容传感器测量,用到AD7746,他的测量范围为0~21PF
现在想问如何才能做个只有几PF的电容传感器呀?
2023-11-27 07:43:54
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
中的重要性。
从更广泛的工业应用来看,称重传感器对于维护精确的质量控制系统、促进制造一致性和确保安全过程至关重要。此外,它们还被广泛运用于医疗和实验室领域,以实现各种科学和研究目的的最佳精确测量
2023-11-07 10:27:28
变为正常值,反复在0与正常值之间跳变。传感器没发生位移静止时应该为0,但会突然由0跳为其他值,反复变动,请问大神如何解决?
2023-11-07 08:37:07
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
巡线避障传感器:Grove-Line finder 为线跟随机器人设计,具有红外发射 LED 和红外敏感光电晶体管。它可以将数字信号输出到微控制器,检测到黑色时为高电平,检测到白色时为低电平
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
振弦传感器和无线振弦采集仪在隧道安全监测的解决方案 隧道作为交通工程的重要组成部分,具有极高的安全风险,因此隧道安全监测是必不可少的。振弦传感器和无线振弦采集仪作为隧道安全监测的两种重要设备,能够
2023-10-13 11:09:36240 无刷电机的有感换向通常用什么传感器
2023-10-12 08:20:30
如何合理选择称重传感器,要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑
2023-10-10 09:38:25349 循迹小车是用什么传感器来实现循迹的
2023-10-10 06:09:16
STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
Arduino的各种传感器,树莓派也可以用么?
2023-09-28 08:13:16
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
,即可改变电容量。由于结构简单,几乎所有电容式斥载专盛寨埃水印
采用改变间隙的方法来获得可变电容。电容式传感器的初始电容值较小,一般为几十皮法,它极易受到导线电容和电路的分布电容的影响,因而
2023-09-15 11:25:03
传感器的灵敏度
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量峦化v对输入暑亦化v的i洁载高清无水印它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则
2023-09-15 11:19:24
9月13-15日,中国(上海)国际传感器技术与应用展览会(以下简称:Sensor China)在上海举办。纳芯微电子在本次展会上展示了其在传感器方面的丰富产品及解决方案。
2023-09-14 11:13:15751 不同类型的传感器,除了问题和可能的解决方案,还将讨论传感器 HAL (硬件抽象层)的配置文件。最后,还将描述该库的编译和安装。1.1 Android 传感器 HAL 概述Android 传感器 HAL
2023-09-14 08:57:15
1FlightSense™ 产品及其应用
2 全局快门图像传感器及其应用
3 环境光传感器及其应用
4 总结
2023-09-07 07:09:48
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
316L不锈钢材料设计,广泛适用于电缆井、电缆沟、水池、水井等场所水位的实时在线监测。 无线水位传感器解决方案 无线水位传感器解决方案 A. 无线通信频率:2.4GHz~2.5GHz B. 辐射功率:0dbm C. 天线增益:3db(180°平板) D. 水位测量范围:0~1m(量程和测量
2023-07-17 10:10:21379 现在,触摸传感器已成为大多数可穿戴设备和物联网产品的标准配置。它们被用于从智能家居和家用电器到安全和工业解决方案的各种显示应用。触摸传感器有两种常见类型:电容式触摸传感器和电阻式触摸传感器。在本文中,我们将介绍它们的工作方式。
2023-07-10 10:02:183936 对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗
2023-07-01 10:04:34276 技术对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗粒物及水进入,对检测结果造成影响,防护效果出从,达到IP67级防护,同时易于清洁和维护。
2023-06-30 10:22:28305 气压传感器是检测大气压力的传感器。 根据要测量的压力值,压力传感器具有如下所示的各种材料和方法的传感器。 在这些压力传感器中,检测大气压力(用于气压检测)的传感器通常被称为气压传感器。 [使用的材料
2023-06-30 10:07:54780 位传感器需要布线的问题,提高了安装的便捷性。
总之,电蒸锅防干烧功能的实现离不开分离式液位传感器的支持。这种传感器不仅提高了电蒸锅的安全性和可靠性,也为用户带来了更加便捷的使用体验。
2023-06-27 14:13:35
,避免了浮球传感器因受到液体波动等因素而导致的误差。
可靠性强:分离式液位传感器采用非接触式检测技术,不会受到液体的腐蚀和污染,具有较高的可靠性。
适用范围广:分离式液位传感器可以适用于各种液体的液位检测
2023-06-20 14:02:25
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
都会集成防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行防护。温湿度传感器集成ePTFE防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行覆盖,可有效防
2023-05-30 16:58:23400 我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。
所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
传感器的正常运行会受到外界环境的影响,灰尘、污垢、水分和气体可能会对传感器的芯片和传感元件等重要的电子组件产生重大影响,致使传感器测量误差偏大,使用寿命缩短。
2023-05-23 14:58:42170 你好!
我已经阅读了很多有关 ESP 无线电对 PIR 传感器的干扰的信息,但没有明确的解决方案。我有很多误报,所以我的设计无法正常工作。
一种解决方案可能是降低无线电广播的功率水平,但我不知道该怎么做。
任何想法?
2023-05-23 08:17:25
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素带。
我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。
任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我
2023-05-15 07:44:39
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
。另外,它还能够处理非线性和随意控制,可以在不同的材料和形状中提供可充分定制。
二、应用领域
超声波式液位传感器在生产领域中有多种应用,例如,用于监测流程液位、温度、压力和流量,在粮油、化工、医药、饮料
2023-05-05 15:19:42
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
大家好,
我是 NodeMCU 和 LUA 的新手,之前对 Arduino 做过很多修改。
我的小介绍项目是收集环境信息并将其存储在数据库中以供分析。我使用 DHT 传感器成功运行了这个。
我现在
2023-04-27 07:04:13
产品、产品转移的生产自动化机器 2·安全用途 ·探测金属物体、军械库、地雷等。 电感式接近传感器的优点 1·非接触式检测 2·环境适应性;耐受工业领域常见的条件,如灰尘和污垢 3·在金属传感
2023-04-20 15:23:09
的机器人技术公司,通过创新和卓越的服务,为客户带来更高效、智能化、自主化的机器人解决方案,推动机器人技术的发展和应用。ROBOTOUS的六维力传感器已获得多项国际认证,包括CE认证和ISO 9001质量管理
2023-04-13 09:27:37
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
. Allegro MicroSystems:提供高性能霍尔传感器及其它传感器解决方案的制造商。
2. Honeywell:提供各种类型的传感器解决方案的制造商,包括霍尔传感器。
3. Melexis:提供基于高可靠性传感器的半导体解决方案的制造商,包括霍尔传感器。
2023-04-09 18:50:052073 内部的红外发光二极管和光敏接收器进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
