计算机套件 项目套件
2024-03-14 22:33:37
首先感谢发烧友提供的试读机会。 略读一周,感触颇深。首先量子计算机作为一种前沿技术,正逐步展现出其巨大的潜力,预示着未来社会和技术领域的深刻变革。下面,我将从几个方面探讨量子计算机如何重构我们
2024-03-13 19:28:09
)。通过逻辑门来执行操作二进制数据,逻辑门是一种基本电路,它可以将一个或多个输入转换为输出。逻辑门包括与门、或门、非门等等,将许许多多逻辑门组合起来就可以构建复杂的电路来执行各种操作,电子计算机
2024-03-13 17:19:18
共同的总线传输,无法并行读取数据和指令。冯诺依曼结构
3. 冯诺依曼结构
冯·诺依曼结构也称普林斯顿结构,是一种将程序指令存储器和数据存储器合并在一起的存储器结构。
程序指令存储地址和数据存储地址指向
2024-03-12 10:25:21
很多有名人物,也可以概览下。 总结本人作为科普小品还是可以看看的,一些距离也比较形象比较有意思,但是个人觉得还是没有解释清楚前面已开始提到的两个问题,量子计算机的原理和应用,前者需要解释的是到底是如何计算的如恶化得到有效结果的,后者需要解释的是到底是如何应用的。
2024-03-11 12:50:10
计算机能够减少计算和操作的繁琐程度
作者从如何提高计算机的运算速度上,提出了提高计算速度的两个方向:
加快计算机的运行速度,通俗易懂的说法就是提高主频
减少计算和操作的繁琐程度,也就是常说的优化算法
2024-03-06 23:17:41
大语言模型训练会是一个怎样的情景。。。。。。
希望量子计算机尽快走出实验室,能够早日进入寻常百姓家,更希望我国的量子计算机取得突破,蓬勃发展,也能遥遥领先!
今天先研读至此,后续所读所感将继续分享。
附
2024-03-05 17:37:23
在计算机中,CPU需要定期地从 RAM 存储器中读取数据和指令。随着计算机应用程序的不断发展,RAM 存储器的容量和速度不断提高,以适应计算机系统的需要。
2024-03-04 17:30:07513 你好,我正在为 Cyusb3014 开发固件。 我想将固件中的数据保存到 Cyusb 附带的 EEPROM 中,然后将其插入主机,通过上层计算机从 EEPROM 读取数据。 我该怎么办? 谢谢
2024-02-27 06:18:32
ROM(Read-Only Memory)是一种只读存储器,用于存储计算机程序和数据,它在计算机系统中扮演着非常重要的角色。ROM的存储内容在制造时就被写入,并且在计算机运行过程中不能被改变。ROM
2024-02-05 10:05:10738 的各项工作。内存是计算机的主存储器,用于暂时存放数据和指令。存储设备包括硬盘、固态硬盘、光盘等,用于长期存储大量的数据和程序。输入输出设备用于与外部环境交互,如键盘、鼠标、打印机等。显示器用于展示计算机处理的结果。 软
2024-02-01 14:13:11431 1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问
如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。
1) 用于存储 scr 程序的程序存储器
2) 用于在 tricore 和 scr 之间交换数据的数据存储器。
2024-01-30 08:18:12
的生活。
书中量子计算机不是三体中那无所不破的利器,也不是科幻世界中计算核心,她只是正在或者说马上要改变我们生活的一种新型设备。一如智能手机出现时一样,在全面影响您的生活前,你需要去了解她、掌握她、运用她
2024-01-26 14:00:46
大家在GD32 MCU应用时,是否会碰到以下应用需求:希望在MCU掉电时保存一定的数据或标志,用以记录一些关键的数据。
2024-01-22 09:55:41714 篇文章中将详细讨论RAM的工作原理以及为什么它会丢失数据。 一、RAM的工作原理 随机存取存储器(RAM)是一种常见的计算机内存类型,用于临时存储数据。它通过让CPU快速访问存储的数据来提高计算机性能。RAM是由许多存储单元组成的,每个单元都有
2024-01-16 16:30:19842 来看微机原理和计算机组成原理的区别。微机原理是指微型计算机的工作原理,主要包括计算机的基本组成和运行原理,如中央处理器(CPU)、存储器、输入输出设备等,以及它们之间的连接方式和控制方式。计算机组成原理是指计算
2024-01-14 14:56:01891 随着人们对计算机和电子设备的需求不断增长,存储器的种类也越来越多。其中,RAM(Random Access Memory,随机访问存储器)是计算机中最常用的一种存储器。RAM可以分为两种类型,一种
2024-01-12 17:27:15513 按下计算机电源开关时,计算机没有任何反应,不能正常启动。
(1) 检查电源连接是否良好,确保电源供应正常;
(2) 检查计算机电源是否能正常工作(开机后电源风扇是否转动),显示器是否与主机连接正常
2024-01-10 14:43:54
, 将数据存入内部存储器或直接记录到U盘。 U盘也可以从内部存储器复制数据,以便将数据传输到另一台计算机上。易于使用的图形 Web界面 (只限于 34972A)
2024-01-08 14:33:08
量子计算机是一种基于量子力学原理的新型计算机,它利用量子比特(qubit)进行信息处理,具有传统计算机无法比拟的计算能力和潜力。量子计算机的出现将对人类社会的科技、经济、军事等领域产生深远
2023-12-30 14:32:00417 与商用计算机的区别。 一、功能和设计 工业计算机通常用于工业控制和自动化系统中,其主要功能是提供数据采集、实时控制和监测等功能。它们通常需要具备高可靠性、稳定性和冗余性,以适应恶劣的工业环境。工业计算机的设计通常
2023-12-27 10:50:35213 由于电子开关的局限性,传统的计算机处理器几乎已经达到了它们的“时钟速度”(衡量它们可以打开和关闭的速度的指标)。希望改进计算机处理器的科学家已经对全光开关的潜力产生了兴趣,全光开关使用光而不是电来控制数据在芯片上的处理和存储方式。
2023-12-25 14:55:46287 要求使用其他存储设备,如Flash存储器,来存储数据。 Flash存储器是一种非易失性存储器,能够长时间保存数据,即使在断电情况下也能保存数据。它具有较高的读写速度和较低的功耗,适用于FPGA的数据存储需求。 FPGA上的Flash存储器一般通过SPI(串行
2023-12-15 15:42:51543 如何充分利用单片机(MCU)的非易失性存储器 单片机(MCU)的非易失性存储器(NVM)是存储数据和程序的重要组成部分。它可以保留数据,即使在断电或复位后也不会丢失。为了充分利用MCU的NVM,我们
2023-12-15 10:10:49503 存在一些区别。 首先,工业计算机是一种高性能的通用计算机,它具有强大的计算、存储和通信能力。工业计算机一般采用标准的x86架构,可以运行各类通用操作系统(如Windows、Linux等),并支持各种常见的应用软件。工业计算机通常具有多个通
2023-12-15 10:10:24429 、存储器、通信接口等。它们通常以一个小而紧凑的电路板形式出现,并提供了完整的计算和控制功能。 与传统的台式机和笔记本电脑相比,单板计算机的尺寸更小、功耗更低、价格更便宜。它可以方便地集成到各种嵌入式系统中,如机器人、无人机、传感器网络、智能家居
2023-12-15 09:58:05575 对计算机性能的影响。 ROM(Read-Only Memory)是只读存储器,顾名思义,它只能被读取,无法被写入或修改。ROM中存储的数据在掉电时依然保持不变,因此ROM通常用来存储计算机系统的固化程序和数据,如BIOS(Basic Input/Output System)。ROM的特点是非易失性、可以随机访问
2023-12-11 11:42:581053 什么是内存呢?在计算机的组成结构中,有一个很重要的部分,就是存储器。存储器是用来存储程序和数据的部件,对于计算机来说,有了存储器,才有记忆功能,才能保证正常工作。存储器的种类很多,按其用途可分为主存储器
2023-12-07 11:02:27622 NOR FLASH是一种非易失性存储技术,对计算机存储具有重大影响,闪存其独特的特性和功能影响着计算机存储系统的各个方面
2023-12-05 10:32:31332 才能达到的数据传送的速率,然而在现实生活中是达不到的。
带宽,在计算机网络中用来表示网络的通信线路传送数据的能力,因此网络带宽表示在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”,单位也是
2023-11-27 16:29:02
JS保存数据是Web开发中非常重要的一个功能,它能够将用户的输入或者其他数据存储在浏览器中,随后方便地读取和使用。在本文中,我们将讨论不同的数据保存方式以及如何使用JS在客户端中实现数据的保存
2023-11-27 16:10:00292 计算机存储主要分为四类:一级存储:与 CPU 直接连通,CPU 会不断读取存储在这里的指令集,并在需要时运行这些指令集。
2023-11-23 11:30:26334 半导体存储器用于数据存储。按照电源在关断后数据是否依旧被保存的方式区分,存储器可分为非易失性存储器 (Non-volatile Memory,NVM)和易失性存储器 (volatile Memory
2023-11-16 09:14:06413 保存和加载消息 您可以保存消息并存储内容以供以后使用。 例如从订阅者获取一条新消息。 posedata = receive(posesub, 10 ) 然后使用MATLAB的保存函数将姿态数据保存
2023-11-15 15:17:03136 才能达到的数据传送的速率,然而在现实生活中是达不到的。
2023-11-01 15:04:20
使用)。
②,外挂储存芯片进行数据保存。
请问大家建议使用那种数据保存方案呢?为什么?
如果使用外部存储芯片来保存数据的话,劳驾各位推荐一款存储芯片。(需要存储的数据不多,顶多计时1K左右)
2023-10-30 08:47:24
RAM中的一部分通常被用作缓存,用于存储CPU经常访问的数据和指令,以提高计算机的性能。缓存能够以较高的速度提供对这些数据的访问,减少了对较慢的主存储器(如硬盘)的访问次数,从而加快了计算机系统的响应速度。
2023-09-21 15:35:032395 #Labview用Labview将二维数组保存至Excel
2023-09-21 14:57:377 单片机掉电检测与数据掉电保存方案
2023-09-18 10:59:142053 冯·诺依曼为改善早期计算器手动接线来控制计算的方式,提出了“存储程序”的概念,将指令以二进制代码的形式事先输入计算机的主存储器
2023-09-17 15:24:351666 工业计算机在半导体设备上的应用,具体在哪一方面。比如说图像处理使用什么样的计算机,工业控制使用哪一方面的计算机?
2023-09-12 14:19:59
Flash存储器是一种非易失性存储器,即使在供电电源关闭后仍能保持片内信息。
2023-09-09 16:22:282617 存储器是计算机中的重要组成部分,用于存储程序、数据和控制信息等。根据存储信息的介质和访问方式的不同,存储器可以分为随机存储器(RAM)、只读存储器(ROM)和硬盘存储器等几类。本文将介绍存储器的工作原理、分类及结构。
2023-09-09 16:18:272106 主要有两种存储器类型:
程序存储器是一种长期存储有关CPU执行指令的信息的储存设备。它是一种非易失性存储器,即使没有电源供应也能够长期保存信息。
在执行指令时,需要临时存储数据的设备被称为数据存储器
2023-09-05 15:47:30
计算机组成与设计 计算机组成与设计是计算机科学中最基础的课程之一,它主要阐述了计算机的组成原理和设计方法。随着计算机技术的快速发展,计算机组成与设计也日益成为了计算机科学的热门课程。本文将介绍计算机
2023-08-17 12:37:31838 在学习计算机基础的过程中我们已经知道计算机是基于二进制对数据进行存储和运算的。学习C语言时我们又知道了C语言中常见的数据类型有:char,int,long int等 signed 或 unsigned 整数数据,以及float和double型的小数数据。
2023-07-31 14:47:58534 iButton®温度记录器(DS1922L/T)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的频率由用户定义。总共可以保存8192个8位数据记录或4096个16
2023-07-14 09:24:23
iButton®温度/湿度记录器(DS1923)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度与/或湿度,并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录频率由用户定义。总共可以保存8192个8位读数或4096个16
2023-07-14 09:18:41
带存储器的双路可寻址开关DS2406提供了一种简便的方法,通过1-Wire®总线远程控制一对漏极开路晶体管和回读每个晶体管的逻辑电平,从而实现闭环控制。每个DS2406都具有工厂刻度在片内的64位
2023-07-13 16:16:25
存储器是用于保存信息的记忆设备,如随机存储器(RAM)、磁盘(disk)、闪存(Flash)等存储器均在计算机系统中得到广泛应用。
2023-07-05 11:00:391946 一种温湿度传感器的记录数据保存方法
2023-07-05 10:55:28991 ,非易失性存储器在计算机关闭后存储数据仍保留在计算机中。易失性存储器的主要特征是它们需要电源来维持其存储状态。主要分为两种类型:静态随机存取存储器(SRAM)和动态随机存取存储器(DRAM)。 1963年,Fairchild发明了SRAM。作为即1959年I
2023-06-28 09:05:28874 半导体存储器一般可分为易失性(Volatile Memory)和非易失性存储器(Non Volatile Memory)。易失性存储器是指数据信息只有在通电条件下才能保存,断电后数据会丢失,主要有
2023-06-25 14:30:181959 想请教一下关于新塘单片机(M058S)掉电保存数据问题。其实应该就是掉电存储数据的问题了。主要是涉及到硬件上的问题:目前掉电存储数据有三种方式,1.电容缓冲存储 2.使用电池检测电压存储 3.UPS
2023-06-20 06:33:32
存储芯片之所以重要,是因为它是计算机系统中数据的主要存储介质,承担着临时保存和长期存储数据的功能。
2023-06-19 16:51:035638 量子计算机是一种基于量子力学原理设计的计算机,它使用量子比特(qubit)而非传统计算机中的比特来存储和处理信息。
2023-06-14 17:34:502340 内存,还有一个可用于闪存存储的 eMMC 插槽,以及一个用于移动存储的 microSD 插槽。
附上 Milk-V Mars 单板计算机端口和连接器如下:
1 个 HDMI
1 个 MIPI-DSI
2023-06-09 16:32:26
* 详细说明:
* 这个例子的目的是展示如何保存数据在 SRAM 存储器中通过
2023-06-05 09:47:48
晶体管计算机属于哪一代 晶体管计算机是指20世纪50年代末到60年代的计算机。主机采用晶体管等半导体器件,以磁鼓和磁盘为辅助存储器,采用算法语言(高级语言)编程,并开始出现操作系统。由于采用晶体管
2023-05-30 15:25:491411 AD转PADS颜色设置保存版
2023-05-29 10:43:100 内存,是大家对内部存储器的简称,当然,我们也可以叫内部存储器为主存。它是计算机中最重要的部件之一。** 内存是计算机运行过程中存放需要运行的程序和数据的地方。计算机工作时,是先把需要处理的数据从外存
2023-05-26 11:03:586833 停止供电的时候仍然可以保持数据,而RAM通常都是在掉电之后就丢失数据,典型的RAM就是计算机的内存。
1.1 存储器ROM介绍
rom最初不能编程,出厂什么内容就永远什么内容,不灵活。后来出现了
2023-05-19 15:59:37
我想知道在 LPC1857 微控制器的电源突然关闭之前,如何在闪存中保存为变量设置的值。
多谢!
2023-05-18 13:22:04
有没有办法打开和读取存储在 Linux 计算机上的一些文件?
ESP8266 使用 Arduino,Ubuntu 12.04.2
我想根据家庭自动化计算机上某些文件的状态打开一些不同的 LED。
2023-05-12 08:19:21
单片机的程序存储器和数据存储器共处同一地址空间为什么不会发生总线冲突呢?
2023-05-10 15:17:56
计算机通信是一种以数据通信形式出现,在计算机与计算机之间或计算机与终端设备之间进行信息传递的方式。它是现代计算机技术与通信技术相融合的产物,在军队指挥自动化系统、武器控制系统、信息处理系统、决策分析系统、情报检索系统以及办公自动化系统等领域得到了广泛应用
2023-05-09 17:07:29672 计算机通信的规则主要是网络协议,它定义了计算机如何在通信中进行数据交换和通信的规范和格式。现代计算机通信中使用最广泛的协议是TCP/IP协议。
2023-05-09 16:51:321312 计算机通信指的是在两个或多个计算机之间进行数据传输和信息交换的过程。计算机通信可以分为点对点通信和广播通信两种模式。在点对点通信模式下,数据从一个计算机直接传输到另一个计算机,非常适合于一对一的交流。
2023-05-09 16:48:141030 可以使用C语言、汇编语言等编程语言来开发控制程序,实现各种自动化控制和数据处理功能。 MCU控制器的作用 MCU控制器是一种小型计算机系统,集成了处理器、存储器、输入输出接口、定时器、ADC
2023-05-05 14:59:21
,因此它可以处理传感器的数据。两个设备都连接到一个公共路由器。
目标。我需要的是一种将文件内容从 Arduino 无线发送到计算机的方法。没有网络服务器,只是文件传输。
由于我对 Lua 有基本的经验
2023-05-04 06:47:24
如果我没有或不想使用面包板,那么 esp8266 或 esp32 板是正确的?有没有一种方法可以简单地连接到我的计算机 USB 以进行编程和供电?
2023-04-27 08:07:07
78K0R - 保存它!
2023-04-21 19:41:530 关于DMA,具有三种数据传输方式:存储器到存储器、存储器到外设、外设到存储器。在第十三章以及第二十七章,已讲解存储器到存储器传输方式以及存储器到外设传输方式,本章将讲解DMA外设到存储器传输方式。使用串口1作为外设,通过串口调试助手等向开发板发送数据,数据会被返回给开发板并通过串口调试助手显示。
2023-04-20 16:37:41
关于DMA,具有三种数据传输方式:存储器到存储器、存储器到外设、外设到存储器。前面已讲解过关于存储器到存储器数据传输方式,本章将讲解存储器到外设的传输方式以及在下一章将会讲解外设到存储器的传输方式
2023-04-20 16:35:13
锡膏是电子元器件生产加工中必不可少的一种材料,它能够保护电路板焊点并降低焊接温度,使得电子元器件更加坚固和稳定。但是,与其它材料一样,锡膏也有保存期限。那么一般保存期限是多久呢,下面锡膏厂家说一下
2023-04-18 15:35:441260 这个领域应用的存储器要应对很高的要求。首先也是最重要的是,存储系统必须能够在车辆事故中保存下来——由于碰撞可能导致汽车的低压系统断电,存储需要一种无需连接电源即可保存数据的原生非易失性存储器。
2023-04-17 10:02:02418 很多人都只知道计算机使用的是二进制,但很少有了解到计算机是以补码的方式进行存储数据的。 不过补码是通过原码、反码一步步演变而来的。 原码 原码是一种计算机对数字的二进制的定点表示方法
2023-04-13 17:04:40
存储设备,包括Flash和EEPROM。一、Flash和EEPROM之间的差异Flash和EEPROM均被视为非易失性存储器。非易失性存储器意味着该设备能够保存数据且无需持续供电,即使关闭电源也能保存
2023-04-07 16:42:42
样具有非易失性,即使切断电源,信息也不会丢失,而且它和DRAM一样可随机存取。表1存储器的技术规格比较在性能方面,自旋注入MRAM的读取1擦写时间都很短,均在2ns~20ns之间。它不需要闪存所必需
2023-04-07 16:41:05
我们知道计算机只有CPU是不能工作的,那理论上除了CPU还需要什么硬件呢?答:还需要 存储器 。
那什么是存储呢?在电子计算机中,用来存储数据和指令等的记忆部件,叫做存储器。 存储器是由一些编号的单元所组成。 单元的编号叫做地址。
2023-03-30 14:41:501663 存储器就是用来存放数据的地方。它是利用电平的高低来存放数据的,也就是说,它存放的实际上是电平的高、低,而不是我们所习惯认为的1234这样的数字,这样,我们的一个谜团就解开了,计算机也没什么神秘的吗。
2023-03-30 14:25:154730 存储器按存储介质特性来说,可以分为两类,一类就是易失性存储器,一类是非易失性存储器。从计算机角度上看,易失性存储器可以理解为内存,而非易性存储器可以理解为硬盘。
2023-03-30 14:22:431551 )。外储存器是指除计算机内存及CPU缓存以外的储存器,此类储存器一般断电后仍然能保存数据。常见的外存储器有硬盘、软盘、光盘、U盘等。
2023-03-30 14:18:4815277 数据存储器(RAM):单片机中的RAM用于存储程序的变量和中间结果,它是易失性存储器,需要外部电源供电。
2023-03-28 18:21:489301 将生成一个新文件,文件的名称是.csv。这个文件包含了波形数据的所有信息。 一般示波器波形数据保存常用的有两种方式:一种是将数据保存到硬盘中,另一种是将数据保存到内存中。当然,也可以选择其他保存方式。 硬盘保存方式的好处是
2023-03-24 17:08:051436
查看更多
