电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>55PC1126-22-9/96-9电线为航空用户提供最全面的布线产品
收藏
查看更多
TE推出SPEC55低氟化物电线和电缆哪里有?-赫联电子
中国内地,香港,新加坡,美国,德国,巴西,加拿大和墨西哥设立了超过40处分部。Heilind电子行业各细分市场的原始设备制造商和合约制造商提供支持,供应来自业界顶尖制造商的产品,涵盖25个不同元器件
2024-03-06 16:58:37
BLA9G1011LS-300
BLA9G1011LS-300  功率LDMOS晶体管300 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率 1030 MHz 至 1090 MHz 的航空电子
2024-02-29 19:17:47
BLA9G1011L-300
 BLA9G1011L-300  功率LDMOS晶体管适用于频率 1030 MHz 至 1090 MHz 的航空电子应用的 300 W LDMOS 功率晶体管
2024-02-29 19:16:29
BLA9H0912LS
BLA9H0912LS-1200PBLA9H0912LS LDMOS 航空电子功率晶体管1200 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 19:12:23
BLA9H0912L-1200P
BLA9H0912L-1200P  LDMOS 航空电子功率晶体管1200 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 19:11:19
BLA9H0912L-700
 BLA9H0912L-700  功率LDMOS晶体管700 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 17:58:13
BLA9H0912LS-700
BLA9H0912LS-700  功率LDMOS晶体管700 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 17:57:41
BLA9H0912L-700G
BLA9H0912L-700GBLA9H0912L-700G  功率LDMOS晶体管700 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 17:57:08
BLA9H0912L-250
BLA9H0912L-250  LDMOS 航空电子功率晶体管250 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 17:56:33
BLA9H0912LS-250
BLA9H0912LS-250BLA9H0912LS-250  LDMOS 航空电子功率晶体管250 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围 960 MHz 至 1215 MHz
2024-02-29 17:55:52
BLA9H0912LS-1200PG
BLA9H0912LS-1200PG  LDMOS航空电子功率晶体管1200 W LDMOS功率晶体管,用于频率范围960 MHz至1215 MHz的航空电子设备
2024-02-29 17:55:05
BLA9H0912L-250G
BLA9H0912L-250G  LDMOS 航空电子功率晶体管250 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 13:22:19
FTTH入户及用户室内布线技术
电子发烧友网站提供《FTTH入户及用户室内布线技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:06:260
UltiMaker推出3D打印市场上最全面的3D打印教育解决方案
提供了当今3D打印市场上最全面的教育平台之一。   UltiMaker的目标是为未来的劳动力铺平道路,为教师和学生提供成功所需的工具和资源。教师在努力为学生做好职业准备时面临重重困难。市场对问题解决和设计思维等技能的需求很高,然而许多学生在这些领域仍然缺乏
2023-09-19 11:25:07460
Ultra96硬件用户指南
电子发烧友网站提供《Ultra96硬件用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-15 14:24:030
ARM9 ETM9技术参考手册
ETM9ARM9系列微处理器提供指令和数据跟踪。本文档介绍了ARM9Thumb系列处理器与ETM9之间的接口。有关ARM7处理器和ETM7之间接口的详细信息,请参阅《ARM7嵌入式跟踪宏单元
2023-08-02 17:16:03
ARM9TDMI技术参考手册
,允许用户在高性能和高代码密度之间进行权衡。ARM9TDMI支持ARM调试架构,并包括辅助硬件和软件调试的逻辑。ARM9TDMI支持与外部存储系统的双向和单向连接。ARM9TDMI还包括对协处理器
2023-08-02 06:37:43
产品应用】M1126高清摄像头应用实例
这些年物联网高速发展,需要用到摄像头的场景越来越多。本文讲述以M1126-EV-Board和MIPI camera-demo-6188为配套的高清摄像头方案,以满足用户对高清录像的需求
2023-07-20 11:45:05381
LPC55S69可用的闪存区域有多大呢?
的 PEMicro 编程算法 (nxp_lpc55s69_1x32x160k.arp) 给出的闪存大小 0x98000,而不是 0x9d800。PFR 算法显示 PFR 的起始地址 0x9de00。 那么
2023-06-09 06:39:19
能否提供一下RJ45转DB9F线的针脚配置?
RJ45 转 DB9F 电缆。我想知道我们是否可以使用我们模块中的电缆组件(RJ45-to-DB9F)通过以太网协议与PC通信。 RJ45 到 DB9F 电缆设置:-RJ45 UTP 将连接到 PC
2023-06-09 06:28:54
7/8-5孔直头带线22航空插头
7/8-5孔直头带线22航空插头的主要特点是接触可靠、性能稳定、抗干扰能力强、耐高低温等。在航空电子系统中,插头的连接必须保证稳定可靠,避免因为接触不良或松动而导致系统故障,因此,航空插头的可靠性是其最为重要的特性之一。
2023-05-29 11:29:15294
M9-4262 射频混频器
41000 MHz,中频频率 2 至 22 GHz,转换损耗 12 dB,LO/RF 隔离度 30 dB。标签:带连接器的模块,双平衡混音器。M9-4262
2023-05-26 16:51:27
M9D-2065 射频混频器
MHz,中频频率 1 至 22 GHz,转换损耗 12 dB,LO/RF 隔离度 30 dB。标签:带连接器的模块,双平衡混音器。M9D-2065 的更多细节
2023-05-26 16:42:26
LPC55如何禁用ISP和SWD以利用代码保护?
。带S的型号(例如LPC55S)支持安全启动,例如LPC55S28和LPC55S06。但非S系列产品,如LPC5506、LPC5528,只能通过配置FPR相关字段来实现代码保护。 CRP2 是最常
2023-05-22 08:02:31
viper22a电源负载电压只有9V,如何解决?
我买了一个12伏的viper22a电源,负载电压只有9伏。如何解决?
2023-05-11 08:48:40
八进制常量中的无效数字“9”xtal是什么原因造成的?
代码:全选int DowQ[21][12] = {{ 1,11,20, 9,22,25, 10,33,30, 11,44,35 }, { 1,11,20, 13,22,25, 14,33,30
2023-05-08 14:03:56
带USB引导加载程序的LPC55S69在USB0不工作怎么解决?
LPC55S6x/LPC55S2x/LPC552x 用户手册 UM11126 说USB0也可以用于 ISP 模式。 我用LPCXpresso55S69试过这个: 擦除闪存 将
2023-05-06 08:38:24
如何在LPC55S69上访问UUID?
? 如果我尝试在我的应用程序中使用 FLASH_Init(),我会遇到硬故障。我可以看到我的代码和提供的 IAP 示例之间的唯一区别是该示例是从 96 MHz FRO 运行的。看起来那里可能存在一些
2023-05-06 08:30:04
产品应用】M1126 — 轻松实现4路不同种类视频同时演示
M1126-EV-Board是致远电子精心推出的集工控与评估于一身的评估底板。可选搭配M1126-LLGA系列核心板,提供丰富的外围接口做评估和扩展使用。产品概述M1126-EV-Board是致远
2023-04-26 14:38:06454
MGV125-22-P55 变容二极管
MGV125-22-P55MACOM 的 MGV125-22-P55 是电容 0.13 pF、电容比为 3.3 至 7.9、正向连续电流 100 mA、功耗 100 mW、Q 因子 3000
2023-04-10 16:14:46
MC9S08DZ96MLH如何设置最佳屏蔽过滤器?
我在一个项目中使用的是MC9S08DZ96MLH芯片。在此项目中,此芯片接收具有以下标识符的消息。考虑到该芯片放置在汽车的CAN网络上,并且在该网络上发送了许多其他标识符,因此该芯片的CAN网络中
2023-04-10 07:17:03
55PC1243-22-2--4--5--6-9
55PC CABLE
2023-04-06 20:45:15
55PC1812-22-9-9
55PC CABLE
2023-04-06 19:31:52
55PC2113-22-9-4CS2949
55PC CABLE
2023-04-06 19:31:30
55PC2211-22-2-2
55PC CABLE
2023-04-06 19:31:16
55PC1112-22-9-3
55PC CABLE
2023-04-06 19:30:58
55PC1211-22-9-9-F940
55PC CABLE
2023-04-06 19:30:45
55PC1113-22-9-9
55PC CABLE
2023-04-06 19:30:44
55PC1111-22-9-9
55PC CABLE
2023-04-06 19:29:50
55PC1233-22-2--4--6-9
55PC CABLE
2023-04-06 19:26:43
44A1121-26-9--96-9
44A1121-26-9/96-9
2023-04-06 19:26:41
MGV100-22-P55 变容二极管
MGV100-22-P55MACOM 的 MGV100-22-P55 是电容 0.13 pF、电容比为 2.1 至 4.3、正向连续电流 100 mA、功耗 100 mW、Q 因子 3000
2023-04-06 17:49:12
82A6016-22-9--93--96-9
82A6016-22-9/93/96-9
2023-03-30 17:24:11
82A6015-22-9--96-9
82A6015-22-9/96-9
2023-03-30 17:24:06
55PC1133-14-9--93--96-9
55PC1133-14-9/93/96-9
2023-03-30 17:24:04
55PC2131-12-9--93--96-9
55PC2131-12-9/93/96-9
2023-03-30 17:24:03
55PC2134-22-3--6--9-9
55PC2134-22-3/6/9-9
2023-03-30 17:24:01
55PC2134-22-9--93--96-9
55PC2134-22-9/93/96-9
2023-03-30 17:23:59
55--1322-22-9--96-9CS2787
55/1322-22-9/96-9CS2787
2023-03-30 17:23:54
55A7463-22-9--96-9-9CS2275
55A7463-22-9/96-9-9CS2275
2023-03-30 17:23:51
55PC6144-22-3--6--9-9CS2955
55PC6144-22-3/6/9-9CS2955
2023-03-30 17:23:47
55PC0233-12-9--93--96
55PC0233-12-9/93/96
2023-03-30 17:23:46
55PC1122-12-9--96-9
55PC1122-12-9/96-9
2023-03-30 17:23:46
55PC2224-22-2--6-9CS2502
55PC2224-22-2/6-9CS2502
2023-03-30 17:23:44
55A6051-22-9--96-9CS2275
55A6051-22-9/96-9CS2275
2023-03-30 17:23:43
55A7257-22-9--96-9CS2275
55A7257-22-9/96-9CS2275
2023-03-30 17:23:43
55AC1122-22-9--96-9CS2275
55AC1122-22-9/96-9CS2275
2023-03-30 17:23:40
55PC2131-16-9--93--96-9
55PC2131-16-9/93/96-9
2023-03-30 17:23:38
CR8522-000
55PC1241-24-9/93/95/96-9
2023-03-30 17:23:37
55PC6362-22-2--6-9CS2502
55PC6362-22-2/6-9CS2502
2023-03-30 17:23:35
55A1126-22-6--9-9
55A1126-22-6/9-9
2023-03-30 17:23:34
55PC6158-22-6--9-9-9
55PC6158-22-6/9-9-9
2023-03-30 17:23:32
55PC0233-24-9--93--96
55PC0233-24-9/93/96
2023-03-30 17:23:31
55PC0241-16-9--93--95--96
55PC0241-16-9/93/95/96
2023-03-30 17:23:27
55PC2124-22-6--9-9
55PC2124-22-6/9-9
2023-03-30 17:23:24
55PC2231-22-9--9--9-9
55PC2231-22-9/9/9-9
2023-03-30 17:23:24
55A1221-22-9--96-9
55A1221-22-9/96-9
2023-03-30 17:23:22
55PC6021-22-0--9-9CS2817
55PC6021-22-0/9-9CS2817
2023-03-30 17:23:22
44AM1141-22-9--93--95--96-9
44AM1141-22-9/93/95/96-9
2023-03-30 17:23:21
55A9163-22-9--96-9CS2275
55A9163-22-9/96-9CS2275
2023-03-30 17:23:21
55PC2221-22-9--9-9
55PC2221-22-9/9-9
2023-03-30 17:23:20
55A4122-22-9--96-9
55A4122-22-9/96-9
2023-03-30 17:23:18
55PC0124-22-2--6CS2502
55PC0124-22-2/6CS2502
2023-03-30 17:23:16
55PC2121-22-6--9-95
55PC2121-22-6/9-95
2023-03-30 17:23:14
55A4131-22-9--93--96-9
55A4131-22-9/93/96-9
2023-03-30 17:23:13
55A4131-24-9--93--96-9
55A4131-24-9/93/96-9
2023-03-30 17:23:11
55PC0223-22-9--96
55PC0223-22-9/96
2023-03-30 17:23:10
55A4121-20-9--96-9
55A4121-20-9/96-9
2023-03-30 17:23:09
44AM1131-22-9--93--96-9
44AM1131-22-9/93/96-9
2023-03-30 17:23:08
55PC2113-22-9-9
55PC2113-22-9-9
2023-03-30 17:23:06
55PC0226-24-9--96
55PC0226-24-9/96
2023-03-30 17:23:05
44AM1121-22-9--96-9
44AM1121-22-9/96-9
2023-03-30 17:23:03
55PC0122-22-9--96CS3109
55PC0122-22-9/96CS3109
2023-03-30 17:23:03
55PC1112-22-9-94
55PC1112-22-9-94
2023-03-30 17:23:03
55A0221-22-9--96
55A0221-22-9/96
2023-03-30 17:23:01
55PC0223-18-9--96
55PC0223-18-9/96
2023-03-30 17:23:01
55PC0221-18-9--96
55PC0221-18-9/96
2023-03-30 17:22:57
44A4121-22-9--96-9
44A4121-22-9/96-9
2023-03-30 17:22:53
55PC0223-20-9--96
55PC0223-20-9/96
2023-03-30 17:22:48
55PC0211-22-9
55PC0211-22-9
2023-03-30 17:22:29
55PC1121-24-9--96-9
55PC1121-24-9/96-9
2023-03-29 21:48:21
55A1126-20-9--96-9CS2275
55A1126-20-9/96-9CS2275
2023-03-28 18:35:12
55A0121-22-9--96CS2275
55A0121-22-9/96CS2275
2023-03-28 18:34:59
55PC0221-20-9--96
55PC0221-20-9/96
2023-03-28 18:34:58
55PC1121-22-6--9-95
55PC1121-22-6/9-95
2023-03-28 14:46:02
已全部加载完成
