电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>手机玻璃表面瑕疵检测对光源的要求和打光需要达到的效果
收藏
查看更多
SMT表面贴装对PCB板有哪些要求,您知道吗?
问题。 对PCB使用清洁剂不可有不良反应,在液体中浸渍5分钟,表面不产生任何不良,并有良好的冲载性。 二、PCB尺寸形状要求 不同的SMT设备对PCB尺寸要求有所不同,在PCB设计时,需要考虑SMT设备的PCB
2024-03-19 17:43:01
显示面板接口的要求和选项
电子发烧友网站提供《显示面板接口的要求和选项.pdf》资料免费下载
2024-03-07 16:36:320
这个双电源电路有没有什么瑕疵
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧? 这个电路还有没有别的瑕疵
2024-03-01 17:47:29
机器视觉中如何选择合适波长的光源
在机器视觉系统中,常常借助光源来提高成像的效果,已提高检测的效率和准确度。那么不同的材料、特征往往需要的不同的光源才能有显著效果,我们今天就来看看如何选择合适波长的光源。首先,我们来了解光和波长
2024-02-27 15:40:0896
使用ip68防水检测设备检测手机的密封性
ip68防水检测设备是一种用于检测手机密封性能的专业设备,其检测结果可以在特定条件下反映手机的防水性能。为了保证手机在实际使用中的防水效果达到预期,ip68防水检测设备的严格密封性能测试非常重要。
2024-02-23 11:40:11146
表面安装设计和地面图案标准的一般要求
电子发烧友网站提供《表面安装设计和地面图案标准的一般要求.pdf》资料免费下载
2024-02-21 09:24:110
紫外工业相机的应用
紫外工业相机可有效地识别和检测出产品缺陷,提高产品质量,提升效率,降低成本。可应用半导体检测,材料表面检测、显微镜检查、玻璃缺陷检测、珠宝瑕疵检测等。
2024-01-31 11:04:30167
赛默斐视-全面了解薄膜表面检测技术的重要性(为何薄膜表面检测对各行业至关重要)
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228
如何挑选合适的手机零件气密性检测
要求企业在选择测试仪之前,应该明确自己的测试要求。比如需要测试哪些手机零件的气密性,零件的尺寸、材质和密封要求是什么。明确的测试要求有助于企业选择合适的测试仪型号
2024-01-22 11:54:32239
SAN的功率动态范围技术要求和测试方法
今天我们继续学习SAN的功率动态范围技术要求和测试方法。看上去是功率的测试,实则与功率测量方法并不相同。
2024-01-22 09:30:27513
同轴光源 助力机器视觉清晰成像!
同轴光源CoaxialLight在机器视觉中,常借助光源来提高成像效果。同轴光源作为一种辅助光源,可用于被测物表面平整的情况下。根据同轴光源的特点,只有平整的物面才能较好的将光反射到镜头中。不平
2024-01-20 08:34:10291
如何处理安全光幕对光不稳定的情况?
光线不稳定。 这时,需要联系商家重新购买满足检测要求的安全光幕。  其次,检查安全光幕的发射器和接收器是否在同一水平线上。 安装时必须对齐安全光幕的平行线。  第三,认识安全光幕的使用寿命。 如果光幕使用时间过长,则产
2024-01-17 10:07:4681
请问使用M051作为SPI主机,SPI口的时钟频率需要30M,使用内部时钟精确度可以达到要求吗?
请问使用M051作为SPI主机,SPI口的时钟频率需要30M,使用内部时钟精确度可以达到要求吗? 如果不可以的话,多少频率以下的可以使用内部时钟?
2024-01-16 07:34:30
光源照明设计中需要重点考虑的基本因素
判断机器视觉的照明的好坏,首先必须了解什么是光源需要做到的!显然光源应该不仅仅是使检测部件能够被摄像头“看见”。有时候,一个完整的机器视觉系统无法支持工作,但是仅仅优化一下光源就可以使系统正常工作。
2024-01-04 10:48:52169
机器视觉光源选择案例-表面划伤检测案例解决方案
玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测
2024-01-04 10:15:28199
机器视觉光源表面划伤检测案例
根据我们经验,软划伤在同轴光效果下,光源工作距离越高,效果越明显。然而同一光源光源工作距离高的同时,光源发光面越小,光源亮度也随之减弱。效果与实际情况不可兼得。
2024-01-04 10:14:39155
IPC-9797A_EN 汽车要求和其他高可靠性应用的压配标准
电子发烧友网站提供《IPC-9797A_EN 汽车要求和其他高可靠性应用的压配标准.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:48:388
机器视觉之玻璃产品缺陷检测
数字化处理后的图像传输至计算机中,依靠视觉检测软件系统完成缺陷图像的滤波、边缘检测、特征提取以及分类的功能,最终达到玻璃智能检测的目的。
2023-12-22 16:09:09188
pcb三防漆喷涂工艺要求
在进行PCB三防漆喷涂工艺之前,需要进行一些准备工作,以确保喷涂效果和质量。首先,需要对电路板的表面进行清洁,以去除表面的污垢、油污等。其次,需要检查电路板的表面是否有任何损伤、划痕、孔洞等,如果有需要进行修复。同时,还需要检查
2023-12-09 14:04:52714
玻璃瓶垂直载压测试仪
  SCK-VP玻璃瓶垂直承压力测试仪是用于检测玻璃容器垂直承压能力的仪器。作为玻璃容器制造业标准检测仪器之一,为玻璃容器制造商维持和提高产品质量、性能提供重要技术支持和依据。仪器的独特设计,让操作
2023-12-08 13:54:22
手机格式化新用户
看小说新用户奖励,手机格式化之后换个号码还能领取新用户奖励,请问有大佬知道不格式化自己动手去删除根文件能达到格式化效果
2023-12-07 19:14:08
白光干涉表面形貌检测
,确保了高款率检测。白光干涉仪的光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。产品简介SuperViewW1白光干涉表面形貌检测仪是一款用于对各种精密
2023-12-04 14:52:41
偏置时序控制要求和使用不同偏置条件的影响
电子发烧友网站提供《偏置时序控制要求和使用不同偏置条件的影响.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:45:050
点胶视觉检测方案略知
在点胶缺陷检测系统的设计过程中,需要对光检测时的硬件进行选型。如图所示,考虑到胶条为透明胶,存在反光现象,所以要求光源在各个角度的光照程度较为均匀,而同轴光具有高密度排列,成像清晰,亮度均匀等特点。
2023-11-25 15:16:05405
00 11 V50
闪光灯 面光源 型 LED CR1220(需要 2 个)
2023-11-20 21:12:48
浅谈机器视觉光源的搭配和选择
对于机器视觉行业。检测系统效果的表现,在于算法的处理和辨析优化。算法处理的基础在于成像的良好与差别,而对于成像的效果,决定因素在于光源的搭配和选择。
2023-11-08 09:30:24177
什么是SerDes呢?为什么我们需要此项技术呢?有哪些设计要求和技巧?
什么是SerDes呢?为什么我们需要此项技术呢?有哪些设计要求和技巧? SerDes(Serializer/Deserializer)是一种用于将串行数据转换为并行数据(serializer
2023-11-07 10:26:07512
蓝牙怎么达到抗干扰的效果
蓝牙怎么达到抗干扰的效果
2023-11-07 07:24:09
RA2快速设计指南 [4] 复位要求和复位电路
2023-10-24 16:08:26241
基于表面等离子光谱梳和金纳米颗粒标记的快速超灵敏核酸检测
众所周知,倾斜光纤光栅可以激发众多的包层模式,并且对光表面周围环境敏感。当光纤包层模式与表面等离子共振相位匹配时,倾斜光纤光栅可以在金表面激发倏逝表面等离子体共振波。
2023-10-20 15:48:08330
液晶屏ITO玻璃外观检测特殊复合光源照明系统设计
电子发烧友网站提供《液晶屏ITO玻璃外观检测特殊复合光源照明系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:40:410
墙体机器视觉金属复杂表面缺陷的分类及成因
检测过程中金属工件的复杂表面会增加表面缺陷检测难度,在本文研究中,金属工件为手机内部芯片屏蔽罩,其表面为平面并具有纹理,同时纹理具有多样性和不确定性。
2023-10-18 10:44:55163
基于机器视觉的PIN针外观瑕疵检测技术研究
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534
功率放大器有哪些要求和标准参数
功率放大器是一种常见的电子设备,用于将输入信号增强到更高的功率级别。为了满足不同应用需求,功率放大器需要符合一些特定的要求和标准参数。
2023-09-28 10:51:25535
如何为被测物选择合适的光源颜色# 工业光源# 视觉检测成像# 机器视觉
光源相机机器视觉
志强视觉科技发布于 2023-09-27 14:31:46
机器视觉外观瑕疵检测原理详解
图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵
2023-09-27 10:54:34487
机器视觉检测,视立得智能CCD外观、瑕疵、结构检测技术
CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏件、错误摆放等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。
2023-09-25 15:41:05481
如何将Rayfile光源转换为面光源
本文将讲述如何rayfile转换为面光源,Rayfile光源文件包含有限数量的光线,表面光源有无限量的光线,这使得表面源对于使用逆模拟,得到清晰可视化仿真特别有用。
2023-09-22 11:20:35418
借助CCS光源LFXV系列成像效果# 工业光源# 机器视觉成像# 机器视觉检测
机器视觉视觉检测
志强视觉科技发布于 2023-09-20 14:30:30
玻璃瓶壁厚测试仪
上的玻璃瓶经常出现底、壁厚度不均匀或不能达到相关标准要求的问题。尤其在玻璃瓶轻量化的趋势下,如何在减轻壁厚的同时确保玻璃瓶的相关机械性能达标,已成为玻璃瓶生产厂家关注
2023-09-19 15:02:04
玻璃瓶耐热冲击试验仪
和保质期的保证具有决定性的影响,因此各质检机构、啤酒厂家、制药企业、玻璃瓶生产企业都需要使用检测仪器来确保产品的质量和性能。热冲击试验设备是专门用于测试玻璃容器的热冲
2023-09-19 14:20:31
阿丘助力攻克动力电池复杂瑕疵检测难题
阿丘科技-首选AI专家动力电池复杂瑕疵检测由于动力电池工艺流程复杂、安全性以及质量一致性要求高,产能和质量控制成为这一行业的重要关注点。基于AI的解决方案,正是帮助动力电池行业提升品质和良率的重要
2023-09-14 08:26:49531
无频闪光源是什么意思 无频闪和无极调光哪个好
无频闪光源光源在工作过程中光的强度保持稳定,没有明显的频闪现象。这种光源主要用于对光线稳定性和频闪现象有严格要求的场景,比如摄影、视频拍摄、慢动作影像、实时监测等领域。它们提供持续稳定的光照,可以避免频闪对图像或视频质量的影响。
2023-09-08 15:50:012388
苏州高新区科技城视立得网布缺陷检测瑕疵检测 CCD笔记本配件外观检测
网布CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏织、断织等问题,就会
2023-09-08 13:31:57486
基于工业物联网的光伏玻璃制造运维管理系统
光伏玻璃是将太阳能转化为电能的玻璃材料,是光伏阵列的重要组成部分,在建筑和能源领域得到广泛应用。在全球低碳经济与能源结构转变的大趋势下,光伏新能源得到高速发展,带动了光伏玻璃需求的增长,对光玻璃
2023-08-24 14:07:04253
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。 2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。 3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
工业产品表面缺陷检测方法研究
制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29529
共聚焦显微镜在光学膜片表面微结构测量中的应用
中图仪器VT6000共聚焦显微镜能够对光学膜表面微结构实现快速自动化测量,并提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征,帮助客户实现光学膜片表面质量的检测与管控。
2023-07-25 09:24:19372
视觉检测解决方案 | BIM 智能AVI视觉检测
BLU(Backlight Unit)是液晶显示器的核心部件之一。它负责提供背光亮度和颜色,影响着整个液晶显示器的视觉效果、性能和使用寿命。因此,在生产制造过程中,需要对BLU进行严格的检测和质量
2023-07-18 14:47:44359
UV胶水荧光反应视觉检测光源---R系列环形灯
视觉检测,昀通科技作为专业的UV胶和UVLED固化机生产商,在检测UV胶水固化程度以及荧光反应时,采用的是R系列紫外环形灯,检测效果准确明了,也是众多一线厂家用作相机检测的视觉光源。 R系列LED环形灯 R系列环形灯特点: 1、环形L
2023-07-17 15:59:50657
如何正确操作电子万能试验机进行手机外屏玻璃四点弯曲测试?步骤讲解
手机外屏玻璃不断变薄,对其自身强度的要求也越来越高。因此,对手机外屏玻璃的力学强度进行准确评估变得至关重要。 本文科准测控小编将着重介绍四点弯曲试验,这是一种常用的方法,用于评估手机外屏玻璃的力学性能。通过
2023-07-17 10:44:01321
哪些因素会影响X-RAY检测设备的检测效果?
xray检测设备的检测效果受多种因素影响,以下是一些主要影响因素: 1. X射线源:X射线源的能量、稳定性和分布会影响检测效果。更高的能量可以提供更好的穿透能力,但可能增加辐射剂量。稳定的X射线
2023-07-14 11:11:35374
激光位移传感器案例:玻璃叠片检测丨双片检测解决方案
客户介绍客户是一家位于广州增城的科技公司,从事小薄片玻璃的自动化装配。目前他们在改进装配生产线,以提升自动化水平和提高生产效率。项目需求该客户的自动装配生产线需要处理0.3mm厚的极小片玻璃。然而
2023-07-13 16:52:23511
新材料检测必备实验室资源:表面检测
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测表面瑕疵检测表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567
液晶玻璃光学超声波清洗机介绍
 液晶玻璃是一种高科技光电玻璃产品,由液晶薄膜经高温高压层压封装而成。液晶玻璃超声波清洗机是专为当前玻璃产品设计的先进清洗设备。液晶玻璃的清洗由于批量大、过程长、表面清洁度要求高等因素,超声波清洗
2023-07-06 16:17:440
光源类型及其特性
机器视觉的光源选型及打光方案分析 2.2.1 光源选择标准 光源的选择标准如下: (1)光源均匀性要好,在有效的照射范围内,灰度值标准差要小; (2)具有较宽的光谱范围,可以对不同材料的物体进行检测
2023-07-03 16:00:191270
机器视觉的光源选型及打光方案分析
光源从大类上可分为普通自然光和人造光源,由光照强度、色温及光源的几何形状来描述。在不锈钢表面缺陷检测系统中,为使采集到的图像达到高质量的要求需要依据待检测目标的颜色、材质和形状,考虑所需光源的强度、光路和光谱等特性。在实际应用中,应优先选择明场照明方式,从而可以抑制自然光源及外界环境的干扰。
2023-07-03 15:51:202524
基于机器视觉的表面缺陷检测难题研究
仅最基础的打光就存在诸多难点,如哪些场景需要漫射光、散射光、直接照射、低角度照射或背光照射,如何在球面、弧面、内腔等不可展曲面的打光等等。
2023-07-01 09:31:47270
机器视觉中的表面缺陷检测有什么用?
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358
2D/CCD笔记本零配件网布缺陷检测瑕疵视觉检测
、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
基于GAN的零缺陷样本产品表面缺陷检测
缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01549
机器视觉光源——苏州视立得线光源
手机玻璃瓶屏表面缺陷检测。3、钢板表面缺陷检测。4、印刷品/大型包装纸箱表面缺陷检测。照射原理选型指南性能参数尺寸示意图机器视觉光源——线光源采用大功率亮高亮LE
2023-06-25 11:02:02
机器视觉光源不重要吗?光源的作用不重要吗?光源有什么特点呢?
光源是机器视觉的重要组成部分之一,选到一个好的光源对于机器视觉系统来说已经成功了一半,因此机器视觉光源很重要。一个好的光源会让我们得到一幅好的图像,进而图像分析与处理的最终效果就会更好,所以由此看出
2023-06-21 14:06:00518
同轴光源/机器视觉同轴线光源
产品特点:适合速度快、反射率和照度要求高的曲面物体的伤痕检测。配合线陈相机能有效实现高反光物体的表面检测。非球面汇聚透镜和散射版,可达到佳亮度和均匀度。稳定性高、散热性强,有更好的环境适应性。电源
2023-06-20 16:39:13
RA6快速设计指南 [7] 复位要求和复位电路 (下)
6 复位要求和复位电路 6.5 电压监视复位 RA6系列包括在欠压期允许MCU防止不安全操作的电路。板上比较器根据三个参考电压V det0 、V det1 和V det2 检查电源电压。当电源下降
2023-06-16 12:15:03414
行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测
项目:玻璃管管壁单边测厚 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测 检测方案   用D35A7镜头对玻璃管管壁进行单边测厚,取三个点静态测量
2023-06-07 10:43:17319
表面清洁度在新能源行业的应用介绍
近年来,全球绿色能源产业的发展势头迅猛。新能源电池的生产对材料和工艺的要求越来越高,如何正确地检测电池的表面清洁度成为了一个重要的环节。表面清洁度检测仪因其非接触式、高精度、高效率等特点,逐渐
2023-05-30 10:54:17336
机器视觉项目中需用到的光源
不同效果 。 根据我们的统计,机器视觉项目中用到的光源有如下几种: 环形光源(LQ-HDRmmnn-C): 光出射角度值在0°~90°。0°~45°为低角度环形光源,目前应用案例包括手机金属外框划痕检测、光滑表面的划痕、破损检测达到突显物体轮廓
2023-05-30 09:26:31575
红外超透玻璃,解密让激光雷达入舱的
众所周知,太阳中的红外光大量照入会很容易让车内温度升高,因此为了更舒适的乘客体验以及减少使用空调的节能考虑,汽车挡风玻璃往往会采用特殊涂层将红外光在玻璃表面反射出去,以达到隔热的效果
2023-05-26 15:23:191798
针对不同物体该如何选配光源
在机器视觉应用中,光源的选择和打光方式对于图像质量至关重要。针对不同的检测对象,要凸显其被测特征,就对光源的结构形状、发光角度、照度大小等产生特定的要求,因而成像效果也千差万别。
2023-05-24 10:55:18355
什么是二强玻璃应力仪?微晶玻璃应力仪原理与使用方法?
二强玻璃应力仪SLP-2000是一种利用光弹性力学原理,测量应力变化的光弹性应力分析计,可用于测量化学强化玻璃的强化深度与内部应力分布。对于表面有钾离子层的产品,可以使用PMC软件与应力计测量的表面应力值数据相结合,准确分析判断玻璃内部应力分布。
2023-05-23 10:30:57372
机器视觉光源在汽车行业中的应用
需要检测出垫片有无,以及定位垫片的方向,可采用性价比高的条形光源,既满足了检测需求,在架构上也有较强的优势。
2023-05-22 16:24:19381
CV系列中瑕疵测量模式的算法
瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309
针对不同物体该如何选配光源
背部打光是指将光源放置在被测物体的后方,用于凸显产品外形轮廓,可以在明亮的背景下创建物体的深色轮廓。
2023-05-19 14:11:23428
光纤通信系统的基本组成
光纤通信系统的基本组成 1. 光发送机: (1)功能: (2)组成框图: (3)对光源要求: (4)结构参数 : (5)光源光谱特性: (6)电信号对光的调制的实现方式: 2.光纤
2023-05-17 09:39:121
普密斯视觉方案之电感/电阻六面体瑕疵检测案例
。 ② 电阻外观不良类型多,使用常规单一光源无法将全部不良检出。 ③ AOI光源检测出大多数不良瑕疵,但常规工业镜头在
2023-05-16 14:24:53
YOLOv5瓷砖表面瑕疵质检
在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29371
一文看懂THD布局要求
什么是THD?THD布局的要求有哪些?通用要求和特殊要求分别有什么?
2023-05-15 11:33:32704
汽车灯具散热设计是LED光源与传统光源不同之处的主题之一
摘要:在着手进行头灯设计前首先要考虑到法规中的有关条款,其中包括对光型亮度、环境测试和亮度衰减的要求。如法规GB4785-2007明确提出:对不属于用灯丝灯泡照明的全部设备,在亮灯1min
2023-05-10 09:44:20226
光谱共焦位移传感器在Pad玻璃轮廓度测量的应用
使用搭载普密斯光谱共焦传感器的视觉检测方案,自动快速对玻璃表面进行扫描取点,以获取玻璃表面的轮廓数据,再以此做平面度及翘曲度计算,实现对PAD玻璃轮廓度的高精度测量。
2023-05-05 10:50:00404
全面解析机器视觉工业缺陷检测(光源,相机,镜头,算法)
表面缺陷检测主要是物体表面局部物理或者化学性质不均匀的区域,比较常见的有金属或者塑料制品表面的划痕(如:手机壳/屏幕表面的划痕)、斑点和孔洞(如:PCB板漏了焊点或者表面多了焊点),纸张表面的色差、脏污点、破损,纸制品表面的压痕、凸起,玻璃等非金属制品表面的杂质、破损、污点、平整度等。
2023-04-28 15:58:333784
纸张表面瑕疵在线检测系统如何确保纸张质量
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285
PCB表面成型的介绍和比较
上述每种类型的表面成型的介绍,某些属性是最重要的选择标准。下表显示了每种类型的表面成型的“具有”和“不具有”的属性。根据PCB产品的特定要求和功能,您可以按照此表选择理想的表面成型选项
2023-04-24 16:07:02
变电站避雷针接地的要求和注意事项
  为了达到上述接地电阻要求,变电站避雷针应采用足够数量的地线,并合理设置接地网格。在避雷针的安装过程中也需要注意,避免使用捆扎钢条做接地极,因为捆扎钢条的导电性能较差,容易影响避雷针接地电阻的效果
2023-04-21 17:41:042485
玻璃幕墙三维扫描尺寸检测、CAV电脑辅助检测服务
,其施工质量影响整栋建筑物的外观,高品质要求玻璃幕墙,会装配成一幅平整的镜面。 CASAIM作为全球技术领先的数字化智能检测技术提供商,经过CASAIM三维尺寸检测后的玻璃幕墙,可更好地保证三维尺寸检测的精确性,确保玻璃幕墙的平整度和
2023-04-18 16:47:58382
ESP8266如何通过手机APP与51单片机连接以达到控制LED?
2023-04-18 10:41:45
SIMV薄膜瑕疵检测系统替代人工肉眼检测
现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257
低压配电柜出线要求和安装规范
  低压配电柜出线的要求需要考虑多个因素,包括环境、安全、电路负载以及温度等,以确保安全可靠的电器设备运行。同时,出线需要进行严格的检测和检查,以确保其符合相关的标准和规范,以便一旦出现故障能够及时处理。低压配电柜出线需要满足以下要求
2023-04-10 17:43:572103
气密性检测仪在手机防水检测中的应用
一、气密性检测仪 气密性检测仪是一种精密的压力测试仪器,可以用来检测物体表面的气密性,从而确定是否密封可靠。它通常用于检测手机防水性能,以确保手机能够在潮湿环境中维持气密性,并且不会受到水汽的侵蚀
2023-04-10 11:03:241005
玻璃印刷行业用汞灯还是UVLED固化机比较多?
要求。热固油墨有单组分和双组份(双组份配有固化剂)但都需要经过150度-180度的烘烤8-25分钟才能干燥。 UVLED固化光源 UVLED线光源(三波段) 今天,柯依努(苏州)精密电子就带大家简单了解下,uvled固化机在玻璃印刷领域的应用。 相比之
2023-04-06 15:45:29522
视觉瑕疵检测技术如何在无纺布表面缺陷检测的应用中发挥作用
,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292
变电站安全管理要求和注意事项有哪些
等,需要建造相应的设备台座和室内外建筑来收纳这些设备。因此,可以将变电站视为工业建筑,其建筑类型是电力工程建筑,主要由设备、机房及接线室、变电建筑、推进式管线等组成,通常需要满足特殊的要求和标准,如安全、环保等标准。
2023-04-03 17:36:194960
无纺布表面瑕疵检测系统在生产过程中的重要性
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271
薄膜表面瑕疵检测设备
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421
玻璃幕墙LED显示屏安装对环境有什么要求
玻璃幕墙LED显示屏是LED显示屏的一种,专门为玻璃幕墙的亮化而设计,功能比传统的亮化更强大,白天与建筑物混为一体,夜晚与传统LED显示屏一样能够播放视频、图片、文字等内容,超大面积显示,效果更具震撼力。
2023-03-24 15:36:57452
机器视觉系统应用如何选择光源
判断机器视觉的照明的优劣,首先必须了解什么是光源需要做到的。光源应该不仅仅是使检测部件能够被摄像头“看见”。
2023-03-24 14:03:451904
已全部加载完成
