NB-IoT网络组成包括 NB-IoT终端、NB-IoT基站、NB-IoT分组核心网、IoT连接管理平台和行业应用服务器。
2024-03-13 13:46:1077 EC系列模组是安信可开发的NB-IoT模组。其中NB部分采用的主芯片方案为EC616S。该芯片具备超高集成度的NB-IoT SoC、支持超低功耗、完全支持3GPP Rel14 NB-IoT标准,是一款超高性价比的NB-IoT芯片。
2024-03-12 15:29:05278 水表内置NB通讯模块,每个模块均需一张手机SIM卡,水表直接通过自身的NB-iot无线模块与移动基站远程连接,集抄数据经基站发送到后台主站(云平台),整个抄表过程无需再通过其他采集设备和集中器。
2024-03-12 14:53:3755 窄带物联网(Narrow Band Internet of Things,NB-IoT)是一种为物联网设备提供低功耗、广覆盖和高可靠性连接的无线通信技术。它是LTE(Long Term Evolution)网络的一种变体,专门设计用于支持大规模的低功耗、低速率的物联网通信需求。
2024-03-05 12:30:0167 NB-IoT设备天线静电浪涌保护方案窄带物联网(NarrowBandInternetofThings,NB-IoT)是一种为物联网设备提供低功耗、广覆盖和高可靠性连接的无线通信技术。它是LTE
2024-03-05 08:02:5186 您是否有适用于 CYBT-343026-01 的 SPICE 型号?
该模块将在本质安全应用中使用,并且需要知道内部电容/电感。
2024-03-01 07:56:08
Evolution)网络的一种变体,专门设计用于支持大规模的低功耗、低速率的物联网通信需求。 NB-IoT有如下主要特点 ² 低功耗:NB-IoT采用了优化的射频设计和窄带通信技术,使得设备在长时间内能够以低功耗
2024-02-29 17:48:59163 在最近举行的一致性协议组(CAG)#77会议上,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)使用其R&S CMW500无线电通信测试仪成功验证了工作项目333中的NTN NB-IoT测试用例。
2024-02-28 18:25:43908 近日,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)与索尼半导体以色列公司携手,成功实现了业界首个 3GPP Rel. 17 NTN NB-IoT 射频性能验证。此次合作不仅标志着NTN NB-IoT技术在市场准备方面取得了重大进展,同时也验证了基于协议一致性测试用例(PCT)的有效性。
2024-02-27 14:17:56164 汽车上用的远程通信单元,可以用NB-IOT模块吗?
2024-02-04 07:12:38
nb-iot单灯控制器的基本功能 nb-iot单灯控制器有哪些优点? NB-IoT单灯控制器是一种基于窄带物联网技术的智能灯光控制设备,它通过无线通信技术将灯具连接到互联网上,实现对灯光的远程
2024-02-03 13:59:11209 nb-iot单灯控制器中的nb-iot是什么? NB-IoT是一种低功耗宽带物联网技术,主要应用于物联网设备的通信连接。它基于现有的蜂窝网络基础设施,并提供了更低的功耗、更广的覆盖范围以及更高的连接
2024-02-03 11:34:12929 。 1. NB-IoT模块: NB-IoT是一种低功率、窄带宽的无线通信技术,专门设计用于低功耗、低带宽的物联网应用。NB-IoT模块适用于很大的设备数量和长周期的数据传输,具有以下特点: - 低功耗:NB-IoT模块的功耗非常低,可以提供长时间的待机时间,常常使用电池供电。 - 低成本:
2024-02-01 10:22:131765 什么是窄带物联网(NB-IoT)?应用领域有哪些? 窄带物联网(NB-IoT)是一种低功耗、广覆盖、低成本的无线通信技术,专为物联网应用而设计。它通过在现有蜂窝网络基础设施上进行软件升级,利用现有
2024-02-01 10:13:49932 物联网设备可能会使用以下4GLTE标准:LTECat.1、LTE-M或NB-IoT。我们需要先了解LTECat.1、LTE-M、NB-IoT各自的特点优势,以便合
2024-01-19 08:20:08586 近日,有方科技NB-IoT模组N21-EA顺利通过GCF(Global Certification Forum)测试并获得认证,成为有方又一款通过该认证的NB-IoT模组,这将为N21-EA拓展海外市场提供有力保障。
2023-12-29 15:47:08362 近日,有方科技NB-IoT模组通过OpenHarmony 3.2.2 Release 版本兼容性测评,获得OpenHarmony生态产品兼容性证书。
2023-12-16 16:54:571278 LoRa与NB-IoT在物联网应用的优缺点 LoRa(低功耗广域网)和NB-IoT(窄带物联网)是当今物联网应用中使用最广泛的两种无线通信技术。尽管它们都为物联网设备提供了广阔的连接性能,但它
2023-12-15 10:31:31905 NB-IoT模块应用领域 NB-IoT(Narrowband Internet of Things)是一种低功耗广域网技术,适用于物联网设备的连接。它是一种基于窄带信号传输的网络技术,可以实现
2023-12-12 14:40:00290 NB-IoT标准全解析,技术方案选择不迷路!
2023-12-01 16:02:40549 借助NB-IoT和SARA-N3降低监测应用设备总体功耗
2023-11-28 16:58:07224 看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2023-11-27 08:05:39
OneNET NB-IoT开发板空置的U6有什么作用
2023-11-10 08:22:46
NB-IOT需要附近有专有网络支持嘛?
2023-11-10 07:32:16
OneNET NB-IOT开发板可以串口接ESP-01来控制
2023-11-10 06:53:12
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
有用过NB-IOT模块的筒子来说一说,NB-IOT模组到底怎么用的,实现什么功能。
1、通过AT命令来开发,这样是不是灵活性不高。
2、使用物联网卡吗,哪个运营商,有固定IP吗,还是使用什么样的卡。
3、使用NB-IOT给你的产品带来什么好处,让产品更具有竞争优势吗。
2023-10-31 06:37:13
直川NB-IOT无线倾角传感器于智能货架安全监测系统中的具体应用
2023-10-24 16:51:091047 NB-IoT的低功耗是怎么实现的
2023-10-07 07:05:52
u3000u3000基于窄带物联网NB-IoT(Narrow Band-Internet of Things) 技术,设计一种智能温室大棚温湿度检测系统。该系统以DS18B20模块检测
2023-09-26 07:37:42
电子发烧友网站提供《适用于AWS IoT Greengrass的Xilinx KV260入门指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 09:37:470 ST87M01NB-IoT模块现已通过世界排名前列的移动通信网络运营商沃达丰的测试和入网许可意法半导体宣布ST87M01NB-IoT和GNSS模块获得沃达丰NB-IoT认证。ST87M01
2023-09-11 08:32:38314 NB-IoT技术介绍
整体框架结构
• 硬件连接注意事项
• DEMO运行效果
• 在阿里云物联网平台创建并配置产品
• 在云平台创建设备
• 常见问题及解决方法
• DEMO运行过程实物演示
2023-09-11 07:04:09
窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)是IoT领域一种新兴技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网(LPWAN)。
2023-08-31 17:48:28347 NB-IoT和GNSS模块获得沃达丰NB-IoT认证。 ST87M01 在一个小型化、低功耗、集成化模块中整合移动物联网接入和地理定位功能,适用于各种物联网和智能工业用途。 意法半导体工业和功率产品
2023-08-31 13:45:02221 NB-IoT是一种3GPP标准定义的LPWA解决方案,是一种蜂窝数据连接技术。
简单来说,NB-IoT是- -一个根据物联网连接特性进行修改优化的“改造版”LTE网络。
2023-08-01 15:05:54661 自2020年5月NB-IoT被纳入5G标准后,NB-IoT技术的生命周期和应用场景都得到了极大扩展,行业应用前景和应用空间潜力可观。 但近两年,伴随着Cat.1网络的迅速串红,"NB-IoT
2023-07-08 11:45:586756 //自2020年5月NB-IoT被纳入5G标准后,NB-IoT技术的生命周期和应用场景都得到了极大扩展,行业应用前景和应用空间潜力可观。但近两年,伴随着Cat.1网络的迅速串红,"
2023-07-07 10:03:03378 // 自2020年5月NB-IoT被纳入5G标准后,NB-IoT技术的生命周期和应用场景都得到了极大扩展,行业应用前景和应用空间潜力可观。 但近两年,伴随着Cat.1网络的迅速
2023-07-06 19:00:02400 NB-IOT基于蜂窝的窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)成为万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT构建于蜂窝网络,只消耗大约180KHz的带宽,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,以降低部署成本、实现平滑升级。
2023-07-05 11:27:051123 为了解决现有蜂窝网传输方式功耗高、无法支持长续航的缺点,NB-IoT通过简化系统流程、加快传输速度等方式来降低终端功耗,提高续航能力,满足物联网业务的长续航需求。
2023-07-05 11:14:021141 整个NB-IoT网络架构分为五个部分:终端,无线网络,核心网络(EPC),IoT支持平台和应用服务器。
2023-07-05 11:05:011482 UM-WI-016 DA16200 适用于 AWS IoT 的门锁应用
2023-06-29 19:15:280 一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
NuMaker NUC980 IIoT如何使用LTE与NB-IoT?
2023-06-20 06:47:10
电子发烧友网站提供《用于Arduino的开源LTE CAT M/NB-IoT扩展板.zip》资料免费下载
2023-06-16 15:41:180 本产品为带有预付费功能的NB-Iot远传水表,具有蓝牙与NB-IoT两个通信通道,互为补充,蓝牙通道主要用于近距离的调试,实时充值,NB-IoT通道则主要用于远程抄表及远程控制。水表内嵌NB-IOT
2023-06-15 09:41:26724 我想知道是否有适用于 LS1046ARDB 上的 Secure JTAG 的任何应用说明,就像适用于 i.MXRT10XX 系列的应用说明一样,例如适用于 i.MXRT10xx.pdf 的 Secure JTAG
2023-06-08 09:05:27
我正在考虑使用 LPC4357-K43WQA 开发板开始一些开发。它适用于需要 LCD 屏幕的项目。LPC ARM 设备是我们在这里体验最多的,因此使用 LPC4357 并带有 LCD 屏幕的开发板
2023-06-02 07:57:10
该库适用于 arduino nano,但我无法让它适用于 NodeMCU 1.0 esp8266。该库将文本转换为使用 PWM 信号生成为音频的现象。库 2 的 github 页面在其自述文件中确实
2023-06-01 06:01:49
QM55003 产品简介Qorvo 的QM55001 是一款混合、多频段多芯片射频前端 (RFFE) 模块,支持 NB-IoT 和 Cat-M1 应用。该模块支持 LB
2023-05-24 20:20:02
QM55001 产品简介Qorvo 的QM55001 是一款混合、多频段多芯片射频前端 (RFFE) 模块,支持 NB-IoT 和 Cat-M1 应用。该模块支持 LB (633 MHz
2023-05-24 18:52:50
FSH系列手持式频谱分析仪平台,可进行无线通信信号分析、电缆和天线测试、干扰查找与定位等测量工作,广泛用于发射机的维护与安装、网络故障定位等场景。NB-IoT设备测试需求简介:NB-IoT即窄带
2023-05-22 10:25:28517 窄带物联网(NB-IoT)是当下最热门的一项无线通信技术,它从最初的NB-M2M演进而来,于2016年标准冻结。NB-IoT属于低功耗广域网(LPWAN)范畴,能够连接需要少量数据、低带宽和长电池寿命的设备,非常适用于物联网的各种应用和用例。
2023-05-20 10:50:571390 UM-WI-016 DA16200 适用于 AWS IoT 的门锁应用
2023-05-12 19:23:460 蓝牙配对。
NB-IoT最适用于简单的开关设备,包括智能停车计时器、智慧农业传感器、电表、工业监控器和楼宇自动化等。LTE-M适用于无人机、资产跟踪器、车队跟踪、智能手表、报警面板、宠物跟踪器、智能
2023-05-11 15:06:04
的需求NB-IoT是更适合于智能电表的选择。并且电表一般安装在人口密集的地区的固定位置,所以对于运营商部网也较为容易。
B:智慧农业
对农业来说,低功耗低成本的传感器是迫切需要的。温湿度、二氧化碳
2023-05-11 14:58:57
授权频谱的LoRa技术;另一类是工作于授权频谱下的NB-IoT。
图1 授权频段与非授权频段
1、相比于NB-IoT ,LoRa基于Sub-GHz的频段使其更易以较低功耗远距离通信,可以使用电
2023-05-11 11:33:17
主导,小编有幸在2015年下半年就开始接触NB-IoT,当时还是非标阶段配合华为一起开始的,到目前已经成功实施了国内第一个真正采用NB-IoT地磁传感器数量过千并上线运营的项目(很多地方也宣传过哪里
2023-05-11 10:18:25
备受争议,但随着广电,铁塔及互联网巨头腾讯,阿里相继加入LoRa阵营,无疑又为LoRa在国内的发展注入一支“强心剂”。那未来两种技术在国内的发展究竟如何呢?
NB-IOT( Narrow Band
2023-05-11 10:14:49
ChirpIot 及ChirpLAN是由上海磐启微发布,完全国产自主开发。 NB-Iot是由中国华为科技联合中国电信公司,推出的一种新型的无线通讯技术。 既然Chirpiot 和nb-iot有竞争
2023-05-09 18:23:192198 NB-IoT模组 自主研发的NB-IoT模组CFB-801,采用OPENSDK的模式,主控IC为EC616,具有二次开发、节省MCU的优点。模组尺寸小,适用于智能可穿戴设备、智慧追踪、物流、远程抄表、智慧
2023-05-06 14:13:12
角度测量,高空机械作业平台监控,大坝、桥梁,倾角姿态记录,弯曲控制等领域。传感器终端支持采用NB-IOT通信方式,能够克服现场特殊环境导致的无线通信遮挡,大大简化现
2023-05-04 17:25:12
认识LPWAN技术第三期:eMTC随着移动通信技术的发展,在传统“短距离”物联网技术的基础上,涌现了很多新兴的“长距离”物联网技术,这些物联网技术中,我们介绍的最多的就是LoRa和NB-IoT,其实
2023-04-25 14:47:17359 NB-IoT是窄频物联网(NarrowbandInternet of Things)的简称,使用的是长期演进技术(LTE)标准的一部份,是由3GPP订定的LPWAN无线电标准,为了让行动设备及服务的范围可以更远,NB-IoT特别着重在室内的覆盖率、低成本、长电池寿命以及高连接密度。
2023-04-19 13:00:323641 认识LPWAN技术第二期:NB-IoT低功耗广域网(LowPowerWideAreaNetwork(简称LPWAN),即低功耗广域网络,主要用于设备之间的通讯,这种通讯技术具有网络覆盖范围广、终端
2023-04-19 09:46:29728 智能电表支持多种抄表方式,比如RS485、电力载波以及NB-IOT无线抄表等,不同的抄表方式适用于不同的现场场景,RS485抄表方式还是普通电表用的比较多,适用于集中抄表,用智能电表用的比较少,智能电表一般电力载波抄表方案用的比较多,节省安装成本,还有就是NB-IOT无线抄表,不受终端安装距离限。
2023-04-18 11:11:021709 地磁停车位检测器 IDM-ET34A(微功率地磁感应检测)技术的停车场探测器.一类用于PIS和PDS应用的一体化NB-IoT/LoRa/LoRaWan无线地磁感应检测器在地磁算法的基础上
2023-04-18 09:56:201057 是否有适用于 LPC4078 的 SVD 文件?我似乎无法在任何地方找到它。是否有一个集中放置所有 .SVD 文件的地方?
2023-03-29 08:21:50
NB-IoT低功耗广域物联模块应用
2023-03-23 14:57:311285
查看更多
