一、行业背景 脱水设备是污水处理过程中不可或缺的一环,广泛应用于市政、化工、环保等多个领域。然而,传统的脱水设备运维方式往往依赖于人工现场操作和监控,效率低下且容易出错。随着环保要求的不断提高,企业
2024-03-20 17:49:16376 UV耐候试验机-UV耐候试验箱厂家-高格科技仪器一、设备用途:本试验设备模拟由太阳紫外光引起之破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照中,来对材料进行耐侯测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用,通过
2024-03-19 17:05:47
HIGH TEMP MASKING LIQUID UV
2024-03-14 20:36:50
工艺的一大优势在于,在进行波峰焊时,无需制作治具,从而降低了制作治具的成本。因此,一些下小批量订单的客户为了节约成本,通常会要求PCBA加工厂家采用红胶工艺。然而,作为相对落后的焊接工艺,PCBA加工厂
2024-02-27 18:30:59
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:0375 我们查看 LT8471 数据表,显示 OV/UV 最大额定电压为 –0.3V 至 5V,但LT8471 demo boardP/N:DC1854A UV/OV 引脚在总线上串联了 499K 电阻至 VCC (+6V~+32V),超出了规格 数据表中有注明,那么OV/UV实际规格是多少?
2024-01-24 08:31:29
热收缩膜包装机是一种使用热收缩膜对产品进行包装的设备。它的工作原理是先将热收缩膜加热至软化状态并紧紧地包裹在产品上,最后通过快速冷却使膜收缩并固化,从而紧紧地贴合在产品表面,形成紧密、透明的包装效果
2024-01-23 17:15:00144 最近想做一个宽量程的系统(uV-V)量级,选用了ADuC845作为ADC,并传输至计算机;系统做完后,进行测试时发现,ADuC845对小于100uV的电压没有响应(即测量值全部为0),这限制了我的测量范围。
请帮忙分析一下原因,并给出解决方法。
谢谢!
2024-01-12 07:07:35
数字UV平板打印机能够在各种材料上进行高质量打印,例如相纸、胶片、布料、塑料、PVC、亚克力、玻璃、陶瓷、金属、木材或皮革,这些打印机可以使用特殊的 UV(超紫罗兰色)可固化墨水,这些墨水暴露在紫外线下进行固化。
2024-01-11 09:20:51172 电子发烧友网站提供《SOT362-1塑料薄收缩小轮廓包装;48条引线;身体宽度6.1毫米数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-08 16:56:340 键盘弹性体高弹UV胶,用于薄膜键盘的弹性体部分。
2023-12-30 09:22:31153 你好,ADI工程师,请教两个问题,第一:在ADI官网上下载了两种AD8310的Spice模型文件(.cir);发现模型文件里面只有7个引脚,少了COM脚,这是怎么回事?
模型文件如下:
第二:AD8310能用放在传感器后面,放大50uV左右的信号吗?他噪声有多大?谢谢!
2023-11-23 06:42:46
that is around 100uV(clause IEC 60601-2-47 201.12.4.4.106 system noise < 50uV).
有人能帮我们减少系统噪音吗?
2023-11-17 11:58:17
以下问题:
1.500uv作为小信号应该侧重考虑GBP
2.我关注输入和输出的上升沿偏差值的稳定性是否侧重考虑的Vos的温度漂移
3.放大倍数过高,降低了上升沿性能
想咨询一下:
是否应调整为两级
2023-11-14 06:07:04
火电厂的物料损失与能源浪费。随着我国工业科技的不断发展与环保回收意识的不断加强,煤泥回收利用得到自动化、连续化、网络化的技术支持。经过煤泥烘干脱水设备处理后,煤泥水分得到减低并可重新投入发电工作,具有高效、
2023-11-09 13:58:54127 波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
在包装行业中,包装材料的热收缩性是一个重要的性能指标。它直接影响到包装产品的质量和稳定性。因此,包装材料热收缩性试验仪成为了评估这一指标的关键设备。本文将详细介绍包装材料热收缩性试验仪
2023-10-26 16:52:03
可以做哪些措施来降低功耗
2023-10-23 07:51:09
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
降低一个MCU的主频就能降低运行的功耗吗
2023-10-11 08:15:48
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
UV光刻机一般可以分为5种,即:接触式光刻机,接近式光刻机,扫描投影式光刻机
2023-09-19 11:32:521302 薄膜热收缩率测试仪 薄膜、包装和塑料材料是日常生活中常见的材料,广泛应用于各个领域。这些材料不仅在保护商品方面发挥着重要作用,还在提高商品便携性和美观度方面具有重要意义。在本文中,我们将
2023-09-18 10:05:55
热收缩试验仪 热收缩试验是薄膜、饮料套标膜、药用PVC硬片、集束包装、复合膜和收缩膜等塑料制品质量控制的重要手段之一。通过热收缩试验,可以了解材料的热性能和收缩行为,进而评估其在实际使用中
2023-09-15 15:39:55
DMP56D0UV 产品简介DIODES 的 DMP56D0UV 这款新一代 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (R DS(ON) ),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理
2023-09-15 11:25:16
DMP2900UV 产品简介DIODES 的 DMP2900UV 这款新一代 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (RDS(ON)),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理
2023-09-12 18:37:11
DMN2710UV 产品简介DIODES 的 DMN2710UV 这款新一代 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (R DS(ON)),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理
2023-09-05 10:58:08
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10462 在高压座子元件的生产和加工过程中,脱水是一个重要的环节。高压座子元件中的水分会对其电性能、机械性能和可靠性产生不利影响。
2023-07-27 18:35:20443 作为UVLED光固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED光固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53361 一致地固化,从而显著降低出现缺陷的可能性。因此,企业可以保持更高的质量标准,从而提高客户满意度和品牌声誉。 UV固化技术 此外,UV固化系统的精度有助于减少生产过程中的材料浪费。通过仅使用所需数量的油墨、涂料或粘合剂,企业可以减
2023-07-19 17:21:55265 随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水的固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50657 性能好的优点,但是价格相比普通油墨来说要昂贵一些,而且还得使用专用的UV橡皮布和UV墨辊,这些都导致生产成本的提高。但是随着UV油墨的普及和技术发展,相信其价格也将逐步降低; 其次,UV油墨在固化中,由于内部成分经交联聚
2023-07-14 17:25:17316 紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24322 UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37505 在UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
2023-07-12 12:57:50687 电子发烧友网站提供《UV METER(Music Visualizer) #1与Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:06:160 UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03473 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15534 UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33717 高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528 UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00247 UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02469 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36238 的湿气会很大幅度降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。经常会出现PCB板金属部分起了铜绿的情况,就是因为金属铜与水蒸气、氧气共同其化学反应引起的。 二、PCB板为什么要涂三防胶
2023-06-16 13:56:17
也就是说,流动方向与垂直于流动方向的成型收缩率相差5倍。当成型件的尺寸公差要求很严格,或是成型品尺寸较大时,这种差异是不可忽视的,因此在设计模具时必须充分考虑。
2023-06-06 16:13:56476 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度
2023-05-22 10:31:26362 很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:082154 抗生素胶塞穿刺力仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用胶塞
2023-05-09 15:21:19
预置1:水位1,洗衣2次,脱水1次。
预置2:水位2,洗衣2次,脱水2次。
预置3:水位3,洗衣3次,脱水2次。
按键设置
启动
功能
脱水
排水
四个按键非常简便。预置3个,不多也不少。
可以单脱,也可以排水。
如果要漂洗功能,1次就够了。
醒目,简便。
2023-05-01 14:58:41
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
EEH-ZK1E331UV
2023-03-29 21:39:14
3MHARDHATH-701V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-702V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-704V-UV,WITH
2023-03-29 20:12:11
3MHARDHATH-703R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
3MHARDHATH-704R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:10
3MHARDHATH-702R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
3MHARDHATH-709R-UV,WITH
2023-03-29 20:12:09
EMITTER UV 310NM 40MA TO-5
2023-03-28 20:29:00
EMITTER UV 370NM 15MA TO-5
2023-03-28 20:27:56
2023-03-28 20:27:55
EMITTER UV 325NM 40MA TO-46
2023-03-28 20:27:52
EMITTER UV 310NM 40MA TO-46
2023-03-28 20:27:50
EMITTER UV 340NM 40MA TO-46
2023-03-28 20:27:25
EMITTER UV 365NM 15MA TO-5
2023-03-28 20:27:17
2023-03-28 20:27:00
LAMP UV 675V 3.0MM X 100MM
2023-03-28 20:22:51
LAMP UV 865V 3.0MM X 120MM
2023-03-28 20:22:51
LAMP UV 375V 9.0MM X 59MM
2023-03-28 20:22:51
LAMP UV 950V 3.0MM X 240MM
2023-03-28 20:22:49
LAMP UV 350V 3.0MM X 25MM
2023-03-28 20:22:49
LAMP UV 500V 3.0MM X 50MM
2023-03-28 20:22:48
EEEFN1E681UV
2023-03-28 14:50:44
ATS2012UV385
2023-03-28 13:19:27
FCA15009_G2-ROSE-UV-W
2023-03-28 13:15:34
DMC2400UV-13
2023-03-28 13:15:01
UV胶水发展至今,其胶水类型、应用领域已经十分全面了。作为现代科技不可或缺的行业—微电子行业,对UV胶水也是有着大量需求的。众所周知,无论是在生活应用方面(如洗衣机、电饭煲、电视机等),还是工业制造
2023-03-27 12:09:29441 AVENTK作为国产UV胶水厂家,为了帮助光伏电池企业实现降银,仔细研究了目前市场降银几种方案:
1. SmartWire方案:是用膜、层压环节焊接降低银耗,但是需要导入新的设备,成本较高。
2. 点胶焊接方案:无需膜、串焊环节,无需增加耗材成本,相对投入较少,可以满足短时间技术更新
2023-03-27 11:47:36682 在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26766
查看更多
