CCLink IE转Ethernet/IP网关在数控机床中扮演着重要的角色。它作为通讯解决方案,可以实现不同协议之间的无缝转换,从而增强设备间的通讯灵活性。
2024-03-20 17:28:02190 随着工业4.0时代的到来,智能制造和工业互联网成为了推动制造业转型升级的重要力量。CNC数控机床作为制造业的核心设备,其运行效率与稳定性直接关系到企业的生产效益。因此,实现CNC数控机床的远程
2024-03-19 14:43:4480 随着数控机床高速高精度的发展需求,滚珠丝杆作为数控机床的主要进给功能部件之一,为确保机床传动精度,其选型及安装显得尤为重要
2024-03-05 17:35:30564 )电气部分通过电气的方法判断机床故障一般是通过PMC技术,通过梯形图中的一些特殊信号和系统反馈的状态来判断。关于PMC,每家的PMC程序都是不同的,我们需要通过一个简单的PMC程序学习和记忆一些基础的知识
2024-03-04 09:39:05
数控加工中数控机床在返回参考点时,显示510或511超程报警,处理方法有两种: 如果X轴在返回参考点时出现510或是511超程报警,把参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再返回参考点。
2024-02-29 14:34:0894 数据采集、运行数据监测、异常报警等,记录设备产生故障时的数据变化与运行状态,建立起分级报警与运维管理体系,为远程设备故障运维提供可靠的帮助。 数之能推出的工业设备状态在线监测系统由数据采集网关和设备运维管理平台
2024-02-28 14:27:08105 边缘计算网关是一款在设备端进行数据处理和分析的计算平台,它能够实时采集数控机床的运行状态、加工过程等数据,并将其传输到云端进行分析和处理。生产管理人员可以随时了解
2024-02-28 10:25:52272 是基于传感器与网络技术的优势,在企业区域各个位置针对性安装传感器,对实时数据进行采集、编码传输到远程管理系统。远程管理系统对采集的数据进行分析,计算出生产性能指标指导运行人员优化运行。 关键词: 工业;远程;在线;监测系统;技术 0引言
2024-02-26 11:20:1977 分布式控制系统的七个功能和应用 分布式控制系统是一种由多个独立的控制单元组成的系统,每个控制单元负责系统中的一部分功能。它具有分散的、自治的特性,可以提高系统的可靠性、灵活性和可扩展性。分布式控制系统
2024-02-01 10:51:59237 在制造业领域,为了确保产品质量和工艺精确度,在机检测与机床校准补偿系统被广泛应用于机床领域。该系统由精密测量仪器、信息处理设备和控制系统组成,能提高机床精度、生产效率和延长机床使用寿命。已广泛应用于各类机床和加工领域,如数控机床。随着技术的进步和应用的扩大,该系统在未来发展中将发挥越来越重要的作用。
2024-01-31 09:15:46329 随着工业4.0和智能制造的推进,数控机床作为现代制造业的核心设备,其数据采集与监控对于提升生产效率、优化工艺流程以及预防性维护具有重要意义。数据采集边缘网关作为一种新型的数据采集解决方案,能够实时
2024-01-30 16:13:12167 与网络技术的优势,在企业区域各个位置针对性安装传感器,对实时数据进行采集、编码传输到远程管理系统。远程管理系统对采集的数据进行分析,计算出生产性能指标指导运行人员优化运行。 关键词: 工业;远程;在线;监测系统;技术 0引言 随近
2024-01-16 14:06:5486 数控机床中的主轴是机床的主要旋转元件,通常在中心有一根轴。主轴旋转并促进机器的动作,例如铣削、激光切割或车床。正如主轴是数控机床最关键的部件一样,轴承即使不是最重要的部件,也是主轴的重要部件。轴承
2024-01-15 10:21:18
随着科技的不断进步,工业控制计算机在数控机床设备上的应用正迅速增长。数控机床是指通过数字控制系统控制的机床设备,能够实现高精度、高效率的自动加工。
2024-01-03 10:32:14155 cnc在线机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正
2024-01-03 10:00:09
被引入到数控机床中,实现了数据的实时采集、处理和分析,提高了数控机床的加工效率和精度。 边缘计算网关具有以下主要功能: 数据采集与处理:实时采集数控机床的各种运行数据,如加工效率、刀具磨损、设备温度等,并进行预
2023-12-27 15:49:37164 数控机床的工作过程一般为:数控装置内的计算机对通过输入装置以数字和字符编码方式所记录的信息进行一系列处理后,再通过伺服系统及可编程序控制器向机床主轴及进给等执行机构发出指令。
2023-12-26 18:12:31479 数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。
2023-12-25 10:19:31304 建立了系统的结构设计。这一阶段是整个项目的基础,涉及到光学系统设计、激光器的选择和振镜驱动器的初步概念设计。
硬件电路与软件开发:这一部分主要关注于硬件电路的设计和软件的开发。硬件方面,涵盖了控制
2023-12-22 11:00:51
和sinLO接到AD2S1200输入端,再用示波器看波形,波形下端被截止一部分
这是为什么?一直没有找到解决方法,输入AD2S1200的波形符合3.6Vp-p,10HZ
2023-12-21 06:48:46
数控机床中如果发生电机或者编码器坏掉的情况,在更换编码器和电机的时候需要注意哪些事情,在机械方面安装完成后需要设置哪些内容才可以。
2023-12-12 07:58:34
工程师发出警报。
该系统成功部署在多个结构上,能够在恶劣天气条件下监测连续振动活动,并提供警报条件。客户可以通过基于Web的连接实时监测结构状态,同时系统的坚固、可靠、低成本和可编程性得到了验证。
这是
2023-12-08 17:47:37
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。
该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
企业现代化管理水平提高的瓶颈。为了提高生产效率和产品质量,数控机床需要具备高度的自动化控制和监测能力。而嵌入式工控机作为一种高性能、低功耗的计算机系统,正逐渐成为数控机床的核心组成部分。本文苏州研讯电子科技有限公司就结合研
2023-11-22 11:43:12388 中图仪器cnc在线测量系统厂家PO系列产品是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量
2023-11-20 11:43:42
数控刀具作为数控机床和加工中心用刀具,是数控工艺系统中最重要的组成部分[2]。刀具技术的更新代表着数控加工的高质量发展。数控刀具在国外发展较快,品种多,已形成系列[3]。
2023-11-17 16:08:03846 PO40机床在线测量系统是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1.加工过程中的自动补偿通过加工中心测头
2023-11-13 10:10:17
电子发烧友网站提供《基于Modbus远程监控的水质在线监测系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:46:180 导轨在数控机床中起哪些作用?
2023-11-02 17:45:33689 基于数字孪生技术的数控机床虚拟调试系统,可以在不使用物理机床的情况下实现机床调试,从而节约机床调试的成本,并且可以提高调试的效率。巨蟹数科首先建立实时虚拟环境对接模型,其中包括三维模型的构建、模型
2023-11-02 16:34:24197 在数控机床运行过程中,电网电压正常,一般不会造成参数丢失,初步判断是绝对编码器接口不良、接线不良或编码器本身不良。经检查发现,伺服单元上的绝对编码器反馈信号接口松动。处理方法:把绝对编码器反馈信号
2023-11-02 08:07:431590 电梯远程监测技术利用多种传感器、无线传输设备和远程控制系统,实现对电梯运行状态的实时监测。传感器可以监测电梯的运行状态、故障情况以及乘坐人员的行为等;无线传输设备将监测数据实时传输到远程控制中心;远程控制系统对接收到的数据进行处理和分析,及时发现潜在的安全隐患,并采取相应的措施进行预警和应对。
2023-10-27 10:56:31258 运动控制系统其实运动控制系统是一个比较大的系统,就像前面的通信系统一样,通常会由众多的组成部分构成。运动控制系统会综合信号分析与处理、自动控制、通信等的内容。运动的要素抽象来讲,运动的要素可概况
2023-10-25 08:07:52814 数控机床主轴是数控机床的重要组成部分,它的性能直接影响到数控机床的加工精度和加工效率。本文将详细介绍数控机床主轴的结构、性能指标、品牌选型以及维护保养等方面的知识,以便更好地了解和掌握数控机床主轴的相关知识。
2023-10-23 14:24:43739 数控系统参数是数控机床的灵魂,数控机床软硬件功能的正常发挥是通过参数来设定的。机床的制造精度和维修后的精度恢复也需要通过参数来调整,所以数控机床没有参数等于是一堆废铁。数控机由于数控系统参数全部丢失
2023-10-21 09:27:18747 数控机床高速电主轴有哪几种工作原理?|深圳恒兴隆机电
2023-10-17 10:13:40668 多个子模块,如何让其中一个子模块包含一部分子模块
2023-10-16 06:12:28
配电房内各种电力参数和运行状态数据,如电压、电流、功率、温度、湿度等,并实时反映现场运行情况,通过联动控制,保证配电房的安全稳定运行。智慧配电房在线监测系统可以实现的功能:实时监测:通过传感器和监测设备实时
2023-10-12 14:35:48509 数控机床是数字控制机床(Computernumericalcontrolmachinetools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定
2023-10-12 08:07:461138 配电系统智能在线监测是指采用先进的传感器、通信、物联网、人工智能等技术,对配电系统的设备(如变压器、断路器、配电线路等)和电力运行状态(如电压、电流、功率因数、温度、湿度等)进行实时监测和预警。配电
2023-09-28 13:58:481988 对于家庭医疗的意识逐渐增强,健康在生活质量中的重要性越来越被凸显。因此健康管理产业成为信息化医疗的发展趋势。对于这样的情况,就需要一款方便携带、功耗低、便于实时观察或报警的心电监护系统。目前,市场上大多
2023-09-27 07:06:30
医院医疗放射剂量在线监测系统 随着医疗技术的迅速发展,放射诊疗已经成为医院中不可或缺的一部分。然而,放射诊疗设备的使用同时带来了放射剂量的管理和监测问题。为了确保医务人员和患者的安全,提高放射诊疗
2023-09-25 16:56:30249 日本AMADA公司的数控机床将cad图纸转换成机器程序,可以进行版面排布,程序转换,传输等操作。
2023-09-19 09:22:240 环保DCS在线监测控制系统是通过数据采集网络,将环保设备连接到DCS控制系统上,实现对进水提升泵、格栅、除砂机、曝气设备、推流设备、监测仪器等设备的监控和自动控制。并将运行的数据记录下来,在污水处理
2023-09-15 15:51:39246 PO系列机床测头系统采用的是稳定的3点触发结构设计,当测针受外力作用产生径向或轴向移动时,触发机构触发,测头内部的电路向接收器发出触发信号,接收器将信号传送给数控机床,获得机床各轴位置坐标,再根据
2023-09-14 16:11:41
PO数控机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,是用于实现精密测量的重要设备。它主要用于测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合
2023-09-06 14:31:57
机床测头是一种可安装在大多数数控机床上,并在加工循环中自动对工件的尺寸及位置进行测量的装置,使用合适的测量程序,还可以根据测量结果实现自动刀路补偿,是生产加工中的重要质量控制手段。在新能源汽车电池组
2023-08-30 10:29:53
职业卫生在线监测系统加强职业健康监管 在现代社会,工作是人们生活的一部分,而工作环境的安全与健康对每个人都至关重要。然而,一些职业环境可能存在潜在的危害因素,可能对员工的监控造成风险。为了解决这一
2023-08-29 17:53:53347 在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426 清洁设备物联网管理系统,远程实时在线监控
2023-08-19 14:06:51336 随着汽车、国防、航空、航天等工业的高速发展以及铝合金等新材料的应用,对数控机床加工的高速化要求越来越高。
a.主轴转速:机床采用电主轴(内装式主轴电机),主轴最高转速达200000r/min;
b. 进给率:在分辨率为0.01µm时,最大进给率达到240m/min且可获得复杂型的精确加工;
2023-08-07 12:31:12624 CNC机床在线测量系统可以检测工件表面的形貌信息,及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证,如在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,加工中心测头可以实时检测并相应
2023-08-04 10:32:51
数控机床是一种高精度、高效率、高自动化的机床。其中,主轴是数控机床的核心部件,承担着转动工件、切削加工的任务,决定了加工的转速、切削力度和加工效率。因此,在使用数控机床时,需要选择合适的主轴结构
2023-08-01 14:09:01694 数控机床是近30年来综合应用集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品,是在机械制造设备中具有灵活、通用、高精度、高效率的“柔性”自动化生产设备。
2023-07-27 17:40:14360 和生态环境造成严重的危害。扬尘在线监测系统,可以有效地实时监测空气污染源,实时定位污染源,从而及时采取有效的措施,有效地解决环境污染威胁。 二、扬尘在线监测系统的结构 扬尘在线监测系统包括传感器、控制器、网络接口、数据
2023-07-27 15:15:36373 CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
数控机床伺服电机是数控系统中重要的动力驱动装置,对于确保机床的稳定性和精度至关重要。如果出现故障,及时的维修是至关重要的。下文是小编为您整理的一些常见的数控机床伺服电机故障及其维修方法,帮助您解决一些常见的问题。
2023-07-19 11:25:04731 数控机床作为国之重器、工业母机,是制造企业最基本、最重要的制造装备,代表了国家的核心竞争力。互联网基础节点,是工业控制基础信息设施、制造企业重要的物理资源。
2023-07-13 09:19:58278 数控机床伺服主轴的硬件有哪些控制部分?|深圳恒兴隆机电
2023-07-11 10:52:49385 以及生产效率的降低都会造成一定的损失。蜂窝物联采用4G工业路由器,可通过多种方式连接客户平台,实现预防式维护数控机床,提升自动化产线效能系统需求1、支持LTE网络
2023-07-06 10:34:21338 【摘要】:基于某大型电厂的分层分布式电能管理及开关状态在线监测系统的实际案例,介绍了发电厂电能管理系统的开发情况、网络结构及系统功能,探讨了开关状态在线监测技术的原理和实现,实际证明,系统
2023-07-06 09:17:49502 测头是一种安装在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。在加工过程中,不需要人为干预就可以直接对刀具或工件的尺寸和位置进行测量,然后根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-06-29 14:12:13785 机床在机测量头系统一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能
2023-06-28 13:35:35
告警状态信息。监测数据实时更新,通过监测现场控制器将实时数据和状态信息网络传输至远程监控平台,及时快捷的反映现场工作剂量情况。 医院放射在线监测系统对医院、患者和监督机构的意义 1、实时数据汇总,院内放射源尽在掌
2023-06-27 19:19:51336 以及生产效率的降低都会造成一定的损失。蜂窝物联采用4G工业路由器,可通过多种方式连接客户平台,实现预防式维护数控机床,提升自动化产线效能! 系统需求 1、支持LTE网络,快速便捷接入4G网络; 2、支持WIFI网络,我们工业
2023-06-27 11:58:30542 数控机床为什么要装配高速电主轴?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!电主轴在数控车床产品的应用中,必须注重其结构的合理设计,而且要保证产品的机械性能满足实际运行需求
2023-06-26 10:55:57
等技术,通过远程控制、实时监测、运行状态记录和故障报警通知等功能,实现闸门自动化控制的系统。管理者通过手机或者电脑便可以控制设备,查看设备运行状态,及时知晓故障的发生。既降低管理维护人员的工作强度,也能及处
2023-06-25 16:05:13298 机床测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它是机床加工中的重要辅助装置,在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量
2023-06-19 14:15:05
电子发烧友网站提供《数控机床开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:47:240 的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 PO40数控机床在线检测技术是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输
2023-06-14 14:14:41
数控机床远程监控解决方案 随着现代机械加工对复杂化、精密化、大型化以及自动化设备的要求不断提高,数控机床设备日益得到广泛应用。数控机床设备对加工质量及效率起着关键乃至核心作用,其造价往往相当昂贵
2023-06-14 14:07:181006 数控机床精度的要求现在已经不局限于静态的几何精度,机床的运动精度、热变形以及对振动的监测和补偿越来越获得重视。
2023-06-14 09:35:47343 措施。 水文实时在线监测系统解决方案,适用于监测水库、湖泊、河道、防涝泵站、渠道和地下水等采集的水文情况,主要有水位、降雨量、流速、流量等数据,支持远程图像监控,快速对所辖范围内各类报汛站的水情信息进行传送,实
2023-06-12 16:31:10315 目前,数控机床的发展日新月异,高速化、高精度化、复合化、智能化、开放化、并联驱动化、网络化、极端化、绿色化已成为数控机床发展的趋势和方向。中国作为一个制造大国,主要还是依靠劳动力、价格、资源等方面
2023-06-12 11:14:191290 数控机床可按加工工艺、运动方式、伺服控制方式、机床性能等进行分类。从加工对象(零件)表面形成工艺特点,传统上通常将数控机床分为数控金属切削机床、数控金属成形机床两大类。
2023-06-11 11:50:191659 设备监测控制系统是一种基于计算机技术和网络通信技术的自动化控制系统,用于监测和控制各种设备的运行状态和性能指标。可以实现对设备的实时监测、故障诊断、异常报警、远程控制等功能,从而提高设备的可靠性
2023-06-06 17:26:32374 。中图仪器PO40测头系统(PO40触发测头+COMI接收器)机床测头对数控机床的作用1.代替人工做自动分中、寻边、测量,自动修正坐标系,自动刀补2.对大型复杂零件
2023-05-30 15:52:59408 数控机床精密、高速、复合、智能、环保的方向发展,机床精密和高速加工对传动及其控制提出了更高的要求:更高的动态特性和控制精度,更高的进给速度和加速度,更低的振动噪声和更小的磨损。在机床进给驱动上的应用,使机床的传动结构出现了重大变化,并使机床性能有了新的飞跃。
2023-05-25 10:18:19384 基于工业物联网网关的盐田远程监测控制系统解决方案是一种基于物联网技术的智能化监测系统,用于实现对盐田地区各步蒸发池的实时监测和数据传输。 盐田远程监测控制系统解决方案的工作原理如下: 首先,通过
2023-05-24 16:42:12446 机床测头是一种配置在机床上的在机测量设备,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-17 14:41:23
中图仪器SJ6000数控机床测量激光干涉仪是国产光学干涉仪品牌,可实现线性、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度、回转轴等几何参量的高精密测量;在动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度
2023-05-10 13:51:45
数控机床编程入门 数控机床编程课,是数控专业的一门综合性较强的专业课,它要求学生不仅会读懂程序,还要会手工编写简单零件的加工程序。编程的入门较难,入门以后就显得简单一点。现把编程方法总结如下
2023-05-09 15:18:531202 数控机床是什么工作 数控车床是使用较为广泛的数控机床之一。它主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工,并能进行切槽、钻孔、扩孔
2023-05-09 15:16:322392 。数控机床的工作原理可以简单概括为:通过计算机控制系统,将加工程序转化为机床控制信号,控制机床在三维空间内进行各种运动和加工操作,从而实现对工件的加工加工。 具体来说,数控机床的工作原理包括以下几个方面: 1. 加
2023-05-09 15:14:502105 的一部分是否支持混合反交错?
作为函数 mxc_isi_channel_set_deinterlace 的一部分,我们可以看到混合去隔行方法被标记为 TODO。
/* de-interlacing
2023-04-28 06:39:16
为了充分发挥数控机床的作用,减少故障的发生,延长机床的平均无故障时间。数控机床的编程、操作和维修人员必须经过专门的技术培训,要有机械加工工艺、液压、测量、自动控制等方面的知识,这样才能全面了解和掌握
2023-04-26 15:56:475090 数控机床是干什么的 数控机床机床是数据控制机床的通称,是一种配有程序流程控制系统软件的自动化技术机床。该控制系统软件可以逻辑性地解决具备控制编号或别的标记命令要求的程序流程,并将其译码器,用编码
2023-04-26 14:27:592012 数控机床的发展趋势 数控机床是应用计算机数控技术,对机床进行控制和管理的一种现代化机床,其广泛应用于汽车、航空航天、机械制造等领域。随着科技的不断进步和市场需求的不断增加,数控机床的技术也在不断创新
2023-04-26 14:24:403968 中图仪器PO40cnc机床探测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床
2023-04-25 13:51:02
一个完整的柔性制造系统通常包括以下几个组成部分:
1. 数控机床和工业机器人:数控机床和工业机器人是柔性制造系统的核心装备,负责自动化加工和组装等工作。它们可以灵活调整生产参数,以适应生产
2023-04-25 10:52:534504 实现数控机床的在机检测时,先要生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床,机床测头在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-23 16:02:11
产品概述 DAQ-SP-PCMCIA-FANUC是上海数采物联网科技推出的一款针对发那科CNC数控机床数据采集的PCMCIA网卡,可以把发那科机床的串口转换成
2023-04-21 16:09:12
随着社会的发展和科技进步,ESD静电监控系统已经成为不可或缺的一部分。它能够实时监测静电污染情况,并通过消除静电来降低其对环境造成的影响。
2023-04-20 11:09:24711 根据PLC、CNC和数控机床的关系,可将PLC分为内装型PLC和独立型PLC两类。
1、内装型PLC 内装型PLC从属于CNC装置,PLC与CNC间的信号传送在CNC装置内部实现。PLC与数控机床之间的信号传送则通过CNC输入 /输出接口电路实现,如图1所示。
2023-04-19 11:27:510 ,并通过红外线传输存储至目标存储地址中。 PO40cnc测头数控机床在线检测技术是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高
2023-04-19 10:10:35
智能配电柜控制系统是应用于中低电压配电系统的一种自动化控制系统。其主要功能是通过对配电系统的实时监测和控制,实现对电力系统的安全、高效运行。通常,智能配电柜控制系统由硬件设备和软件系统两部分组成
2023-04-16 11:13:161125 终端包括变电站智能末端、变配电间智能末端、智能电表、智能断路器等一系列设备。这些设备可以采集、处理、储存各种用电信息。 3. 通信设备:通信设备是智能供配电系统中非常重要的一部分,它用于数据传输
2023-04-10 10:09:16
远程控制系统的红外接收模块
2023-03-28 18:15:14
远程控制系统的红外接收模块
2023-03-28 18:15:14
查看更多
