在当今快速发展的边缘计算和人工智能领域,英特尔凭借其创新的软硬件解决方案,为客户提供了强大的性能和灵活性。其中,推出的英特尔锐炫 A 系列显卡备受关注。
2024-03-22 15:17:1353 诺和诺德基金会携手英伟达,共同宣布在丹麦打造一台领先的AI超级计算机。这台超级计算机将致力于推动医疗保健、生命科学以及绿色转型等领域的科研与创新,为丹麦乃至全球的诺和诺德基金会携手英伟达,共同宣布
2024-03-21 13:43:3480 日 —— NVIDIA 于今日发布新一代 AI 超级计算机 —— 搭载 NVIDIA GB200 Grace Blackwell 超级芯片的 NVIDIA DGX SuperPOD™。这台 AI 超级计算机可以用于处理万亿参数模型,能够保证
2024-03-19 10:56:3556 意法半导体新推出的八路高边开关兼备智能功能和设计灵活性,每条通道导通电阻RDS(on)(典型值)仅为110mΩ,保护系统能效,体积紧凑,节省 PCB 空间。
2024-03-12 11:41:49250 异构计算的重要性不可忽视。根据生成式AI的独特需求和计算负担,需要配备不同的处理器,如专注于AI工作负载的定制设计的NPU、CPU和GPU。
2024-03-06 14:15:56143 生成式 AI 正凭借其根据文本提示(text prompts)创造出惊艳图像乃至视频的能力,赢得全球的瞩目。
2024-02-26 13:47:09255 ABSTRACT摘要Tesla计划斥资5亿美元建造一台由NVIDIA的AIGPU提供支持的Dojo超级计算机,因此该公司正在加大基于AI的开发力度。JAEALOT2024年1月27日Tesla计划
2024-02-19 12:45:35280 和其他设备。在具有各种特性的传统自动化网络协议中,这一点是很难有效实现的。工业 4.0 设备需要在现有网络和不断增加的大量本地传感器、执行器和指示器之间建立另一层连接并实现灵活性。 为了应对这些挑战,IO-Link 作为一种开放式标准应运而生。利用这一标准可以
2024-02-13 10:12:00236 电量计算公式多少度电? 电量计算公式是通过电压和电流的乘积来计算的,单位为瓦特-小时(Wh)。公式为: 电量(Wh)= 电压(V) × 电流(A) × 使用时间(小时) 其中,电压是指电流通过的电器
2024-02-03 14:42:434751 柔性超级电容器因其可接受的比电容和功率密度、高充放电速度和极大的灵活性而被认为是便携式电子设备中的一种储能手段。
2024-01-18 10:08:27215 ,实现自动化测试的同时,也为客户实现经济效益最大化。该系统的灵活性体现在:仪器灵活、流程灵活、分析灵活、报告灵活。
2024-01-16 16:23:40144 LTM4620给fpga提供1.0V内核电源,4620输出电容量计算是否应该包含布局在fpga芯片附近的bulk电容?
靠近FPGA布局的电容也比较大,比如470uF。但这些电容隔4620布局比较远,大于7cm。通过内电层铺铜连接。
2024-01-05 06:01:47
AG32是非常强悍的MCU+FPGA产品,给客户带来巨大的灵活性。
2023-12-25 09:19:59772 您好,最近采用AD5933进行阻抗测量,电路如下图:
编程控制Vout 为2Vp-p,30kHz;PGA=1;校准电阻10k 测量计算后的阻值会随实际值增大而增大,但不成比例;具体数值如下:
请问出现这种问题的原因是什么?
2023-12-12 07:38:04
,AIGC内容生成类模型正在重构互联网商业模式,催生数字经济新突破。随着计算任务的多样化和复杂化,更为高效和灵活的异构计算是未来的发展方向。燧原的“云燧智算集群”与青云AI算力平台的深度适配,可以更好支持异构算力的高效融合及灵活
2023-12-11 12:20:01229 铜排是工业中常用的一种导电材料,通常用于电路板、电缆和电器设备中。在设计和使用铜排的过程中,需要准确计算其载流量,以确保其正常工作和安全可靠。本文将详细介绍铜排载流量的计算方法。 铜排载流量计算
2023-12-08 14:06:232057 的一个解决之道。 随着 FPGA 技术逐步延伸至军事电子系统以及嵌入式电子产业的几乎全部领域,能发挥可编程逻辑优势的应用已经占据主流地位。通信、机载和控制系统尤其受益于 FPGA 的设计灵活性、现场重构和并行处理功能。同时,较短的设计周期和更加简化的验证
2023-12-07 09:35:02166 异构专用AI芯片的黄金时代
2023-12-04 16:42:26225 CASS土方算量
2023-12-04 10:03:110 AI大模型是指在训练过程中使用海量数据和大量计算资源来训练的人工智能模,随着算力、网络、大数据等技术的变革,AI大模型已然渗透到日常生活的每个角落里。
2023-12-01 17:24:02891 和异构两种类型,同构众核处理器是指所有的核心具有相同的结构和功能,异构众核处理器是指不同的核心具有不同的结构和功能,例如CPU和GPU的组合。异构众核系统是指由一个或
2023-11-30 08:27:32390 亚马逊云科技将提供首款搭载 NVIDIA Grace Hopper 超级芯片 和亚马逊云科技可扩展性 UltraCluster 的云 AI 超级计算机。 首款采用 NVIDIA GH200
2023-11-29 21:00:01359 4G插卡路由器:无线上网的便利与灵活性
2023-11-28 17:27:12305 MAC地址注册管理是在网络环境中确保设备身份验证和访问控制的重要步骤。本文将介绍MAC地址注册管理的最佳实践,旨在提高安全性、可用性和灵活性,以满足现代网络的需求。随着网络规模和复杂性的不断增加
2023-11-21 14:57:28196 大会发表的特别演讲中提到:“NVIDIA 的硬件和软件创新正在创造一种新型 AI 超级计算机。” 其中一些超级计算机将配备内存增强的 NVIDIA Hoppe
2023-11-15 18:45:01314 功能和更大灵活性的需求也不断增长。因此,我们的公司决定采用RK3588芯片来开发一款全新的产品,以实现与Jetson Nano引脚的兼容性,同时提供更多性能和功能。
为何选择RK3588:
卓越的性能
2023-11-02 12:30:06
本文给出了在ETAP中无功电容补偿手工计算、电容器实际容量输出的几个案例。
2023-11-01 11:37:23706 峰会中围绕“AI向新 智领未来”主题,解析了大模型如何引领产业变革,创造价值并推动社会进步,创造性地提出了AI大模型价值创造“六要素”观点。 AI大模型带来全面变革 人工智能大模型技术发展迅猛,正逐渐在各个场景中落地生花,并创造出丰富的
2023-10-25 09:53:10207 WT-A522 提高了 30%。 作为业内最小的可水洗超高频 RFID 标签之一,WT-A533 非常灵活耐用,因此非常适合扁平布草和服装的追踪。该标签的超坚固设计和材料适用于较长的部署周期,允许标签在预定的生命周期内重复使用到另一件亚麻制品上,从而降低
2023-10-20 14:55:02202 :Jetson Nano是NVIDIA公司推出的一款优秀的嵌入式计算平台,它在机器学习、人工智能和计算视觉等领域表现出色。然而,随着技术的不断演进,市场对更多功能和更大灵活性的需求也不断增长。因此
2023-10-18 17:35:18
在了解电量计算法之前,我们需要先了解一些电池、电量计领域常见专有名词的缩写定义。
2023-10-16 16:23:181316 在现代电子和自动化领域,对多功能性和适应性的需求不断增加。行业、企业和个人需要能够无缝集成到各种应用程序中的可靠解决方案。在实现这种灵活性方面发挥着至关重要作用的一个关键组件是固态继电器(SSR)。这种电子开关装置彻底改变了电气系统的运行方式,与传统机电继电器相比具有众多优势。
2023-10-12 10:11:42205 本应用说明描述了nRF24XX的低级别频率灵活性协议。这是一种提供保护以防止频率固定系统干扰业务的协议诸如WLAN和诸如蓝牙的跳频设备。
该协议是通用的,可以用于许多需要阻力的不同系统防止来自其他
2023-09-26 07:40:47
摘要 / 前言 SEARAY™ 是Samtec 的 高速、高密度栅格阵列连接器系列 。 SEARAY™ 为设计人员提供了大量的设计灵活性,远远超过业内任何其他阵列产品。 【 灵活性
2023-09-20 16:13:25266 SEARAY™是Samtec 的高速、高密度栅格阵列连接器系列。SEARAY™为设计人员提供了大量的设计灵活性,远远超过业内任何其他阵列产品。
2023-09-20 10:49:41649 请问模型推理只用到了kpu吗?可以cpu,kpu,fft异构计算吗?
2023-09-14 08:13:24
寻求最高集成度的设计人员可以选择去开发一款包含Speedcore eFPGA IP的单芯片ASIC。然而,在某些应用中,单芯片集成无法实现某些产品灵活性,而这在使用基于chiplet的方案中就有更多灵活性。
2023-09-06 15:12:11234 CPU+xPU 的异构方案成为大算力场景标配,GPU为应用最广泛的 AI 芯片。目前业内广泛认同的AI 芯片类型包括GPU、FPGA、NPU 等。由于 CPU 负责对计算机的硬件资源进行控制调配,也要负责操作系统的运行,在现代计算系统中仍是不可或缺的。
2023-09-03 11:47:311066 是指通过计算机系统的处理能力,将大量的信息进行分析、处理和模拟,在不断的学习和优化中,让计算机系统变得更加智能化和精准化的一种技术。AI计算的核心方法包括机器学习、深度学习和强化学习等,这些方法都是通过大量数据和算法的训练,来实
2023-08-24 15:49:322838 超异构计算架构是一种将不同类型和规模的硬件资源,包括CPU、GPU、FPGA等,进行异构集成的方法。它通过独特的软件和硬件协同设计,实现了计算资源的灵活调度和优化利用,从而大大提高了计算效率和性能。
2023-08-23 09:57:02408 CPU+xPU 的异构方案成为大算力场景标配,GPU为应用最广泛的 AI 芯片。目前业内广泛认同的AI 芯片类型包括GPU、FPGA、NPU 等。由于 CPU 负责对计算机的硬件资源进行控制调配,也要负责操作系统的运行,在现代计算系统中仍是不可或缺的。
2023-08-22 10:11:48814 令集、不同功能的算力单元,组合起来形成一个混合的计算系统,使其具有更强大、更高效的功能。如何在异构计算场景下构建可信执行环境呢?华为可信计算首席科学家、IEEE硬件安全与可信专委会联席主席金意儿教授在第一届
2023-08-15 17:35:09
。柔性制造系统需要具备快速更换新产品类型、重新安排操作以及根据产量和产能的重大变化进行调整的能力。因此,包装机械比以往任何时候都更需要具备模块化、适应性和灵活性。工业
2023-08-10 08:04:42402 2023年8月9日,上海– 从云端到边缘,再到企业,数据中心架构师们为了充分发挥人工智能、对象存储、文件共享等技术的潜力,正在部署更高级别的闪存产品。同时,他们也关注成本把控,亟需可以更高效地管理、扩展和利用存储资源的解决方案。基于此,能够提高存储资源性能、可用性和灵活性的共享分类
2023-08-09 17:34:10631 年 8 月 8 日 — NVIDIA 与 Hugging Face 宣布建立合作伙伴关系,为数百万开发者提供生成式 AI 超级计算服务,帮助他们构建大语言模型(LLM)和其他高级 AI 应用。 此次
2023-08-09 11:41:59100 英伟达于2023年5月发布的dgx-gh200 ai超级计算机使用nvlink技术,拥有256个gh200超级芯片,运算速度为1 exaplop(100亿次),内存为144兆字节。
2023-08-08 11:37:05425 AI芯片也被称为AI加速器或计算卡,即专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块(其他非计算任务仍由CPU负责)。当前,AI芯片主要分为 GPU 、FPGA 、ASIC。
2023-08-06 16:18:49854 AI芯片也被称为AI加速器或计算卡,即专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块(其他非计算任务仍由CPU负责)。当前,AI芯片主要分为 GPU 、FPGA 、ASIC。
2023-08-03 17:19:111807 AI 边缘计算盒子(MF-AI-020) 1、产品简介 MF-AI
2023-07-31 13:02:16
据包性能和低延迟以及可编程网络结构。除了减轻处理器的负担外,SmartNIC FPGA 还具有可定制性和易于编程的特点。这种灵活性使开发人员能够根据 AI 和深度学习工作负载的特定需求定制智能网卡
2023-07-28 10:10:17
OLED拼接屏订做的个性化定制能够满足企业特定需求,提供灵活性、高质量和出色的显示效果。根据调查数据和实例案例,可以看出OLED拼接屏订做是企业在数字化转型中不可或缺的一环。我们鼓励您与我们联系,了解更多关于OLED拼接屏订做的信息,并共同探索定制解决方案,助力您的业务腾飞。
2023-07-22 11:00:29562 【摘要】:电能计量自动化系统在用电管理上的应用,不仅能够实现远程自动抄表,减少企业在人力资源成本上的投入,切实地维护企业的核心利益,创造出更多的经济效益。还能够通过装置在线监测与配网防窥电功能实现
2023-07-19 13:17:24321 超级计算机是什么?超级计算机到底有什么用? 答案就藏在这本 澎峰科技首席科学家、顾问张云泉 参与编著的《算力经济》 里。 这本书深入浅出地叙述了超级计算机的演变和发展,并对 超级计算 与 云计算
2023-07-13 18:15:11363 伺服控制系统,一般是MCU+FPGA的组合;新能源逆变器系统,之前主流的也是MCU+CPLD; 可见软件可编程的灵活性和硬件可编程的灵活性结合,对于控制有独有的优势;
2023-07-07 16:12:39751 视觉是人类最高级别的感知,以视频、图像等形式为信息载体可以创造出丰富多彩的应用
2023-07-07 14:15:03420 几十年来,人们一直在寻找重新编程芯片的方法。
2023-07-03 10:00:23167 电压和频率范围的传感器和输入源连接。这种灵活性使ADAQ798x适合各种工业、仪器仪表、通信和医疗保健应用。
2023-06-30 09:52:18310 继成功打造 Cambridge-1 之后,NVIDIA 将该超级计算机连入 NVIDIA DGX Cloud,实现更多领域、更广泛的访问。 科学研究人员需要海量计算资源来支持各个领域的研究。无论是
2023-06-19 19:05:01278 “阅读原文” ,了解更多华为数字能源资讯! 原文标题:"AI"在身边,谢谢我的超级英雄 文章出处:【微信公众号:华为数字能源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-18 10:40:02264 ,极大地降低了人工操作的误判率。
2.精准度:工业AI视觉检测系统对产品的检测精度可以达到极高的水平,细微缺陷、异物等都能够精准识别。
3.灵活性:工业AI视觉检测系统可配备针对不同产品的检测算法,并且
2023-06-15 16:21:56
、存储电荷以及应用参数下,剩余电量的保守估计。剩余电量计算以毫安时和满容量的百分比表示。 应用商用双向寻呼系统数字摄像机工业PDA与手持式PC数据终端便
2023-06-15 10:56:29
大家可能已经发现,从 I 到 O 的转换需要大量计算。这还只是一部分,tarnsformers 中的自注意力步骤需要消耗更多算力。
2023-06-09 15:09:45491 XMOS 创新的xcore架构系列芯片将犹如FPGA一般的灵活性、类似应用处理器的高性能、便捷如计算机的可扩展性和全面高易用性(便于开发、低成本和低功耗)完美地集成在一颗芯片上 ,可提供高集成度
2023-06-02 10:58:03835 基于软件的人工智能(AI)可为机器人赋予这样一种能力:弥合小批量制造和大批量自动化之间灵活性的差距。
2023-06-02 09:34:01405 5 月29 日,英伟达在 2023 台北电脑展大会推出了DGX GH200 AI超级计算机,这是配备256颗Grace Hopper超级芯片和NVIDIA NVLink交换机系统的尖端系统,具有1 exaflop性能和144TB共享内存。
2023-06-01 15:59:23377 新型AI超级计算机将256个Grace Hopper超级芯片连接为巨大的、1-Exaflop、144TB GPU,用于支持生成式AI、推荐系统和数据处理的巨型模型 COMPUTEX
2023-05-30 14:15:36422 新型 AI 超级计算机将 256 个 Grace Hopper 超级芯片连接为巨大的、1-Exaflop、144TB GPU,用于支持生成式 AI、推荐系统和数据处理的巨型模型 COMPUTEX
2023-05-30 01:40:011457 灵活性和定制化:将MCU与NPU等AI处理单元集成在一起,可以为设备提供更大的灵活性和定制化能力。根据特定的应用需求,可以选择不同的MCU和AI处理单元的组合,以实现最佳的性能和能效平衡。这种灵活性和定制化能力可以适应各种应用场景和需求的变化。
2023-05-29 10:40:37422 在物联网的推动下,这一概念达到了全新的整合水平,Salvagnini已经应用了工业4.0革命的核心技术来创造出反应迅速和灵活的生产服务,可以将生产运作直接置于客户的掌控之中。
2023-05-19 15:52:29393 数据又消费数据,再慢慢到设备与设备之间的信息互联,万物互联的时代已然到来。
在万物互联时代,需要计算的数据越来越多,需求在不断的变化,异构计算能够充分发挥 CPU/GPU 在通用计算上的灵活性,及时响应数据处理需求,搭
配上 FPGA
2023-05-18 17:15:210 云计算是一种基于网络的计算模型,它通过将计算资源(如存储、计算、数据库等)集中在数据中心中,以提供按需的服务。用户可以通过网络连接访问云计算平台,并根据需要使用资源,无需购买和维护自己的硬件和软件。云计算通常具有高度的可伸缩性、灵活性和可靠性。
2023-05-15 17:06:20481 算力高达48Tops、支持Wi-Fi 7等特性,助力将运算效能和灵活性提高到全新水平,满足智能时代对智慧计算能力的需求。
2023-05-08 14:40:07846 导读超异构和异构的本质区别在哪里?这篇文章通过对异构计算的历史、发展、挑战、以及优化和演进等方面的分析,来进一步阐述从异构走向异构融合(即超异构)的必然发展趋势。1、异构计算的历史发展1.1并行计算
2023-04-26 15:18:10543 最新的效率标准以及适应不断变化的环境影响的能力给传统的模拟电源设计带来了诸多挑战。现代电力电子设备的瞬态行为、环境考虑因素和现代电子产品的设计复杂性需要一种更灵活的设计方法来考虑这些新变量。数字电源
2023-04-24 10:00:18385 采埃孚将基于地平线芯片开发中国版“采睿星”高性能计算平台解决方案。“采睿星”是市场上最具灵活性、可拓展性且功能最为强大的车载超级计算机。基于征程系列芯片的“采睿星”方案围绕中国车企需求量身打造,可扩展的计算平台支持高性能的领航驾驶辅助系统。
2023-04-23 09:19:39576 他通道将使用减少的 FIFO。为了提供更多上下文,目前,我们的应用程序正在内存中运行密集型操作,因此我们需要有一个尽可能大的 FIFO 来排队数据,以便在内存繁忙时相机像素不会丢失,所以我很感激如果有人可以就此提供更多意见和/或有其他想法。
2023-04-21 07:29:28
不同制程架构、不同指令集、不同功能的算力单元,组合起来形成一个混合的计算系统,使其具有更强大、更高效的功能。如何在异构计算场景下构建可信执行环境呢?华为可信计算首席科学家、IEEE硬件安全与可信专委会
2023-04-19 15:20:32
系统 (BMS) 来确保为整个产品安全供电。BMS 是监控和调节电池充电和放电的子系统。虽然每个 BMS 设计的元件会根据产品的特定电源要求而有所不同,但大多数设计都至少包含一个微控制器 (MCU
2023-04-12 14:20:35
面向复杂统计指标的实时增量计算。基于多项式拆解的复杂算子增量计算算法,实现了在长周期、多尺度、高密度时间窗口中的方差、协方差、K阶中心矩等数十种复杂算子实时计算。
2023-04-03 11:26:09763 人工智能计算是机器学习系统和软件所做的工作,它可以对海量的数据进行筛选,从中获得有洞察的信息并生成新的能力。 算盘、六分仪、算尺和计算机等数学工具见证了人类的进步史。这些数学工具帮助人们往来贸易
2023-04-01 01:40:04965 能力,包含丰富的异构计算和高速IO资源。丰富的外设,包括蓝牙、Wi-Fi、音频、视频和摄像头等功能。可用于工控平板、智慧大屏、智能NVR、信息发布系统、云终端、车载中控等场景了解更多>>
2023-03-31 18:36:19
具有更高灵活性和扩展功率范围的节能离线开关
2023-03-28 13:00:16
较大的电容量,储存更多的能量,必须增大面积S或减少极板距离d,但对于普通电容而言,空间十分有限,一般体积都不大,所以普通电容的储电量有限。普通电容结构但超级电容不一样,超级电容属于双电层电容器,它采用活性
2023-03-28 10:21:44
(MEC)和企业网络中规模化部署扩展现实(XR)。 CloudXR 4.0 引入了全新 API,可为服务器和客户端应用程序开发提供更大的灵活性。当前,用户可以利用云、5G MEC 和本地服务器来提供 XR
2023-03-28 04:35:04539 高灵活性电压比较器 SOP8_150MIL SOP8_150MIL
2023-03-28 00:18:17
2023-03-24 16:45:02
2023-03-24 16:45:02
2023-03-24 16:45:02
2023-03-24 16:45:00
2023-03-24 16:44:40
2023-03-24 16:44:40
高灵活性电压比较器 DIP8_9.5X6.68MM
2023-03-24 15:10:54
电子和一般系统内务管理。LTC3805 专为增强基本反激式转换器的灵活性而设计,从而能够针对各种应用优化单个设计。转换器的输入和输出电压仅受功率MOSFET和变压器等外部元件的额定值限制。LTC3805
2023-03-23 10:52:22762 Oracle Cloud Infrastructure 率先运行 NVIDIA AI 超级计算实例;微软 Azure、谷歌云等即将托管 DGX Cloud 加利福尼亚州圣克拉拉市 – GTC
2023-03-23 06:55:02511
查看更多
