的。
COOLDIM_PRG_BOARD端用作BLE外设,BLE主机端使用iPhone + LightBlue。
使用 LightBlue 屏幕上显示的数值检查信号强度。
2024-03-04 07:51:41
请问如何正确地同时设置DQ32bit和useSpi为true,谢谢
2024-02-27 07:24:03
强电和弱电是指电的信号强度的不同。强电通常指高电压、大电流的信号,例如家庭电源、工业设备的电源等。而弱电通常指低电压、小电流的信号,例如电子设备中的信号传输线路、传感器信号等。 强电和弱电之间存在
2024-02-19 15:12:09
256 信号隔离器的原理及正确接线方法 信号隔离器是一种电子设备,它可以将输入信号与输出信号之间实现电气隔离。在某些场合,我们需要对信号进行隔离处理,以保证系统的安全性、可靠性和稳定性。本文将详细介绍信号
2024-02-02 13:36:31
455 芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
2024-02-01 08:15:11
信号发生器输出电压功率不够怎么办? 当使用信号发生器时,可能会遇到输出电压功率不够的问题。这种情况可能会引起一系列的问题,如信号失真、无法满足设备的要求等。在面对这种情况时,我们可以采取以下
2024-01-31 10:07:26
185 怎么办?晶振没有信号输出 晶振作为电子设备中常见的元器件之一,在电子系统中起到时钟信号供应的重要作用。然而,有时我们可能会遇到晶振没有信号输出的问题,这会严重影响设备的正常运行。本文将针对这一
2024-01-25 13:51:17
125 无线信号放大器是一种用于增强无线网络信号强度和覆盖范围的设备。它可以扩大无线网络信号的覆盖范围,提供更好的网络连接,使您能够在更远的距离上使用无线网络。在本文中,我将详细介绍无线信号放大器的使用方法
2024-01-23 15:30:29
1003 手机信号放大器是一种专门用于增强手机信号强度的设备。在特定情况下,如乡村、山区或建筑物内信号较弱的地方,使用手机信号放大器可以有效改善通信质量。本文将详细介绍手机信号放大器的使用方法。 第一部
2024-01-22 11:07:05
549 keil编译没有axf文件怎么办啊
2024-01-15 07:28:37
有用户反馈,为什么家里手机可以搜索到Wi-Fi 6信号,但笔记本却搜不到此信号,该怎么办呢?小编给您支招!
2024-01-09 18:19:11
1874 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/AA/wKgaomWdHe6ACmogAAApy9Iosao775.png)
[/td][td]ADV7441A在接收DVI信号时需要配置EDID空间吗?如果我想使用内部的EDID,该怎样配置才能让DVI的信号源正确地输入到ADV7441呢
2024-01-03 07:19:57
自从格行5G随身WiFi上市后,粉丝小伙伴就一直催促出一个专业详细的测评,那么今天他就来了!一、性能测试信号强度:格行5G随身WiFi在信号强度方面表现出色,实测数据表明其信号强度明显优于同类产品
2023-12-30 15:49:00
552 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/31/wKgZomWPy2eAN4F8AAA-5mhCbIM942.png)
光缆存储的基本要求 光缆应该如何正确地储存? 光缆是用于传输光信号的光学传输组件,其储存的正确方式对于光缆的使用寿命和性能起着重要作用。在光缆的储存过程中,需要遵守一定的基本要求,以确保光缆
2023-12-27 15:02:49
327 信号隔离器是一种用于隔离电子设备之间信号传输的设备,它可以有效地防止信号干扰和电气噪声。
2023-12-25 18:17:49
458 Datasheet上说COS/SIN信号输入给AD2S1200的Vpp必须在2.8V至4V之间,否则会出现LOS或DOS报警。
问题是——
一、上述COS/SIN信号是指各自的两根差分线的差分信号吧
2023-12-25 08:24:20
AD9121的输入信号可以不使用差分方式连接吗?该如何连接?是否有相关的电路图提供参考?
2023-12-15 06:10:38
是衡量功率信号源性能的重要参数。功率输出指的是信号源能够提供的有效功率水平,通常以单位为瓦特(W)表示。功率输出的大小直接影响着信号源的应用范围,越高的功率输出意味着信号源可以驱动更大的负载或提供更强的信号强度。
2023-12-13 15:49:23
226 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/C5/wKgaomV5YgOAYBgsAABDDHnJipQ731.png)
我们目前有一设计ADC转换的设计,想在同一个通道兼容单端模拟量和差分模拟量的转换,请问ad7616 ad7616芯片的单一通道是否可以做到此兼容方式?例如下面的接法是否可行?
单端信号时:平平1
2023-12-13 09:33:36
AD7606能支持差分信号输入吗?差分信号的P和N都在0-5V左右,能直接接入AD7606的那两个输入端吗?
2023-12-13 07:01:24
输入为数字QPSK信号(I和Q两路数字信号,或者,IP IN QP QN四路数字信号),输出为模拟差分QPSK信号(IP IN QP QN四路模拟信号),该选择哪款DAC芯片?如果没有单一芯片可以满足要求,应该用什么方案?
2023-12-12 07:14:59
adc_capture来截取16384个信号点,但是每次我想把信号转到dac的dma里的时候,输出的信号并不是一个脉冲(我输进去的是一个脉冲),而是一个杂波。我现在该怎么办?
2023-12-12 07:01:02
低下等问题。为了解决这一难题,电视信号放大芯片被广泛采用,以提升信号强度及质量。 电视信号放大芯片的使用方法 一、选购合适的放大芯片 1.了解放大芯片的性能参数,如输入电压范围、最大放大倍数等。 2.根据实际需求选
2023-12-08 16:34:00
310 功率地和信号地pcb怎么处理 功率地和信号地是电路板(PCB)设计中非常重要的概念和技术。功率地通常用于分配和传递功率信号,而信号地用于传递低功率的信号。在正确处理功率地和信号地方面,需要考虑一些
2023-12-08 10:10:11
771 使用华为手机在空旷的环境中,分别采集 5 个蓝牙信标距离手机 1m,2m,……10m 时手机接收到的 RSSI 值,每次取 100 个数据求平均值。以 1m 处 RSSI 的信号强度的绝对值作为 A,以 6m 处 RSSI 的信号强度代入公式(1)求得 n 值。
2023-12-07 10:16:51
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/05/wKgaomVxK4iAHgpUAAAVckipmhQ511.png)
买的AD7760的开发板,上面只提供差分输入信号接口,而信号发生器只能产生单端信号,难道我自己要去做一个单端转差分的电路,产生差分信号,那这样开发板的意义又何在?
2023-12-07 08:04:51
不同的引脚输入示波器。传统示波器通常只有一个输入通道,而无法直接处理差分信号。因此,如果将差分信号直接连接到示波器的输入通道上,将无法正确地显示差分信号的波形。 其次,差分信号的幅度通常较小,峰峰值较低。这使得示
2023-12-05 11:23:46
294 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/66/wKgZomVul8KAUh8PAAFOJQySlSM23.jpeg)
的数据相同,但几分钟以后,IN2通道数据开始和IN0不同(IN0和IN2在信号源端上已经是短路状态)并逐渐分离,IN2开始趋向于变小,而IN0仍然保持在某个均值附近波动(信号正常)。目前已尝试更改输入端匹配、RC滤波参数等,但没有效果。
请问,这种情况,下一步我该怎么办,情况很紧急。
2023-12-04 07:29:04
更精确的结果。本文将详细介绍如何使用泰克MSO58B示波器进行此项操作。 一、设备准备 确保泰克MSO58B示波器已正确连接并开启。 确保信号发生器已正确连接并设置好输出信号。 二、操作步骤 连接信号发生器和泰克MSO58B示波器。通常,使用
2023-12-01 17:49:53
275 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/03/wKgZomVprEGACCopAAEoi4rh6bc396.jpg)
有什么类型的天线?天线的频率范围是多少?如何测量天线的信号强度? 天线是用于接收和发送无线电信号的装置。根据不同的用途和工作原理,天线可以分为多种类型。 1. 短天线:短天线通常被用于无线电通信设备
2023-11-27 16:19:30
1149 在使用AD8138单端转差分信号时,使用的是经典电路,发现AD8138工作时,把输入信号整体抬高了,请问这是什么原因?
2023-11-24 06:59:26
搭建了几块AD8232心电模拟前端硬件电路。但是在未连接心电信号时,AOUT输出端存在干扰信号,且几块板子干扰信号强度差异较大,对调两块板子的AD8232芯片,输出的干扰信号强度基本与对调前的芯片
2023-11-24 06:32:20
,可以尝试增加天线数量来增强信号传输能力。这有助于提高信号强度和稳定性。 调整天线角度:如果无线路由器有可调节天线的功能,可以尝试调整天线的角度,以便更好地覆盖房屋内的各个区域。 升级无线路由器:如果可能的话,考虑
2023-11-23 14:10:24
602 \'地\'当作电压测量基准时,这种信号规划被称之为单端的。我们使用该术语是因为信号是用单个导体上的电压来表 示的。
另一方面,一个差分信号作用在两个导体上。信号值是两个导体间的电压差。尽管不是非常必要,这两个
2023-11-22 08:30:38
请问各位专家:
仪表放大器AD8422用单5V供电,输入差分信号范围是-0.25V到+0.25V,增益为1,输出偏置电压2.5V.该如何设计电路?谢谢!
2023-11-22 07:54:18
如何正确地接线升压器呢?升压器的接线方法 升压器是一种用于提高电压的电气设备,广泛应用于各种电力系统、工业生产和科技实验中。正确地接线升压器非常重要,它不仅关系到设备安全稳定运行,还与电力负荷的平衡
2023-11-20 14:44:23
975 请教如何给高速运放差分信号提供偏置电压?有相关偏置电压的文章吗
2023-11-17 08:13:25
电子发烧友网站提供《如何正确地使用与维护蓄电池.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:22:23
0 大家经常会遇到手机信号弱的情况。
2023-11-15 09:41:13
4923 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/46/wKgaomVUIuyAURy5AAANK05p1gE520.jpg)
2023-11-15 09:13:29
0 AD8014可以输入两路差分信号使其输出一路单端信号吗?
2023-11-15 06:33:08
想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输差分模拟信号时应该使用什么线缆呢?
如上图所示,我的差分模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常差,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
衰减器是一种被用于减小信号强度的电子元器件,它可以通过降低信号的电压、电流或功率来减小信号强度。衰减器通常由一个电阻器或热敏电阻器组成,它们可以将信号的能量转化为热能,从而使信号的强度降低。
2023-11-13 16:27:22
496 大家经常会遇到手机信号弱的情况。
2023-11-10 09:45:22
1482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/32/wKgZomVNi5SAc5zUAAHClGeN1JE043.jpg)
ESP8266使用MicroPython怎么查看无线信号强度
2023-11-10 07:40:59
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
,例如噪声和失真。这些干扰会削弱信号强度,降低传输质量和可靠性。调制是一种将模拟或数字信号转换为适合传输的信号的技术。通过调制,可以在保持原始数据完整性的同时,提高信号质量和可靠性。 主要的调制方式 1. 调幅(AM)调
2023-10-24 09:58:41
3391 树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
,在使用示波器进行信号测试的时候,正确地选择测量范围和精度及对测量结果的准确性与精确性有重要影响。 本文将着重探讨,如果不按5倍法则,对于示波器信号幅度测试精度有多大影响。 1. 5倍法则介绍 5倍法则是示波器测量信号幅
2023-10-22 12:33:59
476 因素有关,主要包括信号强度、传输介质、信号干扰等。 模拟信号的传输距离可以从理论上计算,其传输的最大距离与信号的频率、传输介质、地形障碍、传输线路、传输电缆的电学参数和抗干扰能力等因素均有关系。 一般情况下,模拟信号使用普
2023-10-20 15:02:27
1240
舵机只有在接通或断掉pwm信号时才动180度,怎么办呢?
2023-10-19 07:52:38
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
用逻辑笔测量信号的逻辑状态属于? 信号的逻辑状态是指该信号所表达的信息在逻辑上的真假性质,即1或0的状态。在数字电路设计中,逻辑状态是非常重要的概念,因为只有正确地确定信号的逻辑状态,才能正确地
2023-09-19 17:16:11
692 模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
什么是信号完整性?为什么它如此重要呢?如何更好地保证信号完整性?下面将为您详细阐述这些问题。 一、什么是信号完整性 所谓信号完整性,即保证信号在从信号发生器到接收端完整、正确地传输的能力,即保证电路中的信号与信号发生器的输出
2023-09-08 11:46:58
917 根据著名分析师预测,iPhone信号太差或将解决,因为苹果公司的自研5G基带可能会先在iPhone SE以及未来的iPhone17新机上使用,同时苹果公司计划从2025年开始在iPhone上使用自己
2023-09-07 11:32:20
815 通过注意电流流向的位置可以避免混合信号 PCB 设计接地问题。在本教程中,我们将展示接地平面切割和多个混合信号 IC 如何解决接地问题和串扰问题。还将讨论电流、信号走线的基本概念以及如何放置组件。
2023-08-25 14:14:48
184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/29/wKgaomToRqGAAQ5oAAA7TuusgQ0504.png)
ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
,包括基站等,那么想要测试他们的信号强度和信号质量的话也就需要用到频谱分析仪了。 随着5G时代的到来,大家对5G信号以及5G基站等的测试也是需求众多,5G 是一个连通无所不在的应用生态系统。每个应用都会根据任务需求,自适应地
2023-08-08 17:33:55
1104 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C6/wKgaomTSDBeAd6J9AAAWu4-eawE673.jpg)
电子发烧友网站提供《SPI接口发片选信号导致死机怎么办.pdf》资料免费下载
2023-08-02 10:05:21
0 无线电场信号强度指示器对于确定发射器天线的辐射方向图非常有用。辅助天线必须靠近主发射机天线。接收到的信号施加到L1,L2和C2,这允许现场指示器电路调整到与发射器相同的频率。使用无线电信号指示器接线
2023-07-26 11:37:23
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D6/wKgaomTAlLaAMMcxAAF6txnAUEA321.png)
RSSI是Received Signal Strength Indicator(接收信号强度指示器)的缩写,用于测量接收到的信号强度。在低功耗蓝牙设备中,RSSI也具有重要的作用
2023-07-10 10:17:23
450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5A/wKgaomSrajWAefKVAAASETrSTEo505.jpg)
来自源设备的信号,并放大其信号强度,然后将信号转发给下一个设备。这个过程中,中继器会检查信号的可靠性和完整性,并将其转发到目标设备。 使用中继器的主要目的是扩展网络范围,以便信号可以传输到远离发送设备的目标设备。中继器可
2023-06-28 09:36:43
383 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/8E/pYYBAGSbjpCAX17hAAXvecXkwrA673.png)
由于二极管等元件的发明,如今,我们五彩缤纷的电子信息世界诞生了。一些初学者不知道如何正确地检测LED的优劣,也许读过本文就会明白。
2023-06-18 15:52:50
739 直接通过频谱分析仪读取基波信号强度和谐波信号强度进行计算即可。
2023-06-14 11:18:37
819 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A4/wKgZomSJMWiAALyHAAHPg0U4TgU231.jpg)
信号完整性(Signal Integrity,SI),也就是我们通常所说的信号质量。随着信号速率的提高,数字信号的传输已经不能只考虑逻辑上的实现,而要考虑如何能够使接收器件接收到正确的信号波形。
2023-06-12 15:48:28
3970 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/85/wKgZomSGzZSANRAJAADoQmEb4oM213.jpg)
下午好。我一直在用 C eclipse ide 编程。现在通过数字信号连接 CO2 MH-Z19 模块。你能建议如何在 RX-TX 上发送和接收信号吗?如果是 i2c,那怎么办?
2023-06-09 08:19:26
这是一个 ESP-12 项目,旨在提供一种工具来协助分析基于 433MHz 的传感器和控件。它使用 RXB6 超外差接收器模块来访问 433MHz 信息。
它提供信号强度 (RSSI) 的实时测量
2023-05-22 06:06:06
状态
如果相位翻转过来,测试的tRPRE&tRPST分别对应的是上图粉色区域,比对Criteria不会Fail,这里有2个可能性,1是差分信号探测时没有正确对应连接,应该是要
2023-05-16 15:43:05
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
差分放大电路是为了放大信号而设置的吗?
2023-05-06 17:23:12
U-boot下可以ping和tftp,在linux下ping不通。
10%的板子在U-boot和Linux下都可以上网,但是iperf速度在Linux下只有1Mb/s左右。
10%的板子在U-boot和Linux下都无法使用网络。
我怀疑这是 XFI 信号的问题。请告诉我如何修改寄存器来调整信号强度。
2023-05-05 07:35:43
Zigbee的信号范围可以受到多种因素的影响,比如频率、功率、发射天线、环境等。一般来说,频率越高,信号传输距离就越短,传输效率越高。同样,功率越高、发射天线越长,信号传输距离也会更远。
2023-05-04 18:17:14
2677 出结论,使用 WebSockets 将是最好的方法。现在,我能问你,请给我一些材料/信息,如何开始。我只找到了 MIT App 的发明者(
)我想学习正确地,这种通信是如何工作的,以及如何在 Arduino
2023-04-28 08:42:39
、查看文件系统信息、发送命令等,因为 ESPlorer 依赖于 Lua 运行的 UART 数据。
那么我的问题是 - 我怎样才能保持 ESPlorer 的功能,但仍然正确地从 GPS 模块接收数据?
2023-04-28 06:42:19
运放是差分信号输入单端信号输出?运放有什么用呢?一般用在什么电路中
2023-04-25 16:18:33
信号格并不仅是根据信号强度计算出来的,本文列出常见的几种现象,来深入剖析一下与信号格有关的故事。
2023-04-08 09:30:02
1205 信号格是手机向网络报告检测到的信号情况,网络根据上报的信号情况为手机选择下一步通信时使用的技术、频段、通道等。通常我们都习惯利用信号格去衡量信号强度,如果手机的信号格是2格的时候,人们会下意识地认为手机信号不好,可真相往往不是我们想象的那么简单。
2023-04-08 09:27:02
850 我想知道连接CPU的控制信号要用等长线?哪些控制信号要布差分线?知道10G是什么概念吗?波导级!
2023-04-07 17:41:11
呢?如何才能正确测量UVLED光固化机强度呢? UVLED固化 正确测量方法 如果一台UVLED光固化机发出的紫外光在任何地方都是一致的,那么测量起来简单得多,然而事实并非如此。UVLED光固化机发出的紫外光是在所有方向上辐射,由于在空气这种非均匀介质中传播也不
2023-04-06 16:55:16
589 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/poYBAGPZv1uARZC9AACGAkeISek188.png)
差分放大电路的差模信号是两个输入端信号的和,共模信号是两个输入端信号的差。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
检查PLC程序是否正确。如果程序存在错误,可能会导致PLC输出信号异常。检查程序中的逻辑是否正确,变量是否定义正确等。
2023-03-30 17:28:36
5612
