制造集成电路的大多数工艺区域要求100级(空气中每立方米内直径大于等于0.5μm的尘埃粒子总数不超过约3500)洁净室,在光刻区域,洁净室要求10级或更高。
2024-03-20 12:36:0056 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
存储容量是普通光盘上万倍、普通硬盘上百倍的“超级光盘”,在中国科学院上海光学精密机械研究所诞生。
2024-02-25 10:16:39520 我在上一篇关于MEMS压力传感器的博客中,谈到了从手表到复杂机械等众多设备中的HMI传感器如何改变了我们获取信息以及与技术交互的方式。过去,许多设备上只有机械按钮或按键,而现在则利用触摸屏及其它传感
2024-02-21 09:39:24154 传感新品 【国家农业信息化工程技术研究中心:国产化新型视频高光谱与点云“图-谱合一”传感器研发成功】 据传感器专家网获悉,国家农业信息化工程技术研究中心联合中国科学院西安光学精密机械研究所,成功研发
2024-02-20 13:43:24296 工程机械中的压力传感器是非常重要的装置,它主要用于监测工程机械液压系统中的压力,以及在压力达到预定阀值时触发警报和其他响应。这些传感器通常由一个压力敏感元件和一个电子元件组成,可以测量压力并转
2024-01-29 14:55:44318 随着工业4.0的推进,制造业正面临着一场数据革命。某高端制造企业为了提高生产效率、降低运营成本,决定引入智能数据采集网关,以实现生产过程的智能化管理。 该高端制造企业主要从事精密机械零件的生产
2024-01-29 14:05:29127 机械臂是一种能够模拟人类手臂运动的机械装置,在工业领域应用非常广泛,其包含的主要技术是驱动和控制;其末端定位精度是评价其性能的重要指标之一,而测量标定的方法则是提高机械臂末端定位精度的关键。传感器
2024-01-26 08:24:51341 在无传感器的FOC例程中,SVPWM中的6个区域代码是哪里控制切换的,再例程中没找到对应的代码。
2024-01-24 06:15:20
汽车上的传感器有很多种, 主要分为车身感知传感器和环境感知传感器两大类。 车身感知传感器提高了单车自身的信息化水平,使车辆具备感知自身的能力;按照输入的被测量不同主要分为压力传感器、位置传感器、温度
2024-01-16 13:44:42109 作为洁净室项目相关赛道的先驱,圣晖集成深入电子企业,熟知业界实用技艺如净化工程、气候调节、微振控制及环境破坏风险防范等,且经过实践验证积累了丰富的实战经验;
2024-01-16 11:30:30229 利用光电传感器和编码盘来测量物体的位置变化,通常用于精密测量,例如机械加工、电子设备和机器人应用等。
2024-01-11 13:55:31316 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
中,FAB还可以被指代为“车间”,比如:在FAB工作的工程师上班时说:我进FAB了,其实指的是我进车间了。业界对于多个FAB,通常使用FAB1、FAB2…这样的编号来扩展。•2. FAB的车间是洁净室,进去要穿无尘服和专门的无尘鞋(配套的还有一次性网帽、口罩、手套),因此每
2023-12-26 17:49:56596 据悉,今年8月份沃德智能产业园投入使用;12月底,该公司名称也由原先的“东莞市沃德精密机械有限公司”改为现在的“广东沃德精密科技股份有限公司”。
2023-12-21 14:10:181075 状态,无机械部件运动,因此可靠性高。
浮球式液位传感器中磁铁会吸附水中杂质,易导致水垢产生,且因为其结构松散,不便于清洗。
而光电式液位传感器头部光滑,清洗容易,符合食品卫生认证标准。
光电式液位
2023-12-16 14:45:02
非接触精密洁净设备在锂电池领域有广泛的应用,主要用于生产制造过程中的Roll to Roll及sliting工艺、电芯预处理等环节。
2023-11-30 11:47:34185 电子发烧友网站提供《精密MEMS传感器来实现新型导航应用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:02:440 电子发烧友网站提供《精密光电二极管传感器的电路优化设计.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:57:595 总的来说,非接触精密洁净设备在芯片领域的应用广泛且必要,能够为芯片制造过程提供有效的除尘清洁解决方案,提高产品的良率,节省人工成本,为企业实现降本增效的目的。
2023-11-22 10:29:43140 作为一种成功且实用性极高的微型机电器件,主要包括利用薄膜片的机械形变产生电信号输出的微型压力传感器和微型加速度传感器。此外,还包括微型温度传感器、磁场传感器和气体传感器等,这些微型传感器的面积大多在
2023-11-21 09:29:58
尼得科株式会社的集团公司尼得科传动技术株式会社(旧日本电产新宝)研发出了“Smart-FLEXWAVE”,它是在正在市面销售的机械臂、机床专用精密控制减速机“FLEXWAVE”中内置扭矩传感器、温度传感器和角度传感器的产品。
2023-11-16 15:11:34182 称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器在现代商业
2023-11-07 10:27:28
,单片机需要一系列的库函数和库文件,而FPGA驱动传感器则更需要了解传感器的原理,而且在多传感器的使用时,FPGA可并行控制,使用效率高。
一、基础实验
传感器介绍
水位传感器:Water Sensor
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
智测电子拥有全套传感器生产、加工与检测设备,拥有高精度温度传感器的生产、研发和产品定制能力,为半导体装备、航空航天、智能制造、高校实验室、计量院所、生物技术等行业用户提供专业的高精度测温解决方案。
2023-10-08 10:54:04447 什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
、发动机等航天航空产品生产的车间,这些属于精密仪器的生产,对洁净室的空气环境品质提出了很高的要求,对空气中的微粒有严格要求外,对温湿度、震动、噪声等也有严格的要求,对空气悬浮粒子计数浓度监测、单向流断面风速
2023-09-26 08:55:44
机器人技术也在改变半导体制造的生产过程。半导体制造是一个精密且复杂的过程,需要在洁净室环境下进行。传统上,这个过程需要大量的人工操作,而且容易出错。然而,机器人的引入可以自动化这个过程,提高生产效率和质量。
2023-09-19 16:29:35431 域内监视对象的各种信息并加以处理,完成数据采集和监测任务[1].在我国“国家中长期科学和技术发展规划纲要”重点领域中,“无线传感器网络及智能信息处理”被列为“信息产业”中7个主题之一.随着人们对智能家居
2023-09-19 06:02:30
、很高;K/B(按键)
类型:
1.薄膜按键:触点式;
2.机械按键:由许多单独按键组合在一起;
传感器的特性:
1.额定载荷;
2.输出灵敏度;
3.非线性;
4.滞后
2023-09-15 11:22:40
传感器的灵敏度
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量峦化v对输入暑亦化v的i洁载高清无水印它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则
2023-09-15 11:19:24
来源:易百纳技术社区
本文主要介绍手机用图像传感器中的SS-ADC技术(single-slope analog-to-digital converter,单斜率模数转换器)。
ADC基本功能介绍
2023-09-14 11:01:49
将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业设备中时,应不损害传感器性能。在执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数
2023-09-13 07:18:36
重力垂直下落形式,因材料洁净度等要求,该工序在万级洁净室内完成,包装洁净室采用除湿机组干燥气体,回风通过三级过滤后循环使用。包装口采用真空除尘器,将逸散粉尘收集,收集后物料作为二级品出售。
磷酸铁锂
2023-09-12 13:22:46
CMOS 技术开发。IIS3DWB 具有自检功能,允许检查最终应用中的传感器功能。IIS3DWB 采用塑料焊盘栅格阵列(LGA)封装,可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+105 °C)内正常工作。
2023-09-08 07:23:26
在本应用笔记的指导下,用户可在静态或动态环境中选择最合适的意法半导体传感器进行角度测量。倾角计用于测量相对于地球重力矢量的倾斜、坡度或倾角。倾角计广泛应用于游戏控制器、土地测量、飞机飞行控制器
2023-09-08 07:03:21
加湿器在许多家庭和办公场所被广泛使用,为人们提供了舒适的室内环境。然而,传统加湿器在长时间使用过程中,由于缺乏防干烧功能,存在一定的安全隐患。为了解决这一问题,引入了霍尔传感器,其能够通过对加湿器
2023-09-07 15:19:42
始终是热量。
传感器主要将热量转换为交替量。
它用于测量设备的温度和热流。
传感元件
温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 在电阻温度计中,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
传感器就是一种检测装置,通常由敏感元件和转换元件组成,可以测量信息,也可以让用户感知到信息。通过变换方式,让传感器中的数据或价值信息转换成电信号或其他所需形式的输出,以满足信息的传输、处理、存储
2023-08-31 08:40:24230 产品特性—— 1、LFS传感器系列它可以集成到现有客户提供的显微镜系统中;;2、为了满足各种应用的需求,有几种传感器型号可用,每种型号根据特定的需求有自己的选项。3、也可广泛用于显微
2023-08-28 16:07:07
精密机械零部件是指机械设备中起到特定功能的零件,其制造精度要求非常高。这些零部件通常由金属、塑料或陶瓷等材料制成,常见的精密机械零部件包括齿轮、轴承、螺丝、活塞、阀门等。精密机械零部件的制造需要
2023-08-23 21:23:12661
应用:L-C传感器是一种感测装置,用于感测机械轮子的旋转,该轮子以含有感测器和电容器的电路为基础。
BSP 版本: Nano100B系列 BSP CMSIS v3.02.002
硬件
2023-08-22 08:27:34
在半导体制造过程中,复杂的制程和对气态分子污染物(AMC)敏感的区域较多,这将在未来几年对腐蚀控制方面带来多重挑战。根据新版半导体路线图白皮书的介绍,传统半导体的尺寸将在2024年达到极限。然而,预计将有更多种类的新器件、芯片堆叠和系统创新方法来持续优化计算机性能、功耗和成本。根据国际器件与系统线路图(IRDS),目前降低芯片成本的主要方法是缩小多晶硅间距、金属互连间距和电路单元的高度,这种现象将持续到2024年。 化学过滤
2023-08-17 13:54:27379 1 乘风智能制造,MEMS传感器工艺逐渐成熟 什么是MEMS 微机电系统(MEMS, Micro-Electro-Mechanical System),也叫做微电子机械系统、微系统、微机械
2023-08-02 08:40:04334 DN-28.3L激光尘埃粒子计数器(Dust Particle Counter)是一种用于测量和计数空气中尘埃粒子数量的设备。它广泛应用于各个领域,如室内空气质量监测、洁净室管理、工业生产环境监测等
2023-07-27 16:25:51
仿生机械传感器对医疗保健、假肢、人机接口和机器人技术等各个领域具有深远的影响。
2023-07-24 16:40:25446 检测仪通常采用激光散射法或光电传感器技术来检测空气中的粉尘浓度。激光散射法是通过激光照射空气中的粉尘颗粒,根据散射光信号的强度来计算粉尘浓度;光电传感器技术则是通过光电传感器接收到的光信号来测量粉尘浓度。 2. 粉尘浓度检
2023-07-20 14:51:15462 因此,XKCON祥控粉尘浓度检测仪也被成为直读式激光粉尘检测仪、便携式激光粉尘检测仪、数显式激光粉尘检测仪。目前,已被广泛应用于电厂、面粉厂、水泥厂、饲料厂、隧道施工等容易产生粉尘的作业领域,以及各种除尘器的布袋检测、粉状材料回收粉尘含量、烟尘排放浓度监测、洁净实验室粉尘在线监测等。
2023-06-29 16:53:43518 洁净室对讲机安装,一键免提洁净室sip对讲电话 产品特点 外壳:SUS304 不锈钢,表面拉丝处理,耐磨抗腐蚀性强 外壳具有接地装置并与内部电路电气完全隔离,具有一定的电磁屏蔽作用;送受话器、按键
2023-06-29 13:48:49291 车间潮湿粉尘多是很多车间都会面临的问题,这种环境下,变频器经常会出现损坏,给生产带来很大困扰。针对这一问题,我们可以采取以下措施: 首先,选购防尘防水防腐蚀的变频器。这种变频器采用全密封设计,能够
2023-06-27 15:31:01461 传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统采用传感器、云计算、大数据、人工智能等先进技术,能够实时监测环境中粉尘含量的浓度变化,并为防治粉尘污染提供精确的数据支持,系统自动存储两年粉尘监测资料,以曲线变化
2023-06-19 16:51:18462 电容式传感器一般分为三种:变极距式、变面积式和变介质式。电容式传感器具有结构简单、测量范围大、体积小、灵敏度高、动态响应快、适应性强、低成本、低功耗等诸多优越性得到广泛应用,已经被应用于精密机械加工、角度测量、微加速度测量、压力检测、位置检测、杂质检测、湿度检测和液位测量等方面。
2023-06-17 10:08:131099 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
粉尘浓度传感器的检测基本上是基于光散射机理进行的,粒子和分子在光的照射下会具有光散射特性,同时,粒子也吸收部分直射光的能量,当一束平行单色光入射到被测粒子场时,会受到粒子周围的散射和接管的影响,光强
2023-06-09 16:47:15773 普洛帝PMT--2擦拭材料液体颗粒计数器. 采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洁产品湿态发尘量、洁净室棉签
2023-06-09 11:12:57227 无尘车间系指对空气洁净度、温度、湿度、压力、噪声等参数根据需要都进行控制的密闭性较好的空间。众所周知,在无尘车间中,都需要保持温度与湿度平衡以此来进行满足生产工艺对于环境的要求。
2023-06-09 09:18:45476 PMT-2擦拭布液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洁产品湿态发尘量、洁净室
2023-06-08 15:56:10
连接到被监测的洁净室,而另一侧(通常;低;侧)通过管道连接到受风影响的压力稳定位置的公共参考点(或 通过集管连接到压力稳定的位置)。
2023-06-06 17:27:16199 4525DO-DS3AI001DP压力传感器可以检测到这种变化,并将信号反馈给控制中心,启动增压风机对洁净室进行增压。
类似的应用将在净化车间中找到,无尘车间的洁净度一般在1000级以下,通过风扇恒定增压和自然泄漏来维持室内压力。4525DO-DS3AI001DP压力传感器起到监控作用。
2023-06-05 18:07:00261 空气体积引擎盖的测试原理通常是差压力类型和热线类型。 4525DO-DS3AI002DS差异传感器测试方法是感知通过分布在长笛管上的差压力传感器的风压的变化,然后将变化信号转换为空气体积。
2023-06-05 18:05:58194 4515DO-DS3BS004DP差压传感器控制是洁净室中一个非常重要的环节。
只有控制好净化区的压差,保证合理的气流组织,才能达到净化和工艺要求。 比如洁净车间必须保持一定的正压,使外界未净化
2023-06-05 17:53:051006 4525DO-DS3AI005DP压力传感器检测到这种变化,并将信号反馈给控制中心,启动增压风机为洁净室增压。
2023-06-05 17:49:34215 Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。
所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
– 尿素液位,油位, 滑阀控制, 工程机械倾斜保护, 吊杆位
光学传感器 – DEF品质, 液位开
力传感器 – 负载管理, 液压
振动传感器 – 行驶管理,
2023-05-17 16:09:27276 随着市场环境的优化升级和国家政策的有利驱动,新能源汽车、智能驾驶、智能终端和5G等下游行业对集成电路的需求激增。而作为典型的高精尖产业,集成电路的制造对生产环境和工艺的要求极为苛刻。其中,洁净室
2023-05-17 13:48:09694 我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
4515DO-DS3BS004DP压力传感器主要用于监测和控制两个不同空间之间的气压差。 常用于安装正压送风系统的环境,如洁净室、实验室、高层建筑电梯前室、楼梯间和地下车库。 不同的使用环境
2023-05-12 16:03:56213 采样器、直读式测尘仪不能实时监测作业场所粉尘浓度且报警的问题,能准确、及时地反映粉尘作业场所中粉尘的污染状况。一、设计标准
2023-05-09 09:43:32
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
射型光电传感器 LA29/LK29-Z-F2/31/116-SET 激光对射传感器 OBE500-R3F-SE0-L 在自动化领域,光电传感器总体上提供了所有快速和非接触式监测的好处。在标准传感器
2023-04-26 11:24:241038 过氧化氢(H2O2)用于对洁净室、生物隔离器、培养箱和其他设备进行消毒。在这个过程中,通过放气或喷雾使空气饱和,从而在所有表面上形成缩微胶片。过氧化氢能杀死所有微生物。然后将H2O2机械回收或允许
2023-04-24 16:48:37610 致力于泛半导体行业高端传感器制造商,主要产品包括半导体设备用测温传感器(精度达:0.001°C) 、芯片制造制程实时测温和监控系统等。产品应用覆盖前道设备、后道封测设备、检测设备以及LED和面板行业应用。产品用户包含国内半导体设备商和芯片制造厂等。
2023-04-21 10:23:22549 接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
ISO 14644的本部分规定了一种方法,用于评估洁净室和相关受控环境中使用的设备(例如机械、测量设备、过程设备、组件和工具)是否适合ISO 14644-1中规定的空气中颗粒物清洁度。粒径范围从0.1 µm到等于或大于5 µm。
2023-04-19 11:09:45460 传感新品 【中国科学院西安光学精密机械研究所与西北大学:表面功能化光纤传感器研究获进展】 近日,中国科学院西安光学精密机械研究所与西北大学合作,在表面功能化光纤传感器研究方面取得重要进展。研究
2023-04-14 16:34:51806 随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
解决方案。ROBOTOUS的六维力传感器采用最先进的技术和材料,具有高精度、高灵敏度、低噪声等特点,能够测量物体在空间中的力和力矩,并对机器人和机械系统的运动进行精确的控制和调整。这种传感器可广泛
2023-04-13 09:27:37
本文分析了霍尔电流传感器的工作原理,浅谈其在电池柜监测中的应用。
2023-04-12 14:27:02490 尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
内部的红外发光二极管和光敏接收器进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
我参考用户手册UM10912中ADC控制器和ADC内部温度传感器的章节,尝试在LPC54608中配置内部温度传感器。在这里,我使用了 180MHz 的系统时钟,并在 ADC CTRL 中使用时钟分频
2023-03-29 07:50:54
于如何启用的指南吗?NXP 中的 IIO 传感器 HAL传感器多 HAL ==============================================我试图在 evk_8mq.mk 中添加以下内容
2023-03-29 07:15:11
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
