微软已在 Windows 11 Insider Preview Build 26052 中发布适用于 Windows 的 Sudo,并将其在 MIT 协议下进行开源。
2024-03-19 09:20:36203 、精准化的扫描应用场景,压电偏转镜以其小体积、高精度、高谐振频率等优势成为激光快速扫描系统中核心部件。 激光扫描是利用激光束的能量通过反射镜或透镜进行光路的精确定位和控制,以保证激光束的稳定,可大致分为激光
2024-03-14 10:19:31126 个时刻,分别为0T,0.2T,0.4T,0.6T,0.8T和1.0T,使用光学偏转法分别得到声场声压值与声压法向梯度值。重建得到的声场图像如图1,2所示。
观察图1可以看出,重建声场在边缘处趋近
2024-03-08 17:40:35
P35A.U1S/K是一款具有大负载、高频率特点的θx向运动一维压电偏转镜。它的偏转角度可达1.5mrad,分辨率可达0.1μrad,特殊的结构设计,使其在承载上表现突出,可达1kg,且频率更高
2024-03-08 14:30:09128 电子发烧友网站提供《适用于汽车应用的宽输入电压电源管理 IC TPS65313-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:55:343 电子发烧友网站提供《适用于汽车类安全应用的高电压电源管理IC TPS65310A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:52:020 网孔电流法(Mesh Current Analysis)是一种用来解析电路中的电流分布的分析方法。它基于欧姆定律和基尔霍夫电流定律,适用于求解具有多个回路的电路。 在复杂的电路中,往往存在多个回路
2024-03-01 11:04:51291 您是否有适用于 CYBT-343026-01 的 SPICE 型号?
该模块将在本质安全应用中使用,并且需要知道内部电容/电感。
2024-03-01 07:56:08
的乘积”这一关系来分析电路。二瓦计法适用于如下几种情况: 单电源电路:二瓦计法最常用于分析单电源电路,即电路中只有一个电源供电的情况。在这种情况下,根据功率等于电压与电流乘积以及欧姆定律,可以通过测量电压和电流
2024-02-27 09:41:27323 我在哪里可以找到适用于 CYPD3174-16SXQ 的 USB 驱动程序?
2024-02-26 08:18:27
带放大环节的串联型稳压电路适用于需要稳定输出电压的各种场合。在这篇文章中将详细介绍串联型稳压电路的工作原理、组成部分、适用场合、优缺点以及应用案例。 在电子设备和电力系统中,稳压电路起着至关重要
2024-02-25 15:47:26219 电子发烧友网站提供《CS+适用于CC V8.11.00发布说明.pdf》资料免费下载
2024-01-29 11:46:060 磁珠有什么功能?适用于哪些行业? 磁珠是一种具有磁性的微小颗粒,通常由磁性材料如氧化铁或钴合金制成。磁珠具有许多独特的功能和用途,广泛应用于各个行业。在本文中,我将详细介绍磁珠的功能以及适用的行业
2024-01-11 15:59:12172 适用于电表的防干扰隔离反激式电源
2023-12-06 16:10:56244 请问EVAL-AD7386FMCZ是否适用于其他带有FMC接口的FPGA开发板,例如Xilinx公司的ML605开发板?
2023-12-04 07:30:30
IGBT适用于ZVS 还是 ZCS?
2023-12-01 16:10:58471 Nexperia 适用于 36V 电池系统的特定应用 MOSFET
2023-11-30 11:47:40251 适用于下一代大功率应用的XHP™2封装
2023-11-29 17:04:50266 本文系统总结了机械式和非机械式六类光束偏转技术的国内外研究进展,根据不同技术的偏转特性,从关键指标方面比较分析了各类光束偏转技术的特点,并从空间应用性能需求的角度给出了发展趋势,展望了电光偏转技术在空间光通信领域具有很好的应用前景,为下一步的研究工作指明了方向。
2023-11-14 09:40:06403 系列压电马达具有小体积、高精度、大行程等优势。它的行程可达50mm,速度可达3mm/s,分辨率可达0.05μm,具有断电自锁功能。可选配光栅传感器作为闭环控制传感器,完成高精度定位。该系列还具有适用于在真空环境中使用的真空版本。同时,芯
2023-11-09 09:28:33311 LCD的的内容怎样显示,就是现在的内容上下反向,偏转180度
2023-10-19 07:08:17
电子发烧友网站提供《适用于STM32微控制器的∑∆数字接口入门.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:15:400 传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适用于蓝牙系统。
2023-09-25 08:25:33
PA198是一款450V功率运算放大器,具有非常高的2000V/µs转换速率,适用于高压应用,包括仪器、压电换能器、静电换能器和偏转。
2023-09-19 12:50:11650 电子发烧友网站提供《UltraFAST设计方法指南(适用于Vivado Design Suite).pdf》资料免费下载
2023-09-15 09:56:561 低压电笔一般适用于500V及以下的交流电压。 低压电笔是一种常见的电工工具,用于检测电路中是否存在电压。它由一个绝缘杆、一个金属探头和一个电灯泡组成,金属探头接触电路,当有电压存在时,电灯泡会亮起
2023-09-13 10:56:347439 电子发烧友网站提供《适用于Xilinx Ultrascale+ FPGA的PMBus稳压器参考设计.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:34:170 性。
2、图像尺寸测量仪适用于电子元器件和微型零件的测量。
随着电子技术的高速发展,对电子行业元器件的生产制造要求也越来越高。例如,在手机制造业中,各种微小元器件如电容、电感等都需要进行精确的测量,以确保
2023-09-11 16:44:36
电子发烧友网站提供《适用于戴尔易安信的博科网络企业混合云.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:56:460 电子发烧友网站提供《适用于Linux Emulex驱动程序 10.2版本.pdf》资料免费下载
2023-08-24 11:39:100 芯明天压电镜架通常是由两支压电螺钉驱动来完成二维角度偏转,两轴之间具有共同的轴心,通过施加电压使两支压电螺钉产生直线运动分别控制对应轴的偏转角度及方向,从而调整镜片的位置和方向。 芯明天常规款电动压电
2023-08-24 10:08:06161 开发适用于高速车载接口的电源电感器
2023-08-22 15:52:34739 电子发烧友网站提供《适用于Solaris的OneCommand Manager应用程序发布说明.pdf》资料免费下载
2023-08-22 11:06:310 电子发烧友网站提供《适用于Solaris版本的OneCommand Manager应用程序.pdf》资料免费下载
2023-08-22 10:38:540 电子发烧友网站提供《适用于Linux的Emulex驱动程序发行说明.pdf》资料免费下载
2023-08-16 14:37:041 ODU TURNTAC, 即使在恶劣环境下也适用的车制、开槽针孔 车制、开槽针孔 坚固的针孔系统,适用于恶劣的环境 10,000次插拔 低而稳定的插拔配合力 尽可能小的尺寸,针孔直径低至0.3mm
2023-08-15 09:50:01246 找不到适用于 Ubuntu* 22.04 系统的OpenVINO™安装程序包。
2023-08-14 14:58:25
电子发烧友网站提供《适用于Windows的Emulex驱动程序快速安装指南 12.6版.pdf》资料免费下载
2023-08-10 14:48:100 工程、大专院校、科研院所等领域有着广泛的应用。 Novator大行程全自动影像仪将传统影像测量与激光测量技术相结合,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势
2023-08-10 14:31:11
电子发烧友网站提供《适用于Windows的Emulex驱动程序快速安装指南 14.0版.pdf》资料免费下载
2023-08-09 14:18:182 电子发烧友网站提供《适用于MegaRAID控制器的SAS MegaRAID固件版本.zip》资料免费下载
2023-08-08 10:38:531 电子发烧友网站提供《适用于Solaris的Emulex驱动程序发行说明.pdf》资料免费下载
2023-08-04 11:32:110 请问B-CAMS-OMV拓展板是否适用于H7B3I-DK开发板呢?
2023-08-04 11:15:38
STM32MP135F-DK适用于rtthread操作系统的bsp在哪里下载呢?为什么我在官网里里只找到stm32mp157的?
2023-08-04 06:54:08
激光通信技术是先将语言、文字、数据、图像等信息调制到激光束上,然后把带有信息信号的激光发送出去,用接收装置把带有信息的光信号检测出来,激光通信按其应用范围可以划分为光纤通信和无线激光通信两类。激光
2023-08-03 15:28:51432 电子发烧友网站提供《Emulex LPe31000-series适用于NEC.pdf》资料免费下载
2023-08-03 09:41:560 电子发烧友网站提供《适用于VMware的Emulex驱动程序发行说明.pdf》资料免费下载
2023-08-02 15:05:190 电子发烧友网站提供《Emulex OneCommand Manager适用于Linux的应用程序.pdf》资料免费下载
2023-08-02 10:17:160 电子发烧友网站提供《适用于Linux的LightPulse适配器发行说明.pdf》资料免费下载
2023-07-29 09:55:260 电子发烧友网站提供《适用于Linux的驱动程序发行说明.pdf》资料免费下载
2023-07-24 15:04:000 电子发烧友网站提供《适用于Windows的Emulex驱动程序.pdf》资料免费下载
2023-07-24 14:40:084 中图仪器SJ5760系列大行程探针式轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器;采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨级导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能粗糙度测量模块
2023-07-12 11:24:43
适用于 SSIT 的 Versal Fmax 取决于时钟拓扑结构扩展范围
2023-07-10 15:56:09247 [e2studio] 适用于 RX23W 的瑞萨电子解决方案入门套件快速入门指南
2023-07-05 18:48:251 ELAF-500N-C30015 传感器经过设计偏转,正是传感器的偏转使称重传感器能够准确测量,全桥应变计通常比半桥设计提供更好的测量性能,偏转会改变称重ELAF-500N-C30015传感器和电桥的形状,从而导致与负载测量相对应的电阻变化。
2023-06-09 15:08:37144 电子发烧友网站提供《适用于Arduino的Adafruit NeoPixel Shield.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:27:360 电子发烧友网站提供《适用于ESPHOME和WLED的ESP32星光吸顶板.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:10:191 我想知道是否有适用于 LS1046ARDB 上的 Secure JTAG 的任何应用说明,就像适用于 i.MXRT10XX 系列的应用说明一样,例如适用于 i.MXRT10xx.pdf 的 Secure JTAG
2023-06-08 09:05:27
Novator系列大行程影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。它具有高度智能化和自动化的特点,可以自主学习记忆测量过程的路径、对焦、选点、功能
2023-06-06 13:42:33
你好呀,
是否有适用于 LPC5534 的 MCU-Boot 版本?
谢谢
2023-06-05 08:03:08
我正在考虑使用 LPC4357-K43WQA 开发板开始一些开发。它适用于需要 LCD 屏幕的项目。LPC ARM 设备是我们在这里体验最多的,因此使用 LPC4357 并带有 LCD 屏幕的开发板
2023-06-02 07:57:10
该库适用于 arduino nano,但我无法让它适用于 NodeMCU 1.0 esp8266。该库将文本转换为使用 PWM 信号生成为音频的现象。库 2 的 github 页面在其自述文件中确实
2023-06-01 06:01:49
芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45349 任何一个适用于 ESP8266 的 MMC/SDC 文件系统接口?
我想启动一个将 elm-chan 的 FatFS 项目移植到 ESP 的项目。
2023-05-24 09:18:22
知道如何调整 CapSense 库以使其适用于 ESP8266 架构?或者是否有适用于 ESP8266 的电容式触摸解决方案?
2023-05-22 10:01:33
S32DSV3.5能否从IPCF V3.7.0导入适用于S32K324的IPCF例程?
2023-05-19 07:07:32
我正在使用 s32k118evb。我可以使用板载 OpenSDA 调试器来下载图像和调试,但该板不适用于 PE Micro Multilink Universal FX。
我还有一个
2023-05-18 08:10:48
变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
2023-05-11 17:06:37
适用于 H8SX/1582 的 Renesas 入门套件快速入门指南
2023-05-04 20:07:320 适用于 H8/36079 CPU 板原理图的 Renesas 入门套件
2023-04-28 19:47:490 适用于 M16C/62P 的瑞萨入门套件快速入门指南
2023-04-28 19:09:540 适用于 M16C/29 的瑞萨入门套件快速入门指南
2023-04-28 19:07:180 适用于 M16C/29 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-28 19:02:460 适用于 M16C/6NK 的 Renesas 入门套件快速入门指南
2023-04-28 18:57:200 适用于 H8SX/1622 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-28 18:47:340 适用于 H8S/2472 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-26 20:13:200 适用于 H8S/2456R 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-21 19:22:140 PN7161 NFC 不适用于 nrf52840
2023-04-21 06:59:56
适用于 M16C/6C 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-20 19:15:520 适用于 M16C/6C 的瑞萨入门套件快速入门指南
2023-04-20 19:15:370 适用于 M16C/65 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-20 19:04:420 PN7150 它是否适用于 NXP Icode - SLIX 卡?
2023-04-19 08:23:58
有哪位大神可以介绍几种常见的适用于PCB板通用的ESD保护电路呢?
2023-04-14 14:45:00
这是为了了解是否有适用于ESP32-S3 的软件 UART示例。除了 ESP32-S3 中提供的 3 个硬件 UART 之外,还需要软件 UART。请让我们知道 ESP 是否提供任何支持。
2023-04-14 07:01:57
是否有适用于 11.7 的 MCU Xpresso 指南显示如何使用 IDE 内置的 GCOV 设置?我看过 Erik Styger 的帖子,但看起来 IDE 现在已经内置了该功能。
2023-03-31 08:40:47
在哪里可以找到适用于 i.MXRT 1160 平台的 FlashLoader。但是对于 i.MXRT1160 ,无法找到 FlashLoader?
2023-03-29 09:04:23
是否有适用于 LPC4078 的 SVD 文件?我似乎无法在任何地方找到它。是否有一个集中放置所有 .SVD 文件的地方?
2023-03-29 08:21:50
,压电致动器快速运动超出反应出现粘滑现象,所以滑块不动,压电片最大行程 2、压电旋转平台原作者: dream doing 千里优选教学基地
2023-03-27 17:25:52
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
查看更多
