超薄片式厚膜电阻器具有许多碳电阻器特性;它们可以做得很小,而且大批量的成本非常低。同时厚膜电阻器具有高达10TW(太欧姆)的高电阻值、非常高的温度性能和高电压能力,并且本质上是无感的。它们适用于医疗
2024-03-15 07:17:56
一、碳膜系列
由碳膜电阻系列材料制成的电阻一般称为碳膜电阻,主要是由有机材料分解的膜电阻。遮盖1Q一lOMQ的阻值范畴,价格低、生产制造非常容易,作为通用性电阻而热销(流通量数最多)。反过来,因为
2024-03-13 06:56:09
的测试。通过测量,达到控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离膜、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。GB/T 10655高聚物多
2024-03-12 13:42:36
控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离膜、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。GB/T 10655海绵空气透气率测试仪主要技术
2024-03-12 13:27:59
GB/T 23227 卷烟纸、成形纸透气度测试仪产品简介PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特
2024-03-11 15:16:44
要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断:
外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
EPTFE(ExpandedPolytetrafluoroethylene)防水透气膜是一种高性能的材料,广泛应用于消费电子电器、汽车零部件制造、通讯设备、太阳能光伏、包装等领域。微尔斯新材料
2024-03-05 08:09:5198 ISO 2556塑料薄膜透气率测定仪气体透过率测试仪产品介绍GTR-V3气体透过率测试仪适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的 O2、CO2、N2 及空气等多种
2024-02-19 15:31:43
微尔斯胶粘式防水透气膜是一种采用eptfe聚四氟乙烯材料由微尔斯模切事业部(VDCD)冲型的卷料成品,具有优异的防水和透气性能。它在自动化安装方面表现出色,能够有效地提高生产效率,降低
2024-02-19 12:42:4568 流延膜水蒸气透过率测试仪产品简介WVTR-C6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过
2024-01-30 15:09:59
膜袋氧气透过率测试仪产品简介OTR-D3氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。技术参数测试范围(膜) 0.01~6500(cc/㎡.24h)分 辨 率 0.001透过面积 50 c㎡(其他定制)试样厚度
2024-01-24 15:58:12
食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜水蒸气透过率测试仪产品简介WVTR-C6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气
2024-01-05 16:32:43
全自动氧气透过率测试仪产品简介OTR-D3氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。技术参数测试范围(膜) 0.01~6500(cc/㎡.24h)分 辨 率 0.001透过面积 50 c㎡(其他定制)试样厚度
2023-12-13 16:44:49
WVTR-RC6医用辅料透湿性能测试仪 水蒸气透过率测试仪产品介绍WVTR-RC6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料
2023-12-07 16:07:59
王研式透气度测试仪 纺织品透气度仪 普创科技PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-12-07 15:33:41
产品详情PAPT-B01电池隔膜透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-11-25 14:09:13
产品详情WVTR-E3红外法 水蒸气透过率测试仪产品简介WVTR-E3水蒸气透过率测试仪(红外法)适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器
2023-11-25 13:31:14
产品详情 WVTR-AE3电解法 水蒸气透过率测试仪产品简述水蒸气透过率测试仪(电解法)适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器
2023-11-25 13:22:42
WVTR-C6杯式法水蒸气透过率测试仪产品简介WVTR-C6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定
2023-11-24 15:48:21
PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定压差
2023-11-23 11:54:49
WVTR-RC6薄膜、复合膜水蒸气透过率测试仪(杯式法)产品介绍WVTR-RC6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑 领域等
2023-11-22 15:23:58
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
内部的材料蒸发行为更加剧烈,熔池物理现象更加复杂。熔池上方产生的大量蒸气羽烟是制约焊缝成形的关键问题之一,蒸气羽烟对入射激光束的剧烈干扰使得厚板焊缝成形差,极易产
2023-10-29 08:07:42318 复合膜气体透过率测试仪 GPT-201H压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过
2023-10-27 11:29:54
在食品包装领域,复合膜因其优良的阻隔性能、机械强度和热封性能而被广泛应用。然而,为了确保食品的安全性和保质期,复合膜的热封性能必须得到严格控制。复合膜热封试验仪正是在这种情况下发挥作用的设备,用于
2023-10-24 16:40:47
WPT-204 水蒸气透过率测试仪基于红外法测试原理,为中、高阻隔性材料提供宽范围、高效率的水蒸气透过率检测,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料与医疗、建材领域等多种高阻隔材料的水蒸气透过率
2023-10-24 13:35:07
WPT-304 水蒸气透过率测试仪基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料与医疗、建材领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过水蒸气
2023-10-24 13:20:32
在现代工业和消费品领域中,高阻隔材料作为一种能够防止水分渗透的材料,被广泛应用于保护产品不受湿度影响。为了确保这些材料的防水性能符合要求,准确可靠的测试设备是必不可少的。高阻隔材料阻水性测试仪正是为
2023-10-20 14:12:03
最近自己编写的一个防水 测试系统,精美的界面供大家参照。
2023-09-27 16:48:31
足够高,系统可以将雾通过筛网,或者将空气冷却到露点以下,以冷凝水分并收集液态水。但在低湿度条件和干旱地区,水蒸气必须作为气体直接从空气中提取。 UT Austin技术针对的是后者。它有两个关键步骤,首先像除湿器一样收集水,
2023-09-26 16:37:37309 防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00337 制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等元件组成。制冷方式采用蒸气压缩式,利用制冷剂蒸发时吸收的热量来实现车内温度的降低。作为冷源的蒸发器,其温度低于空气的露点温度(空气中的水蒸气变为露珠时候的温度)。
2023-09-16 09:25:522391 众所周知,喇叭这一看似平凡的产品,实则蕴含着极高的科技含量。其大小形态各异,但每个细节都承载着精密的要求,这与喇叭的功能息息相关。一旦某一环节稍有差池,便可能出现音质受损、甚至直接短路无法使用的严重后果。这些要求如此之高,就像一首优美的交响乐,需要每一个乐手都具备精湛的技艺和默契的配合,才能演奏出动人心弦的旋律。探讨这个问题的根源,我们发现其外部成因很大程度
2023-09-15 08:10:27320 本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
,内服药袋,片剂袋,低压复合膜、PE收缩膜、PLA降解膜、LDPE高压复合膜、标签膜、高阻隔真空贴体膜、水果网袋膜,大棚膜、农膜、地膜、自粘膜、保鲜膜、文件袋、塑
2023-09-01 16:26:19
温湿度是气体中(通常为空气中)所含水蒸汽量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比,用RH%表示。湿度很久以前与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。对湿度
2023-08-15 18:33:17299 艾思荔PCT高温水蒸气压实验箱采用温度与压力安全检知及门禁自动锁定控制系统,圆型测试槽与安全门环扣结构设计,当内箱压力越大时,反压会迫使安全门与箱体更加紧密之结合,故内箱压力必须小于正常压力时,测试
2023-08-11 10:35:07
eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23730 防水透气膜的耐水压是指在受到液体侵入时所能承受的压力,大部分是指静水压(WaterProofness简写为:WP),单位用Kpa表示,常用于测试防水透气膜的防水性能。不同的应用场景,防护等级要求
2023-07-31 22:40:121179 需要注意的是,防水透气膜的耐水压并不是越高越好。过高的耐水压其透气性能就会下降,影响设备气压平衡时间。因此,在选择时,还需综合考虑其防水、透气和排气泄压等多重要素,以确保其质量和性能符合您的要求。
2023-07-26 12:31:561015 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-14 10:53:17782 我们都知道防水透气膜有很多种分类,按照其性能,有防油防水透气膜、封口隔菌透气膜、防水透声透气膜、透湿防水透气膜等等,今天微尔斯为大家重点介绍什么是防水透气膜。编辑搜图防水透气膜生产什么是防水透气
2023-07-05 10:08:07442 防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透气膜微孔孔径的其他物质(比如水滴、灰尘)透过,从而实现防水透气的一种微孔性过滤薄膜,也称之为防水透气膜。
2023-07-04 09:21:01521 用于将插接件连接部份与导线外壁间同外界环境隔离开来,又称防水栓或防水堵,起防护和密封作用。通常情况下是软橡胶件。
2023-07-01 10:21:38559 对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗
2023-07-01 10:04:34276 技术对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗粒物及水进入,对检测结果造成影响,防护效果出从,达到IP67级防护,同时易于清洁和维护。
2023-06-30 10:22:28305 智能GPS天线为了满足实际使用环境的需求,往往要进行严格的防水设计.而实际设计中电磁兼容和宽温适应性的要求增加了防水设计的难度.针对天线防水设计中需要综合考虑的环境适应性因素,对于集成微尔斯透气
2023-06-28 10:02:00404 目前,微尔斯新材料事业部(VONM)开发的聚四氟乙烯多孔膜不同领域,膜材技术也不一样,名称也不一样,现有防水透气膜材料、封口透气隔菌膜、管状透气防水膜、亲水过滤膜、纳米堆肥膜等。可加工成片状或卷状的模切圆片或其他任意平面形状。
2023-06-25 16:21:34841 执行标准: ASTM F 1608 YY/T 0681.10《无菌医疗器械包装试验方法 第 10 部分:透气包装材料微生物屏障分等试验》; 意义和应用: 本试验箱法用以在试验规定的条件下定量测定透气
2023-06-25 15:36:06298 第八届深圳国际无人机展览会于6月2~4日在深圳会展中心举行,各种无人机整机、部件等展商,从中了解到,无人机有多个部件集成了透气膜技术,助力无人机防护更强大,性能更稳定。今天我们就聊聊无人机中哪些部件
2023-06-12 10:10:18293 的防水性能。 以下是一些使用防水检测仪检测三防手机后壳的步骤: 1.准备防水检测仪:这可能是一个能够模拟不同深度和压力的水的设备。它能够设置和控制测试条件,例如水深、压力以及测试时间。 2.安装手机后壳:将待测试的手机后壳安装到防
2023-06-08 11:35:28358 三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
环境变化多端,充电桩随时面临雨水冲洗,散热孔防护是重点2、充电枪座电子元器件密封后,散热及气压如何平衡?3、充电桩喇叭如何防尘防水等。WERSVONM现已针对充电
2023-06-06 10:03:32263 的青睐。好了,今天咱们就来讲讲关于防水连接器的话题。什么是防水连接器?防水连接器是一种具有防水性能的高可靠连接器,可以在潮湿、多雨或浸泡在水中的环境下使用。防水连接
2023-06-05 10:18:10308 都会集成防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行防护。温湿度传感器集成ePTFE防水透气膜(ES681、VS802、VS803等)进行覆盖,可有效防
2023-05-30 16:58:23400 智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。智能手表防水透气膜(VS801
2023-05-30 16:57:53704 小满是夏季的第二个节气,小满节气期间南方的暴雨开始增多,降水频繁;对于多雨季节的夏天,车灯防水需要注意哪些?车灯防水方案又有哪些?今天,我们一起聊聊车灯防水透气膜相关的问题!1、车灯防水透气
2023-05-30 09:48:32344 我的NodeMCU-ESP8266 - AI-THINKER无法读取防水DS18B20,但可以读取TO-92版本的DS18B20。
我的 Fluke 读取 3.3 V 传感器电源。尝试了 4.7 k
2023-05-30 07:50:40
在一定的温度和压力下,湿空气中水蒸气的含量(即水蒸气密度)是有一定限度的;在某一温度下所含水蒸气的量达到最大可能含量时,这时的湿空气叫饱和空气。水蒸气未达最大可能含量时的湿空气就叫未饱和空气。
2023-05-25 15:24:32694 作为电子工程师,想必大家对于暴露在户外恶劣环境中的电子系统设计都会有些心得,做好防水防尘设计、将内部核心组件与外部环境隔离开,是其中的关键要诀。不过,在有些应用中,情况并没有那么简单。 比如,在实际
2023-05-24 18:30:021282 、离子交换膜,离子交换膜具有独特的结构,允许离子透过而阻隔水分子,孔径为纳米级别。阴膜只允许阴离子通过,阳膜只允许阳离子通过。
2023-05-24 14:33:311054 随着科技的不断发展,SOS报警求救器的气密性防水检测变得越来越重要,它能够更好地保障社会的安全和人民的生命安全。 一、 报警求救器的气密性防水检测原理 SOS报警求救器的气密性防水检测是通过检测
2023-05-23 17:25:43302 防水透气膜是一种高分子防水透气材料,我们常见的有PE防水透气膜、PP防水透气膜、TPU防水透气膜、e-PTFE防水透气膜等等,今天我们聊聊防水透气复合膜的生产工艺。在国内,防水透气复合膜一般是选择
2023-05-19 09:30:10481 对于eptfe膜很多网友都知道,但是具有多微孔性的eptfe膜了解的人就比较少了,经常有人问到透气不透水材料是哪种?eptfe膜是不是透气不透水材料呢?等等相关问题,今天我们就一起聊聊eptfe
2023-05-19 09:29:47328 防水透气膜(也叫呼吸纸)是一种兼具防水和透气功能高分子防水材料,它由一种柔韧而富有弹性的微孔PE膜材料制成,它可以防止液体如雨水进入,但同时允许水蒸气和其他气体渗透通过,达到防水和透气双重效果,保证
2023-05-18 11:03:35485 ;双碳"目标达成,促进中国新能源电池技术发展与产业升级。为了提升新能源电池防护技术,在结构设计中都设有透气孔进行排气,集成高分子防水透气膜技术实现防护!达到密封排气、微孔过滤、防
2023-05-18 10:29:45446 湿度包括气体的湿度和固体的湿度。 气体的湿度是指大气中水蒸气的含量。 测量方法包括绝对湿度,即标准条件(0℃,1个大气压)下每立方米气体所含水蒸气的重量,即水蒸气密度; 相对湿度,即一定体积的气体
2023-05-17 16:18:17298 喷胶工艺最早应用在PE防水透气膜复合上,比如:卫生巾、尿不湿和防护服。目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气的防水透气材料,复合牢度可靠。环保大检查后,各企业开始转型升级,此种喷胶复合工艺也在慢慢淘汰。
2023-05-16 14:24:56716 所谓酸露点温度通俗易懂理解为烟气中硫酸蒸汽的凝结温度,也可简单理解为测量烟气中饱和水蒸气的浓度。
2023-05-13 16:33:201133 馆、自行车整车馆、零配件馆、电动车及零配件馆、童车馆和户外骑行装备馆等。从众多展位中了解到,有很多骑行装备集成了防水透气膜技术进行防护,例如:尾灯记录仪、行车记录
2023-05-09 14:58:35328 示波器带宽是什么意思?是不是它能测量的最大频率?
2023-05-06 16:05:58
防水透气膜气密性测试仪·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正·进口SMC
2023-05-05 15:00:46
尼得科安特赛电机株式会社(旧:日本电产伺服株式会社)推出了具有防尘防水性能的静音风扇“D1225R”系列产品。具有防尘防水性能的静音风扇“D1225R”此次,尼得科安特赛电机推出的“D1225R
2023-04-25 09:52:29383 防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56556 微尔斯防水透气膜采用高分子PTFE树脂经特殊工艺制作而成的微多孔性薄膜,由无数个随机连接的小纤维组成三维立体网状结构,并且它还具有天然的疏水性,因此可应用于众多领域的防水透气应用。
2023-04-20 09:29:401346 PCB爆板(popcorn)或分层(delamination)的主要凶手之一。 因为当PCB放置于温度超过100℃的环境下,比如回焊炉、波焊炉、热风平整或手焊等制程时,水就会变成水蒸气,然后快速膨胀其体积。 当加热于PCB的速度越快,水蒸气膨胀也会越快;当温度越高,则水蒸气的
2023-04-15 19:08:141027 爆板(popcorn)或分层(delamination)的主要凶手之一。 因为当PCB放置于温度超过100℃的环境下,比如回焊炉、波焊炉、热风平整或手焊等制程时,水就会变成水蒸气,然后快速膨胀其体积。 当加热于PCB的速度越快,水蒸气膨胀也会越快;当温度越高,则水蒸气的体
2023-04-10 09:37:37364 PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
湿度定义为气体中水蒸气的含量,是一个重要的环境参数。测量气体湿度的基本量是混合比,即水蒸气质量与干燥气体质量的比值,用重量湿度计实现。然而,用重量法测量混合比在技术上比较困难和复杂,而且实际湿度
2023-04-06 12:10:46761 PCB烘烤的程序其实还蛮麻烦的,烘烤时必须将原本的包装拆除后才能放入烤箱中,然后要用超过100℃的温度来烘烤,但是温度又不能太高,免得烘烤期间水蒸气过度膨胀反而把PCB给撑爆。
2023-04-04 10:15:20877 透气度测试仪(葛尔莱法)是根据葛尔莱试验机测量法,对纸张及纸板的透气度和毛类织物等的通气性进行评价的葛尔莱式透气度试验机。内筒在重量的作用下空气被压缩,一定量的空气通过被固定在夹板上的试片,测定其所必需的时间。测定方法有手动式秒表测定法以及自动计时器测定法两种可供选择。
2023-04-04 09:11:030
查看更多
