漏电开关是一种重要的电器保护设备,主要用于检测电路中是否有漏电,并在检测到漏电时迅速切断电路以保护人身安全。火线接触不良是一种常见的电路问题,当电路中出现火线接触不良时,漏电开关可能会触发跳闸保护
2024-03-09 11:09:46445 当电笔测试器的两个指示灯(分别代表零线和火线)都亮起时,可能表示电路存在某种问题。这种情况需要谨慎对待,因为触电可能会导致严重的人身伤害甚至死亡。以下将提供一些可能的原因和相应的解决方法,以确保安全
2024-03-09 11:07:03616 在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线
2024-03-09 11:05:18738 接两相电的方法都是按照国家标准和电气工程的规范进行的。通常情况下,两相电包括两条火线和一条零线。下面将详细介绍如何正确接线。 首先,接线之前需要确认电源的相位、电压和电流。这是确保接线安全
2024-03-09 11:03:37551 眩光。抗腐蚀性高,防护等级IP66 表面采用喷塑处理,抗腐蚀性高。密封件采用优质抗老化、耐高温硅橡胶。分离式、隔腔式及多散热筋结构设计,从根本上解决了光源的散热和光
2024-03-03 15:57:23
不接串口线,程序总是会进到IfxCpu_Trap_busError函数, 接串口线就没有这个问题, 可以帮忙看看吗? 我把串口相关的程序贴到附件了.
我分析下来更像是initDebugUart()不
2024-02-27 06:50:46
零线就应该接地的,存在一定电阻是距离产生的,如总闸是漏电开关,分闸有漏电现象都会动作。
2024-02-23 14:21:24163 家里配电箱内开关的配置一般都是照明回路使用空气开关,而其余的所有的回路都是使用的漏电保护开关,漏电保护开关作用的原理就是来检测火线和零线之间的电流矢量和是否为零
2024-02-20 11:42:58716 如果发现开关接错了线,即火线接在了零线的位置上,那么需要重新接线。使用合适的工具(如螺丝刀或电线剥线钳),将电线从开关上拆下。
2024-02-18 11:41:18412 在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00807 三相电零线电流过大的原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相电负载在不均匀分布的情况下,可能导致三相电流不平衡,进而引起零线电流过大。例如,当三相负载中有一相电流
2024-02-06 10:17:30711 请问大师们 三相电压输入变频器 地线零线都有 通电前测量过三相平衡才通电为什么一通电就烧变频器 拆开电源主板发现开关芯片嘭坏了 后来再拿一个旧的变频器同类型的 把负载控制线卸掉 只接3相电压和一条地线 一通电还是烧同样也是击穿开关电源芯片求解 上一级输入电源是稳压器 跟这个有关吗?
2024-02-05 01:17:09
我用的是cybt343026-01的蓝牙模块做的ibeacon的应用。客户要求该应用是基于Bluetooth 5.0实现。
我想问一下,如何确定我的这个应用是基于5.0还是4.2实现的
2024-02-02 09:15:31
我一直在用 Linux 参考代码来切换带有 PSOC 5 接口的 GPIO。
但是,设备检测成功了,但我仍然看到从 PSOC 传输输入时出现错误。 CAN 请帮助调试步骤以从根本上解
2024-01-30 07:06:36
我们要明确零线和地线的概念及作用。零线在电力系统中主要起到电流回流的作用,而地线则是用于保护设备免受电击的接地线路。
2024-01-24 10:22:17257 时控开关是应用很广泛的电气元器件,主要应用于控制多个时间段,对照明回路或者小功率设备可以进行多个时间段的控制,非常的智能方便,今天我们就重点来看看:时控开关的接线和使用。
2024-01-21 11:01:33475 吗?还有一个问题,就是有一相火线接地漏电,但是不是完全漏电,会不会导致其余两相火线对地电压升高?
在中压配电系统中,中性点不直接接地,如果此时一相火线完全接地漏电,为什么此时大地就有了电位,是火线的电压,不是说大地是良导体吗?此时另外两相火线对地电压升为线电压?
2024-01-17 14:13:11
在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线的造成后果是一样的吗?
2024-01-17 10:02:36274 24v开关电源正极与零线有电压吗? 24V开关电源是一种常见的电源,用于为电子设备提供稳定的直流电压。在这种电源中,正极与零线之间的电压取决于系统的设计和电路连接。 首先,我们来了解一下开关
2024-01-15 11:23:20538 在单电源系统中,单电源运放的参考地是接VCC/2 还是接 GND,我看资料都是接VCC/2 ,但在实际用AD8617 运放调试时发现接VCC/2,就类似比较器功能了,输入只有大于VCC/2才输出
2024-01-09 08:12:32
为什么直流电要分正极和负极,而交流电则分火线和零线以及频率? 直流电与交流电在电路中的分配方式是基于它们的物理特性和用途的,它们在电路中的分配方式有着不同的原因和功能。 首先,让我们来看看直流电
2024-01-04 14:44:41555 这是最常见的情况,①因为水电工在排线的时候火线直接进了灯底座,零线进了控制开关。这就造成开关虽然断开了,火线依然还在有电流过灯到达开关的一测,就造成灯还有微亮。
2024-01-02 10:00:33961 要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
ADE7953与MCU连接时,MCU和DE7953连接的几根线是单向的还是双向的? 还有一个问题;是不是MCU只从ADE7953上读取信息,而ADE7953不需要从CMU上读取任何信息
2023-12-26 08:02:25
端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有
2023-12-22 07:53:51
的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。
(6)断开三相四线制线路时,先断开零线。
(7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。
预防措施
2023-12-21 07:29:19
零线带电的四种原因 零线带电是指交流电路中的零线(也称为中性线或地线)在正常工作状态下带有电压。零线带电可能导致电气事故和伤害,因此了解零线带电的原因是非常重要的。下面是导致零线带电的四种主要原因
2023-12-20 17:05:501308 零线和火线必须一样大吗?火线比零线细,可不可以? 零线和火线是电力系统中的两根主要导线,它们在传输电能过程中起着不同的作用。虽然它们在某种程度上可以在尺寸上有所不同,但它们的尺寸通常应保持一致
2023-12-15 11:48:031073 零线地线的颜色 再来看看地线和零线的定义: 零线(N):从发电机或者变压器的中性点接入大地后, 引出的一条工作主干线,作用是用于供电工作回路。 因为单相用电器必须要一条火线和一条零线才能构成用电回路。
2023-12-14 12:39:24613 电表火线和零线怎么区分?如果接反了会烧掉吗? 电表火线和零线是电表安装中的两根主要导线,用于连接电表和供电系统。正确区分和连接火线和零线非常重要,因为反接火线和零线可能会导致电器故障、电弧发生,甚至
2023-12-12 14:33:341417 为何一根零线可以供三根火线共用呢? 一根零线可以供三根火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济性等方面来解释。 首先,电力传输方面,零线和火线在电路中承担着不同的功能。火线是带电的电流载体,而零线
2023-12-12 14:15:04419 零线从哪来的,零线为什么不带电? 零线从哪来的以及为什么不带电是一个关于电力供应系统的基础问题。为了回答这个问题,我们需要先了解一些关于电力供应系统的基本知识。 电力供应系统由三个主要组成部分
2023-12-12 14:09:50614 联合电子决定降低I-Pin端部直线段高度,从根本上解决I-Pin电机的核心问题,即开发X-Pin电机技术。
2023-12-11 09:37:07391 为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流走零线
2023-11-23 09:45:54627 三相四线制供电,三相负载平衡,为什么零线电流大于火线电流? 三相四线制供电是指电力系统中有三个相位线和一个零线,其中三个相位线分别称为A相、B相和C相,零线是通过接地系统与地电位连接的线。对于三相
2023-11-23 09:45:48895 怎么用万用表区分火线、零线还有地线? 用万用表区分火线、零线和地线是非常基础的电工测试方法,也是电工常用的技能之一。以下是一个关于如何使用万用表区分火线、零线和地线的详细步骤。 1. 了解电线
2023-11-17 11:41:381394 一个开关控制一个灯:大家看断路器是两相的,所以一根线去灯,一根线去开关。简单来说就是火线接开关,开关另一端接灯,灯的另一端接零线。
2023-11-13 11:12:401027 我们知道对于家庭用的照明灯具它的控制方式是多种多样的,因此在施工配线的方式也会有所不同,对于火线和零线的连接也各有要求,比如火线要经过开关后再灯座连接,零线是可以直接进入灯座的,如果安装的灯具有保护
2023-11-13 10:35:10951 KT6368A蓝牙芯片发送指令设置中文蓝牙名是乱码 这个要如何处理
2023-11-03 10:05:44341 三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
传统单开双控机械开关接线和工作原理如下,在火线和灯线之间串联两个独立的单刀双掷开关;在任意时刻拨动其中一个开关,线路连接状态都会被改变(即连通和断开),实现了通过任何一个开关均可控制灯泡打开和关闭,即双控。
2023-10-29 09:50:37446 有一朋友的家庭照明灯不亮,照明线路外观看不出什么问题,换灯试了一下也不亮,就让他用测电笔测了一下灯管处的火线和零线,结果显示都带电,这种情况明确告知是照明回路零线断线引起的,果然在照明回路中找到了零线断点。朋友不解,零线既然已经断了,怎么会显示带电呢?
2023-10-26 17:08:411739 我想请问,用CC2541连接蓝牙模块,是吧CC2541作为主机容易编程呢还是作为从机容易
2023-10-19 07:29:08
零线没有电是常规认知,火线(相线A、B、C)零线N,在变压器的传输中相钱A、B、C,中性点线接入大地就产生了任意相电对大地是220V~文流电源。从电学物理角度分析,零线N也有电应是负电,这里
2023-10-13 15:17:01355 零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象。
2023-10-13 09:15:461479 零线串户的事情,一般人很少会遇见,我们是因为前期更换过一大批变时,才发现这个情况的。
2023-09-19 15:59:25453 全球首颗采用HRP先进封装集成咪头专用的电子烟芯片。HRP封装的设计理念是从根本上解决了现有电子烟ASIC芯片封装散热能力不足的问题,避免了在大功率输出时因过热而产生的断吸现象,从而显著提升了用户体验。
2023-09-12 09:11:491187 引言:上一节简述了如何从根本上降低DC-DC的开关噪声,即振铃,本节简述从另一角度消解DC-DC的噪声的几种方法(上节的方式可以理解为前级静噪手段,本节则是后级静噪手段,即电源输出端)。
2023-08-30 16:29:42533 零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。
断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。
最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比
2023-08-28 17:47:01
在于,1P断路器只能控制火线,而2P断路器可以控制零线和火线。即断路器断开时,2P断路器的零线和火线都断开了,但是1P断路器的零线依然没有断开。
需要注意的是,带漏电的1P断路器和不带漏电的2P断路器
2023-08-28 17:44:26
额定电流10A,那么当短路电流达到50-100A时,不到1秒断路器就会动作跳闸。
过载保护是当线路电流达到额定电流的1.45倍时,在1小时内动作。
单极断路器只能断开火线,为了更为安全需要把火线零线同时
2023-08-28 17:43:05
消防应急灯四根线怎么接? 消防应急灯四根线的连接方法如下: 1、找三根火线和一根零线,将零线和电源零线并接在一起,火线连接到开关任意一端,另外三个开关的两端分别与三根火线连接。 2、先找到火线和零线
2023-08-16 16:44:455524 精装房、旧房改造智能家居,单火线也有“救”了-单火模块,零线生成器解决无零线
2023-08-15 10:41:12383 单火供电套装单火模块 单火供电套件 零线发生器 单火变零火线液晶智能零火开关伴侣绿米S1e单火接线供电教程精装房、旧房改造智能家居,单火线也有“救”了-单火模块,零线生成器解决无零线
2023-08-14 14:13:041264 很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。
2023-08-14 11:02:49754 自主研发的高压开关柜无线测温系统采用无线电波进行信号传输。无线温度传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。 开关柜无源无线测温系统具
2023-08-11 15:24:29548 通常电源线有三根线,火线L,零线N和地线PE。
2023-07-17 09:59:16477 测温系统采用无线电波进行信号传输。无线温度传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。
2023-07-14 15:25:25415 /T846、8-2004设计,可以满足《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等要求。可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡
2023-07-12 10:46:08
三相不平衡零线电流过大怎么办,零线电流消除器有什么作用,本篇为大家介绍。
2023-07-11 10:24:48581 单火线模块 单火线取电模块 单火线供电模块 微功耗 小体积 宽电压,全屋智能开关单火供电套装单火模块 单火供电套件 零线发生器 单火变零火线液晶智能零火开关伴侣 精装修房,老房改造必备神器 升级版 传统开关都是单火线布线, 随着智能家居的快速发
2023-07-07 08:44:011203 零火供电设计,都要求在墙壁开关底盒内布设有零火线。而传统墙壁开关底盒大都是单火线布线,只有火线回路,没有布设零线。没有零线,就无法直接安装智能触屏类的零火开关。
2023-06-30 16:21:3813556 其实解决水波纹的这个问题的主要根源是在LED显示屏刷新率的选择上,如果想要彻底解决这一问题,在前期选择LED显示屏的产品的时候选用高刷新率的产品,可以从根本上解决这一问题。
2023-06-30 12:37:131741 触屏智能开关大都是零火版的,仅支持零火线供电,而很多家庭(尤其是一些精装房和老房子)都是单火线布线,因为之前安装传统机械开关只需要火线和灯线,不需要零线(零线直接与灯连接,没有接入到开关暗盒内)。没有零线怎么办?
2023-06-29 16:55:511573 能屏幕开关单火线(无零线)供电目前有两种方案:
1)单火智能开关单火线取电(单火线模块内置,XD301F),参阅文章:单火全面屏触摸语音智能开关单火线供电技术。
2)零火智能开关单火线供电(单火线套件外接,XD101/XD102套件),本文介绍第二种。
2023-06-27 11:42:201280 在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:175713 从根本上并不是无线充电的,相反来说还是和有线充电是一样的,后来随着技术的跟新升级现在手机无线充电可以直接将带有内置无线充电接收线圈的如华为手机等靠近一个内置带有无线充电发射线圈的充电宝即可以实现无线充电了从根本上达成了无线充电的实现。
2023-06-18 10:22:461074 开关用于模拟火线,零线或接地线故障,称为单一故障条件 (S.F.C.)。通常,使用极性反转开关来改变电源上的火线和零线连接。
2023-06-08 10:17:111858 新能源汽车因驱动原理的不同,从根本上促进了整车热管理系统的升级变革。
2023-06-04 17:14:223118 在 SPI 闪存 ROM 布局表(没有 OTA)中有 5 个 bin 文件被闪存到 esp8266。尽管在其他资源中在线找到了说明如何将所有 bin 文件合并为一个文件,
可能它似乎一次性解决了多个问题,但从根本上说,所有问题都指向 ESP MCU 中内存布局的相同概念及其在构建过程/闪存中的反映。
2023-05-25 07:07:52
由于三相电有三根火线,我们在接负载时,如何正确计算中性线上的电流和零线上的电流。
2023-05-19 16:40:542154
在断开船型开关时(零火线同时断开),有挺大概率引起漏电跳闸;将零火线对调或者去掉零线对地的压敏电阻,都能解决问题;
对于零火线对调就能避免漏电跳闸,实在无法理解,请问各位大牛能否指点一二?
2023-05-12 14:39:04
我用单片机做了一个小的系统,供电是用5V开关电源,为了防止接线的时候正负接错烧掉单片机,我在进线侧加了个二极管,这样接反就不会导通了,但是这个时候单片机不能工作,万用表一量才知道,单片机得到的电压才
2023-05-09 16:10:56
LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
单火线供电全面屏无需零线:突破“屏”颈,解决痛点,单火线智慧屏供电技术 ,采用单火线模块XD301F,可驱动搭载安卓,Linux等系统的86全面屏触屏语音智能开关、中控屏面板。
2023-05-07 16:10:42714 孔位接火线出,右边中间孔位接火线入。如图 双联开关接线图 火线入接电源火线,火线出接负载(电灯火线),负载零线(电灯零线)接电源零线。 以上接线方法参考了文章,大家有空也可以去看看 接线完成后我们看下效果
2023-04-28 10:26:410 本文研究tn系统常见故障及防范措施,主要分析:(1)当三相设备发生单相碰壳故障时,pen线因某种原因断开或设备外壳接零线断裂、虚接、未接时主要故障及采取的防范措施(2)三相负荷不对称,pen线
2023-04-26 16:54:16
交流供电中有三根火线(u、v、w表示),一根零线(n表示)。每两条火线之间电压380v,称为线电压,任何一根火线与零线的电压为220v,称为相电压。所以,220v的灯泡不管功率多少,都应给接相电压,即
2023-04-26 16:46:00
插座的零火线(用电笔去测试,灯亮为火线) 3、清楚灯的零火线(一般红线为火线,蓝线为零线) 4、按照下面的电路图接线(继电器的NO端接插座的火线,COM端接等的火线) NO:常开端 NC:常闭端 COM:
2023-04-26 09:38:440 Broadcom 交换机设备连接到我们主板上带有 PCIe 的 T1042。开关工作在 EP 模式。linux内核版本是4.14。在检测到 pcie 错误的现场卡中引发内核 oops。但是这个
2023-04-20 06:19:32
目前我设计了一个电路是这么个结构:我需要用PCB电路板去控制设备(发出的信号是-5V~+5V模拟电压信号),设备采用的是380V三相交流电而我给PCB选用的电源适配器上只有火线和零线供电,没有大地
2023-04-19 10:57:08
断裂引起的。
这其他的原因氛围3点,1、在我们家里接电网的时候,有些人因为为了保护电器而接地,导致了零线带电;2、三相的负荷没有平衡,导致零线电位不稳定,所以带有电压;3、将零火线接搭在一起
而要如何才能解决零线带电的问题呢?其实也并不难
2023-04-16 11:03:442290 不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
零序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
PI发布一份新的设计范例报告(DER-867),该设计方案采用LinkSwitch-TNZ器件,是一款适合智能照明或智能遮阳应用的单火线蓝牙低功耗(BLE)墙壁开关。它能够最大限度地减少漏电流,并且无需使用零线。
2023-03-30 11:08:50793 工艺过程中损伤槽中的铜线,而扁线电机从根本上解决了这一问题。圆线和扁线绕组截面对比由于铜线都是硬线,所以在加工是可以不用将端部留出一段,端部更短则能节省铜材,同时也能提高效率。看完优点,我们再来
2023-03-29 16:57:12
查看更多
