实时监控、预警和应急响应机制,保障人民生命财产安全。 智慧消防物联网报警系统结构包括感知层、网络层、平台层和应用层四个层级,组成针对消防环境的远程监控、自动报警、联动控制方案发现异常情况并采取应对措施,提升
2024-03-21 16:54:3396 泵站远程监控系统解决方案,针对消防泵站的智能管理,通过液位传感器、压力传感器等感知设备,数据采集进行专门优化,实时多点并发监测,通过对水压值动态分析,监测消防水箱和消防水池的水位是否处于正常范围内,确保消防管
2024-03-19 16:56:1190 近年来,随着电动车经济的高速发展,在城市、乡村都有一定规模,由此带来的充电问题也增加了消防安全,特别是大型、超大型社会物业单位规模庞大、建筑复杂、设备繁多,人员密集,造成火灾的隐患也大大增加,安全消防工作
2024-03-14 17:15:56109 在城市化进程的推进下,消防安全问题备受关注。为了更好地保障大家的生命财产安全,智慧消防火灾监控系统应运而生,运用物联网的技术手段,实现对火灾的实时监测、预警和应急处理,24小时在线守护电动车棚安全
2024-03-13 17:08:1722 一个生态系统,让每家公司都能够专注于他们的核心竞争力,这是管理复杂性的一个好方法。这就是第三个时代所发生的事情。芯片的设计和实施由无晶圆厂半导体公司负责,设计基础设施由 EDA 公司负责,工艺技术则
2024-03-13 16:52:37
浅谈消防设备电源监控系统组成选型及安装 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:消防设备电源监控系统作为一种预报警系统,可以提前对消防设备电源故障进报警,避免火灾发生时消防
2024-03-12 10:46:2668 浅谈地铁消防设备电源监控系统设计与产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:介绍了地铁工程中消防设备电源监控系统设置的必要性及规范要求,分析了监控设计方案,提出该系统
2024-03-12 10:21:4442 传统的分散设置的标志灯和照明灯进行了集中控制,所有设备的状态全部纳入系统统一监控管理;安装高度在8m及以下消防应急灯具应选用A型灯具,灯具的工作电压从AC220V改为DC36V。 关键词:地铁;消防应急照明;集中控制型系统 1、前言 随着国家设计标准GB51
2024-03-12 10:17:2534 安科瑞 程瑜 1 概述 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断消防设备电源是否有断路、短路
2024-02-27 16:34:41117 随着石油化工企业消防安全意识逐渐增强,为避免火灾给工作人员带来严重伤害,防止给周围生态环境带来严重破坏,要改革传统消防理念,实现消防事前预警。工作人员要结合企业生产情况,构建健全的电气火灾监控系统和消防设备电源监控系统,通过利用火灾自动报警系统将消防电源监控、电气火灾监控相互融合,提高日常火灾监督效率。
2024-02-27 16:08:42117 管理部门进行救灾救援工作的重要保证。 对此,物通博联提供远程实时在线监控的消防恒压箱泵一体化泵站物联网系统,实现一体化泵站内PLC、水泵、水位计、流量计、智能水表等设备的数据采集与远程监控,对设备故障快速进行报警,
2024-02-26 17:23:47190 安科瑞 程瑜 1 概述 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断消防设备电源是否有断路、短路
2024-02-25 14:53:37123 生命财产安全是否得到及时保全。因设备老化、电力中断造成监控设备与防火设备的工作中断,延误了火灾的控制,而发生的悲剧屡见不鲜。因此,针对消防设备电源的监测系统便应运而生,对各类消防设备的工作状态进行有效监控。 消防控
2024-02-23 11:04:1074 安科瑞 程瑜 1、概述 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路
2024-02-23 10:41:2993 IGBT发现其导通,都是1.3-1.4V左右,怀疑是IGBT击穿导致;但是下午拆下IGBT测量又没有问题,正向压降无穷大,不知道是什么原因,IGBT用的是FF英飞凌600A1200V双管集成的,三个为一相
2024-02-18 19:52:20
摘要:本文简述了消防设备电源的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在杭后旗医院项目的实例介绍,阐述了消防设备电源功能的实现及其重要意义
2024-02-05 10:36:06136 安科瑞 程瑜 1、概述 学校消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以和火灾报警系统联动,提供应急照明和疏散路径指示,指引人群快速找到疏散出口,并可以一键选择
2024-02-02 10:47:39132 1、概述 学校消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。 消防设备电源监控监控系统采用
2024-02-01 16:30:31115 与报警系统
主要针对电力舱室设置火灾自动报警系统。监控中心消防控制室设置中心火灾报警控制柜,柜内设 火灾报警联动主机、防火门监控主机及消防电源监控 主机,通过监控与报警统一管理平台进行软硬件整合,实现
2024-02-01 13:32:23
中,为了应急照明、事故照明、消防设施而采用的一种应急电源,可以在建筑供电系统故障时为消防设备提供稳定可靠的电力,从而保证消防救火、人员撤离等工作的有序开展。对此,物通博联提供高效可靠的消防应急电源数据采集远程监控
2024-01-31 13:41:04164 1、概述 数据中心消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以和火灾报警系统联动,提供应急照明和疏散路径指示,指引人群快速找到疏散出口,并可以一键选择疏散应急预案
2024-01-31 08:55:52103 接收并显示被监控消防设备电源的工作状态,可以监测与连接传感器和模块间的断路、短路现象,能监测自身电源的工作状态。当出现故障时发出声光报警信号,具备自检、打印、通讯、联网等功能。
2024-01-30 14:03:231157 工程中的应用要求及建议,以供地铁工程建设参考。消防设备电源监控系统主要针对消防用电设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数,判断消防设备的电源是否处于正常工作状态的监控系统;一旦火灾发生时,确
2024-01-30 13:24:35115 1、概述 工厂人员流动性强,密度大,消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以和火灾报警系统联动,提供应急照明和疏散路径指示,指引人群快速找到疏散出口,并可以
2024-01-30 10:37:09149 系统监测点:针对消防用电设备的电源进行实时的监控,通过检测电压、电流、开关状态等有关参数,判断消防设备的电源是否处于正常工作状态的监控系统。从而有效保证了火灾发生时,消防设备电源的有效性和可靠性。
2024-01-29 09:18:5878 1、概述 综合管廊中消防设备占比较多,AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路
2024-01-26 16:47:00298 1、概述 工厂消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。 消防设备电源监控监控系统采用消防二总线
2024-01-24 13:30:00145 无线数字会议系统作为一种高效、便捷的沟通工具,在远程工作中发挥着越来越重要的作用。然而,在实际应用中,也面临着一些挑战。本文将探讨无线数字会议系统在远程工作中的应用与挑战。 来百度APP畅享高清图片
2024-01-23 15:18:18188 开关量隔离继电输出电路及对应RJ45接口
3.2RS485通信电路
监控系统主机共有两个485通信电路,一个与上位机(工控机)通信,另一个通过八路485隔离中继器与从机通信。STC12C5A60S2
2024-01-09 16:27:13
LTC6812好像必须有控制芯片对他进行唤醒和写寄存器之类的操作,才能开启均压,如果没有主板的控制芯片就无法工作了吗?
2024-01-04 07:31:40
Modbus协议是一种串行通信协议,最初是为PLC(可编程逻辑控制器)之间的通信而设计的。如今,Modbus协议在消防预警系统中应用广泛。它可以实现主从通信,主设备发送请求,从设备则根据请求做出响应
2024-01-02 19:34:04
楼宇消防系统的自动化控制和监控,提高系统的可靠性和安全性。同时,由于Modbus TCP和CANopen都是成熟的工业通信协议,因此这种通信方式的稳定性和可靠性也得到了广泛验证。此外,Modbus TCP转
2023-12-25 16:29:03
层厚度不均匀,如果一张芯板在同一面压合2次会导致板翘。而用此压合方法,有效改善了盲、埋孔板热压过程,出现较大的翘曲度带来产品不良的问题。
多层板压合工艺
对于6层及以上层数板,必须对两个内层或多个
2023-12-25 14:09:38
”应用于消防监督工作中,提高监督工作质量,将监督检查效率,可从根本上促进各行业消防水平的稳步提升。 关键词:智慧消防;管理;消防监督;应用;发展 0 引言 “智慧消防”是一个综合性的消防防控平台,它利用 现代信息技术,
2023-12-18 16:14:12191 设备的正常运行。因此,消防设备电源监控系统的设计应用在民用建筑中具有重要意义。 二、消防设备电源监控系统概述 消防设备电源监控系统是一种通过对消防设备电源的电压、电流、功率等参数进行实时监测和报警的智能化系统。该系统
2023-12-18 14:28:10185 无压烧结银AS9377的参数谁知道?
2023-12-17 16:11:48
读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
如题:1.用比例法测大电阻时,如果只接前半部分,不接后面的仪表,分压正确;
2.加AD8221后,电阻分压改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一致,(放大倍数默认1倍);如图:
3.将仪表
2023-11-20 08:22:19
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率
2023-11-20 07:04:45
之前看到一篇文章,讲放大器压摆率的,说放大器压摆率低的话,在放大高频信号时会产生失真,正弦会接近三角波,我在实际操作时印证了这个说法,压摆率0.3的放大器,信号到了10k时就已经失真,但是带宽却能到0.5MKZ,那么,这么小的压摆率,带宽却足够,是什么用意呢,有什么用呢?希望各位工程师前辈予以解答,谢谢!
2023-11-20 06:24:33
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
AD8275的压摆率是多少V/us?
一个1kHz~1MHz的正弦波信号,该芯片能够处理?会不会速率达不到?
2023-11-16 06:18:00
AD8244压摆率只有0.8V/μs,想要找一款压摆率比这个高的产品。
2023-11-15 07:01:09
汽车胎压检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
员伤亡和财产损失,因此PACK级消防储能系统应运而生。PACK级消防储能系统通常由储能装置、消防系统和智能控制器等组成,可以快速监测异常故障并进行本地化控制,具有高效、可靠、智能的特点,更受到客户的青睐
2023-10-25 16:15:19426 电子发烧友网站提供《基于CCD图像的消防炮自动定位灭火监控系统的研究与开发.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:18:420 空间,工作环 境潮湿,检修困难,容易产生安全隐患。因此,对十车站低压配电系统 ,设置电气火灾监控系统是有必要的,而且放射式的配电方式也便于安全隐患的监测和排查。 2.电气火灾监控 系统组成电气火灾监控系统一
2023-10-17 11:28:45
一个有许多线程的进程,我们如何才能改变其中一个线程的工作目录,而不影响其他?
2023-10-17 09:01:39
1、概论 建(构)筑物的消防安全很大程度上取决于消防设备的好坏,而消防设备能否正常工作又取决于供电电源的工作状态。一直以来,因消防设备电源失控造成消防设备失灵,致使火灾蔓延的事情屡有发生,特别是在
2023-09-26 16:19:46513 ,集成化是首要考虑的问题。集成化旨在将各种系统、设备、功能进行整合,实现资源共享和协同工作。具体而言,需要考虑以下几个方面:
硬件集成:将监控设备、传感器、消防器材等多种设备集成到一起,实现统一管理和监控
2023-09-14 10:33:35
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一
2023-09-14 09:33:23
行业应用中,虚拟仿真技术与教育培训的结合尤为密切。 其中,在安全教育科普与培训中,消防安全的重要性不言而喻。在全国各地的消防工作“十四五”规划中,北京市、广州市等多个城市将建立全民参与的消防文化体系、提升市民消防安全常识
2023-09-08 16:49:27287 关键词:消防、压差控制系统、设备、模块、联动 压差控制系统组成由余压监控主机、余压控制器、余压传感器、电动执行器组成; 余压监控主机安装于消防中室内部可以对整系统进行实时监控,余压监控主机通过二总线
2023-09-04 15:15:13325 消防设施,而消防设备能否正常工作又取决于供电电源的可靠性。如消防水泵、排风机等都是重要的消防设备,要求保证火灾时稳定工作,就需要对消防电源进行实时监测管理,保证设备安全稳定运行。 通过将消防电源、UPS等设备接入
2023-08-22 15:56:47285 长时间的正常工作,对于预防火灾和减少灾害损失有重要作用。 消防设备电源监控系统是一种专门用于监控消防设备电源状态的智能化系统。通过数之设备管理运维平台能够实时监测电源的电压、电流、开关状态等参数,并及时发现电
2023-08-22 14:37:26244 过压保护电路是电子产品设置中经常要用到的,以前都是用分立元件搭的各种经典电路,最近LOTO虚拟示波器客户推荐了一款很便宜的集成的过压保护芯片LP5300,体积很小,使用简单,外接两个电容就可以了
2023-08-08 11:26:38
关键词:消防、民用、一氧化碳监控系统、原理 消防民用一氧化碳监控系统的原理:消防民用一氧化碳监控系统主要用于地下车库或人防空间内的一氧化碳气体浓度。 当地下车库或人防的一氧化碳浓度超过预设的安全
2023-08-07 10:34:22542 关键词:消防设备、余压监控系统 消防应急疏散系统是质高层建筑的正压系统中调节消防前室和楼梯间余压值的装置。 在发生火灾时可以自动调节机械加压送风的送风量,有效解决疏散门两侧因为压力差过大而导致无法正常开启的问题,保证疏散通道的畅通。 审核编辑 黄宇
2023-07-25 17:19:05638 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 摘要:本文简述了消防设备电源监控系统的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞消防设备电源监控系统在广西南宁档案馆
2023-07-14 14:51:21508 消防疏散系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统,该系统是由消防应急照明灯具、消防应急标志灯具、配电装置和控制装置等部分组成。消防疏散系统按照消防应急灯具的控制方式可以分为
2023-07-05 16:47:07339 专注于消防余压监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
高效的监控,百万像素的枪机摄像头、球型摄像头相互配合,实现“无人化”自动巡检、人形移动追踪联动、人员工作状态定点监控、多人监控等功能,实时告警,24小时守候机房环境安全,是机房的“放哨人”。 这是九联科技
2023-06-30 14:58:06535 我们在做一些项目的时候,经常会设计到门禁系统与消防系统联动的解决方案,还有一些门禁系统与视频监控系统联动的解决方案,基本简单的介绍一下,他们是如何联动的? 门禁系统与消防火警系统的联动 在人流量
2023-06-27 16:40:56608 关键词:消防设备、余压监控系统、压差控制器、原理 压差监控系统,实时监测前室和楼梯间的压差值,及时调整加压送风量,使前室和楼梯间的压差值保持在合理范围内,既能保证烟气和热量不能侵入,又能保证火灾
2023-06-21 13:47:18667 摘要 :在大数据时代,各行各业开始引入大数据技术,以推动行业转型升级,迎合信息时代对行业的智能化发展要求。在消防工作方面,同样应当加强大数据等先进信息技术的应用,以便完成智慧消防建设,为消防工作
2023-06-21 12:26:03328 安科瑞虞佳豪 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、错相以及
2023-06-19 14:12:02253 BOD欠压检测有8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。
怎么配置欠压检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
系统的工作原理,提出使用消防设备电源监控系统的必要性。 关键词: 消防设备;消防电源;远程监控系统; 0、引言 随着城市经济的快速发展,高层建筑越建越高,地下空间开发规模越来越大,火灾防控 日趋复杂,城市火灾也
2023-06-06 13:53:19395 电子胶带压辊机电子压辊试验机是一种用于测试材料硬度、塑性和抗拉性能等力学性能的专用试验设备,通常由液压系统、电控系统、数据采集系统、压辊等组成。在测试过程中,先将待测材料切割成标准试样,然后将试样
2023-06-06 09:59:37
筑层内的各个角落。这些消防设备的运行状态是否正常,直接影响了建筑内部人员财产能否在火灾发生时得到保全。 消防控制室是现代大体量建筑、公众集聚场所建筑和一类高层建筑中消防设施的控制中心。控制着多个消防系统的操作,是建筑物消防安全的关
2023-06-02 12:24:20268 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1. 消防疏散系统分类 消防疏散系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统,该系统是由消防应急照明灯具、消防应急标志
2023-06-02 12:21:12339 也在大大增加,现代大体量建筑、公众集聚场所建筑和一类高层建筑越来越多,其消防控制中心控制着自动报警系统、自动喷洒系统、消防事故广播系统、防排烟系统、气体灭火系统、消火栓系统、应急照明系统等多个消防安全系统的操作,是建筑消防安全的关键
2023-06-01 08:57:34291 FLIR设计的K系列消防用红外热像仪可以承受最严酷的消防条件,无论是从高达2米处跌落到混凝土地板还是被水柱喷射,都不能损其分毫,在260 °C(500°F)下仍可全功能工作长达5分钟,是消防工作的绝佳助手。
2023-05-25 14:40:10264 针对目前消防泵站设备复杂多样、设备维护困难、信息化管理效率低等问题,物通博联推出基于工业物联网的消防泵站远程监控系统,从设备数据采集、设备故障报警、设备远程控制、设备智能管理等方面提升泵站管理水平
2023-05-15 10:22:44293 随着大数据时代的到来,以及物联网、传感、计算机、无线通讯等技术的高速发展,机房数量以及执行业务越来越多,为动环监控系统的广泛应用创造了条件。 动环监控系统,别称动环监控系统、动力环境监控系统
2023-05-04 16:29:48994 ,具体有以下几点: 1、消防应急灯具的应急转换时间应不大于5s。高危区域使用的消防应急灯具的应急转换时间应不大于0.25s。 2、消防应急灯具的应急工作时间应不小于90min且不小于灯具本身标称的应急工作时间。 3、消防标志灯标志的颜
2023-04-20 16:42:02971 摘 要: 介绍消防设备电源监控系统的基本原理、组成、功能及特点,消防设备电源状态监控器及消防设备电源传感器的设计与安装,及其在实际应用中的一些注意事项。 关键词: 消防设备;电源监控;消防控制室
2023-04-19 16:23:09898 消防设备电源监控监控系统采用消防二总线,以建筑为单位设置区域分机采集消防设备电源状态,区域分机通过二总线接收多台传感器的电压、电流信息和开关状态信息,以此实现对消防设备电源工作状态的实时监视。
2023-04-19 11:46:07357 摘要 : 从系统组网方案设计、系统安装设计和系统现场调试这三个方面介绍了某商场消防设备电源监控系统的设计及具体应用。 关键词: 系统组网方案设计;系统安装设计;系统现场调试;消防设备电源状态监控
2023-04-18 15:38:03474 1消防设备电源监控系统 消防工程是一个系统性工程,常见的消防用电设备主要包括:消防排烟风机、消防补风(送风)风机、消防水泵、消防泡沫装置、消防喷淋或雨淋阀系统的就地控制箱、电动防火卷帘门、消防
2023-04-13 14:42:46345 三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
NE555输出一个方波信号,经过一个推挽放大电路,经过变压器升压,再进行倍压整流,由于负载有类似电容的性质,加了一个泄放电路,有没有朋友帮忙看看电路有没有问题,或者器件的的选型有没有什么建议。
2023-04-08 23:30:49
度、温漂特性产品用途:余压测量、负压救护车等领域制氧设备、呼吸机、监护仪等医疗电子领域空压机、真空设备、厨房电器等领域数显仪表、工业控制产品概述:GDP2604
2023-04-06 15:09:45
2023-03-31 09:11:14293 1概述商业中心消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。消防设备电源监控监控系统采用消防二总线
2023-03-30 11:15:47233 两个电容串联,并到直流电源上。假设直流电源电压10V,两个电容相同,每个电容会分压5V吗?
2023-03-27 14:35:25
的意思是not for troubleshooting use,仅仅作为示意图~ 因为不强调AC response所以全部电容可以去掉分析。 有一个开关,选择10M还是1M,猜测是匹配右边的使用的示波器的1M 输入阻抗还是万用表的10M
2023-03-24 15:16:14
查看更多
