LED灯杆屏品质要求耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温。
2024-03-18 16:30:13
101 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/D0/wKgZomX3-42AQjc-AADgfMdPQDo795.png)
三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
高温压力传感器广泛应用于工业、航空航天等领域,用来监测航空发动机、重型燃气轮机、燃煤燃气锅炉等动力设备燃烧室内的压力,耐高温和高可靠性是对其最基本的要求。
2024-01-23 18:10:55
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/E9/wKgaomWvkTKABQbqAABD9Q18NHg162.png)
创新或工艺创新,提升电感器的电气性能和产品品质。为满足行业客户需求,科达嘉电子最新研发了耐高温、低损耗、工作温度达-55℃~+155℃的一体成型电感CSAG系列。
2024-01-12 16:07:31
97 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/48/wKgZomWg1aiAE3K-AAoH-eChHOo352.png)
设计最高主轴转速4000rmp,但是现在主轴转速3000rmp,电机温度已经达到并稳定在85℃。由于不清楚这种电机可以承受的最高温度,所以一直没有使用3000rmp以上的转速。问题二,请问长时间运行,此电机可以承受的最高温度?
2024-01-10 06:46:35
:用过锡膏的客户都知道无铅锡膏可以分为高温、中温和低温。高温无铅锡膏、中温无铅锡膏与低温无铅锡膏的区别在于熔点不同,高温无铅锡膏由锡银铜组成,低温为锡银铜,低温为
2024-01-08 16:42:15
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
用LTC4279做的PSE端供电,TYPE1,13W。连接Motorola的IP电话使用(IP电话不在温箱里)。常温下插拔一次后等个5,6分钟再插上,没有问题,可以正常供电。
但高温70度时,同样操作,插拔一次后等个5,6分钟,这时再插上就没法供电了。
2024-01-04 08:22:30
摘要:本文综述了近年来国内外关于耐高温环氧塑封料(EMC)的基础研究与应用进展,从先进功率电子器件发展对塑封材料的性能需求、传统EMC的高温降解机理、EMC结构与耐热稳定性的关系以及提高EMC耐热
2024-01-04 08:09:42
414 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
施工现场临时用电负荷计算方法有需用系数法、二项式法等,对于房屋建筑工程施工现场多采用需用系数法计算用电负荷。
2023-12-25 09:29:50
210 三防平板旨在应对恶劣的环境,包括防水、防尘和防坠落,因此可在矿场、建设工地和渔船等严苛环境中正常使用。此外,三防平板还适用于工业制造、户外活动和物流设备。 三防平板可提供多种尺寸定制,包括 7
2023-12-21 19:55:12
我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。
为井下通风使用。
故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。
请问一下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
的温度,选择耐高温的胶水是至关重要的。耐高温的胶水可以在高温环境下保持其黏附性能。2.导热性能电机在运行时会产生热量,导热性能良好的胶水利于热量从电机磁瓦传导到周围环
2023-12-06 17:07:18
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E4/wKgaomVwOb6AP772AADAO7Y3M6U947.png)
芳纶1313是一种具有特殊功能的纤维,最早由美国杜邦公司研发。这种纤维外观与普通的化纤相似,但却具有许多独特的特性。最突出的特点是其耐高温性非常出色,可以在220℃的高温下长期使用而不发生老化。
2023-11-29 16:11:27
629 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CA/wKgaomVm8oSAI5EpAACG894LYUU321.png)
光纤防尘有何意义?如何做到更有效的光纤防尘? 光纤防尘是指采取一系列措施来保护光纤免受尘埃和污染物的影响。光纤传输是现代通信和网络领域的关键技术,光纤防尘对于保持光纤传输质量和稳定性具有至关重要
2023-11-28 14:34:58
240 电子发烧友网站提供《面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:53:37
0 对设备的密封需要三防[防水防尘\\耐酸碱]
很多工作还是要做图片标注---现场环境都不一样
2023-11-22 15:00:59
ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
msp430f1101a功耗最低可以做到多少?
2023-11-09 06:05:12
MCU自带ADC采样精度,有没有可以做到毫伏的?
2023-11-07 07:15:31
实测的功耗可以做到多少
2023-11-02 08:11:46
pca产生的pwm最大可以做到多少位
2023-10-24 06:04:38
官方优化调整石墨物项临时出口管制 10月20日,官方优化调整石墨物项临时出口管制措施,对商务部、国家国防科工委、海关总署公告2006年第50号(《决定对石墨类相关制品实施临时出口管制措施》)中所
2023-10-20 18:57:29
786 在工业生产中,特别是可在户外使用的电子电器产品,对设备都会有不同等级的防尘防水要求。自动化仪表设备的外壳防护等级(IP代码/防尘防水),是保证设备正常运行、保证产品安全可靠性防护的一项重要指标。
2023-10-12 16:54:04
598 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A6/wKgZomUntCmAF2umAABkZbYOGjk514.png)
MDK怎么修改生成的临时文件地址
2023-10-11 07:54:05
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗? 首先,我们需要了解什么是x2电容。X2电容是一种可用于电子电气设备中的特殊类型电容器。它是一种安全等级比较高的金属化聚丙烯薄膜电容器,在交流电路中用
2023-09-22 16:35:22
552 一、临时用电装置的选择 临时用电装置的选择应符合以下要求: 1、临时用电的配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格的电器。 2、总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电
2023-09-15 11:38:46
586 1、临时配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股软铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5mm2的绝缘多股软铜线。 2、临时用电需要三相四线制配电的电缆线路必须
2023-09-14 10:58:23
1703 :华林科纳PFA管具有出色的化学惰性,对许多酸碱化学品都具有极高的耐腐蚀性。它能够抵御强酸、强碱、有机溶剂以及各种腐蚀性化学物质的侵蚀,因此非常适合用于输送化学品。 2、耐高温性:华林科纳PFA管能够在高温环境下工作,通常可耐受温
2023-09-13 17:29:48
266 :像这种VPX压接连接器(指安装位置的焊盘表面及孔内壁、鱼眼针),可以正常三防操作涂覆三防漆吗?还是必须遮蔽不得有三防漆污染?
2023-09-12 10:40:39
484 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/01/wKgaomT_0EOAObbRAABy2d6hQ_Y980.png)
一、产品介绍PFA大口反应罐;广泛用于地质地矿、半导体实验样品的消解和中低压溶样,配套ICP-MS/ICP-OES分析等痕量分析实验。 尺寸品名规格(ml)材质耐受温度PFA大口反应瓶300PFA260℃50010004000 三、特点1、杂质溶出极低的高纯度保管容器,对几乎所有药水都没有活性2、地质学和环境研究需要严格的样本保存以及半导
2023-09-01 15:38:29
汉思新材料-耐高温单组份环氧胶解决方案为了解决柔性电路板回流焊过炉治具粘接密封与加固,汉思新材料研发生产了一款耐高温单组份环氧胶,主要用于SMT高温过炉治具合成石镶磁铁的密封与加固.汉思HS827
2023-08-31 15:16:15
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/76/wKgaomTwPfyAP67MAABbD6gO--4005.png)
2023年,极端天气在全球不同地区上演,一言不合就是高温酷暑或大到暴雨。极端天气下,金属铸造、锻造、喷涂等行业的工人更是高危作业人群,其职业健康问题值得关注
2023-08-24 15:11:36
137 根据仪表着陆系统的航向信标与下滑信标工作原理,探究机场建设目视遮蔽物对航向信标及下滑信标工作的影响,目视遮蔽物对机场无线电导航设备的电磁干扰可能会影响飞机的安全起降。利用HFSS建立相应信标天线阵
2023-08-18 11:27:04
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3D/wKgZomTe5UyAJejdAAAMp7xksSY129.png)
为了更好适应天气,无论是耐寒还是耐高温网线都得到较高的关注和使用,那耐高温网线最高可以承受多少度?为了帮助大家更清楚的认识,科兰通讯为您进行相关介绍。 因为各个网线生产的规格不同,一般在网线的包装
2023-08-18 10:09:33
1123 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/3C/wKgaomTe0tyADAfBAAAWQBMIkFM136.jpg)
采用特殊处理的优质材料,可承受较强的外力冲击,不易损坏。耐酸碱腐蚀,可埋入土壤或直接投入水中进行长期动态检测。
多种信号输出:完善的保护电路与多种信号输出接口可选。
2023-08-16 11:33:13
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B1/wKgaomTcQvGAc34GAANiZ7iSRCY895.png)
。离子风棒长度可以根据不同的长度定制,使用于不同的设备。 我们有三种传统型离子风棒:分别是简易无风离子分棒、强无风离子分棒、铝制离子分棒、不锈钢离子风棒、铜制离子风棒,分别用于各种薄膜的生产成型加工、耐酸碱、耐
2023-08-09 10:30:49
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/87/wKgaomSuBHaAQ-sKACJ5ReTB82o854.png)
耐热高分子材料是指具有良好高温稳定性的高分子材料,广泛应用于航空航天、能源、电子、建材等领域。在现代工业和科技领域中,高分子材料是不可或缺的一种材料。随着科技的发展,人们对高分子材料的要求越来越高,而高温稳定性是高分子材料必须具备的重要性质之一。
2023-08-07 15:27:15
875 AA胶是一种摄像头AA制程主动对焦技术中使用的胶水的简称,目前AVENTK AA胶在手机摄像模组中主要用于IR组件和马达的粘接;在车载摄像模组中主要用于镜头和底座的粘接。
AVENTK摄像
2023-08-07 11:16:22
556 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/8D/wKgZomTQYgaAV5kKAAJ0JUTIkhw301.jpg)
出去的,不是灯泡W数越大越亮,而是保持反光镜的洁净透亮,防尘很有必要。以踏板摩托车为例:原配的前大灯功率12V 35WX35W,远近灯齐亮70W,但是普通的白炽灯,亮度可想而知,比不上LED20W灯泡的亮度,白炽灯优点是容易做到密封防尘,安装简单。LED灯亮
2023-08-07 11:13:25
1166 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/51/wKgZomTMeniADHf9AAAfAkDcw3I241.png)
CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21
389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
防尘测试箱SC-015符合IEC60529,GB2423.37-89(测试L:防尘测试方法),GB 4208-93防护外壳等级(IP代码),GB / T 4942.2-93(低防护等级) 电压装置),GB 7000.1-1996,GB 7001-1986(灯的防护等级),DIN40050和IP5K0。
2023-07-25 16:03:16
1185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BE/wKgaomS_gUCAPi5LAAExXJ1jrVM402.png)
直线导轨的防尘设备
2023-07-22 17:39:27
558 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/84/wKgaomS7o8yAcyRFAADrSkvPccU562.png)
材料往往因特定优势而闻名。金刚石正因为在室温下具有最高的热导率(2000W/m.K),兼具带隙宽、击穿场强高、载流子迁移率高、耐高温、抗酸碱、抗腐蚀、抗辐照等优越性能,而在高功率、高频、高温领域有至关重要的应用。金刚石,已被认为是目前最有发展前途的宽禁带半导体材料之一。
2023-07-19 10:29:54
456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/20/wKgaomS3S6SAF8T3AAAd7epbf1Y242.png)
众所周知,在PCBA生产中,元器件保护胶的应用是十分广泛且重要的。元器件保护胶是用于在高温条件下工作的电子元器件的粘接、密封、灌封和涂覆,主要起到防潮、防尘、绝缘、隔热、保密、防腐蚀、耐高温、防震的作用,提高使用元器件性能和稳定参数。
2023-07-12 12:56:57
487 变频复叠式高温热泵是一种采用变频技术的高温热泵系统,它可以实现高效、节能、环保的供暖、制冷和热水供应。
2023-07-10 09:51:42
477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/59/wKgaomSrZNaAc0dDAACKZjNCvUI617.png)
瑞士和英国的科学家们从自然界和动物身上汲取灵感,比如企鹅和北极狐能够在极端温度下生存,是因为它们有一层脂肪或者毛皮来隔绝寒冷。这种耐高温无人机使用了一种气凝胶作为隔热材料,气凝胶是一种超轻的材料,几乎完全由被聚合物物质包裹的空气填充的孔隙组成。
2023-06-29 15:41:32
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B2/wKgZomSdNoOAFUQoAACW_Ts-Bbk148.png)
由于部分电子设备经常处于恶劣的环境中,如潮湿、水、高温等,它们容易受到水分和其他污染物的侵害,导致电路故障和损坏。因此,防水防潮保护对电子元器件至关重要。
2023-06-28 17:27:49
379 关键词:聚酰亚胺,耐高温双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-06-27 10:02:01
921 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
E104-BT53C3耐高温车规级蓝牙模块是一款基于蓝牙协议5.2版本的串口转BLE蓝牙模块,蓝牙模块具有耐高温、体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等通信特点,车规级耐高温蓝牙模块可广泛
2023-06-25 18:19:57
389 据中汽协数据,5月,燃料电池汽车产销分写完成1000辆和400辆,同比分别增长206.2%和310.7%。1-5月,燃料电池汽车累计产销分别完成2000辆和1000辆,同比增长42.4%和55.7%。5月,新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆,同比分别增长53%和60.2%。其中纯电动汽车产销分别完成51.7万辆和52.2万辆;插电式混合动力汽车
2023-06-25 10:00:43
1164 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
NoiseSorb NS1000HTRC 是一款超薄近场杂讯抑制吸波材料,具有出色的高温稳定性。产品厚度最薄 0.1mm,可以耐受回流焊高温,因此可与一体式屏蔽罩搭配,用于电子设备的电磁干扰控制。
2023-06-19 16:20:06
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/13/wKgaomSQEAeASBoDAABEr2KdDK4290.png)
? 因为使用过三防胶的PCB板,不仅具有防水、防潮、防尘“三防”性能,还具备耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能。
将三防胶涂覆在PCB板及零件上,当受到
2023-06-16 13:56:17
近年来,越来越多的人需要将FPC用于涉及200℃左右高热处理的半导体制造设备和高温蒸汽灭菌处理的医疗设备中,这些设备需要有能够适应更恶劣环境的性能。然而,传统的FPC有一个问题:当暴露在80°C或更高的温度下以及高压蒸汽环境中时,保护基板电路的绝缘层粘连部分会破损,导致绝缘层剥落产生缺陷。
2023-06-11 15:00:36
565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/77/wKgaomSFcYCAWcbkAAAY6ajU87w501.jpg)
SiC(碳化硅)功率器件以其耐高温、耐高压、低开关损耗等特性,能有效实现电力电子系统的高效率、小型化、轻量化、高功率密度等要求,受到了新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域的追捧。
2023-06-09 15:20:53
499 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/68/wKgaomSC0tSAWMFsAAD6p3WwZiM162.jpg)
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21
149 深圳市龙享科技有限公司是德国海曼代理,欢迎查料询价,提供技术支持,样品。德国海曼传感器HTS A10 F8-14-HT耐高温规格参数海曼传感器公司的新型热电堆红外传感器由新型CMOS兼容传感器芯片
2023-05-26 16:45:32
为了防止尘埃进入电路系统中,LVDS连接器通常会配备一个防尘外壳。防尘外壳的设计应该能够有效地阻止尘埃的进入,同时保证连接器内部电气连接的可靠性。
2023-05-22 09:21:23
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/79/wKgaomRnQwiAFQrxAABTPbPccow281.png)
TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少?
压力测试:我有一个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
M12金属防水连接器母座PCB针是一种高端连接器,其具有防水、防尘、耐高温、耐腐蚀、高强度等特点,在现代电子技术、航空航天、石化、机械加工等领域得到了广泛应用。那么,这种连接器是如何实现防水、防尘的呢?下面我们来探究一下。
2023-05-15 10:11:52
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/18/wKgZomRB7gmAUmVIAAGPd9U0X9A080.png)
传输的耐高温高压连接器必不可少。 TXGA研发生产的半圆形 8pin 连接器是适用于深海石油钻井设备的电子连接器。连接器主体采用高强度特种工程塑料,通过精密机加工处理,产品精度更高,质量更稳定,可确保连接器端子在深海高压环
2023-05-06 18:28:51
480 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/E0/pYYBAGRWK5eAAcTXAAC9Tb8_Src947.png)
”系列防尘防水静音风扇的内部结构采用的是树脂模具,符合防尘防水最高等级IP68,可以在恶劣的室外环境下使用。尼得科安特赛电机曾销售过品牌名为“GentleTyphoo
2023-04-25 09:52:29
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/36/wKgaomRGVWCAcm37AAAvk5ccSHw706.png)
随着工业化的发展,排放废气已经成为了一个严重的问题。酸碱废气是其中的一种,它不仅能对环境造成污染,还对人体健康产生严重的危害。 企业在生产过程中会挥发产生一定量的酸碱废气,酸碱废气的主要污染
2023-04-25 09:51:19
900 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/39/wKgZomRHMhaABuooAAY1nm7PcvM657.png)
德国heimann sensor海曼 HTS A10 F8-14-HT是一款耐高温红外热电堆温度传感器,储存温度-40~185℃温度,工作温度-20~180℃。海曼全型号可以订货,交期快,供货稳定!
2023-04-21 17:23:19
980 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/DA/poYBAGRCTq2AXTBZAAA5T8hIM9c679.png)
接下来,我们就看一下索雷工程师是如何抢修高温风机轴径磨损故障的吧!
对轴径表面进行烤油、打磨处理,露出金属原色,表面粗糙;
使用无水乙醇对轴径表面进行清洗,要求干净、干燥;
空试工装,空试无误
2023-04-21 16:03:02
0 关键词:聚酰亚胺,耐高温双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-04-20 09:58:43
2523 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
工业遥控器所须要的精确度,灵敏度,信号连贯性,抗干扰性,摇控相距,防水防尘,耐高低温,耐酸碱性等各类技术参数,都需要比民用型遥控器高,工业遥控器能适用各种各样恶劣环境,而这些是民用型遥控器所没法替代工业遥控器的原因。
2023-04-13 14:49:55
1534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/07/wKgaomQ3pGuAV1clAAWzjQNjp6c283.png)
德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/83/poYBAGQ2HkWATyNmAABBGUULZr0205.png)
Type-A 母座 卧贴 耐高温 平口铜壳
2023-04-12 09:32:36
环境。这种试验可以有效地检测材料在高温环境下的氧化、裂纹、硬化、颜色变化等现象,从而评估其耐高温性能。在高温老化试验中,需要选择合适的试验设备和方法,以确保试验结
2023-04-07 11:26:09
332 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/52/poYBAGQvd9SALKSDAACK5t-BXGY593.png)
关键词:耐高温耐酸碱,双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-04-07 11:18:59
3557 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
特性所决定,电容式相对湿度传感器都存在漂移的危险, 这使得某些关键工艺环节的湿度不是%受控。冷镜原理是基本的湿度测量方法,对露点进行直接测量。冷镜式露点仪的优点是精度高,响应快,反应敏捷,重复性好,可以做到‘零’漂移; 通过冷镜式露点仪参与环境控制,可以有十足的信心确保关键环节的湿度参数尽在掌握之中。
2023-04-04 17:09:32
527 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/B1/poYBAGQr5_WAIU8EAAOxWS1JQhY524.png)
TB—73 覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板 性能:优良的高频介电性能,耐高温性及优异的抗辐射性能。用途:用于航天·航空·军工·电力·井下石油开采·电子电工
2023-04-04 10:24:41
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
测试点,磷青铜线,耐高温尼龙,黑色
2023-03-31 12:05:34
Type-A 母座 卧贴 耐高温 卷边铜壳
2023-03-29 21:53:18
拨动开关,立式直脚两档,插件,双排耐高温盐雾24小时,11x6.2x8.6 平形黑柄6mm
2023-03-29 15:57:47
拨动开关,立式直脚三档,插件,单排耐高温盐雾24小时,12.7x4.5x10.45 V形黑柄4mm
2023-03-29 15:57:44
防水轻触开关 IP67 12x12x9.0 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:01:10
防水轻触开关 IP67 6x6x9.5 插脚耐高温 160gf
2023-03-28 13:00:56
防水轻触开关 IP67 6x6x6.0 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:56
防水轻触开关 IP67 6x6x8.5 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:56
防水轻触开关 IP67 6x6x12 插脚耐高温 160gf
2023-03-28 13:00:39
防水轻触开关 IP67 6x6x5.0 插脚耐高温 160gf
2023-03-28 13:00:38
防水轻触开关 IP67 6x6x12 插脚耐高温 260gf
2023-03-28 13:00:31
轻触开关 6x6x7.0 带支架侧插 耐高温 260gf
2023-03-28 12:59:19
拨动开关,侧插两档,单排耐高温盐雾24小时,12.8x5.9x9.2,柄高3mm
2023-03-28 12:59:15
方面(如监控器、设备控制器等),更或者是军工产业方面(如战斗机、侦查装置等)都离不开微电子。作为UV胶水厂家,AVENTK所生产的微电子应用UV胶水,能够服务于这些产品和行业,也是一份荣誉。
2023-03-27 12:09:29
441 AVENTK作为国产UV胶水厂家,为了帮助光伏电池企业实现降银,仔细研究了目前市场降银几种方案:
1. SmartWire方案:是用膜、层压环节焊接降低银耗,但是需要导入新的设备,成本较高。
2. 点胶焊接方案:无需膜、串焊环节,无需增加耗材成本,相对投入较少,可以满足短时间技术更新
2023-03-27 11:47:36
682 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/C6/poYBAGQhEdaAZDOxAAJYO2dOm8U578.jpg)
在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26
766 、扩展等优势,在化工、航空、橡胶、电子、汽车等领域应用也很广泛。 高温老化房技术特点,目前高温老化房常用的保温材料是高密度硬质聚氨酯发泡,外表304不锈钢,它的硬度好,型质佳,且耐高温(85℃),折装也比较容易,便于
2023-03-23 10:36:00
550
