一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗不连续的问题?解决PCB设计中的阻抗不连续的方法。当涉及到PCB(Printed Circuit Board)设计时,阻抗一直是一个非常重要
2024-03-21 09:32:5978 制造缺陷,提高产品的稳定性和可靠性。 而在PCB设计中,布局与布线是决定整个电路板性能、可靠性及制造成本的关键环节之一,所以本文将重点介绍其相关检查项概述。 一、布局检查 1、导入网表 最新的原理图生成的网表导入PCB,保证PCB前后一致。
2024-02-27 18:22:12946 缺陷,提高产品的稳定性和可靠性。
一、布局检查
1、导入网表
最新的原理图
2024-02-27 18:19:40
在PCB设计中,如何避免串扰? 在PCB设计中,避免串扰是至关重要的,因为串扰可能导致信号失真、噪声干扰及功能故障等问题。 一、了解串扰及其原因 在开始讨论避免串扰的方法之前,我们首先需要
2024-02-02 15:40:30591 在PCB设计中,过孔是否可以打在焊盘上需要根据具体的应用场景和设计要求来决定。
2024-01-25 09:35:00765 的不良影响。在进行PCB布线设计时,需要遵循一定的规则和原则,下面我们将会介绍PCB设计中的六大布线规则。 PCB设计六大布线规则 一:按照传输信号速度分类 在布线时需要按照信号传输速度的不同进行分类布线。一般来说,传输速度越快的信号需要
2024-01-22 09:23:53495 有兴趣,可以放一些LOGO或者其他图片等等。放置图片的话,需要用到官方的一个脚本进行图片加载,大家可以自行下载。
在我们做完这些之后,我们需要进行DRC检查,确保我们的走线没问题,然后才能进行打板生产
2024-01-16 09:14:33
检查工具对绘制好的PCB进行检查。PCB设计是电路设计的另一个关键环节,它将决定该产品的实际性能,要考虑的因素很多,针对不同的电路有不同要求。
7、文档整理
对原理图、PCB版图及元器件清单等文件予以
2024-01-15 16:30:21
搞技术,难免存在错误,只有经历过错误,才能更快地成长。PCB设计也一样,今天就来盘点一下PCB设计中最常见的错误。
2024-01-12 09:53:23555 打板前,需要对电路设计原理进行充分了解。电路原理图及关联资料对后续打板工作至关重要。 PCB设计软件:选择一款适合自己需求的PCB设计软件,如Protel,Altium Designer,Cadence
2024-01-11 09:28:38227 好之后保存,然后接下来
我们需要修改一下我们这个封装库的名字。
点击打开PCB Library的窗口,
双击打开,然后修改名字,方便我们接下来的匹配。
接下来我们就需要进行整合了,
左下角的位置
2024-01-10 15:34:36
当pcb 设计完成之后我们都是需要对所有的项目进行功能检查的。就像我们自己做完考试卷子一样,要做一个简单的分析考察,把所有的题再看一遍,以保证不会因为疏忽而造成大的失误。同理,PCB 设计也是一样,如下所述是 PCB 设计之后需要进行的检查项
2024-01-09 16:21:00121 新手小白需要掌握的pcb设计基础知PCB
2023-12-25 10:12:44366 PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明是否明确5.确认外形图上的禁止布放器件和布线区已在PCB模板上体现6.比较外形图,确认PCB所标注尺寸及公差无误, 金属化孔和非金属化孔定义准确7.确认PCB模板准确无误后锁定该结构文件,以免误操作被移动位置布局后检查阶段
2023-12-21 16:07:42171 PCB是进行设计的物理平台,也是用于原始组件进行电子系统设计的灵活部件。本文将介绍几种PCB设计黄金法则,这些法则自25年前商用PCB设计诞生以来,大多没有任何改变,且广泛适用于各种PCB设计项目
2023-12-20 15:57:1068 PCB设计是指针对电路板的设计。电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局、内部电子元件的优化布局、金属连线和通孔的优化布局、热耗散等各种因素。
2023-12-20 15:32:5277 在设计数据从原理图阶段转移到PCB设计阶段之后,进行PCB设计布局布线时,就需要提前定义好设计规则Design Rule。后续的整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过孔样式,扇出等)
2023-12-14 16:47:11121 pcb设计一般流程步骤
2023-12-13 17:30:301312 PCB设计之高速电路
2023-12-05 14:26:22288 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计要不要去除死铜?PCB设计去除死铜的必要性。PCB死铜也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立无连接的铜箔,一般都是在铺铜时产生,那 PCB设计 中是否应该
2023-11-29 09:06:24432 高速PCB设计当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58261 ),并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证布线连接关系的正确性;
网络检查正确通过后,对PCB设计进行DRC检查,并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证PCB布线的电气性能。最后需进一步
2023-11-24 06:34:55
在PCB设计中需要注意哪些方面以抑止电磁辐射呢? 在PCB设计中,为了抑制电磁辐射,需要注意以下几个方面: 1. 地线布线 地线是抑制电磁辐射的重要手段之一。在PCB设计中,要保证地线的连续性
2023-11-23 10:07:31355 FSPI的PCB设计
2023-11-23 09:04:58244 PCB设计完成后为什么经常要拼板? 拼板是指将多个PCB(Printed Circuit Board,即印刷电路板)连接起来形成一个整体的过程。在PCB设计完成后需要进行拼板的原因有多个。 1.
2023-11-20 14:05:19332 在进行多层PCB的设计时,PCB的层叠是其中一个非常重要的环节,层叠的好坏对于产品的性能有直接的影响,下面我们将为大家梳理一下多层板层叠的一些基本原则。 首先,我们需要满足信号层与地层相邻叠放,在有
2023-11-13 07:50:00994 ,它的原理图设计界面和PCB设计界面是一起的,就是一个软件可以同时打开两种类型的软件并进行对比。 这对于实际的设计带来了很大的便利,也就是常说的分屏操作,并且器件之间是可以进行联动的。 实际的效果图如下 在实际PCB布局时,需要时时刻刻结合原理图,
2023-11-06 15:24:48237 铺铜完的区域会变成红色,代表这部分区域有覆盖铜。 大部分情况下,电子设计中的PCB板都会给板子上铺铜,但是又有一些板子上是没有进行铺铜操作的,所以这个铺铜是PCB设计中必须要进行的部分吗? 要理解这个部分,就需要了解铺铜的好处和坏处了,了解完之后,
2023-11-06 10:14:381507 由于DRC必须遍历 PCB设计整个电路图,包括每个符号、每个引脚、每个网路、每种属性,如有必要还能创建数目不限“附属”文件。如4.0节所述,DRC可以标示出任何违反PCB设计规则细微偏差。例如
2023-10-31 15:06:37158 集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。PCB设计是一个至关重要的环节,设计结果的优劣直接影响整个设计功能。
2023-10-30 12:35:33146 在完成PCB设计后一般要怎样跟板厂对接使其了解哪些线需要做阻抗匹配呢? 在完成PCB设计后,为了使其与板厂对接,必须先了解哪些线需要进行阻抗匹配。阻抗匹配是在 PCB 设计过程中非常重要的一部分
2023-10-30 10:03:34610 的呢?接下来深圳专业PCBA厂为大家介绍下。 决定PCB设计层数时要考虑到以下几个问题: 1、用途 PCB将在哪里使用?PCB用于各种类型的简单到复杂的电子设备中。因此,首先要弄清楚应用程序是具有最小功能还是复杂功能。 2、所需信号类型 层数的选择还取决于它们需要传
2023-10-25 09:35:25362 为什么PCB设计时要考虑热设计? PCB(Printed Circuit Board)设计是指通过软件将电路图转化为PCB布局图,以导出一个能够输出到电路板的文件。在进行电路设计时,我们需要考虑到
2023-10-24 09:58:27330 电子发烧友网站提供《DFM技术在PCB设计中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:41:290 PCB周围无处不在,我们可能一直都离PCB不超过一米。您的smartwatch /健身追踪器,笔记本电脑或手机。我们不能一天不依靠某处的PCB!结果,PCB设计比以往任何时候都更加重要。在这篇文章中,我们探讨了成功进行PCB设计的一些最重要的元素,以及您应该了解的8大布局技巧。
2023-10-15 16:08:33676 由于DRC必须遍历 PCB设计整个电路图,包括每个符号、每个引脚、每个网路、每种属性,如有必要还能创建数目不限“附属”文件。如4.0节所述,DRC可以标示出任何违反设计规则细微偏差。
2023-10-13 14:58:18209 返修之后可以对重新装配的元件进行检查测试,检查测试的方法包括非破坏性的检查方法,如目视、光 学显微镜、电子扫描显微镜、超声波扫描显微镜、X-Ray和一些破坏性的检查测试,如切片和染色实验、老 化和热循环测试
2023-09-28 15:43:15603 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查和返工所带来不必要的成本。在PCB设计中,不但需要在静电薄弱电路增加静电抑制器件,还要克服放电电流产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。
2023-09-26 10:57:16650 本《PCB设计秘籍》工具书共包含17个章节,以ADl(亚德诺半导体)公司官方网站、AD中文技术论坛、的PCB设计内容资料为基础资料来源,按PCB布局布线、散热技巧、接地指导、抗扰度等角度进行分类整理,针对在各种器件、应用环境下,提供了一些实用的PCB设计指导以及常见问题解答
2023-09-21 07:55:51
RK3588产品设计中的 ESD/EMI防护设计及EMC的设计检查给出了建议,帮助大家更好的提高产品的抗静电、抗电磁干扰水平。 EMC设计检查建议 按照设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的评审环节,所设计的产品是否满足ESD或者EMI防护设计要求,撇开原理图设计,PCB设计一般需要我们从
2023-09-19 09:55:02247 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计常见技术问题有哪些?PCB设计的八个常见技术问题。PCB设计技术很复杂,涉及方方面面的问题很多,要做好PCB设计需要经验的积累,接下来为大家
2023-09-11 09:55:36623 深圳PCB制造厂家与您分享PCB设计中的EMC问题与哪些因素有关? PCB设计中与EMC问题有关的因素 1.系统设计: 在进行系统级EMC设计时,首先要确定EMI干扰源,以便逐步更好地屏蔽EMI辐射源。 2.结构影响: 非金属机箱辐射骚扰发射超标,应采取导电喷涂、局部屏蔽设计、电缆屏蔽
2023-09-06 09:30:05610 ,由于各种原因,往往会出现一些常见问题。本文将详细介绍PCB设计中常见问题以及可能的改善措施。 一、符号库不统一 在PCB设计的初期,通常需要进行原理图设计,而符号库是原理图设计的基础。常见的符号库不统一问题,指的是在一个项目中,使
2023-08-29 16:40:171824 在传统的PCB设计过程中,PCB的性能只有在制作完成后才能评定。如果不能满足性能要求,就需要经过多次的检测,尤其是对有问题的很难量化的原理图设计和版图设计中的参数需要反复多次。
2023-08-29 14:36:39151 为了确保组装后的PCB的高质量和可靠性,PCB制造商和组装商必须在制造和组装过程中的不同阶段对板进行检查,以消除表面缺陷。此外,及时而专业的检查能够使电气测试之前暴露出的缺陷得以发现,并且有利于统计过程控制(SPC)的数据积累。
2023-08-29 09:20:47239 RK3588 DDR接口速率最高达4266Mbps,PCB设计难度大,所以强烈建议使用瑞芯微原厂提供的DDR模板和对应的DDR固件,DDR模板是经过严格的仿真和测试验证后发布的。 在单板PCB设计空间足够的情况下,优先考虑留出DDR电路模块所需要的布局布线空间,拷贝瑞芯微原厂提供的DDR模
2023-08-24 08:40:05887 按照设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的 评审环节 ,看所设计的产品是否满足 ESD或者EMI防护 设计要求。 撇开原理图设计,PCB设计一般需要从 PCB布局和PCB布线
2023-08-22 16:09:451403
按照设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的 评审环节 ,看所设计的产品是否满足ESD或者EMI防护设计要求。
撇开原理图设计,PCB设计一般需要从PCB布局和PCB布线两个方面
2023-08-22 11:45:47
:进行外观检查时,如果发现焊接不良、组件位置偏移、短路、开路、焊盘损坏、印刷错误等问题,可能需要进行返修。 尺寸、间距、对位错误:根据PCB设计要求,如果发现焊盘尺寸不正确、引脚间距错误、组件对位不准确等问题,可能需要进
2023-08-21 12:00:55264 今天主要是关于:PCB 缺陷以及如何检查PCB的缺陷。
2023-08-18 11:05:22586 在《PCB设计丨电源设计的重要性》一文中,已经介绍了电源设计的总体要求,以及不同电路的相关布局布线等知识点,那么本篇内容,小编将以RK3588为例,为大家详细介绍其他支线电源的PCB设计。
2023-08-16 09:33:07607 学好PCB设计的方法之一就是通过前辈的作品学习前辈的设计方法和技巧。
2023-08-14 11:20:20854 在PCB设计中,铜厚和线宽是两个关键参数,它们对电路板的性能和功能有重要影响。以下是如何使用铜厚和线宽进行PCB设计的一些建议。
2023-08-09 09:28:281800 在 《PCB设计丨电源设计的重要性》 一文中,已经介绍了电源设计的总体要求,以及不同电路的相关布局布线等知识点,那么本篇内容,小编将以RK3588为例,为大家详细介绍其他支线电源
2023-08-09 08:48:36719 介绍在PCB设计过程中处理扇热问题的方法和技巧,以帮助大家提高设计质量和性能。 首先,在处理扇热问题之前, 首先需要准确定义和确定热量产生源 。例如,处理器、功放器等特定组件通常会产生大量热量。这有助于明确需要采取的热量管控措施。 在确定发热源之后呢,那么我们接着是需要在布局的时候进行优
2023-08-06 07:35:012757 印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件。它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PGB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。因此,在进行PCB设计时。必须遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。
2023-08-02 14:33:45449 是指不同的事物。理解它们之间的差异是成功制造PCB的关键,接下来深圳PCBA公司为大家介绍PCB原理图与PCB设计文件的区别。 一、什么是PCB 在进入原理图和设计之间的差异之前,需要了解的是,什么是PCB? 在电子设备内部基本都有印制电路板,也称为印刷线路板。这种由贵金
2023-08-01 09:14:503970 为了让ePort-M模块的PCB设计更简单,提高硬件直通率,本文将介绍ePort-M的PCB设计技巧,并通过实际案例说明PCB布局布线对ePort-M的影响。产品简介在传统方式的网络通讯电路设计
2023-07-31 17:15:29535 今天主要是关于: EMC,PCB设计中如何降低EMC? 一、EMC是什么? 在PCB设计中,主要的EMC问题包括3种: 传导干扰 、 串扰干扰 、 辐射干扰。 1、传导干扰 传导干扰 通过 引线
2023-07-26 19:40:01824 在电子产品开发过程中,工程师们根据应用的不同,可以选择不同的 PCB设计。在本文中,工程师介绍了10种常见的PCB设计,请继续阅读了解更多信息。
2023-07-07 11:47:563293 在电子产品开发时,需要通过PCB将板子上的电子元器件相互连接起来,因此即使在设计中出现很小的错误也可能导致完全失败。在过去的几年里,新的设计工具已经能够降低制造PCB的成本,但是糟糕的PCB设计同样会增加成本。因此,PCB设计人员必须避免此类PCB设计问题。
2023-07-07 10:51:23991 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计差分布线有什么要求?PCB设计差分布线要求及操作技巧。高速串行总线的普及,使得PCB板上差分信号越来越多,那么,PCB设计如何进行差分布线呢?接下来
2023-07-07 09:25:213156 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计对尺寸和形状有何要求?PCB设计对尺寸和形状要求。PCB设计的简单道理是必须适合其预期的应用,而不是相反。因此,作为PCB设计工程师,您会发现存在许多不同的PCB尺寸和形状要求。接下来深圳PCBA加工公司为大家介绍下PCB设计对尺寸和形状的要求。
2023-07-06 08:57:262211 从PCB设计,到所有元件焊接完成,成为一个高质量的电路板,需要PCB工程师、焊接工艺、焊接工人等诸多环节的把控。
2023-07-05 14:08:34768 今天给大家分享的是:去耦电容,去耦电容PCB设计和布局。
2023-07-05 09:37:14880 关注的是PCB的材料选择、层间连接、线宽线距、引脚间距等制造相关的因素,旨在优化设计以便更容易和高效地进行制造。 DFM(Design for Manufacturability)是指在PCB设计阶段考虑到PCB的制
2023-06-29 09:43:54604 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb布线后要怎么做检查?pcb布线后的检查技巧方法。布线作为PCB设计过程的重中之重,这将直接影响PCB板的性能好坏,设计过程也最繁琐,要求更高。虽然现在很多
2023-06-14 09:50:421432 影响。
确定电容件布线
根据电路设计的需要,设计合适的电容件布线,以保证高频噪声能够得到充分的抑制,同时避免电容件之间的交叉影响。在PCB设计中一般使用模拟仿真工具来对电路进行仿真,以保证布线质量和性能
2023-06-02 11:43:55
为了尽量减小单板设计的串扰问题,PCB设计完成之后一般要对线间距3W规则进行一次规则检查。
2023-05-30 09:04:332361 Xilinx FPGA pcb设计
2023-05-29 09:11:360 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计名词都有哪些意义?PCB设计相关名词概念。接下来为大家介绍PCB设计相关概念。 PCB设计相关名词概念 过孔: PCB设计一旦选用了过孔,务必处理好它与
2023-05-12 09:24:46697 PCB设计中的Mark点是指一些标记点,通常用于促进PCB制造和组装过程中的准确性和一致性。这些标记点在制造过程中可以帮助操作员进行自动化定位,从而确保所有部件都被正确组装到其正确位置,这对于确保产品的质量和可靠性至关重要。
2023-05-11 14:00:06985 今天给大家分享的是电源PCB设计。
2023-05-05 15:53:151432 PCB设计就像做人一样,从来不是一件随心所欲的事,从画原理图到布局布线,设计者都需要遵循一定的规则。
2023-05-04 10:57:44320 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:201554 今天我们一起来了解下我们平时在PCB设计当中铺铜以及完成之后整版地铜皮的处理要点,
2023-04-27 17:19:48620 据说,每个工程师对PCB设计都有不少有趣的经历和自家独特的技术心得。不知道各位小伙伴是怎么看待PCB设计的规则和经验的呢?今天小编就专门为大家带来了一份干货,十分钟就能教会你PCB设计中的四大窍门,快往下拉~
2023-04-27 15:22:49699 都对综合的重要信息进行编码,包括铜跟踪层,钻孔图,孔,元件符号和其他选项。此时,PCB设计的各个方面都要经过检查。该软件对设计执行监督算法,以确保不会发现任何错误。设计师还检查了与走线宽度,电路板
2023-04-21 15:55:18
了布局布线之后,很重要的一个步骤就是后期检查。 PCB的检查有很多个细节的要素,本人列举了一些自认为最基本的并且最容易出错的要素,作为后期检查。 1、元件封装 (1)焊盘间距。如果是新的器件,要
2023-04-18 15:23:55
整个书籍的章节顺序,介绍内容的页码,方便读者根据自己的需要查看文章的所在。书籍首先对PADS的操作作了介绍,然后对PCB设计的整体流程进行了说明,让读者对整体的硬件开发设计流程有所了解,先整体说明
2023-04-16 14:06:29
请问一下汽车PCB设计需要注意哪些节点和属性呢?
2023-04-14 14:47:48
改善PCB设计的基本问题需要掌握一些方法和技巧,有谁了解吗
2023-04-14 14:41:09
封装库没有做而导致没有PCB导入进来,所以需要重点检查,如果发现,就需要去PADS logic软件中进行相应的元器件修改。 检查完毕就算是完成了PCB的导入,至于之后的布局布线,因篇幅原因,后面会单独讲解。 原作者:Goat 山羊硬件Time
2023-04-13 15:44:15
通道。 需要说明的是,在具体的PCB层叠设置时,要对以上原则进行灵活掌握和运用,根据实际单板的需求进行合理的分析,最终确定合适的层叠方案,切忌生搬硬套。 PCB设计走线的阻抗控制简介 在PCB设计
2023-04-12 15:12:13
PCB在所有设计内容都设计完成之后,通常还会进行最后一步的关键步骤,那就是铺铜。铺铜可以将主要的地(GND,SGND(信号地),AGND(模拟地))连接在一起。 在设计软件中,通常铺铜完的区域
2023-04-12 14:40:26
对于高速信号,pcb的设计要求会更多,因为高速信号很容易收到其他外在因素的干扰,导致实际设计出来的东西和原本预期的效果相差很多。 所以在高速信号pcb设计中,需要提前考虑好整体的布局布线,良好
2023-04-12 14:22:25
PCB设计的十大黄金法则,你知道几条?尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要
2023-04-11 16:28:59
什么是PCB快速打样?为什么需要进行PCB快速打样呢?在PCB快速打样过程中需要注意哪些问题?
2023-04-11 15:00:54
布线错误 设计与布线之间的比较差异是造成 PCB 设计最后阶段的主要错误。所以需要对一些事情进行重复检查。比如器件尺寸,过孔质量,焊盘尺寸以及复查级别等。总之需要对照设计原理图进行重复确认检查。
2023-04-11 10:50:40170 就可以进行布线了,布线又自动和手动布线两种,不过一般都是手动布线为好。 6、设计规则检查,验证有误错误。对已经设计完成的PCB自动的进行设计规则检查,检查之后会给出详细的违规报告,工程师可以根据违规报告
2023-04-10 16:14:39
PCB设计主要需要注意以下几方面: 1.制造工艺要求,板厂的制造能力,PCB板可制造性设计 2.电源的布局走线 3.传输线设计 4.EMC 5.时钟设计 PCB设计简单来看就是将各种
2023-04-07 17:00:48
PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?求大神解答
2023-04-06 15:49:34
前期为了满足各项设计的要求,通常会设置很多约束规则,当一个PCB设计完成之后,通常要进行DRC。DRC就是检查设计是否满足所设置的规则。一个完整的PCB设计必须经过各项连接性规则检查,常见的检查包括
2023-04-04 07:40:021243 在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计,PCB设计是一个至关重要的环节,设计结果的优劣直接影响整个设计功能。
2023-04-03 10:51:121524 蛇形走线是PCB设计中会遇到的一种比较特殊的走线形式(如下图所示),很多人不理解蛇形走线的意义,下面对蛇形走线的作用进行简单介绍。
2023-03-30 18:14:233560 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计流程都有哪些?PCB设计完整流程。 PCB设计完整流程 1、前期准备 前期准备包括准备元件库和原理图。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH
2023-03-24 09:03:356183 从PCB设计到所有元件焊接完成为一个质量很高的电路板,需要PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接工人的水平等诸多环节都有着严格的把控。
2023-03-23 13:51:01851
查看更多
