,它可以通过控制电流脉冲的数量和频率来精确控制电机的旋转角度和速度。 那么,步进伺服电机出现失步现象的原因有哪些呢? 1、电源问题:电源不稳定或者电压波动过大,步进伺服电机可能会受到干扰,都可能导致步进伺服电机出
2024-03-19 08:44:1824 步进伺服电机出现失步现象的原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
2024-03-18 11:02:04219 如题,在用Keil仿真时,在断点满足的地方,芯片复位,有可能是什么原因导致的呢?现象是这样:我运行程序,在某个条件中设下断点,然后等外面条件成立后,按理说程序会停在断点位置,但是实际上芯片被复位了
2024-03-18 08:05:09
炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270 使用I2C硬件驱动模块对EEPROM芯片进行读写,是正常的。但对于PCF8563芯片通信时,读取到的时间是有误的,小时和分的数值也在经常变化,【PCF8563与EEPROM的读时序是相同的,且二者的从机地址也不相同】,请问这种情况是什么原因导致的?
2024-03-14 08:33:21
如今,吸尘器已成为大多数人居家必备的小家电产品,那么说起吸尘器,你对吸尘器有了解多少呢?不知道大家知不知道它的原理是什么?今天我们就来说一说吸尘器究竟是如何替你“吃灰”的。
2024-03-07 21:17:00497 during run. Encountered error (Target disconnected See output window for more information.)”,请问是什么原因导致? 谢谢!
2024-02-18 06:35:45
的调零对位方法。 伺服电机编码器的故障原因: (1) 机械撞击:长时间运行中,如果电机发生撞击或外力作用,可能导致编码器的机械部件损坏。 (2) 环境因素:工作环境的温度、湿度、腐蚀性气体等因素也可能导致编码器部件老化、腐
2024-02-14 18:06:003213 电机空转没事,带负载就转不起来是什么原因 电机空转没问题,但带负载无法转动可能是由于多种原因引起的。 首先,让我们了解电机的工作原理。电机是将电能转化为机械能的一种设备,它通过电磁感应原理产生转矩
2024-02-02 18:15:461798 请教各位大神,调试TC367芯片主模式时,调用英飞凌的库函数,只能够发送Lin通讯的同步间隔段、同步段,PID段一直发送不出去,故障显示:帧发送超时。请问一下会是什么原因导致?
2024-02-02 16:50:09
“其貌不扬”的共模电感究竟是如何做到抗干扰的呢? 共模电感是一种用于滤除电子设备中的共模噪声的重要元件,其主要作用是提供阻抗来滤除共模干扰信号。尽管外观看起来“其貌不扬”,但共模电感通过其特殊
2024-01-11 16:27:12148 大家好,我碰到一个问题,西门子同步伺服电机1FT6102-8AZ71-ZAG1-Z启动后抖动,控制部分是S120驱动器,找不到原因,想调整编码器角度,但调试时P1990参数无法修改为1,不知什么原因,有哪位高手指点一下,万分感激!
2024-01-10 07:58:19
今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。
伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
S120驱动1FT7伺服电机带绝对值编码器走绝对位控,伺服电机静动态优化好后运行大概半年时间都很正常,最近运行时伺服电机偶尔出现3s左右噪声,响声很大,监控曲线发现出现噪声时扭矩波动很大。请大家帮忙分析下是什么原因呢,谢谢!
2024-01-10 06:47:16
一个小时或者时间久了后就会出现DD马达接收PLC的脉冲值会比PLC发出来的多上几百个,从而导致定位差个0.5度左右,有人说是干扰的原因,
1、我想问一下如何确实是不是干扰的原因呢,我应该监测什么值
2、除了干扰还有什么原因吗
2024-01-10 06:18:34
,碳刷和换向器表面有电蚀迹象。电机工作电流500-600A之间,负载单向重载时多一些,电机已经工作五年了,工作方式没有发生改变。请教一下,这是什么原因导致的呢?谢谢。
2024-01-09 06:39:41
用LTC3789实现输入14-19V 输出15V 3.5A。芯片一上电(用VCC=16.5V测试) 空载电流有200mA 导致芯片发热严重,请教有什么原因导致.下面给出原理图与PCB。
2024-01-05 07:26:31
用LTC3780参照ev板做的升降压板,测量时不接负载,ic温度很高,电流40ma左右,请教什么原因导致
2024-01-03 06:31:00
当说"伺服电机烧了"时,通常指的是伺服电机发生了故障或损坏。这可能是由于多种原因导致的
2023-12-29 16:30:00814 什么是制动电阻?什么原因导致制动电阻失效?带有失效制动电阻的驱动器是否可以修复? 制动电阻是一种用于驱动器系统的电子元件,用于控制电机的制动过程。它的作用是将电机产生的失速能量转化为热量,通过散热
2023-12-29 10:45:24339 。
电源从PC的USB端口取电,使用了一个LM1117进行降压供电,原理图如下,检测过电源符合要求。ADXRS290的register map中没有可以设置灵敏度的寄存器,而且手册上也没有就sens脚的用法进行说明,这个问题会是什么原因呢?
2023-12-29 06:39:53
下午好!我使用ADE7880进行电能测试,在线周期模式下,电流、电压、功率、电能测量均准确。但是在常规模式下,1S读一次寄存器,电流、电压、功率都是准确的,但是,电能不准确!
请问,这是什么原因呢?除了设置LCYCMODE之外,是否还需要其他设置?请不吝赐教,感谢!
2023-12-26 08:11:37
的转速和位置。然而,有时伺服电机会出现飞车现象,即电机在工作过程中突然加速或失控。这种情况可能导致机械设备的损坏或人员受伤。因此,了解伺服电机飞车的原因和解决方法对于确保设备的安全和稳定运行至关重要。 第二部分
2023-12-25 13:58:011021 伺服位置误差大的原因及解决方法 伺服电机是一种精密控制装置,可以实现高精度、高稳定性的位置控制。然而,伺服电机在使用过程中常常出现定位误差过大的问题。本文将从机械结构、控制系统、环境因素、测量误差
2023-12-25 13:57:521840 什么是过冲 过冲是指伺服电机在停止运转之前,由于惯性等原因继续运动超过设定的目标位置,导致机械系统或工作部件发生不受控制的运动。通常有两种类型的过冲:正向过冲和负向过冲。正向过冲是指伺服电机的停止位置超过了目标位置,而负
2023-12-25 11:47:22309 电机负荷大是什么原因 电机负荷过大会出现什么情况 电机负荷过大怎么处理 电机负荷大的原因可以分为两个方面:机械负载和电气负载。 机械负载是指电机用于驱动的机械设备所需要的功率。当机械负载过大时,电机
2023-12-25 11:32:091326 电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决 电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:061805 电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491261 伺服电机中的刚性是什么意思 伺服电机刚性过大导致什么后果 伺服电机中的刚性是指电机对外部扰动的抵抗能力。它是衡量伺服电机控制性能优劣的重要指标之一。 刚性越高,电机对外部扰动的响应能力越强
2023-12-20 17:36:553048 电风扇电机发热烫手的原因可能有很多,以下是一些常见的原因及其详细解释: 电机负载过重:当风扇负载过重时,电机需要更多的能量才能正常运转,从而会导致电机过热。这通常发生在风扇被尘土、污垢或其他堵塞
2023-12-19 14:11:10397 同步电机的转数同步究竟是与什么同步啊?
所有的同步电机的转数都一样吗?还是与电机的极对数有关系呢?
2023-12-19 06:44:44
电机在不工作时颤动是什么原因?
2023-12-15 07:34:41
电阻发现有 300多k,而好的板子只有300多欧姆
1.会不会是CLKP/N输入电阻过大导致dco无时钟输出?
2.CLKP/N输入电阻变大会是什么原因导致的?
2023-12-14 07:23:31
铁氧体绕线电感是一种比较常见的电感类型,大家在使用铁氧体绕线电感的时候,总是会遇到很多各种各样的使用问题。比如,在使用中出现的烧断的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因会导铁氧体绕线电感烧断。
2023-12-11 17:07:040 导致误报的原因究竟是什么呢?其实,误报往往是由于实现某种功能的原理性电路出现问题,导致该功能不能达到预期效果。
2023-12-11 09:53:15150 使用AD5934扫频测量电阻,但是在起始频率附近电阻测量不准确,有较大波动。下图是连续扫频的结果,起始频率50kHz,增量2Hz,增量数300。设置其他起始频率也是一样的结果。
但是使用官方的评估板却没有这个问题。请问是什么原因?
这是扫频部分的代码
2.这是自己画的原理图和PCB
2023-12-01 07:41:07
半导体内部电荷运动的机制究竟是什么呢? 半导体材料的内部电荷运动机制是半导体物理学和固体物理学的重要研究领域之一。在这篇文章中,我们将详细、真实地探讨半导体内部电荷运动的机制,从电子的能带结构
2023-11-30 11:28:40303 做过衰减,输出仍然削波,所以削波应该是发生在ADC里面。在datasheet里面说,ADC FS input是1.9Vrms,请问是什么原因导致这个问题的?或者有没有人遇到类似的问题?
2023-11-29 06:26:58
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢? 磁饱和是指在一定的磁场强度下,材料的磁化程度达到了最大值,无论磁场强度如何增加,材料的磁化程度都不会再增加。这种现象主要是由于磁性材料内部
2023-11-28 17:29:431932 伺服电机编码器报:Encoder 1 DRIVE-CLIQ :Cyclic data transfer error (component rumber 22 fault cause 33一般是由什么原因引起的?电机型号是1FK 7100-5AF71-1PG0 谢谢!
2023-11-21 06:17:12
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的? 变压器温度过高可能有多种原因导致,下面将详细介绍这些原因。 首先,变压器温度过高可能是由于负载过重引起的。当负载超过变压器额定功率时,变压器会过载运行,导致
2023-11-20 14:55:161071 快充手机为何突然充电速度减缓?究竟是什么原因导致了这种情况呢? 快充手机的充电速度减缓可能有以下几个原因: 1. 电池老化:随着使用时间的增长,电池容量会逐渐下降,因此充电速度也会减缓。这是
2023-11-16 14:47:031432 伺服电机异响可能是哪方面的原因?
2023-11-15 07:02:34
我用的是西门子V90控制器,1.5KW电机,带抱闸,增量编码器,配1:10减速机,驱动行走,低速时无负载抖动,加了负载行走就不拌了。是什么原因?
2023-11-14 06:55:09
电子发烧友网站提供《一体成型贴片电感在使用中发热究竟是否会影响运行.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:28:221 太大对系统冲击也大,容易过冲,导致定位不准;电机正转和反转之间应有一定的暂停时间,若没有就会因反向加速度太大引起过冲。
3)根据实际情况调整被偿参数值,(因为同步带弹性形变较大,所以改变方向时需加
2023-11-09 06:39:11
OSPF究竟是如何规避路由环路的呢? OSPF(开放式最短路径优先)是一种内部网关协议(IGP),用于在一个单一的自治系统(AS)内进行路由选择,它是一种链路状态协议(LSP)。在OSPF中,路由器
2023-11-06 11:10:29748 伺服电机在空载时出现过压报警,加上负载后却没报警了可正常运行,哪个参数有问题?
2023-11-06 06:48:04
,在报警记录利能看到变频器报过载,在主控室查电流曲线,能看到电流突然升高到160%。重新启动时不需要在变频器上复位,主控能直接复位启动,且启动后电机电流正常,现场电机温度、振动等都正常,想问一下,是什么原因导致电机电流突然升高并且跳车?
2023-11-06 06:01:51
铁硅铝磁环电感是电子产品中非常重要的一种电子元器件,它对于电路的稳定性有着直接影响。我们经常会遇到一些人咨询关于铁硅铝磁环电感在使用中会有性能不一致性的情况发生,究竟是什么原因造成的呢?本篇我们就来
2023-11-03 09:53:18180 工字电感是大家都非常熟悉的一种电感类型产品,在各种电子设备中有着非常广泛的应用。但在使用过程中,可能会出现一些问题,比如:电磁噪音比较大的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因导致的工字电感
2023-11-01 10:54:37322 今天用Codeblocks 编程,出现一个错误,之前没有见过,求大神指点,是什么原因导致的。
c:winavrbin..libgccavr4.3.3........avrlibavr5crtm644pa.o:(.init9+0x0)||undefined reference to `main\'|
2023-10-31 07:43:31
至关重要的。然而,在使用移动通信时,不时会遇到信号丢失、信号不稳定等问题。这些问题的出现,不仅给人们的通信带来了诸多麻烦,更影响了人们对于移动通信的体验。那么,究竟是什么原因导致信号丢失呢?下面,我们将一一探究。
2023-10-30 09:21:57974 一直都不能读取到正确的寄存器数据,可能是什么原因导致的
2023-10-24 08:04:10
这个通信超时可能是什么原因导致的
2023-10-15 08:04:46
驱动的过程中发热严重,可能是什么原因导致的
2023-10-13 07:11:48
采样的数据和实际数据相差很大,是什么原因导致的
2023-10-13 06:04:10
在刻蚀SOI衬底时,通常会发生一种凹槽效应,导致刻蚀的形貌与预想的有很大出入。那么什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
2023-10-11 18:18:43978 现一些意外情况,例如轻瓦斯动作。那么,究竟是什么原因导致变压器轻瓦斯动作呢? 首先,我们需要了解一下轻瓦斯以及它在变压器中的作用。轻瓦斯,也称为压力释放器,是一种用于调节变压器内部压力的设备,它主要由一个弹簧、
2023-09-27 15:50:291698 究竟是怎么区分的?小型、中型和大型连接器通常按照其外部尺寸和功能特点来划分。虽然不同行业和标准可能会有差异,但常见的分类方式基本是这样的:01小型连接器小型连接器,指
2023-09-23 08:15:43281 停止旋转的原因及处理松下伺服电机为什么不旋转?如何处理?松下伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确。将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。在使用松下伺服电机时可能会遇到一些故障,导致松下伺服电机
2023-09-20 08:08:361109 。 (2)控制温度:过高的温度会导致伺服电机的磨损加剧。因此,应该确保伺服电机正常工作时的温度不超过制造商指定的范围。可以通过优化散热系统、增加风扇或冷却装置等方式来控制温度。 (3)避免过载:过载是导致伺服电机磨
2023-09-08 17:05:01250 什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313108 在编写了大量代码之后,不禁让人思考,计算机究竟是如何理解并执行我们所写的代码的呢?这个问题将引导我们深入了解计算机的内部工作原理,从二进制到逻辑电路,再到运算器和控制器的协同工作,探究计算机是如何执行代码的。
2023-09-05 09:54:29268 电源工程师最怕什么?炸机!炸机的状况总会成为他们心里说不出的“痛”,里面昂贵的元器件如果出现炸机状况,那么在设计过程中的成本就会大幅提升。那么问题来了,开关电源炸机究竟是什么原因呢?炸机的原因有很多
2023-09-05 08:10:56767 。那么,电源带不起负载的原因究竟是什么呢?接下来,我们将从几个方面来进行详细介绍。 一、电源的功率不足 在计算机系统中,电源的主要功能是向计算机内各个部件提供所需的电力,因此,电源的功率直接关系到计算机内部设备的
2023-09-02 17:05:502835 什么是伺服电机?伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:521675 电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因 电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141931 上升而磁力下降时,扭矩公式中的磁力(B)值便会降低,从而直接导致输出扭矩(T)值的减少。这也带来了一个值得探讨的问题:供应商提供的电机特性曲线,究竟是在什么温度下测量的
2023-08-24 08:09:09738 的仿真模式,仅仅是仿真器连接电脑和板子)才会正常收发!
之前用NUC100做的时候并没有这个现象,这究竟是怎么回事???
马上就要交货了,望各位高人指点啊!!在线等!!
2023-08-24 06:52:49
伺服电机在转动的过程中还有停下后老是颤动怎么办?
用伺服电机带动转盘转动,每转180度停一次,但是停下后转盘老是颤动,好像伺服电机的轴锁的不是很牢固,怎么办呢?
这个好象惯量大,可以更换大功率电机或加减速机。
2023-08-23 11:31:422899 在smt加工程序开始时,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些印刷缺陷呢?有哪些解决办法呢?以下
2023-08-18 15:57:12835 在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31549 (1)机械冲击或振动:伺服编码器通常安装在机械设备上,如果设备在运行过程中受到剧烈的冲击或振动,可能导致编码器内部的零件松动、断裂或损坏。 (2)过载或超负荷:如果伺服电机长时间处于过载或超负荷状态
2023-08-08 08:10:02727 如题,在用Keil仿真时,在断点满足的地方,芯片复位,有可能是什么原因导致的呢?现象是这样:我运行程序,在某个条件中设下断点,然后等外面条件成立后,按理说程序会停在断点位置,但是实际上芯片被复位了
2023-08-07 06:25:42
在现代电子设备中,滤波电容器是非常常见且重要的元件之一。滤波电容器的主要作用是消除电路中的高频噪声,并提供稳定的直流电压。然而,有时候我们会发现滤波电容器的寿命非常短暂,无法达到预期的使用寿命。那么,滤波电容器寿命短的原因究竟是什么呢?
2023-08-06 14:21:46514 今年的5月份左右,博通BCM89系列的询报价开始增多,在这段时间内竟涨了10倍以上,在今年这样冷淡的行情里,博通的价格飞涨显得十分突兀,不禁让人想起前两年的火爆行情。那究竟是什么原因导致博通在大多芯片价格下降的时候非降反涨呢?是市场回暖的预兆,还是平静湖面的一小圈水花?
2023-08-01 15:10:44868 (1)过载运行:将伺服电机用于超出其额定负载能力的应用,导致电机过热、损坏或提供不稳定的输出。伺服电机应根据制造商提供的额定负载参数选择合适的型号,并确保在正常工作范围内运行。 (2)不正确的电源
2023-08-01 08:10:02250 32.768kHz晶振是一种常见的晶振频率,广泛应用于实时钟电路、计时电路和低功耗设备中。然而,有时候会发现32.768kHz晶振的时间跑不准,存在一定的偏差。JSK晶鸿兴将介绍几个可能导致32.768kHz晶振时间跑不准的原因。
2023-07-26 14:51:171178 在电子设备中,共模电感是一种非常重要的元件,它可以有效地过滤掉高频噪声,保护其他电子元件。然而,在实际应用过程中,共模电感可能会出现一些问题,其中比较常见的就是匝间短路。那么,共模电感匝间短路究竟是
2023-07-24 09:16:140 SVPWM可以通过载波比较的方法实现开关控制信号输出。那SVPWM的调制波的数学表达究竟是怎样的呢?答案是SVPWM实质是一种对在三相正弦波中注入了零序分量的调制波进行规则采样的一种变形 SPWM。
2023-07-10 17:16:56866 仪表放大器不准的原因可以有多种,以下是一些可能的原因。
2023-06-26 09:32:11389 在直流调速系统中电流环的作用是什么,究竟是调速还是过电流保护?
在伺服系统中电流环的作用是用调节电流,以维持恒定力矩输出。
2023-06-03 17:53:172717 最近公司某项目上反馈mysql主从复制失败,被运维部门记了一次大过,影响到了项目的验收推进,那么究竟是什么原因导致的呢?而主从复制的原理又是什么呢?本文就对排查分析的过程做一个记录。
2023-05-11 11:14:14342 使用电力电容器进行无功补偿,是企业提高功率因数、降低电能损耗的主要手段。但是电容器运行时会频繁出现故障损坏,严重影响电力系统的正常运行。那么究竟是什么原因,导致电力电容器运行时频繁损坏的呢? 电容器
2023-05-04 15:25:10857 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925 请问NTC热敏电阻的B值究竟是什么东西呢?
2023-04-23 10:29:14
址:0x30004000(AXI SRAM2),源地址后4kb全部初始化为0xFF,目的地址后4kb全部初始化为0,使能SRAM1和SRAM2时钟,传输4kb数据,发现目的地址到所有值都未变化,但查看相应DMA寄存器状态位发现传输已经完成。请问大家有没有遇到这种情况,这究竟是什么原因?
2023-04-14 15:25:19
串口通讯是我们在电力电子设计中使用频率比较高的一种通讯协议,那串口究竟是什么呢?
2023-04-12 09:40:2112865 PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:451421 在“碳达峰、碳中和”背景下,智慧燃气作为智慧能源的重要构成也迎来了重大发展机遇。新基建驱动,5G、物联网、云计算等多种新兴技术逐渐渗入智慧燃气领域,推动燃气行业发展。那么智慧燃气究竟是如何达到“智慧
2023-03-30 17:15:17650 广泛地应用,但步进电机并不
能象普通的直流电机,交流电机在常规下使用。它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用。因此也经
常会出现一些定位不准的故障。
2023-03-23 10:50:161
查看更多
