YY/T 1898-2024血管内导管导丝亲水性涂层牢固度测试仪产品简介PMT-CSP02 导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T
2024-03-19 15:42:36
保险丝外观如图,标注跟电脑类似,但确实是保险丝。请问能看出规格型号吗?多少A的,能不能找到类似的。谢谢大家
2024-03-05 17:11:36
众所周知,滚珠丝杆确实可以实现自锁,然而,这种自锁通常是通过外部输入来实现的,而不是通过自身的机械特性,滚珠丝杆在实际生活生产中的应用,面临着种种问题,需要我们一一去解决;那么,滚珠丝杆不能自锁
2024-01-30 17:47:46
血管导丝柔软性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中
2024-01-10 14:20:31
灼热丝试验仪
2023-12-25 09:34:47
就是金属加工行业,广泛适用于航空、轻工、冶金、化工、建筑、船舶、汽车、电力、电器、装潢等行业提供所需的专用机械和成套设备。 滚珠丝杆作为剪板机中重要的传
2023-12-19 17:36:13
。因此2U或者更高高度的服务器更适合做高密度存储服务器,比如浪潮SA5224M4就是在4U空间内配置36块硬盘,未来支持80甚至100块硬盘的配置也将出现。
但如果你的业务是计算型的,那么你应该更看重
2023-12-18 10:14:56
直线导轨和滚珠丝杆是智能制造中常用的传动零部件,被广泛应用在各行各业中,尤其是在印刷基板开孔机中,起着非常重要的作用。可以说,没有导轨丝杆,印刷基板开孔机无法实现精确和高效的运行,接下来我们来了
2023-12-06 17:54:36
及其它产品及材料在不同温度,湿度条件下,其耐潮湿,耐干燥的能力及高温,低温环境下的存储,运输和使用的适应性试验。安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱产品描述:型&nb
2023-12-04 13:48:13
-产品详情-PMT-CSP02导丝摩擦力测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T
2023-12-01 15:02:57
PMT-CSP02导管导丝滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI
2023-11-23 15:48:47
医用导管/导丝滑动性能(摩擦力)测试仪产品介绍 一次性医用导管/导丝滑动性能(摩擦力)测试仪,专业适用于导尿管、导尿管、球囊导管、气管插管等一次性非血管内导管/导丝表面的摩擦力、往返摩擦力
2023-11-14 15:49:53
用的是progisp写熔丝,熔丝写错会被锁住吗,我写的时候好像没遇到,选项里面也没有看到,想确认下,单片机是atmega8
2023-11-08 07:21:51
熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位?
给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
最近烧写一个avr单片机 ,Flash文件是唯一的 ,熔丝位应该选择内部振荡器,可是我选择外部晶振一样可以烧录,并且上电可以读出数据,之前有说过熔丝位锁死,不能写错,我又改写了内部振荡器仍然可以写入和读出,难道这个熔丝位随便写,对电路没有影响??
2023-11-06 07:10:45
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
谁用这个软件设置过熔丝位,我的熔丝位没有了,(USBASP)
正常是在中间有一个FFCD写的,但是我的一打开就没有了,那位大神用过指点
2023-11-03 06:17:45
最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直都选择内部振荡器,最近试试看外部晶振也一样工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果都一样,那可是熔丝位选项,我有点懵了,难道熔丝位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
LED电源有用到贴片保险丝吗
2023-10-18 07:24:44
保险丝的a-s图都有对应的电流范围。比如图的右端点对应的电流是8a,熔断时间是0.1s,如果通入10安电流保险丝熔断时间是多少,会立即熔断快到以至于测不到时间吗,为什么不画完整?
2023-10-16 16:38:41
在开发板上插入USB HUB,然后将U盘和USB摄像头插入HUB.
通过ssh连接开发板:
操作如上图。
将U盘挂载在media/udisk目录下。首先要创建media/udisk目录。
cd
2023-10-08 21:23:54
在一些开关电源里面会用到用小阻值的电阻代替保险丝,这种做法有什么优缺点,为什么不用普通保险丝
2023-10-07 06:10:56
机台介绍PW-US72橡胶拉伸试验机专门测试各种材料、成品、半成品的强度,选取各种夹具、冶具,适用于测定各种材料在拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺等状态下的力学性能及有关物理参数。可做拉伸
2023-09-19 17:04:18
血管导丝柔软性测试仪-概要适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中的有关条款而设计制造,广泛应用
2023-08-29 14:49:55
JK600系列通信设备用高分子PTC自复保险丝JK600系列通信设备用自复保险丝是专门为通信交换机、配线架设计生产的过流保护器件。该系列产品多次经信息产业部(原邮电部)防护产品测试中心
2023-08-22 16:34:24
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
灼热丝试验仪
2023-07-06 20:06:54
现在单片机还有烧熔丝一说吗?
2023-06-20 06:23:39
求助各位大神,我仿真的一个无线充电器的电路图,但是保险丝在运行过程中会被烧断,烧断时电压很大,右侧LED2也不亮,不知道该怎么解决,非常着急需要解决这个问题
2023-06-11 23:26:26
范围:0℃~400℃
4) 测温方式:K 型热电偶(和制冷共用一个测温,K型热电偶和加热丝直接接触,加热时电阻丝有电压,K型热电偶带电)
5) 温度保持:在达到闪蒸设定的温度后继续维持此温度一段时间
6) 控温精度:0.1℃
7) 温度保持时间:0 到999.99min,增量为 0.01min
2023-06-11 11:51:54
医用非血管内导丝硬度测试仪适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中的有关条款而设计制造,广泛应用
2023-05-26 17:08:34
KAELUS凯雷丝 IQA901 900M互调分析仪iQA系列PIM测试仪主要技术指标1)残留互调产物:典型值为
2023-04-28 11:52:46
医用非血管内导丝柔软性测试仪适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中的有关条款而设计制造,广泛应用于医疗器械公司、检测机构。导
2023-04-27 13:45:41
我终于能够使用单元的 CSF 文件和 UID 禁用融合和“封闭”单元上的粘滞位。然而,在使用“fuse prog -y 8 3 0x1”从 U-Boot 烧断 FIELD RETURN 保险丝并重
2023-04-27 08:58:45
你好...
我想在 u-boot 设备树中初始化摄像头驱动程序,有没有与此相关的信息,我该如何实现这个目标。
我正在使用 i.MX8MM V2 板。
2023-04-25 06:36:20
PTC热敏电阻与自恢复保险丝和保险丝之间的关系是什么啊?
2023-04-23 11:28:11
保险丝1安的,达到1安肯定会烧。那么负载的电流就一定不能超过1安。因此我们可以用公式u=ir得出r=i/uu是次级电压。尽管保险丝还要加上变压器的电阻,但我们得出的结果已经很接近了。不然保险也起不到保护电路的作用。
2023-04-20 14:13:09
我使用附带的 cmm 文件为 s32r45 更新保险丝,但失败了。故障信息如下图所示。请问更新s32r45的fuse应该怎么做?谢谢你!
2023-04-20 09:15:14
MINISMDC110F-2 自恢复保险丝 POLYSWITCH, SMD 1.1APolySwitch Mini SMDC 系列PolySwitch miniSMD 系列贴片式设备
2023-04-19 15:17:26
配置完成SEC0:RNG 实例化正常启动WDT:未找到!尝试从未启用的 MMC2 hab 保险丝启动从 DDR 位置 0x401fcdc0 验证图像...错误:找不到 CSF 标头命令注意:BL31
2023-04-14 07:31:25
我们有一个成熟的硬件和固件,使用 ESP32-WROOM-32 模块,使用外部 16 MB 闪存在生产中,我们将 SPI 的保险丝改写为外部 16 MB 闪存,并且已经制作了将近 2 年。它运作良好
2023-04-13 07:36:50
我有一块带有 ESP32S3 芯片的定制板。我已将保险丝 USB_PHY_SEL 烧成 True,当我尝试在 BOOT0 断言(逻辑 0)的情况下重新启动时,主机根本未检测到该设备。在谷歌搜索了一下
2023-04-12 08:11:20
将Windows上的保险丝烧成以下配置的最简单和最简单的方法是什么——“使用外部 QSPI 闪存从保险丝启动”。那里有任何示例代码/参考(包括刻录应用程序)吗?
2023-04-04 08:21:43
我正在 IMX8M 上试验 HAB,我正在使用我想在启动时验证的 U-boot 映像。HAB 激活后,hab_status命令会生成 4 个 HAB 事件。这是正常的,因为图像没有签名。然而,一旦
2023-04-03 07:26:19
引脚(用作配置引脚)是 boot_mode[0] 和 boot_mode[1]。boot_cfc2[2:0] 是 GPIO 引脚,不能用作我们设计中的引导配置引脚,因为我们计划处于从熔丝模式引导而不是
2023-04-03 07:03:34
我们如何在电路板上没有外部闪光灯的情况下烧断保险丝?我们可以使用内部ROM来做吗?
2023-03-31 07:47:39
电路过电流保护 PTC贴片可复位保险丝 PTS12066V075 SMD1206P075PTS12066V075-35KPTC Resettable FusesPTC Resettable Fuse
2023-03-30 14:53:10
类别聚合物 PTC 自恢复保险丝 16V 1.25 A Ih 表面贴装型 1812(4532 公制)系列PTS181216V125 16V
2023-03-30 14:50:07
如何使用 NXP-MCUBootUtility 工具烧保险丝而不先连接到闪存加载器(自定义板上没有 SW6 相关的 GPIO)?是否可以?
2023-03-30 07:25:26
220V经过整流滤波后,直接接两个电阻作为负载,想要测量电阻两端的波形,但是一接示波器,保险丝就熔断,这是什么原因,求大神指教!!!
2023-03-29 19:36:00
滚珠丝杆和梯形丝杆是不能互换的,规格和性能之间也不是完全对应的,最近有很多客户在区分梯形丝杆和滚珠丝杆的时候出现各种错误,那么两者的区别到底有哪些呢? 1、结构不同,梯形丝杆的结构简单
2023-03-28 17:48:55
最近我们为 i.MX 6SX SABRE-SD 的 QSPI 启动介质构建了 U-Boot。当我们尝试为 HAB 身份验证签署图像时,我们遇到了缺少标头信息的问题。 我们之前已经成功验证了 SD 卡
2023-03-28 09:04:23
我们想烧断 SJC_DISABLE 和 JTAG_SMODE 保险丝以完全保护设备 (iMX8mm),但我无法找到这些保险丝的确切位置(组、字、位)。我在哪里可以找到这些信息?
2023-03-27 08:35:24
为了安全启动,它需要烧掉一些保险丝,包括 BEE 密钥。问题是我们有合同制造,我们无法安全地燃烧保险丝。因为制造公司需要烧保险丝。一开始,我们考虑使用 Segger Flasher Portable Plus,但我们意识到闪存和 MCU 之间的交易是不安全的。你有更好的办法安全地烧断保险丝吗?
2023-03-24 08:43:49
我正在加固基于 iMX 8M Mini 的设备,但在安全启动和加密启动方面遇到了问题。u-boot 文档指南提到了以下命令SHK_HASH 保险丝:=> fuse prog 6 0
2023-03-23 07:41:33
