自己设计的STM32板子刚开始可以烧录代码运行舵机,然后断电后再供电就没反应了,再次烧录也不行,但是烧录LED灯的代码,灯可以正常闪烁,请这种情况怎么办?
2024-03-12 06:42:48
使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办?
正常时序图
有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
有关嵌入式之间DSP、ARM、FPGA三者之间和这三款芯片和外部电路之间通信的一些资料,比如说芯片之间的并行通信和芯片和外部电路之间的串行通信,MODBUS、DP、CAN等,一些一些常用的通信协议的一些相关方面的电路芯片的资料。
2024-03-03 18:53:03
找一些SVG电路原理和功能码相关的技术说明书,想了解一些SVG的工作原理和工作过程
2024-02-03 10:13:49
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
2024-02-01 08:15:11
keil编译没有axf文件怎么办啊
2024-01-15 07:28:37
正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!!
通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办?
2024-01-11 08:03:59
电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的作用是其他电子元器件所不能够替代的。但我们在电感使用的过程中,经常会遇到一些问题,比如受潮!那么,电感在使用中受潮会不会对使用产生影响呢。可有
2023-12-27 22:04:33
0 ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
2023-12-21 10:40:28
147 你好!
一直使用的AD420总出现一些不稳定的问题,一直没有解决,现象是输出的电流一直是4mA,有时能正确输出。
2023-12-12 08:27:16
电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01
525 AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
目前项目上用的运放、DAC、ADC基本都是ADI公司的产品,例如AD8541、AD8009、DAC7568、AD5312、AD7352、ADR4525等一系列产品,这里重点对应的一些参数进行说明,并
2023-11-24 07:17:28
变频电机和YZR电机,谁更好一些?
2023-11-23 08:10:22
手册的图49以及图33进行更改画出的电路图,请问精通该芯片的工程师,上面的电路能实现我前面所说的5点要求吗?如果有问题的话,需要如何修改才能实现要求?
小弟还有一些关于AD603的一些问题想让相应
2023-11-20 07:19:44
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计?
求教一下
2023-11-17 08:32:10
今天看到以前北雪雪纷飞大侠在回答我的帖子时的引用的关于继电器使用的一些细节技术问题,涉及到继电器触点并联串联的介绍。目前OMRON继电器,如MY,LY系列继电器的使用在我公司使用的很广泛。广泛使用到
2023-11-10 07:29:56
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
arduino驱动舵机速度太快,能不能慢一些,就是占空比调节的指定宽度有个时间设置的函数有吗?比如0度到90度我需要转动3秒完成,但是直接驱动到90度速度太快了半秒就到90度了
2023-11-08 06:03:12
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
电机过热怎么办?WAYON维安PPTC有方案
2023-11-01 15:08:05
336 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/9F/wKgZomVB-U-ASD7cAABEBHxzfcQ182.png)
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
2023-10-18 06:09:20
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
对于电机来说,良好的绝缘是电机安全运行的前提条件,在绕组定子中无论是槽绝缘、层间绝缘、相间绝缘还是绑扎带以及电源引出线的外层,都有大量的毛细孔,很容易吸收空气中的潮气,降低自身的绝缘性能并使绝缘导热性变差,引起绝缘击穿进而损坏电机,造成人身、设备安全事故。
2023-10-13 12:25:34
398 在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
ALTERA关于CCD的一些verilog实验程序
2023-09-26 08:03:28
用哪种单片机设计计步器好一些?为什么?
2023-09-26 07:54:09
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办?
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
在SE5盒子上用pip3下载都失败,换镜像源也没成功怎么办?
2023-09-18 06:14:11
在使用nucleistudio对whetstone代码进行编译后,查看lst文件发现没有fadd等浮点运算的指令,为什么会有这种结果呢,如果要支持对F/D模块的编译,要怎么办
2023-08-12 08:06:15
ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?
2023-08-07 12:14:15
本指南介绍了特定于每个ARM指令集体系结构(ISA)的一些功能,并考虑了哪些应用程序最好地利用了这些功能。该指南的重点是Cortex-R。然而,我们也考虑Cortex-A和Cortex-M,在帮
2023-08-02 07:39:39
本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
一、产品介绍:HM-L10路灯电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大
2023-07-24 09:31:05
在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31
434 电缆有两根外皮老化开裂了,因为电缆比较长,所以暂时不想更换,想把这个接头重新处理一下,同时把开裂的位置重新包扎,然后经常检查一下,实在不行再更换整个电缆,毕竟直接更换的话工作量很大,不知这么做是否可行,请各位同行支招。
2023-06-30 09:25:21
2283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BB/wKgZomSeL_6AN5LkAAB3Xx6j4YI002.png)
keil编译没有axf文件怎么办啊
2023-06-27 08:35:16
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办?
2023-06-13 08:40:59
一些模电笔记
2023-06-09 22:33:37
我有一个关于使用 mfrc523 芯片的问题。
我通过mfrc523读取基于mifare classic的卡。
认证过程中,如何获取密钥?
我想得到一些这方面的数据。我应该怎么办?
2023-06-09 08:15:07
我正在设计一个带有 mimxrt1062 芯片的 PCB。我要把 JTAG 引脚拿出来。
1. 我可以使用什么 ROM 引导加载程序?是否有一些基本的 .bin 文件可用?
2. 我该如何编程?我
2023-05-29 07:00:05
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
随着综合布线的普及,科兰小编为了帮助这些人,每天都会在官网进行一些相关知识分享,今天我们将围绕电缆敷设施工方案及安全措施这一主题展开阐述。 电缆敷设施工方案及安全措施--余量计算 1、提供给概算
2023-05-23 10:31:24
472 我一直在寻找许多不成功的时间,试图找到一个项目,其中有人通过 esp8266 连接了 2 个或更多 unos。
目标是让一个 uno 成为 ringmaster,向网络上的每个其他 uno 发送一些
2023-05-23 07:06:12
我在使用 CSEc 模块时遇到了一些问题。
我在初始化期间使用 setAuthKey 设置授权密钥,并使用 loadKey 加载和更新 key1。重新上下电后如何管理setAuthKey
2023-05-18 10:24:37
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
的 RX 线发送一个 json 数据。esp 的 rx 在获得所需的前后字符串后,在两者之间发送数据,在调试控制器后,我能够理解通过 TX 发送的数据是有效的。但是在 MQTT 窗口接收到的数据(有时)无效并且包含一些垃圾。
2023-05-08 11:03:06
我正在使用 OTA 进行一些测试,但是当我尝试上传新草图时,我得到了
我在 gentoo/linux 下使用 Arduino IDE 1.8.5。
这个错误的原因应该是什么,我该如何解决?
谢谢
2023-05-08 08:02:12
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
今天跟大家分享一下用AD画PCB过程中的一些基础知识。
完成后的PCB
通常原理图设计完成后,就开始PCB设计。有几个地方需要注意:
1.原理图设计完成后一定要先评审,确保无误后
2023-04-27 16:46:31
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办?
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办?
2023-04-23 16:21:28
的成本更高,这是电力电缆的主要缺点之一。 电缆的构造 电力电缆主要由三个主要部件组成, 即导体, 电介质,和护套。电缆中的导体为电流提供导电路径。绝缘或电介质承受工作电压,并将导体与其他物体隔离
2023-04-21 16:10:45
比较重要的信号,如时钟信号,同步信号;对一些特别重要,频率特别高的信号,应该考虑采用铜轴电缆屏蔽结构设计,即将所布的线上下左右用地线隔离,而且还要考虑好如何有效的让屏蔽地与实际地平面有效结合。 10
2023-04-18 15:04:04
在PCB布线时,经常会遇到板子上到处都是飞线的问题,面对成百上千、杂乱无序的走线,究竟该如何解决?其实与其布线后调整,不如先掌握一些走线技巧,提高设计效率。 首先了解PCB布线的基本要求,如下
2023-04-17 14:59:49
IDE 中使用了 iMXRT SDK 提供的演示示例,它正在运行,我们可以在对代码进行一些修改后建立 TCP 服务器客户端通信。现在我们已经将我们的项目移植到 IAR EW 中,但是当我们运行代码并启动
2023-04-03 06:23:03
使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办?
2023-03-30 13:55:29
我们正在处理Uboot阶段屏幕上logo的开发,目前遇到了一些困难,希望得到一些建议,期待得到回复。我们更换了uboot开机logo,屏幕一直亮着,也能正常显示,但是开机logo画面花花,显示不全,好像是屏幕显示的分辨率不对,请问怎么办在平台端配置相应的分辨率,使开机logo能够正常显示。
2023-03-23 06:48:43
