电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>瓶身外观缺陷检测识别是什么,它的作用有哪些
收藏
查看更多
如何识别检测集成芯片
识别检测集成芯片是电子工程领域的重要技能,对于确保电路的稳定性和可靠性至关重要。下面将介绍一些常用的识别检测方法。
2024-03-20 15:46:2575
集成芯片的识别检测
集成芯片的识别检测主要涉及到外观检查、电性能测试、功能测试、信号完整性测试以及环境测试等多个方面。
2024-03-19 15:48:0068
一目了然:机器视觉缺陷识别方法
机器视觉缺陷检测技术在工业生产、医疗影像、安防监控等领域有着广泛的应用,能够提高产品质量、生产效率和安全性。机器视觉缺陷检测原理机器视觉缺陷检测是利用计算机视觉技术来检测识别产品表面的缺陷,首先
2024-03-18 17:54:40271
机器视觉如何检测橡胶圈外观尺寸检测
外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶圈
2024-03-15 17:24:0992
如何应对工业缺陷检测数据短缺问题?
这篇论文介绍了一种文本引导的变分图像生成方法,旨在解决工业制造中的异常检测和分割问题。传统方法通过训练非缺陷数据的分布来进行异常检测,但这需要大量且多样化的非缺陷数据。
2024-03-14 10:15:2844
洞察缺陷:精准检测的关键
缺陷检测是生产过程的重要组成部分。它有助于确保产品的高质量和满足客户的需求。缺陷检测有许多不同的解决方案,特定应用的最佳解决方案取决于所检测缺陷类型、解决方案的成本以及解决方案的准确性。
2024-02-26 15:44:0883
基于深度学习的芯片缺陷检测梳理分析
虽然表面缺陷检测技术已经不断从学术研究走向成熟的工业应用,但是依然有一些需要解决的问题。基于以上分析可以发现,由于芯片表面缺陷的独特性质,通用目标检测算法不适合直接应用于芯片表面缺陷检测任务,需要提出新的解决方法。
2024-02-25 14:30:18165
2023年工业视觉缺陷检测经验分享
表面缺陷检测任务是指通过对产品表面进行仔细的检查和评估,以发现和识别任何不符合质量标准或设计要求的表面缺陷。这项任务的目的是确保产品的外观质量和功能性满足预定的要求,从而提高产品的整体质量和客户满意度。
2024-02-21 14:31:52126
机器视觉在织物缺陷图像识别中的应用与分析
基于图像的织物疵点自动检测技术已成为了该领域近年来的的研究热点,其代替人工织物疵点检测的研究算法也逐渐成为可能,主流方法一般分为两大类, 一是基于传统图像处理的织物缺陷检测方法,二是基于深度学习算法的织物缺陷检测定位方法。
2024-02-20 14:24:4790
无纺布缺陷在线检测仪怎么用
随着科技的不断发展,无纺布作为一种新型环保材料,已经广泛应用于各个领域。然而,无纺布的生产过程中难免会出现一些缺陷,如针眼、孔洞等。为了提高无纺布的质量,许多企业开始使用无纺布缺陷在线检测仪进行实时
2024-02-03 14:58:17141
良品学习在高良率制造业中缺陷检测的应用
电子制造行业正逐步迈向高度“数智化”时代,越来越多的企业开始采用AI机器视觉技术进行缺陷检测和品质管控。由于良品率极高,在大量正常的产品中,收集缺陷样本既耗时又低效。而模拟制造缺陷品也绝非易事,产品
2024-01-26 08:25:10155
锂电池外壳外观缺陷检测的应用实践
AI机器视觉系统的核心是深度学习算法。通过大量样本数据的训练,系统能够学习并识别锂电池外壳各种缺陷的特征。
2024-01-18 15:50:03132
MLCC检测方法分析
对于外部缺陷,通常采用显微镜下人工目测法或自动外观分选设备进行检测。然而,内部微小缺陷一直是MLCC检测的难点之一,它严重影响到产品的可靠性,但却难以发现。为了解决这个问题,超声波探伤方法被引入
2024-01-16 10:53:00326
塑料、玻璃垂直轴偏差测试仪
 塑料、玻璃垂直轴偏差测试仪产品介绍:CRT-01E电子轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安瓿、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形体包装的圆跳动测试。本品 符合国家标准及“GMP”要求,自动化
2024-01-12 15:24:37
西林微量泄漏检测
西林微量泄漏检测仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针(玻璃/塑料
2024-01-10 16:00:37
PCB外观缺陷及原因分析
本篇依据IPC-A-600标准中对于PCB验收中提到的主要外观缺陷进行说明;  对于不同缺陷的接受标准,IPC标准中已有明确说明,不再赘述; 本文侧重于缺陷的产生过程及改善方法,仅供参考; PCB
2024-01-09 13:48:061
十六种常见PCB焊接缺陷,有哪些危害
下面就常见的焊接缺陷外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2023-12-28 16:17:09190
机器视觉之玻璃产品缺陷检测
基于机器视觉技术的玻璃质量检测流程:产品经过光学系统,LED红光垂直(或其他角度)入射待检测玻璃后,若玻璃中存在缺陷,CCD相机的靶面检测到不均匀的出射光,然后图像采集卡对输出的信号进行实时采集并将
2023-12-22 16:09:09188
电子元件缺陷检测方法
电子元件是现代科技中不可或缺的一部分,但由于制造过程中的复杂性,元件可能出现各种缺陷。为了保证电子元件的质量和可靠性,缺陷检测是必不可少的过程。本文将详细介绍电子元件缺陷检测的不同方法和技术
2023-12-18 14:46:20371
四种过零检测电路 过零检测电路有什么作用
四种过零检测电路 过零检测电路有什么作用? 过零检测电路是一种在电路中检测电压或电流过零的装置。它主要通过检测变化的电压或电流信号在正向和负向的极值点之间过零,用来确定电流或电压信号的周期。过零检测
2023-12-07 10:53:481776
芯片缺陷是什么?芯片缺陷检测做什么?芯片缺陷检测怎么做?
在芯片生产制造过程中,各工艺流程环环相扣,技术复杂,材料、环境、工艺参数等因素的微变常导致芯片产生缺陷,影响产品良率。
2023-11-30 18:24:13941
柔性印刷线路板缺陷检测方法指南
现有的FPC缺陷检测算法多衍生于PCB检测算法,但受本身独特性限制,FPC板缺陷要求更高,检测样板尺寸更大,样板成像易变形,使得针对PCB板的缺陷检测算法不能直接套用FPC板的检测算法,需要根据FPC板实际线路特征制定与之适宜的检测算法。
2023-11-30 15:29:26119
JACK DETECTION引脚的作用是什么?可以检测什么?
这个引脚的作用是什么?可以检测什么?
2023-11-29 07:40:33
分析蔡司工业CT中的自动缺陷检测
蔡司 自动缺陷检测:适用于您的应用领域的AI软件 蔡司自动化缺陷检测机器学习软件将人工智能应用于3D CT和2D X射线系统,树立了新的标杆,可对缺陷或异常(不规则)进行检测、定位与分类,同时通过
2023-11-15 11:14:24221
一文带你了解蔡司工业CT中的自动缺陷检测
蔡司自动缺陷检测 适用于您的应用领域的AI软件 蔡司自动化缺陷检测机器学习软件将人工智能应用于3D CT和2D X射线系统,树立了新的标杆,可对缺陷或异常(不规则)进行检测、定位与分类,同时通过读取
2023-11-14 11:27:27212
工业视觉缺陷检测的算法总结
缺陷检测是工业视觉领域非常重要的应用之一。几乎所有的工业产品在流入市场之前都会有缺陷检测的环节,目的是确保产品是合格的。
2023-11-14 11:06:38369
电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响
电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响  电极片是电池的重要组成部分之一,其质量和性能直接影响到电池的工作效率和稳定性。然而,电极片在制造和使用过程中常常会出现各种缺陷,这些
2023-11-10 14:54:13694
大模型在代码缺陷检测领域的应用实践
静态代码扫描(SA)能快速识别代码缺陷,如空指针访问、数组越界等,以较高ROI保障质量及提升交付效率。当前扫描能力主要依赖人工经验生成规则,泛化能力弱且迭代滞后,导致漏出。本文提出基于代码知识
2023-11-08 10:27:43250
stlink无法识别是因为什么?
stlink无法识别是因为什么
2023-10-31 06:40:43
手机元器件识别检测
电子发烧友网站提供《手机元器件识别检测.ppt》资料免费下载
2023-10-24 14:09:370
深度学习在工业缺陷检测中的应用
工业制造领域中,产品质量的保证是至关重要的任务之一。然而,人工的检测方法不仅费时费力,而且容易受到主观因素的影响,从而降低了检测的准确性和一致性。近年来,基于深度学习的技术在工业缺陷检测领域取得了显著的突破,其凭借其出色的特征学习和自动化能力,逐渐成为工业缺陷检测的热门方向。
2023-10-24 09:29:27470
安瓿折断力测试仪-概述
安瓿折断力测试仪-概述安瓿折断力测试仪是一种专门用于测试安瓿折断力的设备,通过测量瓶子在受到外力作用下的折断力和断裂强度,以评估其物理性能和安全性。这种设备在制药、医疗和科研等领域具有广泛
2023-10-16 16:27:53
“一点”也不能忍 | 精准检测让屏幕缺陷无所遁形
机器视觉应用比较广,例如FPD检测等,工业相机助力显示屏进行缺陷检测,提高产品品质。
2023-10-16 16:09:53780
蔡司工业CT的X射线能检测出铸件内部缺陷
是铸浩过程中必不可少的,而对铸件内部质量缺陷检测一般可经过X射线对铸件进行无损检测,判断缺陷和质量,对杂乱架钱铸件,有时需对其内部结构进行检查,以承以其是否契合
2023-10-13 14:51:47247
安瓿折断力测试仪-介绍
作用、原理、使用方法以及在药品包装安全领域的应用价值。一、安瓿折断力测试仪原理:安瓿折断力测试仪采用高精度传感器和电液伺服系统,能够准确测量安瓿的折断力。测试
2023-10-13 11:27:00
矩阵键盘在进行按键检测的时候怎么识别长按?
2023-10-12 06:01:58
项目案例:基于YOLO的铝型材表面缺陷识别
方法多采用传统机器视觉算法,通过图像形态学处理与特征提取进行缺陷识别,往往需要根据不同形态的缺陷特征,设计不同的特征提取与识别算法。铝型材表面缺陷形态不规则、位置随机且大小不一,采用传统机器视觉缺陷识别方法进行铝型材缺陷识别,难以同时满足检测精度与效率的要求。
2023-10-08 15:30:01474
基于机器视觉的PIN针外观瑕疵检测技术研究
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534
基于改进FCOS的表面缺陷检测算法
首先使用深度卷积神经网络提取输入图像特征图,然后使用分类网络、回归网络、中心度网络对特征图上的所有特征点逐个进行检测,分类网络输出原图上以此特征点为中心的区域所含缺陷类别,回归网络输出原图上以此特征
2023-09-28 09:41:27187
口服液壁厚度检测
口服液壁厚度检测仪药瓶壁厚底厚测试仪是一种用于检测药用玻璃壁厚和底厚的专业仪器。采用高精度测量传感器和先进的数据分析技术,能够快速、准确地获取壁和底部的厚度数据。 该仪器具有操作
2023-09-27 15:18:40
基于机器视觉的表面缺陷检测技术研究
表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53336
高压放大器在无损检测中的作用是什么
高压放大器在无损检测中起着重要的作用,它可以提供所需的高电压信号来驱动传感器和设备,从而实现有效的材料缺陷检测。下面安泰电子将详细解释高压放大器在无损检测中的作用。 无损检测是一种非破坏性测试技术
2023-09-26 17:32:06270
【KV260视觉入门套件试用体验】六、VITis AI车牌检测&车牌识别
车牌的图像进行分析,最终截取出只包含车牌的一个图块的过程。这个步骤的主要目的是降低在车牌识别过程中的计算量,如果直接对原始的图像进行车牌识别,会非常的慢,因此需要检测的过程。 车牌识别是一种通过计算机
2023-09-26 16:28:10
【KV260视觉入门套件试用体验】三、缺陷检测
一、简介 缺陷检测加速应用程序是一个机器视觉应用程序,通过使用计算机视觉库功能自动检测芒果中的缺陷并在高速工厂管道中进行分类。 缺陷检测应用 这是在Xilinx SOM嵌入式平台上开发的缺陷检测
2023-09-26 15:17:29
药用玻璃偏光应力仪
药用玻璃偏光应力仪 药用玻璃偏光应力仪是一种专门用于检测药用玻璃瓶内应力的高效精准仪器。该仪器采用偏光干涉原理,结合先进的光学系统和数字图像处理技术,能够快速准确地测量药用玻璃瓶
2023-09-26 13:43:53
药用滴眼液密封性试验仪
药用滴眼液密封性试验仪 医药包装密封试验仪是一款专门用于检测医疗器械包装密封性能的仪器,其用途得到了广泛的认可,对于保证医疗器械的安全性和有效性具有不可替代的作用。采用了先进的测试
2023-09-25 15:59:16
西林边厚度测量检测
西林边厚度测量检测仪 医药、生物制品和其他相关行业中,西林(也叫作注射剂)是一种广泛使用的包装容器。西林的壁厚和底厚是确保其强度和稳定性的重要参数,直接影响到产品的质量和安全性
2023-09-25 15:45:52
基于机器视觉的软包装锂离子电池表面凸点缺陷检测
针对软包装锂离子电池表面图像凸点缺陷对比度低、反光、凹凸不平,难以进行准确检测识别的问题,本文作者在频域上使用高斯滤波对图像进行处理,再将处理后的图像用深度学习训练好的模型进行进一步检测
2023-09-25 10:54:40370
瑞萨电子深度学习算法在缺陷检测领域的应用
缺陷检测在电子制造业中是非常重要的应用。然而,由于存在的缺陷多种多样,传统的机器视觉算法很难对缺陷特征进行完全建模和迁移缺陷特征,致使传统机器视觉算法可重复使用性不是很大,并且需要区分工作条件,这将
2023-09-22 12:19:00449
塑料胚垂直偏差仪
。 该设备是一种专门用于检测塑料、矿泉水瓶和饮料等瓶子底部是否平整,以及是否符合密封性要求的设备。该检测仪运用先进的图像处理和机器视觉技术,能够快速
2023-09-21 17:28:51
塑料密封性检测
塑料密封性检测仪 在食品包装领域,密封性检测至关重要。无论是塑料、饮料、宠物食品包装还是罐头,良好的密封性是确保食品安全和延长产品保质期的关键因素。为了助力食品行业更好地控制包装
2023-09-21 17:09:32
玻璃轴偏差测定仪
,玻璃垂直轴偏差测量仪成为了必不可少的工具。玻璃垂直轴偏差测量仪的设计原理基于精密测量技术。通过高精度的传感器和先进的测量算法,能够精确地测量出玻璃的垂直轴偏
2023-09-19 14:31:35
玻璃耐内压测试机
玻璃耐内压测试机 在玻璃检测标准中,玻璃的耐内压力是一项至关重要的指标。这是因为玻璃的耐内压力直接关系到其易破碎程度,对于保证玻璃在使用过程中的安全性和可靠性具有重要意义。根据
2023-09-19 14:19:04
x-ray检测仪可以检测哪些缺陷?
X射线检测仪是一种非破坏性检测工具,广泛应用于工业、医疗和其他领域。在工业领域,X射线检测仪主要用于检测材料和构件的内部缺陷。以下是X射线检测仪可以检测到的一些常见缺陷: 1. 裂纹:如焊缝中的裂纹
2023-09-18 15:53:42393
蔡司工业CT内部结构缺陷分析检测
尺寸精度认证,所以无法保证检测精度,且多用于缺陷检测,着重于2D影像缺陷识别。而工业CT具有尺寸精度认证,能完整追溯尺寸精度,能应用于尺寸测量、失效分析、各类缺陷
2023-09-05 11:42:13374
同位素检测PFA洗低溶出析出60ml100ml耐腐蚀
PFA洗一、产品介绍PFA清洗也称可溶性聚四氟乙烯、特氟龙(TeFlon),耐受强酸碱及高低温,主要用于痕量分析、同位素检测,ICP-MS/OES/AAS分析等实验。PFA这种材料的化学稳定性
2023-08-30 08:48:57
X射线检测在半导体封装检测中的应用
半导体封装是一个关键的制程环节,对产品性能和可靠性有着重要影响。X射线检测技术由于其优异的无损检测能力,在半导体封装检测中发挥了重要作用检测半导体封装中的缺陷 在半导体封装过程中,由于各种原因
2023-08-29 10:10:45385
如何检测电子元器件的外观
在电子设备的制造和维修过程中,准确地检测电子元器件的外观是至关重要的。通过仔细观察元器件的外观,我们可以判断其质量和可靠性,以确保设备的正常运行。以下是一些简单而有效的技巧,可帮助您检测电子元器件的外观
2023-08-22 09:40:29545
AVI自动外观检查机详细介绍
全球首款不用设置参数的AVIAVI外观检查机,用于检查线路板外观是否存在缺陷,可减少产品报废,保障产品质量。在AI的加持下,AVI发挥出了更大的价值:更高的检测效率、更准确的测量标准、更可靠的检测
2023-08-18 09:40:102105
工业产品表面缺陷检测方法研究
制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29529
工业CT内部缺陷扫描检测设备
控制中不可或缺的工具。首先,工业CT内部缺陷扫描检测设备在材料分析与评估方面发挥着关键作用。传统的金属、塑料、陶瓷等材料通常具有复杂的内部结构和孔隙分布。使用工业CT
2023-08-10 17:13:351035
人脸识别是根据眼睛还是脸部识别
人脸识别是根据眼睛还是脸部识别? 人脸识别技术是近年来普及的一种生物特征识别技术,它可以通过扫描、摄像头或摄像机等设备实时采集人脸图像,并将其从图像中提取出关键特征点,然后与预先记录的人脸特征数据库
2023-08-09 18:29:053172
人脸识别和指纹识别哪个安全?人脸识别和指纹识别的利弊及风险
  人脸识别是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流,并自动在图像中检测和跟踪人脸,进而对检测到的人脸进行脸部识别的一系列相关技术,通常也叫做人像识别、面部识别
2023-08-03 16:55:472020
电压放大器在管道缺陷检测中应用有哪些
,会对设施和环境安全造成严重威胁。因此,针对管道的缺陷检测识别是一个非常重要的研究方向。下面安泰电子将为大家详细介绍电压放大器在管道缺陷检测中的应用。 图:ATA-2000系列高压放大器 确定缺陷位置 在管道缺陷检测
2023-07-26 16:57:13263
数据高效缺陷检测技术有哪些
1. 摘要 CVPR VISION 23挑战赛第1赛道 "数据智能缺陷检测 "要求参赛者在数据缺乏的环境下对14个工业检测数据集进行实例分割。本论文的方法聚焦于在有限训练样本的场景下提高缺陷掩模
2023-07-18 15:28:12364
基于Halcon图像处理的表面缺陷检测方案
本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770
关于图像识别的三大要点
图像识别是识别图像或视频中的目标或特征的过程。这项技术已应用于多个领域,如缺陷检测、医学成像和安全监控。
2023-07-13 10:00:511021
电阻/电容的外观检测案例/CCD视觉检测系统
电阻/电容的外观检测案例 视觉检测系统   电阻/电容的外观检测案例分析:检测内容:是否本体缺陷、刮伤、崩边,是否破损、脏污、异色。检测过程说明:1、通过图像摄取
2023-07-04 11:51:09
人脸识别是如何工作的 人脸识别技术的利与弊
人脸识别是一种生物识别技术,通过对人脸图像或视频进行分析和比对,识别出人脸的身份。下面是简要的工作原理。
2023-06-30 15:02:19807
机器视觉中的表面缺陷检测有什么用?
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358
手表表扣外观2D视觉检测、尺寸测量CCD视觉检测
钟表行业的组装件都是微型零部件,比如表扣,它在生产过程中对于关键位置尺寸检测非常费时费力。随着科技的发达,现在可以通过图像处理、计算机和成像的技术,利用机器视觉检测的方式进行工业产品缺陷、尺寸检测
2023-06-28 14:30:39
2D/CCD笔记本零配件网布缺陷检测瑕疵视觉检测
漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
人脸识别是如何实现的 人脸识别模型有哪些
人脸识别是一种通过技术手段对人脸图像进行分析和比对,以判断身份或识别个体的过程。
2023-06-27 17:26:542268
如何在缺陷样本少的情况下实现高精度的检测
导 读 缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷
2023-06-26 09:54:04687
基于GAN的零缺陷样本产品表面缺陷检测
缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01549
基于机器视觉的汽车漆面缺陷检测技术
统和运动控制系统。系统对漆面缺陷检测的过程和结果全程保存在本地电脑数据库上,同时可以与车间管理系统对接,实现检测结果的分类查询、汇总分析功能。
2023-06-19 10:12:481924
AOI 颜色&缺陷检测原理
NO 1. AOI 测试作用 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。 NO 2. AOI 检测
2023-06-16 14:20:161090
AI视觉检测在工业领域的应用
随着制造业的智能化、自动化程度越来越高,AI视觉检测系统已经成为一种重要的智能制造设备,它能够大幅提高生产线上的检测能力和效率。 一、AI视觉检测系统的作用 工业AI视觉检测系统的主要作用是自动识别
2023-06-15 16:21:56
固体负离子检测仪有什么作用
固体负离子检测仪是属于负离子检测的一种类型,它在日常生活中起到的作用与空气负离子检测仪是具有一定区别的。当我们在使用某一种仪器之前,就应该先去了解它的作用是什么,这样才能清楚此时选择的仪器是否符合
2023-06-13 16:04:29344
基于树莓派的机器学习工厂缺陷检测技术
Modzy在云中和边缘部署机器学习模型。他们构建了上面的演示,以向他们的制造客户展示在工厂中使用机器学习来检测缺陷是多么容易和经济实惠。
2023-06-12 10:37:19193
蔡司工业CT检测铸件缺陷
蔡司工业CT自动缺陷检测软件可以可靠、快速和自动地检测和评估铸件中即使是最小的缺陷。机器学习使之成为可能!您的优势:仅需60秒即可进行缺陷分析可靠的评估综合报告检测铸件缺陷在复杂的铸件制造过程中
2023-06-07 16:33:07334
基于YOLOv5算法的PCB板上缺陷检测识别方案
对于测试图像中的每个缺陷,我们使用轴对齐的边界框和一个类ID。如上所示,我们标注了六种常见的PCB缺陷类型:open、short、mousebite、spur、pin-hole、spur。
2023-06-06 11:02:00542
案例分享 | 纽扣电池石墨片厚度及缺陷检测
过程中表面不可避免地会出现裂纹、划痕、凸起等不良特征,厚度未达标或带有缺陷的石墨片未被及时剔除,装配到纽扣电池中,则直接影响电池品质。针对石墨片厚度及缺陷检测,昂视
2023-06-05 10:26:37434
AOI颜色及其缺陷检测系统介绍
2023-06-02 14:45:532675
常见电路板焊接缺陷的种类及因素有哪些?
。 电路板常见焊接缺陷很多种,下面为常见的几种焊接缺陷: 一、虚焊 1、外观特点焊锡与元器件引线或与铜箔之间明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。 2、危害不能正常工作。 3、原因分析 1) 元器件
2023-06-01 14:34:40
AOI对电池片的外观缺陷和颜色分选
2023-05-31 11:13:201771
X-ray检测仪在汽车零部件行业的应用有哪些?-智诚精展
X-ray检测仪在汽车零部件行业中应用普遍,它可以用于检测内部结构的变形、检测外观缺陷,以及检测汽车零部件的质量。下面将详细介绍X-ray检测仪在汽车零部件行业的应用。 (1)检测内部结构的变形
2023-05-29 16:23:49425
纺织品缺陷检测方案
高效、准确的自动化纺织品缺陷检测方案已成为生产企业提高效率、降低成本、提高产品质量的必要手段。方案简介纺织品缺陷检测是指基于图像处理、机器视觉和人工智能等技术,通过对纺织品图像进行分析、识别和分类,快速
2023-05-16 11:24:341062
太阳能电池板存在的缺陷检测方法
  太阳能电池板是光伏发电系统的核心组件,其质量的好坏关系到光伏发电系统的工作效率和使用寿命。因此,定期对太阳能电池板进行缺陷检测是必要的。太阳能电池板缺陷检测是确保太阳能电池板性能的重要环节,通常可以分为以下几类:
2023-04-24 16:11:161718
田字型电容桥什么作用
电路的作用问题:这种“田”字电容电路什么作用检测吗?
2023-04-19 17:35:04
机器视觉在汽车行业外观缺陷检测的应用
将机器视觉系统应用于汽车零部件成型产品的内径尺寸测量、外径尺寸测量、外观缺陷检测等,工业相机和工业镜头的完美配合所带来的高精准度、高稳定性、高通用性大大提高了工作效率,帮助用户缩短了产品的检测时间,提高了检测结果精确度。
2023-04-18 09:29:59760
FQC的外观检验流程是什么?
、白点,表面处理的不均、氧化等,下面展示的几种常见的缺陷类型。(依次是表面处理未覆盖露铜、杂物、阻焊油墨偏移、文字残缺)。检验的方法可以是人工目检(需要配备标准的光照度),也可以采用AVI自动外观检查
2023-04-14 11:53:26
FQC的外观检验流程是什么?干活好文,必看!
2023-04-14 11:43:02
为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?作用到底有哪些?
  电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路中。  那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?作用到底有哪些?本篇文章将会做一个精讲。  根据官方对于电阻的百科是——导体对电流
2023-04-13 17:28:21
DEMO板的作用一级和开发板的区别是
如题,请问DEMO板的日常作用哪些?是否可以用做开发?DEMO板和开发板的区别是什么?
2023-04-11 10:02:01
PCBA检测技术与工艺标准流程介绍
SMT工艺过程的最后步骤进行检查,是AOI最主要的检测点,可发现全部的装配错误。回流焊后检查可提供高度的安全性,可识别由焊膏印刷、元件贴装和回流过程引起的错误。  虽然各个检测点可检测不同特点的缺陷
2023-04-07 14:41:37
动力锂电池全生产流程缺陷检测方案
为构建高性能的缺陷检测平台,双方首先从基础架构入手,根据总部云数据中心、各产线的生产管理系统、各类检测设备在缺陷检测流程中的不同作用,以及所处的不同场景带来的特定需求,设计出 “云 - 边 - 端” 协同的方案。
2023-04-03 09:31:51752
已全部加载完成
