电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>汽车按键ESD静电保护方案的作用是什么
汽车按键ESD静电保护方案的作用是什么
收藏
查看更多
近场通信NFC接口防静电ESD
一、上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。二.近场通信
2024-02-24 08:02:3990
近场通信NFC接口防静电ESD器件和保护方案推荐
上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN 满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。
2024-02-23 11:34:27233
3.7V锂电池浪涌静电保护用TVS/ESD二极管
以上是东沃3.7V锂电池浪涌静电防护方案设计图,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!东沃电子有专业工程师设计方案并协助选型,有免费的EMC实验室供您测试。方案
2024-02-19 17:19:17129
ESD器件的工作原理?CMOS I/O上的内部ESD保护实现
静电保护器件(ESD) 是由一个或多个 TVS 晶粒采用不同的电路拓扑制成具有特定功能的多路或单路 ESD 保护器件。
2024-02-17 16:01:00566
瞬态抑制二极管和esd静电管的区别
瞬态抑制二极管和esd静电管的区别  瞬态抑制二极管(简称TVS二极管)和ESD静电管是两种常用的保护元件,它们的作用是保护电路不受于瞬态电压(如过压)和静电放电(如ESD)的影响。虽然它们的目标
2024-02-05 17:31:21519
esd保护二极管怎么测量 esd保护二极管有极性吗
ESD保护二极管的主要作用是吸收和泄放瞬态脉冲高压,将电路中的静电或瞬态过电压限制在一定范围内,保护电路中的电子元器件不受损坏。
2024-01-24 16:45:381603
I/O接口保护ESD静电保护二极管
方案图中可知,I/O接口静电防护,东沃电子技术推荐选用1颗集成式ESD静电保护二极管DW05MF-S,5V工作电压、15V低钳位电压、1μA低漏电流;结电容
2024-01-18 17:28:14258
防雷及ESD静电保护器件的发展趋势| 浪拓电子
近年市场对于防雷及ESD静电保护组件的需求,大致可分为两大发展方向。 一是越来越低的等效电容,这是由于近年各项传输port的加速发展,带动带宽越来越大且速度越来越快,例如USB 3.0的数据传输速度
2024-01-08 16:55:22
如何从利用静电防护器件来降低ESD危害?
如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD防护器件,用于降低和控制静电放电对电子设备、电路和元件造成的危害。静电防护器件起到了连接静电产生、传递以及分散的作用,有效地保护
2024-01-03 13:42:35219
ESD静电保护器件的特点及选型
ESD静电保护器件的特点及选型  ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。静电释放是一种突然的瞬态电流,可能会导致电子元件和芯片的永久损坏。因此,为了保护电子设备
2024-01-03 10:24:39222
压敏电阻应用分析与ESD静电抑制器的区别
压敏电阻应用分析与ESD静电抑制器的区别  压敏电阻是一种电子元件,具有对电压变化敏感的特点,可用于测量、调节电路中的电压。ESD静电抑制器(也称之为静电保护装置)则是用于保护电子设备免受静电放电
2024-01-03 10:24:30242
ESD静电二极管封装形式 esd二极管有极性吗
ESD静电二极管的基本概念 ESD静电二极管封装形式 esd二极管有极性吗  ESD静电二极管是一种用来防止静电放电对电子器件和电路造成损害的保护装置。在电子设备中,与人体或其他物体的接触会产生静电
2024-01-03 10:24:27327
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型?
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型? ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的组件。当人体或其他静电源接触到电子设备时,产生的静电放电可能会引起设备故障或损坏
2023-12-29 15:17:24261
ESD静电二极管有什么作用ESD静电二极管的应用领域
ESD静电二极管有什么作用ESD静电二极管的应用领域  ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损坏的器件。静电放电是在两个物体之间形成的静电电荷之间的放电。当静电电荷差异较大时,将会
2023-12-29 15:17:22360
什么是ESD保护区?什么是静电防护区?
什么是ESD保护区?什么是静电防护区? ESD保护区和静电防护区是为了防止静电带来的危害而设立的特殊区域。在这些区域内,采取了一系列的措施来减少静电的产生和防止静电对灵敏电子设备造成的损害。本文
2023-12-20 14:13:04412
ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离
ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离 ESD静电保护区是指为了防止静电放电而设置的专门区域或设施,以保护静电敏感设备和产品的一种措施。而非静电防护区则是指没有专门设置静电保护措施的区域
2023-12-20 13:54:16280
高速MIPI端口静电保护用TVS二极管阵列,选什么型号好?
从东沃MIPI接口ESD静电防护方案设计图中可知,东沃电子技术推荐选用4颗TVS管阵列DW3.3-4R2P-S为其端口保驾护航。东沃DW3.3-4R2P-S具有低漏电、低钳位的特点,工作电压3.3V
2023-12-19 11:33:56254
嵌入式核心板开发之ESD静电保护
嵌入式核心板开发之ESD静电保护
2023-11-28 17:55:45267
上海雷卯入围2023汽车电子创新周先行名单——国产车载以太网专用静电保护芯片
上海雷卯入围2023汽车电子创新周先行名单上海雷卯入围2023汽车电子创新周先行名单———国产车载以太网专用静电保护芯片2023年11月,上海雷卯在汽车电子产业联盟理事会上,入围了2023汽车电子
2023-11-23 09:41:45264
同轴音频接口Coaxial浪涌静电保护专用器件
方案图可知,东沃电子针对Coaxial同轴音频接口浪涌静电保护,采用了二级防护。在第一级防护中,东沃电子技术推荐选用两端陶瓷气体放电管4532-090L做浪涌防护,保证前端瞬间高压的保护作用,能将
2023-11-17 10:30:44354
关于整改ESD静电保护的设计及建议
一对外接口处的整改方法对于USB接口的整改方法:在USB的信号线D+,D-可增加一个ESD芯片(如SRV05-4),电源线上增加一个TVS二极管保护,防止干扰。TVS(瞬变电压消除器)是一种固态
2023-10-27 08:21:48254
Coaxial同轴音频接口浪涌静电ESD保护方案
问题,电子工程师通常会选用保护器件为其保驾护航。接下来,高品质保护器件生产厂家及保护方案服务商东沃电子要分享的话题是:Coaxial同轴音频接口浪涌静电ESD保护方案
2023-10-24 16:42:20530
什么是ESD器件和TVS管?它们到底有什么作用?有何区别呢?
用于保护电路免受静电放电的影响,而TVS(Transient Voltage Suppressor)管则用于保护电路免受瞬态电压的影响。接下来,我们将分别详细介绍这两种器件的作用和特点。 1. ESD
2023-10-24 10:25:551038
ESD可能引起的问题 几种ESD静电保护方法介绍
当集成电路( IC )经受静电放电( ESD)时,放电回路的电阻通常都很小,无法限制放电电流。例如将带静电的电缆插到电路接口上时,放电回路的电阻几乎为零,造成高达数十安培的瞬间放电尖峰电流,流入相应
2023-10-17 09:25:272335
一文讲透静电保护(ESD)原理和设计
一直想给大家讲讲ESD的理论,很经典。但是由于理论性太强,任何理论都是一环套一环的,如果你不会画鸡蛋,注定了你就不会画大卫。先来谈静电放电(ESD:ElectrostaticDischarge
2023-10-16 17:57:042463
ESD静电电压监控系统的作用是什么
ESD静电电压监控系统的作用是实时监测生产环境中的静电电压,及时检测和预防ESD静电电压过高的情况,保护设备和产品的质量,确保生产过程的安全和稳定。 具体来说,ESD静电电压监控系统可以实现以下功能
2023-10-16 10:14:15305
ESD接地实时监控在工业生产中的作用是什么
ESD静电放电)接地实时监控在工业生产中起着非常重要的作用ESD是一种静电现象,它可能会在生产过程中对设备、产品和人员造成损害。ESD接地实时监控系统可以帮助生产企业及时检测并预防ESD
2023-10-16 10:00:57313
一文讲透静电保护(ESD)原理和设计
先来谈静电放电(ESD: Electrostatic Discharge)是什么?这应该是造成所有电子元器件或集成电路系统造成过度电应力破坏的主要元凶。
2023-10-13 15:43:311139
智能储能电池一体机防雷防静电保护方案
智能储能电池一体机防雷防静电保护方案智能储能电池一体机系统组成1、储能电池组:是储能电池系统的核心部分,由多个电池单体组成。其作用是储存电能,当需要时释放电能。常见的储能电池类型包括锂离子电池、铅酸
2023-10-11 08:02:41402
静电问题、ESD对策及静电的意外用途——利用静电发电
2023-10-09 09:16:13412
USB2.0静电保护方案
usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
DVI接口静电保护方案
DVI接口静电保护方案
2023-10-09 07:42:09
CAN静电保护方案
CAN接口静电保护方案
2023-10-09 06:56:17
HDMI2.0 静电保护方案
mi2.0静电保护方案
2023-10-09 06:42:36
SIM卡静电保护方案
sim卡静电保护
2023-10-09 06:40:33
RS485静电保护方案
rs485静电和浪涌2页
2023-10-09 06:33:43
VGA接口静电保护方案
vga视频静电保护方案
2023-10-09 06:05:21
ESD静电保护二极管 DWMB3313D1
从东沃NB-IoT天线ESD静电浪涌保护电路图可知,针对NB-IoT模块天线端口静电浪涌问题,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DWMB3313D1,对天线上的瞬间冲击脉冲和静电放电(ESD
2023-09-14 17:29:46537
富信电子ESD 静电保护二极管FSLC5D5V1B满足可穿戴电子产品需求
MCU处理相关传感信息后显示在屏幕,或通过蓝牙上传到手机APP上。那么主控MCU,相关传感器电路,以及通信电路就需要设计相关的ESD静电防护。   针对可穿戴电子产品的ESD静电防护设计,比较推荐国产品牌富信电子的ESD 静电保护二极管F
2023-09-05 09:22:34839
ESD二极管 DW05MS-S 按键KEY端口集成式静电保护
静电在我们日常生活中,可谓是无处不在,我们身上和周围环境就带有很高的静电电压。都知道,ESD静电放电会对电子设备带来威胁甚至损坏。为此,电子设备中按键部位、接口部位以及触摸屏等防静电保护措施是非
2023-08-17 17:27:18492
低电容瞬变二极管ESD静电保护元件
 低电容瞬变二极管ESD静电保护元件 ESD32D03CL ESD32D05CL ESD32D08CLESD32DXXCL -- 3.0-36V系列
2023-08-16 09:48:54
NFC天线保护电路图 东沃电子 免费提供ESD静电保护器件选型
值得一提的是,近场通信NFC设备接口的ESD静电放电浪涌保护非常重要,因为ESD静电放电浪涌会对NFC设备运行带来不利的影响,甚至导致设备损坏。在近场通信NFC设备接口中,电荷会在设备的金属部件
2023-08-10 09:24:32578
一文讲透静电放电(ESD保护
我们今天要讨论的时候如何在电路里面涉及保护电路,当外界有静电的时候我们的电子元器件或系统能够自我保护避免被静电损坏(其实就是安装一个避雷针)。这也是很多IC设计和制造业者的头号难题,很多公司有专门设计ESD的团队,今天我就和大家从最基本的理论讲起逐步讲解ESD保护的原理及注意点
2023-08-02 16:48:421589
TVS二极管 DW05DRF-B-E 天线RF串口静电保护器件
的传输速率一般可高达1Gbps,对于ESD静电保护二极管的结电容要求比较高。为此,第二级防护推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E,0.3pF超低结电容,
2023-07-28 17:07:401037
DVI数字视频接口静电保护方案电路图
DVI接口的设备面临着最为常见的ESD静电放电危害。针对DVI接口ESD静电放电问题,东沃电子技术可根据客户的设计保护需求选择不同封装的TVS二极管阵列对DVI端口的数据线及时钟线进行静电保护
2023-07-25 10:30:04580
SIM卡数据线路静电浪涌防护方案
放电保护,从事电路保护器件的生产厂家东沃电子专门为此类端口数据保护研发出对应的TVS二极管阵列(ESD静电保护二极管)DW05-4R-S。
2023-07-20 17:07:38494
元器件行业市场怎么挑选靠谱的ESD静电保护器品牌厂家?
电子行业越受重视,那应对ESD静电(放电)及雷击浪涌防护的元器件行业市场就越重要,现在大多数行业领域都会应用到防护器件,ESD静电二极管及TVS管最为常用。
2023-07-18 14:07:47320
静电咨询及ESD指导
静电是指物体带上静电电荷的现象,静电问题可能会对电子设备和人身造成影响。为了解决静电问题并保护设备及人员,以下是一些静电咨询和ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)指导
2023-07-17 09:45:42337
PCB防静电设计的必要性
一般尽可能将静电保护器件靠近输入端或者连接器,静电保护器件与被保护线之间的线路距离,应该设计得尽量短一些。
2023-07-12 11:28:56279
100M以太网口雷击静电保护用GDT放电管和TVS管选型
为此,以太网口浪涌静电防护成为了业内必然的选择。关于以太网口浪涌静电保护方案,不同电路保护器件公司设计的方案略有差异。电路保护器件厂家东沃电子设计的以太网口保护方案有:100M(百兆)以太网口浪涌
2023-07-11 10:07:391978
如何设计对esd保护
ESD保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-07-09 21:38:07
USB3.0接口静电保护方案 ESD静电保护芯片如何选型?
为了实现高于十倍USB2.0端口的传输速度,USB 3.0控制芯片需要使用更先进的制程来设计与制造,但是这样会导致USB 3.0控制芯片对ESD静电放电的耐受能力下降。同时,USB 3.0端口对数
2023-07-07 09:59:142078
汽车CAN总线接口浪涌静电保护电路图
CAN总线的应用范围广,在实际应用中,环境相当复杂,一些静电ESD)、浪涌(Surge)等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。一般的CAN总线收发器芯片静电ESD)、浪涌
2023-07-06 11:22:301184
ESD静电保护二极管 应用于eSATA接口静电浪涌防护
方案图中可知,东沃电子选用四通道小封装、导通电压精度高、响应速度快、钳位电压低、超低结电容TVS二极管阵列/ESD二极管DW05-4R3P-S做防护,保障eSATA接口免受浪涌电流影响的同时,防止
2023-06-30 17:30:59559
CANBUS静电滤波保护方案
静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-27 22:48:17
Keyboard按键静电保护方案
静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-27 22:47:28
通用输入/输出GPIO接口静电浪涌保护电路图
从东沃GPIO端口ESD静电放电浪涌保护方案图可知,东沃技术推荐选用集成式多路ESD静电保护二极管DW05-4R3P-S,导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低,在不影响数据传输的前提下能够满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电保护需求,且做到低成本高防护等级。
2023-06-27 10:14:33650
eSATA静电保护方案
静电
leiditechsh发布于 2023-06-25 21:08:17
Profibus静电保护方案
静电PROFIBUS静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-22 20:56:29
MMC卡静电保护方案
静电MMC静电防护
leiditechsh发布于 2023-06-22 20:55:54
汽车部件ESD静电通电试验
点击关注,电磁兼容不迷路。汽车部件ESD静电通电试验是指对汽车组件进行静电放电(ESD)试验,以测试其耐受静电干扰的能力。静电放电是由电荷积累在物体表面或分体之间的电荷差造成的,静电放电的电压
2023-06-21 10:01:48582
优恩半导体教你ESD静电二极管该如何选型?
静电防护器件,作用就是利用其快速响应速度,将几千、上万伏的静电瞬间释放至GND,从而保护保护的电路。据小编所知,ESD静电二极管封装形式多样,如优恩就有上百种型号,那么你知道ESD静电二极管该如何选型吗
2023-06-13 14:51:50601
如何保护麦克风Microphone接口免受ESD静电放电威胁?
问题,专业电路保护器件厂家及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E为Microphone保驾护航。东沃Microphone麦克风接口ESD静电放电保护方案电路图如下所示。
2023-06-10 09:34:34732
SD卡静电保护方案
电磁兼容emi静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-09 13:19:22
浪涌静电防护设计。接下来,高品质电路保护器件厂商及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)针对GPIO端口静电浪涌问题进行了保护方案设计,如下图所示。
2023-06-09 09:58:50446
SIM卡静电保护方案
静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-08 17:56:58
VGA接口静电保护方案
静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-08 17:55:40
长电二三极管CESD5V0D1 esd静电保护二极管-CESD5V0D1规格书参数
供应长电二三极管CESD5V0D1 esd静电保护二极管,提供CESD5V0D1规格书参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 11:18:010
LXES15AAA1-153 esd静电保护二极管-tvs二极管 村田
供应LXES15AAA1-153 esd静电保护二极管-tvs二极管 村田,提供LXES15AAA1-153关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:27:020
LXES15AAA1-153 静电保护二极管 ESD-MURATA/村田TVS二极管
供应LXES15AAA1-153 静电保护二极管 ESD-MURATA/村田TVS二极管,提供LXES15AAA1-153 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:24:43
DVI接口静电保护方案
DVI静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-07 15:49:24
K课堂丨ESD静电保护管的工作原理
ESD静电保护管是一种常用性的过压、静电保护元件,保护电子设备中敏感电路免遭静电影响。ESD静电保护管并联于电路中,当电路正常运作时,ESD静电保护管处于高阻态,不影响线路正常工作;当电路出现异常
2023-06-05 10:36:54866
汽车多媒体系统USB Type C端口ESD静电浪涌保护方案
目前,汽车多媒体系统主机常见I/O端口有:USB2.0、USB Type C、HDMI接口等。为此,需要根据应用需求来选型选用合适的ESD静电保护二极管为汽车多媒体系统主机安全保驾护航。东沃电子集成式ESD方案,可以解决以上2个问题。
2023-05-29 09:34:35920
ESD静电保护二极管介绍
ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD)事件发生时提供快速的电压保护
2023-05-26 10:25:162685
ESD二极管在LIN总线浪涌静电保护的应用
方案图中,可以看出,东沃电子技术推荐选用单个ESD静电保护二极管,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低的特性,在不影响数据传输的前提下还能够满足 IEC61000-4-2
2023-05-16 10:48:23351
雷卯常规保护4路5路信号的ESD产品介绍
5路静电保护ESD产品: 型号很多,如:ESDA0505T6 ESDA0905T6 SDA05CW YSDA0505T6 SMS05C SMS12C SMS15C SMS24C 封装有:SOT-26、SOT-563、 SOT-363
2023-05-15 12:30:30561
ESD静电保护二极管有哪五大分类?
ESD静电二极管(ESD管)的封装形式有很多种,可根据电路板线路的布局及接口类型选择不同封装形式的ESD静电二极管。虽封装形式有很多,但类别来说并不多,例如优恩ESD静电二极管,目前一共五大类,分别有:•常规电容值系列≥10pF•低电容值系列1-9PF•超低电容值系列
2023-05-10 11:06:08743
关于ESD管的叫法,你知道几个?-优恩半导体
管。叫法虽多,但其作用还是防护电路而生。其实不管是它的叫法,还是原理,都是应当知道的,在了解ESD管的前提基础上,我们其实还要对前身作个大概的知悉,例如电子产品为什么需要防雷过压保护ESD静电保护及过电流
2023-05-10 10:22:57539
汽车多媒体系统端口ESD静电保护方案
随着人们对生活质量要求的提升,汽车内配备符合要求的车载多媒体系统显得非常重要。电动化、智能化已成为汽车发展未来趋势,车载电磁环境会更加复杂。为了保护汽车多媒体系统主机免受静电放电影响,需要选用ESD
2023-05-08 14:41:48514
超低电容TVS管(ESD静电保护二极管)阵列型号整理
ESD静电保护二极管主要是为高速数据传输时能免受静电的干扰及损害而设计的一款防护元件,其表现特征为小封装,低电容、响应速度快等。 近段时间,有很多客户都在咨询一款”超低电容TVS管阵列”,也就是我们
2023-05-08 11:40:051060
AN90039用于汽车以太网应用的ESD保护器件(上)
本应用笔记介绍适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的现代半导体 ESD 保护器件的特性。ESD 保护器件的作用是实现稳健的系统,使系统能够承受破坏性的 ESD 事件并提供更高的EMC性能。本文提供了使用共模扼流圈(CMC)来增强这种耐受性的建议。
2023-05-04 16:15:16532
东沃电子USB4高速接口浪涌静电保护方案
由于USB4接口体积更加小巧,内部元器件集成化程度更高,受到静电浪涌危害的可能性会更大。为此,在USB4端口电路设计时,需要选用合适的ESD静电保护二极管为其护航。
2023-04-26 10:26:00280
Keyboard按键静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-23 16:25:19
上海雷卯推出DFN1006超小体积网口保护ESD ULC0342P26LV
点01什么是静电放电?静电放电是指由于两种不同材料之间的摩擦或分离而产生的电荷累积所引起的电荷释放现象。02为什么需要防静电保护?静电放电会对电子设备造成损害,特别是对于灵敏的网络设备来说,静电放电
2023-04-20 09:21:56419
T1 E1 接口 静电浪涌保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-19 22:55:33
eSATA静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-19 22:54:22
Profibus静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-19 22:53:24
VESD—专业防静电方案设计与ESD培训指导
随着工业的发展,人们对静电防护越来越重视。防静电也是一项重要的措施。本文就为大家讲解如何进行防静电方案设计与ESD培训指导。
2023-04-19 10:51:45589
SD卡静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-15 20:19:46
SIM卡静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-15 20:14:09
VGA接口静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-15 20:11:48
DVI接口静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-13 23:51:10
ESD静电保护二极管的正负方向 #从入门到精通,一起讲透元器件! #免费样品
ESD静电保护
深圳市优恩半导体有限公司发布于 2023-04-12 11:00:25
静电保护元件 杭州二极管生产厂家 型号齐全
话题相关的科普知识(如:工作原理、特性、作用、封装、型号、应用等等),之前就分享过很多次了。接下来,ESD静电保护二极管厂家东沃电子(DOWOSEMI)再次从优势
2023-04-11 17:31:56979
USB2.0-USB3.1接口的静电保护方案
背景:USB接口从2.0到现在的3.1 Gen 2,数据速率从480Mbps 到 10Gbps,数据速率越来越高,因此对于静电放电保护器件的电容要求越来越小,以保持信号的完整性。 解决方案:USB
2023-04-10 15:59:36823
PESDUC2FD5VU
单向5V超小电容防静电保护
2023-03-28 12:53:26
PESDUC3FD5VU
单向5V超小电容防静电保护
2023-03-28 12:53:26
PESD0563U015
静电保护器件 0603 5V 0.15pF
2023-03-28 00:19:13
PESD0402AV12
静电保护器件
2023-03-28 00:19:07
已全部加载完成
