X射线探测器广泛应用于医疗诊断、工业无损探伤、安防检测等领域。
2024-03-05 09:16:53
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/98/wKgZomXmcveAQ1QiAAAS6FsIHdE767.jpg)
金属探测器是一种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测等技术,对金属物品进行探测。金属探测器的工作原理是利用金属物品对电磁波的吸收和反射特性,或者利用磁场的变化来检测金属物品。
2024-02-02 12:20:29
901 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/38/wKgaomW8ZRqADef9AAFvDeV-qs0133.png)
探测器是一种物理元件,用于接收地物电磁辐射并实现能量转换,测量和记录接收到的电磁辐射能。探测器在许多领域都有广泛的应用,如安全检查、地质勘测、核物理和粒子物理实验研究等。
2024-02-02 11:35:35
589 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/49/wKgZomW8Yf2ARckdAACJjz9xVcQ575.png)
随着市场需求的不断变化,传统入侵探测器点对点探测的方式已经不能完全满足用户需求,特别对于高危场所或司法机关,就需要探测器有一定的探测范围,即入侵者还在探测器附近活动时就已被可靠探测,做到早发现早处理
2024-01-29 18:26:45
81 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/C2/wKgaomW3fWGAGPipAAVIp7QWUjw48.jpeg)
金属探测器是一种广泛应用于许多领域的电子设备,它能够探测和定位埋藏或隐藏在地下、水下等介质中的金属物体。金属探测器的工作原理主要基于电磁感应和电磁干扰的原理。 金属探测器的工作原理: 金属探测器
2024-01-25 14:36:06
635 第三代红外探测器发展的一个重要方向是高工作温度探测器。
2024-01-24 09:40:59
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/09/wKgZomWwayGAfLyqAAAObtD5Q7c660.jpg)
电子发烧友网站提供《反射式准直器产品介绍.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:27:03
0 (400-1100 nm)的感应范围;我们探测器都采用跨阻放大结构,使得其具有低噪声,高灵敏度等特点,高增益下带宽最大可达到250MHz。请参考下表我们每个光电二极管指标,了解每个探测器的确切探测范围。
2024-01-23 09:24:15
0 的作用。本文将介绍红外热成像技术在水泥立窑监测中的应用,以及其对水泥生产企业的重要意义。什么是红外热成像探测器?红外热成像探测器是一种能够检测并测量目标表面温度的
2024-01-19 15:06:03
103 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/F8/poYBAGMpVfyAIPS3AAANdu-x7L8587.png)
于天基红外探测系统探测目标的多样化,不同任务目标对探测器的需求也十分不同。本文梳理天基红外探测技术的发展脉络和研究进展,对中长波红外探测器技术及其空间应用进行综述,基于对天基遥感应用中地面像元分辨率
2024-01-19 11:14:28
528 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/39/wKgaomWp6WeAfPRFAAA2Bh2x54s320.png)
测厚仪的原理和应用。 激光测厚仪的原理: 激光测厚仪的工作原理基于激光光束的探测与测量,其基本原理可以简单描述为:利用激光束通过待测物体表面,经过物体内部的反射、折射等作用后,再由探测器接收,通过测量激光束的退
2024-01-16 13:55:30
282 HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
接收器设计在同一个探测器上,从而达到对射式激光探测器一样的应用效果;可广泛应用于不方便两边布线或不方便取电的通道、厂区入口、铁路、公路、河边等场所的入侵防范,或者交通检测、计量检测等场所。 反射式激光探测器内部采用自
2023-12-25 21:16:21
73 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/05/wKgaomWJgKWAZBQBAAB__SIXkWo65.jpeg)
近日,中国科学技术大学龙世兵课题组提出了一种Ga2O3光电探测器的交变栅压调制方案,为光电探测器的研究提供了新的思路。
2023-12-05 11:33:31
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/A0/wKgaomVummWAVHecAAAQ7Zmqc0U816.jpg)
现有国产非制冷红外探测器多采用挡板校正进行非均匀性校正,影响了红外探测器的观测效果与目标搜跟。
2023-12-01 09:43:59
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/DE/wKgZomVpOqiAU-U4AABRD0HsxiQ357.png)
,然而这些方法在某些场景下存在一定的局限性。维安达斯振动光纤探测器作为一种先进的周界防护技术,具有高精度、高可靠性、抗干扰能力强等优点,它利用激光干涉原理探测周边极其微小的振动,利用数字信号处理技术分析是否发生
2023-11-17 16:12:12
174 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/82/wKgaomVVYvKACr_0AAM-DoFrWtI12.jpeg)
请问轨到轨放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?还是要接一个偏置。
2023-11-17 09:24:10
本人的项目中需要一块光接收的板子,选取的探测器型号S10783,TIA是MAX3658.根据手册做出的板子,激光的发射端给一个频率1MHz,摆幅为2V的信号,输出端没有任何波形,甚至遮挡光源对输出
2023-11-13 06:04:03
红外探测器作为一种先进的传感器技术,已经在各个领域展现出了其卓越的应用潜力。在港口安防方面,红外探测器也扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨红外探测器在港口安防中的应用,以及其如何提高港口的安全性
2023-11-08 15:47:30
206 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/F8/poYBAGMpVfyAIPS3AAANdu-x7L8587.png)
电子发烧友网站提供《双鉴探测器的设计要点.doc》资料免费下载
2023-10-27 11:02:46
0 诺安智能激光气体探测器
2023-10-11 10:59:03
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/6E/wKgZomUmD1-AWmMFAACHThi4hxQ096.png)
电子发烧友网站提供《基于uPSD3234的反射式红外心率检测仪设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 09:31:26
0 ,甚至前车的下方空间进行探测,为视觉系统提供更丰富的数据。
激光雷达被认为是 L3 级及以上自动驾驶必备传感器。激光雷达兼具测距远、角度分辨率优、受环境光照影响小的特点,且无需深度学习算法,可直接
2023-09-19 13:35:01
设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
的存在。 1. 甲醛浓度探测器的工作原理 - 电化学传感器:这是最常用的探测甲醛的技术。它基于甲醛在电极上发生的氧化或还原反应。当甲醛与电极接触时,会产生一个与甲醛浓度成正比的电流。 - 光学传感器:通过使用特定波长的
2023-09-12 10:28:47
259 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/FF/wKgaomT_zN-AEQ1DAAYmVJfD97A482.png)
光电探测器是一种用于检测光线的传感器,其应用范围非常广泛。下面将介绍一些主要的使用范围:1.通信与网络光电探测器在通信和网络领域中扮演着重要角色。在光纤通信系统中,光电探测器用于检测传输的光信号并将
2023-09-09 08:30:26
2076 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/E6/poYBAGNSCDaAaO2cAAB8q5xq4aM212.png)
焜腾红外的技术研发路线集中于深耕Ⅱ类超晶格制冷红外探测器这一新型探测器技术路线,研制出并生产覆盖中长波的Ⅱ类超晶格制冷型红外探测器,下一步的研发方向将会向着更长波发力,以及研发覆盖波段更全、应用范围更广、在有害气体检测方面能检测到更多气体种类的II类超晶格探测器。
2023-09-07 10:40:36
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/F7/wKgZomT5OMeAPjxVAALkITGQ-nA067.png)
、震动电缆,微波探测器、张力围栏、包括应用较广的脉冲电子围栏等周界防范产品的防护应用距离均在300米以内, 在传统的周界防范中,这些探测器都是周界入侵防范应用较早、也是最经常使用的探测器材。而激光入侵
2023-09-06 08:35:57
225 光电探测器的主要噪声源有以下几种:
散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。
热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
锑化铟探测器是红外探测器中的一种,属于制冷型红外探测器。锑化铟(InSb)是一种晶体材料属于III-V族化合物半导体。它具有较高的灵敏度和快速响应速度,适用于中波和长波红外波段。高芯C1212M中波
2023-09-01 14:29:21
829 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A6/wKgaomTxhL6AWuuBAAAwZKjhVKY929.png)
红外探测器技术在现代科学和工业中发挥着重要作用。其中,非制冷和制冷红外探测器是两种常见的类型。虽然它们都能探测红外辐射并将其转化为可见图像或电信号,但它们在工作原理、性能和应用方面存在一些明显的差异
2023-08-25 09:45:00
1110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/98/6E/wKgaomTnTqWABMH6AACCQsVXUec584.png)
基于单光子雪崩二极管(SPAD)的光子直接飞行时间(dTOF)探测器通过测量发射光与反射光之间的时间间隔来计算所探测的距离,具有体积小、功耗低和分辨率高等优点,已被广泛应用于自动驾驶、人脸识别、AR
2023-08-23 09:41:59
1487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/64/wKgZomTlY-qABZJhAAATtsw0rko248.jpg)
。**配备高灵敏度的光电二极管探测器,使得激光共聚焦显微镜能够快速并精确地检测光信号,并将其转换为电信号。
与传统的光学观察不同,光电二极管探测器可以实现单个光子的检测,使得成像更加敏感和准确。这种
2023-08-22 15:19:49
NUOAN工商业用线型光速可燃气体探测器,攻克了大温度范围的高精度激光器控温技术难点,在-40~70℃工作温度范围内,对激光器进行精确控温,使探测器快速响应,确保检测的精准度。
2023-08-22 08:45:58
830 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/37/wKgaomTkBSCAM5wVAADJZEC68Jk155.png)
关键词:项目安装、免接管、余压探测器 免接管余压探测器是在传统的接管探测器上进行的技术升级。 传统的余压探测器需要前室/楼梯间穿墙打孔接通气管来测量和走道的气压压差,而免接管余压探测器不再需要
2023-08-14 16:31:43
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/94/wKgZomTIfTqAbAsBAANFJTRcowc943.jpg)
我们华林科纳报道了用于电荷耦合器件(CCD)探测器的涂层的开发,该探测器优化用于固定色散紫外光谱仪。由于硅的折射率快速变化,单层宽带抗反射(AR)涂层不适合在所有感兴趣的波长下提高量子效率。相反
2023-08-11 17:13:56
227 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/40/wKgaomTV-9SAONcPAAAb4q_LGso16.webp)
Vishay 推出一种用于工业、计算机、消费和移动应用领域的新型反射式光传感器。
2023-08-11 12:32:58
538 VDWB-300DF幕帘周界型毫米波雷达探测器 1、单边反射式24GHz智能幕帘区域防范,采用DBF+2FFT+目标聚类跟踪等技术,对阵列天线接收的信号进行处理,能够极大地提高雷达系统的抗干扰能力
2023-08-08 08:34:02
510 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/AE/wKgaomTRjXiAWJldAACKGLeDzqo24.jpeg)
InSb红外探测器在中波红外波段(3~5 μm)具有良好的灵敏度和优异的可靠性。InSb光伏探测器的响应率是评价探测器性能的重要指标之一。
2023-08-07 10:45:20
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8C/wKgZomTQW4KAdiLkAAAU6k7muIs579.png)
产品简介: 这是一款性能卓著的户外幕帘型数字被动红外探测器, 能够有效抵抗来自太阳光、紫外、射频、汽车头灯等的户外因素干扰;还能高效防水、防尘、防虫、防风。本产品采用了以下先进技术:智能高速微处理器
2023-08-07 08:43:41
516 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/8A/wKgaomTQPjqAOtm-AATKxbft4aA689.png)
红外探测器的研发取得了蓬勃的进展,各大厂商已经生产出了多种类型的红外探测器,并且根据其不同的特性进行了分类。根据红外线探测器的响应波长,可以将其分为近红外、短波红外、中红外、长波红外和远红外探测器
2023-08-02 15:14:59
1067 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CB/wKgZomTKAmeAUx8KAADNFhI-HO4781.png)
在科技进步、计算机微处理器技术提升、数字信号处理技术的发展,以及新型半导体材料的出现和制造工艺的创新下,红外探测器的发展呈现出繁荣的景象。在我国,红外探测器在许多领域都发挥着重要且无法替代的作用
2023-08-02 15:14:09
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CE/wKgaomTKAj6AT65RAADREQtrZu4689.png)
由于集成电路技术和微机电系统(MEMS)技术的迅猛进步,非制冷红外焦平面阵列探测器技术已经日臻成熟,并且相关产品也开始逐渐实现系列化。在学术界和产业界的共同推动下,非制冷红外焦平面探测器技术
2023-08-02 15:09:25
704 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CB/wKgZomTKARyAKS4tAABSsuExIy8806.png)
给大家介绍一下该系列产品型号以及技术特点。 VDWB-300DF幕帘周界型毫米波雷达探测器 1、单边反射式24GHz智能幕帘区域防范,采用DBF+2FFT+目标聚类跟踪等技术,对阵列天线接收的信号进行处理,能够极大地提高雷达系统的抗干扰能力,具有高精度
2023-07-31 17:54:12
272 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/7E/wKgZomTHhMKAfUAWAACKGLeDzqo38.jpeg)
维安达斯——光纤振动入侵探测器,单台控制器最远探测距离可达42Km,报警点定位精度1m,是石油管道、边境线、海岸线、饮用水水源保护区、铁路干线、油库、军事禁区、机场等重要安全管控场所的优选入侵探测
2023-07-31 17:52:52
350 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/7E/wKgZomTHhG-AU4UoAAFk0bTLk0k67.jpeg)
制冷型红外探测器有响应快、灵敏度高和探测距离远的特点,在智能光电装备中应用广泛。
2023-07-28 10:47:59
774 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/23/wKgZomTDLNiAYyjXAAAMowApkTM876.jpg)
这是一个超灵敏的地震探测器电路,可以感知地震振动。
2023-07-27 18:19:33
891 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/09/wKgZomTCRIuAQfQpAACsKMH4aus137.png)
下面的UHF运动探测器基于多普勒雷达原理工作。径向信号由振荡器(Q1)产生。其中一些能量被辐射场中的物体反射回发生器。如果物体在移动,反射信号将具有不同的频率,因为多普勒频移。
2023-07-27 15:52:09
246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F8/wKgZomTCIe2AGr_rAAG7oO37UGc807.png)
关键词:接管余压探测器、免接管余压探测器 接管余压探测器: 接管余压探测器在安装时需要接一根气管,由高压区(加压区,通常是指楼梯间或前室)引到低压区(常压区,通常是指走道),通过检测两个空间气压差值
2023-07-26 14:31:41
574 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/50/wKgZomS481WAb6oWAEUg7xSw3SM104.jpg)
Photonis 单光子探测解决方案基于真空管探测器技术。该技术结合了高检测效率 (QE) 和极低的暗计数(暗噪声)。发出脉冲后,检测器在检测到光子后生成脉冲的现象是最小的,并且停滞时间是非刺激性
2023-07-26 06:48:24
387 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/CE/wKgaomTAUTaAVFdZAACItkKvfdw139.jpg)
InGaAs单光子探测器已广泛应用于激光三维成像、长距离高速数字通讯、自由空间光通信和量子通讯等。
2023-07-25 14:40:18
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B8/wKgZomS_buCAR1cxAAAMEUFBw-g448.jpg)
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:47
1266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/33/wKgaomS3qQuAajsDAADCfwNt7Ng038.png)
小面元红外探测器具有成本低、体积轻、功耗小等优势,更利于红外整机实现工程指标提升,对于进一步推广红外行业低成本量产的发展十分有帮助。未来,小面元探测器如何在红外整机中应用是持续关注的重点。
2023-07-14 10:10:08
403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B5/wKgZomSwrvGAcg5NAAAnWu4_be4860.png)
前两天,汪三让我帮他找一个吸收式的开关,哼哧哼哧地找了好久才找到。结果他又说,隔离度也不是太好啊?为啥比你之前给我推荐的反射式的还要差?
2023-07-13 11:40:10
1241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A4/wKgaomSvcX-AQHKyAAB4igqr9eo625.jpg)
探测器都发挥着越来越重要的作用。本文将为你详细介绍红外探测器类型。红外探测器种类有很多,主要可分为两大类——热探测器和光子探测器。热探测器通过吸收目标物发射的红外
2023-07-11 16:57:04
1226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7F/wKgZomStGVmAek9nAADUsJ3GFdA882.png)
余压探测器是余压监控系统的重要组成部分,通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室(包括消防电梯前室、楼梯间前室、合用前室、三合一前室、以下简称前室)以及楼梯间,用于监测前室/楼梯间和走廊的压力
2023-07-10 17:07:46
799 红外探测器是一种能够感知并检测红外辐射的设备。红外辐射,那些被人眼视为不可见的,却又无处不在的光谱,其波长比可见光长,因此,无法直接被人眼察觉。然而,红外探测器却可以凭借其独特的工作原理,将这些无形
2023-07-07 09:43:59
717 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgaomSnbdyARdToAADyA9-88Nk731.png)
,是大气遥感、三维成像等激光雷达系统的理想工作波段。近红外波段单光子探测技术主要包括超导纳米线单光子探测器、上转换单光子探测器和InGaAs/InP单光子探测器。其中,InGaAs/InP单光子探测器具有体积小、低成本、易于系统集成和良好的综合性能指标等优势,是实用化1.5 μm激光雷达的最佳选择。
2023-07-03 16:31:45
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EE/wKgaomSiiBqAT3uJAAAMlW_rJ0o741.jpg)
单光子探测器达到了光电探测的极限灵敏度,InP/InGaAs 短波红外单光子探测器 (SPAD) 是目前制备技术较为成熟且获得广泛应用的单光子探测器。
2023-06-28 09:31:54
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/8F/wKgZomSbjhWAY5AvAAAMFsAnov0436.jpg)
车载激光探测与测距是通过雷达用于大范围定位和测距,这种系统能在要求的范围内,发射脉冲或连续激光的激光器和用于反射信号分析的高速、低噪声接收器组成。发射的激光作用在目标物体上,并被目标物体所改变。根据
2023-06-21 14:14:02
要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN光电探测器结构和主要性能指标,讨论了研制InGaAs/InP空间遥感用光电探测器的意义.
2023-06-19 16:42:21
2 电子发烧友网站提供《Arduino的闪电探测器.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:41:15
0 电子发烧友网站提供《带无线按钮和运动探测器的夜灯.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:44:51
0 金属探测器很有趣,我一直着迷于使用它来挖掘东西。在此之后,我决定设计自己的金属探测器,它以一些最小的组件提供更好的性能,我可以从当地的无线电商店购买。让我们来看看这个电路的工作解释。
2023-06-18 15:33:37
3100 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/05/wKgaomSOsyWAKP2uAALC0Qe9Sqw693.png)
盒探测器的信号。 该高莱盒探测器数据采集模块还可以增加 Golay cell探测器的灵敏度。 主要特点:1,无需昂贵的信号检测和处理设备(频谱
2023-05-24 10:28:39
激光束的缺陷。反射式体布拉格光栅空间滤光片BSF提供了一个简单、紧凑、高性价比的激光束滤波方案。BSF是基于体布拉格光栅的窄角度选择性特点用单个光学元件进行激光束
2023-05-24 09:43:53
在我的最新项目中,我尝试使用 ESP8266 WiFi 芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器,使其变得智能。它将烟雾探测器设备集成到物联网中,总成本不到 15 欧元/美元。
该项目基于几乎所有烟雾探测器
2023-05-22 10:01:15
余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)主要用于测量两个位置之间的压差。 余压传感器(探测器)的作用? 流量测量:在管道中,通过测量两点之间的压差,可以计算出管道内的流速和流量
2023-05-16 15:21:24
376 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/27/pYYBAGRjLruASjVPAAGZ7xAN6cg429.png)
Marki Microwave 的 MSW2-1001ELGA 是一款反射式 SPDT 开关,工作频率为 100 MHz 至 40 GHz。它
2023-05-15 12:22:49
产品特点 较好的分析效果; 精细测量; 较快和双极性解决方案; 较大化质量分辨率。 下面介绍几款飞行时间探测器 相关应用 审核编辑 黄宇
2023-05-08 07:16:04
255 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/8A/wKgZomRYMTSASa1QAABDAby-MZI59.jpeg)
Photonis高性能探测器(APDs)满足从质谱仪到UV和X射线天文学的多种应用,高性能探测器用于一些世界上较快的飞行时间探测,物理研究和太空任务中,它们具有高灵敏度可以探测非常低水平的光子,电子
2023-05-08 07:15:09
323 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/8A/wKgZomRYMPyAGH2LAADZK6565Ho163.png)
激光对射探测器是当今安防领域的一款主流高端入侵探测器,也是众多大型/重点安防项目的优选探测器。但目前市场上的常规激光对射探测器,由于受到外观、结构、技术特点等限制而无法满足在一些特殊场所上的应用需求
2023-05-06 08:35:23
260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7F/wKgZomRVoMiAR3wNAAF0jZPv0YM42.jpeg)
的相应曲线。 TeraSense还推出高灵敏度探测器(响应时间:1μs;灵敏度10V / W)。 技术特点 TeraSense采用新的技术 响应时间 工作频率为0.05 - 0.7 THz 无需电源 紧凑尺寸:20x30x7毫米 低COS; 技术参数如下: 审核编辑 黄宇
2023-05-04 07:22:10
219 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/6B/wKgaomRS7KGAOCVNAAAZmHnUqsw55.jpeg)
LiDAR(激光探测与测距) LiDAR是Light Detection And Ranging(激光探测与测距)的缩写,是使用近红外光、可见光或紫外光照射对象物,并通过光学传感器捕获其反射光来测量
2023-04-30 14:41:00
2316 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/31/wKgZomRGJIWAAFqrAADEirZqu4I794.jpg)
警探测器是用来探测入侵者的入侵行为。探测器由传感器和信号处理器组成,它有多种类型。
2023-04-27 11:47:43
905 激光入侵探测器在近年来的应用较广泛,随着时代的发展以及安全意识的觉醒,各行各业的都安装起来了激光对射探测器,激光对射探测器由收、发两部分组成.激光发射机向安装在几百米甚至于几公里远的接收机发射激光
2023-04-25 23:08:28
411 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/46/wKgaomRH7OqAe95gAAEAn9XSLug83.jpeg)
随着科技的进步和发展,入侵探测报警系统中入侵探测器也在向更高端更智能的方向发展,其中激光入侵探测器的出现更是成为入侵探测器领域炙手可热的明星,在各类安防工程项目中被广泛应用。 作为国内专业从事激光
2023-04-25 23:06:50
306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/46/wKgaomRH7ImAO-CcAADxZlV5Tq447.jpeg)
2023-04-25 23:05:34
333 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/46/wKgaomRH7D2AAWPlAAEAn9XSLug56.jpeg)
在本例中,我们将研究混合硅基光电探测器的各项性能。单行载流子(uni-traveling carrier,UTC)光电探测器(PD)由InP/InGaAs制成
2023-04-23 09:31:10
895 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/1D/wKgZomREitOANwIpAAAS-Fll8QI265.png)
,快速实现对目标区域形成警戒保护;并可与我公司便携式无线报警接收器配套使用,形成一套功能强大的无线报警系统。 技术特点: 1、精选优质304不锈钢外壳,抗撞击、抗外力破坏及恶劣气候影响; 2、采用650nm可见激光作为探测光源
2023-04-23 08:36:46
226 MASW-011199SP4T 反射式开关 DC - 44 GHzMASW-011199 是一款反射式超宽带单刀四掷 (SP4T) 开关,在 44 GHz 时具有 2.6
2023-04-21 17:39:38
MASW-011137毫米波反射式 SP4T,带 TTL 驱动器 0.5 - 30 GHzMASW-011137 是一款 0.5 – 30 GHz 密封反射式
2023-04-21 17:33:04
,让激光对射探测器具有更高的智慧性,操作更简单,提示更清晰,效率更高! 接下来,让我们通过一些简单的图文来了解一下这款维安达斯语音导航版激光对射的特点和优势吧! 技术特点: l 更具智慧及人性化的一键控制
2023-04-12 08:35:52
654 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/77/poYBAGQ1_OaAfSTBAAUB5XQ_KOw022.png)
智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。 遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
本文针对室温工作的光伏型碲镉汞中波红外探测器激光辐照饱和特性进行了仿真,结果表明,中红外激光对碲镉汞材料的加热效应以及光照导致零偏压阻抗降低,是影响探测器输出量子效率的重要因素。
2023-04-07 11:22:35
1055 一谈到中红外探测器,尤其是科研领域应用,碲镉汞MCT探测器一定榜上有名。滨松多年前也曾致力于MCT探测器的推广,但是滨松现如今推出了新一代InAsSb探测器来全部替代MCT,主要原因如下:1、MCT
2023-04-07 07:31:05
639 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/CA/pYYBAGQvVjSABRRZAAAP7iH0drw293.png)
本文通过FDTD Solutions建立Ⅱ类超晶格红外焦平面阵列器件仿真模型,通过改变多层膜中的膜系厚度得到透射和反射光谱,经由仿真结果选择合适的膜系及厚度,最终实现探测器的性能提升与响应波长的调控。
2023-04-06 10:26:57
658 光子计数技术能将光子信号充分放大以克服电子器件的读出噪声,利用弱光照射下探测器输出电信号自然离散的特点,记录一定时间内探测器输出的光子数,根据光子计数值推算出被测目标的信息。
2023-04-01 15:47:49
1313 MASW-011128-DIEGaAs SPDT 非反射式开关 0.05- 26.5 GHzMASW-011128-DIE 是一种多功能、宽带、非反射式 SPDT 开关,作为裸片部件提供。该开关
2023-03-31 12:18:32
2023-03-24 15:52:04
1540
